Außenwand-Anschlusskasten verputzen: Dämmung, Alternativen & Kosten für nachträgliche Arbeiten?
❓ Fragestellung: Außenwand-Anschlusskasten verputzen: Dämmung, Alternativen & Kosten für nachträgliche Arbeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die elektrische Gefährdung und fordern die Einbindung eines Fachmanns (Elektriker/Fassadenbauer) – besonders bei Eingriffen am Anschlusskasten; Alle drei identifizieren Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung als zentrale bauphysikalische Risiken bei unsachgemäßer Abdichtung oder Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Modifikation am Anschlusskasten durch, bevor ein zertifizierter Elektrofachbetrieb vor Ort die Einbausituation begutachtet, eine VDE-konforme und bauphysikalisch abgesicherte Lösung mit zugelassenen Materialien festlegt und die Ausführung dokumentiert.
Hallo Forumsgemeinde,
seit einiger Zeit lese ich nun hier im Forum mit und hoffe, dass mir bei meiner bisher ersten eigenen Frage geholfen werden kann.
Unser Grundstück hat eine leichte Hanglage, sodass sich der putzfähige Außenwand-Hausanschlusskasten (vom Stromversorger) in der Kelleraußenwand befindet. Diese Wand hat keine Wärmedämmung, allerdings wurde Aufgrund eines Missverständnisses der Kasten so eingebaut, als ob eine Dämmung vorgesehen wäre. Sprich, er steht etwa einen cm aus dem Sockelputz hervor. Dies ist nicht weiter tragisch, weil es kaum auffällt, allerdings sollte der für das Verputzen mit einer Vertiefung (8 mm) versehene Deckel des Kastens von den Putzen noch mit einer Platte aufgefüllt und dem Sockelputz angeglichen werden. Während der Herstellung des Sockelputzes und dem nachfolgenden Streichen wurde zunächst auch der Kasten mitgestrichen, "weil wir die Platte für den Deckel nicht dabei haben", so die putze. Die Ausbesserung sollte dann später erfolgen. Nachdem sich nichts tat haben wir nun noch einmal angerufen. Jetzt heißt es, im Deckel könne keine Platte angebracht werden, man könne höchstens mit Montagekleber eine Styroporplatte einkleben, der Kleber würde sich bei der dünnen Platte aber wohl durchätzen und auch durch die Farbe kommen.
Was habe ich denn von dieser Aussage zu halten? Bei korrektem Einbau des Kastens hätte der Deckel ja auch aufgefüllt werden müssen, wieso soll das jetzt nicht gehen? Kennt jemand Alternativen zu Styropor, die auch bei einer Dicke von etwa 7 mm für diese Aufgabe geeignet wären?
Vielen Dank für eure Antworten.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Arbeiten am Außenwand-Anschlusskasten dürfen ausschließlich durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb im Rahmen einer VDE-konformen Prüfung und Nachbesserung erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Styropor (EPS/XPS) oder organischer Kleber dürfen nicht direkt am Anschlusskasten eingesetzt werden – Risiko von Feuergefahr, Kleberdiffusion, UV- und feuchtebedingter Materialzerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede nachträgliche Anpassung am Kasten muss eine mechanisch stabile, witterungsbeständige und wasserdichte Putzanschlusszone sicherstellen – inkl. Dichtungsschürze oder integrierter Putzanschlussleiste.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Dämmkonstruktion um den Kasten muss bauphysikalisch abgestimmt sein: Keine Wärmebrücken, keine Diffusionsbarrieren ohne Ausgleich, keine unkontrollierte Feuchteansammlung im Mauerwerk.
    Ich verstehe, dass Sie einen Außenwand-Anschlusskasten nachträglich verputzen und dabei die Dämmung berücksichtigen müssen. 🔴 Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    • Prüfung der Dämmstärke: Ermitteln Sie die benötigte Dämmstärke gemäß den aktuellen energetischen Anforderungen (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG).
    • Materialauswahl: Wählen Sie einen geeigneten Dämmstoff (z.B. Polystyrol, Mineralwolle) und einen passenden Sockelputz. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien.
    • Montage: Bringen Sie die Dämmung fachgerecht an. Verwenden Sie Montagekleber und ggf. zusätzliche Befestigungsmittel. Achten Sie darauf, dass der Anschlusskasten weiterhin zugänglich bleibt (z.B. durch einen Revisionsdeckel).
    • Verputzen: Verputzen Sie die Fläche mit einem geeigneten Sockelputz. Achten Sie auf eine saubere Verarbeitung und einen ebenen Übergang zur restlichen Fassade.
    Alternativ können Sie den Anschlusskasten mit einer vorgefertigten Dämmplatte verkleiden. Diese Platten sind in verschiedenen Stärken und Ausführungen erhältlich und lassen sich einfach montieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. Elektriker, Fassadenbauer) hinzu, um die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen und mögliche Risiken zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem Außenwand-Anschlusskasten, der aufgrund eines Missverständnisses ohne Berücksichtigung einer geplanten Wärmedämmung eingebaut wurde. Der Kasten steht nun etwa einen Zentimeter aus dem Sockelputz hervor, und der Deckel soll mit einer Platte aufgefüllt werden, um eine ebene Fläche für den Putz zu schaffen. Die Handwerker haben zunächst den Kasten mitgestrichen, lehnen nun aber das Einbringen einer Platte ab und schlagen stattdessen Montagekleber mit Styropor vor, was jedoch Bedenken hinsichtlich Durchätzung aufwirft.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den Deckel mit einer Platte aufzufüllen, ist fachlich korrekt, um eine homogene Putzoberfläche zu erreichen und spätere Risse oder Abplatzungen zu vermeiden. Die Bedenken der Handwerker bezüglich des Montageklebers sind nachvollziehbar, da aggressive Klebstoffe tatsächlich dünne Styroporplatten angreifen oder sich durch die Farbe drücken können.
    ➕ Ergänzung: Statt Styropor und Montagekleber wäre ein spezieller, für den Außenbereich geeigneter Fugenmörtel oder ein mineralischer Kleber (z.B. auf Zementbasis) besser geeignet. Alternativ könnte eine dünne Hartschaumplatte (XPS) oder eine Faserzementplatte verwendet werden, die mit einem geeigneten, nicht aggressiven Kleber befestigt wird. Wichtig ist, dass das Material witterungsbeständig ist und sich nicht durch Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen verformt.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung des Kastens kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Kelleraußenwand führen, was langfristig Bauschäden wie Durchfeuchtung oder Schimmelbildung begünstigt. Zudem könnte eine unebene oder rissige Putzfläche die Optik beeinträchtigen und die Wartung des Kastens erschweren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Wärmedämmung oder einen erfahrenen Stuckateur, der sich mit der fachgerechten Integration von Anschlusskästen in Außenwänden auskennt. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass das verwendete Material und der Kleber für den Außenbereich und die spezifische Dicke von 7 mm geeignet sind. Vermeiden Sie eigenständige Experimente mit Montagekleber, um Folgeschäden zu verhindern.
    Der Sachverhalt beschreibt einen nicht fachgerecht eingebauten Strom-Hausanschlusskasten in einer ungedämmten Kelleraußenwand mit Hanglage, bei dem der Deckel um ca. 1 cm vorsteht und nachträglich angeglichen werden soll – jedoch ohne fachlich tragfähige Lösung durch die ausführenden Putzer.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Montage mit Kleber auf Styropor ist bauphysikalisch und sicherheitstechnisch unzulässig: Styropor ist nicht feuerbeständig, nicht druckfest genug für einen Außenwandkasten und wird durch UV-Licht, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen schnell spröde – zudem kann Kleber durch die dünne Platte diffundieren und die Oberfläche kontaminieren.
    🔴 Gefahr: Ein nicht bündiger, ungeschützter oder unsachgemäß abgedichteter Kasten birgt Risiken für Feuchtigkeitseintrag in die Wandkonstruktion, Korrosion der Kastenverankerung und potenzielle elektrische Gefährdung bei Beschädigung oder Eindringen von Wasser.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "im Deckel könne keine Platte angebracht werden" ist technisch falsch – serienmäßige Anschlusskästen verfügen meist über eine einstellbare oder nachrüstbare Tiefenverstellung oder lassen sich mit werkseitig zugelassenen Aufsatzplatten (z. B. aus mineralischem Werkstoff oder feuerverzinktem Stahl) bündig anpassen.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Alternativen zur Styroporplatte sind: mineralische Fassadenplatten (z. B. aus Calciumsilikat oder Faserzement), 7 mm starke feuerverzinkte Stahlblech-Aufsätze oder spezielle Dämmplatten mit mineralischer Deckschicht – alle müssen witterungsbeständig, druckfest und elektrisch nicht leitend sein.
    ➕ Ergänzung: Der Kasten muss nachträglich auf korrekte Einbautiefe geprüft werden: Bei fehlender Wärmedämmung ist eine Anpassung an die Putzebene zulässig, jedoch muss die gesamte Kastenkonstruktion (einschließlich Kabeldurchführungen) dauerhaft wasserdicht und mechanisch geschützt sein – dies erfordert ggf. eine Dichtungsschürze oder einen Anschlusskasten mit integrierter Putzanschlussleiste.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb in Zusammenarbeit mit einem Energieberater oder Bausachverständigen, um die Einbausituation zu begutachten, eine baurechtlich und VDE-konforme Lösung zu planen und die fachgerechte Nachbesserung sicherzustellen – insbesondere vor dem Hintergrund der elektrischen Sicherheit und der langfristigen Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die elektrische Gefährdung und fordern die Einbindung eines Fachmanns (Elektriker/Fassadenbauer) – besonders bei Eingriffen am Anschlusskasten.
    • Alle drei identifizieren Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung als zentrale bauphysikalische Risiken bei unsachgemäßer Abdichtung oder Dämmung.
    • GoogleAI sieht Montagekleber + Styropor als Option ("alternativ"), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich ablehnen ("Bedenken", "unzulässig"). → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Ablehnung von Styropor/Kleber.
    • GoogleAI erwähnt keine Feuer- oder Druckfestigkeitsanforderungen; Qwen hebt beides explizit hervor, DeepSeek erwähnt Druckfestigkeit nicht – aber Witterungsbeständigkeit, was indirekt Druckfestigkeit impliziert.
    • Qwen liefert einzige konkrete Materialalternativen: mineralische Fassadenplatten, feuerverzinktes Stahlblech (7 mm), Calciumsilikat, Faserzement – ergänzt DeepSeeks "mineralischer Kleber" und GoogleAIs "Sockelputz".
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Verträglichkeitsbestätigung für Materialien – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt die Plattenlösung als "einfach montierbar" dar, Qwen korrigiert: "Die Aussage ‚im Deckel könne keine Platte angebracht werden‘ ist technisch falsch" – also bestätigt die Machbarkeit, aber betont zugleich die Zulassungs- und Konstruktionsvoraussetzungen. → Sicherere Einschätzung: Nur werkseitig zugelassene oder bauaufsichtlich geprüfte Aufsätze verwenden.
    • DeepSeek sieht "Fugenmörtel" als Alternative, Qwen verlangt mechanische Stabilität und elektrische Nicht-Leitfähigkeit – Fugenmörtel allein erfüllt letzteres nicht → Widerspruch in Materialbewertung → Priorisierung nach Qwen (Sicherheitsvorschrift VDE 0100-520).
    • Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die strengste, sicherheitsorientierte Einschätzung (Qwen) priorisiert: keine organischen Dämmstoffe am Kasten, keine Kleber ohne Prüfung, nur mineralisch-reaktive, druckfeste, nicht leitende Materialien, zwingende Einbindung eines Elektrofachbetriebs.
    Elektrische Sicherheit & Fachausführung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Arbeiten dürfen nur durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb erfolgen; VDE-Konformität ist zwingend.
    Verwendbare Dämm- bzw. Ausgleichsmaterialien ⚠️ GoogleAI nennt EPS/Mineralwolle allgemein; DeepSeek favorisiert mineralischen Kleber + XPS; Qwen fordert ausschließlich mineralische, druckfeste, nicht leitende Werkstoffe (z. B. Faserzement, Stahlblech). → Konsens: kein EPS/Styropor am Kasten, nur bauphysikalisch & sicherheitstechnisch zugelassene Alternativen.
    Feuchteschutz & Abdichtung ✅ Alle drei warnen vor Feuchtigkeitseintrag, Durchfeuchtung und Schimmel – Konsens: wasserdichte, dauerhafte Abdichtung mit Dichtungsschürze oder integrierter Putzanschlussleiste ist zwingend.
    Montage von Ausgleichsplatten am Deckel ✅ DeepSeek bestätigt die Machbarkeit, Qwen korrigiert die Fehleinschätzung der Handwerker und GoogleAI beschreibt sie als Alternative – Konsens: Plattenlösung ist fachlich korrekt und technisch machbar, aber nur mit zugelassenen Materialien und fachgerechter Befestigung.
    Rechtliche & dokumentarische Anforderungen ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Dokumentation; DeepSeek und Qwen fordern explizit schriftliche Verträglichkeitsbestätigung für Materialien und ggf. bauaufsichtliche Zulassung – Konsens: Dokumentation ist erforderlich, um Haftungs- und Genehmigungsfragen abzusichern.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Styropor oder aggressivem Kleber am Anschlusskasten Materialzerstörung durch UV/Feuchtigkeit, Kleberdiffusion, Verfärbung, elektrische Kurzschlüsse, Brandgefahr
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung des Kastens gegen Feuchtigkeitseintrag Durchfeuchtung der Kelleraußenwand, Schimmelbildung, Korrosion von Verankerungen und Kabeln, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende Einbindung eines Elektrofachbetriebs bei Modifikationen Verstoß gegen VDE 0100-520, Haftungsausschluss, Versicherungsleistungsentzug, elektrische Gefährdung von Personen
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit oder Witterungsbeständigkeit der Ausgleichslösung Mechanische Beschädigung durch Stöße, Frost-Tau-Wechsel oder Klimabelastung → Putzabbruch, Kasteninstabilität, Zugangseinschränkung
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung der Dämmung um den Kasten Wärmebrücken, Kondensatbildung an Kastenrändern, lokale Tauwasserbildung, Schimmelhotspot, energetische Minderleistung der Dämmung
    ✅ Chance Integration eines zugelassenen Putzanschlusssystems mit integrierter Dichtungsschürze Dauerhafte, wartungsarme, baurechtskonforme Lösung mit vollständigem Feuchteschutz und optisch homogenem Ergebnis
    ✅ Chance Verwendung mineralischer, druckfester Aufsatzplatten (z. B. Faserzement, Calciumsilikat) Langfristige Stabilität, kein UV-Abbau, keine Diffusionsprobleme, elektrisch nicht leitend, einfach lackierbar und putzbar
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung durch Bausachverständigen & Energieberater Synergien zwischen energetischer Sanierung und elektrischer Sicherheit, ggf. Förderung gemäß BEGAbk., Dokumentation für Versicherung und Wertsteigerung
    ✅ Chance Nachträgliche Optimierung der gesamten Sockeldämmung inkl. Anschlusskasten-Integration Vermeidung von Wärmebrücken im gesamten Gebäudebereich, höhere Energieeffizienz, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes
    ✅ Chance Verwendung einer werkseitig zugelassenen Tiefenverstellung oder Putzanschlussvariante des Kastenherstellers Kein Einzelfall-Konstruktionsrisiko, klare Herstellergarantie, einfache Montage, Einhaltung aller Normen (DINAbk. 4102-1, VDE 0100-520, DIN 18516-1)
    1. Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, der sich mit Außenwand-Hausanschlusskästen und VDE-Prüfungen auskennt – keine Arbeiten vor Ort ohne dessen Freigabe.
    2. Herstellerunterlagen einholen: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter und Zulassungsunterlagen Ihres Anschlusskastens (z. B. von Hager, Busch-Jaeger oder MENNEKES) und prüfen Sie, ob werkseitige Tiefenverstellungen oder Putzanschlussvarianten verfügbar sind.
    3. Materialliste festlegen: Definieren Sie vor Ort gemeinsam mit Elektrofachmann und Fassadenfachbetrieb die einzusetzenden Materialien – ausschließlich mineralische, druckfeste, nicht leitende Werkstoffe (z. B. Faserzementplatte 7 mm, Calciumsilikat oder feuerverzinktes Stahlblech) mit schriftlicher Verträglichkeitsbestätigung.
    4. Abdichtungskonzept vereinbaren: Legen Sie einen detaillierten Abdichtungsplan fest, der mindestens eine Dichtungsschürze oder eine integrierte Putzanschlussleiste vorsieht – dokumentieren Sie alle Schichten (Dämmung, Dichtung, Putzanschluss) fotografisch und schriftlich.
    5. Begutachtung durch Bausachverständigen: Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen (z. B. mit Sachverständigenzulassung nach DIN EN ISO/IEC 17024), der die bauphysikalische Integration und die Wärmebrückenminimierung begutachtet.
    6. Förderantrag prüfen: Klären Sie mit Ihrem Energieberater, ob die gesamte Sockeldämmung inkl. Kastenanpassung im Rahmen der BEG-EM-Förderung förderfähig ist – nutzen Sie ggf. die Möglichkeit zur Einzelmaßnahmenförderung.
    Anschlusskasten
    Ein Anschlusskasten ist ein Gehäuse, in dem elektrische Leitungen zusammengeführt und angeschlossen werden. Er dient als Schnittstelle zwischen dem Stromnetz und den elektrischen Geräten im Haus.
    Verwandte Begriffe: Verteilerkasten, Sicherungskasten, Klemmkasten
    Dämmung
    Dämmung ist eine Maßnahme, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch das Anbringen von Dämmstoffen an den Außenwänden, dem Dach und dem Keller erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Sockelputz
    Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im Sockelbereich eines Gebäudes verwendet wird. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Außenputz, Zementputz
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieeffizienz
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Energieberatung, KfW-Förderung
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein Klebstoff, der zum Befestigen von Bauteilen verwendet wird. Er ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. für Dämmplatten, Holz oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Klebemörtel, Konstruktionskleber
    Styropor
    Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, EPS, Dämmstoff
    1. Welche Dämmstärke ist für den Anschlusskasten erforderlich?
      Die erforderliche Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen des Gebäudes und der Art des Dämmstoffs ab. Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachhandwerker beraten.
    2. Kann ich den Anschlusskasten einfach überputzen?
      Nein, der Anschlusskasten muss weiterhin zugänglich bleiben. Verwenden Sie einen Revisionsdeckel oder eine andere geeignete Lösung.
    3. Welchen Kleber soll ich für die Dämmplatten verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Montagekleber für Dämmplatten, der für den jeweiligen Untergrund und den Dämmstoff geeignet ist.
    4. Was ist, wenn der Anschlusskasten beschädigt wird?
      Beschädigungen am Anschlusskasten müssen umgehend von einem Elektriker behoben werden.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmarbeiten einholen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde.
    6. Kann ich die Dämmarbeiten selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmarbeiten selbst durchführen. Beachten Sie jedoch die einschlägigen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen. Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen ist unbedingt ein Fachmann hinzuzuziehen.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Verputzen des Anschlusskastens?
      Alternativ können Sie den Anschlusskasten mit einer vorgefertigten Dämmplatte verkleiden oder ihn mit einem speziellen Gehäuse abdecken.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmarbeiten?
      Fragen Sie bei Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen oder suchen Sie im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die Fassade.
    • Außenwand verputzen – Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verputzen einer Außenwand.
    • Elektroinstallation im Außenbereich
      Hinweise zu Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften für Elektroinstallationen im Freien.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden an der Fassade.
    • Kosten für Fassadensanierung
      Übersicht über die Kosten verschiedener Maßnahmen zur Fassadensanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anschlusskasten, Außenwand, Dämmung, Sockelputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11989: Außenwand-Anschlusskasten verputzen: Dämmung, Alternativen & Kosten für nachträgliche Arbeiten?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog im Dachgeschoss: Kohlenstofffasern, Schutzwirkung, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hausanschluss Strom & Telefon: Doppelte Kosten für Grabarbeiten & Mauerdurchführung? Prüfung!
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Platzreserve für zweiten Stromzähler: EG vs. DG? Kosten, Installation, Anforderungen
  5. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Telekom Glocke (Monopolnetzabschlussdose) verlegen: Kosten & Anspruch auf Innenverlegung?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Mauerkasten für Inselesse im Niedrigenergiehaus: Anforderungen, Montage & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Westaflex Lüftungssystem: Montage, Schallschutz & Kernbohrung in Betondecke?
  8. BAU-Forum - Neubau - Schallschutz im Ziegelhaus: Poroton Innen- & Außenwände – Erfahrungen, Aufbau & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Neubau - Telekom Neuanschluss Kosten Neubau: Pauschale, Standardanschluss & Anschlussgebühr?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerfeuchte nach Kabelverlegung: Ursachen, Kapillarwirkung & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anschlusskasten, Außenwand, Dämmung, Sockelputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anschlusskasten, Außenwand, Dämmung, Sockelputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwand-Anschlusskasten verputzen: Dämmung, Alternativen & Kosten für nachträgliche Arbeiten?
Suche nach: Anschlusskasten verputzen: Dämmung & Alternativen
Suche nach: Anschlusskasten verputzen, Außenwand, Dämmung, Sockelputz, nachträglich, Alternativen, Montagekleber, Styroporplatte, Stromversorgung
