Vollflächige Gewebespachtelung vs. Spachtelung: Unterschied, Kosten & Aufwand?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenVollflächige Gewebespachtelung vs. Spachtelung: Unterschied, Kosten & Aufwand?
nachdem ich nun schon mehrmals im Forum Antwort auf meine Fragen bekam, möchte ich mich dafür herzlich bedanken. Allerdings brauche ich heute wieder Rat. Kann mir bitte jemand erklären, was der Unterschied zwischen vollflächiger Gewebespachtelung und Spachtelung (also ohne Gewebe) ist? Ist der Aufwand gleich groß? Wird bei den Kosten nur einfach das Gewebe hinzugerechnet (oder abgezogen)? Ich warte auf Antwort und danke schon jetzt im Voraus.
Viele Grüße + schönen Abend
KG
🔴 KRITISCH: Keine Gewebespachtelung bei strukturellen Rissen (> 0,5 mm), Setzungsrisiken oder statischer Instabilität – dies verschleiert Ursachen und birgt Abplatzungs- und Schimmelrisiken.
🔴 KRITISCH: Vor einer Gewebespachtelung ist eine fachkundige Baubegutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18115) zur Klärung der Rissursache zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei feuchteempfindlichen Untergründen (Gipskarton, feuchter Putz) nur diffusionsoffene, feuchteregulierende Spachtelmassen verwenden – sonst erhöhte Schimmelgefahr.
⚠️ WICHTIG: Gewebespachtelung erfordert spezifische Handwerkskenntnis – blasenfreies Einlegen, exakte Schichtdicke, zweischichtige Ausführung – Laienarbeiten sind nicht ausreichend.
Der Hauptunterschied zwischen vollflächiger Gewebespachtelung und einfacher Spachtelung liegt in der Flächendeckung und der Verwendung von Gewebe.
Spachtelung: Hier werden punktuelle Unebenheiten, Risse oder Löcher ausgebessert. Es ist eine partielle Anwendung.
Vollflächige Gewebespachtelung: Hier wird die gesamte Fläche mit einer Spachtelmasse überzogen, in die ein Gewebe (meist Glasfaser) eingebettet wird. Dies dient zur Stabilisierung des Untergrunds und zur Vermeidung von Rissen.
Vorteile der Gewebespachtelung:
- Erhöhte Stabilität des Untergrunds
- Vorbeugung von Rissen
- Geeignet für stark beanspruchte Flächen
Nachteile der Gewebespachtelung:
- Höherer Materialaufwand
- Höherer Arbeitsaufwand
- Höhere Kosten
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Gewebespachtelung, wenn der Untergrund instabil ist oder zu Rissen neigt. Bei kleineren Ausbesserungsarbeiten reicht die einfache Spachtelung.
Der Nutzer fragt nach den Unterschieden zwischen einer vollflächigen Gewebespachtelung und einer herkömmlichen Spachtelung ohne Gewebe. Dies ist eine typische Frage im Bereich der Innenraumsanierung, bei der es um die Vorbereitung von Wänden und Decken für einen Anstrich oder eine Tapete geht. Die Antwort erfordert eine fachliche Differenzierung der Materialien, des Aufwands und der Kosten.
✅ Zustimmung: Die Frage ist sachlich korrekt gestellt und zeigt ein grundlegendes Verständnis für die beiden Verfahren. Der Nutzer erkennt zu Recht, dass die Kosten nicht nur durch das Gewebe selbst, sondern auch durch den veränderten Arbeitsaufwand beeinflusst werden.
➕ Ergänzung: Der entscheidende Unterschied liegt in der Rissüberbrückung. Eine vollflächige Gewebespachtelung mit einem Armierungsgewebe (z.B. aus Glasfaser) verhindert die Bildung von feinen Rissen im Putz, die durch Setzungen oder Temperaturschwankungen entstehen können. Eine reine Spachtelung ohne Gewebe bietet diesen Schutz nicht und ist daher nur für sehr stabile Untergründe geeignet.
➕ Ergänzung: Der Arbeitsaufwand ist bei der Gewebespachtelung deutlich höher. Zuerst muss das Gewebe in die frische Spachtelmasse eingebettet werden, dann folgt ein zweiter Spachtelgang zum Glätten. Bei einer reinen Spachtelung reicht in der Regel ein bis zwei Arbeitsgänge. Die Kosten steigen daher nicht nur durch das Material (Gewebe), sondern auch durch die zusätzliche Arbeitszeit.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor der Entscheidung von einem Fachhandwerker beraten, welches Verfahren für Ihren spezifischen Untergrund (z.B. Altbau mit Putzrissen oder Neubau mit Trockenbau) am besten geeignet ist. Bei unsicheren oder rissanfälligen Untergründen ist die vollflächige Gewebespachtelung die sicherere, wenn auch teurere Wahl. Planen Sie für eine fachgerechte Ausführung ausreichend Zeit und Budget ein.
Die Anfrage bezieht sich auf bautechnische Oberflächenverfahren im Innenbereich, insbesondere auf die Unterschiede zwischen konventioneller Spachtelung und vollflächiger Gewebespachtelung – ein Verfahren, bei dem ein Gewebe (meist Glasfasergewebe) vollflächig in Spachtelmasse eingebettet wird, um Rissüberbrückung und erhöhte Oberflächenstabilität zu erreichen.
🔴 Gefahr: Eine vollflächige Gewebespachtelung ist kein Ersatz für statisch bedingte Rissursachen – sie kaschiert Risse nur oberflächlich und kann bei fortbestehender Bewegung (z. B. durch Setzungsrisse, statische Überlastung oder unzureichende Untergrundvorbereitung) zu Blasenbildung, Abplatzungen oder erneutem Rissdurchbruch führen.
🔴 Gefahr: Bei feuchteempfindlichen Untergründen (z. B. Gipskarton ohne ausreichende Vorbehandlung oder feuchtebetonter Putz) kann die Gewebespachtelung die Feuchteabgabe behindern und so Schimmelbildung begünstigen – insbesondere wenn keine diffusionsoffene Spachtelmasse verwendet wird.
⚠️ Korrektur: Der Aufwand ist nicht gleich groß: Die Gewebespachtelung erfordert deutlich mehr Zeit, Fachkenntnis und Präzision – vom exakten Auftrag der Grundspachtelmasse über das blasenfreie Einlegen des Gewebes bis zur zweiten Spachtelschicht und feinschleifender Nachbearbeitung.
➕ Ergänzung: Die Kosten liegen bei Gewebespachtelung typischerweise um 30–60 % über der reinen Spachtelung – nicht nur wegen des Materials, sondern vor allem aufgrund des erhöhten Arbeitsaufwands und der erforderlichen Spezialkenntnisse.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die Untergrundbeschaffenheit: Gewebespachtelung ist nur sinnvoll bei rissgefährdeten, aber statisch intakten Untergründen; bei strukturellen Mängeln (z. B. Risse > 0,5 mm, Bewegungsrissen oder unverdichtetem Untergrund) ist sie technisch unzulässig und verschleiert das eigentliche Problem.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Gewebespachtelung geplant wird, ist eine fachkundige Baubegutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) unverzichtbar, um Ursache, Ausmaß und statische Relevanz eventueller Risse zu klären.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Gewebespachtelung eine vollflächige, armierende Maßnahme mit Glasfasergewebe ist, während Spachtelung partiell und nicht armierend erfolgt.
- Alle bestätigen: Gewebespachtelung erhöht die Rissüberbrückung, stabilisiert den Untergrund und ist bei rissgefährdeten Flächen sinnvoll – aber nicht bei strukturellen Schäden.
- GoogleAI nennt "instabilen Untergrund" als Kriterium für Gewebespachtelung – Qwen korrigiert dies präziser: nur bei rissgefährdeten, aber statisch intakten Untergründen; bei tatsächlicher Instabilität ist die Methode technisch unzulässig.
- DeepSeek spricht von "erhöhtem Arbeitsaufwand", Qwen konkretisiert: "deutlich mehr Zeit, Fachkenntnis und Präzision" – inkl. blasenfreiem Einlegen und zweischichtiger Ausführung.
- Qwen ergänzt die kritische Warnung vor Schimmelrisiken bei feuchteempfindlichen Untergründen – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen und DeepSeek betonen unabhängig die Notwendigkeit einer fachlichen Baubegutachtung vor der Entscheidung – GoogleAI reduziert dies auf "Beratung durch Fachhandwerker".
- GoogleAI stellt Gewebespachtelung als "geeignet für stark beanspruchte Flächen" dar – Qwen widerspricht: sie ist nicht geeignet bei statisch beanspruchten (z. B. bewegten) Untergründen; die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip ist die von Qwen.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse, da sie die höchsten Sicherheitsanforderungen stellt (strukturbezogene Ausschlusskriterien, Feuchtrisiken, Zertifizierungsanforderung für Gutachten) – im Zweifel gilt: "Keine Gewebespachtelung ohne vorherige Fachbegutachtung".
Thema Status KI-Konsens Rissüberbrückung ✅ Gewebespachtelung verhindert feine Risse durch Armierung; Spachtelung nicht geeignet dafür. Statik & Untergrundvoraussetzung ❌ Qwen fordert klare Ausschlusskriterien (Risse > 0,5 mm, Setzung, Instabilität); GoogleAI und DeepSeek fehlen diese Präzision – KI-Konsens folgt Qwens strengerer, sicherer Einschätzung. Feuchterisiko ⚠️ Nur Qwen benennt Schimmelrisiko bei falscher Materialwahl; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – jedoch nachhaltig relevant für Innenraumhygiene. Aufwand & Ausführung ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Gewebespachtelung erfordert deutlich mehr Zeit, Fachkenntnis und mindestens zwei Arbeitsgänge. Kosten ✅ Alle nennen höhere Kosten: +30–60 % durch Material und vor allem durch erhöhten Handwerksaufwand. Fachliche Vorabklärung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit Beratung / Gutachten; GoogleAI nennt nur "Fachhandwerker" – KI-Konsens legt Wert auf zertifizierte Baubegutachtung vor der Maßnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Gewebespachtelung darf nur bei rissgefährdetem, aber statisch intaktem und trockenem Untergrund nach vorheriger Beurteilung durch einen zertifizierten Bausachverständigen durchgeführt werden. Bei Zweifeln oder vorhandenen Rissen > 0,5 mm ist die Methode nicht anwendbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rissverschleierung bei strukturellen Ursachen (z. B. Setzungsrisse) Spätere massive Abplatzungen, Sicherheitsrisiko, teure Nachbesserung 🔴 Risiko Feuchteabgabe behindert durch nicht-diffusionsoffene Spachtelmasse Versteckte Schimmelbildung hinter der Spachtelschicht – Gesundheitsgefahr 🔴 Risiko Laien- oder unzureichende Ausführung (Blasen, ungleichmäßige Einbettung) Ästhetische Mängel, ungleichmäßige Lack- oder Tapetenhaftung, Nacharbeit notwendig 🔴 Risiko Fehlende Vorbehandlung feuchteempfindlicher Untergründe (z. B. Gipskarton) Delaminierung des Gewebes, spätere Blasenbildung, Haftungsverlust 🔴 Risiko Überhöhte Kosten ohne Mehrwert bei stabilen Untergründen Unnötige finanzielle Belastung – kein Nutzen für Rissvermeidung oder Oberflächenqualität ✅ Chance Höhere Rissüberbrückung bei altersbedingten Haarrissen Langfristig glatte, anstrichfertige Oberfläche ohne Nachbesserung ✅ Chance Erhöhte Oberflächenstabilität bei stark beanspruchten Bereichen (z. B. Flure, Treppenhäuser) Weniger Reparaturen bei mechanischer Belastung, längere Haltbarkeit ✅ Chance Verbesserte Planungssicherheit bei Sanierungen mit unklarem Untergrundzustand Reduziert Risiko spätere Nachbesserungen – wenn korrekt angewendet ✅ Chance Verwendung moderner, diffusionsoffener Gewebespachteln mit Schimmelschutz Hygienisch sichere Lösung auch in sensiblen Räumen (Schlafzimmer, Kinderzimmer) ✅ Chance Fachgerechte Anwendung als Qualitätsmerkmal bei Wohnungsverkauf oder Vermietung Höherer Marktwert, geringere Mängelanfälligkeit durch Mieter Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18115 oder mit anerkanntem Sachverständigen-Zertifikat), um Rissursachen, -tiefe und statische Relevanz vorab zu prüfen.
- Rissbreite selbst prüfen: Messen Sie alle vorhandenen Risse mit einer Rissbreitenlehre – bei Werten über 0,5 mm ist Gewebespachtelung grundsätzlich nicht zulässig.
- Untergrundfeuchte testen: Führen Sie mit einem digitalen Feuchtemessgerät (z. B. kapazitiv für Putz/Gipskarton) an mindestens 5 Stellen pro Wand eine Feuchtemessung durch – Werte über 1,5 % RM erfordern Trocknungsmaßnahmen vor jeglicher Spachtelung.
- Materialliste prüfen: Bestellen Sie ausschließlich diffusionsoffene, schimmelpilzresistente Gewebespachtel (z. B. mit Prüfzeichen "RAL-GZ 420" oder "hygienesicher nach DIN 53778") – keine günstigen "Allzweck-Spachteln" verwenden.
- Handwerkeranfrage mit Qualifikationsabfrage: Fordern Sie von jedem Angebot den Nachweis über mindestens 3 Referenzobjekte mit vollflächiger Gewebespachtelung sowie Schulungsnachweise zum Einlegen von Glasfasergewebe ein.
- Beauftragung nur mit schriftlicher Leistungsvereinbarung: Vereinbaren Sie schriftlich mindestens folgende Leistungen: Grundspachtelung, blasenfreies Einlegen, zweite Spachtelschicht, Zwischenschleifen, Feinschleifen und Sichtkontrolle mit Tageslicht vor Abnahme.
- Spachtelung
- Das Ausgleichen von Unebenheiten auf Oberflächen mit Spachtelmasse. Dies dient zur Vorbereitung für weitere Arbeiten wie Tapezieren oder Streichen.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Flächenspachtel - Gewebe
- Ein textiles Flächengebilde, das aus sich kreuzenden Fäden besteht. Im Bauwesen wird Gewebe zur Stabilisierung von Putz- und Spachtelschichten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Armierungsgewebe, Putzgewebe - Vollflächig
- Eine Bearbeitung, die die gesamte Oberfläche betrifft, im Gegensatz zu einer partiellen oder punktuellen Bearbeitung.
Verwandte Begriffe: Ganzflächig, Komplett, Umfassend - Untergrund
- Die Basis, auf der eine weitere Schicht aufgebracht wird. Der Untergrund muss tragfähig, sauber und trocken sein.
Verwandte Begriffe: Basis, Fundament, Träger - Rissüberbrückend
- Die Fähigkeit eines Materials, Risse im Untergrund zu überdecken und ein weiteres Aufreißen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Elastisch, Flexibel, Dehnfähig - Gipskartonplatten
- Platten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden im Innenausbau zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatten - Grundierung
- Ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung für nachfolgende Anstriche oder Beschichtungen zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer
- Was kostet eine vollflächige Gewebespachtelung?
Die Kosten sind höher als bei einer einfachen Spachtelung, da mehr Material und Arbeitszeit benötigt werden. Die genauen Kosten hängen von der Fläche, dem Material und dem Stundensatz des Handwerkers ab. Holen Sie mehrere Angebote ein. - Wann sollte man eine Gewebespachtelung durchführen?
Eine Gewebespachtelung ist sinnvoll, wenn der Untergrund rissgefährdet oder instabil ist. Sie dient zur Stabilisierung und Vorbeugung von Rissen. - Kann man eine Gewebespachtelung selbst durchführen?
Ja, mit etwas handwerklichem Geschick ist das möglich. Allerdings erfordert es sorgfältiges Arbeiten und die richtige Technik, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. - Welches Gewebe eignet sich für die Gewebespachtelung?
Meistens wird Glasfasergewebe verwendet, da es sehr stabil und rissüberbrückend ist. Es gibt aber auch andere Gewebearten, die je nach Anwendungsbereich geeignet sind. - Wie dick sollte die Spachtelschicht bei einer Gewebespachtelung sein?
Die Spachtelschicht sollte so dick sein, dass das Gewebe vollständig eingebettet ist und eine glatte Oberfläche entsteht. Die genaue Dicke hängt vom verwendeten Material ab. - Muss man die Gewebespachtelung schleifen?
Ja, nach dem Trocknen sollte die Oberfläche geschliffen werden, um Unebenheiten zu beseitigen und eine glatte Oberfläche für die weitere Bearbeitung zu erhalten. - Kann man auf eine Gewebespachtelung tapezieren?
Ja, nach dem Schleifen und Grundieren kann die Fläche tapeziert werden. Die Gewebespachtelung sorgt für einen stabilen und ebenen Untergrund. - Welche Alternativen gibt es zur Gewebespachtelung?
Alternativ kann man Gipskartonplatten verwenden, um eine ebene Fläche zu schaffen. Dies ist jedoch aufwendiger und teurer.
- Spachtelmasse Arten
Unterschiede und Anwendungsbereiche verschiedener Spachtelmassen. - Wandrisse sanieren
Ursachen und Methoden zur Reparatur von Rissen in Wänden. - Tapezieren auf unebenen Wänden
Tipps und Tricks für das Tapezieren auf schwierigen Untergründen. - Putzarbeiten im Innenbereich
Verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften. - Trockenbauwand erstellen
Anleitung zum Bau einer Trockenbauwand mit Gipskartonplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gewebespachtelung, Spachtelung, Unterschied, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
- … Ich verstehe, dass Sie einen Treppenaufgang mit Rauputz versehen möchten, der unterschiedliche Untergründe (Beton und Ziegel) aufweist und bereits Risse zeigt. Hier …
- … Rissarmierungsbänder, insbesondere in Kombination mit einem geeigneten Spachtel oder einer Gewebespachtelung, bieten eine höhere Festigkeit und sind besser geeignet, um …
- … Bewegungen zwischen unterschiedlichen Baustoffen (Beton/Ziegel) aufzunehmen und die Rissbildung im Putz zu minimieren. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz Kosten: Angebot prüfen? Preis pro m², Verarbeitung & Alternativen für Neubau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf Rigips notwendig? Ursachen für Risse, Gewährleistung & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spachtelarbeiten im Fertighaus: Qualitätsstandards, Rissbewehrung & Kantenschutz?
- … Langfristige Rissbildung → Feuchteeintrag → Schimmel → Sanierungskosten ab 3.000 …
- … Kostenersparnis von 70–90 % gegenüber Nachrüstung; langfristige Wertstabilität der Immobilie …
- … Ein Gewebe (z.B. Glasfaser), das in die Spachtelmasse eingebettet wird, um die Entstehung von Rissen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Glasfasergewebe, Gewebespachtelung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Struktur gespritzt: Risse vermeiden? Ursachen, Toleranzen & Abhilfe
- … Schwindverhalten: Unterschiedliches Schwindverhalten von Beton und Spachtelmasse kann zu Spannungen und Rissen …
- … Sanierungsmaßnahmen möglich (z.B. Verfüllen der Risse mit geeignetem Material, Anbringen einer Gewebespachtelung). …
- … die nach sechs Monaten aufgetreten sind. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in unterschiedlichen Spannungen zwischen dem Betonuntergrund und der aufgebrachten Spachtelmasse, die durch …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke streichen ohne Tapezieren: Putzgrund mit Quarzsand als Alternative? Erfahrungen?
- … zu Rissbildungen neigen. Ein Putzgrund allein kann diese nicht verhindern. Eine Gewebespachtelung oder das Anbringen von Fermacell-Platten könnte sinnvoller sein, um Risse …
- … Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, eine Betondecke ohne vorherige Tapezierung oder Spachtelung direkt mit einer sandhaltigen Grundierfarbe zu streichen, um eine feinrauhe Optik …
- … hohe Risiko von Rissbildung bei Filigrandecken hin und fordern zusätzliche Maßnahmen (Gewebespachtelung, Armierung). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten Kosten: Raufaser, Armierungsgewebe – Preise pro m² für Dachgeschoss?
- … Was kosten Malerarbeiten in einer Dachgeschosswohnung? Preise pro m² für Raufaser, Armierungsgewebe & Streichen. Jetzt Richtpreise erfahren! …
- … Malerarbeiten, Kosten, Preise, Raufaser, Armierungsgewebe, Dachgeschoss, m², Richtpreise, Streichen …
- … Malerarbeiten Kosten: Raufaser, Armierungsgewebe – Preise pro m² für Dachgeschoss? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz ohne Gewebe: Risse, Feuchtigkeit & Nachbesserung bei Hausbau 2010?
- … Der damalige Bauleiter/Architekt meint, eine Gewebespachtelung sein 2010 noch nicht Stand der Technik und somit nicht …
- … Die Aussage des Bauleiters/Architekten, dass eine Gewebespachtelung 2010 noch nicht "Stand der Technik" gewesen sei, sollte kritisch …
- … Mittelfristige Schädigung der Tragfähigkeit, Frostschäden, Salzausblühungen, hohe Sanierungskosten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe/braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzfassadenrisse sanieren: Ursachen, Reparatur & Kosten für Rissüberbrückung?
- … Putzfassadenrisse im OGAbk.? Ursachen, Reparatur mit Rissüberbrückung & Kosten. Jetzt informieren und Fassade fachgerecht sanieren! …
- … Putzfassadenrisse sanieren: Ursachen, Reparatur & Kosten für Rissüberbrückung? …
- … kleine Frostbeule durch den Riss entstanden ist. Meine Frage: Ich möchte kostengünstig sanieren und die Fassade soll trotzdem ansehnlich bleiben. Meine Vorstellung: …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewebespachtelung, Spachtelung, Unterschied, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gewebespachtelung, Spachtelung, Unterschied, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollflächige Gewebespachtelung vs. Spachtelung: Unterschied, Kosten & Aufwand?
Suche nach: Gewebespachtelung vs. Spachtelung: Unterschied?
Suche nach: Gewebespachtelung, Spachtelung, vollflächig, Unterschied, Kosten, Aufwand, Anwendung, Vergleich
