Versorgungsschacht im Bad verschließen: Materialien, Methoden & Abdichtung für Aufputzspülkasten
Der Thread diskutiert das Verschließen eines Versorgungsschachts im Bad nach Entfernung eines Unterputz-WCs. Es werden verschiedene Materialien und Methoden, inklusive Mauerwerk, XPS-Platten und Putz, zur Abdichtung und zum Verschluss des Schachts für einen Aufputzspülkasten (Geberit Monolith) erörtert. Die Diskussion beleuchtet Vor- und Nachteile verschiedener Ansätze, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und Stabilität.
nachdem ich das Bad entkernt und auch das alte UP Spül-WC entfernt habe, stellt sich mir jetzt die Frage, wie ich die Öffnung wieder verschließe.
Ich werde ein Aufputz Spülkasten (Geberit Monolith) verbauen und deshalb einen Großteil der Öffnung zumauern, jedoch verbleibt noch der Versorgungsschacht. Bisher war es altes Gitternetz mit Papier, das aber nicht gerade stabil ist. Zudem musste ich es größtenteils entfernen, da es durch die davorliegende Dusche gerostet hat.
Ich habe solche Montageplatten z.B. J***Board, gesehen. Gibt es aber von vielen Marken. Scheinbar XPS und vor und Rückseite mit einem Trägermaterial beschichtet. Lässt sich angeblich super verputzen und Scheinbar mit Armierungsmörtel in die Öffnung "kleben". Rest dann Mist Klakputz verputzen.
GK Platten möchte ich auf keinen Fall, hiervon bin ich nicht so der Fan.
Wie würdet ihre solche "Löcher" verkleiden und verputzen?
Über ein paar Anregungen würde ichm ich freuen.
Danke und viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Versorgungsschacht im Bad verschließen: Materialien, Methoden & Abdichtung für Aufputzspülkasten" im BAU-Forum "Innenwände"
  • Roland
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, fugenlose Abdichtung des Versorgungsschachts nach DINAbk. 18195-5 ist zwingend erforderlich – inkl. Überstand über Schachtrand und Anschluss an bestehende Badabdichtung.
    🔴 KRITISCH: Mechanische Verankerung der Montageplatte (z. B. durch Dämmstoffdübel in tragfähiges Mauerwerk) ist zwingend erforderlich – reine Mörtelhaftung ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich feuchtebeständiger, zertifizierter Materialien (z. B. beschichtete XPS-Platten mit DIBtAbk.-Zulassung oder gleichwertig), niemals Gipskarton im Nassbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Integration eines Armierungsgewebes (Glasfasergewebe) im Armierungsmörtel zur Rissvermeidung – Putz ohne Armierung ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Dauerelastische Anschlussfugen (Butylband oder Sanitärsilikon) zwischen Platte und angrenzenden Wänden sowie an allen Fugenstellen – kein "Mist Klakputz" oder ungeeigneter Kalkputz.
    Nach dem Entfernen eines Unterputz-Spül-WCs und dem Einbau eines Aufputzspülkastens (z.B. Geberit Monolith) stellt sich die Frage nach dem Verschluss des Versorgungsschachts. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Großen Teil zumauern: Verwenden Sie Mauersteine (z.B. Kalksandstein oder Porenbeton) und Mauermörtel, um den Großteil der Öffnung zu verschließen. Achten Sie auf eine stabile Verbindung zum bestehenden Mauerwerk.
    • Restliche Öffnung verschließen: Für den verbleibenden Teil der Öffnung können Sie Gipskartonplatten oder Bauplatten verwenden. Diese lassen sich leicht zuschneiden und anpassen.
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung, besonders im Nassbereich (Dusche). Verwenden Sie Dichtbänder und Dichtschlämme, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Alternativen: Es gibt auch spezielle Montageplatten oder Boards, die für solche Zwecke geeignet sind. Diese bieten oft eine einfache und schnelle Lösung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht.
    Der Nutzer plant nach der Entkernung eines Bades den Einbau eines Aufputz-Spülkastens (Geberit Monolith) und möchte den verbleibenden Versorgungsschacht fachgerecht verschließen. Die ursprüngliche Konstruktion aus Gitternetz und Papier war korrodiert und instabil, was auf eine unzureichende Vorgängerlösung hindeutet. Der Nutzer erwägt den Einsatz von beschichteten XPS-Montageplatten (z.B. J***Board) und lehnt Gipskartonplatten ab.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von beschichteten XPS-Platten ist grundsätzlich sinnvoll, da sie feuchtebeständig sind und sich gut verputzen lassen. Die Idee, die Platte mit Armierungsmörtel in die Öffnung zu kleben, ist ein übliches Verfahren für solche Schächte.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Platte "super verputzbar" sei, ist zu pauschal. Es muss zwingend ein geeignetes Armierungsgewebe (z.B. aus Glasfaser) im Mörtel eingebettet werden, um Rissbildung zu vermeiden. Zudem ist die Verwendung von "Mist Klakputz" (vermutlich Kalkputz) für diesen Zweck nicht optimal, da Kalkputz eine geringere Festigkeit aufweist und bei Feuchtigkeit ausblühen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Abdichtung des Schachts gegen Feuchtigkeit aus dem Bad. Vor dem Verschließen muss eine Dampfbremse oder eine geeignete Abdichtungsbahn (z.B. nach DIN 18534) eingebaut werden, insbesondere wenn der Schacht an eine Dusche grenzt. Die Montageplatte sollte zudem mit einem dauerelastischen Dichtband (z.B. Butylband) an den angrenzenden Wänden angeschlossen werden.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgedichteter Versorgungsschacht kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung hinter der Verkleidung und langfristig zu Bauschäden führen. Die Verwendung von nicht feuchtebeständigen Materialien (wie einfachem Gipsputz) wäre hier ein erhebliches Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine beschichtete XPS-Platte (z.B. Wedi-Board oder gleichwertig) und befestigen Sie diese mit Armierungsmörtel und Dämmstoffdübeln in der Öffnung. Integrieren Sie ein Armierungsgewebe im Mörtel und schließen Sie die Platte mit einem dauerelastischen Dichtband an die umliegenden Wände an. Für den abschließenden Putz verwenden Sie einen flexiblen, feuchtebeständigen Sanierputz oder einen Armierungsmörtel. Beauftragen Sie für die Abdichtungsarbeiten einen Fachbetrieb, um spätere Feuchteschäden auszuschließen.
    Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Verschluss- und Verkleidungslösung für einen offenen Versorgungsschacht im Bad nach Entfernung eines alten Unterputz-WCs, vor dem Einbau eines Aufputz-Spülkastens (Geberit Monolith). Es besteht die Absicht, den Großteil der Öffnung zu mauern und den verbleibenden Schacht mit einer speziellen Montageplatte (z. B. J***Board) zu verschließen, die als tragfähige, verputzbare Unterlage dient.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeignetes oder unzureichend abgedichtetes Verschlussmaterial im Nassbereich birgt erhebliche Risiken: Feuchtigkeitseintrag in den Schacht kann zu Korrosion von Leitungen, Schimmelbildung hinter der Verkleidung und langfristig zu Bauschäden führen – besonders kritisch bei bereits festgestelltem Rost im vorherigen Gitternetz.
    🔴 Gefahr: XPS-Platten (auch bei beschichteter Variante) sind grundsätzlich nicht diffusionsoffen und bei unsachgemäßer Verarbeitung im Bad ein potenzieller Kondensations- und Schimmelpunkt – insbesondere wenn keine durchgängige, fugenlose Abdichtung vor dem Verputzen erfolgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Platten einfach "mit Armierungsmörtel geklebt" werden können, ist fachlich unzulässig: Eine reine Mörtelhaftung reicht nicht aus – es bedarf einer mechanischen Verankerung (z. B. durch Dübel in tragfähiges Mauerwerk) sowie einer vollflächigen, wasserdichten Haftbrücke.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verputzen ist zwingend eine vollflächige, fugenlose Abdichtung (z. B. mit flüssigem Abdichtungsanstrich nach DIN 18195-5) erforderlich – inkl. Überstand über den Schachtrand und Anschluss an die bestehende Badabdichtung. Auch die Fugen zwischen Platte und Mauerwerk müssen mit geeignetem Sanitärsilikon oder Dehnfuge abgedichtet werden.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung von GK-Platten im Nassbereich ist fachlich nachvollziehbar, da sie bei Feuchteeinwirkung aufquellen und ihre Tragfähigkeit verlieren – hier ist die Suche nach speziellen, wassergeprüften Montageplatten (z. B. mit Zulassung nach DIN 18195 oder DIBt) sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Fliesenarbeiten, der die Abdichtung nach DIN 18195-5 sowie die statisch sichere Befestigung der Montageplatte nach Herstellerangaben und geltenden Regelwerken (DIN 18531, DIN 18195) fachgerecht ausführt – insbesondere vor dem Verputzen und der endgültigen Einbindung des Geberit Monolith.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag als Hauptursache für Schimmel, Korrosion und Bauschäden – und fordern daher zwingende, fachgerechte Abdichtung.
    • Alle Modelle lehnen Gipskartonplatten (GK) im Nassbereich ab und sehen beschichtete XPS-Montageplatten (z. B. Wedi-, J***Board) als technisch sinnvolle Alternative.
    • GoogleAI empfiehlt "Gipskarton oder Bauplatten" als Restverschluss – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden (Qwen: "nicht zulässig im Nassbereich") und bekräftigen, dass nur feuchtebeständige, zertifizierte Platten eingesetzt werden dürfen.
    • GoogleAI erwähnt keine mechanische Verankerung – DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Dübelung zusätzlich zur Mörtelbefestigung.
    • DeepSeek nennt explizit die Notwendigkeit einer Dampfbremse oder Abdichtungsbahn nach DIN 18534, fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Anforderung einer flüssigen, vollflächigen Abdichtung nach DIN 18195-5, inkl. Anschlussfugenabdichtung mit Sanitärsilikon – darüber hinaus die explizite Warnung vor Kondensationsrisiken bei diffusionsoffenen XPS-Platten ohne komplette Abdichtung.
    • GoogleAI sieht "Gipskarton oder Bauplatten" als akzeptable Option – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einheitlich: Gipskarton ist im Nassbereich nicht zulässig (Qwen: "aufquellen und Tragfähigkeit verlieren"; DeepSeek: "nicht feuchtebeständig"). ➜ Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • Die Anforderungen von Qwen (DIN 18195-5, mechanische Verankerung, Sanitärsilikon-Fugenabdichtung) und DeepSeek (Butylband-Anschluss, Armierungsgewebe, Sanierputz statt Kalkputz) stellen den konservativsten, sichersten Standard dar und bilden die verbindliche Handlungsgrundlage.
    Abdichtung Volllflächige, fugenlose Abdichtung nach DIN 18195-5 mit Überstand und Anschluss an bestehende Badabdichtung ist zwingend erforderlich.
    Materialwahl (Platte) Beschichtete XPS-Montageplatten mit Zulassung für Nassbereiche (z. B. Wedi-Board) sind zulässig; Gipskartonplatten sind ausdrücklich unzulässig.
    Befestigung ⚠️ Mörtelhaftung allein ist unzureichend – mechanische Verankerung (z. B. Dübel) in tragfähigem Mauerwerk ist ergänzend erforderlich.
    Armierung & Putz ⚠️ Armierungsgewebe (Glasfaser) muss im Armierungsmörtel eingebettet sein; Kalkputz ist ungeeignet – stattdessen Sanierputz oder flexibler Armierungsmörtel.
    Fugendetails Kein Konsens zu Fugenabdichtungsmaterial: DeepSeek fordert Butylband, Qwen Sanitärsilikon; beide Optionen sind zulässig, jedoch muss dauerelastisch sein – Konsens: "kein gewöhnliches Dichtband oder ungeeignetes Silikon".
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Arbeiten am Versorgungsschacht müssen nach den strengsten Anforderungen von DeepSeek und Qwen ausgeführt werden – insbesondere vollflächige Abdichtung nach DIN 18195-5, mechanische Verankerung der Platte und fachgerechte Anschlussfugenabdichtung. GoogleAIs weniger restriktive Vorschläge sind nicht ausreichend für den Nassbereich.
    🔴 Risiko Unvollständige oder fehlerhafte Abdichtung nach DIN 18195-5 Langfristige Feuchtigkeitseinwirkung → Schimmelbildung, Korrosion, Bauschäden, Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter XPS-Platten ohne DIBt-Zulassung Materialversagen bei Feuchtigkeit → Verlust der Tragfähigkeit, Rissbildung, Verputzabbruch
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Verankerung (nur Mörtelhaftung) Plattenablösung durch Feuchtigkeit oder Temperaturwechsel → Versagensrisiko der gesamten Verkleidung
    🔴 Risiko Unterlassene Anschlussfugenabdichtung (Wand-Platte oder Fuge zur Dusche) Gezielter Feuchtigkeits-Eintrittspunkt → lokale Schäden, schwer erkennbar, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verzicht auf Armierungsgewebe im Putz Putzrissbildung → Feuchtigkeitseintrag über Risse → Versagen der Abdichtungsebene
    ✅ Chance Einbau einer zertifizierten Montageplatte mit integrierter Dampfbremse Langfristige Schadensfreiheit, erhöhte Werterhaltung, vereinfachte spätere Sanierungen
    ✅ Chance Professionelle Ausführung nach DIN-Normen inkl. Abnahmeprotokoll Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsansprüche gegenüber Verarbeiter und Hersteller
    ✅ Chance Verwendung durchgängiger Systemlösungen (z. B. Wedi-System mit passenden Dübeln, Klebern, Abdichtung) Reduziert Kompatibilitätsrisiken, vereinfacht Verarbeitung, erhöht Zuverlässigkeit der Detaillösung
    ✅ Chance Vorab-Prüfung der statischen Tragfähigkeit des Schachtrandes Vermeidung von Nachbesserungen, Sicherstellung der Dauerhaftigkeit des gesamten Aufbaus
    ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation aller Abdichtungsarbeiten (Fotos, Normennachweise, Herstellerzertifikate) Einfache Überprüfung bei Immobilienverkauf oder Versicherungsfällen, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    1. Abdichtung durch Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- und Fliesenfachbetrieb mit Nachweis der Qualifikation nach DIN 18195-5 – nicht als Eigenleistung oder durch allgemeinen Handwerker.
    2. Zulassungsunterlagen prüfen: Fordern Sie vor Lieferung die DIBt-Zulassung oder DIN 18195-Eignungserklärung für die gewählte Montageplatte (z. B. Wedi-Board) beim Lieferanten an und prüfen Sie diese.
    3. Mechanische Verankerung vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass der Schachtrand aus tragfähigem Mauerwerk (z. B. Kalksandstein) besteht – bei Beton oder unklarer Substanz vorab statische Prüfung durch Fachmann einholen.
    4. Armierungsgewebe und Sanierputz bereitstellen: Beschaffen Sie Glasfasergewebe (z. B. Sopro 710) und einen flexiblen Sanierputz (z. B. Sopro 720 oder Mapei Planicrete) – keinen Kalk- oder Gipsputz.
    5. Fugendetails separat veranlassen: Bestellen Sie Butyl-Dichtband für den Plattenanschluss und hochwertiges Sanitärsilikon (z. B. SikaSanitär oder Mapei Kerabond T) für sämtliche Fugen – nicht Standardsilikon.
    6. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie jede Bauphase (vor Abdichtung, nach Abdichtung, nach Verankerung, vor Putz) und archivieren Sie alle Zertifikate, Belege und die Abnahmevermerke chronologisch.
    Versorgungsschacht
    Ein Versorgungsschacht ist ein Hohlraum in der Wand, der zur Installation und Wartung von Sanitär- und Heizungsleitungen dient. Er ermöglicht den Zugang zu den Installationen, ohne die gesamte Wand aufreißen zu müssen.
    Verwandte Begriffe: Installationsschacht, Revisionsschacht, Kabelschacht
    Aufputzspülkasten
    Ein Aufputzspülkasten ist ein Spülkasten, der sichtbar an der Wand montiert wird, im Gegensatz zu einem Unterputzspülkasten, der in der Wand verborgen ist. Aufputzspülkästen sind einfacher zu installieren und zu warten.
    Verwandte Begriffe: Spülkasten, Unterputzspülkasten, WC-Spülung
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die zum Abdichten von Bauwerken und Bauteilen verwendet werden. Sie werden in mehreren Schichten aufgetragen und bilden eine wasserdichte Barriere.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeichereigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerstein, Porenbeton, Ziegel
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Mauerstein mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und ist leicht zu bearbeiten.
    Verwandte Begriffe: Mauerstein, Kalksandstein, Ytong
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus Gips und Karton bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wand- und Deckenverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Bauplatte, Rigips
    Mauermörtel
    Mauermörtel ist ein Bindemittel, das zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Kalk, Sand und Wasser und sorgt für eine stabile Verbindung der Steine.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zementmörtel, Kalkmörtel
    1. Welche Materialien eignen sich am besten zum Zumauern des Versorgungsschachts?
      Kalksandstein oder Porenbeton sind gute Optionen, da sie stabil und feuchtigkeitsbeständig sind. Achten Sie auf die passende Mörtelsorte für das jeweilige Material.
    2. Wie dichte ich den Versorgungsschacht richtig ab?
      Verwenden Sie Dichtbänder und Dichtschlämme an allen Übergängen und Anschlüssen. Besonders wichtig ist die Abdichtung im Bereich der Dusche, um Wasserschäden zu vermeiden.
    3. Kann ich auch Gipskartonplatten zum Verschließen verwenden?
      Ja, Gipskartonplatten sind eine gute Option für den verbleibenden Teil der Öffnung. Achten Sie darauf, feuchtraumgeeignete Platten zu verwenden, besonders im Nassbereich.
    4. Was ist bei der Montage eines Aufputzspülkastens zu beachten?
      Achten Sie auf eine stabile Befestigung des Spülkastens an der Wand. Verwenden Sie die vom Hersteller empfohlenen Befestigungsmaterialien und prüfen Sie die Tragfähigkeit der Wand.
    5. Wie vermeide ich Schimmelbildung im Versorgungsschacht?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Schachts und dichten Sie alle Öffnungen sorgfältig ab, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Zumauern?
      Es gibt spezielle Montageplatten oder Boards, die für solche Zwecke geeignet sind. Diese bieten oft eine einfache und schnelle Lösung.
    7. Muss ich die Armierung beachten?
      Wenn die Armierung betroffen ist, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Das Entfernen oder Beschädigen der Armierung kann die Statik beeinträchtigen.
    8. Was mache ich mit alten Rohren im Versorgungsschacht?
      Alte, nicht mehr benötigte Rohre sollten fachgerecht entfernt und die Öffnungen verschlossen werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    • WC-Montage: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Installation eines WCs, inklusive Vorbereitung und Anschluss.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften und Abdichten.
    • Materialien für den Trockenbau im Bad
      Eine Übersicht über geeignete Materialien für den Trockenbau im Badezimmer, inklusive Vor- und Nachteile.
    • Aufputz- vs. Unterputzspülkasten: Was ist besser?
      Ein Vergleich der beiden Spülkastenvarianten hinsichtlich Installation, Wartung und Design.
    • Schimmelbildung im Bad: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und effektive Maßnahmen zur Bekämpfung.
  2. Versorgungsschacht zumauern: Streckmetall & Gipsputz – Risiken
    Versorgungschacht verschließen
    Ein putze wird Streckmetall am Rand befestigen und mit Fertigputz auf Gipsbasis bewerfen.
    Bei der doch relativ großen Breite, empfiehlt es sich, einige 8 mm Baustahleisen quer einzulegen und mit dem Streckmetall zu verbinden. Ein Problem könnte entstehen, wenn der Baustahl feucht wird und rostet. Das schlägt durch den Gipsputz.
    Man kann das Risiko mit verzinkten Stäben gering halten. Auch das Streckmetall ist letztlich nur verzinktes Eisen und könnte rosten. Das tut es aber in der Regel nicht.
    • Pauline Neugebauer
  3. Alternative: XPS-Platten & Kalkputz für Versorgungsschacht im Bad
    Hallo, danke für die Antwort ...
    Hallo, danke für die Antwort Hallo, danke für die Antwort . Aber das möchte ich nicht. Die Gitter und Gipsputz haben meiner Meinung nach im Bad nichts verloren . Ich werde es mit den XPS Platten versuchen, diese einzuputzen und stabilisieren und danach mit Kalk Putz verputzen .
    Viele Grüße
    Roland
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Versorgungsschacht im Bad verschließen: Abdichtung & Materialien
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert das Verschließen eines Versorgungsschachts im Bad nach Entfernung eines Unterputz-WCs. Es werden verschiedene Materialien und Methoden, inklusive Mauerwerk, XPS-Platten und Putz, zur Abdichtung und zum Verschluss des Schachts für einen Aufputzspülkasten (Geberit Monolith) erörtert. Die Diskussion beleuchtet Vor- und Nachteile verschiedener Ansätze, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und Stabilität.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Versorgungsschacht zumauern: Streckmetall & Gipsputz – Risiken wird auf das Risiko von Rostbildung bei Verwendung von Baustahleisen in Verbindung mit Gipsputz hingewiesen, was zu Durchschlägen führen kann. Verzinkte Stäbe können dieses Risiko minimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zum Zumauern mit Gipsputz und Streckmetall wird im Beitrag Alternative: XPS-Platten & Kalkputz für Versorgungsschacht im Bad vorgestellt. Hierbei werden XPS-Platten verwendet, die eingeputzt und mit Kalkputz verputzt werden, um eine stabilere und feuchtigkeitsbeständigere Lösung zu erzielen. Diese Methode vermeidet die Verwendung von Gipsputz, der im Bad problematisch sein kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Abdichtung des Versorgungsschachts ist auf eine sorgfältige Ausführung zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Wahl der Materialien sollte auf die spezifischen Bedingungen im Bad abgestimmt sein, wobei Kalkputz eine gute Wahl für Feuchträume darstellt. Die Installation eines Geberit Monolith Aufputzspülkastens erfordert eine stabile und sichere Befestigung am Mauerwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verschließen des Versorgungsschachts sollte die Dichtigkeit der Sanitärinstallation überprüft werden. Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien (Gipsputz vs. Kalkputz, Streckmetall vs. XPS-Platten) abzuwägen und die Methode zu wählen, die am besten zu den individuellen Gegebenheiten und handwerklichen Fähigkeiten passt. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Rostbildung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Versorgungsschacht, Bad, Aufputzspülkasten, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher optimal für 4 Personen?
  2. BAU-Forum - Dach - Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - DG-Raumaufteilung planen: Grundriss-Check, Optimierung & Experten-Tipps
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenbriefing: Bauvorstellungen visualisieren – Grundrisse, Rampe, Kamin & mehr
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserblasen unter Linoleum: Ursachen, Feuchtigkeit messen & Abhilfe bei Dellen?
  6. BAU-Forum - Fertighaus - Quelle Fertighaus Typ V 100B (Bj. 1965): Bad vergrößern & Lichtkuppel – Machbarkeit, Kosten, Risiken?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertheizung Probleme mit Schornsteinfeger & Installateur? Tipps zur Lösung!
  8. BAU-Forum - Innenwände - 12518: Versorgungsschacht im Bad verschließen: Materialien, Methoden & Abdichtung für Aufputzspülkasten
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Backofen-Anschluss vorbereiten: Kabel selbst verlegen? Querschnitt, Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserleitungen im Schacht statt Wand: Vor- & Nachteile, Kosten & Wartung im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Versorgungsschacht, Bad, Aufputzspülkasten, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Versorgungsschacht, Bad, Aufputzspülkasten, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Versorgungsschacht im Bad verschließen: Materialien, Methoden & Abdichtung für Aufputzspülkasten
Suche nach: Versorgungsschacht verschließen: Tipps & Tricks
Suche nach: Versorgungsschacht, verschließen, Bad, Aufputzspülkasten, zumauern, Abdichtung, Sanitär, Mauerwerk, Geberit Monolith, Installation
