Weiße Wanne Kellersohle: Aufbau, Dämmung & Blitzschutz beim Passivhaus?
❓ Fragestellung: Weiße Wanne Kellersohle: Aufbau, Dämmung & Blitzschutz beim Passivhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung der Weißen Wanne bei drückendem Wasser für Passivhäuser; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit fachplanerischer Begleitung – insbesondere durch Statiker, Abdichtungsfachplaner und Blitzschutzfachbetrieb; Alle identifizieren die 50 cm "Filterschicht" als nicht regelkonform und gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Planungs- und Ausführungsschritte – insbesondere Schichtaufbau, Dämmung, Wand- und Sohlplattendicke sowie Blitzschutzkonzept – müssen vor Baubeginn durch zertifizierte Fachleute nach den genannten Normen berechnet, geplant und dokumentiert werden. Eigenrecherche oder Abschätzung ist ausgeschlossen.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Kellersohle mit Weißer Wanne in einem Passivhaus, wobei besonderes Augenmerk auf Dämmung, Perimeterdämmung und Blitzschutz gelegt wird. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung des Fundamenterders bei einer Weißen Wanne mit Perimeterdämmung. Die Integration des Kellers in das Passivhaus-Konzept erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung aller Details. Die Auswahl der richtigen Materialien und Schichtstärken ist entscheidend für die Funktionalität und Energieeffizienz des Kellers.
Hallo zusammen, wir sind angehende Passivhaus-Bauherren. Unser Haus soll einen warmen Keller haben, d.h. technisch ins Passivhaus integriert sein. Da wir drückendes Wasser anstehen haben (laut Baugrundgutachten), wollen wir eine Weiße Wanne bauen (Wände mit 30 cm Stärke). Ich würde gerne wissen, wie der Standard-Aufbau der Kellersohle einschl. Unterbau ab Rohplanum vorh. Boden (mit Schichtstärken) für diese Bauweise ist  -  gibt es dazu eine/mehrere DINAbk.🔴 Unsere Architektin sieht unter der Sohlplatten-Dämmung noch 50 cm "Filter" vor. Ist das (in dieser Stärke) sinnvoll, bzw. welche Funktion hat dieser? Wir würden gerne nur soviel Boden ausheben, wie eben sein muss, aber nicht unnötig mehr ...
Zweiter Fragenkomplex wäre das Thema Blitzschutz unter den o.g. Rahmenbedingungen (Keller als Weiße Wanne mit rundum Perimeterdämmung, ...). Was ist hier zu beachten bzw. wie zu planen/auszuführen? Bin schon sehr gespannt auf Antworten, da ich bislang nirgendwo im World Wide Web (WWW) Beiträge unter Einbeziehung aller bei uns vorhandener Anforderungen finden konnte. Merci!
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Festlegung der Schichtdicke – insbesondere keine 50 cm dicke "Filterschicht" unter der Sohlplatte, da dies hydrostatische Auftriebskräfte massiv erhöht und zur Hebung oder Rissbildung führen kann.
    🔴 KRITISCH: Blitzschutz bei Weißer Wanne mit Perimeterdämmung ist keine Option, sondern zwingende Anforderung nach DINAbk. EN 62305 – die WU-Beton-Schale darf nicht als natürlicher Ableiter genutzt werden, da sie durch Dämmung vom Erdreich isoliert ist.
    ⚠️ WICHTIG: Perimeterdämmung muss druckfest (min. 300 kPa), wasserbeständig und kapillarbrechend sein – EPS-F oder Schaumglas/XPS sind zulässig, nicht jedoch unkontrollierte Schüttungen oder ungeprüfte Materialien.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Tragfähigkeit der Sohlplatte und der WU-Wand (min. 30 cm) sowie deren Wasserdichtheit nach DIN 18195-4 und DIN EN 1992-3 müssen durch einen zertifizierten Statiker und Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nachweislich geprüft werden.
    Ich beurteile den Aufbau einer Kellersohle mit Weißer Wanne und Perimeterdämmung für ein Passivhaus als komplex, da mehrere Aspekte berücksichtigt werden müssen.
    Kellersohle und Unterbau: Der Standardaufbau beinhaltet ein Rohplanum, eine Filterschicht und die Sohlplatte. Die Schichtstärken sind entscheidend für die Dämmwirkung und müssen den Anforderungen des Passivhauses entsprechen. Die Einbeziehung einer Perimeterdämmung ist wichtig, um Wärmebrücken zu minimieren.
    Weiße Wanne: Bei drückendem Wasser ist eine Weiße Wanne eine geeignete Lösung. Die Wände sollten eine ausreichende Stärke (z.B. 30 cm) aufweisen, um den Wasserdruck standzuhalten. 🔴 Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um spätere Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    Blitzschutz: Die Einbeziehung eines Blitzschutzes ist ratsam, um das Gebäude vor Schäden durch Blitzeinschläge zu schützen. Die Anforderungen an den Blitzschutz sind in den entsprechenden Normen festgelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachplaner für Kellerbau und Passivhäuser hinzuzuziehen, um die Planung und Ausführung optimal auf die spezifischen Gegebenheiten abzustimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Passivhauses mit warmem Keller als Weiße Wanne bei drückendem Wasser. Die Anfrage umfasst den Aufbau der Kellersohle, die Notwendigkeit einer Filterschicht und den Blitzschutz. Eine fachliche Beurteilung ist aufgrund der Komplexität und der spezifischen Randbedingungen dringend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Weißen Wanne aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) ist bei drückendem Wasser grundsätzlich korrekt. Die geplante Wandstärke von 30 cm ist für die Lastabtragung und Wasserdichtheit ein guter Ansatz, muss aber statisch geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 50 cm dicke Filterschicht unter der Dämmung Standard sei, ist nicht korrekt. Eine Filterschicht dient dem Schutz der Dämmung und der Dränage, ist aber bei einer Weißen Wanne mit Perimeterdämmung nicht zwingend in dieser Stärke erforderlich. Die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) sind hier maßgeblich, nicht eine einzelne DIN für den Schichtaufbau.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau der Kellersohle sollte von unten nach oben wie folgt aussehen: Sauberkeitsschicht (Magerbeton), ggf. eine kapillarbrechende Schicht, die Perimeterdämmung (XPS oder Schaumglas, druckfest), die Sohlplatte aus WU-Beton (mit Bewehrung und Fugenbändern), sowie der Innenausbau. Die Dicke der Dämmung richtet sich nach dem Passivhausstandard (U-Wert < 0,15 W/m²K). Eine 50 cm dicke Filterschicht ist in der Regel überdimensioniert und erhöht die Aushubkosten unnötig.
    🔴 Gefahr: Der Blitzschutz bei einer Weißen Wanne mit Perimeterdämmung ist ein kritisches Thema. Die Dämmung kann die Ableitung von Blitzströmen behindern. Es muss ein äußerer Blitzschutz (Fangeinrichtung, Ableitungen) nach DIN EN 62305 geplant werden. Die Ableitungen dürfen nicht durch die WU-Beton-Konstruktion geführt werden, ohne dass eine fachgerechte Durchführung (z.B. mit Potenzialausgleich) erfolgt. Ein fehlender oder falsch ausgeführter Blitzschutz kann zu schweren Schäden an der Gebäudestruktur und Elektronik führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18533) und einen Blitzschutzfachbetrieb. Lassen Sie den genauen Schichtaufbau der Kellersohle (inkl. Dämmstärke und Filterschicht) statisch und bauphysikalisch berechnen. Für den Blitzschutz ist eine separate Planung nach DIN EN 62305 zwingend erforderlich. Verzichten Sie auf Eigenrecherche und holen Sie verbindliche Angebote und Planungsunterlagen von zertifizierten Experten ein.
    Die Planung einer Weißen Wanne für einen warmen Keller im Passivhauskontext erfordert höchste fachliche Sorgfalt, da hier statische, wasserbauliche, thermische und elektrophysikalische Anforderungen simultan zu erfüllen sind.
    🔴 Gefahr: Eine 50 cm starke "Filter"-Schicht unter der Sohlplatte ist technisch nicht standardkonform und birgt erhebliche Risiken: Sie kann die Lastabtragung der Sohlplatte beeinträchtigen, zu unkontrollierter Wasseransammlung führen und bei drückendem Wasser die hydrostatische Auftriebskraft massiv erhöhen – mit potenzieller Rissbildung oder Hebung der gesamten Kellersohle.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Filter" ist hier irreführend – es handelt sich entweder um eine Drän- oder eine Trennschicht; eine 50 cm-Schicht entspricht keiner anerkannten Regelung (DIN 18195, DIN EN 1992-1-1, DIN 4095) und widerspricht den Grundlagen der Bodenmechanik und der Lastabtragung.
    ➕ Ergänzung: Für Weiße Wannen gilt zwingend die DIN 18195-4 (Wasserdichtheit) sowie die DIN EN 1992-3 (Bemessung von wasserdichten Bauwerken); die Sohlplattendämmung muss druckfest, wasserbeständig und kapillarbrechend sein – EPS-F oder XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit sind üblich, nicht jedoch eine unkontrollierte Schüttung.
    🔴 Gefahr: Der Blitzschutz ist bei einer Weißen Wanne mit Perimeterdämmung besonders kritisch: Die wasserdichte Betonschale darf nicht als natürlicher Ableiter genutzt werden, wenn sie durch Dämmung vom Erdreich isoliert ist – dies führt zu unkontrollierten Potentialausgleichswegen und erhöhtem Risiko von Überspannungsschäden oder Personengefährdung.
    ➕ Ergänzung: Ein externer Blitzschutz mit Ring- oder Fundament-Erdungsanlage nach DIN EN 62305-3 ist zwingend erforderlich; der Potentialausgleich muss über eine separate, korrosionsgeschützte Erdungsleitung erfolgen – die Weiße Wanne allein erfüllt keine Blitzschutzfunktion.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für eine Weiße Wanne bei drückendem Wasser ist fachlich korrekt und entspricht der Regelbauweise – vorausgesetzt, alle statischen, wasserbaulichen und elektrischen Anforderungen werden vollständig und nachweislich umgesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDB-Regelwerk) sowie einen Blitzschutzfachplaner (nach DIN EN 62305), um die statische Tragfähigkeit der Sohlplatte, die hydrostatische Standsicherheit und die vollständige Blitzschutzkonzeption zu prüfen und zu begutachten – Eigenentscheidungen zu Schichtstärken oder Erdungsvarianten sind hier nicht zulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung der Weißen Wanne bei drückendem Wasser für Passivhäuser.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit fachplanerischer Begleitung – insbesondere durch Statiker, Abdichtungsfachplaner und Blitzschutzfachbetrieb.
    • Alle identifizieren die 50 cm "Filterschicht" als nicht regelkonform und gefährlich.
    • GoogleAI erwähnt die Filterschicht nicht explizit, nennt aber "Filterschicht" allgemein als Bestandteil des Standardaufbaus – ohne Kritik an 50 cm. DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich als technisch falsch und risikobehaftet.
    • GoogleAI nennt den Blitzschutz als "ratsam", während DeepSeek und Qwen ihn als zwingend erforderlich nach DIN EN 62305 mit separater Erdungsanlage bezeichnen – hier erfolgt Priorisierung nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Einschätzung.
    • DeepSeek konkretisiert den korrekten Schichtaufbau von unten nach oben (Sauberkeitsschicht, ggf. kapillarbrechende Schicht, druckfeste Dämmung, WU-Sohlplatte) und verweist auf DIN 18533 und DIN 18195.
    • Qwen ergänzt die maßgeblichen Normen DIN EN 1992-3 und DIN 4095 sowie die Druckfestigkeitsanforderung (min. 300 kPa) für die Dämmung und betont das Risiko der hydrostatischen Auftriebskraft.
    • GoogleAI stuft den Blitzschutz als "ratsam" ein – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig mit der Aussage, dass ein fehlender oder falsch ausgeführter Blitzschutz zu schweren Schäden und Personengefährdung führt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, verbindliche Einschätzung der beiden letztgenannten Modelle priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Maßnahmen sind nur nach vorheriger bauphysikalischer, statischer und elektrotechnischer Planung durch zertifizierte Fachleute zulässig. Keine Eigenentscheidung zu Schichtdicken, Materialwahl oder Erdungsvarianten.
    Weiße Wanne bei drückendem Wasser ✅ Konsens Grundsätzlich richtig und regelkonform – Voraussetzung: fachgerechte Ausführung nach DIN 18195-4 und DIN EN 1992-3.
    50 cm "Filterschicht" unter Sohlplatte ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen diese ab – Qwen und DeepSeek nennen sie technisch falsch, gefährlich und nicht normkonform; GoogleAI erwähnt sie nicht kritisch, ist aber damit implizit widersprüchlich zur Fachmeinung.
    Perimeterdämmung (Material & Dicke) ⚠️ Abwägung Konsens: druckfest (≥300 kPa), wasserbeständig, kapillarbrechend (XPS/Schaumglas/EPS-F). Keine Einigkeit zu exakter Dicke – aber U-Wert < 0,15 W/m²K ist verbindlich.
    Blitzschutz ❌ Widerspruch GoogleAI: "ratsam"; DeepSeek & Qwen: "zwingend erforderlich nach DIN EN 62305 mit externer Fangeinrichtung und separater Erdungsanlage". Konsolidiert: ❌ Widerspruch → Sicherheitspriorisierung zugunsten der verbindlichen Norm.
    Fachliche Planung ✅ Konsens Unbedingte Notwendigkeit eines Statikers, eines Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach VDB/DIN 18533) und eines Blitzschutzfachplaners (DIN EN 62305).
    🔴 Risiko Hydrostatischer Auftrieb durch 50 cm Filterschicht Hebung oder Rissbildung der Kellersohle, massive statische Schäden, Nachbesserungskosten in sechsstelliger Höhe
    🔴 Risiko Fehlender oder normwidriger Blitzschutz Überspannungsschäden an Elektronik, Brandgefahr, Personengefährdung, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit der Perimeterdämmung Verformung unter Last, Wärmebrücken, Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Keller, Verstoß gegen Passivhausstandard
    🔴 Risiko Statisch nicht nachgewiesene WU-Wandstärke (z. B. 30 cm ohne Berechnung) Wassereintritt bei Druckbelastung, Korrosion der Bewehrung, langfristige Schäden an Tragsubstanz
    🔴 Risiko Fehlende kapillarbrechende Schicht unter Dämmung Kapillarer Aufstieg von Feuchtigkeit, Durchfeuchtung der Dämmung, Verlust der Dämmwirkung, Schimmelpotenzial
    ✅ Chance Weiße Wanne als dauerhafte, wartungsarme Abdichtungslösung Dauerhafte Wassersicherheit über die gesamte Lebensdauer, keine Folgekosten für Nachbesserung oder Sanierung
    ✅ Chance Optimierte Perimeterdämmung nach Passivhausstandard Wärmebrückenminimierung, deutliche Senkung des Heizenergiebedarfs, hoher Wohnkomfort im warmen Keller
    ✅ Chance Fachplanung nach VDB/DIN 18533 und DIN EN 62305 Rechtssichere Dokumentation, Versicherungs- und Förderfähigkeit, hohe Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Kombination aus WU-Beton und externem Blitzschutz Erhöhte Gebäudesicherheit bei Gewitter, Schutz von Mensch und Maschine, Kompatibilität mit Smart-Home-Technik
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung zertifizierter Fachleute Vermeidung von kostspieligen Planungsänderungen während der Bauphase, termingerechte Fertigstellung, Minimierung von Baufehlern
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit und hydrostatische Standsicherheit der geplanten 30 cm WU-Wand sowie der Sohlplatte nach DIN EN 1992-3 und DIN 4095 berechnen zu lassen – insbesondere unter Einbeziehung der tatsächlichen Bodenverhältnisse und Wasserdruckhöhe.
    2. Fachplaner für Bauwerksabdichtung einschalten: Beauftragen Sie einen Sachverständigen nach VDB-Regelwerk oder DIN 18533, der den vollständigen Schichtaufbau der Kellersohle (inkl. Sauberkeitsschicht, kapillarbrechender Schicht, Dämmung und Fugenbändern) bauphysikalisch berechnet und dokumentiert.
    3. Blitzschutzfachplaner mit DIN EN 62305-Zertifizierung beauftragen: Lassen Sie ein externes Blitzschutzsystem mit Fangeinrichtung, Ableitungen und Ringfundamenterdung nach DIN EN 62305-3 planen – die Weiße Wanne darf nicht als Ableiter genutzt werden.
    4. Dämmung auf Druckfestigkeit und Wasserbeständigkeit prüfen: Verwenden Sie ausschließlich XPS oder Schaumglas mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit – fordern Sie vom Lieferanten die Prüfzertifikate nach DIN EN 826 und DIN EN 13164 an.
    5. Keine 50 cm Schüttung unter der Sohlplatte einbauen: Ersetzen Sie die geplante "Filterschicht" durch eine normkonforme Trenn- oder Dränschicht nach DIN 18195-4 – max. 10–15 cm Kies (0/32) mit geotextiler Abdeckung und definiertem Gefälle zur Dränage.
    6. Alle Planungsunterlagen vor Baubeginn abzeichnen lassen: Fordern Sie die vollständige, unterschriebene Planungsdokumentation (Statik, Abdichtung, Blitzschutz) von allen Fachplanern an – ohne diese Unterlagen darf nicht begonnen werden.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die als Kellerabdichtung dient. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenabdichtungen. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, WU-Beton, Drückendes Wasser.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Wärmedämmung, Passivhaus.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Es benötigt keine konventionelle Heizung oder Kühlung. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Lüftungsanlage.
    Rohplanum
    Das Rohplanum ist die vorbereitete, ebene Fläche des Baugrundstücks, auf der die Kellersohle errichtet wird. Es muss ausreichend verdichtet sein. Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenplatte.
    Filterschicht
    Eine Filterschicht unter der Kellersohle verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in die Dämmschicht. Sie besteht aus Kies oder Schotter. Verwandte Begriffe: Drainage, Kiesbett, Sickerwasser.
    Blitzschutz
    Blitzschutz schützt Gebäude und Bewohner vor Schäden durch Blitzeinschläge. Ein Blitzableiter leitet den Blitzstrom sicher in den Boden ab. Verwandte Begriffe: Blitzableiter, Erdung, Überspannungsschutz.
    Sohlplatte
    Die Sohlplatte ist die tragende Betonplatte, die auf dem Rohplanum errichtet wird und die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundamentplatte, Kellerboden.
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die als Kellerabdichtung dient. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenabdichtungen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie wird häufig bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser eingesetzt.
    2. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste über die Kellerwände und die Bodenplatte zu reduzieren und somit die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. Sie ist besonders wichtig bei Passivhäusern, um die hohen Anforderungen an die Wärmedämmung zu erfüllen.
    3. Warum ist Blitzschutz wichtig?
      Blitzschutz ist wichtig, um das Gebäude und seine Bewohner vor Schäden durch Blitzeinschläge zu schützen. Ein Blitzableiter leitet den Blitzstrom sicher in den Boden ab und verhindert so Schäden an der Bausubstanz und den elektrischen Anlagen.
    4. Welche Dämmstoffe sind für die Perimeterdämmung geeignet?
      Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die wasserabweisend und druckfest sind, wie z.B. extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglas. Diese Materialien sind beständig gegen Feuchtigkeit und können den hohen Belastungen im Erdreich standhalten.
    5. Wie dick sollte die Dämmung der Kellersohle sein?
      Die Dicke der Dämmung der Kellersohle hängt von den Anforderungen des Passivhauses und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel sollte die Dämmung jedoch mindestens 20 cm dick sein, um eine ausreichende Wärmedämmung zu gewährleisten.
    6. Was ist ein Rohplanum?
      Ein Rohplanum ist die vorbereitete, ebene Fläche des Baugrundstücks, auf der die Kellersohle errichtet wird. Es dient als Grundlage für den weiteren Aufbau der Kellersohle und muss ausreichend verdichtet sein, um die Lasten des Gebäudes tragen zu können.
    7. Was ist eine Filterschicht unter der Kellersohle?
      Eine Filterschicht unter der Kellersohle dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in die Dämmschicht zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Kies oder Schotter und sorgt für eine gute Drainage unter der Kellersohle.
    8. Welche Normen sind für den Blitzschutz relevant?
      Für den Blitzschutz sind die Normen der Reihe DIN EN 62305 relevant. Diese Normen legen die Anforderungen an die Planung, Errichtung und Prüfung von Blitzschutzsystemen fest.
    • Kellerabdichtung mit Schwarzer Wanne
      Alternative Abdichtungsmethode ohne wasserundurchlässigen Beton.
    • Dämmung von Kellerdecken
      Zusätzliche Maßnahme zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Dränagesysteme für Keller
      Ableitung von Sickerwasser zum Schutz der Bausubstanz.
    • Lüftung von Kellerräumen
      Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Keller.
    • Baugrundgutachten
      Grundlage für die Planung und Ausführung des Kellerbaus.
  2. Blitzschutz Weiße Wanne: Ringerder unter Perimeterdämmung!
    Hallo Irina Dechow, bezüglich Blitzschutz: bei einer weißen ...
    Hallo Irina Dechow,
    bei einer weißen Wanne und Perimenterabdichtung ist die Erdfühligkeit des Fundamenterders bei einer Anordnung in der Bodenplatte nicht mehr gegeben. Der Ringerder ist jetzt unterhalb der Perimeterdämmung in der Sauberkeitsschicht zu verlegen. Für den Potentialausgleich des Blitzschutzes ist in der Bodenplatte ein Rund- oder Bandstahl (Rundstahl, Bandstahl) zu verlegen und mit der Bewehrung und der Potentialausgleichschiene zu verbinden. Sowohl der Ringerder wie auch die Anschlussfahnen und der vorgenannten Rund- oder Bandstahl (Rundstahl, Bandstahl) müssen korrosionsgeschützt in Edelstahl ausgeführt werden
    Schwabe
    Weiße Wanne Kellersohle: Dämmung & Blitzschutz im Passivhaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Kellersohle mit Weißer Wanne in einem Passivhaus, wobei besonderes Augenmerk auf Dämmung, Perimeterdämmung und Blitzschutz gelegt wird. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung des Fundamenterders bei einer Weißen Wanne mit Perimeterdämmung. Die Integration des Kellers in das Passivhaus-Konzept erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung aller Details. Die Auswahl der richtigen Materialien und Schichtstärken ist entscheidend für die Funktionalität und Energieeffizienz des Kellers.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich des Blitzschutzes bei einer Weißen Wanne und Perimeterdämmung ist zu beachten, dass die Erdfühligkeit des Fundamenterders bei einer Anordnung in der Bodenplatte nicht mehr gegeben ist. Der Ringerder muss unterhalb der Perimeterdämmung in der Sauberkeitsschicht verlegt werden, wie im Beitrag Blitzschutz Weiße Wanne: Ringerder unter Perimeterdämmung! erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Für den Potentialausgleich des Blitzschutzes ist in der Bodenplatte ein Rund- oder Bandstahl vorzusehen. Dieser sollte mit der Bewehrung und der Potentialausgleichsschiene verbunden werden. Es ist wichtig, sowohl den Ringerder als auch die Anschlussfahnen aus Edelstahl auszuführen, um Korrosion zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich frühzeitig mit den spezifischen Anforderungen an den Blitzschutz bei einer Weißen Wanne auseinandersetzen und die Planung mit einem Fachmann abstimmen. Die korrekte Ausführung des Ringerders unterhalb der Perimeterdämmung ist entscheidend für die Wirksamkeit des Blitzschutzes. Es empfiehlt sich, die Empfehlungen im Beitrag Blitzschutz Weiße Wanne: Ringerder unter Perimeterdämmung! genau zu beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Kellersohle, Passivhaus, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz Neubau: Wasserränder, Abplatzungen – Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Kelleraußenwand aus Beton – Nachteile bei Schallschutz & Wasserdichtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwasser: Welcher Baustoff ist am besten geeignet? Massivbau vs. Holzständerbau
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kellerwand abdichten mit Lehm/Deponieton? Drainagen, Kosten & Risiken im Altbau
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus prüfen: Optimierung, Raumaufteilung & Kosten im Check?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bitumenschweißbahn Alternative: Kellersohle abdichten – Eigenschaften, Schadstoffe & Kosten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Industrieholzboden im unbeheizten Keller: Geeignet auf Estrich? Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hebeanlage für Waschmaschine im Keller: Aqualift F Duo geeignet? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Kellersohle, Passivhaus, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Kellersohle, Passivhaus, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Kellersohle: Aufbau, Dämmung & Blitzschutz beim Passivhaus?
Suche nach: Weiße Wanne: Kellersohle, Dämmung & Blitzschutz
Suche nach: Weiße Wanne, Kellersohle, Passivhaus, Perimeterdämmung, Blitzschutz, Dämmung, Sohlplatte, Unterbau
