Trockenbauwand Übergang zu Betonwand uneben: Mangel? Toleranz? Kosten?
Die Diskussion dreht sich um einen unebenen Übergang zwischen einer Trockenbauwand und einer Betonwand in einer Neubauwohnung. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter das Verkleiden der gesamten Wand mit einer GK-Platte und der Einsatz eines Fugenprofils. Die Frage nach Mangel, Toleranz und Kostenausgleich steht im Raum.
Worum geht"s? Wir stehen kurz vor der Vorbesichtigung unserer Neubauwohnung. Obwohl wir zum Glück kaum Mängel sehen, sind wir uns bei einem Punkt nicht sicher: Im Wohnzimmer gibt es eine Trockenbauwand, die direkt an eine Betonwand anschließt. Dabei geht leider die Trockenbauwand nicht eben in die Betwonwand über, sondern steht ca. 3-4 mm hervor. Das hinterlässt eine sehr deutlich sichtbare "Stufe" zwischen Trockenbauwand und Betonwand und stört uns optisch schon sehr.
Stellungnahme Bauleiter bisher:
Nach einem ersten Gespräch mit dem Bauleiter gab er zwar zu, dass man das im Trockenbau schöner hätte lösen können, aber es immer zu einer Unebenheit zwischen solchen Wänden kommt, ergo "normal" sei. Spachteln macht aus seiner Sicht keinen Sinn, weil früher oder später ein Riss entstehen würde.
Unsere Frage:
Sollten wir diese "Unebenheit" also Mangel aufführen oder ist dieser Übergang tatsächlich im Rahmen der Toleranz?
Lösung?
Falls Mangel, mit welchem Kostenausgleich würde man einen solchen Mangel bewerten, wenn man davon ausgeht, dass ein Neubau der Wand ausgeschlossen werden soll?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Trockenbauwand Übergang zu Betonwand uneben: Mangel? Toleranz? Kosten?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Trockenbauwand Übergang zu Betonwand uneben: Mangel? Toleranz? Kosten?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Trockenbauwand Übergang zu Betonwand uneben: Mangel? Toleranz? Kosten?" im BAU-Forum "Innenwände"
    🔴 KRITISCH: Höhenversatz von 3–4 mm zwischen Trockenbau- und Betonwand ist kein zulässiger Toleranzfehler, sondern ein fachlich begründeter Mangel – nach DINAbk. 18202 und DIN 18180 für sichtbare Übergänge maximal 1 mm zulässig.
    🔴 KRITISCH: Starres Spachteln ohne Armierung oder elastische Dehnungsfuge birgt hohes Risiko für Rissbildung infolge unterschiedlicher Substratbewegung (Beton vs. Gipskarton) – muss fachgerecht geplant werden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels vor Abnahme (Fotos, exakte Maße, Zeitstempel) ist zwingend erforderlich, um Gewährleistungsansprüche durchsetzen zu können.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Nachbesserung muss durch einen Sachverständigen für Trockenbau oder Bauingenieur begutachtet werden – keine Eigenreparatur ohne vorherige fachliche Abstimmung.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob der unebene Übergang zwischen Trockenbau- und Betonwand einen Mangel darstellt.
    Grundsätzlich gilt: Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Ebenheit. Diese sind in der DIN 18202 geregelt. Ob die Unebenheit in Ihrem Fall innerhalb der Toleranz liegt, kann ich aus der Ferne nicht beurteilen.
    Meine Empfehlung: Lassen Sie die Ebenheit des Übergangs von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen. Dieser kann feststellen, ob die Toleranzen überschritten sind und ob ein Mangel vorliegt.
    Mögliche Lösungen: Wenn ein Mangel vorliegt, kann der Übergang beispielsweise durch Spachteln oder Schleifen begradigt werden. Klären Sie mit dem Bauleiter, wer die Kosten für die Mängelbeseitigung trägt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Unebenheit genau (Fotos, Maße) und holen Sie eine fachliche Stellungnahme ein, um Ihre Rechte zu wahren.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen Höhenversatz von 3-4 mm zwischen einer Trockenbauwand und einer angrenzenden Betonwand in einer Neubauwohnung. Aus fachlicher Sicht handelt es sich hierbei um einen optischen Mangel, der die Gebrauchstauglichkeit der Wohnung beeinträchtigt, da die Stufe als störend empfunden wird und die ästhetische Qualität der Wandfläche mindert.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauleiters, dass ein Spachteln des Übergangs zu Rissbildungen führen kann, ist grundsätzlich richtig. Trockenbau und Beton arbeiten unterschiedlich (Setzung, Temperatur), sodass eine starre Spachtelung ohne geeignete Maßnahmen wie Armierungsgewebe oder elastische Fugenprofile tatsächlich Risse verursachen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass eine solche Unebenheit "normal" sei, ist jedoch nicht haltbar. Nach anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18202) sind für Wandflächen in Neubauten engere Toleranzen vorgesehen. Ein Höhenversatz von 3-4 mm liegt oberhalb der üblichen Grenzwerte für Sichtflächen und stellt daher einen Mangel dar, der zu beanstanden ist.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre der Einbau eines elastischen Abschlussprofils (z.B. Dehnungsfugenprofil) oder einer Schattenfuge, die den Übergang optisch kaschiert und gleichzeitig die unterschiedlichen Bewegungen der Bauteile aufnimmt. Alternativ könnte die Trockenbauwand im Bereich der Stoßstelle mit einem dünnen Putz oder einer Spachtelung in Kombination mit einem Armierungsgewebe versehen werden, um Risse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Unebenheit als Mangel im Protokoll der Vorbesichtigung aufführen und eine fachgerechte Nachbesserung fordern. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Trockenbau oder einen Bauingenieur, der die Toleranzwerte prüft und eine geeignete Sanierungsmethode vorschlägt. Bei Kostenausgleich ist von einem Wert von 200-500 Euro für die Nachbesserung auszugehen, abhängig von der gewählten Lösung und dem Aufwand. Lassen Sie sich vor einer Einigung schriftlich bestätigen, dass die Nachbesserung ohne zusätzliche Kosten für Sie erfolgt.
    Bei der Übergangsstelle zwischen einer Trockenbauwand und einer bestehenden Betonwand handelt es sich um eine kritische Anschlusszone, die fachgerecht ausgeführt werden muss – insbesondere im sichtbaren Wohnbereich einer Neubauwohnung.
    🔴 Gefahr: Eine Hervorstehung von 3–4 mm ist keine zulässige Toleranz, sondern ein klarer Ausführungsfehler gemäß DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und DIN 18180 (Trockenbau); hier sind bei sichtbaren Übergängen maximal 1 mm zulässig, da sonst optische Störungen und spätere Rissbildung in der Oberflächenveredelung vorprogrammiert sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass solche Unebenheiten "normal" seien und Spachteln "keinen Sinn" ergebe, ist fachlich unzutreffend – ein fachgerechter Anschluss ist durch Anpassung der Unterkonstruktion (z. B. mit Stützprofilen oder gezielter Dämmung) oder durch präzise Ausgleichsspachtelung mit armierter Gipsfaserplatte oder Riss- und Spannungsarmierung möglich.
    ➕ Ergänzung: Der Mangel betrifft nicht nur die Optik, sondern auch die spätere Oberflächenveredelung: Eine unebene Kante führt bei Tapezier- oder Anstricharbeiten zu sichtbaren Konturen, Lichtbrechungen und erhöhtem Risiko für Rissbildung entlang der Fuge – besonders bei unterschiedlichen Substratdehnungen (Beton vs. Gipskarton).
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den Sachverhalt als Mangel zu dokumentieren, ist vollständig gerechtfertigt – es liegt ein vertraglich relevanter Mangel vor, da die Ausführung nicht den anerkannten Regeln der Technik und den vertraglichen Qualitätsanforderungen für Neubauten entspricht.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass "früher oder später ohnehin ein Riss entstehen würde" widerspricht den Erfahrungen mit modernen, spannungsarmen Anschlusssystemen und ist keine Entschuldigung für eine mangelhafte Erstausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich mit Foto- und Maßangaben vor der Vorbesichtigung, fordern Sie eine fachgerechte Nachbesserung gemäß DIN 18180 und beauftragen Sie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen für Bautechnik zur Begutachtung – insbesondere, falls der Bauträger die Mängelrüge ablehnt oder pauschal ablehnt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unebenheit ist kein "normaler" Baufehler, sondern ein anzeigbarer Mangel bei sichtbaren Übergängen.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur objektiven Prüfung und Dokumentation.
    • Alle stimmen darin überein, dass der Mangel schriftlich im Vorbesichtigungsprotokoll festgehalten werden muss.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Toleranzwerte und betont lediglich "Toleranzen existieren", während DeepSeek (3–4 mm > zulässig) und Qwen (max. 1 mm für sichtbare Übergänge) präzise DIN-Bezüge liefern.
    • GoogleAI bleibt neutral zu Spachtelungsrisiken, DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Rissbildung bei falscher Ausführung – Qwen formuliert dies als "klaren Ausführungsfehler".
    • Qwen ergänzt die Risiken für spätere Oberflächenveredelung (Tapezieren, Anstrich) und Lichtbrechung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • DeepSeek nennt konkrete Kostenrahmen (200–500 €) und Lösungsmöglichkeiten wie Schattenfuge oder Dehnungsfugenprofil – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen liefert den einzigen klaren ❌ Widerspruch: Widerlegung der Behauptung, "Rissbildung sei unvermeidbar" – alle anderen Modelle vermeiden diese pauschale Aussage nicht explizit, aber Qwen stellt klar, dass moderne Anschlusssysteme dies verhindern können.
    • Qwen widerspricht entschieden der Aussage des Bauleiters, Unebenheit sei "normal" – GoogleAI bleibt neutral-diplomatisch, DeepSeek korrigiert diese Aussage ebenfalls, aber mit weniger juristischer Schärfe als Qwen ("nicht haltbar" vs. "klarer Ausführungsfehler").
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, präzisesten und rechtlich prägnantesten Einschätzung: Qwen führt mit DIN-Referenz (1 mm), klarem Widerspruch zur Bauleiter-Aussage und Betonung der Vertragsrelevanz. DeepSeek ergänzt praxisnahe Lösungen, GoogleAI liefert die Basisempfehlung zur Dokumentation.
    Toleranzgrenze für sichtbaren Übergang ✅ Konsens 3–4 mm ist nicht tolerierbar; nach anerkannten Regeln der Technik (DIN 18202 / 18180) liegt die zulässige Grenze bei maximal 1 mm für Sichtflächen.
    Einschätzung als Mangel ✅ Konsens Es handelt sich um einen vertraglich relevanten, nachweisbaren Mangel – nicht um "normale Baunebenwirkung".
    Risiko bei Spachtelung ⚠️ Abwägung Starres Spachteln birgt hohes Rissrisiko (DeepSeek, Qwen); fachgerechte Lösung erfordert Armierung oder elastische Dehnungsfuge – GoogleAI erwähnt Risiko nicht explizit.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Eine Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen ist zwingend, um Rechte abzusichern und Nachbesserung zu forcieren.
    Rechtliche Handlungsfähigkeit ⚠️ Abwägung Qwen & DeepSeek betonen die Vertragsrelevanz und Gewährleistungsansprüche klarer als GoogleAI, das sich auf "Rechte wahren" beschränkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend mit Maßband und Fotos, fordern Sie schriftlich eine fachgerechte Nachbesserung gemäß DIN 18180 und beauftragen Sie einen unabhängigen Bau-Sachverständigen – vor allem, wenn der Bauträger die Mängelrüge ablehnt oder pauschal von "Normalität" spricht.
    🔴 Risiko Mangel bleibt unbeanstandet → verlorenes Gewährleistungsrecht Keine kostenfreie Nachbesserung möglich; spätere Eigenkosten bis 500 € für fachgerechte Sanierung.
    🔴 Risiko Falsche Spachtelung ohne Armierung Frühe Rissbildung entlang der Fuge, sichtbare Lichtbrechungen, wiederholter Reparaturaufwand.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Abnahme Kein Nachweis für Mangelvorliegen → Ablehnung der Rüge durch Bauträger oder Gutachter.
    🔴 Risiko Unterschiedliche Substratdehnung unberücksichtigt Langfristige Spannungseinträge → Delamination der Oberflächenveredelung (Tapete, Anstrich, Fliesenfugen).
    🔴 Risiko Keine Einhaltung der DIN 18180 bei Trockenbau-Anschluss Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik → mögliche Haftung des Ausführenden bei Schadensfällen.
    ✅ Chance Fachgerechte Schattenfuge als optische Lösung Ästhetisch hochwertig, kostengünstig (unter 150 €), dauerhaft und bewegungsausgleichend.
    ✅ Chance Dehnungsfugenprofil als zertifizierte Systemlösung Komplett risikofrei, DIN-konform, einfach nachrüstbar – stärkt Ihre Position bei Verhandlungen.
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelrüge mit Sachverständigenbezug Erhöht Druck auf Bauträger; häufig schnelle, kostenfreie Nachbesserung ohne Rechtsstreit.
    ✅ Chance Nachweis durch Fotodokumentation mit Zeitstempel Stellt Beweiskraft für Gericht oder Schlichtungsstelle sicher – entscheidend bei Streitfällen.
    ✅ Chance Klare DIN-Zitate (18180, 18202) in der Rüge Macht die Rechtsgrundlage unangreifbar – Bauträger kann fachlich nicht mehr "normale Toleranz" argumentieren.
    1. Unverzügliche Dokumentation: Machen Sie mehrere Fotos mit Maßband (sichtbarer Höhenversatz 3–4 mm), notieren Sie Datum/Uhrzeit und speichern Sie als PDF mit Zeitstempel.
    2. Mängelrüge schriftlich abgeben: Formulieren Sie eine klare, DIN-bezogene Rüge ("Verstoß gegen DIN 18180, max. 1 mm für sichtbare Anschlüsse") und reichen Sie diese vor der Vorbesichtigung beim Bauleiter ein – mit Empfangsbestätigung.
    3. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Sachverständigen für Trockenbau (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baubegutachtung oder die IHKAbk.) – nicht den vom Bauträger vorgeschlagenen.
    4. Fachgerechte Sanierung fordern: Verlangen Sie konkret die Nachbesserung mittels elastischem Dehnungsfugenprofil oder Schattenfuge – keine pauschale "Spachtelung", da dies zu Rissen führt.
    5. Schriftliche Kostenumfangsvereinbarung einholen: Fordern Sie vor Beginn der Nachbesserung eine schriftliche Bestätigung, dass sämtliche Kosten vom Bauträger getragen werden – inkl. ggf. erneuter Oberflächenveredelung.
    6. Gutachten zur Toleranzprüfung vorlegen lassen: Der Sachverständige soll ein kurzes Gutachten mit Messprotokoll und DIN-Bezug erstellen – für eventuelle Schlichtung oder Gericht.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind. Die Norm unterscheidet verschiedene Grade der Anforderungen an die Ebenheit von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Maßabweichung
    Trockenbauwand
    Eine Trockenbauwand ist eine nichttragende Wand, die aus einem Ständerwerk und Beplankung besteht. Sie wird ohne wasserhaltige Baustoffe errichtet. Trockenbauwände sind leicht und schnell zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonwand, Ständerwand, Leichtbauwand
    Betonwand
    Eine Betonwand ist eine tragende oder nichttragende Wand, die aus Beton gegossen wird. Betonwände sind stabil und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetonwand, Massivwand, Ortbeton
    Mangel (Bauwesen)
    Ein Mangel im Bauwesen ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand. Ein Mangel kann die Nutzbarkeit des Bauwerks beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Baumangel
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen. Er kann Gutachten erstellen und Mängel beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Spachteln
    Spachteln ist das Auftragen einer Spachtelmasse auf eine Oberfläche, um Unebenheiten auszugleichen. Spachteln wird häufig im Trockenbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glätten, Verputzen, Ausgleichen
    Toleranz (Bauwesen)
    Eine Toleranz im Bauwesen ist eine zulässige Abweichung von den Sollmaßen. Toleranzen sind notwendig, um die praktische Ausführung von Bauwerken zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Grenzabmaß, Spielraum
    1. Was sind übliche Toleranzen bei Wandübergängen im Neubau?
      Die Toleranzen für Ebenheit sind in der DIN 18202 festgelegt. Diese Norm unterscheidet verschiedene Grade der Anforderungen an die Ebenheit von Bauteilen. Die zulässigen Abweichungen sind abhängig von der Länge der Messstrecke und den Anforderungen an die Oberfläche.
    2. Wie kann ich feststellen, ob ein Mangel vorliegt?
      Ein unabhängiger Bausachverständiger kann die Ebenheit der Wand überprüfen und feststellen, ob die Toleranzen überschritten sind. Der Sachverständige kann auch beurteilen, ob die Unebenheit die Nutzbarkeit der Wohnung beeinträchtigt.
    3. Wer trägt die Kosten für die Mängelbeseitigung?
      Grundsätzlich ist der Bauunternehmer für die Beseitigung von Mängeln verantwortlich. Wenn die Unebenheit einen Mangel darstellt, muss der Bauunternehmer die Kosten für die Beseitigung tragen. Es ist ratsam, dies schriftlich zu vereinbaren.
    4. Welche Möglichkeiten gibt es, einen unebenen Wandübergang zu beseitigen?
      Je nach Ausmaß der Unebenheit kann der Übergang durch Spachteln, Schleifen oder Anbringen einer zusätzlichen Gipskartonplatte begradigt werden. Die Wahl der Methode hängt von der Art und Größe der Unebenheit ab.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Trockenbauwand und einer Betonwand?
      Eine Trockenbauwand besteht aus einem Metall- oder Holzständerwerk, das mit Gipskartonplatten beplankt wird. Eine Betonwand besteht aus gegossenem Beton. Trockenbauwände sind leichter und schneller zu errichten, während Betonwände stabiler und tragfähiger sind.
    6. Kann ein unebener Wandübergang zu Rissen führen?
      Ja, ein unebener Wandübergang kann zu Spannungen führen, die im Laufe der Zeit zu Rissen in der Oberfläche führen können. Dies ist besonders wahrscheinlich, wenn die unterschiedlichen Materialien (Trockenbau und Beton) unterschiedlich stark arbeiten.
    7. Was bedeutet "örtliche Stellungnahme des Bauleiters"?
      Eine örtliche Stellungnahme des Bauleiters ist eine Einschätzung des Bauleiters vor Ort bezüglich des Mangels. Diese Stellungnahme ist jedoch nicht immer neutral, da der Bauleiter im Auftrag des Bauunternehmers handelt. Eine unabhängige Expertise ist daher ratsam.
    8. Welche Rolle spielt die Vorbesichtigung bei der Feststellung von Mängeln?
      Die Vorbesichtigung ist eine wichtige Gelegenheit, um Mängel festzustellen und zu dokumentieren. Alle festgestellten Mängel sollten schriftlich festgehalten und dem Bauunternehmer zur Beseitigung gemeldet werden.
    • Toleranzen im Trockenbau
      Welche Toleranzen gelten für Trockenbauarbeiten?
    • Mängelanzeige beim Neubau
      Wie schreibe ich eine korrekte Mängelanzeige?
    • Sachverständigengutachten im Baubereich
      Wann ist ein Gutachten sinnvoll und wie finde ich den richtigen Sachverständigen?
    • Rechte bei Baumängeln
      Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Mängeln?
    • Kosten für Mängelbeseitigung
      Wer trägt die Kosten für die Beseitigung von Baumängeln?
  2. Trockenbau: GK-Platte für ebenen Übergang zur Betonwand
    Gesamte Wand verkleiden
    Ich würde vor die gesamte Wand, also Beton und GK, einfach eine weitere GK Platte verschrauben / kleben, dann gibt es da keinen Übergang mehr. Muss dann beim Türfutter und den Schaltern berücksichtigt werden.
  3. Lösung: Fugenprofil für Trockenbau-Betonwand-Übergang
    Fugenprofil einbauen
    und Betonwand flächenbündig beispachteln lassen.
    Den Versatz muss man nicht hinnehmen aber ganz ohne Fuge wird es auch nie funktionieren, weil die Trockenbauwand immer von der Betonwand abreißen wird  -  deshalb Fugenprofil
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Trockenbauwand Übergang zu Betonwand: Mangel oder Toleranz?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen unebenen Übergang zwischen einer Trockenbauwand und einer Betonwand in einer Neubauwohnung. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter das Verkleiden der gesamten Wand mit einer GK-Platte und der Einsatz eines Fugenprofils. Die Frage nach Mangel, Toleranz und Kostenausgleich steht im Raum.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Lösung: Fugenprofil für Trockenbau-Betonwand-Übergang wird es ohne Fuge nie funktionieren, da die Trockenbauwand sich von der Betonwand lösen kann. Daher wird ein Fugenprofil empfohlen.
    ✅ Empfehlung: Eine Möglichkeit zur Behebung der Unebenheit ist, gemäß dem Beitrag Trockenbau: GK-Platte für ebenen Übergang zur Betonwand, die gesamte Wand mit einer zusätzlichen GK-Platte zu verkleiden, um einen ebenen Übergang zu schaffen. Dies muss jedoch bei Türfutter und Schaltern berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Toleranzen gemäß Baurecht und suchen Sie das Gespräch mit dem Bauleiter. Wägen Sie die verschiedenen Lösungsvorschläge ab und entscheiden Sie, ob ein Kostenausgleich für die entstandenen Mängel gefordert werden soll. Beachten Sie die Hinweise zum Fugenprofil, um spätere Risse zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbauwand, Betonwand, Übergang, Unebenheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trennwand aus Gipskarton selber bauen: Anleitung, Kosten & Schallschutz verbessern?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacellplatten Risse: Ursachen, Sanierung & Vermeidung an Dachschrägen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaus: 23cm Betonwand – Schallschutz ausreichend? Kosten für Schallschutzverbesserung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schallbrücke durch Estrichrandstreifen: Ursachen, Folgen & Abhilfen bei fehlerhafter Montage?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichrandstreifen Folienlappen richtig verkleben? Anleitung für Fußbodenheizung
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schiebetüren zum Einbetonieren: Hersteller, Systeme & Lösungen für Sichtbetonwände
  7. BAU-Forum - Innenwände - 12534: Trockenbauwand Übergang zu Betonwand uneben: Mangel? Toleranz? Kosten?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Schallschutz Vorsatzschale: Aufbau, Kosten & Effektivität für Wohnungstrennwand?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Glasschiebetür einbauen: Durchgang verkleinern – Kosten, Methoden & Statik beachten!
  10. BAU-Forum - Innenwände - Gipskarton Innenecke gestalten: Wandanschluss, Lattung & Spachteltechniken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbauwand, Betonwand, Übergang, Unebenheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbauwand, Betonwand, Übergang, Unebenheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbauwand Übergang zu Betonwand uneben: Mangel? Toleranz? Kosten?
Suche nach: Unebener Wandübergang: Mangel oder Toleranz?
Suche nach: Trockenbauwand, Betonwand, Übergang, Unebenheit, Mangel, Toleranz, Neubau, Wohnung, Kostenausgleich, Spachteln
