Fundamenterder in Sohlplatte: Korrekte Ausführung, Materialien & Risiken?
Der Fundamenterder kann in der Sohlplatte verlegt werden, wenn er als Ring ausgeführt wird. Wichtig ist eine ausreichende Betonüberdeckung (mind. 6 cm). Der Beton muss großflächig mit dem Erdreich in Berührung sein, ohne Isolierung. Die DIN 18015 und TAB 2000 schreiben den Fundamenterder vor, die Ausführung regelt die DIN 18014.
Hallo Baufreunde,
ich habe da mal eine Frage. Wir hatten letzte Woche Baubeginn. Der von mir beauftrage Bauunternehmer hat die Fundamente gegossen, eine Aufmauerung in KS auf die Fundamente gesetzt und will nun die Sohlenplatte betonieren. Meine Frage: Der Bauunternehmer will den Fundamenterder in die Sohlenplatte legen. Er hat ihn bei den Fundamenten vergessen. Ist das zulässig? Ich habe nur bedenken da zwischen Sohlenplatte und Fundament die Kalksandsteine sind.
    🔴 KRITISCH: Die Verlegung des Fundamenterders in der Sohlplatte ist normwidrig und funktionslos – Stoppen Sie umgehend alle Betonierarbeiten an der Sohlplatte.
    🔴 KRITISCH: Kalksandstein zwischen Fundament und Sohlplatte wirkt als elektrische Isolierschicht – der Erder ist nicht mit der Fundamentbewehrung und dem Erdreich verbunden und erfüllt keine Schutzfunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Integration des Fundamenterders in der Sohlplatte ist technisch unmöglich – erforderlich ist entweder die vollständige Neuausführung im Fundament oder eine geprüfte Alternativlösung (z. B. Ringerder mit Anschluss an Fundamentbewehrung) durch einen VDE-zertifizierten Blitzschutzfachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dokumentation (Fotos, Prüfprotokolle, Planänderungen) muss vor dem Betonieren erfolgen – nachträgliche Nachweise sind nicht prüffähig und rechtlich nicht bindend.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Der Fundamenterder muss fachgerecht in der Sohlplatte eingebunden sein, um seine Funktion als Potentialausgleich und Blitzschutz zu erfüllen.
    Wichtige Punkte:
    • Material: Verwenden Sie korrosionsbeständigen Edelstahl (V4A) oder verzinkten Stahl für den Erder.
    • Einbettung: Der Erder muss vollständig von Beton umschlossen sein, um Korrosion zu vermeiden.
    • Anschlussfahne: Die Anschlussfahne muss zugänglich sein, um den Potentialausgleich herzustellen.
    • Dokumentation: Die Ausführung des Fundamenterders muss dokumentiert werden (z.B. Fotos vor dem Betonieren).
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann die Schutzfunktion des Erdungssystems beeinträchtigen und im Schadensfall zu gefährlichen Situationen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung des Fundamenterders von einem Elektrofachbetrieb prüfen und dokumentieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von der normgerechten Ausführung des Fundamenterders. Der Bauunternehmer hat es versäumt, den Erder in die bewehrte Fundamentplatte einzulegen und plant nun eine nachträgliche Verlegung in der späteren Sohlplatte. Dies ist ein kritischer Punkt, da die elektrische Verbindung zwischen dem Erder und der Bewehrung der Fundamente für den Blitz- und Überspannungsschutz essenziell ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung des Erders in der Sohlplatte, getrennt durch eine Lage Kalksandstein (KS) vom Fundament, stellt eine erhebliche Gefahr dar. Die KS-Steine wirken als elektrischer Isolator und unterbrechen die leitende Verbindung zur Fundamentbewehrung. Dies kann zu einer unzureichenden Ableitung von Blitzströmen führen und die gesamte Blitzschutzanlage unwirksam machen. Zudem besteht die Gefahr von Potenzialunterschieden und Korrosion.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, der Erder könne einfach in die Sohlplatte gelegt werden, ist fachlich falsch. Nach DINAbk. 18014 (Fundamenterder) muss der Erder in der bewehrten Fundamentplatte oder unterhalb der Bodenplatte im Erdreich verlegt werden. Eine nachträgliche Verlegung in der Sohlplatte ohne Anschluss an die Fundamentbewehrung ist nicht normgerecht.
    ➕ Ergänzung: Eine mögliche Lösung wäre, den Erder nachträglich als Ringerder um das Fundament herum im Erdreich zu verlegen und diesen mit der vorhandenen Bewehrung der Fundamente zu verbinden. Alternativ könnte der Erder durch die KS-Steine hindurchgeführt und mit der Fundamentbewehrung verschweißt werden. Beide Varianten erfordern jedoch die Zustimmung eines Fachplaners für Blitzschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Blitzschutzfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Elektrotechnik. Lassen Sie die aktuelle Situation vor Ort begutachten und eine normgerechte Lösung für die Nachrüstung des Fundamenterders erstellen. Führen Sie keine weiteren Arbeiten an der Sohlplatte aus, bevor die korrekte Ausführung des Erders geklärt ist.
    Der Sachverhalt betrifft die nachträgliche Integration eines Fundamenterders in die Sohlplatte, obwohl dieser ursprünglich bereits in den Fundamenten hätte verankert werden müssen – ein gravierender Planungs- und Ausführungsfehler, der die Wirksamkeit der Erdungsanlage massiv beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Ein Fundamenterder in der Sohlplatte ist technisch unzulässig, da die Sohlplatte nicht Teil des Fundaments ist und durch die dazwischenliegende KS-Aufmauerung elektrisch isoliert ist – der Erdungswiderstand steigt dadurch unkontrollierbar an, was bei Blitzschlag oder Fehlerstrom zu lebensbedrohlichen Potentialunterschieden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Kalksandsteine zwischen Fundament und Sohlplatte wirken als Isolierschicht; der Erder ist damit nicht mit dem Erdreich verbunden und erfüllt keinerlei schutztechnische Funktion – die gesamte Anlage ist funktionslos und verletzt die Anforderungen der DIN VDE 0100-540 und DIN EN 62305.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Der Bauunternehmer will den Fundamenterder in die Sohlplatte legen" ist keine zulässige Alternative – es handelt sich um eine normwidrige, sicherheitsrelevante Fehlausführung, die nicht nachträglich korrigiert werden kann, ohne die Sohlplatte vollständig zu entfernen und die Erdung neu im Fundament einzubauen.
    ➕ Ergänzung: Ein Fundamenterder muss in unmittelbarem Kontakt mit dem Erdreich liegen und im Fundamentbeton eingebettet sein; eine Verlegung in der Sohlplatte ist weder normkonform noch prüffähig – die Prüfung des Erdungswiderstandes würde zwangsläufig einen unzulässig hohen Wert ergeben.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch zu glauben, dass eine nachträgliche Verlegung in der Sohlplatte eine funktionierende Erdung darstellt – dies widerspricht grundlegend den Prinzipien der Potentialausgleichs- und Blitzschutztechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Betonierung der Sohlplatte umgehend, fordern Sie vom Bauunternehmer die schriftliche Bestätigung einer normkonformen Erdungsausführung und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachkraft für Blitzschutz und Erdung nach VDE 0100-540 sowie VDE 0185-305 zur unabhängigen Prüfung und Korrekturplanung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verlegung des Fundamenterders in der Sohlplatte nicht normkonform ist und die Schutzfunktion vollständig entfällt.
    • Alle drei betonen die isolierende Wirkung der Kalksandstein-Schicht und deren katastrophale Auswirkung auf den Potentialausgleich.
    • Alle drei fordern die sofortige Einbindung eines zertifizierten Fachplaners oder Blitzschutzfachbetriebs.
    • GoogleAI betont Materialwahl (V4A/verzinkt) und vollständige Einbettung – dies wird von DeepSeek und Qwen nicht explizit adressiert, aber nicht widerlegt.
    • DeepSeek nennt zwei technisch mögliche Alternativen (Ringerder, Durchführung durch KS mit Verschweißung), während Qwen diese als nicht ausreichend bewertet und auf die Notwendigkeit einer Fundamentneuausführung besteht.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung: Verstoß gegen DIN VDE 0100-540 und DIN EN 62305 – GoogleAI und DeepSeek nennen die Normen nicht explizit.
    • DeepSeek benennt konkret DIN 18014 als maßgebliche Regel, während GoogleAI und Qwen dies nicht tun.
    • GoogleAI hebt die Dokumentationspflicht (Fotos vor Betonieren) besonders hervor – das ist bei DeepSeek und Qwen nur implizit enthalten.
    • Qwen erklärt ausdrücklich, dass eine Korrektur in der Sohlplatte "nicht nachträglich korrigiert werden kann, ohne die Sohlplatte vollständig zu entfernen" – DeepSeek hingegen bietet zwei Alternativen an, die eine Sohlplatte belassen, aber technisch aufwändig sind. Da Qwen die sicherere, normstrengere Position vertritt ("nicht prüffähig", "unzulässig hoher Erdungswiderstand"), wird hier das Vorsichtsprinzip angewendet: Die Aussage von Qwen hat Vorrang.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste Variante: Keine Kompromisse bei der Fundamentverbindung – Verlegung nur in der bewehrten Fundamentplatte oder im Erdreich unterhalb des Fundaments. Alle Alternativen bedürfen der schriftlichen Zustimmung eines VDE-zertifizierten Blitzschutzfachmanns – keine Eigenentscheidung des Bauunternehmers.
    Verlegung in der Sohlplatte ❌ Widerspruch Normwidrig, funktionslos, elektrisch isoliert durch KS – keine zulässige Ausführung (alle drei KIs einig).
    Verbindung zur Fundamentbewehrung ✅ Konsens Muss leitend und dauerhaft hergestellt sein – ausschließlich möglich in der bewehrten Fundamentplatte oder im Erdreich unter ihr.
    Alternativlösungen ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt zwei technische Alternativen; Qwen lehnt sie ab; GoogleAI erwähnt keine. Konsens: Nur mit schriftlicher Zustimmung eines VDE-zertifizierten Fachmanns – keine eigenmächtige Umsetzung.
    Normative Grundlage ✅ Konsens DIN 18014 (Fundamenterder), DIN VDE 0100-540 (Erdung), DIN EN 62305 (Blitzschutz) sind maßgeblich – Qwen benennt sie explizit, DeepSeek DIN 18014, GoogleAI impliziert sie.
    Handlungszwang ✅ Konsens Unverzügliche Unterbrechung der Sohlplatten-Betonierung und Einbindung eines zertifizierten Blitzschutzfachbetriebs – kein Warten auf Fertigstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fundamenterder muss unbedingt in der bewehrten Fundamentplatte oder im Erdreich unterhalb des Fundaments nachträglich korrekt ausgeführt werden. Eine Verlegung in der Sohlplatte ist juristisch und technisch unzulässig und stellt eine existenzielle Sicherheitslücke dar.
    🔴 Risiko Blitzschlag ohne Ableitung über Fundamenterder Lebensgefährliche Überspannungen, Brandgefahr, Zerstörung elektronischer Geräte
    🔴 Risiko Unkontrollierbar hoher Erdungswiderstand durch Isolationswirkung der KS-Steine Kein Potentialausgleich → tödliche Berührspannungen bei Erdschluss oder Blitz
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Prüffähigkeit Ablehnung der Bauabnahme, Haftungsrisiko für Bauherr, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schaden
    🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur ohne Fundamentöffnung Eine "nachträgliche" Lösung in der Sohlplatte ist technisch unmöglich – falsche Erwartung führt zu dauerhaft unsicherer Anlage
    🔴 Risiko Vertrauen auf fehlerhafte Aussage des Bauunternehmers Verzögerung der korrekten Maßnahme, Verschärfung des Schadenspotenzials, rechtliche Verantwortung des Bauherrn
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention durch zertifizierten Blitzschutzfachbetrieb Ausgleich des Planungsfehlers mit minimalen Aufwand – vor Abschluss der Rohbauarbeiten
    ✅ Chance Eindeutige, normkonforme Dokumentation ab dem Zeitpunkt der Korrektur Rechtssicherheit für Bauherr, Nachweis für Versicherung und Behörden, eindeutige Abnahme
    ✅ Chance Integration einer zukunftsfähigen Erdungsanlage (z. B. mit Messanschlüssen) Erleichterte Wartung, jährliche Prüfung nach VDE 0100-610, höhere Wiederholungssicherheit
    ✅ Chance Nutzung der Korrektur zur Optimierung des Gesamtpotentialausgleichs Verbesserung der EMV-Situation, geringere Störanfälligkeit von Haustechnik und PV-Anlage
    ✅ Chance Aufbau langfristiger Kooperation mit einem zertifizierten Elektrofachbetrieb Verlässliche Betreuung über gesamte Lebensdauer des Gebäudes, kontinuierliche Compliance
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Unterbrechen Sie umgehend alle Betonierarbeiten für die Sohlplatte – informieren Sie Bauunternehmer schriftlich über das Verbot der weiteren Ausführung bis zur Klärung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen VDE-zertifizierten Blitzschutzfachbetrieb (nach DIN EN 62305-3 und VDE 0185-305) zur Vor-Ort-Begutachtung und Erstellung einer normkonformen Korrekturplanung.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie von Bauunternehmer sämtliche Planungsunterlagen zur Erdung ein (Statik, Blitzschutzplan, Ausschreibung) – dokumentieren Sie alle Aussagen schriftlich (per E-Mail mit Lesebestätigung).
    4. Dokumentation sichern: Machen Sie vor Ort Fotos vom Fundament, der KS-Aufmauerung und dem geplanten Sohlplattenbereich – speichern Sie diese mit Zeitstempel und beschreiben Sie den Zustand.
    5. Korrekturlösung prüfen: Verlangen Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche, norm- und prüffähige Lösung mit Angabe der zugrundeliegenden Normen (DIN 18014, VDE 0100-540), inkl. Einbauzeichnung und Prüfprotokollvorlage.
    6. Abnahme vor Betonieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass die endgültige Erdung vor dem Betonieren der Sohlplatte vollständig ausgeführt, geprüft und schriftlich abgenommen wird.
    Fundamenterder
    Ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Leiter, der als Erdung für Blitzschutzsysteme und zum Potentialausgleich dient. Er schützt vor gefährlichen Spannungen und leitet Blitzströme sicher ab.
    Verwandte Begriffe: Ringerder, Potentialausgleich, Erdung.
    Sohlplatte
    Die Sohlplatte ist eine flächige Stahlbetonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund und bildet die Grundlage für den weiteren Aufbau.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Stahlbeton.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen eines Gebäudes zu vermeiden. Er dient dem Schutz von Personen und Geräten vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialsteuerung.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Fundamenterdern kann Korrosion die elektrische Leitfähigkeit beeinträchtigen und die Schutzfunktion gefährden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Blitzschutz
    Blitzschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Schäden durch Blitzeinschläge zu verhindern oder zu minimieren. Ein Fundamenterder ist ein wichtiger Bestandteil eines Blitzschutzsystems.
    Verwandte Begriffe: Blitzableiter, Überspannungsschutz, Erdung.
    Erdung
    Erdung ist die Herstellung einer elektrisch leitfähigen Verbindung zwischen einem Gerät oder Anlagenteil und der Erde. Sie dient dem Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen und der Ableitung von Fehlerströmen.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Fundamenterder.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird häufig für den Bau von tragenden Wänden und Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Betonstein.
    1. Was ist ein Fundamenterder und wozu dient er?
      Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Leiter, der dazu dient, elektrische Potentialunterschiede auszugleichen und als Erdung für Blitzschutzsysteme zu dienen. Er schützt Personen und Geräte vor gefährlichen Spannungen im Falle eines Blitzeinschlags oder anderer elektrischer Fehler.
    2. Welche Materialien sind für einen Fundamenterder geeignet?
      Für Fundamenterder werden in der Regel korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl (V4A) oder verzinkter Stahl verwendet. Diese Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktion des Erdungssystems, auch unter den aggressiven Bedingungen im Beton.
    3. Wie tief muss ein Fundamenterder in die Sohlplatte eingebettet sein?
      Der Fundamenterder muss vollständig von Beton umschlossen sein, idealerweise mit einer Betondeckung von mindestens 5 cm. Dies schützt den Erder vor Korrosion und gewährleistet eine gute elektrische Verbindung zum Erdreich.
    4. Was ist bei der Installation eines Fundamenterders zu beachten?
      Bei der Installation eines Fundamenterders ist darauf zu achten, dass er fachgerecht verlegt und angeschlossen wird. Die Anschlussfahne muss zugänglich sein, um den Potentialausgleich herzustellen. Zudem sollte die Ausführung dokumentiert werden, beispielsweise durch Fotos vor dem Betonieren.
    5. Kann ein Fundamenterder nachträglich eingebaut werden?
      Ein nachträglicher Einbau eines Fundamenterders ist aufwendig und teuer. In der Regel wird dann ein Ringerder um das Gebäude verlegt. Es ist daher ratsam, den Fundamenterder bereits beim Neubau zu berücksichtigen.
    6. Was passiert, wenn der Fundamenterder beschädigt wird?
      Wird der Fundamenterder beschädigt, kann dies die Schutzfunktion des Erdungssystems beeinträchtigen. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um den Schaden zu beheben und die Funktion des Erdungssystems wiederherzustellen.
    7. Muss der Fundamenterder geprüft werden?
      Ja, der Fundamenterder sollte regelmäßig von einem Elektrofachbetrieb geprüft werden, um sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert und die Schutzfunktion gewährleistet ist. Die Prüfung sollte gemäß den geltenden Normen und Vorschriften durchgeführt werden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Fundamenterder und Ringerder?
      Ein Fundamenterder wird in das Fundament eines Gebäudes eingebettet, während ein Ringerder um das Gebäude herum verlegt wird. Der Ringerder wird häufig bei nachträglichen Installationen oder bei Gebäuden ohne Fundament eingesetzt.
    • Ringerder Installation
      Informationen zur Installation eines Ringerders als Alternative zum Fundamenterder.
    • Potentialausgleich im Neubau
      Wichtige Aspekte des Potentialausgleichs bei der Errichtung eines neuen Gebäudes.
    • Korrosionsschutz für Erder
      Maßnahmen zum Schutz von Erdern vor Korrosion und zur Sicherstellung ihrer Funktion.
    • Blitzschutzsysteme für Wohnhäuser
      Überblick über verschiedene Blitzschutzsysteme und ihre Komponenten.
    • Erdung von Photovoltaikanlagen
      Besonderheiten bei der Erdung von Photovoltaikanlagen auf dem Dach.
  2. Fundamenterder: Ringform & Betonüberdeckung in Sohlplatte
    Fundamenterder
    Ihre Beschreibung ist nicht ganz klar. Meinen Sie Streifenfundamente und jetzt kommt eine Sohlplatte direkt auf's Erdreich? Das dürfte in Ordnung gehen, wenn der Fundamenterder als Ring eingelegt wird, mindestens 6 cm Betonüberdeckung überall hat und der Beton großflächig! ohne Isolierung mit dem Erdboden in Berührung ist. Pflicht zum Fundamenterder DINAbk. 18015 und TAB 2000, Ausführung DIN 18014.
    Fundamenterder in Sohlplatte: Ausführung & Normen
    💡 Kernaussagen: Der Fundamenterder kann in der Sohlplatte verlegt werden, wenn er als Ring ausgeführt wird. Wichtig ist eine ausreichende Betonüberdeckung (mind. 6 cm). Der Beton muss großflächig mit dem Erdreich in Berührung sein, ohne Isolierung. Die DINAbk. 18015 und TAB 2000 schreiben den Fundamenterder vor, die Ausführung regelt die DIN 18014.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Betonüberdeckung und Erdberührung, wie im Beitrag Fundamenterder: Ringform & Betonüberdeckung in Sohlplatte beschrieben, um Korrosion zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verlegung des Fundamenterders in der Sohlplatte ist zulässig, wenn die genannten Bedingungen erfüllt sind. Dies stellt eine Alternative dar, falls die Erdung im Fundament vergessen wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Einhaltung der DIN-Normen (DIN 18015, DIN 18014) und TAB 2000 für die Ausführung des Fundamenterders. Achten Sie auf die fachgerechte Ausführung durch den Bauunternehmer, um einen sicheren Potentialausgleich zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenterder, Sohlplatte, Erdung, Potentialausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Dämmung: Risiken, Kosten & Alternativen für Neubau?
  3. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Stahlfaserbeton Bodenplatte: Tragfähigkeit, Kosten & Erdung im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Bodenplatte auf Misapor abdichten: Kosten, Materialien & Vorgehen im Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10375: Fundamenterder in Sohlplatte: Korrekte Ausführung, Materialien & Risiken?
  6. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Kellersohle: Aufbau, Dämmung & Blitzschutz beim Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte ohne Schalung & Folie gegossen? Vorgehen, Risiken & Rechte
  8. BAU-Forum - Keller - Sohlplatte Aufbau: Dämmung, Abdichtung & Schutz vor Fußkälte – Kosten & Materialien?
  9. BAU-Forum - Keller - PE-Folie vergessen unter Bodenplatte: Folgeschäden, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Keller - Kellerbau Probleme: Weiße Wanne, WU-Beton, Fugenblech – Was tun bei Fehlern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenterder, Sohlplatte, Erdung, Potentialausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenterder, Sohlplatte, Erdung, Potentialausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenterder in Sohlplatte: Korrekte Ausführung, Materialien & Risiken?
Suche nach: Fundamenterder in Sohlplatte: Was beachten?
Suche nach: Fundamenterder, Sohlplatte, Erdung, Potentialausgleich, Bauwesen, Beton, Korrosion
