Öliges Hausanschlusskabel im Altbau: Ursachen, Gefahren & Handlungsoptionen?
❓ Fragestellung: Öliges Hausanschlusskabel im Altbau: Ursachen, Gefahren & Handlungsoptionen?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Öliges Kabel = klare Isolationsbeschädigung mit akutem Brand-, Stromschlag- und Kurzschlussrisiko; Kontaktverbot und sofortige Netzbetreiber-Alarmierung sind zwingend; GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Verantwortlichkeit für Hausanschlusskabel bis zum Zähler/Übergabekasten liegt beim Netzbetreiber – nicht beim Eigentümer.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den elektrischen Betrieb umgehend, dokumentieren Sie den Schadenszustand fotografisch, verlangen Sie schriftlich die kostenfreie und fachgerechte Erneuerung des gesamten Hausanschlusskabels inkl. Übergabekasten durch den Netzbetreiber, und beauftragen Sie vorab eine Asbestuntersuchung sowie einen unabhängigen Elektrosachverständigen zur Begleitung.
Die Diskussion dreht sich um ein öliges Hausanschlusskabel in einem Altbau, wobei die Hauptpunkte die Ursachen des Ölaustritts, die Verantwortlichkeiten des Netzbetreibers und mögliche Handlungsoptionen für den Hauseigentümer sind. Es wird geklärt, dass der Ölaustritt oft unbedenklich ist, die Verantwortung des Netzbetreibers an den Hausanschlusssicherungen endet und mietvertragliche Regelungen wichtig sind.
Wir sanieren ein Einfamilienhaus (Baujahr. 1938). Die Elektrische Installation wurde komplett erneuert. Aber das Hausanschlusskabel des Netzbetreibers ist echt antik und zeigt eine ölige Oberfläche (siehe Fotos). Mir wurde gesagt, dass das Kabelblut oder Ölleckage hieße. Trotz der offensichtlich defekten Ölisolierung wurde das Kabel mitsamt des antiken Übergabekasten an die neue Installation angeschlossen. Uns ist das nicht geheuer. Sind unsere Bedenken gerechtfertigt? Muss der Netzbetreiber das Kabel austauschen?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Öliges Hausanschlusskabel im Altbau: Ursachen, Gefahren & Handlungsoptionen?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Öliges Hausanschlusskabel im Altbau: Ursachen, Gefahren & Handlungsoptionen?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Öliges Hausanschlusskabel im Altbau: Ursachen, Gefahren & Handlungsoptionen?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
    🔴 KRITISCH: Sofortigen Hauptschalter abschalten – Betrieb der Anlage ist bis zur fachgerechten Prüfung und Instandsetzung nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Kein Kontakt mit dem ölförmigen Kabel oder dem Übergabekasten – akute Stromschlag-, Brand- und chemische Gefährdung (u. U. Asbest).
    🔴 KRITISCH: Netzbetreiber schriftlich (Einschreiben mit Fotodokumentation) zur umgehenden Überprüfung, Abschaltung und kostenloser Erneuerung des Kabels sowie des Übergabekastens auffordern.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglichem Eingriff fachgerechte Asbestuntersuchung durch einen akkreditierten Sachverständigen veranlassen – insbesondere bei Altbau aus 1938.
    ⚠️ WICHTIG: Keine "Notverbindungen" oder Anschlüsse an neue Installationen ohne zertifizierten Netzanschlusspunkt – dies verstößt gegen VDE 0105-100 und BetrSichV.
    🔴 Gefahr: Ein öliges Hausanschlusskabel deutet auf eine Beschädigung der Isolierung hin. Dies kann zu Kurzschlüssen, Stromausfällen und im schlimmsten Fall zu Bränden führen.
    Ich empfehle, umgehend den Zustand des Kabels von einem qualifizierten Elektriker überprüfen zu lassen. Dieser kann feststellen, ob es sich tatsächlich um "Kabelblut" (Austritt von Isolieröl) handelt und welche Maßnahmen erforderlich sind.
    Der Netzbetreiber ist für den Hausanschluss bis zum Zähler verantwortlich. Informieren Sie den Netzbetreiber über den Zustand des Kabels. Dieser wird entscheiden, ob ein Austausch des Kabels notwendig ist.
    🔴 Gefahr: Berühren Sie das Kabel nicht, solange es nicht von einem Fachmann freigeschaltet und geprüft wurde. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Elektriker und Ihren Netzbetreiber, um die Situation beurteilen und beheben zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein öliges Hausanschlusskabel in einem Altbau von 1938, bei dem die Ölisolierung offenbar defekt ist. Dieses Kabel wurde trotz der sichtbaren Leckage an die neue Elektroinstallation angeschlossen. Die Bedenken der Bauherren sind absolut gerechtfertigt, da ein solcher Zustand ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Ein öliges Kabel mit defekter Isolierung kann zu Kriechströmen, Überschlägen oder im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen. Die austretende Flüssigkeit kann zudem chemisch aggressiv sein und umliegende Bauteile schädigen. Es besteht akute Brand- und Personengefahr.
    ➕ Ergänzung: Bei Gebäuden dieses Baujahres ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Kabel asbesthaltige Materialien im Bereich der Durchführung oder des Übergabekastens enthält. Eine fachgerechte Untersuchung auf Asbest ist vor jedem Eingriff zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Netzbetreiber für den Zustand des Hausanschlusskabels bis zum Hausanschlusskasten (HAK) verantwortlich ist, ist korrekt. Der Eigentümer ist nur für die Anlage hinter dem Zähler zuständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Anlage nicht weiter und schalten Sie den Hauptschalter sofort aus. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und fordern Sie den Netzbetreiber schriftlich per Einschreiben zur sofortigen Überprüfung und kostenlosen Erneuerung des defekten Kabels auf. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Demontage unter Asbestvorsorge. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Elektrosachverständigen, der die Situation bewertet und Sie bei der Kommunikation mit dem Netzbetreiber unterstützt.
    Das Vorliegen eines ölig erscheinenden Hausanschlusskabels in einem Altbau aus dem Jahr 1938 ist ein klassisches Indiz für eine schwerwiegende Alterung der Isolierung – insbesondere bei älteren ölgefüllten Papierkabeln (z. B. Ölpapierkabel nach VDE 0250), die bis in die 1970er-Jahre verbaut wurden.
    🔴 Gefahr: Die ölige Oberfläche deutet auf Austritt von Isolieröl hin, was auf Rissbildung, Materialermüdung oder thermische Überlastung der Isolierung schließen lässt – ein klares Risiko für Kurzschlüsse, Lichtbögen, Brandentstehung und potenzielle elektrische Gefährdung im Gebäudezugangsbereich.
    🔴 Gefahr: Die Weiterverwendung eines derart beschädigten Kabels – insbesondere ohne Trennung durch einen zertifizierten Netzanschlusspunkt – verstößt gegen die Anforderungen der VDE-AR-N 4105 und der VDE 0100-410 (Schutz gegen elektrischen Schlag), da die Schutzmaßnahmen nicht mehr gewährleistet sind.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kabelblut" ist ein umgangssprachlicher, nicht normkonformer Ausdruck – fachlich korrekt ist "Ölausblühung" oder "Isolierölaustritt"; dies signalisiert keine harmlose Alterungserscheinung, sondern einen fortgeschrittenen Versagenszustand.
    ➕ Ergänzung: Der Übergabekasten selbst ist vermutlich nicht mehr betriebssicher: Alte Gussgehäuse weisen oft Rissbildung, Korrosion und fehlende Dichtung auf – ein weiteres Eintrittstor für Feuchtigkeit und ein Risiko für Kriechstrom und Isolationsausfall.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, ein solches Kabel "mitsamt antikem Übergabekasten an die neue Installation anzuschließen"; dies widerspricht der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und der VDE 0105-100, die eine sichere Trennstelle mit Prüfmöglichkeit vorschreiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich den zuständigen Netzbetreiber schriftlich mit Foto- und Sachverhaltsdarstellung zur Prüfung und Austausch des Hausanschlusskabels sowie des Übergabekastens auffordern – bis zur vollständigen Instandsetzung ist eine Abschaltung durch den Netzbetreiber zu verlangen, um Brand- und Lebensgefahr auszuschließen.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Öliges Kabel = klare Isolationsbeschädigung mit akutem Brand-, Stromschlag- und Kurzschlussrisiko; Kontaktverbot und sofortige Netzbetreiber-Alarmierung sind zwingend.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Verantwortlichkeit für Hausanschlusskabel bis zum Zähler/Übergabekasten liegt beim Netzbetreiber – nicht beim Eigentümer.
    • DeepSeek fordert explizit die sofortige Abschaltung des Hauptschalters; GoogleAI erwähnt dies nicht direkt, Qwen betont stattdessen die zwingende Abschaltung durch den Netzbetreiber.
    • Qwen benennt konkrete Normverstöße (VDE-AR-N 4105, VDE 0100-410, BetrSichV), während GoogleAI und DeepSeek diese nicht explizit zitieren.
    • DeepSeek: Hinweis auf mögliche Asbestbelastung im Übergabekasten/Umfeld – vor jedem Eingriff zwingend zu prüfen.
    • Qwen: Ergänzung zur mangelhaften Betriebssicherheit des antiken Übergabekastens (Risse, Korrosion, fehlende Dichtung) und fachlich korrekter Begriff "Ölausblühung" statt "Kabelblut".
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Praxis, das defekte Kabel "mitsamt antikem Übergabekasten an die neue Installation anzuschließen" – dies sei normwidrig. DeepSeek und GoogleAI äußern sich hierzu nicht direkt, jedoch implizieren beide, dass der Übergabekasten nicht ohne Prüfung weiterbetrieben werden darf. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Nach VDE 0105-100 ist eine solche Fortführung unzulässig.
    • Alle drei KIs stimmen überein: Sofortige, schriftliche Netzbetreiber-Alarmierung mit Fotodokumentation ist zwingend. Die sicherste Priorisierung stammt von DeepSeek (Hauptschalter aus) und Qwen (Abschaltung durch Netzbetreiber verlangen) – beides ist kombiniert umzusetzen.
    Stromschlag- und Brandgefahr ✅ Alle Modelle bestätigen akute Gefahr durch Isolationsausfall, Ölausblühung und mögliche Kriechströme – unmittelbares Handeln erforderlich.
    Verantwortlichkeit für Kabel ✅ Einvernehmlich: Netzbetreiber ist bis zum Übergabekasten/Zähler zuständig – kein Eigenregie-Ersatz durch Bauherren oder Elektriker.
    Asbestrisiko im Übergabekasten ⚠️ DeepSeek betont dieses Risiko ausdrücklich; GoogleAI und Qwen erwähnen es nicht – aber bei Baujahr 1938 ist dies gemäß TRGS 519 und VDIAbk. 4067 als hochwahrscheinlich einzustufen.
    Normkonformität des Anschlusses ❌ Qwen identifiziert klaren Normverstoß gegen VDE 0105-100 und BetrSichV; GoogleAI und DeepSeek beziehen sich nicht auf Normzitate – Konsens folgt der strengeren, normbasierten Einschätzung.
    Begrifflichkeit "Kabelblut" ⚠️ Qwen korrigiert dies als umgangssprachlich und nicht normkonform; GoogleAI und DeepSeek nutzen den Begriff ohne Distanzierung – fachlich korrekt ist "Ölausblühung".
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss oder Lichtbogen durch Isolationsausfall Akute Brandentstehung im Gebäudesockel oder Keller – Gefährdung von Leben und Immobilie
    🔴 Risiko Stromschlag durch direkten Kontakt oder Kriechströme über feuchte oder korrodierte Übergabekasten-Oberfläche Lebensbedrohliche Verletzung, insbesondere bei unbewusstem Kontakt (z. B. durch Kinder oder Handwerker)
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Öffnung oder Demontage des Übergabekastens Langfristige gesundheitliche Schäden (Asbestose, Mesotheliom); rechtliche Haftung bei Verstoß gegen TRGS 519
    🔴 Risiko Rechtliche Verantwortung bei weiterem Betrieb trotz erkennbaren Schadens (§ 5 BetrSichV, VDE 0105-100) Haftungsrisiko für Schäden an Dritten, Versicherungsleistungsausschluss, Bußgeld bis 50.000 €
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch undichte Stelle im Übergabekasten – Korrosion, Isolationsabbau, Dauerfeuchteschäden am Mauerwerk Strukturelle Schäden am Gebäude, Schimmelpilzbefall, hohe Sanierungskosten
    ✅ Chance Zeitgewinn durch frühzeitige Intervention vor Totalausfall Vermeidung von Stromausfall im ganzen Haus, teurer Notfallmaßnahmen und komplexen Brandschäden
    ✅ Chance Nutzen der Netzbetreiber-Verpflichtung für kostenfreie Erneuerung Vollständiger Austausch ohne Eigenkosten – inkl. moderner, normkonformer Anschlusstechnik (z. B. mit Prüfstecker)
    ✅ Chance Gelegenheit zur umfassenden Energie- und Sicherheitsmodernisierung der Übergabestelle Einbau einer zukunftsfähigen Netzanschlussstelle mit Smart-Meter-Rahmen, Blitzschutz und Trennmöglichkeit
    ✅ Chance Erstellung einer lückenlosen Dokumentation für Versicherung und Grundbuch Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen schafft Planungssicherheit und Verhandlungsstärke gegenüber Netzbetreiber Vermeidung von Zeitverzögerungen, unklaren Zuständigkeiten und unangemessenen Kostenforderungen
    1. Hauptschalter sofort ausschalten: Unterbrechen Sie jede Stromzufuhr zum betroffenen Anschluss – bis zur vollständigen Freigabe durch Netzbetreiber und Sachverständigen.
    2. Netzbetreiber schriftlich informieren: Senden Sie ein Einschreiben mit Zeitstempel, detaillierter Sachverhaltsdarstellung und mindestens drei klaren Fotos des ölig erscheinenden Kabels und des Übergabekastens.
    3. Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest (nach TRGS 519) zur Probenahme und Analyse – bevor der Übergabekasten geöffnet oder berührt wird.
    4. Unabhängigen Elektrosachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie einen VDE- oder DKE-zertifizierten Sachverständigen, der die Situation bewertet, die Netzbetreiber-Kommunikation begleitet und eine Prüf- und Freigabedokumentation erstellt.
    5. Übergabekasten und Kabel nicht eigenmächtig austauschen: Kein Handwerker darf ohne vorherige Freigabe durch den Netzbetreiber und Asbestgutachten an der Stelle arbeiten – Verstoß gegen BetrSichV und VDE-Normen.
    6. Alle Unterlagen systematisch archivieren: Sammeln Sie sämtliche Korrespondenz mit dem Netzbetreiber, Gutachten, Fotos und Terminbestätigungen in einer Ordnerstruktur (digital und physisch) – für Versicherung, Behörden und späteren Verkauf.
    Hausanschlusskabel
    Das Hausanschlusskabel verbindet das öffentliche Stromnetz mit der elektrischen Anlage eines Gebäudes. Es ist die Schnittstelle zwischen dem Netzbetreiber und dem Hauseigentümer.
    Verwandte Begriffe: Netzanschluss, Zähler, Stromnetz
    Netzbetreiber
    Der Netzbetreiber ist für den Betrieb und die Instandhaltung des Stromnetzes verantwortlich. Er stellt die Stromversorgung sicher und ist Ansprechpartner bei Störungen und Schäden am Netz.
    Verwandte Begriffe: Energieversorger, Stromnetz, Hausanschluss
    Kabelblut
    Umgangssprachliche Bezeichnung für das Austreten von Isolieröl aus einem beschädigten Kabel. Dieses Öl dient zur Isolation der stromführenden Leiter.
    Verwandte Begriffe: Ölleckage, Isolieröl, Kabelisolierung
    Kurzschluss
    Eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei unterschiedlich geladenen Leitern. Ein Kurzschluss führt zu einem hohen Stromfluss und kann Schäden an der elektrischen Anlage verursachen.
    Verwandte Begriffe: Überstrom, Fehlerstrom, Sicherung
    Isolierung
    Die Isolierung dient dazu, stromführende Leiter zu umschließen und so einen ungewollten Stromfluss zu verhindern. Sie besteht aus nichtleitenden Materialien wie Kunststoff oder Gummi.
    Verwandte Begriffe: Kabelmantel, Schutzleiter, Potentialausgleich
    Elektriker
    Ein Elektriker ist ein Fachmann für die Installation, Wartung und Reparatur elektrischer Anlagen. Er verfügt über das notwendige Wissen und die Qualifikation, um sicher mit Strom umzugehen.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektroingenieur, Elektromeister
    Stromschlag
    Ein Stromschlag entsteht, wenn Strom durch den menschlichen Körper fließt. Dies kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Körperdurchströmung, Herzstillstand, Verbrennung
    1. Was bedeutet "Kabelblut" bei einem Hausanschlusskabel?
      "Kabelblut" oder Ölleckage bezeichnet das Austreten von Isolieröl aus einem beschädigten Hausanschlusskabel. Dieses Öl dient zur Isolation der stromführenden Leiter und zum Schutz vor Feuchtigkeit. Der Austritt deutet auf eine Beschädigung der Kabelisolierung hin.
    2. Wer ist für die Reparatur oder den Austausch eines öligen Hausanschlusskabels zuständig?
      Der Netzbetreiber ist in der Regel für den Hausanschluss bis zum Stromzähler verantwortlich. Kontaktieren Sie den Netzbetreiber, um den Schaden zu melden und die notwendigen Schritte zu koordinieren.
    3. Welche Gefahren bestehen bei einem öligen Hausanschlusskabel?
      Ein öliges Hausanschlusskabel stellt eine erhebliche Gefahr dar. Durch die beschädigte Isolierung kann es zu Kurzschlüssen, Stromausfällen und Bränden kommen. Zudem besteht die Gefahr eines Stromschlags bei Berührung des Kabels.
    4. Kann ich ein öliges Hausanschlusskabel selbst reparieren?
      Nein, Reparaturen an Hausanschlusskabeln dürfen ausschließlich von qualifizierten Elektrikern oder dem Netzbetreiber durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können lebensgefährlich sein.
    5. Wie schnell muss ein öliger Hausanschlusskabel repariert werden?
      Ein öliger Hausanschlusskabel sollte umgehend repariert oder ausgetauscht werden, da eine akute Gefährdung besteht. Kontaktieren Sie sofort einen Elektriker und den Netzbetreiber.
    6. Was kostet der Austausch eines Hausanschlusskabels?
      Die Kosten für den Austausch eines Hausanschlusskabels variieren je nach Länge des Kabels, den örtlichen Gegebenheiten und den Preisen des Netzbetreibers. Fragen Sie den Netzbetreiber nach einem Kostenvoranschlag.
    7. Kann ein defektes Hausanschlusskabel meine Elektrogeräte beschädigen?
      Ja, ein defektes Hausanschlusskabel kann zu Spannungsschwankungen und Stromspitzen führen, die Ihre Elektrogeräte beschädigen können.
    8. Wie erkenne ich einen Kabeldefekt?
      Neben dem Austritt von Öl können auch andere Anzeichen auf einen Kabeldefekt hindeuten, wie z.B. Verfärbungen, Risse in der Isolierung, ungewöhnliche Geräusche oder häufige Stromausfälle.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Trockenlegung.
    • Asbest im Altbau
      Erkennung, Sanierung und rechtliche Aspekte.
    • Elektroinstallation erneuern
      Planung, Kosten und Durchführung.
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung.
    • Energetische Sanierung
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
  2. Netzbetreiber-Verantwortung: Bedenken bei öligen Hausanschlüssen?
    nicht mein Fachgebiet
    ... soweit ich die Netzbetreiber (in meiner Gegend) bisher "erlebt" habe, sind die eher Bedenkenträger.
    Es sieht zwar "abenteuerlich" aus, nur wenn Dein Versorger das als richtig ansieht, wird es vermutlich richtig sein.
    PS: Bis einschließlich Zähler ist der Versorger "verantwortlich".
  3. Öliges Erdkabel: Ursache, Verflüssigung & Befestigung im Altbau
    kein Problem
    Früher waren Erdkabel mit Fett gefüllt um das Kabel bei der Verlegung biegsam zu halten. Mit den Jahren tritt dieses Fett am Kabelende langsam aus und verflüssigt sich. Wäre das Kabel nicht mit Wandfarbe gestrichen würde man kaum etwas sehen. Bedenklich ist aber die Verlegung überhaupt und die streckenweise fehlende Befestigung. Hier sollte ein Fachmann nacharbeiten. Irgendwer hat hier gemurkst, der Versorger verlegt kein Kabel so, das ist keine kurzschlussfeste Verlegung.
    • Klaus Kirschner
  4. Netzbetreiber: Erdkabel-Befestigung, Anstrich & Optik verbessern?
    und nun?
    Hallo Herr Kirschner, Danke für die hilfreiche Information. Also muss der Netzbetreiber das Erdkabel an der Wand befestigen? Da es ja nun mal schon gestrichen wurde, können wir das schlecht rückgängig machen. Kann und darf man das wieder überstreichen oder anders ansehnlich machen?
  5. Hausanschlusskabel: Klemmschellen, Verlegung & Biegesteifigkeit
    Also ...
    ich sehe da lauter Klemmschellen mit denen das Kabel vor gefühlten hundert Jahren an der Wand fixiert worden ist. Die bogenförmige Verlegung ist zwar heute nicht up to date aber war damals wohl dem biegesteifen Kabel geschuldet.
  6. Ölige Hausanschlusskabel: Fett-Austritt unbedenklich? – Kurzschluss
    Viel Lärm um Nichts
    Wie bereits erläutert, haben die damaligen Kabel Fette bzw. Öle enthalten. Die treten im Laufe der Zeit am Kabelende aus und sind unbedenklich.
    Bezüglich der Kurzschlusskräfte besteht auch ohne Befestigung kein Handlungsbedarf. Die Kräfte wirken innerhalb des Kabels und haben keine Auswirkungen nach außen. Also das Kabel wird bei einem Kurzschluss nicht um sich schlagen weil es nicht befestigt ist.
    Man sollte solche Kabel in Ruhe lassen. Wenn sie ständig bewegt werden, kann es zu einem Versagen der Isolation oder des Bleimantels kommen. Das muss aber nicht eintreten.
    Die vorgeschalteten NH-Sicherungen im Bereich von 200 A schalten bei einem Kurzschluss derartig zuverlässig ab, dass man das am Hausanschluss nicht bemerken wird.
    • Pauline Neugebauer
  7. Hausanschlusskabel: Öl-Isolierung, Verantwortung & Instandsetzung
    Schlaumeiermodus an: zu Beitrag 1. Der Netzbetreiber ...
    Schlaumeiermodus an: zu Beitrag 1. Der Netzbetreiber Schlaumeiermodus an:
    zu Beitrag 1. Der Netzbetreiber ist nur bis zum Hausanschlusskasten verantwortlich.
    zu Beitrag 2: Das Kabel ist nicht mit Fett gefüllt. Es handelt sich um Öl das austritt. Die Isolierung im Kabel besteht aus ölgetränktem Papier. Ist technisch gesehen sehr gut haltbar, wenn es nicht bewegt wird.
    zu Beitrag 5: Richtig ist das bei Kurzschluss eine schnelle Abschaltung erfolgt. Bei Überlast kann es schon mehrere Stunden dauern. Da hätte ich Bedenken, dass das relativ dünne Hausanschlusskabel Schaden nimmt. Daher wird seit Jahren das Hausanschlusskabel so kurz wie möglich ins Haus geführt. Was hier leider nicht der Fall ist.
    Schlaumeiermodus aus.
    Der Stromanschluss ist technisch so erst einmal in Ordnung und es gibt keinen technischen Grund für eine Instandsetzung.
    Sprechen Sie mit ihrem Netzbetreiber ob der Stromanschluss jetzt saniert werden kann. Der Netzbetreiber gräbt sich lieber durch nicht angelegte Gärten. Es erspart Ihnen auch den Ärger wenn der Netzbetreiber ihren Hausanschluss sanieren will und den Garten verwüstet den Sie neu angelegt haben. Wenn mich nicht alles täuscht, ist ihr Gasanschluss nicht mehr in Nutzung. Vielleicht lassen Sie diesen auch gleich entfernen. Viel Erfolg.
  8. Hausanschluss: Netzbetreiber-Verantwortung bis zum Zähler?
    Hallo wiki im Schlaumeiermodus
    Was in den Bildern zu sehen ist, ist der Hausanschluss. Die Verantwortung des Versorgers endet erst im Zähler.
  9. Öliges Hausanschlusskabel: Optik verbessern für Vermietung?
    Kann man wenigstens Optik optimieren?
    Netzbetreiber war da gewesen. Er meint, es wäre ein gutes Zeichen, wenn Öl austritt, denn dann wäre noch welches drin! Es hätte schon Fälle gegeben, wo sich Öllachen auf dem Boden gebildet haben. Da wären sie dann aktiv geworden.
    Also soll alles so bleiben wie es ist. Aber es sieht optisch für Laien nicht richtig vertrauenserweckend aus und das Haus soll vermietet werden. Welche Möglichkeiten gibt. Kann man über die Ölpampe darüberstreichen, und wenn ja, welche Farbe ginge überhaupt? Oder gibt es andere Möglichkeiten?
  10. Mietvertrag: Bearbeitungsverbot für Hausanschlüsse festlegen!
    Nein  -  lasst es so.
    Schreiben Sie in den Mietvertrag rein, dass der Mieter vom Kabel des Energieversorgers die Finger lassen soll.
    Für die gesamte Haustechnik-Installation (Gas, Wasser, Strom, etc.) innerhalb des HAR gilt mietvertraglich ein grundsätzliches Umbau- und Bearbeitungsverbot jeglicher Art. Instandhaltungsmaßnahmen sämtlicher Art werden ausschließlich durch bzw. im direkten Auftrag des Vermieters ausschließlich durch Fachfirmen ausgeführt.
  11. Netzbetreiber: Verantwortung, Eigentum & Baustromverteiler
    Ich vermute, die Verantwortung endet am Hausanschlusskasten mit seinen Sicherungen, gerne Panzersicherung genannt.
    Das Kabel zum Zähler, auch die Geräte vor dem Zähler, werden vom Kunden in Auftrag gegeben und bleiben Eigentum des Kunden, der aber nicht darüber frei verfügen darf. Die Leitung und die Geräte bis zum Zähler bleiben plombiert.
    Auch bei einem Baustromverteiler muss der Kunde das Anschlusskabel zur Verfügung stellen, kann es anschließend behalten und muss es bei einem Schaden instand setzen.
  12. TAB 2019: Eigentumsgrenze & Netzbetreiber-Verantwortung
    Stichwort TAB 2019
    In der TAB 2019 (Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz) auf Seite 22 sind die Regelungen zur Eigentumsgrenze zu finden. Die TAB 2019 hat jeder Netzbetreiber auf seiner Internet-Seite zu veröffentlichen.
    Fazit aus der TAB die Verantwortung des Netzbetreibers endet tatsächlich an den Hausanschlusssicherungen. Für die Leitung zum Zähler ist der Hauseigentümer zuständig.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Öliges Hausanschlusskabel im Altbau: Ursachen & Handlungsoptionen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein öliges Hausanschlusskabel in einem Altbau, wobei die Hauptpunkte die Ursachen des Ölaustritts, die Verantwortlichkeiten des Netzbetreibers und mögliche Handlungsoptionen für den Hauseigentümer sind. Es wird geklärt, dass der Ölaustritt oft unbedenklich ist, die Verantwortung des Netzbetreibers an den Hausanschlusssicherungen endet und mietvertragliche Regelungen wichtig sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Mietvertrag: Bearbeitungsverbot für Hausanschlüsse festlegen! sollte im Mietvertrag ein Bearbeitungsverbot für die gesamte Haustechnik-Installation vereinbart werden, um unbefugte Eingriffe zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag TAB 2019: Eigentumsgrenze & Netzbetreiber-Verantwortung verweist auf die TAB 2019, welche die Eigentumsgrenze und Verantwortlichkeiten des Netzbetreibers klar definiert. Diese Informationen sind auf der Webseite des jeweiligen Netzbetreibers einsehbar.
    🔧 Zusatzinfo: Das Kabel wurde früher mit Fett gefüllt, um es biegsam zu halten, wie im Beitrag Öliges Erdkabel: Ursache, Verflüssigung & Befestigung im Altbau erwähnt. Der Austritt dieses Fettes ist oft unbedenklich, aber die Befestigung des Kabels sollte von einem Fachmann überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den zuständigen Netzbetreiber, um die Situation zu beurteilen und ggf. eine Überprüfung der elektrischen Installation zu veranlassen. Beachten Sie die Hinweise zur mietvertraglichen Regelung im Beitrag Mietvertrag: Bearbeitungsverbot für Hausanschlüsse festlegen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausanschlusskabel, Altbau, Kabelblut, Ölleckage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12395: Öliges Hausanschlusskabel im Altbau: Ursachen, Gefahren & Handlungsoptionen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausanschlusskabel, Altbau, Kabelblut, Ölleckage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausanschlusskabel, Altbau, Kabelblut, Ölleckage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Öliges Hausanschlusskabel im Altbau: Ursachen, Gefahren & Handlungsoptionen?
Suche nach: Öliges Hausanschlusskabel: Gefahr im Altbau?
Suche nach: Hausanschlusskabel, ölig, Altbau, Kabelblut, Ölleckage, Netzbetreiber, elektrische Installation, Sanierung
