FI-Schalter: 25A vs. 40A – Was ist der Unterschied? Einpolig oder vierpolig für Laien erklärt
Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen 25A und 40A FI-Schaltern (RCDs), deren Einsatz in ein- und vierpoligen Stromkreisen sowie die korrekte Installation und Prüfung. Ein 4-poliger FI-Schalter kann auch für mehrere Wechselstromkreise verwendet werden. Der Bemessungsstrom des RCDs bestimmt die maximal schaltbare Stromstärke und die erforderlichen vorgeschalteten Sicherungen. Die Installation und Prüfung sollte von einem Elektrofachmann durchgeführt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
habe einen 4-poligen FI-Schalter gekauft. Es gab 25 A und 40 A Ausführungen. Je mehr, desto besser, dachte ich als Laie. Preisgleich, also den "größeren" genommen. Irgend einen Sinn wird es aber wohl haben, dass es diesen Unterschied gibt. Ebenso einpolig oder vierpolig. Kann mir Laien jemand erklären, wo man was einsetzt? Ich dachte an das Badezimmer, klar. Dann noch einen in der Werkstatt. Wo macht es noch Sinn? In der Küche vielleicht?
Gruß Jö
    🔴 KRITISCH: Ein 40A-FI-Schalter darf niemals in einem Stromkreis mit 25A-Sicherung oder 2,5-mm²-Leitung eingesetzt werden – dies führt zu Überhitzung, Isolationsversagen und Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Ein vierpoliger FI-Schalter ist bei einphasigen Anwendungen (z. B. Bad, Küche) grundsätzlich ungeeignet und kann zu tödlicher Berührungsspannung oder Fehlfunktion führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Nennstromstärke des FI-Schalters muss exakt mit der vorgeschalteten Überstromschutzeinrichtung (Sicherung oder LS-Schalter) übereinstimmen – „mehr Ampere ist nicht sicherer“.
    ⚠️ WICHTIG: Jede FI-Schalter-Installation unterliegt der DINAbk. VDE 0100-410 und 0100-702 – eine fachgerechte Planung erfordert Kenntnis der Netzform (TN/TT/IT), Leitungsquerschnitte und Stromkreisbelastung.
    ⚠️ WICHTIG: FI-Schalter dürfen ausschließlich von zertifizierten Elektrofachkräften nach Prüfung der gesamten Anlage ausgewählt, installiert und abgenommen werden.
    Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter, RCD) schützt vor gefährlichen Stromschlägen. Die Ampere-Zahl (A) gibt den maximalen Strom an, den der Schalter dauerhaft aushält, ohne Schaden zu nehmen. Für den Schutz ist aber der Auslösestrom (z.B. 30mA) entscheidend.
    25A oder 40A: Die Wahl hängt vom erwarteten maximalen Strom im Stromkreis ab. Ist der Stromkreis mit 25A abgesichert, reicht ein 25A FI-Schalter. Ein 40A FI-Schalter kann nicht schaden, ist aber unnötig, wenn der Stromkreis geringer abgesichert ist.
    Einpolig oder vierpolig: Einpolige FI-Schalter schützen nur den Außenleiter (Phase), vierpolige schützen alle Außenleiter und den Neutralleiter. In modernen Installationen sind vierpolige FI-Schalter Standard, da sie einen umfassenderen Schutz bieten.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder installierter FI-Schalter kann im Fehlerfall nicht auslösen und somit lebensgefährliche Situationen verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auswahl und Installation des FI-Schalters von einem Elektrofachbetrieb durchführen, um die korrekte Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    Der Nutzer hat als Laie einen 4-poligen FI-Schalter mit 40A Nennstrom gekauft, in der Annahme, dass mehr Ampere automatisch besser sei. Diese Annahme ist fachlich falsch und kann zu ernsthaften Sicherheitsproblemen führen. Die Wahl der Nennstromstärke eines FI-Schalters muss exakt auf die vorgeschaltete Sicherung und die Leiterquerschnitte abgestimmt sein. Ein 40A FI-Schalter darf nur in Stromkreisen eingesetzt werden, die auch mit 40A abgesichert sind, da sonst bei Überlast der FI-Schalter nicht auslöst, bevor die Leitung Schaden nimmt.
    🔴 Gefahr: Der Einbau eines 40A FI-Schalters in einen Stromkreis, der nur mit 25A abgesichert ist (z.B. durch eine 25A Sicherung), stellt ein erhebliches Brandrisiko dar. Im Fehlerfall könnte der FI-Schalter intakt bleiben, während die Leitung überlastet wird und sich erwärmt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Je mehr Ampere, desto besser" ist grundlegend falsch. Die Nennstromstärke des FI-Schalters muss mindestens so hoch sein wie die der vorgeschalteten Sicherung, aber nicht höher als die Belastbarkeit der Leitung. Ein 40A FI-Schalter ist für Hauptleitungen oder Unterverteilungen mit 40A Absicherung gedacht, nicht für normale Steckdosenkreise.
    ➕ Ergänzung: Die Polzahl (einpolig vs. vierpolig) bezieht sich auf die Anzahl der geschalteten Außenleiter. In einem Drehstromnetz (400V) benötigt man einen 4-poligen FI-Schalter, um alle drei Außenleiter (L1, L2, L3) und den Neutralleiter (N) zu überwachen. Für einen einfachen 230V-Stromkreis (z.B. Badezimmer) reicht ein 2-poliger FI-Schalter (L+N). Der 4-polige FI-Schalter ist für Drehstromverbraucher wie Werkstattmaschinen oder Herde gedacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte den 40A FI-Schalter nicht einbauen, sondern einen Elektriker beauftragen, die korrekte Dimensionierung für die geplanten Stromkreise zu berechnen. Für Badezimmer und Küche sind in der Regel 2-polige FI-Schalter mit 25A oder 40A Nennstrom ausreichend, abhängig von der Absicherung. Für die Werkstatt mit Drehstrommaschinen ist der 4-polige FI-Schalter korrekt, aber die Nennstromstärke muss mit der vorhandenen Sicherung übereinstimmen. Lassen Sie die Installation immer von einem zertifizierten Elektriker prüfen und abnehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Fehlannahme von Laien: dass ein FI-Schalter mit höherer Nennstromstärke (40 A statt 25 A) automatisch sicherer oder leistungsfähiger für beliebige Anwendungen ist. Dies ist technisch falsch und birgt erhebliche Gefahren.
    🔴 Gefahr: Ein 40-A-FI-Schalter schützt die angeschlossenen Leitungen nicht ausreichend, wenn diese nur für 25 A dimensioniert sind – dies führt zu Überhitzung, Isolationsversagen und Brandgefahr. Der FI-Schalter muss stets auf die Leitungsführung und die vorgeschalteten Sicherungen abgestimmt sein.
    🔴 Gefahr: Die Wahl zwischen einpolig und vierpolig ist keine Frage der Beliebigkeit: Ein vierpoliger FI-Schalter unterbricht alle Außenleiter (L1–L3 + N), was bei TN-C-Systemen oder bei unsachgemäßer Installation zu Fehlfunktionen, ungewolltem Spannungsausfall oder sogar tödlicher Berührungsspannung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: "Je mehr, desto besser" gilt bei Schutzschaltern nicht – vielmehr gilt: "So hoch wie nötig, so niedrig wie möglich". Die Nennstromstärke muss exakt auf die Belastung und die Leitungsquerschnitte abgestimmt sein.
    ➕ Ergänzung: Einpolige FI-Schalter werden typischerweise in Einphasen-Endstromkreisen (z. B. Steckdosen im Bad oder in der Küche) eingesetzt, während vierpolige FI-Schalter nur bei dreiphasigen Anwendungen (z. B. Elektroherd, Wärmepumpe) oder bei speziellen Schutzkonzepten (z. B. Trennung von TN-C-S zu TN-S) sinnvoll sind – niemals pauschal "für die Werkstatt".
    ➕ Ergänzung: Die Installation von FI-Schaltern unterliegt der DIN VDE 0100-410 und 0100-702 – eine fachgerechte Planung erfordert die Ermittlung der zu schützenden Stromkreise, der Leitungsquerschnitte, der vorgeschalteten Überstromschutzeinrichtungen sowie der Netzform (TN/TT/IT).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein FI-Schalter sei "für das Badezimmer" oder "für die Küche" pauschal geeignet, ist irreführend: Es kommt nicht auf den Raum, sondern auf den konkreten Stromkreis, seine Belastung, seine Länge und seine Schutzanforderungen an – z. B. muss ein Badstromkreis mindestens 30-mA-FI-Schutz aufweisen, unabhängig von der Polzahl oder dem Nennstrom.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung und fachgerechten Installation – weder die Auswahl noch der Einbau von FI-Schaltern darf durch Laien erfolgen, da hier Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand besteht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 40A-FI-Schalter ist nicht automatisch sicherer als ein 25A-Modell – falsche Dimensionierung birgt erhebliches Brand- und Lebensrisiko.
    • Alle warnen vor der Installation durch Laien und fordern zwingend die Beauftragung eines Elektrofachbetriebs.
    • Alle betonen, dass die Polzahl (einpolig vs. vierpolig) von der Netzform und der Stromkreisart (einphasig/dreiphasig) abhängt – nicht vom Raum oder pauschalen „Sicherheitsgefühl“.
    • GoogleAI nennt vierpolige FI-Schalter pauschal „Standard für moderne Installationen“ – DeepSeek und Qwen widersprechen: vierpolig ist nur bei Drehstrom oder speziellen Schutzkonzepten (z. B. TN-C-S-Trennung) zulässig und bei einphasigen Endkreisen gefährlich.
    • DeepSeek präzisiert die Systematik: Ein 40A-FI-Schalter ist nur bei 40A-Absicherung und entsprechend dimensionierten Leitungen (z. B. 6–10 mm²) zulässig – speziell für Unterverteilungen oder Hauptleitungen.
    • Qwen ergänzt die normative Grundlage (DIN VDE 0100-410/702) und betont die Abhängigkeit von der Netzform (TN/TT/IT) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen korrigiert die Raumorientierung: Entscheidend ist nicht „für das Bad“, sondern der konkrete Stromkreis – inkl. Länge, Belastung und 30-mA-FI-Pflicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein 40A-FI-Schalter „nicht schaden kann“, wenn der Stromkreis mit 25A abgesichert ist – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Das ist ein gravierendes Sicherheitsrisiko (Überlastschutzversagen). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist verbindlich.
    👉 Empfehlung: Die restriktivere, normkonforme und risikobewusste Sicht von DeepSeek und Qwen hat Vorrang. „So hoch wie nötig, so niedrig wie möglich“ ist das verbindliche Prinzip – nicht „nicht schaden kann“.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Nennstrom (25A vs. 40A)Die Nennstromstärke muss exakt zur vorgeschalteten Sicherung und Leitungsführung passen – ein 40A-FI-Schalter ist in einem 25A-Kreis nicht zulässig und brandgefährlich.
    Polzahl (einpolig vs. vierpolig)⚠️Einpolig (bzw. zweipolig L+N) ist Standard für einphasige Endstromkreise; vierpolig ist nur bei dreiphasigen Verbrauchern oder speziellen Schutzkonzepten erforderlich – pauschale Empfehlung „vierpolig = besser“ ist falsch.
    LaieninstallationDer Einbau von FI-Schaltern ist ausschließlich Elektrofachkräften vorbehalten – alle Modelle bestätigen Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand bei unsachgemäßer Handhabung.
    Normative GrundlageQwen nennt explizit DIN VDE 0100-410 und 0100-702; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – Konsens ist: Normkonformität ist zwingend, nicht optional.
    Raumbezug (Bad/Küche)GoogleAI impliziert Raumorientierung; DeepSeek und Qwen widersprechen: Entscheidend ist der konkrete Stromkreis (z. B. 30-mA-FI-Pflicht bei Bad), nicht die Raumbezeichnung – sicherere Sicht von DeepSeek/Qwen gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie den FI-Schalter nach der exakten Nennstromstärke der vorgeschalteten Sicherung, der Leitungsführung (Querschnitt, Länge), der Netzform und der zu schützenden Verbraucher – niemals nach Raumbezeichnung oder „sicherheitstechnischer Maximalauslegung“.
    🔴 RisikoEinbau eines 40A-FI-Schalters in 25A-StromkreisLeitungsoberhitzung → Isolationsversagen → Brandgefahr
    🔴 RisikoVerwendung eines vierpoligen FI-Schalters in einphasigem TN-C-NetzUnbeabsichtigte Spannungsführung → tödliche Berührungsspannung
    🔴 RisikoLaientätigkeit am FI-Schalter (Montage, Einstellung, Prüfung)Unbeabsichtigter Stromschlag bei geöffnetem Verteiler → Lebensgefahr
    🔴 RisikoUnterlassene Abnahme durch Elektrofachkraft nach EinbauKeine Dokumentation der Schutzfunktion → Haftungsrisiko bei Schadensfall
    🔴 RisikoIgnorierung der Netzform (z. B. TT-System ohne Fehlerstrom-Schutzverstärkung)FI-Schalter reagiert zu langsam oder nicht → erhöhte Schlaggefahr
    ✅ ChanceFachgerechte Dimensionierung nach DIN VDE 0100Optimaler Schutz vor elektrischem Schlag und Brand – langfristige Sicherheit und Wertsteigerung der Anlage
    ✅ ChanceEinbindung eines Elektrofachbetriebs bereits in PlanungsphaseVermeidung von Nachbesserungen, Kosteneinsparung, normkonforme Dokumentation
    ✅ ChanceModernisierung mit selektiven FI-Schaltern (z. B. 300-mA-Haupt-FI + 30-mA-Endkreis-FI)Selektivität bei Auslösung → Minimierung von Stromausfällen bei Einzelfehlern
    ✅ ChanceNutzung der 30-mA-FI-Pflicht als Qualitätskriterium für SanierungenSteigerung der Wohnwertigkeit, Erfüllung von Versicherungsauflagen, erhöhte Verkehrssicherheit
    ✅ ChanceVerwendung von FI-Schaltern mit integrierter Überstromschutzeinrichtung (FI/LS-Kombigerät)Platzersparnis im Verteiler, vereinfachte Fehlerdiagnose, klarere Struktur
    1. Sofortige Vermeidung des Einbaus: Setzen Sie den gekauften 40A-FI-Schalter nicht ein – lagern Sie ihn bis zur fachlichen Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung und beauftragen Sie ihn mit der vollständigen Prüfung der vorhandenen Sicherungen, Leitungsquerschnitte, Netzform und Stromkreisstruktur.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Verteilerplan, Absicherungswerte (LS-Schalter/Nennströme), Leitungsquerschnitte (z. B. 2,5 mm² oder 6 mm²) und Netzformzertifikat (falls vorhanden).
    4. Dimensionierung prüfen lassen: Lassen Sie vom Elektrofachbetrieb berechnen, ob für Ihre Steckdosenkreise ein 25A-FI-Schalter (2-polig) oder für die Werkstatt ein 40A-FI-Schalter (4-polig) bei passender Sicherung und Leitung zulässig ist.
    5. Normkonform dokumentieren lassen: Fordern Sie die schriftliche Dokumentation nach DIN VDE 0100-600 (Prüfprotokoll) und die Abnahmebescheinigung an – dies ist für Versicherung und Eigentümerwechsel verbindlich.
    6. FI-Funktionstest durchführen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine Funktionsprüfung aller bestehenden FI-Schalter mittels Prüfgerät (z. B. 30-mA-Auslösezeit < 300 ms) vor und nach dem Einbau.
    FI-Schalter (RCD)
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) ist ein Schutzgerät, das bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis automatisch unterbricht, um Stromschläge zu verhindern. Er misst die Differenz zwischen zu- und abfließendem Strom.
    Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Personenschutzschalter, RCD-Schalter.
    Ampere (A)
    Ampere ist die Einheit für die elektrische Stromstärke. Sie gibt an, wie viel elektrische Ladung pro Zeiteinheit durch einen Leiter fließt.
    Verwandte Begriffe: Volt, Watt, Stromstärke.
    Einpolig
    Einpolig bedeutet, dass nur ein Leiter (in der Regel der Außenleiter) geschaltet oder geschützt wird. Bei FI-Schaltern bedeutet dies, dass nur der Außenleiter bei einem Fehlerstrom unterbrochen wird.
    Verwandte Begriffe: Mehrpolig, Außenleiter, Neutralleiter.
    Vierpolig
    Vierpolig bedeutet, dass alle drei Außenleiter und der Neutralleiter geschaltet oder geschützt werden. Bei FI-Schaltern bedeutet dies einen umfassenderen Schutz, da alle Leiter überwacht werden.
    Fehlerstrom
    Ein Fehlerstrom ist ein ungewollter Stromfluss, der nicht über den vorgesehenen Stromkreis fließt, sondern beispielsweise über die Erde abgeleitet wird. Fehlerströme können durch defekte Geräte oder beschädigte Isolierungen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Isolationsfehler, Erdschluss.
    Auslösestrom
    Der Auslösestrom ist der Stromwert, bei dem ein Schutzschalter (z.B. FI-Schalter) den Stromkreis automatisch unterbricht. Bei FI-Schaltern liegt dieser Wert typischerweise bei 30mA, um einen wirksamen Personenschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Nennstrom, Bemessungsstrom, Kurzschlussstrom.
    Neutralleiter
    Der Neutralleiter ist ein Leiter in einem Stromkreis, der im Normalbetrieb eine geringe Spannung gegenüber der Erde aufweist. Er dient als Rückleitung für den Strom.
    Verwandte Begriffe: Außenleiter, Schutzleiter, PEN-Leiter.
    1. Was bedeutet die Ampere-Zahl (A) bei einem FI-Schalter?
      Die Ampere-Zahl gibt den maximalen Strom an, den der FI-Schalter dauerhaft aushalten kann, ohne beschädigt zu werden. Sie muss mindestens so hoch sein wie die Absicherung des Stromkreises.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einem einpoligen und einem vierpoligen FI-Schalter?
      Einpolige FI-Schalter schützen nur den Außenleiter (Phase), während vierpolige FI-Schalter alle Außenleiter und den Neutralleiter schützen. Vierpolige FI-Schalter bieten einen umfassenderen Schutz und sind in modernen Installationen Standard.
    3. Kann ich einen 40A FI-Schalter anstelle eines 25A FI-Schalters verwenden?
      Ja, das ist möglich, solange der Stromkreis nicht höher als 25A abgesichert ist. Ein 40A FI-Schalter kann nicht schaden, bietet aber keinen zusätzlichen Schutz, wenn der Stromkreis geringer abgesichert ist.
    4. Was passiert, wenn der FI-Schalter zu klein dimensioniert ist?
      Wenn der FI-Schalter zu klein dimensioniert ist, kann er überlasten und ausfallen. Im schlimmsten Fall kann dies zu einem Brand führen.
    5. Wie oft sollte ein FI-Schalter getestet werden?
      FI-Schalter sollten regelmäßig, idealerweise alle sechs Monate, durch Betätigen der Testtaste geprüft werden. Dadurch wird sichergestellt, dass der Schalter im Fehlerfall noch auslöst.
    6. Was bedeutet der Auslösestrom (z.B. 30mA) bei einem FI-Schalter?
      Der Auslösestrom gibt an, bei welchem Fehlerstrom der FI-Schalter auslösen muss, um einen Stromschlag zu verhindern. In Deutschland sind 30mA üblich für Steckdosenstromkreise.
    7. Kann ich einen FI-Schalter selbst installieren?
      Nein, die Installation eines FI-Schalters sollte ausschließlich von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt werden, um die korrekte Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    8. Was tun, wenn der FI-Schalter ständig auslöst?
      Wenn der FI-Schalter ständig auslöst, liegt wahrscheinlich ein Fehlerstrom vor. Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    • FI-Schalter nachrüsten: Kosten und Aufwand
      Informationen zu den Kosten und dem Aufwand für das Nachrüsten eines FI-Schalters in bestehenden Installationen.
    • Funktionsweise eines FI-Schalters
      Eine detaillierte Erklärung der Funktionsweise eines Fehlerstrom-Schutzschalters (RCD).
    • FI-Schalter löst ständig aus: Ursachen und Lösungen
      Mögliche Ursachen, wenn ein FI-Schalter ständig auslöst, und Tipps zur Fehlerbehebung.
    • Überspannungsschutz: Schutz vor Schäden durch Blitzschlag
      Informationen zum Schutz von elektrischen Geräten vor Überspannungsschäden durch Blitzschlag.
    • Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen: Was wird geprüft?
      Informationen zu den Inhalten und dem Ablauf einer Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen.
  2. RCD Bemessungsstrom: 25A/40A – Auswahl & Fachgerechte Prüfung
    Die Angabe 25 A bzw. 40 A
    ist der Bemessungsstrom des RCD's (wieviel Strom kann er schalten, welche Sicherungen müssen vorgeschalten sein. 2-pöliger RCD (früher FI-Schalter): für einpolige Stromkreise (Wechselspannung); 4-poliger RCD: für Drehstromkreise
    Der Einbau oder zumindest die danach vorgeschriebene Prüfung (nicht nur die Prüftaste betätigen) sollte aber durch einen Fachmann erfolgen, den können Sie dann noch "intensiver" befragen z.B. Erdungswiderstand? , zulässige Berührspannung, vorgeschriebene Prüffristen, welche Stromkreise müssen RCD haben usw.
  3. 4-poliger FI-Schalter: Nutzung für mehrere Wechselstromkreise möglich?
    4-polig für Drehstrom, Phasen auch einzeln verwendbar?
    Hallo Herr Schmidbauer,
    danke für die Info. Einen Elektrikermeister habe ich, bin aber gerne selbst vorab informiert, da mich das interessiert.
    Kann ich den 4-poligen FI auch für drei Wechselstromkreise einsetzen, oder macht das keinen Sinn? Ich Stelle mir jetzt das Badezimmer vor, in dem z.B. die Steckdosen über eine Sicherung laufen, die Beleuchtung über eine andere. Zusammen hängen sie an einem 4-poligen FI. Geht das so?
    Und was passiert mit Waschmaschine und Trockner, die ebenfalls im Bad stehen? Eigentlich müsste doch jedes Gerät in dem Raum dann per FI abgesichert sein? Funktioniert der FI bei solchen "Stromfressern" überhaupt noch?
    Gruß Jö
  4. FI/RCD: Bemessungsstrom bis 125A – Funktion im Verteilerkasten
    Es gibt RCD's bis zu einem
    Bemessungsstrom von 125 A (entspricht bei Drehstrom Pi mal Daumen ca. 40! Waschmaschinen). Normalerweise sitzt der FI im Verteilerkasten vor den Sicherungen (die drei Phasen für die (wahrscheinlich) Automaten laufen über das Gerät). Die Zuleitung für die ebenfalls im Verteiler eingebaute N-Schiene läuft ebenfalls über den RCD (3 Außenleiter, 1xN => daher 4-polig). Was dann an den Sicherungen angeschlossen wird (Beleuchtung, Steckdosen, E-Herd, Wäschetrockner usw.) ist egal (Bemessungsstrom (siehe oben) beachten). Wenn für das Bad ein eigener RCD verwendet werden soll, würde ich einen 2-poligen Schalter nur für die Steckdosen empfehlen (Auslösestrom: 10 mA)
  5. Bestätigung: FI-Schalter Erklärung hilft weiter – Danke!
    Danke ...
    vielen Dank für die Erklärung. Hilft mir prima weiter.
    Guten Rutsch
    FI-Schalter: 25A vs. 40A – Unterschiede und Anwendung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen 25A und 40A FI-Schaltern (RCDs), deren Einsatz in ein- und vierpoligen Stromkreisen sowie die korrekte Installation und Prüfung. Ein 4-poliger FI-Schalter kann auch für mehrere Wechselstromkreise verwendet werden. Der Bemessungsstrom des RCDs bestimmt die maximal schaltbare Stromstärke und die erforderlichen vorgeschalteten Sicherungen. Die Installation und Prüfung sollte von einem Elektrofachmann durchgeführt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut RCD Bemessungsstrom: 25A/40A – Auswahl & Fachgerechte Prüfung ist die fachgerechte Prüfung nach dem Einbau eines RCDs unerlässlich und sollte nicht nur auf das Betätigen der Prüftaste beschränkt sein. Hierbei sind Erdungswiderstand, Berührspannung und Prüffristen zu beachten.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag FI/RCD: Bemessungsstrom bis 125A – Funktion im Verteilerkasten erklärt, dass RCDs mit einem Bemessungsstrom von bis zu 125A erhältlich sind und im Verteilerkasten vor den Sicherungen platziert werden. Die Zuleitung für die N-Schiene wird ebenfalls über den RCD geführt.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, sich vorab selbst zu informieren, aber die Installation und insbesondere die Prüfung des FI-Schalters von einem Elektrofachmann durchführen zu lassen, wie im Beitrag RCD Bemessungsstrom: 25A/40A – Auswahl & Fachgerechte Prüfung betont wird. Dies gewährleistet die Sicherheit und korrekte Funktion des Fehlerstromschutzschalters.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Elektriker, ob ein 4-poliger FI-Schalter für Ihre spezifischen Anforderungen geeignet ist, insbesondere wenn Sie mehrere Wechselstromkreise absichern möchten. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Auswahl des Bemessungsstroms und zur fachgerechten Installation, wie in 4-poliger FI-Schalter: Nutzung für mehrere Wechselstromkreise möglich? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schalter, RCD, Fehlerstromschutzschalter, Unterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Stahlcontainer für E-Ausbau: Welche Normen & Richtlinien gelten für Schalthausmodule?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektro-Fußbodenheizung im Altbau: Tipps, Vorgehensweise & Literatur für Bad (Beton)
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenteich erden: Notwendigkeit, Vorgehen & Sicherheit bei Elektrogeräten?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wohin wird der Neutralleiter (N) nach einem 2-poligen FI-Schalter angeschlossen?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mehrere FI-Schutzschalter im PEN-System installieren: Korrekte Absicherung von L1, L2, L3?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter für 4 LS-Sicherungen: Welche Ampere-Zahl ist optimal (1-polig)?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Überspannungsschutz nachrüsten: Wo installieren? Zähler, Verteiler, Kosten & Vorschriften
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Altbau: Erneuern oder Beibehalten? Kosten, Risiken & Vorschriften
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter löst aus nach Nachrüstung: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für 3-Phasen-Systeme
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Klassische Nullung in Altbau: Gefahren bei 3-adriger Verkabelung erkennen & vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schalter, RCD, Fehlerstromschutzschalter, Unterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schalter, RCD, Fehlerstromschutzschalter, Unterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FI-Schalter: 25A vs. 40A – Was ist der Unterschied? Einpolig oder vierpolig für Laien erklärt
Suche nach: FI-Schalter: 25A oder 40A? Unterschiede einfach erklärt
Suche nach: FI-Schalter, RCD, Fehlerstromschutzschalter, 25A, 40A, einpolig, vierpolig, Unterschied, Erklärung, Laie, Stromschlag, Sicherheit
