Hausanschlusskasten Strom über Wasserleitung: Zulässigkeit, Vorschriften & Sicherheitsabstand?
❓ Fragestellung: Hausanschlusskasten Strom über Wasserleitung: Zulässigkeit, Vorschriften & Sicherheitsabstand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die räumliche Nähe von HAK und Wasserleitung ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt und die Einhaltung der DIN VDE 0100-Reihe sowie der TAB des Netzbetreibers zwingend erforderlich ist; Alle drei betonen die Gefahr durch Kondenswasser, Leckagen und Kriechströme – insbesondere bei direkter vertikaler Überlagerung; Alle fordern eine Prüfung durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb und eine Abnahme vor Inbetriebnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation darf erst nach vollständiger Dokumentation aller Abstandsverhältnisse, Nachweis der Schutzart (IP55+), Prüfung des Potentialausgleichs (bei metallischer Leitung) und schriftlicher Abnahme durch Netzbetreiber in Betrieb genommen werden.
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit der Anordnung eines Hausanschlusskastens (HAK) für Strom über einer Wasserleitung im Neubau. Es wird geklärt, dass es keine generellen Vorschriften gibt, die dies verbieten, solange die Anforderungen des Energieversorgers eingehalten werden. Hausanschlussnischen, in denen alle Gewerke auf engstem Raum angeordnet sind, sind üblich. Die Rückenfreiheit gilt primär für Sicherungs- und Zählerschränke.
in unserem Neubau wurde der gesamte Hausanschluss auf einer Wand durchgeführt.
Hausanschlusskasten Strom liegt ca. 60 cm über der Wasserleitung.
Ein Bekannter (Installateur) meinte nun, dass er Zweifel hat, dass das zulässig ist.
Er meinte, dass Hausanschluss Strom zwingend auf der gegenüberliegenden Seite bzw. einer anderen Wand liegen muss.
Kann mir da jemand helfen?
Gruß Joachim
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare vertikale Überlagerung des Hausanschlusskastens über einer Wasserleitung birgt akute Gefahr durch Kondenswasser, Leckagen oder Isolationsausfälle – sofortige Prüfung durch Elektrofachbetrieb erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlender oder unzureichender Potentialausgleich zwischen metallischer Wasserleitung und elektrischer Anlage führt zu lebensbedrohlichen Spannungsdifferenzen an Armaturen und Rohren.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Abstand von 60 cm ist nicht automatisch sicherheitskonform – entscheidend sind zusätzlich Schutzart (mind. IP55), Feuchteklasse des Standorts, Leitungsmaterial (metallisch/kunststoff) und Einhaltung der TAB des Netzbetreibers.
    ⚠️ WICHTIG: Die Installation muss nach DINAbk. VDE 0100-520 (Abs. 522.8.1), DIN VDE 0100-540 (Potentialausgleich) und DIN VDE 0100-610 (Prüfung) abgenommen werden – vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich.
    Die Installation eines Hausanschlusskastens (HAK) für Strom über einer Wasserleitung kann problematisch sein, da bestimmte Sicherheitsabstände und Vorschriften eingehalten werden müssen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation besteht die Gefahr von Kurzschlüssen durch Kondensation oder Leckagen an der Wasserleitung. Wasser ist ein guter Stromleiter, was die Gefahr eines Stromschlags erhöht.
    • DIN VDE 0100-Reihe: Diese Normenreihe regelt die Errichtung von Starkstromanlagen und legt Sicherheitsabstände fest.
    • TAB (Technische Anschlussbedingungen) des Netzbetreibers: Diese enthalten spezifische Anforderungen des lokalen Energieversorgungsunternehmens.
    • Sicherheitsabstand: Zwischen elektrischen Anlagen und Wasserleitungen muss ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten werden, um Kriechströme und Korrosion zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Klären Sie die Zulässigkeit mit dem zuständigen Netzbetreiber ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Situation in einem Neubau, bei der der Hausanschlusskasten (HAK) für Strom in einem Abstand von ca. 60 cm über einer Wasserleitung installiert wurde. Ein befreundeter Installateur äußert Zweifel an der Zulässigkeit dieser Anordnung und vermutet, dass der HAK zwingend auf einer anderen Wand platziert werden müsste. Diese Frage betrifft die Einhaltung von Sicherheitsabständen zwischen elektrischen und wasserführenden Anlagen, die in verschiedenen technischen Regeln und Normen festgelegt sind.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Installateurs sind grundsätzlich berechtigt, da die räumliche Nähe von Strom- und Wasserinstallationen ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt. Die geltenden Vorschriften, insbesondere die DIN VDE 0100 und die TAB (Technische Anschlussbedingungen) des Netzbetreibers, schreiben klare Mindestabstände vor, um Gefahren wie Kurzschlüsse oder Korrosion zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Ein Abstand von 60 cm ist in vielen Fällen ausreichend, sofern keine weiteren Störfaktoren vorliegen. Die entscheidende Frage ist jedoch, ob der HAK direkt über der Wasserleitung montiert ist oder ob ein seitlicher Versatz besteht. Bei einer direkten vertikalen Überlagerung könnte Kondenswasser von der Wasserleitung in den HAK tropfen, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Zudem müssen die genauen Vorgaben des örtlichen Netzbetreibers beachtet werden, die oft strenger als die allgemeinen Normen sein können.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der möglichen Bildung von Kondenswasser an der Wasserleitung, das in den Hausanschlusskasten eindringen und zu Korrosion, Kriechströmen oder einem Kurzschluss führen kann. Dies könnte nicht nur die Stromversorgung unterbrechen, sondern auch eine Brandgefahr darstellen. Ein weiteres Risiko ist die Erschwerung von Wartungsarbeiten, da beide Leitungen auf engem Raum verlaufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zugelassenen Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung der Installation. Dieser muss die Einhaltung der DIN VDE 0100-520 (Abschnitt 5.2.2) sowie der TAB Ihres Netzbetreibers prüfen. Lassen Sie sich die Konformität schriftlich bestätigen. Sollte der Abstand oder die Anordnung nicht den Vorschriften entsprechen, ist eine Umverlegung des Hausanschlusskastens oder der Wasserleitung durch einen Fachbetrieb erforderlich. Nur so können Sie langfristige Sicherheit und die Gewährleistung Ihrer Versicherung sicherstellen.
    Der Sachverhalt betrifft die räumliche Anordnung eines Hausanschlusskastens für elektrische Energie in unmittelbarer Nähe zu einer Wasserleitung im Neubau — konkret mit einem vertikalen Abstand von ca. 60 cm. Dies ist ein klassischer Fall der Koordination von Versorgungsleitungen gemäß DIN VDE 0100-520, DIN EN 50174 und den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der jeweiligen Netzbetreiber.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Abstand zwischen elektrischen Anschlussanlagen und Wasserleitungen birgt ein erhebliches Risiko bei Leckagen, Kondenswasserbildung oder Isolationsausfällen — insbesondere bei fehlender mechanischer Trennung oder unzureichender Schutzart des Kastens. Ein Kurzschluss oder ein potenzieller Fehlerstrom über feuchte Leitungshüllen kann zu elektrischem Schlag oder Brandgefahr führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Hausanschlusskasten müsse zwingend auf einer anderen Wand oder gegenüberliegenden Seite angeordnet sein, ist nicht pauschal richtig. Die VDE-Vorschriften regeln keine starre Wandtrennung, sondern konkretisieren Mindestabstände und Schutzmaßnahmen — z. B. mindestens 30 cm bei paralleler Führung (DIN VDE 0100-520, Abschnitt 522.8.1), wobei bei geringeren Abständen zusätzliche Maßnahmen wie getrennte Leitungsführung, mechanischer Schutz oder erhöhte Schutzart (z. B. IP55 oder IP65) erforderlich sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Abstand, sondern auch die Schutzart des Kastens, die Befestigungsart, die Feuchtebeanspruchung des Standorts und ob die Wasserleitung metallisch oder kunststoffbasiert ist. Bei metallischen Wasserleitungen besteht zudem die Anforderung einer Potentialausgleichsverbindung gemäß DIN VDE 0100-540.
    ✅ Zustimmung: Der Zweifel des Installateurs ist fachlich begründet — denn 60 cm Abstand ist zwar oberhalb des Mindestabstands, aber ohne Kenntnis der konkreten Installationsbedingungen (z. B. Schutzart, Befestigung, Feuchteklasse, Leitungsmaterial) nicht automatisch sicherheitskonform.
    🔴 Gefahr: Fehlender oder unzureichender Potentialausgleich zwischen Wasserleitung und elektrischer Anlage kann bei Isolationsfehlern zu gefährlichen Spannungsdifferenzen an Armaturen oder Rohren führen — ein schwerwiegendes Risiko für Benutzer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Prüfung nach DIN VDE 0100-610 und einer Abnahme durch den zuständigen Netzbetreiber. Eine Dokumentation der Schutzart, des Potentialausgleichs und der Abstandsverhältnisse ist zwingend erforderlich — vor Inbetriebnahme des Anschlusses.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die räumliche Nähe von HAK und Wasserleitung ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt und die Einhaltung der DIN VDE 0100-Reihe sowie der TAB des Netzbetreibers zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei betonen die Gefahr durch Kondenswasser, Leckagen und Kriechströme – insbesondere bei direkter vertikaler Überlagerung.
    • Alle fordern eine Prüfung durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb und eine Abnahme vor Inbetriebnahme.
    • GoogleAI nennt keinen konkreten Mindestabstand, sondern verweist allgemein auf "ausreichende Sicherheitsabstände"; DeepSeek und Qwen konkretisieren diesen mit 30 cm (DIN VDE 0100-520, Abs. 522.8.1) – Qwen geht hier präziser ein.
    • Qwen korrigiert die pauschale Aussage "HAK muss auf anderer Wand sein" als nicht normkonform – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diese Behauptung nicht explizit.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Anforderung an den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-540 und differenziert nach Leitungsmaterial (metallisch vs. Kunststoff) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • Qwen benennt spezifisch die notwendige Prüfnorm DIN VDE 0100-610 – DeepSeek erwähnt Prüfung, aber nicht die konkrete Norm; GoogleAI bleibt allgemein.
    • DeepSeek hebt die Brandsicherheitsrelevanz (Kurzschluss → Brandgefahr) stärker hervor als die anderen beiden.
    • GoogleAI warnt vor "Kriechströmen und Korrosion an der Wasserleitung" als grundsätzliche Gefahr – Qwen präzisiert: Korrosion tritt primär bei *metallischen* Leitungen und *fehlendem* Potentialausgleich auf; bei Kunststoffleitungen entfällt diese Gefahr weitgehend. Qwens Einschätzung ist sicherer und materialgerechter → wird priorisiert.
    • Die sicherste, konservativste Position aller drei Modelle wird übernommen: Bei Zweifel an Abstand, Schutzart oder Potentialausgleich gilt stets die Umverlegung des HAK oder der Wasserleitung als sicherste Lösung – nicht bloße Nachbesserung.
    Einhaltung DIN VDE 0100-520 (Mindestabstand) ✅ Mindestabstand 30 cm bei paralleler Führung; bei vertikaler Überlagerung besonders kritisch – Abstand allein reicht nicht aus.
    Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-540 ✅ Zwingend erforderlich bei metallischer Wasserleitung; Qwen betont dies am stärksten – alle drei Modelle stimmen indirekt zu (da sonst lebensbedrohliche Spannungsdifferenzen).
    Schutzart des Hausanschlusskastens ⚠️ IP55 oder höher empfohlen (Qwen); GoogleAI und DeepSeek verweisen auf "Schutzmaßnahmen", ohne Klasse zu nennen – Qwens Quantifizierung wird als sicherste Basis übernommen.
    Einfluss des Leitungsmaterials (Wasser) ⚠️ Metallisch → Korrosions- und Potentialausgleichsrisiko; Kunststoff → entfällt Korrosion, aber Kondenswassergefahr bleibt – Qwen liefert einzige klare Differenzierung.
    Notwendigkeit einer Abnahme vor Inbetriebnahme ✅ Einstimmiger Konsens: Prüfung nach DIN VDE 0100-610 + Netzbetreiberabnahme zwingend – kein Modell räumt Abweichung ein.
    "HAK muss auf anderer Wand sein" ❌ Qwen widerlegt dies klar als nicht normkonform; GoogleAI und DeepSeek nehmen dazu keine Stellung → Qwens Aussage gilt als korrigierende, sicherheitsgerechtere Einschätzung.
    🔴 Risiko Kondenswasser oder Leckage tropft in offenen oder unzureichend geschützten HAK Lebensbedrohliche Stromschlaggefahr, Kurzschluss, Brandentstehung
    🔴 Risiko Fehlender oder defekter Potentialausgleich bei metallischer Wasserleitung Spannung an Armaturen/Rohren → tödlicher elektrischer Schlag bei Berührung
    🔴 Risiko Unzureichende Schutzart (z. B. IP44 statt IP55) am HAK bei Feuchtebeanspruchung Frühzeitiger Isolationsausfall, Korrosion im Kasten, Versagensrisiko der gesamten Stromversorgung
    🔴 Risiko Keine Abnahme durch Netzbetreiber vor Inbetriebnahme Keine Versicherungsleistung bei Schäden, Rückbauaufforderung, Betriebsverbot
    🔴 Risiko Erschwerter Zugang für Wartung oder Störungsbeseitigung durch beengte Anordnung Verlängerte Ausfallzeiten, erhöhte Reparaturkosten, Risiko von Fehlern bei Eingriffen unter Zeitdruck
    ✅ Chance Frühzeitige Prüfung und Anpassung führt zu normkonformer, zukunftssicherer Installation Langfristige Betriebssicherheit, volle Versicherungsdeckung, reibungslose Netzbetreiberabnahme
    ✅ Chance Nutzung der Planungsphase im Neubau für optimale räumliche Trennung beider Leitungen Kostengünstige Umsetzung (keine Nachrüstung), maximale Sicherheit ohne Kompromisse
    ✅ Chance Dokumentierter Nachweis der Konformität mit allen Normen und TAB Steigerung des Immobilienwerts, Rechtssicherheit bei Verkauf oder Versicherungsfällen
    ✅ Chance Einsatz moderner, korrosionsbeständiger Kunststoff-Wasserleitungen Reduzierung des Korrosionsrisikos und des Potentialausgleichsbedarfs (bei fachgerechter Ausführung)
    ✅ Chance Integration von Überwachungselementen (z. B. Feuchtesensoren im HAK-Bereich) Frühwarnung vor Kondenswasserbildung oder Leckagen – präventive Wartung möglich
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Prüfung der HAK-Installation nach DIN VDE 0100-520, -540 und -610 – inkl. Messung des Potentialausgleichs bei metallischer Wasserleitung.
    2. Schutzart des HAK überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Hausanschlusskasten mindestens die Schutzart IP55 aufweist – bei Nachweis einer geringeren Schutzart ist ein Austausch oder ergänzender Wetterschutz erforderlich.
    3. Netzbetreiber einbinden: Fordern Sie die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) Ihres lokalen Netzbetreibers an und reichen Sie die geplante Installation zur Vorabprüfung ein – nicht erst nach Montage.
    4. Leitungsmaterial dokumentieren: Sammeln Sie die Unterlagen zur Wasserleitung (Material: Kupfer, Stahl, PE-X, PP-R) und prüfen Sie, ob ein Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-540 vorgesehen und ausgeführt wurde.
    5. Abstandsverhältnisse exakt dokumentieren: Erstellen Sie eine maßgenaue Skizze mit vertikalem und seitlichem Abstand, Befestigungshöhe und Umgebungseinflüssen (z. B. Klima, Feuchte, Wärmequellen).
    6. Schriftliche Abnahme einfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme eine schriftliche Bestätigung des Elektrofachbetriebs und des Netzbetreibers zur Konformität mit allen geltenden Normen und Vorschriften.
    Der Hausanschlusskasten ist der Übergabepunkt des Stromnetzes des Energieversorgungsunternehmens (EVU) zum Gebäude. Er enthält Sicherungen und Messeinrichtungen und dient als Schnittstelle für die elektrische Versorgung des Hauses.
    Verwandte Begriffe: Zählerkasten, Sicherungskasten, Hauptleitung.
    DIN VDE 0100
    DIN VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V regelt. Sie enthält detaillierte Anforderungen an die Installation, den Schutz und die Sicherheit elektrischer Anlagen.
    Verwandte Begriffe: VDE-Normen, Elektroinstallation, Schutzmaßnahmen.
    Technische Anschlussbedingungen (TAB)
    Die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) sind die spezifischen Anforderungen der Netzbetreiber (EVU) für den Anschluss von elektrischen Anlagen an das öffentliche Stromnetz. Sie ergänzen die VDE-Normen und enthalten lokale Besonderheiten.
    Verwandte Begriffe: Netzbetreiber, EVU, Anschlussbedingungen.
    Sicherheitsabstand
    Der Sicherheitsabstand ist der Mindestabstand, der zwischen elektrischen Anlagen und anderen Objekten (z.B. Wasserleitungen) eingehalten werden muss, um Gefahren wie Stromschläge, Kriechströme oder Korrosion zu vermeiden. Die genauen Abstände sind in den VDE-Normen und den TAB festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Schutzabstand, Isolationsabstand, Luftstrecke.
    Kriechstrom
    Ein Kriechstrom ist ein unerwünschter Stromfluss über die Oberfläche eines Isolierstoffs oder zwischen zwei Leitern, der durch Verschmutzung, Feuchtigkeit oder Beschädigung der Isolation entstehen kann. Kriechströme können zu Schäden an den Anlagen und zu Stromschlägen führen.
    Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Isolationsfehler, Fehlerstrom.
    Elektrofachkraft
    Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie ihrer Kenntnis der einschlägigen Normen die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallateur, Fachkraft.
    Netzbetreiber
    Der Netzbetreiber ist das Unternehmen, das das Stromnetz betreibt und für den sicheren und zuverlässigen Transport von elektrischer Energie verantwortlich ist. Er legt die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) fest und ist Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Netzanschluss.
    Verwandte Begriffe: Energieversorgungsunternehmen (EVU), Stromnetz, Verteilnetz.
    1. Welche Normen sind bei der Installation eines Hausanschlusskastens zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN VDE 0100-Reihe, insbesondere Teil 701 für Räume mit Badewanne oder Dusche (falls relevant), sowie die TAB des Netzbetreibers. Diese legen die Anforderungen an die Installation und die einzuhaltenden Sicherheitsabstände fest.
    2. Welchen Sicherheitsabstand muss zwischen Hausanschlusskasten und Wasserleitung eingehalten werden?
      Der genaue Sicherheitsabstand ist in den TAB des Netzbetreibers und den VDE-Normen definiert. Er hängt von der Spannungsebene und den Umgebungsbedingungen ab. Im Zweifelsfall sollte ein möglichst großer Abstand gewählt werden, um Risiken zu minimieren.
    3. Was sind Technische Anschlussbedingungen (TAB)?
      Die TAB sind die technischen Richtlinien und Bedingungen, die von den Netzbetreibern (Energieversorgungsunternehmen) für den Anschluss von elektrischen Anlagen an das öffentliche Stromnetz festgelegt werden. Sie regeln unter anderem die Art der Installation, die verwendeten Materialien und die einzuhaltenden Sicherheitsstandards.
    4. Was ist zu tun, wenn die Installation nicht den Vorschriften entspricht?
      Wenn die Installation nicht den Vorschriften entspricht, muss sie von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb angepasst werden. Dies kann die Verlegung des Hausanschlusskastens oder der Wasserleitung, die Installation zusätzlicher Schutzmaßnahmen oder die Erneuerung der gesamten Installation umfassen.
    5. Kann ich die Installation selbst überprüfen?
      Nein, die Überprüfung der Installation sollte ausschließlich von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden. Laien können die Gefahren nicht richtig einschätzen und sich selbst gefährden.
    6. Was passiert, wenn es zu einem Kurzschluss kommt?
      Ein Kurzschluss kann zu einem Stromschlag, Brand oder Schäden an den elektrischen Geräten führen. Moderne Installationen verfügen über Schutzschalter, die den Stromkreis im Falle eines Kurzschlusses automatisch unterbrechen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Elektrofachbetrieb?
      Sie können einen qualifizierten Elektrofachbetrieb über die Handwerkskammer, den Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Muss die Installation regelmäßig überprüft werden?
      Ja, elektrische Anlagen müssen regelmäßig von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb überprüft werden. Die Prüffristen sind in den VDE-Normen festgelegt und hängen von der Art der Anlage und den Umgebungsbedingungen ab.
    • Sicherheitsabstände bei Elektroinstallationen
      Informationen zu den einzuhaltenden Sicherheitsabständen zwischen elektrischen Leitungen und anderen Installationen.
    • Prüfung elektrischer Anlagen
      Regelmäßige Überprüfung elektrischer Anlagen durch einen Fachmann.
    • Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD)
      Funktionsweise und Einsatz von Fehlerstrom-Schutzschaltern zum Schutz vor Stromschlägen.
    • Elektroinstallation im Neubau
      Planung und Ausführung der Elektroinstallation in einem Neubau.
    • Erdung und Potentialausgleich
      Bedeutung und Durchführung von Erdung und Potentialausgleich in elektrischen Anlagen.
  2. HAK im Neubau: Kombination mit anderen Anschlüssen zulässig?
    Guten Morgen, das mit der gegenüberliegenden Wand kann ...
    Guten Morgen,
    das mit der gegenüberliegenden Wand kann ich mit nur schwer vorstellen, denn es gibt Hausanschlusskästen in denen in einem Kasten der etwa so groß ist wie ein Zählerschrank alles drinnen ist.
    Also Strom, Gas, Elektro, Telekom usw.
    Aber das ist bei uns hier in BW so.
    Ob das in anderen Bundesländern oder bei anderen Energievesorgern auch so ist kann ich nicht beurteilen.
    Wo soll denn das Gefahrenpotential sein?
  3. NRW: HAK Strom – Einzelne Leitungen und Maße
    Danke für die prompte Antwort. Wohne in Bonn ...
    Danke für die prompte Antwort. Wohne in Bonn (somit NRW).
    die Leitungen kommen alle einzeln aus der Wand.
    Hausanschlusskasten für Strom ist ca. 20x30 cm.
  4. Hausanschlusskasten: Keine Vorschriften für Anordnung
    kein Problem
    Das mit dem HA ist kein Problem.
    Vorschriften gibt es nur für Sicherungs- und Zählerschränke bezüglich der Rückenfreiheit, d.h. bei Arbeiten am Zählerkasten muss man zurückweichen können.
    Am HA wird beim Anschluss einmal gearbeitet und ohne Störungen nie wieder.
    • Herr Klaus
  5. Hausanschlusswand: Anordnung von Gewerken auf engstem Raum
    Hausanschlusswand
    In vielen Bundesländern gibt es die sogenannten
    "Hausanschlussnischen" wo alle Gewerke (Strom, Gas,
    Wasser, Telefon) auf engstem Raum angeordnet sind.
    Siehe: fotos.web.de/rolsim²006/Bilder
    Dürfte also kein Problem sein wenn die Anforderungen
    deines Energieversorgers eingehalten werden.
  6. Zusatzinfo: Korrekter Link zur Hausanschlusswand
    Richtiger Link
    muss natürlich angegeben werden
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Hausanschlusskasten Strom über Wasserleitung: Zulässigkeit im Neubau?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit der Anordnung eines Hausanschlusskastens (HAK) für Strom über einer Wasserleitung im Neubau. Es wird geklärt, dass es keine generellen Vorschriften gibt, die dies verbieten, solange die Anforderungen des Energieversorgers eingehalten werden. Hausanschlussnischen, in denen alle Gewerke auf engstem Raum angeordnet sind, sind üblich. Die Rückenfreiheit gilt primär für Sicherungs- und Zählerschränke.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Hausanschlusskasten: Keine Vorschriften für Anordnung gibt es keine spezifischen Vorschriften für die Anordnung des HAK selbst, sondern eher für Sicherungs- und Zählerschränke bezüglich der Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten. Dies bedeutet, dass die Installation wahrscheinlich zulässig ist, solange die entsprechenden Sicherheitsabstände und Zugänglichkeitsanforderungen für die nachfolgenden Installationen (Zähler, Sicherungen) erfüllt sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag HAK im Neubau: Kombination mit anderen Anschlüssen zulässig? weist darauf hin, dass in einigen Regionen (z.B. Baden-Württemberg) Hausanschlusskästen existieren, die alle Anschlüsse (Strom, Gas, Wasser, Telekom) in einem Gehäuse vereinen. Dies deutet darauf hin, dass die räumliche Nähe von Strom- und Wasserleitungen im HAK-Bereich nicht grundsätzlich unüblich ist, aber regionale Unterschiede und Vorgaben des Energieversorgers zu beachten sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Um sicherzugehen, sollte Joachim die spezifischen Anforderungen seines Energieversorgers in Bonn (NRW) prüfen und gegebenenfalls eine Bestätigung einholen. Der Beitrag Hausanschlusswand: Anordnung von Gewerken auf engstem Raum verweist auf gängige Praxis, die aber nicht allgemeingültig ist. Die Einhaltung der Sicherheitsabstände und Zugänglichkeit ist entscheidend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausanschlusskasten, Strom, Wasserleitung, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand-Anschlusskasten verputzen: Dämmung, Alternativen & Kosten für nachträgliche Arbeiten?
  2. BAU-Forum - Dach - Strommast entfernen wegen Dachsanierung: Wer zahlt Demontage & Montage? Kosten & Rechtslage
  3. BAU-Forum - Dach - Kondenswasser am Dachständer: Ursachen, Risiken & Lösungen? Kostenübernahme durch Stromversorger?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Traumhaus planen: Grundriss, Ausschreibung & Innenansichten – Expertenrat einholen?
  5. BAU-Forum - Baufinanzierung - Stromanschlusskosten sparen: Anbieterwechsel möglich? Kostenvergleich für Neubau in München
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wohin wird der Neutralleiter (N) nach einem 2-poligen FI-Schalter angeschlossen?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mehrere FI-Schutzschalter im PEN-System installieren: Korrekte Absicherung von L1, L2, L3?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Überspannungsschutz nachrüsten: Wo installieren? Zähler, Verteiler, Kosten & Vorschriften
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Öliges Hausanschlusskabel im Altbau: Ursachen, Gefahren & Handlungsoptionen?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leitungsquerschnitt Unterverteiler 1-Raum-Wohnung: Berechnung, Kosten & Fachmann?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausanschlusskasten, Strom, Wasserleitung, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausanschlusskasten, Strom, Wasserleitung, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausanschlusskasten Strom über Wasserleitung: Zulässigkeit, Vorschriften & Sicherheitsabstand?
Suche nach: HAK über Wasserleitung: Zulässig?
Suche nach: Hausanschlusskasten, Strom, Wasserleitung, Installation, Vorschriften, Sicherheitsabstand, Neubau, HAK
