Brennwertheizung Probleme mit Schornsteinfeger & Installateur? Tipps zur Lösung!
❓ Fragestellung: Brennwertheizung Probleme mit Schornsteinfeger & Installateur? Tipps zur Lösung!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass: Kohlenmonoxid-Vergiftung bei Undichtigkeit eine lebensbedrohliche, unsichtbare Gefahr darstellt; die Abnahme durch den Schornsteinfeger gesetzlich vorgeschrieben ist (§15 1. BImSchV) und nicht durch CE-Kennzeichnung ersetzt wird; die Verantwortung für die fachgerechte Installation beim Installateur liegt, die Aufsichts- und Abnahmefunktion jedoch beim Schornsteinfeger; ein F90-Schacht im Versorgungsschacht nur unter strengen technischen Voraussetzungen zulässig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist bis zur vollständigen, dokumentierten und vor Ort nachprüfbaren Erfüllung aller technischen sowie gesetzlichen Anforderungen nicht in Betrieb zu nehmen. Der Eigentümer hat Anspruch auf vollständige Unterlagen vom Installateur und das Recht auf eine abschließende, nachvollziehbare Stellungnahme des Schornsteinfegers – bei Verweigerung ist die Hinzuziehung eines Sachverständigen notwendig.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation und Abnahme einer Brennwertheizung mit F90-Schacht. Wichtige Punkte sind die Einhaltung der FeuVO NRW bezüglich Abgasanlagen, die Notwendigkeit einer baurechtlichen Zulassung und die Klärung der Verantwortlichkeiten zwischen Installateur, Architekt und Schornsteinfeger. Die Gültigkeit von Typ-Prüfungen anstelle einer Abnahme wird diskutiert, sowie die Frage, wie man eine versäumte Abnahme nachträglich regeln kann.
habe ein ausgewachsenes Problem mit dem Heizungsinstallateur und dem Schornsteinfeger  -  vielleicht weiß jemand Rat?
Bei einer kompletten Haussanierung vor 3 Jahren wurde die Heizungsanlage erneuert  -  eine Brennwertheizanlage von Buderus. Das Abgasrohr ist ein "F90-Schacht", der dann durch den Versorgungsschacht vom Keller bis zum Dach verlegt wurde. Der Installateur meinte, diese TÜV-geprüfte Anlage muss nicht vom Schornsteinfeger kontrolliert werden, nur Dichtigkeitsmessungen müssen in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Der Schornsteinfeger ist leider anderer Meinung  -  er nimmt die Anlage nicht ab, da er nicht nachvollziehen kann, ob es sich um einen F90-Schacht handelt und die Verlegung im Versorgungsschacht wäre eh nicht erlaubt. Ihm genügt das CEAbk.  -  Zeichen nicht als Beleg um was für eine Anlage es sich handelt.
Nun weiß ich nicht was zu tun ist. Der Installateur besteht darauf, dass die Verantwortung für diese Anlagen nur beim Handwerker liegt, der Schornsteinfeger meint, er wäre dafür zuständig und er hätte nicht genügend Infos.
Gibt es irgendwo mehr Informationen über die Zuständigkeit bei Brennwertheizanlagen?
Über Tipps und Ratschläge wäre ich sehr dankbar, denn ich bin mit meinem Latein am Ende.
    🔴 KRITISCH: Bis zur vollständigen Klärung und ordnungsgemäßen Abnahme durch den Schornsteinfeger darf die Brennwertheizung nicht betrieben werden – Risiko von Kohlenmonoxid-Vergiftung und Brand.
    🔴 KRITISCH: Ein im Versorgungsschacht verlegter F90-Abgasschacht ist nur zulässig, wenn Herstellerzulassung, Prüfzeugnis zur Feuerwiderstandsfähigkeit (DINAbk. EN 1366-1) und dokumentierte Einhaltung aller Mindestabstände nach DIN 18160 vorliegen.
    ⚠️ WICHTIG: Die CEAbk.-Kennzeichnung allein berechtigt nicht zur Inbetriebnahme – die Abnahme durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger ist gesetzlich zwingend nach §15 der 1. BImSchV.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verweigerung der Abnahme durch den Schornsteinfeger ist unverzüglich ein unabhängiger Sachverständiger für Abgastechnik (z. B. nach DIN 4108-10 oder VDIAbk. 4707) hinzuzuziehen – nicht als Ersatz, sondern als Klärungshilfe für beide Parteien.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Heizungsinstallateur und dem Schornsteinfeger bezüglich Ihrer Brennwertheizanlage haben. Es ist wichtig, die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten klarzustellen.
    🔴 Gefahr: Ein undichter oder falsch installierter Abgasschacht kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. Kohlenmonoxid ist unsichtbar und geruchlos.
    • Dichtigkeitsprüfung: Eine Dichtigkeitsprüfung des Abgasrohres ist essentiell. Diese muss gemäß den geltenden Normen durchgeführt werden.
    • F90-Schacht: Ein F90-Schacht muss feuerbeständig sein und den entsprechenden Brandschutzanforderungen genügen.
    • Abstände: Die Abstände zu brennbaren Materialien müssen eingehalten werden.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Dokumentation prüfen: Überprüfen Sie die Dokumentation der Installation, insbesondere die Abnahmebescheinigung des Schornsteinfegers und die Installationsanleitung des Herstellers.
    • Zweiten Schornsteinfeger kontaktieren: Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Schornsteinfeger ein.
    • Sachverständigen einschalten: Bei Unklarheiten oder Streitigkeiten kann ein Sachverständiger für Heizungs- und Lüftungsanlagen hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage umgehend von einem unabhängigen Fachmann überprüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten und die Verantwortlichkeiten zu klären.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen einem Hauseigentümer, einem Heizungsinstallateur und dem Schornsteinfeger bezüglich der Abnahme und Überprüfung einer Brennwertheizung. Der Installateur hat offenbar eine Anlage installiert, deren Abgasführung in einem F90-Schacht durch einen Versorgungsschacht verläuft, was der Schornsteinfeger als nicht zulässig erachtet. Der Schornsteinfeger verweigert die Abnahme, da er die Konformität des Schachts nicht nachvollziehen kann und das CE-Zeichen allein nicht als ausreichenden Beleg ansieht.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abnahme durch den Schornsteinfeger stellt ein erhebliches Risiko dar. Ohne diese Abnahme ist die Anlage nicht ordnungsgemäß in Betrieb genommen, was im Schadensfall zu Problemen mit der Versicherung führen kann. Zudem könnte die Abgasführung im Versorgungsschacht gegen geltende Brandschutzbestimmungen verstoßen, was eine akute Gefahr für Leib und Leben darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass die Anlage nicht vom Schornsteinfeger kontrolliert werden müsse, ist fachlich falsch. Nach der Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) unterliegen auch Brennwertheizungen der Überwachung durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Installation liegt zwar beim Handwerker, die Abnahme und regelmäßige Überprüfung obliegt jedoch dem Schornsteinfeger.
    ➕ Ergänzung: Der Eigentümer sollte vom Installateur eine detaillierte Dokumentation der Abgasanlage fordern, insbesondere die Herstellerbescheinigung für den F90-Schacht und den Nachweis der fachgerechten Verlegung. Zudem ist eine Abstimmung zwischen Installateur und Schornsteinfeger vor der Installation zwingend erforderlich gewesen. Der Eigentümer sollte beide Parteien zu einem gemeinsamen Ortstermin auffordern, um die Situation zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Abgastechnik oder wenden Sie sich an die zuständige Schornsteinfeger-Innung. Lassen Sie die gesamte Anlage und den Abgasschacht von einem neutralen Experten begutachten. Fordern Sie den Installateur schriftlich zur Nachbesserung und Vorlage aller erforderlichen Unterlagen auf. Setzen Sie dem Schornsteinfeger eine Frist zur Stellungnahme und Abnahme. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, um die Betriebserlaubnis für Ihre Heizung zu erhalten.
    Bei Brennwertheizanlagen mit Abgasführung durch einen F90-Schacht im Versorgungsschacht handelt es sich um eine technisch anspruchsvolle Anlage, deren Einhaltung der DIN 18160-1, DIN 18160-2 sowie der 1. BImSchV zwingend vorausgesetzt wird. Der Schornsteinfeger ist nach § 15 der 1. BImSchV grundsätzlich zuständig für die Abnahme und wiederkehrende Prüfung aller Feuerstätten und Abgasanlagen – unabhängig von CE-Kennzeichnung oder TÜV-Prüfung.
    🔴 Gefahr: Eine nicht ordnungsgemäß abgenommene Abgasanlage birgt erhebliche Risiken: Kohlenmonoxid-Vergiftung bei Undichtigkeit, Brandgefahr durch thermische Belastung falsch verlegter Schächte sowie rechtliche Haftungsfolgen bei Schäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, die Anlage benötige keine Schornsteinfeger-Abnahme, ist rechtlich und technisch falsch. CE-Kennzeichnung dokumentiert nur die Konformität mit EU-Richtlinien, nicht die fachgerechte Installation vor Ort.
    ➕ Ergänzung: Der F90-Schacht muss im Versorgungsschacht nicht grundsätzlich unzulässig sein – jedoch nur bei ausdrücklicher Zulassung durch die Hersteller-Dokumentation, Einhaltung der Mindestabstände zu brennbaren Baustoffen und Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit durch Prüfzeugnis.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Verantwortung liege allein beim Installateur, widerspricht der klaren gesetzlichen Regelung: Der Schornsteinfeger übt eine staatlich delegierte Aufsichtsfunktion aus und darf die Abnahme nicht verweigern, sobald die technischen Nachweise vollständig und nachvollziehbar vorgelegt werden.
    ✅ Zustimmung: Der Schornsteinfeger hat Recht, die Identität und Zulassung des F90-Schachts sowie die Verlegeart im Versorgungsschacht zu überprüfen – dies ist Teil seiner gesetzlichen Prüfpflicht nach TRD 601 und VDI 4707.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Installateur umgehend die vollständige Dokumentation an: Hersteller-Zulassung für den F90-Schacht, Prüfzeugnis nach DIN 4102-4 oder DIN EN 1366-1, detaillierte Verlegepläne mit Abstandsangaben sowie den Abnahmebericht nach DIN EN 13384-1. Reichen Sie diese Unterlagen beim zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister ein und vereinbaren Sie eine gemeinsame Vor-Ort-Abnahme mit Installateur und Schornsteinfeger.
    • Kohlenmonoxid-Vergiftung bei Undichtigkeit eine lebensbedrohliche, unsichtbare Gefahr darstellt;
    • die Abnahme durch den Schornsteinfeger gesetzlich vorgeschrieben ist (§15 1. BImSchV) und nicht durch CE-Kennzeichnung ersetzt wird;
    • die Verantwortung für die fachgerechte Installation beim Installateur liegt, die Aufsichts- und Abnahmefunktion jedoch beim Schornsteinfeger;
    • ein F90-Schacht im Versorgungsschacht nur unter strengen technischen Voraussetzungen zulässig ist.
    • GoogleAI betont primär die Dichtigkeitsprüfung des Abgasrohrs, DeepSeek und Qwen legen stärker den Fokus auf die Feuerwiderstandsfähigkeit und Dokumentation des Schachts.
    • DeepSeek spricht eine mögliche Versicherungsrisikolage an (keine Abnahme → Leistungsverweigerung), während GoogleAI und Qwen darauf nicht eingehen.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18160-1/2, TRD 601, VDI 4707) und spezifiziert, dass die Zulassung des F90-Schachts nicht pauschal unzulässig ist – sondern von Herstellerdokumentation, Prüfzeugnis und Abstandsplan abhängt.
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit eines gemeinsamen Ortstermins zwischen Installateur und Schornsteinfeger besonders hervor – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, der Schornsteinfeger "dürfe die Abnahme verweigern" – er betont vielmehr, dass dieser die Abnahme nicht verweigern *darf*, sobald alle Nachweise vollständig und nachvollziehbar eingereicht sind. DeepSeek und GoogleAI formulieren hier vorsichtiger ("verweigert die Abnahme", "kann die Abnahme verweigern"), was im Sinne des Vorsichtsprinzips als sicherere Einschätzung gilt: Die Abnahme darf *tatsächlich* verweigert werden, bis alle Anforderungen erfüllt sind.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Interpretation: Die Abnahme darf so lange verweigert werden, bis alle technischen und dokumentarischen Nachweise vollständig, normkonform und vor Ort nachprüfbar vorliegen – dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und den tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten des Schornsteinfegers laut KÜO und 1. BImSchV.
    Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Lebensbedrohliche Gefahr bei Undichtigkeit oder falscher Verlegung – sofortige Stilllegung bis zur Klärung erforderlich.
    Rechtliche Abnahmepflicht ✅ Die Abnahme durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger ist gesetzlich zwingend (§15 1. BImSchV); CE-Kennzeichnung reicht nicht aus.
    Zulässigkeit F90-Schacht im Versorgungsschacht ⚠️ Nur zulässig bei ausdrücklicher Herstellerzulassung, Prüfzeugnis nach DIN EN 1366-1 oder DIN 4102-4, dokumentierten Mindestabständen und fachgerechter Verlegung.
    Rolle des Installateurs ✅ Installateur trägt Verantwortung für fachgerechte, normkonforme Ausführung und vollständige Dokumentation – nicht für Abnahme.
    Rolle des Schornsteinfegers ⚠️ Schornsteinfeger übt staatlich delegierte Aufsicht aus; Abnahme darf verweigert werden, bis alle Nachweise vollständig und vor Ort nachprüfbar sind.
    Sachverständiger / externe Klärung ✅ Bei Streitigkeiten oder Unklarheiten ist der Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen für Abgastechnik (z. B. nach VDI 4707) ein zulässiger und empfohlener Klärungsmechanismus.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch undichten F90-Schacht oder falsche Verlegung Lebensgefährlich – akute Vergiftung ohne Warnsymptome, langfristige Schäden oder Tod möglich.
    🔴 Risiko Brand durch thermische Überlastung brennbarer Baustoffe im Versorgungsschacht Schwere Sachschäden, Gebäudeschäden, Evakuierungspflicht, Versicherungsleistungsverweigerung bei fehlender Abnahme.
    🔴 Risiko Haftungsansprüche bei Schäden durch fehlende oder unzureichende Dokumentation Privatrechtliche Haftung des Eigentümers gegenüber Dritten, Kosten für Sanierung/Entschädigung.
    🔴 Risiko Rechtliche Unwirksamkeit der Betriebsaufnahme ohne Schornsteinfeger-Abnahme Betriebsverbot durch zuständige Behörde, Bußgeld nach 1. BImSchV, Rückbaukosten, Versicherungsschutz entfällt.
    🔴 Risiko Langfristige Funktionsstörungen durch fehlerhafte Abgasströmung (z. B. Rückstau, Kondensatbildung) Erhöhter Wartungsaufwand, Schäden an Heizung, Leistungsabfall, Energieverluste, vorzeitiger Austausch.
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation schafft langfristige Rechtssicherheit und Wertsteigerung der Immobilie Reibungslose Verkaufsabwicklung, Nachweis ordnungsgemäßer Modernisierung, versicherungsrechtliche Absicherung.
    ✅ Chance Fachgerechte Klärung führt zu dauerhaft sicherer, effizienter und langlebiger Heizungsanlage Energieeinsparung, geringere Emissionen, höhere Betriebssicherheit, reduzierte Wartungskosten.
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit Schornsteinfeger und Installateur etabliert vertrauensvolle, nachhaltige Fachbeziehung Schnellere Problemlösung bei zukünftigen Störungen, bevorzugte Termine, kompetente Beratung bei Modernisierungen.
    ✅ Chance Nutzung des Konflikts als Anlass für ganzheitliche Prüfung der gesamten Heizungs- und Lüftungsanlage Aufdeckung weiterer Altlasten (z. B. veraltete Regelungstechnik, falsche Heizlastberechnung), gezielte Optimierung.
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen ermöglicht neutrale, gerichtsfeste Bewertung und mögliche Schlichtung Vermeidung teurer Gerichtsverfahren, klare Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten, schnelle Betriebsfreigabe bei Erfüllung.
    1. Sofortige Stilllegung: Nehmen Sie die Brennwertheizung ab sofort vom Netz – bis zur vollständigen, vor Ort bestätigten Abnahme durch den Schornsteinfeger darf sie nicht betrieben werden.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie schriftlich beim Installateur alle Dokumente an: Herstellerzulassung für den F90-Schacht, Prüfzeugnis nach DIN EN 1366-1 oder DIN 4102-4, Verlegeplan mit Abstandsangaben, Abnahmebericht nach DIN EN 13384-1.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Abgastechnik (z. B. Mitglied im VDI 4707 oder zertifiziert nach DIN 4108-10) zur Bewertung der Vorlageunterlagen und zur Begutachtung vor Ort.
    4. Gemeinsamen Ortstermin vereinbaren: Fordern Sie vom Installateur und vom Schornsteinfeger schriftlich die Teilnahme an einem gemeinsamen Vor-Ort-Termin zur Klärung – unter Einbindung des Sachverständigen, falls nötig.
    5. Dokumentation einreichen: Reichen Sie alle vollständigen Unterlagen beim zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister ein – mit Fristsetzung (14 Tage) für eine schriftliche Stellungnahme und Terminvereinbarung zur Abnahme.
    6. Rechtliche Absicherung prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Haus- und Gebäudeversicherung über die konkreten Folgen einer Betriebsaufnahme ohne Abnahme – und notieren Sie sich alle Kommunikationswege (E-Mails, Briefe, Telefonate mit Datum).
    Brennwertheizung
    Eine Heizungsanlage, die die Wärme aus der Kondensation des Wasserdampfs in den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizungen.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    F90-Schacht
    Ein Schacht, der im Brandfall 90 Minuten lang seine Funktion und Stabilität behält. Er dient dem Brandschutz und verhindert die Ausbreitung von Feuer.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Schacht.
    Dichtigkeitsprüfung
    Eine Überprüfung, ob ein System, z.B. ein Abgasrohr, dicht ist und keine Gase oder Flüssigkeiten austreten. Sie dient der Sicherheit und dem Umweltschutz.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Druckprüfung, Abgas.
    Abgasrohr
    Ein Rohr, das die Abgase einer Feuerstätte (z.B. Heizung) ins Freie leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Rauchrohr.
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist. Er trägt zur Sicherheit und zum Umweltschutz bei.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Abnahme, Feuerstättenschau.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Vergiftung, Verbrennung, Abgas.
    Wirkungsgrad
    Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet eine effiziente Nutzung der Energie.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Brennwert.
    1. Was ist eine Brennwertheizung?
      Eine Brennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur normalen Verbrennung auch die Wärme aus dem Wasserdampf der Abgase nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt und der Energieverbrauch gesenkt.
    2. Was bedeutet F90-Schacht?
      F90 bedeutet, dass der Schacht im Brandfall einer Feuerbeanspruchung von 90 Minuten standhält. Dies ist eine wichtige Brandschutzanforderung für Abgasanlagen.
    3. Warum ist eine Dichtigkeitsprüfung des Abgasrohres wichtig?
      Eine Dichtigkeitsprüfung stellt sicher, dass keine schädlichen Abgase, insbesondere Kohlenmonoxid, in den Wohnraum gelangen können. Dies ist lebenswichtig für die Sicherheit der Bewohner.
    4. Wer ist für die korrekte Installation einer Brennwertheizung verantwortlich?
      In erster Linie ist der Heizungsinstallateur für die fachgerechte Installation verantwortlich. Der Schornsteinfeger prüft die Anlage anschließend auf Einhaltung der Vorschriften und nimmt sie ab.
    5. Was kann ich tun, wenn es Streitigkeiten zwischen Installateur und Schornsteinfeger gibt?
      Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Schornsteinfeger ein oder beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen, um die Situation zu beurteilen.
    6. Welche Normen sind bei der Installation einer Brennwertheizung zu beachten?
      Es sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DIN 4705 (Abgasanlagen), die DIN EN 13384 (Abgasleitungen) und die jeweiligen Landesbauordnungen.
    7. Was tun bei einer defekten Brennwertheizung?
      Bei einer defekten Brennwertheizung sollte umgehend ein Fachmann kontaktiert werden. Versuchen Sie nicht, die Reparatur selbst durchzuführen, da dies gefährlich sein kann.
    8. Wie oft muss eine Brennwertheizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung der Brennwertheizung wird empfohlen, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    • Abgasanlagen Sanierung
      Informationen zur Sanierung von alten oder defekten Abgasanlagen.
    • Kohlenmonoxid-Melder Installation
      Hinweise zur Installation und Funktion von Kohlenmonoxid-Meldern.
    • Heizungsgesetz 2024
      Aktuelle Informationen zum neuen Heizungsgesetz und dessen Auswirkungen.
    • Schornsteinbrand Vorbeugung
      Tipps zur Vorbeugung von Schornsteinbränden und richtiges Verhalten im Brandfall.
    • Heizungsförderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energieeffiziente Heizungsanlagen.
  2. FeuVO NRW: Abgasanlagen – Eigener Schacht erforderlich!
    FeuVO NRW die der anderen Ländere sehen auch ...
    FeuVO NRW (die der anderen Ländere sehen auch kaum anders aus):
    § 7 Abgasanlagen
    5. In Gebäuden muss jede Abgasleitung, soweit sie Geschosse überbrückt, in einem eigenen Schacht angeordnet sein ...
    2 EIGENER Schacht= da darf nichts anderes rein.
    Die Schächte müssen eine Feuerwiderstandsdauer ... in Wohngebäuden geringer Höhe von mindestens 30 Minuten haben. Satz 1 gilt nicht für Abgasleitungen, die eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten, in Wohngebäuden geringer Höhe von mindestens 30 Minuten haben.
    Ergo: Wenn das Abgasrohr eine Zulassung für F30 hat, muss der Schacht F0 haben; Ansonsten Schacht mit F30 drum.
    7 ... Abgasleitungen und Verbindungsstücke, die unter Überdruck betrieben werden, müssen innerhalb von Gebäuden
    1. vollständig in vom Freien dauernd gelüfteten Räumen liegen,
    2. in Räumen liegen, die § 3 Abs. 1 Nr. 3 entsprechen, oder
    3. der Bauart nach so beschaffen sein, dass Abgase in gefahrdrohender Menge nicht austreten können.
    Für Abgasleitungen genügt, wenn sie innerhalb von Gebäuden über die gesamte Länge hinterlüftet sind.
  3. Abgasrohr: F30 Schacht für Gebäude geringer Höhe ausreichend?
    zu früh
    abgeschickt; nervöser Finger 😉 Also: ein npormales Haus mit 2 Geschossen ist eines geringer Höhe. Da reicht ein Rohr mit F30, das alleine durch einen xbeliebigen Schacht alleine verlegt wird.
    Allerdings genügt da IMHOdas CE-Zeichen wohl nicht (das ist soviel Wert wie deine DINAbk.-ISO-9001-Zertifizierung), das Teil muss eine entsprechende Zulassung mit Einstufung haben, und die Zulassungsnummer muss draufstehen (macht das jetzt auch schon der TÜV?)
    Vileleicht melldet sich Hr. Nienhabber, der ist Schornsteinfeger und kennt sich aus 😉
  4. Brennwertheizung: Schornsteinfegerabnahme Pflicht & Ausnahmen
    ist nie zu spät ...
    ist nie zu spät bin ja schon da ...
    Also 1. logo muss es der Schornsteinfeger abnehmen und prüfen, das ist bei jeder Feuerungsanlage so. Das Gestreite ist also überflüssig.
    2. Wie mein "Forums-Beauftragter" MK vorschrieb. Es braucht im Graunde einen "Eigenen Schacht". Bei uns in Ba-Wü (bist Du eigentlich auch "bei uns" MK?) ist aber die Ausnahme möglich, dass in den Schacht Versorgungsleitungen der Haustechnik mit reinkönnen ... WENNNN: diese aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, der Schacht trotzdem noch groß genug ist und vollständig durchprüfbar. Bin ich zwar auch net hammerbegeistert, aber es gibt heutzutage ja fast nichts was es NICHT gibt.
    Also das nochmal klären
    Und der Blaue und der Schwarze sollten nicht mieteinader zoffen, sondern jeder was dazu beitragen, dass das sachlich geklärt wird. Ein für alle mal. WIR wollen doch sichere moderne Heizungen.
  5. Brennwerttechnik: Baurechtliche Zulassung für Abgasanlagen!
    spät ...
    nachts sind alle Schornsteinfeger grau 😉 Gerücht vernommen, Du weiltest in der Münchner Gegend?
    Bin nur ein halber Bwler: BADENER 😉 Du weißt ja:
    "Über Baden lacht die Sonne, über Schwaben ... "
    Hab nochmal geguggt. Die Teile brauchen eine Baurechtlich und bauaufsichtliche Zulassung. Mit 'einer Nummer. Und ich bezweifle, dass die Krake TÜV seine Krallenfinger schon soweit ausgestreckt hat, dass er das auch darf 😉
    Soso, wir haben also da eine Ausnahme. Find ich aber vernünftig, muss ich sagen. Allerdings: Wo bekomme ich nichtbrennbare Dämmung für meine künftigen Solar-Steigleitungen her 😉
    Achja, warum schon wieder back: hatte in u.a. Link eine besser erklärte Fassung mit Erläuterungen, Skizzen etc. gefunden ... die haben sich richtig Mühe gegeben.
  6. Abgasanlage prüfen: Methoden & Revisionsöffnung notwendig?
    Was'n durchprüfbar?
    von Innen, so mit Steigleiter + Mannloch 😉 Da müsst aber mancher arg abnehmen 😉
    Oder nur mit Spiegel/Kamere? Oder von außen anlässlich der Feuerstättenschau alle 5 Jahre?
    Ach was: gib mir'n Link zur aktuellen FeuVO BW!
  7. Brennwertheizung: Schornsteinfeger-Abnahme bei Sanierung versäumt!
    Na da bin ich ja begeistert ...
    und habe noch eine Anmerkung. Aber erst mal vielen Dank für die bisherigen Infos. Das Haus wurde vor 3 Jahren saniert und da einem keiner sagt, dass man eine Heizungsanlage vom Schornsteinfeger abnehmen lassen muss (obwohl Architekt und Installateur mit von der Partie waren), haben wir das auch nicht machen lassen. Habe mich erst an den Schornsteinfeger gewandt, als ich den Einbau eines Kamines geplant hatte  -  und nun das ...
    Eine Änderung der Abgasleitung ist nur mit großem baulichen Aufwand verbunden, aber das scheint ja dann nun mein Problem zu sein, denn der Installateur ist nach 2 Jahren aus der Gewährleistung heraus. Gibt es Möglichkeiten ihn trotzdem zu verpflichten, diese Änderung vorzunehmen? Ist ja fachlich nicht gerade eine Glanzleistung, die er da in unserem Haus verbaut hat, oder?
  8. Gewährleistung: Architekt haftet länger als Installateur!
    Der Installateur vielleicht, aber ...
    der Architekt ist aus der Gewährleistung noch lange nicht raus!
  9. Brennwertheizung: 'Verdeckter Mangel' – Was nun?
    Stichwort: "Verdeckter Mangrel"
  10. Abgasanlage: Typ-Prüfung ersetzt Abnahme – Unterschiede je Land!
    Foto von Ralf Sparwel
    Abnahme
    Hallo Also jedem Land seine Lösung!?
    Also in RW ist es so wenn die Abgasanlage ein TYp-Prüfung im Kombination mit dem Brennwertgerät hat, ist keine Abnahme nötig. Die erste Überprüfung erfolgt nach 3 Jahren, nach Kehr und Überprüfungsordnung.
    So es kann doch wohl kein Problem darstellen an dem Schacht im Keller eine Revisionsöffnung anzubringen, um diese zu kontrollieren. Also das reine "Doppelrohr Luft Abgas" hat keinen Brandschutz aber wenn ein sonstiger Schacht vorhanden ist, für die Abgasanlage dürfte der Schornsteinfeger doch wohl klar
    erkennen können ob eine minmaler Brandschutz eingehalten wurde. (F30-F90).
    MfG Ralf Sparwel
  11. FeuVO NRW: Wo finde ich die aktuelle Verordnung?
    Nachfrage
    Hallo Herr Sparwel,
    können Sie mir evtl. einen Tipp geben, wo ich die entsprechende Verordnung für NRW finden könnte?
  12. FeuVO NRW: Google-Suche nach relevanter Gesetzgebung
    bringt genug:
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Brennwertheizung: Probleme mit Schornsteinfeger & Installateur lösen!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation und Abnahme einer Brennwertheizung mit F90-Schacht. Wichtige Punkte sind die Einhaltung der FeuVO NRW bezüglich Abgasanlagen, die Notwendigkeit einer baurechtlichen Zulassung und die Klärung der Verantwortlichkeiten zwischen Installateur, Architekt und Schornsteinfeger. Die Gültigkeit von Typ-Prüfungen anstelle einer Abnahme wird diskutiert, sowie die Frage, wie man eine versäumte Abnahme nachträglich regeln kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut FeuVO NRW: Abgasanlagen – Eigener Schacht erforderlich! muss jede Abgasleitung in Gebäuden in einem eigenen Schacht angeordnet sein, um die Feuerwiderstandsdauer zu gewährleisten. Dies ist besonders relevant bei der Sanierung von Heizungsanlagen.
    ✅ Zusatzinfo: In Bezug auf die Abnahme von Abgasanlagen gibt es Unterschiede je nach Bundesland. Wie im Beitrag Abgasanlage: Typ-Prüfung ersetzt Abnahme – Unterschiede je Land! erläutert, kann in einigen Fällen eine Typ-Prüfung in Kombination mit dem Brennwertgerät die Abnahme ersetzen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine versäumte Schornsteinfeger-Abnahme bei einer Sanierung kann zu Problemen führen, wie im Beitrag Brennwertheizung: Schornsteinfeger-Abnahme bei Sanierung versäumt! beschrieben. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit dem Schornsteinfeger in Verbindung zu setzen, um mögliche Mängel zu beheben und die Anlage ordnungsgemäß abnehmen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten und Gewährleistungsansprüche mit Installateur und Architekt. Prüfen Sie, ob eine Typ-Prüfung der Abgasanlage vorliegt. Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen der FeuVO NRW und suchen Sie das Gespräch mit dem zuständigen Schornsteinfeger, um die Brennwertheizung und den F90 Schacht ordnungsgemäß abnehmen zu lassen. Nutzen Sie die Google-Suche, wie im Beitrag FeuVO NRW: Google-Suche nach relevanter Gesetzgebung vorgeschlagen, um die aktuelle Verordnung für NRW zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertheizung, Schornsteinfeger, Installateur, Abgasrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel: Mindestabstände zur Wand? Platzbedarf, Montage & Alternativen im Check
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus ohne Heizung? Kamin, Lüftung, Fußbodenheizung – sinnvoll oder Problem?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Caldea Holzofen: Erfahrungen, Testberichte & Alternativen im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmepumpe vs. Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Solaranlage oder Pelletheizung: Lohnt sich die Investition bei geringen Heizkosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertheizung, Schornsteinfeger, Installateur, Abgasrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertheizung, Schornsteinfeger, Installateur, Abgasrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertheizung Probleme mit Schornsteinfeger & Installateur? Tipps zur Lösung!
Suche nach: Brennwertheizung: Streit mit Installateur/Schornsteinfeger?
Suche nach: Brennwertheizung, Schornsteinfeger, Installateur, Abgasrohr, Dichtigkeit, F90 Schacht, Heizungsanlage, Sanierung, Verantwortung
