Armierungsgewebe in Rotband Flächenspachtel: Sinn, Anwendung & Alternativen für Altbau?
❓ Fragestellung: Armierungsgewebe in Rotband Flächenspachtel: Sinn, Anwendung & Alternativen für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der vorhandene Gipsputz intakt sein muss – bei Schäden bis 2 mm ist eine Feinglättung mit Rotband Flächenspachtel Plus grundsätzlich möglich; Alle betonen die Notwendigkeit einer Vorgrundierung (Tiefgrund) zur Regelung der Saugfähigkeit und Verbesserung der Haftung; Alle warnen vor unsachgemäßer Verarbeitung bei unsicherer Untergrundtragfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Rotband Flächenspachtel Plus ausschließlich als Feinspachtel auf intaktem, grundiertem Gipsuntergrund in max. 3 mm Schichtdicke – niemals mit Armierungsgewebe. Für Armierung sind ausschließlich zulassungskonforme, dickere Unterputze oder spezielle Armierungsprodukte vorgesehen. Bei Rissgefahr ist der Untergrund – nicht das Oberflächenmaterial – zu analysieren und ggf. zu sanieren.
In unserem Altbau möchte ich die Wände von zwei Zimmern verputzen. In beiden ist noch ein alter Gipsputz vorhanden. Der Gipsputz hat vereinzelt Stellen wo der Putz maximal 2 mm (beim entfernen der Tapete) mit weggefallen ist. Ich möchte die Wände mit Rotband Flächenspachtel Plus richtig schön glatt machen.
Lange Rede… ist es möglich in diesem feinen Putz noch ein Gewebe einzubetten?
Danke und Gruß
Tim
    🔴 KRITISCH: Das Einbetten von Armierungsgewebe in Rotband Flächenspachtel Plus ist technisch unzulässig und führt zu Haftungsverlust, Schichtabhebung oder Rissbildung – der Spachtel ist nicht für Armierung konzipiert.
    🔴 KRITISCH: Vor Einsatz muss der Zustand des alten Gipsputzes auf Haftfestigkeit geprüft werden: klingende, lockere oder abplatzende Bereiche sind vollständig zu entfernen – kein Spachteln über instabile Untergründe.
    ⚠️ WICHTIG: Rotband Flächenspachtel Plus darf nur auf saugfähigen, trockenen und fettfreien Gipsuntergründen in max. 1–3 mm Schichtdicke verarbeitet werden; eine Grundierung mit Rotband Grund oder vergleichbarem Tiefgrund ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Asbest (Altbau vor 1990) oder Feuchteschäden ist vor allen Arbeiten eine fachliche Materialanalyse und Baugutachter-Begutachtung zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Einbettung von Armierungsgewebe in Rotband Flächenspachtel Plus im Altbau als eine Möglichkeit, um Risse zu vermeiden und eine stabilere Oberfläche zu schaffen. Allerdings ist es wichtig, die spezifischen Bedingungen des Untergrunds zu berücksichtigen.
    Bei geringfügigen Beschädigungen (bis 2 mm) im alten Gipsputz kann Rotband Flächenspachtel Plus verwendet werden, um die Oberfläche auszugleichen. Wenn jedoch größere Flächen oder tiefere Risse vorhanden sind, ist es ratsam, zunächst eine Grundierung aufzutragen, um die Haftung zu verbessern. Das Armierungsgewebe wird dann in die erste Schicht der Flächenspachtel eingebettet, um die Stabilität zu erhöhen.
    Alternativ kann auch ein Renovierputz mit integriertem Gewebe verwendet werden, um eine gleichmäßigere und stabilere Oberfläche zu erzielen. Achten Sie darauf, dass der Untergrund tragfähig, sauber und trocken ist, bevor Sie mit den Spachtelarbeiten beginnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Zustand des alten Gipsputzes sorgfältig und wählen Sie die geeignete Spachteltechnik und das passende Material entsprechend den Gegebenheiten aus. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der Nutzer plant, in einem Altbau mit vorhandenem Gipsputz die Wände mit Rotband Flächenspachtel Plus zu glätten und fragt nach der Möglichkeit, ein Armierungsgewebe einzubetten. Der vorhandene Putz weist nur vereinzelte, oberflächliche Schäden (max. 2 mm) auf, was auf eine grundsätzlich intakte Untergrundstruktur hindeutet. Die Verwendung eines Armierungsgewebes in einer dünnen Spachtelschicht ist technisch möglich, jedoch in diesem spezifischen Fall aus mehreren Gründen kritisch zu bewerten.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, ein Gewebe zur Risikominimierung einzubetten, ist grundsätzlich sinnvoll bei stark rissgefährdeten Untergründen oder Übergängen. Bei einem Altbau mit altem Putz kann dies die Oberfläche stabilisieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gewebe in einer dünnen Spachtelschicht (Rotband Flächenspachtel) einfach eingebettet werden kann, ist irreführend. Bei einer Schichtdicke von nur 2-3 mm ist das Einbetten eines Gewebes technisch kaum möglich, da das Gewebe durchscheinen oder die Spachtelung uneben werden würde. Zudem ist Rotband Flächenspachtel ein Feinspachtel für die Endbeschichtung, nicht für dicke Ausgleichsschichten.
    ➕ Ergänzung: Für die beschriebenen kleinen Schadstellen (max. 2 mm) ist ein Armierungsgewebe in der Regel nicht erforderlich. Stattdessen sollte der alte Putz zunächst mit einem geeigneten Tiefgrund (z. B. Rotband Grund) vorbehandelt werden, um die Saugfähigkeit zu regulieren. Anschließend können die Fehlstellen mit Rotband Flächenspachtel oder einem Reparaturmörtel ausgebessert werden. Ein vollflächiges Gewebe wäre nur bei großflächigen Rissen oder Übergängen zu anderen Baustoffen (z. B. Holz, Beton) sinnvoll.
    🔴 Gefahr: Wird das Gewebe unsachgemäß in eine zu dünne Spachtelschicht eingebettet, kann es zu Haftungsproblemen, Blasenbildung oder späteren Rissen kommen. Zudem könnte die Spachtelung reißen, wenn der Untergrund nicht ausreichend tragfähig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf ein Armierungsgewebe für die reinen Ausbesserungen. Reinigen Sie die Wand, grundieren Sie sie mit einem Tiefgrund und spachteln Sie die Fehlstellen mit Rotband Flächenspachtel in mehreren dünnen Lagen. Für eine vollflächige Glättung tragen Sie den Spachtel in max. 1-2 mm Schichtdicke auf. Bei Unsicherheit zur Tragfähigkeit des Altputzes lassen Sie diesen von einem Fachmann (Stuckateur oder Putzer) begutachten.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Nachglättung von Gipsputzflächen in einem Altbau mittels Rotband Flächenspachtel Plus, wobei vereinzelte, sehr flache Putzausbrüche (max. 2 mm) vorliegen. Rotband Flächenspachtel ist ein feinkörniger, gipsgebundener Spachtel, der primär für Oberflächenglättung, nicht für Armierung oder strukturelle Stabilisierung konzipiert ist.
    🔴 Gefahr: Das Einbetten von Armierungsgewebe in Rotband ist technisch nicht zulässig und führt zu Haftungsproblemen, Schichtabhebungen oder Rissbildung – der Spachtel besitzt weder die erforderliche Zugfestigkeit noch die Bindemittelmatrix, um ein Gewebe zuverlässig zu umhüllen und zu verankern.
    ⚠️ Korrektur: Rotband Flächenspachtel Plus ist kein Armierungsputz; Armierungsgewebe gehört ausschließlich in dickere, zement- oder kunstharzmodifizierte Unterputze oder spezielle Armierungsspachtel mit entsprechender Zulassung (z. B. MP75 oder Armierungsputze nach DINAbk. EN 998-1).
    ➕ Ergänzung: Vor der Spachtelung muss der alte Gipsputz gründlich auf Haftfestigkeit geprüft werden – lockere, klingende oder abplatzende Bereiche sind vollständig zu entfernen und mit einem geeigneten Unterputz (z. B. Gipsunterputz oder zementgebundener Reparaturputz bei Feuchteeinwirkung) zu ersetzen.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Rotband Flächenspachtel Plus zur Feinglättung intakter, haftfester Gipsuntergründe ist fachlich korrekt – vorausgesetzt, die Schichtdicke bleibt unter 3 mm und der Untergrund ist saugfähig, trocken und frei von Trennmitteln.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Vorbehandlung oder fehlender Haftgrundierung kann es zu Spachtelablösung kommen, insbesondere bei alten, abgenutzten Gipsputzen mit unsicherer Oberflächenstruktur.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand des bestehenden Gipsputzes durch einen zertifizierten Baugutachter oder einen erfahrenen Trockenbauer vor Ort begutachten – insbesondere auf Haftfestigkeit, Feuchteeinwirkung und mögliche Schadstoffe (z. B. Asbest in alten Unterputzen vor 1990). Erst danach erfolgt die fachgerechte Auswahl und Anwendung von Unterputz, Armierung (falls erforderlich) und Oberflächenspachtel.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der vorhandene Gipsputz intakt sein muss – bei Schäden bis 2 mm ist eine Feinglättung mit Rotband Flächenspachtel Plus grundsätzlich möglich.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Vorgrundierung (Tiefgrund) zur Regelung der Saugfähigkeit und Verbesserung der Haftung.
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Verarbeitung bei unsicherer Untergrundtragfähigkeit.
    • GoogleAI sieht das Einbetten von Armierungsgewebe "als Möglichkeit" bei Rissvermeidung an – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab, wobei Qwen es als "technisch nicht zulässig" klassifiziert.
    • GoogleAI erwähnt "Renovierputz mit integriertem Gewebe" als Alternative, während DeepSeek und Qwen dies nicht nennen – Qwen verweist stattdessen konkret auf zement- oder kunstharzmodifizierte Armierungsputze (z. B. MP75) nach DIN EN 998-1.
    • Qwen ergänzt die Asbest-Problematik und Feuchteprüfung – beide Themen fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek spezifiziert die technische Unmöglichkeit des Gewebeeinbetten bei 1–2 mm Schichtdicke ("Gewebe würde durchscheinen"), während GoogleAI keine Dicke nennt und Qwen auf die fehlende Bindemittelmatrix eingeht.
    • Qwen fordert explizit eine Baugutachter-Begutachtung vor Verarbeitung – tiefere Risikobewertung als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI: "Armierungsgewebe kann eingebettet werden" → zulässig / sinnvoll bei Rissvermeidung
      DeepSeek & Qwen: "Nicht möglich / nicht zulässig" → technisch unmöglich und fachlich falsch. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Der Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
    • Die fachlich strengste und sicherste Einschätzung (Qwen) bildet die Grundlage: Kein Gewebe in Rotband – keine Ausnahme. Bei Rissgefahr ist die Ursache (Untergrund) zu beheben, nicht die Symptombehandlung mit nicht geeignetem Material.
    Einbetten von Armierungsgewebe in Rotband Flächenspachtel Plus ❌ Widerspruch GoogleAI sieht es als Möglichkeit an; DeepSeek und Qwen bewerten es als technisch unmöglich und fachlich unzulässig. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: klar abgelehnt.
    Verwendung von Rotband Flächenspachtel Plus auf intaktem Gipsputz (Schäden ≤ 2 mm) ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle stimmen überein: zulässig und fachlich korrekt – vorausgesetzt Untergrund ist haftfest, saugfähig und trocken.
    Erforderlichkeit einer Vorgrundierung ✅ Konsens Alle Modelle fordern explizit eine Tiefgrundierung (z. B. Rotband Grund) zur Haftverbesserung und Saugregulierung.
    Notwendigkeit der Haftfestigkeitsprüfung des Altputzes ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen das Risiko instabiler Untergründe; GoogleAI erwähnt "Bedingungen des Untergrunds", aber ohne konkrete Prüfanweisung. KI-Konsens: Prüfung ist unverzichtbar – lockere Bereiche müssen entfernt werden.
    Alternativen bei Rissgefahr / großer Schadensfläche ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Renovierputz mit integriertem Gewebe"; DeepSeek führt keine Alternative an; Qwen verweist auf zement- oder kunstharzmodifizierte Armierungsspachtel/Armierungsputze mit Zulassung. KI-Konsens: Armierung gehört in geeignete Unterputze mit Zulassung – nie in Oberflächenspachtel.
    🔴 Risiko Einbetten von Gewebe in Rotband führt zu Haftungsverlust und späterer Ablösung Erheblich: Nachträgliche Sanierung, Schadensersatz, Gefahr von herabfallenden Spachtelteilen
    🔴 Risiko Verarbeitung auf nicht geprüftem Altputz (klingend / lose) Erheblich: Kompletter Spachtelversagen, Verlust der Oberflächenfunktion, erhöhter Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Unterlassene Asbest- oder Feuchteprüfung vor 1990er-Altbau Extrem: Gesundheitsgefahr (Asbest), Schimmelpilzbildung, statische Risiken (Feuchteschäden)
    🔴 Risiko Verwendung ohne Tiefgrundierung auf saugfähigem Altputz Mittel bis erheblich: Unzureichende Haftung, Blasenbildung, Unebenheiten, Nacharbeitsbedarf
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Schichtdicke (>3 mm) Mittel: Rissbildung, Schrumpfspannungen, Abplatzungen nach Trocknung
    ✅ Chance Fachgerechte Feinglättung mit Rotband auf intaktem Gipsputz Positiv: Zeit- und kostensparende Oberflächenvorbereitung für Tapezier- oder Anstricharbeiten
    ✅ Chance Frühzeitige Haftprüfung und gezielte Reparatur von Ausbrüchen Positiv: Vermeidung größerer Schäden, Erhalt der Bausubstanz, langfristige Wirtschaftlichkeit
    ✅ Chance Einbindung fachlich zugelassener Armierungssysteme in Unterputze Positiv: Dauerhafte Rissüberbrückung, erhöhte Oberflächenstabilität, zukunftssichere Sanierung
    ✅ Chance Nutzung der Materialzulassung (Rotband Flächenspachtel Plus als EN 13279-1 konform) Positiv: Dokumentierbare Verarbeitung nach Norm, Nachweisbarkeit bei Gewährleistungs- oder Schadensfällen
    ✅ Chance Strukturierte Vorgehensweise mit Baugutachter-Begutachtung Positiv: Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuordnung, Vermeidung späterer Haftungsfragen
    1. Sofortige Haftprüfung durchführen: Klopfen Sie alle Wandbereiche systematisch ab – entfernen Sie alle klingenden, losen oder abplatzenden Putzstellen komplett bis zum festen Untergrund.
    2. Asbest- und Feuchteprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Baustofflabor oder Sachverständigen für Altbauten vor 1990 – keine Verarbeitung vor schriftlichem Freigabebefund.
    3. Tiefgrundierung vor Spachteln: Tragen Sie Rotband Grund oder einen gleichwertigen Tiefgrund gemäß Herstellerangaben vollflächig auf – trocknen lassen (mind. 2–4 h), bevor mit Rotband Flächenspachtel Plus begonnen wird.
    4. Spachtel nur in max. 2 mm pro Schicht: Verarbeiten Sie Rotband Flächenspachtel Plus in dünnen, gleichmäßigen Lagen – niemals in einer Schicht >3 mm; bei größeren Unebenheiten vorher mit geeignetem Unterputz ausgleichen.
    5. Armierung nur in zugelassenen Systemen: Falls Rissgefahr besteht: Verwenden Sie kein Gewebe im Rotband – beauftragen Sie stattdessen einen Trockenbauer mit der Verarbeitung eines zement- oder kunstharzmodifizierten Armierungsputzes (z. B. MP75 oder vergleichbar) mit CEAbk.-Kennzeichnung und Zulassung nach DIN EN 998-1.
    6. Materialdokumentation sichern: Bewahren Sie alle Verpackungen, Sicherheitsdatenblätter und Verarbeitungshinweise (auch Grundierung) mindestens 5 Jahre auf – für Gewährleistungs- und Haftungsfälle.
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Spachtelmassen oder Putze eingebettet wird, um die Stabilität zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Spachtelgewebe
    Eine spezielle Spachtelmasse von Knauf, die für das Glätten von Wänden und Decken im Innenbereich verwendet wird. Sie eignet sich besonders für das Ausgleichen von Unebenheiten und das Schließen von Rissen.
    Verwandte Begriffe: Flächenspachtel, Gipsspachtel, Reparaturspachtel
    Gipsputz
    Ein Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht und im Innenbereich für Wände und Decken verwendet wird. Er ist relativ weich und anfällig für Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz
    Renovierputz
    Ein spezieller Putz, der für die Sanierung von Altbauten entwickelt wurde. Er ist in der Regel mit Gewebe verstärkt und bietet eine hohe Stabilität und Rissfestigkeit.
    Verwandte Begriffe: Sanierputz, Reparaturputz, Strukturputz
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung von Spachtelmassen oder Putzen verbessert und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Spachteltechnik
    Die Kunst des Auftragens und Glättens von Spachtelmassen, um eine ebene und glatte Oberfläche zu erzielen. Es gibt verschiedene Techniken, je nach Art der Spachtelmasse und dem gewünschten Ergebnis.
    Verwandte Begriffe: Glättetechnik, Modelliertechnik, Filztechnik
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor dem Zweiten Weltkrieg errichtet wurde und oft spezifische bauliche Herausforderungen aufweist, wie z.B. unebene Wände, Risse und Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierungsobjekt
    1. Frage: Wann sollte ich Armierungsgewebe in Flächenspachtel einbetten?
      Antwort: Ich empfehle die Einbettung von Armierungsgewebe, wenn der Untergrund Risse aufweist, uneben ist oder zu Spannungen neigt. Das Gewebe erhöht die Stabilität der Spachtelschicht und verhindert Rissbildung.
    2. Frage: Kann ich Rotband Flächenspachtel Plus direkt auf alten Gipsputz auftragen?
      Antwort: Ja, das ist möglich, wenn der Gipsputz tragfähig, sauber und trocken ist. Bei größeren Unebenheiten oder Schäden empfehle ich jedoch, den Untergrund vorzubehandeln oder eine Grundierung aufzutragen.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Rotband Flächenspachtel Plus mit Armierungsgewebe?
      Antwort: Eine Alternative ist die Verwendung eines Renovierputzes mit integriertem Gewebe. Dieser Putz ist speziell für die Sanierung von Altbauten entwickelt und bietet eine hohe Stabilität und Rissfestigkeit.
    4. Frage: Wie dick sollte die Spachtelschicht sein, in die das Armierungsgewebe eingebettet wird?
      Antwort: Die Spachtelschicht sollte ausreichend dick sein, um das Armierungsgewebe vollständig zu bedecken. Ich empfehle eine Schichtdicke von mindestens 2-3 mm, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.
    5. Frage: Muss ich den alten Gipsputz grundieren, bevor ich Flächenspachtel auftrage?
      Antwort: Eine Grundierung ist empfehlenswert, wenn der Gipsputz stark saugfähig ist oder sandet. Die Grundierung verbessert die Haftung der Spachtelmasse und verhindert ein zu schnelles Austrocknen.
    6. Frage: Was mache ich, wenn sich nach dem Spachteln Risse bilden?
      Antwort: Wenn sich Risse bilden, deutet dies auf Spannungen im Untergrund oder eine unzureichende Vorbereitung hin. Ich empfehle, die Risse zu öffnen, zu reinigen und mit einer geeigneten Spachtelmasse zu verschließen. Gegebenenfalls muss das Armierungsgewebe verstärkt oder erneuert werden.
    7. Frage: Kann ich auch Glasfasergewebe anstelle von Armierungsgewebe verwenden?
      Antwort: Glasfasergewebe ist eine Alternative, aber Armierungsgewebe ist in der Regel stabiler und widerstandsfähiger gegen Risse. Ich empfehle daher, Armierungsgewebe zu bevorzugen, insbesondere bei größeren Flächen oder stark beanspruchten Wänden.
    8. Frage: Wie lange muss die Spachtelmasse trocknen, bevor ich die Wand weiter bearbeiten kann?
      Antwort: Die Trocknungszeit hängt von der Art der Spachtelmasse, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten und die Spachtelmasse vollständig trocknen zu lassen, bevor Sie die Wand schleifen oder streichen.
    • Wandrisse sanieren
      Methoden zur Reparatur von Rissen in Innenwänden.
    • Gipsputz ausbessern
      Anleitung zum Reparieren von beschädigtem Gipsputz.
    • Flächenspachtel auftragen
      Tipps und Tricks für ein ebenmäßiges Ergebnis.
    • Armierungsgewebe verarbeiten
      So wird das Gewebe richtig in Putz oder Spachtel eingebettet.
    • Altbauwände vorbereiten
      Schritte zur optimalen Vorbereitung von Wänden in Altbauten vor dem Verputzen.
  2. ja.
    Foto von Martin Kempf
    ist möglich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flächenspachtel, Armierungsgewebe, Rotband, Gipsputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten (GKP) spachteln: Acryl vs. Glasfaser am Maueranschluss in der Mansarde?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Untergrund für 2mm Scheibenputz – Ebenheit, Anforderungen & Vorbereitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollflächige Gewebespachtelung vs. Spachtelung: Unterschied, Kosten & Aufwand?
  4. BAU-Forum - Innenwände - 12586: Armierungsgewebe in Rotband Flächenspachtel: Sinn, Anwendung & Alternativen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Malervlies gegen Risse im Trockenbau: Verarbeitung, Alternativen & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Fermacell Doppelbeplankung: Fugenbreite, Plattenstöße & Vermeidung von Rissen?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Gipskartonwand verputzen: Risse vermeiden – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Spachtelarbeiten im Trockenbau: Maler oder Trockenbauer? Kosten, Unterschiede & Eigenleistung
  9. BAU-Forum - Innenwände - Reibeputz auf Tapete auftragen? Untergrund prüfen & Vlies entfernen!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flächenspachtel, Armierungsgewebe, Rotband, Gipsputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flächenspachtel, Armierungsgewebe, Rotband, Gipsputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Armierungsgewebe in Rotband Flächenspachtel: Sinn, Anwendung & Alternativen für Altbau?
Suche nach: Rotband Flächenspachtel mit Gewebe: Ja oder Nein?
Suche nach: Armierungsgewebe, Rotband Flächenspachtel, Gipsputz, Altbau, Wand verputzen, Flächenspachtel, Putzrisse, Spachtelarbeiten, Wandgestaltung
