Reibeputz auf Tapete auftragen? Untergrund prüfen & Vlies entfernen!
❓ Fragestellung: Reibeputz auf Tapete auftragen? Untergrund prüfen & Vlies entfernen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Reibeputz niemals direkt auf Tapete oder Papiervlies aufgetragen werden darf; Alle betonen die Gefahr von Haftungsverlust, Rissbildung, Blasenbildung und Schimmel durch Feuchteeinwirkung; Alle fordern die vollständige Entfernung von Tapete und Papiervlies bis zum tragfähigen Untergrund (meist Feinputz).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die Vorgaben nach DIN 18350/18365: Reibeputz nur auf saugfähigen, festen, trockenen und fettfreien mineralischen Untergründen wie Feinputz – ohne jegliche Zwischenschicht aus Papier, Folie oder Dispersionsfarbe.
Dieser Thread behandelt die Frage, ob Reibeputz direkt auf Tapete aufgetragen werden kann. Es wird diskutiert, ob ein Papiervlies nach dem Ablösen der Tapete verbleiben darf und ob ein Haftgrund ausreichend ist. Die Notwendigkeit der vollständigen Entfernung aller Tapetenreste wird thematisiert.
Guten Tag,
ist es möglich direkt über eine Tapete einen Reibeputz aufzutragen?
Wenn ich die Tapeten ablöse bleibt ein feiner Papiervlies übrig. Kann dieser evtl. an der Wand bleiben und der Haftgrund für den Putz darauf einpinseln vor dem Auftragen des Putzes?
Oder muss wirklich alles runter bis auf den Feinputz bevor der Reibeputz/Haftgrund aufgetragen werden kann?
Vielen Dank für die Antwort
    🔴 KRITISCH: Reibeputz darf niemals direkt auf Tapete oder Papiervlies aufgetragen werden – dies führt mit Sicherheit zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Rissen und Ablösung.
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Altbestände (z. B. in alten Klebern, Putzen oder Untergründen) müssen vor Arbeiten fachgerecht identifiziert und ggf. durch zugelassene Fachfirmen entsorgt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der tragfähige Untergrund (meist Feinputz) muss vollständig freigelegt, visuell und haptisch auf Risse, Ausblühungen, Salzkontamination und Festigkeit geprüft werden – ggf. durch einen zertifizierten Baugutachter.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Putzauftrag ist eine DINAbk.-konforme Grundierung (Tiefengrund für saugfähige mineralische Untergründe) zwingend erforderlich – Dispersionsgrundierungen oder "Allzweck-Haftgrund" sind nicht ausreichend.
    Ob Sie Reibeputz direkt auf eine Tapete auftragen können, hängt stark vom Zustand der Tapete und des Untergrunds ab. Ich rate grundsätzlich davon ab, da Tapeten nicht die notwendige Stabilität und Haftung für Putz bieten.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen von Reibeputz auf Tapete kann zu ungleichmäßiger Trocknung, Rissbildung und Ablösung des Putzes führen. Feuchtigkeit unter der Tapete kann Schimmelbildung begünstigen.
    Wenn nach dem Ablösen der Tapete ein Papiervlies zurückbleibt, sollten Sie dieses ebenfalls entfernen. Ein Papiervlies kann die Haftung des Haftgrunds und des Putzes beeinträchtigen.
    • Tapetenreste vollständig entfernen: Verwenden Sie einen Spachtel und ggf. einen Tapetenlöser.
    • Untergrund prüfen: Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und eben sein.
    • Grundierung auftragen: Verwenden Sie einen geeigneten Haftgrund, der für den nachfolgenden Putz geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund vor dem Aufbringen des Putzes von einem Fachmann begutachten, um sicherzustellen, dass er geeignet ist.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Vorbereitung eines Untergrundes für die Applikation von Reibeputz. Der Nutzer fragt, ob ein direkter Putzauftrag auf eine bestehende Tapete möglich ist oder ob ein verbleibender Papiervlies als Haftgrund dienen kann. Aus handwerklicher Sicht ist dies grundsätzlich abzulehnen, da Tapeten und Vliese keine ausreichende Haftung für mineralische Putze bieten. Die Gefahr von Hohlstellen, Rissen oder einem vollständigen Ablösen des Putzes ist bei Nichtbeachtung sehr hoch.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen von Reibeputz auf Tapete oder Papiervlies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsverlust und Schäden. Feuchte aus dem Putz weicht den Untergrund auf, was zu Blasenbildung und Abplatzungen führt.
    ➕ Ergänzung: Der verbleibende Papiervlies muss zwingend vollständig entfernt werden. Selbst eine Grundierung verbessert die Haftung auf diesem instabilen Untergrund nicht ausreichend. Der Putz benötigt einen saugfähigen, festen und tragfähigen Untergrund wie Feinputz oder Beton.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Papiervlies nicht als Haftgrund taugt, ist korrekt. Der Nutzer erkennt bereits das Problem, unterschätzt aber die Notwendigkeit der vollständigen Entfernung.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Tapete und den Papiervlies restlos bis auf den Feinputz. Reinigen Sie die Fläche von Staub und losen Teilen. Tragen Sie anschließend einen geeigneten Tiefengrund auf. Erst danach kann der Reibeputz fachgerecht aufgetragen werden. Bei Unsicherheit über die Tragfähigkeit des Feinputzes ziehen Sie einen Fachbetrieb hinzu.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Vorbereitung eines Untergrunds für den Auftrag eines Reibeputzes – ein hochbeanspruchter, dekorativer Oberputz, der besondere Anforderungen an Haftung, Rissfreiheit und Untergrundstabilität stellt.
    🔴 Gefahr: Das Auftragen von Reibeputz direkt auf Tapete oder gar auf einen zurückbleibenden Papiervlies ist technisch unzulässig und birgt erhebliche Risiken: Haftungsversagen, Blasenbildung, Abplatzungen sowie spätere Rissbildung durch unterschiedliche Dehnverhalten und Feuchteempfindlichkeit der organischen Schichten.
    ⚠️ Korrektur: Ein Papiervlies ist kein tragfähiger Untergrund – es saugt ungleichmäßig, quillt bei Feuchteeinwirkung und bietet keinerlei mechanische Verankerung für mineralische Putze; auch ein Haftgrund kann diese Mängel nicht kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18350 und DIN 18365 ist ein Reibeputz nur auf tragfähigen, saugfähigen, sauberen, trockenen und fettfreien Untergründen (z. B. Feinputz, Kalkzementputz oder geeignet vorbehandeltem Beton) zulässig; Zwischenschichten aus Papier, Folie oder Dispersionsfarben sind ausdrücklich ausgeschlossen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein vollständiges Entfernen bis zum tragfähigen Untergrund (meist Feinputz) erforderlich ist, ist fachlich korrekt – dies stellt die einzige sichere Basis für dauerhafte Haftung dar.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Putzauftrag ist zudem eine visuelle und ggf. haptische Prüfung des Feinputzes auf Rissfreiheit, Ausblühungen, Salzausblühungen oder Schadstellen unverzichtbar; ggf. erforderliche Reparaturen müssen vorab erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliche Tapetenreste inklusive des Papiervlieses vollständig bis zum tragfähigen Feinputz; lassen Sie den Untergrund gegebenenfalls durch einen zertifizierten Baugutachter oder Putzspezialisten prüfen und freigeben, bevor mit dem Reibeputz begonnen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Reibeputz niemals direkt auf Tapete oder Papiervlies aufgetragen werden darf.
    • Alle betonen die Gefahr von Haftungsverlust, Rissbildung, Blasenbildung und Schimmel durch Feuchteeinwirkung.
    • Alle fordern die vollständige Entfernung von Tapete und Papiervlies bis zum tragfähigen Untergrund (meist Feinputz).
    • GoogleAI erwähnt die Notwendigkeit einer "geeigneten Grundierung", ohne DIN-Bezug oder konkrete Produktkategorie zu nennen; DeepSeek und Qwen präzisieren dies als "Tiefengrund" bzw. verweisen explizit auf DIN 18350/18365.
    • GoogleAI erwähnt nicht die Prüfung des Feinputzes auf Ausblühungen oder Rissigkeit – dies wird von Qwen ausdrücklich ergänzt, DeepSeek spricht nur allgemein von "Tragfähigkeit".
    • Qwen ergänzt die normative Einordnung (DIN 18350/18365) sowie die Prüfung auf Salzausblühungen und Ausblühungen – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont stärker als GoogleAI, dass auch eine Grundierung auf Papiervlies keine ausreichende Haftverbesserung bewirkt – Qwen bestätigt dies ebenfalls.
    • Kein sachlicher Widerspruch – alle Modelle sind sich einig in der Kernaussage: "Kein Putz auf Tapete/Vlies!". Die Abweichungen betreffen lediglich Tiefe und Normbezug, nicht die grundsätzliche Risikobewertung.
    • Die sicherste und umfassendste Einschätzung stammt von Qwen (DIN-Bezug, Untergrundprüfung, klare Ausschlusskriterien), gefolgt von DeepSeek (klare Haftungsargumentation) und GoogleAI (praxisnah, aber normativ weniger vertieft).
    Reibeputz auf Tapete ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies kategorisch ab – keine Ausnahme, kein "unter Umständen".
    Reibeputz auf Papiervlies ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen: auch ein verbleibender Papiervlies ist kein geeigneter Untergrund und muss restlos entfernt werden.
    Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Vollständiges Entfernen aller organischen Zwischenschichten bis zum Feinputz; Reinigung; Prüfung auf Tragfähigkeit, Rissfreiheit und Ausblühungen.
    Grundierung ⚠️ Abwägung Alle fordern Grundierung – Qwen und DeepSeek präzisieren: nur Tiefengrund für mineralische Untergründe; GoogleAI bleibt technisch unkonkret.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit DIN 18350/18365 und ausschließliche Zulassung auf mineralischen, tragfähigen Untergründen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch Putz auf Tapete/Vlies Massive Ablösung, Nachbesserungskosten, Gefahr herabfallender Putzbrocken
    🔴 Risiko Feuchteansammlung unter Tapete Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Bauschäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßem Tapetenabzug Erhebliche Gesundheitsgefahren (Lungenkrankheiten), rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundprüfung (Risse, Salz) Späte Rissbildung im Reibeputz, Wiederholungsarbeiten, Wertverlust
    🔴 Risiko Fehlgrundierung (z. B. Dispersionsgrund statt Tiefengrund) Ungleichmäßige Saugfähigkeit, Farbunterschiede, Abblättern
    ✅ Chance Fachgerechte Vorarbeit sichert dauerhafte Optik Langfristige Wertsteigerung, geringe Folgekosten, hohe Wohnqualität
    ✅ Chance Entfernung organischer Schichten ermöglicht Sanierung versteckter Schäden Früherkennung von Feuchteschäden, Schimmel oder Untergrundkorrosion
    ✅ Chance DIN-konforme Ausführung erhöht Verkehrssicherheit & Haftungsschutz Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Mängelhaftung
    ✅ Chance Optimierter Untergrund verbessert Energieeffizienz (ggf. Kombination mit Dämmung) Niedrigere Heizkosten, höhere Behaglichkeit, bessere Raumluft
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenvorbereitung ermöglicht hochwertige Gestaltung (z. B. farbige Reibeputze) Individuelle Architektur, Wiedererkennungswert, mögliche Wertsteigerung
    1. Asbest-Check durchführen: Bevor Sie auch nur eine Tapete abziehen, lassen Sie den Untergrund durch eine anerkannte Sachverständigenstelle auf Asbest (z. B. in alten Klebern oder Putzen) prüfen – bei positivem Befund nur durch zugelassene Entsorgungsfirma sanieren.
    2. Tapete und Papiervlies vollständig entfernen: Nutzen Sie Spachtel, Dampfgerät und Tapetenlöser – bis der Feinputz in ganzer Fläche sichtbar und taktil fest ist; keinerlei Reste dürfen verbleiben.
    3. Feinputz visuell und haptisch prüfen: Suchen Sie nach Rissen, Ausblühungen (weißliche Beläge), losen Putzstellen oder feuchten Stellen – bei Zweifeln beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter mit schriftlicher Freigabe.
    4. Tiefengrund nach Norm auftragen: Verwenden Sie ausschließlich einen mineralischen Tiefengrund für saugfähige Untergründe (nicht Dispersions- oder "Allzweck-Haftgrund") – nach Herstellerangaben dünn und gleichmäßig, ohne Lücken.
    5. Reibeputz nur durch Fachbetrieb aufbringen lassen: Die Verarbeitung erfordert Erfahrung im Anrühren, Auftragen und Reiben – Laien können durch falsche Technik Rissbildung oder Farbunterschiede provozieren.
    6. Unterlagen dokumentieren: Fotografieren Sie den freigelegten Untergrund, das Auftragen des Tiefengrunds und den fertigen Putz; bewahren Sie Rechnungen, Herstellerdatenblätter und Gutachten mindestens 5 Jahre auf.
    Reibeputz
    Reibeputz ist ein Oberputz, der eine körnige Struktur aufweist. Er wird in verschiedenen Körnungen angeboten und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Kratzputz, Scheibenputz, Rollputz
    Haftgrund
    Haftgrund, auch bekannt als Grundierung, ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des nachfolgenden Anstrichs oder Putzes zu verbessern. Er sorgt für eine gleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrunds und verhindert das Aufsteigen von Inhaltsstoffen aus dem Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Putzgrund, Isoliergrund
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die ein Anstrich, Putz oder eine andere Beschichtung aufgetragen wird. Er muss sauber, trocken, tragfähig und eben sein, um eine gute Haftung und ein optimales Ergebnis zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Gipskarton, Putz
    Vlies
    Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern besteht, die miteinander verbunden sind. Es wird häufig als Tapetenunterlage oder zur Verstärkung von Putzen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Glasfaservlies, Malervlies, Armierungsgewebe
    Tapetenlöser
    Tapetenlöser ist eine Flüssigkeit, die das Ablösen von Tapeten erleichtert. Er dringt in die Tapete ein und löst den Kleister auf, sodass die Tapete leichter von der Wand entfernt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Dampftapetenablöser, Spachtel, Nagelwalze
    Spachtel
    Ein Spachtel ist ein Werkzeug zum Auftragen und Glätten von Spachtelmasse oder Putz. Es gibt verschiedene Arten von Spachteln, die sich in Größe, Form und Material unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Glättkelle, Flächenspachtel, Japanspachtel
    Schimmelbildung
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Kondensation
    1. Kann ich Reibeputz direkt auf eine alte Tapete auftragen?
      Ich rate davon ab, Reibeputz direkt auf eine Tapete aufzutragen. Tapeten bieten in der Regel keine ausreichende Haftung und Stabilität für den Putz. Dies kann zu Rissen, Ablösungen und Schimmelbildung führen. Es ist wichtig, den Untergrund sorgfältig vorzubereiten, indem Sie alle Tapetenreste entfernen und eine geeignete Grundierung auftragen.
    2. Was mache ich, wenn nach dem Ablösen der Tapete ein Papiervlies zurückbleibt?
      Auch ein Papiervlies sollte entfernt werden, da es die Haftung des Haftgrunds und des Putzes beeinträchtigen kann. Verwenden Sie einen Spachtel oder Tapetenlöser, um das Vlies vollständig zu entfernen. Achten Sie darauf, den Untergrund nicht zu beschädigen.
    3. Welche Vorbereitungen sind notwendig, bevor ich Reibeputz auftrage?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und eben sein. Entfernen Sie alle alten Tapetenreste, Staub und lose Teile. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden. Tragen Sie anschließend einen geeigneten Haftgrund auf, um die Haftung des Putzes zu verbessern.
    4. Welchen Haftgrund soll ich verwenden?
      Die Wahl des Haftgrunds hängt vom Untergrund und dem verwendeten Putz ab. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welcher Haftgrund für Ihre spezifische Situation geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Haftgrund für mineralische Putze geeignet ist.
    5. Kann ich Reibeputz auch selbst auftragen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Das Auftragen von Reibeputz erfordert etwas Erfahrung und handwerkliches Geschick. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen. Ein Fachmann kann den Untergrund fachgerecht vorbereiten und den Putz professionell auftragen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    6. Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter dem Reibeputz entsteht?
      🔴 Gefahr: Feuchtigkeit unter dem Reibeputz kann zu Schimmelbildung und Ablösung des Putzes führen. Achten Sie darauf, dass der Untergrund trocken ist und keine Feuchtigkeit von außen eindringen kann. Bei Anzeichen von Feuchtigkeit sollten Sie die Ursache umgehend beheben.
    7. Wie lange muss der Reibeputz trocknen, bevor ich ihn überstreichen kann?
      Die Trocknungszeit von Reibeputz hängt von der Dicke des Putzes, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis der Putz vollständig getrocknet ist.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Auftragen von Reibeputz?
      Sie benötigen einen Spachtel, eine Glättkelle, einen Eimer, eine Bohrmaschine mit Rührquirl zum Anrühren des Putzes, eine Wasserwaage und eventuell eine Richtlatte zum Ausgleichen von Unebenheiten.
    • Tapete entfernen: Anleitung & Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen alter Tapeten.
    • Untergrund vorbereiten für Putz: So geht's richtig
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verputzen.
    • Reibeputz auftragen: Techniken & Anleitungen
      Verschiedene Techniken zum Auftragen von Reibeputz.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen & Maßnahmen
      Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Haftgrund: Welcher ist der Richtige?
      Ratgeber zur Auswahl des passenden Haftgrunds für verschiedene Untergründe.
  2. Tapetenentfernung: Putzart unter Tapete prüfen!
    Foto von Stephan Langbein
    Runter mit der Tapete
    und dann ist noch die Frage, welcher Putz unter der Tapete ist, das ist eine Frage an Maler Kempf ...
    Reibeputz auf Tapete: Untergrund-Check & Vorbereitung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Frage, ob Reibeputz direkt auf Tapete aufgetragen werden kann. Es wird diskutiert, ob ein Papiervlies nach dem Ablösen der Tapete verbleiben darf und ob ein Haftgrund ausreichend ist. Die Notwendigkeit der vollständigen Entfernung aller Tapetenreste wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Tapetenentfernung: Putzart unter Tapete prüfen! wird darauf hingewiesen, dass die Art des Putzes unter der Tapete vor dem Auftragen von Reibeputz entscheidend ist. Eine sorgfältige Prüfung des Untergrunds ist unerlässlich, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die vollständige Entfernung der Tapete, inklusive aller Vliesreste, wird empfohlen, um eine optimale Haftung des Reibeputzes zu gewährleisten. Ein geeigneter Haftgrund ist nach der Untergrundvorbereitung unerlässlich für eine dauerhafte Wandgestaltung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Auftragen von Reibeputz sollte der Untergrund gründlich geprüft und vorbereitet werden. Dies beinhaltet die vollständige Entfernung von Tapeten und Vliesresten sowie die Verwendung eines geeigneten Haftgrunds. Beachten Sie die Hinweise zur Putzart unter der Tapete im Beitrag Tapetenentfernung: Putzart unter Tapete prüfen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reibeputz, Tapete, Untergrund, Vlies". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Reibeputz streichen: Saubere Farbkante abkleben – Tipps & Tricks für Malerband?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen & Wechselgrund erkennen für Strukturputz?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollputz auf Betondecke: Kosten, Alternativen & Vorbereitung für Wohnräume?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände streichen ohne Tapete: Feine Struktur auf Gipsputz & Gipsdielen erzielen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung im Neubau: Welche Optionen gibt es? Farben, Putz, Tapete & DIY-Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung: Tapezieren oder Verputzen? Vor- und Nachteile, Kosten & Vorbereitung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flüssig Rauhfaser: Verarbeitung, Kosten & Alternativen zum Streichen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachschräge verputzen oder tapezieren? Kosten, Vor- & Nachteile + Rissbildung vermeiden
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz & Gipskarton im Treppenhaus: Farbe, Strukturputz oder Quarzsand – Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ölfarbe überstreichen: Geeignete Grundierung, Haftung & Alternativen zur Entfernung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reibeputz, Tapete, Untergrund, Vlies" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Reibeputz, Tapete, Untergrund, Vlies" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Reibeputz auf Tapete auftragen? Untergrund prüfen & Vlies entfernen!
Suche nach: Reibeputz auf Tapete? Das ist zu beachten!
Suche nach: Reibeputz, Tapete, Untergrund, Vlies, Haftgrund, Putz auftragen, Renovierung
