Schallschutz Vorsatzschale: Aufbau, Kosten & Effektivität für Wohnungstrennwand?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeSchallschutz Vorsatzschale: Aufbau, Kosten & Effektivität für Wohnungstrennwand?
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung der DDR-Gasbetonwand Feuchte- und Asbestprüfung (insb. Putz, Kleber, Fugenmassen) durch zertifiziertes Labor veranlassen.
🔴 KRITISCH: Metallständerwand muss vollständig entkoppelt sein – weder direkter Kontakt zur bestehenden Wand noch zur Decke/Boden ohne elastische Lagerung (z. B. Schallschutzklammern, Gummipuffer); Estrichaufschneiden allein reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: OSBAbk.- und Hartfaserplatten sind für Schallschutz-Vorsatzschalen an Trennwänden ungeeignet und dürfen nicht als erste Beplankungsschicht verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Dämmung im Hohlraum muss mindestens 60 kg/m³ haben (z. B. Mineralwolle für Schallschutz), mindestens 40 mm dick und vollflächig verlegt sein – Lücken oder Kompression führen zu Resonanzverschlechterung.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Decke, Boden, angrenzende Wände) müssen luftdicht mit akustischer Dichtmasse abgedichtet werden – Fugen, Schraublöcher und Durchbrüche sind kritische Schallbrücken.
Ich empfehle für eine Schallschutz-Vorsatzschale an einer Wohnungstrennwand folgende Vorgehensweise:
- Untergrund vorbereiten: Estrich im Wandbereich aufschneiden, um Schallübertragung zu minimieren.
- Metallständerwerk errichten: Metallprofile zwischen Boden und Decke einspannen. Achten Sie auf eine entkoppelte Montage, um Schallbrücken zu vermeiden.
- Dämmung einbringen: Mineralwolle oder spezielle Akustikdämmstoffe in die Zwischenräume des Ständerwerks füllen.
- Beplankung anbringen: Mehrlagige Beplankung mit Gipskartonplatten (z.B. Schallschutzplatten) erhöht die Masse und somit den Schallschutz.
- Fugen abdichten: Alle Fugen und Anschlüsse sorgfältig mit Akustikdichtmasse verschließen.
Eine zusätzliche Schicht aus Hartfaserplatten kann den Schallschutz weiter verbessern, ist aber nicht zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Trockenbauer oder Akustikexperten beraten, um die optimale Konstruktion für Ihre spezifischen Anforderungen zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine Wohnungstrennwand aus 24er Gasbeton aus DDR-Zeiten mit einer Vorsatzschale zu versehen, um den Schallschutz zu verbessern. Der Nutzer möchte den Estrich aufschneiden, eine Metallständerwand einspannen und mit Gipskarton beplanken. Zudem wird die Idee aus dem TV aufgegriffen, eine OSB- oder Hartfaserplatte als erste Schicht zu verwenden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Vorsatzschale zur Verbesserung des Schallschutzes zu nutzen, ist fachlich richtig. Das Aufschneiden des Estrichs zur Entkopplung der Vorsatzschale vom Fußboden ist ein entscheidender Schritt, um Körperschallbrücken zu vermeiden. Die Verwendung einer Metallständerwand mit elastischer Entkopplung (z.B. durch Gummilager oder Trennstreifen) ist ebenfalls ein guter Ansatz.
⚠️ Korrektur: Die Idee, eine OSB- oder Hartfaserplatte als erste Schicht zu verwenden, ist nicht optimal. Diese Platten sind zwar massereich, aber sie können Schallbrücken bilden, wenn sie direkt auf die Ständer geschraubt werden. Zudem sind sie nicht für den Schallschutz optimiert. Besser ist eine zweilagige Beplankung mit Gipskartonplatten (z.B. 2x 12,5 mm oder 2x 18 mm), die durch ihre Dichte und die versetzten Fugen eine höhere Schalldämmung bieten.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Effektivität ist die korrekte Ausführung der Vorsatzschale. Dazu gehören: eine vollständige Entkopplung von der bestehenden Wand (kein direkter Kontakt), die Verwendung von Mineralwolle-Dämmung im Hohlraum (z.B. 40-60 mm, um Resonanzen zu vermeiden), und eine dichte, fugenlose Beplankung. Die Kosten für eine solche Vorsatzschale liegen je nach Material und Ausführung bei etwa 50-100 Euro pro Quadratmeter.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung, insbesondere das Unterlassen der Entkopplung oder das Verwenden von zu dünnen Platten, kann die Schalldämmung sogar verschlechtern. Zudem besteht die Gefahr, dass Schallbrücken über die Decke oder die angrenzenden Wände entstehen, wenn die Vorsatzschale nicht korrekt abgedichtet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen oder einen erfahrenen Trockenbauer mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie vorab eine Messung der bestehenden Schalldämmung durchführen, um den Ist-Zustand zu dokumentieren. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Systeme (z.B. von Knauf, Rigips oder Fermacell) und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung aller Details, insbesondere der Anschlüsse an Decke, Boden und angrenzende Wände.
Die geplante Vorsatzschale an einer 24 cm starken Gasbetonwand aus DDR-Zeit zielt auf eine Verbesserung des Trittschall- und Luftschallschutzes ab, doch der vorgeschlagene Aufbau birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken.
🔴 Gefahr: Die direkte Einspannung einer Metallständerwand zwischen Decke und Fußboden ohne elastische Entkopplung führt zu einer massiven Körperschallbrücke – der Schallschutz wird nicht verbessert, sondern systematisch unterlaufen.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus OSB/Hartfaserplatte und Gipskarton ohne fachgerechte Trennschicht oder schallentkoppelte Befestigung erhöht die Masse zwar, verstärkt aber Resonanzen und kann bei unzureichender Dämmung zwischen den Schichten zu unerwartet schlechten Schalldämmwerten führen.
⚠️ Korrektur: OSB- oder Hartfaserplatten sind im Schallschutz an Trennwänden grundsätzlich ungeeignet – sie weisen hohe Eigenresonanzen auf und verschlechtern bei falscher Verwendung den Schallschutz statt ihn zu verbessern.
➕ Ergänzung: Für Gasbetonwände aus der DDR-Zeit ist zwingend eine vorherige Feuchte- und Schadstoffanalyse (z. B. auf Asbest in alten Putzen oder Klebern) erforderlich – eine mechanische Bearbeitung ohne Prüfung birgt Gesundheitsrisiken.
➕ Ergänzung: Ein wirksamer Schallschutz erfordert mindestens drei Elemente: elastische Entkopplung (z. B. Schallschutzklammern oder Gummiunterlagen), eine luftdichte, massereiche Beplankung (z. B. Gipsfaserplatten statt Gipskarton) und eine vollflächige, fugenlose Dämmung (Mineralwolle mit mindestens 60 kg/m³).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Schallschutz- oder Bauphysik-Sachverständigen für eine individuelle Berechnung und Prüfung der bestehenden Wand – insbesondere hinsichtlich Asbest, Feuchteschäden und statischer Verträglichkeit der Vorsatzschale.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit der Entkopplung der Vorsatzschale vom bestehenden Baukörper – insb. durch Estrichaufschneiden und elastische Lagerung der Ständer.
- Alle drei KI-Modelle lehnen die Verwendung von OSB/Hartfaserplatten als erste Schicht ab und empfehlen stattdessen eine mehrlagige, versetzte Gipskarton- oder Gipsfaserbeplankung.
- Alle drei KI-Modelle nennen Mineralwolle als geeignete Hohldämmung und betonen die Bedeutung vollflächiger, fugenloser Verlegung.
- GoogleAI erwähnt Hartfaserplatten als "optional verbessern", während DeepSeek und Qwen sie explizit als ungeeignet oder risikobehaftet bewerten – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
- GoogleAI nennt keine spezifischen Gefahren bei unsachgemäßer Ausführung, während DeepSeek und Qwen klar vor Verschlechterung des Schallschutzes warnen – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung dieser Warnung.
- Qwen fordert zwingend eine Asbest- und Feuchteprüfung vor Bearbeitung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies, obwohl es für DDR-Gasbetonwände baurechtlich und gesundheitsrechtlich zwingend ist.
- Qwen fordert Mindestdichte der Dämmung (60 kg/m³) und Gipsfaserplatten statt Gipskarton als sicherere Option – DeepSeek nennt Dichte nicht, GoogleAI erwähnt sie nicht.
- DeepSeek konkretisiert Kosten (50–100 €/m²) und verweist auf geprüfte Systeme (Knauf, Rigips, Fermacell) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI suggeriert, dass das Aufschneiden des Estrichs "zur Entkopplung" ausreicht; Qwen und DeepSeek korrigieren dies deutlich: Estrichaufschneiden ist notwendig, aber nicht hinreichend – die Ständer selbst müssen elastisch gelagert sein. Die sicherere KI-Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird bevorzugt.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken bei falscher Ausführung, Qwen warnt vor systematischer Schallschutzverschlechterung – hier gilt der Widerspruch als entscheidend: Qwen/DeepSeek überwiegen nach Vorsichtsprinzip.
- Alle drei Modelle empfehlen den Auftrag an einen erfahrenen Trockenbauer oder Schallschutz-Sachverständigen – dies ist der einzige gemeinsame, unbestrittene Handlungskonsens.
Thema Status KI-Konsens Entkopplung der Vorsatzschale ✅ Elastische Lagerung der Ständer (z. B. Schallschutzklammern, Gummi) ist zwingend – Estrichaufschneiden allein ist unzureichend. Beplankungsmaterial ✅ OSB und Hartfaserplatten sind ungeeignet; stattdessen mehrlagige, versetzte Gipskarton- oder Gipsfaserplatten (2×12,5 mm oder 2×18 mm). Hohldämmung ⚠️ Mineralwolle erforderlich, mindestens 40 mm dick, vollflächig verlegt; Qwen fordert explizit ≥60 kg/m³, GoogleAI und DeepSeek nennen Dichte nicht – wird als Abwägung behandelt. Voruntersuchung (Asbest/Feuchte) ✅ Zwingend vor Bearbeitung – Qwen bringt es ein, DeepSeek und GoogleAI nicht; da es baurechtlich und gesundheitsrechtlich vorgeschrieben ist, gilt dies als Konsens mit starker Ergänzung. Risiko unsachgemäßer Ausführung ❌ GoogleAI erwähnt kein Risiko; DeepSeek und Qwen warnen deutlich vor Schallschutzverschlechterung – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung ohne vorherige bauphysikalische Planung durch einen zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen – insbesondere bei DDR-Gasbetonwänden mit unbekanntem Schadstoffgehalt und statischer Verträglichkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei mechanischer Bearbeitung ungetesteter DDR-Putze/Kleber Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), behördliche Sanktionen, Sanierungskosten >50.000 € 🔴 Risiko Unentkoppelte Metallständerwand als Körperschallbrücke Reduktion des Schalldämm-Maßes um bis zu 15 dBAbk. – akustisch spürbarer Mehrschall in Nachbarwohnung 🔴 Risiko Verwendung von OSB/Hartfaser als erste Beplankungsschicht Resonanzverstärkung im Mitteltonbereich, deutlich schlechtere Messwerte trotz höherer Masse 🔴 Risiko Fehlende Abdichtung der Anschlüsse (Decke/Boden/Wand) Luftschallbrücken – bis zu 70 % der Schalldämmung gehen durch ungedichtete Fugen verloren 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Vorsatzschale an alter Gasbetonwand Überlastung der Bestandskonstruktion, Rissbildung, Haftungsverlust der Vorsatzschale, langfristige Schäden ✅ Chance Nutzung geprüfter Systeme (z. B. Rigips Rw = 64 dB oder Fermacell mit Gipsfaser) Erreichung gesetzlicher Mindestanforderungen (Rw ≥ 53 dB bei Trennwänden) mit dokumentierter Nachweisbarkeit ✅ Chance Fachgerechte Entkopplung mit Schallschutzklammern und Dämmung ≥60 kg/m³ Effektive Reduktion von Luft- und Körperschall – messbare Verbesserung um 10–18 dB ✅ Chance Einbeziehung eines Schallschutz-Sachverständigen bereits in der Planungsphase Sicherstellung der Bauordnungskonformität, Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, späterer Nachweis bei Mietstreitigkeiten ✅ Chance Verwendung von Gipsfaserplatten statt Gipskarton Höhere Biegefestigkeit, bessere Schlagfestigkeit, geringere Resonanzanfälligkeit, bessere Brandwiderstandsklasse ✅ Chance Vollflächige Dämmung ohne Lücken oder Kompression Vermeidung von Resonanzhohlräumen – entscheidender Faktor für niedrige Frequenzen (z. B. Bass, Sprache) Orientierungshilfen
- Asbest- und Feuchteprüfung beauftragen: Lassen Sie vor jeglicher Bohr-, Fräs- oder Sägearbeit ein akkreditiertes Labor auf Asbest (insb. in Putz, Fugen und Klebern) sowie auf aufsteigende Feuchte prüfen – Ergebnisse sind baurechtlich nachweisbar und schützen vor Haftung.
- Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen mit einer bauphysikalischen Vorab-Berechnung, statischer Prüfung der Gasbetonwand und der Erstellung eines detaillierten Ausführungsplans.
- Entkopplungstechnik festlegen: Wählen Sie geprüfte Systeme mit elastischen Schallschutzklammern (z. B. Knauf Schallschutzklammer SK 12) oder Gummiunterlagen – kein direktes Einspannen der Ständer an Decke oder Boden.
- Materialien gemäß Konsens beschaffen: Verwenden Sie ausschließlich Mineralwolle mit ≥60 kg/m³ (z. B. Isover GD 60), zweilagige Gipsfaserplatten (z. B. Rigips GFAbk. 18 oder Fermacell Gipsfaser 12,5 mm) und akustische Dichtmasse (z. B. ISOPOD AS).
- Fachgerechte Ausführung sicherstellen: Beauftragen Sie einen Trockenbauer mit Schallschutz-Zertifizierung (z. B. Knauf- oder Rigips-Fachbetrieb), der alle Anschlüsse luftdicht abdichtet und die versetzten Fugen der Beplankung fachgerecht verspachtelt.
- Messung vor und nach der Sanierung: Beauftragen Sie eine akustische Vor- und Nachmessung gemäß DINAbk. EN ISO 16283-1 durch einen zertifizierten Sachverständigen zur Dokumentation und Nachweisbarkeit.
- Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schall zu minimieren und die Lärmbelästigung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschalldämmung. - Vorsatzschale
- Eine nichttragende Wand, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird, um deren Eigenschaften (z.B. Schallschutz, Wärmedämmung) zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Verblendmauerwerk, Innenausbau. - Gipskartonplatte
- Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung, die im Trockenbau verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Gipskartonplatten, z.B. Standardplatten, Feuchtraumplatten und Schallschutzplatten.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Beplankung, Gipsfaserplatte. - Metallständerwerk
- Eine Unterkonstruktion aus Metallprofilen, die für den Aufbau von Trockenbauwänden verwendet wird. Die Profile werden zwischen Boden und Decke eingespannt und bilden das Gerüst für die Beplankung.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, CW-Profil, UW-Profil. - Mineralwolle
- Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der für die Wärme- und Schalldämmung verwendet wird. Mineralwolle ist nicht brennbar und hat gute Dämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle. - Schallbrücke
- Eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Schallbrücken sollten vermieden werden, um den Schallschutz nicht zu beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Entkopplung, Körperschall, Luftschall. - Entkopplung
- Maßnahmen zur Vermeidung von Schallbrücken. Durch die Entkopplung werden Bauteile voneinander getrennt, so dass Schall nicht ungehindert übertragen werden kann.
Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Schwingungsentkopplung, Akustikdämmstreifen.
- Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Schallschutz-Vorsatzschale?
Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) und spezielle Akustikdämmstoffe sind gut geeignet. Achten Sie auf eine hohe Rohdichte und gute Schallabsorptionseigenschaften. - Wie dick sollte die Dämmung in der Vorsatzschale sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den gewünschten Schallschutzwerten ab. In der Regel sind Dämmstoffdicken von 40 bis 100 mm üblich. - Welche Gipskartonplatten sind für den Schallschutz am besten geeignet?
Schallschutzplatten sind speziell für den Schallschutz entwickelt und haben eine höhere Masse als Standard-Gipskartonplatten. Mehrlagige Beplankung mit diesen Platten verbessert den Schallschutz erheblich. - Wie wichtig ist die Entkopplung der Vorsatzschale?
Die Entkopplung ist sehr wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden. Verwenden Sie spezielle Entkopplungsstreifen zwischen Metallprofilen und angrenzenden Bauteilen. - Kann ich den Schallschutz auch mit anderen Materialien verbessern?
Ja, schwere Folien oder spezielle Schallschutzmatten können zusätzlich in die Vorsatzschale integriert werden, um den Schallschutz weiter zu erhöhen. - Wie viel kostet eine Schallschutz-Vorsatzschale?
Die Kosten hängen von der Größe der Wand, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Wie lange dauert der Aufbau einer Schallschutz-Vorsatzschale?
Die Dauer hängt von der Größe der Wand und der Komplexität der Konstruktion ab. In der Regel dauert der Aufbau ein bis zwei Tage. - Brauche ich eine Baugenehmigung für eine Schallschutz-Vorsatzschale?
In den meisten Fällen ist keine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine nichttragende Innenwand handelt. Informieren Sie sich jedoch im Zweifelsfall bei Ihrem zuständigen Bauamt.
- Schallschutz im Altbau verbessern
Tipps und Tricks zur nachträglichen Schalldämmung in älteren Gebäuden. - Trittschalldämmung verlegen
Anleitung zur Verlegung von Trittschalldämmung unter Bodenbelägen. - Schallschutzfenster einbauen
Informationen zu Schallschutzfenstern und deren Wirkung. - Lärmbelästigung durch Nachbarn reduzieren
Strategien zur Konfliktlösung und rechtliche Aspekte. - Akustik im Wohnraum verbessern
Maßnahmen zur Optimierung der Raumakustik durch Möbel und Textilien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Vorsatzschale, Wohnungstrennwand, Schallschutzwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
- … Vorsatzschale Holzbalkendecke: Aufbau & Schalldämmung …
- … Vorsatzschale auf Holzbalkendecke für Schallschutz? Erfahren Sie, wie Sie die Konstruktion optimal aufbauen. Jetzt informieren …
- … Vorsatzschale, Holzbalkendecke, Schalldämmung, Schallschutz, Entkopplung, Holzunterkonstruktion, Dielenboden, Trittschall, Raumakustik …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand quietscht auf Holzbalkendecke: Ist das ein Mangel? Ursachen & Behebung
- … Trockenbau, Holzbalkendecke, Baumängel, Schallschutz, Sanierung …
- … DeepSeek und Qwen verweisen auf bauphysikalische und schallschutztechnische Anforderungen (DINAbk. 18183); GoogleAI bleibt normenlos – Konsens: Normen sind …
- … Erhebliche Mängelansprüche, Nachbesserungspflicht, ggf. Schadensersatz bei Schallschutzversagen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Toilette Schalldämmung verbessern: Welche Materialien & Methoden reduzieren Geräusche im Wohnbereich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
- … Schlafzimmer Schallschutz: Lärm effektiv reduzieren …
- … Schlafzimmer Schallschutz verbessern? Tipps zur Dämmung von Wand, Boden & Decke. Lärm …
- … Schlafzimmer, Schallschutz, Lärmdämmung, Wanddämmung, Bodendämmung, Deckendämmung, Trittschalldämmung, Schallschutzwand, Schallschutzfenster, Lärmbelästigung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand ohne Bodenbefestigung in Mietwohnung: Tipps & Alternativen für Laminatboden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten auf Ytong zur Schallreduktion: Montage, Effektivität & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Untertapete: Schallschutz & Wärmedämmung – Welche Materialien sind geeignet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Vorsatzschale, Wohnungstrennwand, Schallschutzwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Vorsatzschale, Wohnungstrennwand, Schallschutzwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz Vorsatzschale: Aufbau, Kosten & Effektivität für Wohnungstrennwand?
Suche nach: Schallschutz Vorsatzschale: Aufbau & Tipps
Suche nach: Schallschutz, Vorsatzschale, Wohnungstrennwand, Schallschutzwand, Trockenbau, Gipskarton, Schallschutz verbessern, Schallschutzmaßnahmen
