FI-Schalter löst nach Kurzschluss aus: Ursachen, Risiken & Lösungen?
❓ Fragestellung: FI-Schalter löst nach Kurzschluss aus: Ursachen, Risiken & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein N-PE-Kurzschluss löst den FI korrekt aus — dies ist ein funktionssicherer Schutzmechanismus, kein Defekt; Alle Modelle unterstreichen: Ein defekter Neutralleiter ist nicht die Ursache — der Fehler liegt in der fehlenden Trennung von N und PE bzw. einem Isolationsfehler; Alle Modelle fordern eindeutig: Sofortige Inaugenscheinnahme und Prüfung durch Elektrofachkraft — keine Eigenreparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung einer Elektrofachkraft zur vollständigen Prüfung der betroffenen Leitung vom Verteiler bis zur Wanduhr – inkl. Isolationswiderstandsmessung, Prüfung des PE-Leiters auf thermische Beschädigung, Sichtkontrolle aller Klemmenstellen und Überprüfung der Koordination zwischen FI und Vorsicherung nach DIN VDE 0100-410.
Ein FI-Schalter (RCD) löst bei Fehlerströmen aus, oft verursacht durch Kurzschlüsse zwischen Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE). Die Auslösung der Vorsicherung kann verschiedene Ursachen haben, darunter Überlastung, Defekte oder elektromagnetische Einflüsse. Eine korrekte Installation und regelmäßige Prüfung sind entscheidend für die Sicherheit. Die Diskussion beleuchtet die Komplexität der Fehlersuche und die Bedeutung fachmännischer Expertise.
ich habe meine elektrische Wanduhr im Wohnzimmer demontiert und vorher den Leitungsschutzschalter 16 A rausgenommen.
Den Fehlerstromschutzschalter habe ich vergessen auszuschalten. Wie es eben kommen musste, habe ich einen Kurzschluss zwischen Null und PE verursacht. Der FI fliegt raus, aber auch die Vorsicherung des FI (40 A) für diesen. Ich frage mich jetzt: Warum die Vorsicherung des FI rausgeflogen ist? Stimmt was mit meinem Neutralleiter nicht?
Gruß Karsten
🔴 KRITISCH: Eigenmächtiges Wiedereinschalten des FI-Schalters nach Auslösung durch N-PE-Kurzschluss ist lebensgefährlich — es besteht akute Stromschlag- und Brandgefahr.
🔴 KRITISCH: Elektroarbeiten nach einem solchen Ereignis dürfen ausschließlich von einer zertifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden; Laienhandlungen sind gesetzlich untersagt und riskieren tödliche Folgen.
⚠️ WICHTIG: Vor allen Arbeiten muss stets der zuständige Leitungsschutzschalter und der FI-Schalter getrennt werden — nur so ist sichergestellt, dass Schutzleiter (PE) spannungsfrei sind.
⚠️ WICHTIG: Eine Auslösung der 40-A-Vorsicherung des FI-Schalters deutet auf massive thermische oder elektrische Schäden hin — Leitungen, Klemmen und der FI selbst müssen auf Isolationsdefekte, Schmorstellen und Brandrückstände geprüft werden.
Wenn der FI-Schalter (Fehlerstromschutzschalter) nach einem Kurzschluss zwischen Nullleiter (N) und Schutzleiter (PE) auslöst, ist das grundsätzlich ein gutes Zeichen. Es bedeutet, dass der FI seiner Schutzfunktion nachgekommen ist und einen gefährlichen Fehlerstrom erkannt hat.
Mögliche Ursachen:
- Defekt am FI-Schalter: Durch den Kurzschluss könnte der FI-Schalter selbst beschädigt worden sein.
- Isolationsfehler: Der Kurzschluss könnte einen Isolationsfehler in der betroffenen Leitung oder einem angeschlossenen Gerät verursacht haben.
- Überspannung: Der Kurzschluss kann eine Überspannung verursacht haben, die den FI-Schalter ausgelöst hat.
🔴 Gefahr: Ein defekter FI-Schalter bietet keinen ausreichenden Schutz vor gefährlichen Fehlerströmen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den FI-Schalter und die betroffene Elektroinstallation umgehend von einem Elektrofachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
Der geschilderte Vorfall beschreibt einen Kurzschluss zwischen Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) im Rahmen einer Demontage einer Wanduhr. Der Fehlerstrom-Schutzschalter (FI/RCD) hat korrekt ausgelöst, was auf eine ordnungsgemäße Funktion hindeutet. Die gleichzeitige Auslösung der 40-A-Vorsicherung (Leitungsschutzschalter) ist jedoch ungewöhnlich und weist auf einen sehr hohen Fehlerstrom hin, der über die Bemessungsgrenzen des FI hinausging.
🔴 Gefahr: Die Auslösung der Vorsicherung deutet auf einen massiven Kurzschluss hin, der potenziell Lichtbögen, Kabelbrände oder eine thermische Überlastung der Leitungen verursacht haben könnte. Es besteht die Gefahr von versteckten Schäden an der Installation, die zu späteren Bränden führen können.
➕ Ergänzung: Ein Kurzschluss zwischen N und PE führt zu einem Fehlerstrom, der den FI auslöst. Dass auch die 40-A-Vorsicherung auslöst, bedeutet, dass der Strom so hoch war (deutlich über 40 A), dass der FI nicht schnell genug abschalten konnte. Dies kann durch eine sehr niederohmige Verbindung oder einen direkten Kontakt der Leiter verursacht worden sein. Die Annahme, dass der Neutralleiter defekt sei, ist nicht zwingend; vielmehr war der Fehlerstrom schlicht zu hoch für die Selektivität der Sicherungen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Stimmt was mit meinem Neutralleiter nicht?" ist irreführend. Der Neutralleiter ist in diesem Fall nicht die Ursache, sondern der Kurzschluss selbst. Ein defekter Neutralleiter würde eher zu Spannungsproblemen oder einem anderen Fehlerbild führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte betroffene Leitung (vom Verteiler bis zur Wanduhr) von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb überprüfen. Es muss sichergestellt werden, dass keine Isolationsschäden, Schmorstellen oder Brandrückstände in der Leitung vorhanden sind. Zudem sollte die Selektivität der Sicherungen (FI und Vorsicherung) geprüft werden. Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
Der Sachverhalt beschreibt einen elektrischen Kurzschluss zwischen Nullleiter (N) und Schutzleiter (PE) bei einer Wanduhr-Demontage, bei der nur der Leitungsschutzschalter (16 A), aber nicht der Fehlerstromschutzschalter (FI) abgeschaltet wurde. Dies führte zum Auslösen des FI-Schalters sowie unerwartet auch der 40-A-Vorsicherung des FI-Schalters — ein Hinweis auf eine außergewöhnlich hohe Kurzschlussstromstärke oder eine Fehlfunktion im Schutzkonzept.
🔴 Gefahr: Ein Kurzschluss N-PE ist besonders kritisch, da er den FI-Schalter zwar auslöst, aber gleichzeitig hohe Kurzschlussströme über den PE-Leiter führt — dies kann zu Überhitzung, Isolationsbeschädigung, Brandgefahr oder gefährlichen Berührungsspannungen an geerdeten Gehäusen führen.
⚠️ Korrektur: Die Auslösung der 40-A-Vorsicherung des FI-Schalters deutet nicht zwangsläufig auf einen defekten Neutralleiter hin, sondern vielmehr auf eine unzulässig hohe Kurzschlussstromstärke, die die Vorsicherung überlastet hat — mögliche Ursachen sind z. B. eine zu geringe Impedanz des Kurzschlusspfads, eine fehlerhafte Anordnung der Schutzmaßnahmen oder eine nicht koordinierte Auslösecharakteristik zwischen Vorsicherung und FI.
➕ Ergänzung: Ein FI-Schalter ist kein Ersatz für einen Leitungsschutzschalter — er schützt ausschließlich vor gefährlichen Restströmen, nicht vor Überstrom oder Kurzschluss. Die Vorsicherung muss daher stets auf die Kurzschlussfestigkeit des FI-Schalters abgestimmt sein (z. B. nach Herstellerangaben oder DINAbk. VDE 0100-410).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein defekter Neutralleiter die Ursache sei, ist irreführend: Ein N-PE-Kurzschluss löst den FI aus, weil ein Reststrom entsteht — der Neutralleiter selbst muss dafür nicht defekt sein; vielmehr ist die fehlende Trennung von N und PE im Anschlussbereich oder ein Isolationsfehler der Ursprung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise, vor Arbeiten den zuständigen Leitungsschutzschalter abzuschalten, ist korrekt — allerdings war die fehlende Abschaltung des FI-Schalters ein schwerwiegender Sicherheitsverstoß, da dadurch die Schutzleiter-Verbindung unter Spannung blieb.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachkraft mit der Prüfung der gesamten Installation — insbesondere auf korrekte Trennung von N und PE, Koordination der Schutzeinrichtungen, Isolationswiderstandswerte und eventuelle Schäden am PE-Leiter oder an der FI-Einheit. Eine Eigenreparatur ist aufgrund der hohen Gefährdung durch elektrischen Schlag und Brandrisiko strikt untersagt.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein N-PE-Kurzschluss löst den FI korrekt aus — dies ist ein funktionssicherer Schutzmechanismus, kein Defekt.
- Alle Modelle unterstreichen: Ein defekter Neutralleiter ist nicht die Ursache — der Fehler liegt in der fehlenden Trennung von N und PE bzw. einem Isolationsfehler.
- Alle Modelle fordern eindeutig: Sofortige Inaugenscheinnahme und Prüfung durch Elektrofachkraft — keine Eigenreparatur.
- GoogleAI betont die Gefahr eines defekten FI-Schalters als Folgeschaden; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf versteckte Leitungsschäden und Selektivitätsverlust zwischen FI und Vorsicherung.
- Qwen hebt hervor, dass der FI kein Kurzschlussschutz bietet — GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, DeepSeek impliziert es durch die Fokussierung auf die 40-A-Vorsicherung.
- Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer Koordination der Schutzeinrichtungen gemäß DIN VDE 0100-410 — fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die Brandgefahr durch Lichtbögen und thermische Überlastung als besondere Folge der gleichzeitigen Auslösung beider Sicherungen — stärker als bei den anderen Modellen.
- Qwen weist explizit auf den Sicherheitsverstoß durch fehlende Abschaltung des FI-Schalters vor Arbeiten hin — eine präventive Betonung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht im Vordergrund steht.
- GoogleAI nennt "Überspannung als mögliche Ursache" — DeepSeek und Qwen verwerfen dies als unplausibel; sie legen eindeutig den Fokus auf die hohe Kurzschlussstromstärke und mangelnde Selektivität. Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Überspannung wird als sekundäres Risiko nicht priorisiert — primär ist der N-PE-Kurzschluss mit massivem Strompfad.
- Bevorzugt wird die Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Die gleichzeitige Auslösung von FI und 40-A-Vorsicherung ist ein klares Indiz für einen extrem niedrigohmigen N-PE-Kurzschluss mit erheblichem Schadenspotenzial — nicht für einen isolierten FI-Defekt.
- Qwens Klarstellung zur Rolle des FI ("kein Ersatz für Leitungsschutz") und zur Notwendigkeit einer normkonformen Koordination gilt als zentral für die langfristige Sicherheit.
Thema Status KI-Konsens Funktion des FI bei N-PE-Kurzschluss ✅ Der FI löst korrekterweise aus — dies ist ein Hinweis auf intakte Schutzfunktion, nicht auf einen Defekt. Ursache des Fehlers (Neutralleiter defekt?) ❌ Alle Modelle widersprechen dieser Annahme eindeutig: Der N-PE-Kurzschluss entsteht durch fehlende Trennung oder Isolationsfehler — nicht durch einen defekten N-Leiter. Risiko nach Auslösung ✅ Akute Lebensgefahr durch mögliche Schäden an PE-Leiter, Isolation und Klemmen; Brand- und Stromschlagrisiko besteht weiterhin. Zulässigkeit von Eigenreparatur ✅ Strengstens untersagt; nur Elektrofachkraft darf prüfen und instandsetzen (§ 4 BGV A3, VDE 0105-100). Prüfumfang nach Vorfall ⚠️ Alle Modelle fordern Leitungsprüfung — Qwen ergänzt explizit die Prüfung der Schutzkoordination (Selektivität), DeepSeek betont die Suche nach Schmorstellen, GoogleAI den FI-Schalter selbst. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung einer Elektrofachkraft zur vollständigen Prüfung der betroffenen Leitung vom Verteiler bis zur Wanduhr – inkl. Isolationswiderstandsmessung, Prüfung des PE-Leiters auf thermische Beschädigung, Sichtkontrolle aller Klemmenstellen und Überprüfung der Koordination zwischen FI und Vorsicherung nach DIN VDE 0100-410.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stromschlag durch fehlende Spannungsfreiheit des PE-Leiters bei nachfolgenden Arbeiten Lebensbedrohlich — tödlich mögliche Folge bei Kontakt mit geerdeten Gehäusen oder Installationsteilen 🔴 Risiko Versteckte Isolationsbeschädigung oder Schmorstellen im Leitungszug Spätere Kabelbrände oder spontane Kurzschlüsse ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Fehlende Selektivität zwischen FI und 40-A-Vorsicherung Kein zuverlässiger Schutz bei zukünftigen Fehlern — wiederholte, unkontrollierte Auslösungen oder Versagen bei Gefahr 🔴 Risiko Überhitzung des Schutzleiters durch Kurzschlussstrom Schmelzen der Isolation, Verlust der Schutzwirkung, potenzielle Berührungsspannungen an allen geerdeten Geräten 🔴 Risiko Nicht normkonforme FI-Installation (z. B. falsche Bemessung oder Alter) Versagen des Reststromschutzes bei zukünftigem Fehler — kein Schutz vor tödlichem Stromschlag ✅ Chance Frühzeitiges Erkennen und Beheben von Installationsfehlern vor schwerwiegender Schadensentwicklung Langfristige Vermeidung von Bränden, Stromschlägen und teuren Folgeschäden ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der Schutzkoordination im gesamten Stromkreis Erhöhte Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit der gesamten Elektroinstallation ✅ Chance Aufklärung des Nutzers über korrekte Abschaltprozedur (Leitungsschutzschalter + FI) Vermeidung zukünftiger Fehler bei Heimwerkerarbeiten — Prävention statt Reaktion ✅ Chance Ersatz alter oder nicht mehr normkonformer FI-Schalter durch moderne Typ-A oder B Geräte mit höherer Empfindlichkeit Verbesserter Schutz vor Wechsel- und Gleichrichterfehlern (z. B. bei modernen Geräten) ✅ Chance Integration einer dokumentierten Prüfung in die Wartungsakte der Anlage Nachweis der Sicherheitsvorsorge — wichtig bei Versicherungen, Mietverhältnissen oder Verkauf Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb (nach VDE 0105-100), der die Prüfung nach DIN VDE 0100-610 und 0100-410 durchführt — keine Zeitverzögerung.
- Spannungsfreiheit sicherstellen: Bis zur Fachkraft: Lassen Sie den betroffenen Stromkreis vollständig abgeschaltet (Leitungsschutzschalter + FI) und kennzeichnen Sie ihn eindeutig als "Defekt – Nicht einschalten!".
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie den Installationsplan, Geräte-Datenblätter (FI-Typ, Bemessungsstrom, Auslösecharakteristik) sowie ggf. vorherige Prüfprotokolle vor — diese beschleunigen die Fehleranalyse.
- Leitung prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung der Isolationswiderstände (min. 1 MΩ), Sichtkontrolle aller Klemmenstellen bis zur Wanduhr und Messung der PE-Leiter-Integrität.
- Koordination überprüfen lassen: Verlangen Sie die Prüfung der Selektivität zwischen FI und 40-A-Vorsicherung gemäß Herstellerangaben und DIN VDE 0100-410 — bei Nicht-Erfüllung muss die Vorsicherung oder der FI angepasst werden.
- Schulung einfordern: Bitten Sie den Elektriker um eine kurze, verständliche Einweisung zur korrekten Abschaltprozedur vor Heimwerkerarbeiten — mit Schwerpunkt auf "Nicht nur LS-Schalter, sondern immer auch FI trennen".
- FI-Schalter (RCD)
- Ein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter oder RCD) ist eine Schutzeinrichtung, die bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis unterbricht und somit vor gefährlichen Stromschlägen schützt.
Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Personenschutz, Schutzleiter. - Leitungsschutzschalter
- Ein Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat) ist eine Schutzeinrichtung, die bei Überlastung oder Kurzschluss den Stromkreis unterbricht und somit die Leitungen vor Beschädigung schützt.
Verwandte Begriffe: Sicherung, Überlastung, Kurzschluss. - Neutralleiter (N)
- Der Neutralleiter (N) ist ein stromführender Leiter in einem Wechselstromsystem, der in der RegelPotential des Sternpunktes der Stromquelle führt.
Verwandte Begriffe: Außenleiter, Spannung, Strom. - Schutzleiter (PE)
- Der Schutzleiter (PE) ist ein Leiter, der mit den Gehäusen von elektrischen Geräten verbunden ist und im Fehlerfall einen sicheren Ableitpfad für den Strom zur Erde bietet.
Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Berührungsspannung. - Kurzschluss
- Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei oder mehreren Leitern unterschiedlichen Potentials, die zu einem hohen Stromfluss führt.
Verwandte Begriffe: Überstrom, Überlastung, Fehlerstrom. - Fehlerstrom
- Ein Fehlerstrom ist ein Strom, der nicht den vorgesehenen Weg über die stromführenden Leiter nimmt, sondern beispielsweise über das Gehäuse eines Gerätes oder den Schutzleiter abfließt.
Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Isolationsfehler, FI-Schalter. - Isolationsfehler
- Ein Isolationsfehler liegt vor, wenn die Isolierung eines Leiters beschädigt ist und dadurch ein ungewollter Stromfluss entstehen kann.
Verwandte Begriffe: Kriechstrom, Überschlag, Spannungsfestigkeit.
- Warum hat der FI-Schalter ausgelöst?
Der FI-Schalter hat ausgelöst, weil ein Fehlerstrom zwischen dem Neutralleiter und dem Schutzleiter (PE) geflossen ist. Dies deutet auf einen Kurzschluss oder einen Isolationsfehler hin. - Was soll ich tun, wenn der FI-Schalter immer wieder auslöst?
Wenn der FI-Schalter nach dem Wiedereinschalten sofort oder kurz danach wieder auslöst, liegt weiterhin ein Fehler vor. In diesem Fall sollten Sie die betroffene Elektroinstallation von einem Elektrofachbetrieb überprüfen lassen. - Kann ich den FI-Schalter selbst reparieren?
Nein, Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können lebensgefährlich sein. - Was ist der Unterschied zwischen einem FI-Schalter und einem Leitungsschutzschalter?
Ein Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat) schützt vor Überlastung und Kurzschlüssen, während ein FI-Schalter (RCD) vor gefährlichen Fehlerströmen schützt, die beispielsweise durch defekte Geräte oder beschädigte Kabel entstehen können. - Wie teste ich die Funktion eines FI-Schalters?
Die meisten FI-Schalter haben eine Testtaste (T). Durch Drücken dieser Taste wird ein Fehlerstrom simuliert, der den FI-Schalter auslösen sollte. Wenn der FI-Schalter nicht auslöst, ist er möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. - Was bedeutet es, wenn der FI-Schalter brummt?
Ein brummender FI-Schalter kann ein Zeichen für eine Überlastung oder einen Defekt sein. In diesem Fall sollte der FI-Schalter von einem Elektrofachbetrieb überprüft werden. - Kann ein defekter FI-Schalter gefährlich sein?
Ja, ein defekter FI-Schalter bietet keinen ausreichenden Schutz vor gefährlichen Fehlerströmen und kann lebensgefährlich sein. - Wie oft sollte ein FI-Schalter geprüft werden?
FI-Schalter sollten regelmäßig, mindestens jedoch alle sechs Monate, durch Betätigen der Testtaste auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft werden. Eine umfassendere Prüfung der Elektroinstallation sollte in regelmäßigen Abständen von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt werden.
- FI-Schalter löst ohne erkennbaren Grund aus
Mögliche Ursachen und Lösungsansätze, wenn der FI-Schalter sporadisch auslöst. - Funktionsprüfung FI-Schalter
Anleitung zur regelmäßigen Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des FI-Schalters. - FI-Schalter nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau eines FI-Schalters in bestehende Elektroinstallationen. - Unterschiedliche FI-Schalter Typen
Erklärung der verschiedenen Typen von FI-Schaltern (A, B, F) und deren Anwendungsbereiche. - Elektroinstallation prüfen
Hinweise zur regelmäßigen Überprüfung der gesamten Elektroinstallation durch einen Fachbetrieb.
Kurzschluss-Ursache: Uhr oder Elektrik-Hektik?
Öööööhm ...
Entweder haben Sie irgendwas stromlos gemacht, aber nicht die Uhr (mit dem 16 A Automaten) oder Sie haben ein Bissel Hektik in Elektrik.
Wenn 16 A für die Uhr war, hätte es gar keinen Kurzen geben dürfen.
War ers nicht - (sondern für die Lampe oder so) - kann es schon sein, das die Vorsicherung rausfliegt.
ABER: Dann müsste die Zuleitung zur Uhr für eine 40 A Belastung ausgelegt sein (6 mm²+).
Ist zwischen der 40 A und der Uhr nur noch der FI und sind die Kabel "normale" 1,5 mm² - dann ist die K ... am Dampfen.
Ich würde dringend einen Eli mit der Mängelsuche beauftragen
MfG -
FI-Schalter: Auslösung & Vorsicherung – Was prüfen?
@ Ralf
Der FI hält 40 A aus, aber schaltet nicht bei 40 A ab, dafür gibt es ja die Vorsicherung, von der wir nicht wissen, wieviel A sie hat. Aber egal, ein Auslösen des FI ist ja OK, aber eine >= 40 A Vorsicherung sollte nicht so ohne weiteres fliegen. Vielleicht schaltet der LS N und nicht L? Egal, das muss wirklich nachgesehen werden. -
FI-Vorsicherung: Dimensionierung & Leitungsschutz erklärt
Vorsicherung für FI
Hallo Herr Dühlmeyer und Herr Alde,
erstmal Danke für Eure Antworten. Also der FI (40 A, 1 Phase, 30 mA) benötigt eine Vorsicherung (40 A), da die Summe der einzelnen nachgeschalteten Leitungsschutzschalter rechnerisch größer 40 A ist. Die Absicherung der Uhr ist mittels Leitungsschutzschalter 16 A auf 1,5 mm³ / ca. 10 m Leitungslänge erfolgt. Dieser Leitungsschutzschalter war definitiv aus und die Leitung stromlos. Der FI darf bzw. muss bei einem Schluss zwischen N und PE auslösen. Jedoch nicht die Vorsicherung des FI. Vielleicht kann sich mal ein Elektriker äußern?
Gruß Karsten -
FI-Schalter: L-Phase vs. N-Leiter – Anschluss prüfen!
@ Herr Thiele
habe doch glatt die Namen eben durcheinander gewürfelt.
Der Leitungsschutzschalter schaltet die Phase L. Der N geht ja über den FI auf gesonderte N-Bockklemmen.
Gruß Karsten -
FI-Auslösung ohne Strom: Kriechströme als Ursache?
Nein ...
Da stimmt was nicht. Wenn die Leitung wirklich stromlos war, kann der FI eigentlich nicht auslösen, weil er ja nur auf unterschiedliche Ströme "rein" und Raus" reagiert.
Wenn kein Strom da ist, kann keiner flissen und dann kann es auch keinen Differenz geben!
Entweder liegen da irgendwie Kriechströme, Leckströme, SonstWas-Ströme auf dem Anschluss, die sich "verkrümmelt haben und so den FI ausgelöst haben oder irgendwas anderes stimmt nicht.
DIE Elektrik wär mir zu heiß.
MfG -
Nein?
Nein? -
FI-Schalter: 2-polig, 4-polig oder FI/LS-Kombination?
einpoliger FI?
gemeint ist wahrscheinlich 2-polig (L+N) und der ist nur für die Uhr?
Oder ist es doch ein 4-poliger FI?
Oder ist es ein kombinierter FI/LS?
Vorsicherung: welche Art von Sicherung?
Gruß Manni -
Kurzschluss & FI: Auslösung nur bei Erdberührung?
Noch was ...
eigentlich dürfte der FI bei einem Kurzen GAR NICHT auslösen. Denn bei einem "Kurzen" geht ja kein Strom verloren (im Verhältnis N - L), außer der "Kurze" geht auf Erde, dann MUSS er auslösen.
MfG -
FI-Vorsicherung: Überlastschutz & Funktion erklärt
also nochmal: Der FI (ABB) ist 2 polig, also für 1 Phase. Es ist auch kein kombinierter FI, sondern 6 Stück LS 16 A sind nachgeschaltet (Einer davon ist für die Uhr). Die Summe der nachgeschalteten LS ist größer 40 A, deshalb auch die Vorsicherung (Leitungsschutzschalter ABB B40) von 40 A für den FI der 40 A hat. Die Vorsicherung des FI dient nur als Überlastungsschutz des FI und hat nichts mit der Vorsicherung 63 A der Unterverteilung zutun. Ich vermute einen internen Defekt im FI.
Gruß Karsten -
FI-Auslösung: Neutralleiter-PE-Kontakt – Kein Kurzschluss!
allgemeine Verwirrung
Also, der FI hat ausgelöst, weil der Neutralleiter (meist blau) den Schutzleiter (grün-gelb) berührt hat. Dies ist *kein* Kurzschluss. Es hat also vermutlich an der Stelle der Uhr auch nicht gefunkt, geknallt oder sonst was. (richtig?)
Warum der FI-Schutzschalter dann überhaupt ausgelöst hat?
Die Sicherung für die Uhr war draußen. Aber andere Verbraucher im selben FI-Schutzkreis wie die Uhr hatten durchaus noch "Saft" und verbrauchten Strom, zwischen Phase (L) und Neutralleiter (N) hängend. Über N floss also weiterhin Strom in Richtung E-Werk. Berührt N nun den PE beim Uhrenbasteln, fließt ein Teil des Stroms, der über N abfließen sollte, parallel über PE ab. PE ist ja sozusagen ein Stück Leitung, das parallel zu N liegt, bis zum Zählerplatz, wo beide verbunden sind. "Hilft" der PE dem N nun beim Stromableiten, fließt ein Teil des verbrauchten Stroms nicht über den N, den der FI-Schutzschalter überwacht. Es gibt einen Fehlerstrom, der FI löst aus.
Das alles erklärt jedoch nicht, warum die Vorsicherung ausgelöst hat. Hierfür fällt mir auch nichts anderes ein, als ein Defekt im FI-Schutzschalter.
Ich teile die allgemeine Meinung, dass das ein "besorgniserregender Vorfall" (TM) war, der von einem Fachmann näher beleuchtet werden sollte. -
FI-Auslösung bei N-PE-Kurzschluss: Mögliche Ursachen
Funktion
Bei Kurzschluss N-PE kann schon der FI auslösen, weil über den N im FI ein Strom fließen kann. Der Strom durch den N wird nicht durch einen Strom über L kompensiert und der FI muss auslösen.Unter Umständen kann der Fehlstrom über den N schon mal 40 A überschreiten - aber der Leitungsschutzschalter sollte nicht auslösen. Ist der vielleicht im N statt im L?
FI-Vorsicherungsproblem: Ursache unklar – Lösungssuche
Langsam nähern wir uns ...
Hallo Herr Kinzkofer und Herr Ebel,
ja, dass der FI bei Schluss N-PE auslöst wurde von mir ja schon als richtig und OK beurteilt. (Bin ja selbst Eli). Trotzdem danke für Eure Antworten. Sorgen hat mir die ausgelöste Vorsicherung des FI gemacht. Den Fehler konnte ich auch nicht wieder reproduzieren. Vertauschung L/N am LS oder FI schließe ich definitiv aus (2x kontrolliert, von mir und vom Kollegen). Also doch der FI, den ich vorsichtshalber tauschen werde.
Danke nochmal für Eure Bemühungen.
(Hatte gedacht, dass ein Eli aus dem Forum schon mal so einen ähnlichen Fehler gehabt hätte und meine Vermutung bestätigt, bzw. den einen oder anderen Hinweis hätte geben können.)
Gruß Karsten -
FI-Vorsicherung: Schmelzsicherung oder Leitungsschutzschalter?
noch so eine Idee ...
Ist die Vorsicherung eine Schmelzsicherung oder eine, die elektromagnetisch auslöst (ein "Automat")?
Im letzteren Fall hätte ich noch eine sehr gewagte Theorie, was passiert sein kann ... -
FI-Vorsicherung: Auslösung durch Magnetfeld-Induktion?
Eine Idee?
Hallo Herr Kinzkofer,
auch mir wäre wohler, wenn ich das Phänomen mir erklären könnte, denn nur das reine Austauschen ist nicht befriedigend.
Ich weiß, dass ein Sicherungsautomat einmal durch den Bimetall-Streifen, als auch durch die Spule (also durch Elektromagnetismus) ausgelöst werden kann. Der Bimetall scheidet in diesem Fall aus. Die Vorsicherung ist örtlich genau neben dem FI angeordnet. Kann das Magnetfeld des Fi im Auslösemoment die Spule der Vorsicherung durch Induktion so beeinlußt haben? Ich werde mich im Laufe des Tages wohl nochmal etwas mit dem inneren Aufbau eines Fehlerstromschutzschalters beschäftigen. Lange ist her 😉
Gruß Karsten -
FI-Vorsicherung: Überlastung durch Spannungsspitze möglich?
kann es sein
dass die Vorsicherung schlicht und einfach gerade in dem Moment überlastet war und durch die Spannungsspitze beim FI-Auslösen mit ausgelöst hat?
Schließlich hängen an der einen Phase des FI nachgeschaltet 6 LS-Automaten mit 16 A. Wenn die Vorsicherung in dem Moment schon an der Schmerzgrenze belastet wurde, könnte es sein.
Zum Reproduzieren belaste doch mal alle anderen Stromkreise und versuche es nochmal.
Gruß Manni -
🔴 Risiko: Phase/N-Vertauschung – FI-Auslösung trotz Sicherung?
hoffentlich nicht ...
Prüfen Sie doch mal ob im Haupt-System (z.B. am FI) Phase und N vertauscht sind und die nachgeschalteten Automaten im N liegen.
Dann gibt es trotz ausgeschalteter Sicherung beim Kurzschluss einen Strom, der FI und Vorsicherung auslösen lässt.
Wenn die VDE-Farben richtig sind wird dieser Fehler im TN-S-Netz zuerst nicht bemerkt.
Gruß -
FI-Vorsicherung: Elektromagnetische Auslösung durch FI?
meine Idee ...
meine Idee ging, glaube ich, in die Richtung, die Herr Man-272-Pfa vorschlägt:
Was, wenn der elektromagnetische Teil des Sicherungsautomaten nah am Auslösepunkt war (vergessen wir mal den thermisch wirksamen Bimetallteil). Nun ändert sich der Strom durch ihn so schlagartig, wie es normalerweise nie im wirklichen Leben vorkommt. Eben weil der FI-Schutzschalter auslöst.
Kann das einen mechanischen Ruck bewirken, der die Sicherung auslösen lässt? Keine Ahnung, reine Spekulation.
Ich schließe mich dem Vorschlag an, das zu testen:- FI Schalter AN
- Alle Kreise hinter dem FI "ordentlich" belasten.
- FI Schalter AUS (lösen lassen, durch Drücken des Testknopfs)
Was passiert? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).FI-Schalter löst aus: Ursachenforschung & Problemlösungen
💡 Kernaussagen: Ein FI-Schalter (RCD) löst bei Fehlerströmen aus, oft verursacht durch Kurzschlüsse zwischen Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE). Die Auslösung der Vorsicherung kann verschiedene Ursachen haben, darunter Überlastung, Defekte oder elektromagnetische Einflüsse. Eine korrekte Installation und regelmäßige Prüfung sind entscheidend für die Sicherheit. Die Diskussion beleuchtet die Komplexität der Fehlersuche und die Bedeutung fachmännischer Expertise.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Phase/N-Vertauschung – FI-Auslösung trotz Sicherung? wird auf die Gefahr einer Phase/Neutralleiter-Vertauschung hingewiesen, die trotz ausgeschalteter Sicherung zu einer Auslösung führen kann. Dies sollte unbedingt von einem Elektriker überprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Dimensionierung der FI-Vorsicherung ist wichtig, wie im Beitrag FI-Vorsicherung: Dimensionierung & Leitungsschutz erklärt erläutert wird. Sie dient als Überlastschutz für den FI-Schalter selbst, besonders wenn die Summe der nachgeschalteten Leitungsschutzschalter (LS) höher ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Fehlersuche sollte man systematisch vorgehen und mögliche Ursachen wie Kriechströme (siehe FI-Auslösung ohne Strom: Kriechströme als Ursache?) oder defekte Komponenten in Betracht ziehen. Eine Überprüfung der Installation durch einen Fachmann ist ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Verdrahtung (Phase/N) und die Dimensionierung der Sicherungen. Bei Unsicherheiten oder wiederholten Auslösungen sollte ein Elektriker hinzugezogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur möglichen Auslösung durch Magnetfelder im Beitrag FI-Vorsicherung: Auslösung durch Magnetfeld-Induktion?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schalter, RCD, Kurzschluss, Auslösung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Stahlcontainer für E-Ausbau: Welche Normen & Richtlinien gelten für Schalthausmodule?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektro-Fußbodenheizung im Altbau: Tipps, Vorgehensweise & Literatur für Bad (Beton)
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenteich erden: Notwendigkeit, Vorgehen & Sicherheit bei Elektrogeräten?
- … Gartenteich, erden, Erdung, Teichpumpe, Elektrogeräte, Schutzschalter, FI-Schalter, Fehlerstrom, Sicherheit, Isolation …
- … diese Frage: Wir betreiben die Außensteckdosen unseres Hauses über einen FI-Schutzschalter und mussten schon zweimal unsere Teichpumpe wechseln, weil nach mehreren Betriebsmonaten …
- … der FI-Schutzschalter regelmäßig anzusprechen begann. Nachmessen mit dem Multimeter ergab einen hohen, aber messbaren Widerstand zwischen einer Phase und dem Nullleiter des Teichpumpen-Schukosteckers, der zu einem Fehlerstrom führte. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wohin wird der Neutralleiter (N) nach einem 2-poligen FI-Schalter angeschlossen?
- … Neutralleiter nach 2-poligem FI-Schalter anschließen …
- … Sie fragen sich, wo der Neutralleiter nach einem 2-poligen FI-Schalter angeschlossen wird? Erfahren Sie hier die korrekte Verdrahtung und den …
- … FI-Schalter, Neutralleiter, Elektroinstallation, Stromkreis, Verdrahtung, Schutzleiter, N-Schiene …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mehrere FI-Schutzschalter im PEN-System installieren: Korrekte Absicherung von L1, L2, L3?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter für 4 LS-Sicherungen: Welche Ampere-Zahl ist optimal (1-polig)?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Überspannungsschutz nachrüsten: Wo installieren? Zähler, Verteiler, Kosten & Vorschriften
- … Brandenburg gebaut worden, damals noch ohne Überspannungsschutz. Der Zähler mit Hauptschalter (letztes Jahr auf elektronisch gewechselt) ist in einer kleinen Säule an …
- … Kopplung bei >10-m-Leitungen und benennt die praktische Konsequenz: Zerstörung von FI-Schaltern, Wechselrichtern und Hausgeräten. …
- … Massive Überspannungen an Endgeräten → Zerstörung von Wechselrichter, FI-Schaltern, Haushaltsgeräten; Brandgefahr durch Überhitzung. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Altbau: Erneuern oder Beibehalten? Kosten, Risiken & Vorschriften
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter löst aus nach Nachrüstung: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für 3-Phasen-Systeme
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Klassische Nullung in Altbau: Gefahren bei 3-adriger Verkabelung erkennen & vermeiden?
- … der Regel die Installation eines separaten Schutzleiters (PE) und eines Fehlerstrom-Schutzschalters (RCD). …
- … Lebensgefährliches Risiko bei Neutralleiterunterbrechung – Spannung an Gehäusen, unwirksame FI-Schalter, tödliche Körperströme, Brandgefahr. …
- … Eine fachgerechte Sanierung auf TN-S-System mit getrenntem PE und RCD-Schutz für alle Stromkreise ist zwingend erforderlich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schalter, RCD, Kurzschluss, Auslösung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schalter, RCD, Kurzschluss, Auslösung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FI-Schalter löst nach Kurzschluss aus: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: FI löst aus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: FI-Schalter, RCD, Kurzschluss, Auslösung, Fehlerstrom, Neutralleiter, PE, Vorsicherung
