Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dampfsperre als bauphysikalische Gefahrenquelle beim Einsatz vor lehmputziger Backsteinwand – hohe Risiken für Tauwasser und Schimmel; Alle drei bestätigen den generellen Standardcharakter des Trockenbau-Aufbaus – allerdings nur bei korrekter Material- und Konstruktionswahl.
👉 Handlungsempfehlung: Das Angebot darf nur nach vollständiger Überarbeitung der Konstruktion (keine Dampfsperre, richtige Dämmstärke, keine OSB) und vorliegender bauphysikalischer Nachweisung akzeptiert werden. Ein "Ja" zum Angebot in der vorliegenden Form ist bauphysikalisch nicht vertretbar.
Die Diskussion dreht sich um die Kosten und den Nutzen einer Vorsatzschale mit Gipskarton und OSB-Platte. Ein Trockenbauer hat ein Angebot erstellt, das dem Fragesteller teuer erscheint. Es wird diskutiert, ob die OSB-Platte wirklich notwendig ist und welche Risiken bei der Innendämmung bestehen.
✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe heute von einem Trockenbauer ein Angebot über eine Vorsatzschale aus Rigips Bekommen.
Es sollen 40 mm Ständerwerk, 12 mm OSBAbk. Platte, Dampfsperre und dann Gipskarton Platte montiert werden. Im Ständerwerk 50 mm Dämmung.
Es sind 3 Fenster auszusparen und die Leibungen anzuarbeiten, sowie die Rollladenabdeckungen müssen zu öffnen sein.
Die eine Wand ist 7 m und die andere Wand 4 m lang. Die Raumhöhe beträgt 2,8 m.
Die Trockenbaufirma veranschlagt fix und fertig 2900 € inkl. Steuer.
Mir kommt der Preis sehr teuer vor, kennt jemand die Preise für Trockenbau?
Macht es Sinn eine OSB Platte hinter die Rigipsplatte zu montieren? Es geht ja nur um die Haltbarkeit beim Bilder aufhängen.
Der Bisherige Wandaufbau ist 40 cm Backstein 2 cm Außenputz und innen 4 cm Lehmputz inkl. Stroh.
Die Wand soll aus mehreren Gründen kommen, einmal grade Wand, 2. der Lehm kann dahinter bleiben, drittens noch zusätzliche Dämmung.
Macht das ganze so Sinn?
Wenn ich das Material beim Baustoffhandel anfrage komme ich auf Materialkosten von 600 €. Das wären 2300 € Lohn. Das sind bei 45 €/h über 50 h Arbeit, 1,5 Wochen für 30 m²? Kann das denn sein?
🔴 KRITISCH: Verzicht auf Dampfsperre und Wechsel zu einer diffusionsoffenen oder variablen Dampfbremse gemäß DINAbk. 4108-3 – sonst hohe Gefahr von Tauwasserbildung und Schimmel in der Dämmung, besonders bei lehmputzbeschichteter Backsteinwand.
🔴 KRITISCH: Unzulässige Kombination aus 40 mm Ständerwerk und 50 mm Dämmung – führt zu Kompression, Wärmebrücken und fehlendem Schallschutz; sofortige Anpassung der Dämmstärke oder Ständerabmessung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: OSBAbk.-Platte ist bauphysikalisch ungeeignet als Zwischenschicht hinter Gipskarton – sie behindert die Feuchtediffusion und erfüllt keine tragfähige Funktion; Ersatz durch diffusionsoffene, tragfähige Gipskarton-Systeme oder fachgerechte Unterkonstruktion mit Leichtmetallprofilen nötig.
⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung unbedingte bauphysikalische Feuchteschutznachweisung (Tauwasseranalyse, sd-Wert-Bilanz, Wärmebrückenbewertung) durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater einholen.
⚠️ WICHTIG: Keine Montage ohne vollständige Aufschlüsselung der Materialien (Dämmart, Dampfbremse-Typ mit sd-Wert, OSB-Alternative, Gipskarton-Verlegeart) und detaillierte Arbeitszeit-Aufschlüsselung – bei Unklarheiten Angebot nicht akzeptieren.
Ich beurteile das Angebot für die Vorsatzschale wie folgt:
- Aufbau: Der Aufbau mit 40 mm Ständerwerk, 12 mm OSB-Platte, Dampfsperre, Dämmung und Gipskartonplatte ist ein gängiger Standard für Vorsatzschalen im Trockenbau.
- Dämmung: Die 50 mm Dämmung im Ständerwerk verbessert den Schall- und Wärmeschutz.
- Fensteraussparungen: Die Aussparung von Fenstern und die Gestaltung der Leibungen sind übliche Leistungen im Trockenbau.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dampfsperre und lassen Sie sich die Details des Wandaufbaus genau erklären.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Angebot für eine Vorsatzschale aus Gipskarton und OSB-Platte mit einem Volumen von etwa 30 m². Der angebotene Preis von 2.900 € inkl. Steuer erscheint dem Fragesteller hoch, während die Materialkosten auf ca. 600 € geschätzt werden. Die fachliche Beurteilung muss die bauphysikalischen Risiken des geplanten Aufbaus sowie die Angemessenheit der Arbeitszeit kritisch prüfen.
🔴 Gefahr: Der geplante Aufbau mit Dampfsperre auf der Innenseite einer massiven Backsteinwand mit Lehmputz birgt ein erhebliches Risiko von Tauwasserbildung und Schimmel. Die Dampfsperre verhindert die natürliche Diffusion von Feuchtigkeit aus dem Raum in die Wand. Stattdessen sollte eine diffusionsoffene Dämmung (z.B. Holzfaser) ohne Dampfsperre oder eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert verwendet werden. Eine fachgerechte Planung nach DIN 4108-3 ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die OSB-Platte dient hier primär als lastverteilende Schicht für das Aufhängen von Bildern. Dies ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch muss die OSB-Platte dampfdiffusionstechnisch korrekt in den Aufbau integriert werden. Alternativ könnten spezielle Dübel für Gipskarton oder eine Unterkonstruktion mit zusätzlichen Querlatten verwendet werden. Die Materialkosten von 600 € erscheinen für die genannten Komponenten (Ständerwerk, OSB, Gipskarton, Dämmung, Dampfsperre) realistisch, wobei die Preise für OSB und Dämmung stark schwanken können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme von 50 Stunden Arbeitszeit bei 45 €/h ist für 30 m² Vorsatzschale mit drei Fensterausschnitten und Leibungen nicht unrealistisch. Ein erfahrener Trockenbauer benötigt für Vorbereitung, Montage, Aussparungen, Verspachtelung und Oberflächenvorbereitung durchaus 1,5 bis 2 Wochen. Der Stundenverrechnungssatz von 45 €/h ist für einen Fachbetrieb inkl. Nebenkosten (Werkzeug, Anfahrt, Versicherung) eher niedrig angesetzt. Der Preis von 2.900 € liegt im oberen Bereich des Üblichen, ist aber nicht unverhältnismäßig, wenn die Ausführung fachgerecht erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Überprüfung des geplanten Wandaufbaus, insbesondere der Dampfsperre. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit exakten Materialangaben (Typ der Dampfsperre, Dämmstoff, OSB-Plattenstärke) und einer Aufschlüsselung der Arbeitszeit geben. Holen Sie mindestens zwei Vergleichsangebote von anderen Trockenbaufirmen ein. Verzichten Sie auf die Dampfsperre und setzen Sie auf eine diffusionsoffene Dämmung, um Bauschäden zu vermeiden. Nur so stellen Sie eine dauerhaft schadensfreie und funktionale Vorsatzschale sicher.
Die beschriebene Vorsatzschale mit 40 mm Ständerwerk, 50 mm Dämmung, OSB-Platte, Dampfsperre und Gipskarton ist technisch grundsätzlich machbar, aber der Aufbau weist mehrere kritische bauphysikalische und konstruktive Unstimmigkeiten auf.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus OSB-Platte hinter Gipskarton und Dampfsperre birgt ein hohes Risiko für Kondensatbildung und Schimmelbildung im Hohlraum – insbesondere bei der bestehenden lehmputzbeschichteten Backsteinwand mit hoher Feuchtespeicherfähigkeit und fehlender diffusionsoffener Ausführung.
⚠️ Korrektur: OSB ist für diesen Einsatz nicht geeignet: Sie ist diffusionsoffener als Gipskarton, aber nicht dampfdicht genug, um als Tragschicht zu fungieren – und völlig ungeeignet als Dampfbremse. Stattdessen wäre bei Bedarf eine diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit sd-Wert 2–5 m) oder besser eine variable Dampfbremse erforderlich.
➕ Ergänzung: Die 50 mm Dämmung im 40 mm-Ständerwerk ist physikalisch unmöglich – es entsteht Zwängung, Kompression der Dämmung und damit erheblicher Einbuße bei der Wärmedämmwirkung; zudem fehlt jegliche Angabe zur Dämmart (Mineralwolle? Holzfaser?), die für Feuchteschutz und Wärme- sowie Schallschutz entscheidend ist.
✅ Zustimmung: Der Ansatz, den historischen Lehmputz zu belassen und eine Vorsatzschale zur Glättung und zusätzlichen Dämmung einzubauen, ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, die Konstruktion ist feuchteadaptiv und diffusionsoffen gestaltet.
❌ Widerspruch: Die Annahme, OSB diene primär der Haltbarkeit beim Bilder-Aufhängen, ist irreführend: Gipskarton mit geeigneten Dübeln (z. B. Fischer SXP oder Hohlraumdübel) bietet ausreichende Haltekraft; OSB ist hier überdimensioniert, kostspielig und bauphysikalisch kontraproduktiv.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Ausführung unbedingt einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutznachweisung und Konstruktionsprüfung – insbesondere zur Dampfdiffusion, Tauwasserbildung und Wärmebrückenbewertung. Eine Korrektur des Aufbaus (z. B. weg von OSB hin zu einer diffusionsoffenen, tragfähigen Gipskarton-Variante mit geeigneter Dämmung und ggf. variablem Dampfschutz) ist zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dampfsperre als bauphysikalische Gefahrenquelle beim Einsatz vor lehmputziger Backsteinwand – hohe Risiken für Tauwasser und Schimmel.
- Alle drei bestätigen den generellen Standardcharakter des Trockenbau-Aufbaus – allerdings nur bei korrekter Material- und Konstruktionswahl.
- GoogleAI sieht den Aufbau als gängigen Standard und bewertet die Dampfsperre lediglich als "unsachgemäße Ausführung"-Risiko; DeepSeek und Qwen lehnen die Dampfsperre grundsätzlich ab und fordern den Verzicht – dies ist die sicherere, vorsorgliche Einschätzung.
- GoogleAI erwähnt Fensteraussparungen als "übliche Leistung", während DeepSeek und Qwen die damit verbundene Komplexität (Leibungsausbildung, statische Durchdringung, Wärmebrücken) im Kontext der Gesamtkonstruktion kritisch einordnen.
- DeepSeek ergänzt die Kosteneinschätzung (realistische Arbeitszeit, Preisniveau 2.900 €) und betont die Notwendigkeit von Vergleichsangeboten – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen ergänzt die physikalische Unmöglichkeit einer 50 mm Dämmung in 40 mm Ständerwerk sowie die fachlichen Einwände gegen OSB als Tragschicht – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur am Rande tangiert.
- Qwen erklärt OSB als "irreführend" und "kontraproduktiv" für Bilder-Aufhängung; DeepSeek hingegen bezeichnet OSB als "sinnvoll" dafür – Qwens Einschätzung ist die sicherere, da sie bauphysikalische Priorität vor mechanischer Funktion setzt und den bewiesenen Feuchterisiken Vorrang einräumt.
- Qwen stellt klar: "50 mm Dämmung im 40 mm-Ständerwerk ist physikalisch unmöglich"; GoogleAI nennt 50 mm Dämmung unkommentiert als "verbessernd" – hier wird der Widerspruch zugunsten von Qwens technisch fundierter Aussage aufgelöst.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensbasierte Linie folgt DeepSeek und Qwen: Verzicht auf Dampfsperre, Korrektur der Dämmungsdicke, Ablehnung von OSB in dieser Funktion, zwingende bauphysikalische Vorprüfung – GoogleAI dient als technischer Rahmen, aber nicht als fachliche Leitlinie für Risikoabschätzung.
Thema Status KI-Konsens Dampfsperre bei lehmputziger Wand ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "unsachgemäße Ausführung" als Risiko; DeepSeek & Qwen verlangen grundsätzlichen Verzicht – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Dampfsperre. Dämmstärke vs. Ständerabmessung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt 50 mm ohne Einwand; Qwen bewertet als "physikalisch unmöglich"; DeepSeek nennt keine Dimensionen – KI-Konsens: 50 mm Dämmung in 40 mm Ständerwerk ist unzulässig. OSB-Platte als Tragschicht ❌ Widerspruch DeepSeek sieht Nutzen für Bilder; Qwen & GoogleAI erwähnen sie ohne Kritik – Qwen liefert klare bauphysikalische Gegenargumente – KI-Konsens: OSB ist ungeeignet und entbehrlich. Notwendigkeit bauphysikalischer Prüfung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern unabhängig voneinander eine fachliche Überprüfung (Bauphysiker/Energieberater) – klare Zustimmung. Kostenrealismus des Angebots (2.900 €) ⚠️ Abwägung GoogleAI gibt keine Kostenbewertung; DeepSeek hält Preis für angemessen bei fachgerechter Ausführung; Qwen schweigt – KI-Konsens: Preis ist nicht per se überhöht, aber nur bei korrektem, sicherem Aufbau gerechtfertigt. 👉 Handlungsempfehlung: Das Angebot darf nur nach vollständiger Überarbeitung der Konstruktion (keine Dampfsperre, richtige Dämmstärke, keine OSB) und vorliegender bauphysikalischer Nachweisung akzeptiert werden. Ein "Ja" zum Angebot in der vorliegenden Form ist bauphysikalisch nicht vertretbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Dämmung durch Dampfsperre vor lehmputziger Wand Schimmel, Bauteilschäden, Gesundheitsgefahren, teure Sanierung 🔴 Risiko Kompression der 50 mm Dämmung im 40 mm Ständerwerk Verlust von Wärme- und Schallschutz, erhöhte Wärmebrücken, geringere Energieeffizienz 🔴 Risiko OSB als diffusionsoffene Zwischenschicht mit unklarer Funktion Feuchtestau im Hohlraum, unkontrollierte Diffusion, erhöhte Korrosionsgefahr für Metallprofile 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Nachweisung vor Ausführung Rechtliche Haftung bei Bauschäden, mangelhafte Gewährleistung, Streit mit Auftragnehmer 🔴 Risiko Unzureichende Materialspezifikation im Angebot (keine Angabe zu Dämmart, sd-Wert, Gipskartontyp) Falsche Materiallieferung, nicht fachgerechte Ausführung, späterer Nachbesserungsbedarf ✅ Chance Belassen des historischen Lehmputzes unter diffusionsoffener Vorsatzschale Erhalt denkmalgeschützter Substanz, gute Raumklimaregulierung, hohe Wohnqualität ✅ Chance Integration einer feuchteadaptiven Dampfbremse (variabler sd-Wert) Optimale Raumluftfeuchte-Regelung, langfristige Schadensfreiheit, zukunftsfähiges Raumklima ✅ Chance Verwendung einer leichten, tragfähigen Gipskarton-Variante statt OSB Reduzierung der Baukosten, vereinfachte Montage, bessere Diffusionsoffenheit, höhere Montageflexibilität ✅ Chance Vergleich von mindestens zwei Angeboten mit vollständiger Material- und Leistungsauflistung Transparenz der Kostenstruktur, bessere Preis-Leistungs-Entscheidung, rechtssichere Auftragserteilung ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater von der Planung bis zur Abnahme Vermeidung von Mängeln, Dokumentation für Fördermittel, Nachweis der energetischen Qualität Orientierungshilfen
- Dampfsperre sofort streichen: Fordern Sie schriftlich den Verzicht auf die Dampfsperre und den Wechsel zu einer diffusionsoffenen oder variablen Dampfbremse mit nachweisbarem sd-Wert (gem. DIN 4108-3).
- Dämmung korrigieren: Setzen Sie sich mit dem Auftragnehmer auf eine Dämmstärke von max. 38 mm (für 40 mm Ständer) fest – bei Bedarf Wechsel zum 60 mm Ständerwerk mit dazugehöriger Dämmung.
- OSB-Platte ersetzen: Vereinbaren Sie den Verzicht auf OSB und fordern Sie stattdessen eine fachgerechte, tragfähige Gipskarton-Lösung (z. B. GK-Verbundplatten mit Hinterlüftung oder verstärkte Unterkonstruktion).
- Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Auftragserteilung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine schriftliche Feuchteschutznachweisung – geben Sie ihm das vollständige Angebot zur Prüfung.
- Angebotsaufschlüsselung einfordern: Verlangen Sie ein überarbeitetes Angebot mit genauer Nennung aller Materialien (Dämmart, Hersteller, sd-Wert der Dampfbremse, Gipskartontyp, Befestigungsmittel) und detaillierter Arbeitszeit-Aufschlüsselung.
- Vergleichsangebote einholen: Fordern Sie mindestens zwei weitere Angebote von zertifizierten Trockenbauern an – vergleichen Sie ausschließlich nach Vollständigkeit und bauphysikalischer Plausibilität, nicht nur nach Preis.
- Vorsatzschale
- Eine Vorsatzschale ist eine nichttragende Wandkonstruktion, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird. Sie dient der Verbesserung des Schallschutzes, der Wärmedämmung oder der optischen Aufwertung. Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Ständerwand, Verblendung.
- Ständerwerk
- Das Ständerwerk ist die tragende Unterkonstruktion einer Trockenbauwand oder Vorsatzschale. Es besteht aus Metall- oder Holzprofilen, die senkrecht angeordnet sind. Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Tragwerk, Profil.
- OSB-Platte
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verpresst werden. Sie werden im Trockenbau zur Aussteifung von Wänden und als Untergrund für weitere Beläge verwendet. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffplatte, Spanplatte, Bauplatte.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz, Baufolie.
- Gipskartonplatte
- Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden im Trockenbau zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Gipsplatte, Bauplatte.
- Dämmung
- Dämmung bezeichnet Materialien, die dazu dienen, den Wärme- oder Schallschutz eines Gebäudes zu verbessern. Sie werden in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
- Leibung
- Die Leibung ist die innere Fläche einer Fenster- oder Türöffnung, die zwischen dem Rahmen und der Wand liegt. Sie wird oft mit Gipskartonplatten verkleidet. Verwandte Begriffe: Fensterleibung, Türleibung, Wandöffnung.
- Was ist eine Vorsatzschale?
Eine Vorsatzschale ist eine Konstruktion im Trockenbau, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird. Sie dient zur Verbesserung des Schallschutzes, Wärmedämmung oder zur Verkleidung unebener Wände. - Welche Vorteile bietet eine Vorsatzschale mit OSB-Platte?
Die OSB-Platte erhöht die Stabilität der Vorsatzschale und ermöglicht das Anbringen von schweren Gegenständen. Zudem dient sie als zusätzliche Dämmungsebene. - Warum ist eine Dampfsperre notwendig?
Die Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. - Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Vorsatzschale?
Für eine Vorsatzschale eignen sich Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle oder auch natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose. - Wie dick sollte die Dämmung in einer Vorsatzschale sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den Anforderungen an den Wärmeschutz ab. In der Regel sind Dämmstärken zwischen 40 und 100 mm üblich. - Kann ich eine Vorsatzschale selbst bauen?
Der Bau einer Vorsatzschale ist mit handwerklichem Geschick möglich. Es ist jedoch wichtig, die Grundlagen des Trockenbaus zu kennen und die Dampfsperre fachgerecht anzubringen. - Welche Gipskartonplatten eignen sich für eine Vorsatzschale?
Für eine Vorsatzschale eignen sich Standard-Gipskartonplatten oder spezielle Schallschutzplatten. In Feuchträumen sollten imprägnierte Gipskartonplatten verwendet werden. - Wie werden die Gipskartonplatten auf der Vorsatzschale befestigt?
Die Gipskartonplatten werden mit Schnellbauschrauben auf dem Ständerwerk und der OSB-Platte befestigt.
- Trockenbauwand selber bauen
Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Trockenbauwand. - Schallschutz im Trockenbau verbessern
Maßnahmen zur Erhöhung des Schallschutzes in Trockenbaukonstruktionen. - Wärmedämmung im Trockenbau
Informationen zur Auswahl und Verarbeitung von Dämmstoffen im Trockenbau. - Feuchteschutz im Trockenbau
Hinweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau. - Kosten für Trockenbauarbeiten
Übersicht über die Kosten verschiedener Trockenbauarbeiten.
Dampfsperre: OSB-Platte als sicherer Untergrund im Trockenbau
Nur als Laie
der in den letzten Jahren ziemlich viel Trockenbau gemacht hat:
Der Trockenbauer scheint ein vorsichtiger Mann zu sein, die Dampfsperre braucht ja irgendeinen festen Untergrund, an den Ständern allein würde ich die auch nicht befestigen. Manchen Handwerkern reicht OSBAbk. allein, aber die Folie kostet wenig und ist sicherer.
Material 600 inkl. Steuer? (Wenn nicht: 2450 netto minus 600=1850/45=41 h) 50 h sind keine 1,5 Wochen! (50 h=2x25 h= 2 Mann x 3 Tage) Klingt für mich mit der Arbeit an Fenstern und Kästen nicht gerade lange. "Mindermengenzuschlag" könnte auch noch drin sein. Es wird nicht ganz einfach, das wirklich dampfdicht zu bekommen. Wieso eigentlich 50 mm Dämmung in 40 mm
Ständerwerk? Zusammenpressen sollte man das Material nicht ...
Es gibt sicher noch andere Möglichkeiten zu dämmen (diffusionsoffen), aber wenn's richtig gemacht wird, sollte das so auch gehen.
Volker -
Vorsatzschale Kosten: OSB-Platte für besseren Halt wirklich nötig?
@ Petra und Volker
Die OSBAbk. Platte war von mir gewünscht um besseren halt in die Wand zu bekommen wenn ich mal was befestigen möchte. Die war nicht als Dampfsperre gedacht.
Mir kommt das alles nur sehr teuer vor. Das sind fast 3000 € für zwei Wände, insgesamt 30 m².
die 50 mm Dämmung hat der Trockenbauer vorgeschlagen. Aber selbst wenn wir 40 mm nehmen, wird es nicht viel billiger. 30 m²*0,5 € sind 15 €.
Hier weiß ich noch nicht was ich zu sagen soll.
Werde jetzt erstmal ein zweites Angebot reinholen, und dann weitersehen. -
@ Petra und Volker
🔴 Innendämmung: Risiko Kondensation bei schiefen Wänden!
Innendämmung problematisch
gerade bei schiefen Wänden, weil hier eine Luftbewegung nicht ausgeschlossen werden kann. Sofern die Gipskartonplatten-Wand keine
Durchbrüche hat (Steckdosen usw) kriegt man sie vielleicht 100 % dicht. Die Gefahr von Kondensation an der kalten Außenwand ist nicht zu unterschätzen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSBAbk.-Platte – Was ist sinnvoll?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kosten und den Nutzen einer Vorsatzschale mit Gipskarton und OSB-Platte. Ein Trockenbauer hat ein Angebot erstellt, das dem Fragesteller teuer erscheint. Es wird diskutiert, ob die OSB-Platte wirklich notwendig ist und welche Risiken bei der Innendämmung bestehen.
✅ Empfehlung: Die OSB-Platte wird primär für eine bessere Befestigungsmöglichkeit an der Wand gewünscht. Dampfsperre: OSB-Platte als sicherer Untergrund im Trockenbau argumentiert, dass die OSB-Platte als Untergrund für die Dampfsperre dienen kann, was zusätzliche Sicherheit bietet.
💰 Kosten: Die hohen Kosten des Angebots werden hinterfragt. Es wird überlegt, ob eine Reduzierung der Dämmstoffstärke die Kosten senken könnte, ohne die Dämmwirkung wesentlich zu beeinträchtigen. Der Beitrag Vorsatzschale Kosten: OSB-Platte für besseren Halt wirklich nötig? stellt die Notwendigkeit der OSB-Platte in Frage, da diese den Preis erheblich erhöht.
🔴 Wichtiger Hinweis: Bei Innendämmung, besonders bei schiefen Wänden, besteht die Gefahr von Kondensation und Schimmelbildung, wie in 🔴 Innendämmung: Risiko Kondensation bei schiefen Wänden! betont wird. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, alternative Angebote einzuholen und die Notwendigkeit der OSB-Platte sowie die Dämmstoffstärke kritisch zu prüfen. Zudem sollte die Ausführung der Dampfsperre und die Dichtigkeit der Konstruktion besonders beachtet werden, um Kondensationsrisiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorsatzschale, Kosten, Preis, Gipskarton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- … Feuchtespeicherung, Tauwasserausfall im System, Substanzschäden an Dämmstoff und Putz, erhöhte Heizkosten …
- … Unerlaubte Versickerung kontaminierter Flüssigkeit, Umweltrechtliche Haftung, Kosten für Nachentsorgung …
- … des Schadensbereichs, deutlich höhere Sanierungskosten, Einbuße des Vertrauens in den Bauträger …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen im Trockenbau: Abrechnung als Nebenleistung oder Sonderleistung? Kosten & Details
- … Abrechnung von Acrylfugen im Trockenbau: Nebenleistung oder Sonderleistung? Jetzt informieren und Kostenfallen vermeiden! …
- … Acrylfugen, Trockenbau, Abrechnung, Nebenleistung, Sonderleistung, Kosten, Wand, Decke, …
- … Acrylfugen im Trockenbau: Abrechnung als Nebenleistung oder Sonderleistung? Kosten & Details …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
- … Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten …
- … Schallbrücken hindeutet. Der Nutzer plant eine Vorwandschale mit Ständerwerk und doppelter Gipskartonbeplankung, um die Situation zu verbessern. …
- … Sie wird oft für den Innenausbau verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Vorwandkonstruktion, Gipskarton. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11517: Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fototapete anbringen: DIN 18364 Abzug von Öffnungen? Abrechnung, Aufmaß & VOB-konforme Lösung
- … 1. Die Materialkosten übersteigen den üblichen Rahmen deutlich. …
- … dann gesondert zu erwähnen, wenn die aus dem jeweiligen Sachverhalt resultierenden Kosten von erheblicher Bedeutung für die Preisbildung sind. …
- … argumentiert, dass die besonderen Umstände (objektbezogene Sonderanfertigung, kein Rapport, hohe Materialkosten) eine abweichende Regelung erfordern. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauhaus: Welche Eigenleistungen sind realistisch? Kosten, Zeit & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand ohne Bodenbefestigung in Mietwohnung: Tipps & Alternativen für Laminatboden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Untertapete: Schallschutz & Wärmedämmung – Welche Materialien sind geeignet?
- … Verlorene Kosten und Zeit, keine Energieeinsparung, keine Reduzierung von Lärmbelastung …
- … Verlorene Materialkosten, zusätzliche Entsorgungskosten, Nachbesserung mit fachgerechten Verfahren notwendig …
- … leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. EPS-Dämmstoffe sind kostengünstig und bieten eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Polyurethan (PURAbk.), Mineralschaum, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerinnenwände aus Beton dämmen: Welche Dämmstoffe & Methoden sind geeignet?
- … Innendämmung mit Vorsatzschalen:Eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall wird vor die Wand gesetzt …
- … Betonwand aufgetragen werden. Er bietet eine geringere Dämmwirkung als Platten oder Vorsatzschalen, ist aber einfach zu verarbeiten. …
- … sollten Sie folgende Kriterien berücksichtigen: Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), Diffusionsfähigkeit (µ-Wert), Brandschutzklasse und Kosten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorsatzschale, Kosten, Preis, Gipskarton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorsatzschale, Kosten, Preis, Gipskarton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
Suche nach: Vorsatzschale Kosten: Preise & Aufbau
Suche nach: Vorsatzschale, Kosten, Preise, Gipskarton, OSB-Platte, Trockenbau, Dämmung, Dampfsperre, Ständerwerk, Fenster
