Neuer Putz nach Wasserschaden: Hamalith Haftputz geeignet? Trocknungszeit & Risiken
Nach einem Wasserschaden im Altbau wurde Hagalith Haftputz aufgetragen. Die Diskussion dreht sich um mögliche Ursachen für erneute Feuchtigkeit, insbesondere in Bodennähe. Es wird die Trocknungszeit des Untergrunds, die Materialbeschaffenheit der Wand (Beton) und die Konstruktion unter dem Laminat (Estrich, Dämmung) untersucht.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Forenmitglieder
Wir bewohnen eine alte Mühle die zu Wohnungen umgebaut wurde (Baujahr 1849). Der alte Wasserlauf führt noch unterm Haus entlang. Leider wurde einige Zeit der Ablauf nicht kontrolliert, wodurch das Auffangbecken unter dem Haus voll lief. Dies führte zu nassen Wänden im Erdgeschoss.
Nach Entdeckung der Ursache wurde der Ablauf wieder hergestellt und ich habe vor ca. 1 1/2 Jahren den feuchten Putz abgehauen, damit die Wände trocknen konnten. Nun haben wir vor ca. 2 Wochen neuen Putz aufgetragen (Hamalith Haftputz auf Kalz-Zement-Sand-Basis) bis zu einer Dicke von 20 mm. Das pro MM ein Tag Trockenzeit angesetzt wird, ist mir bekannt. Jetzt ist der Putz in Bodennähe noch an einigen Stellen richtig nass.
Meine Frage: trocknet das durch die derzeitge Wetterverhältnisse langsamer oder kann der Putz Wasser aus den Wänden ziehen?
  • Wöller
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Feuchtemessung im Mauerwerk durch zertifizierten Sachverständigen – keine weitere Verarbeitung ohne dokumentierte Restfeuchte unter 2,5 % (Carbidverfahren) oder 15 % (elektronisch).
    🔴 KRITISCH: Hamalith Haftputz ist auf kapillar feuchtem historischem Mauerwerk (Baujahr 1849) grundsätzlich ungeeignet – er blockiert den Feuchteausgleich und begünstigt Schimmelbildung hinter dem Putz.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller abschließenden Arbeiten (Streich-, Tapezier-, Bodenverlegearbeiten) in Bodennähe – solange der Putz dort noch feucht ist, besteht akute Schimmelpotenzial- und Frostschadensgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Trocknungsbeschleunigung durch Heizung oder Dichtstoffe – stattdessen kontrollierte, kontinuierliche Querlüftung bei Raumtemperatur; keine Abdichtung des Putzes mit Farbe, Dispersionsanstrich oder Tapete.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Ursache: hydrogeologische Untersuchung des ehemaligen Wasserlaufs und Bestandsaufnahme der Horizontalsperre – eine dauerhafte Feuchterückhaltung ist ohne fachgerechte Sperre oder Drainage nicht möglich.
    Nach einem Wasserschaden ist die Wahl des richtigen Putzes und die korrekte Trocknungszeit entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Ich beurteile die Situation wie folgt:
    🔴 Gefahr: Durch den Wasserschaden und die Feuchtigkeit im Altbau besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz.
    Hamalith Haftputz auf Kalk-Zement-Sand-Basis ist grundsätzlich geeignet, sollte aber diffusionsoffen sein, um die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen. Die Dicke des Putzes und die Trocknungszeit sind entscheidend. Bei einer Dicke von 1-2 cm und den genannten Wetterverhältnissen kann die Trocknungszeit mehrere Wochen betragen.
    🔴 Gefahr: In Bodennähe ist die Feuchtigkeitsbelastung oft höher. Es ist wichtig, dass der Putz vollständig durchgetrocknet ist, bevor weitere Arbeiten erfolgen.
    Ich empfehle, die Feuchtigkeit im Mauerwerk vor dem Aufbringen des Putzes zu messen und während der Trocknungszeit regelmäßig zu kontrollieren. Eine zu schnelle Trocknung kann zu Rissen im Putz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte im Mauerwerk von einem Fachmann prüfen und wählen Sie einen diffusionsoffenen Putz. Achten Sie auf eine ausreichende Trocknungszeit und kontrollieren Sie den Putz regelmäßig auf Risse oder Schimmelbildung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden in einer historischen Mühle aus dem Jahr 1849, bei dem nach einer Trocknungsphase von 1,5 Jahren ein neuer Kalk-Zement-Sand-Putz (Hamalith Haftputz) aufgetragen wurde. Nach zwei Wochen zeigt sich der Putz in Bodennähe noch deutlich nass. Dies erfordert eine kritische fachliche Bewertung, da hier mehrere Risikofaktoren zusammenwirken.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Nässe in Bodennähe deutet auf eine unzureichende Austrocknung des Mauerwerks hin. Bei einem Baujahr 1849 ist von einem massiven Mauerwerk mit hohem Saugvermögen auszugehen. Die Trocknungszeit von 1,5 Jahren ist für eine vollständige Durchtrocknung bei einem derartigen Schadensbild oft nicht ausreichend, insbesondere wenn das Grundwasser oder die historische Wasserführung noch Einfluss hat.
    ➕ Ergänzung: Der verwendete Hamalith Haftputz auf Kalk-Zement-Sand-Basis ist grundsätzlich für feuchte Untergründe geeignet, jedoch nicht für kapillar aufsteigende Feuchte. Die Faustregel von 1 mm Trockenzeit pro Tag gilt nur bei optimalen Bedingungen (20°C, 65% Luftfeuchte). Bei der derzeitigen Witterung mit hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen verlängert sich die Trocknungszeit erheblich. Zudem kann der Putz tatsächlich Restfeuchte aus dem Mauerwerk ziehen, was die Trocknung weiter verzögert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Putz nach 14 Tagen trocken sein müsste, ist bei einer Schichtdicke von 20 mm und den geschilderten Umständen nicht haltbar. Die Trocknungszeit kann sich auf 4-8 Wochen oder länger ausdehnen. Entscheidend ist, dass die Feuchte nicht von außen nachdringt, sondern aus dem Mauerwerk selbst kommt.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft feuchter Putz in Bodennähe kann zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen und Frostschäden führen. Besonders kritisch ist die Kombination aus historischem Mauerwerk und möglicherweise noch vorhandener kapillarer Feuchte aus dem ehemaligen Wasserlauf. Ohne eine fachgerechte Horizontalsperre oder Drainage kann die Feuchte immer wieder aufsteigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine professionelle Feuchtemessung im Mauerwerk durchführen, um die tatsächliche Restfeuchte zu bestimmen. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit Erfahrung in der Altbausanierung, der die Notwendigkeit einer Horizontalsperre oder einer Drainage prüft. Bis dahin: Sorgen Sie für maximale Belüftung und vermeiden Sie das Abdichten des Putzes mit Farbe oder Tapeten. Bei anhaltender Nässe muss der Putz möglicherweise teilweise wieder entfernt werden, um das Mauerwerk weiter trocknen zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine historische Mühle aus dem Jahr 1849 mit nachgewiesenem, langanhaltendem Feuchteeintrag durch ein versagendes Auffangbecken unter dem Gebäude – ein klassischer Fall von kapillarem Aufstieg und Dauerfeuchte in massiven, nicht abgedichteten Fundamenten und Kellerwänden.
    🔴 Gefahr: Hamalith Haftputz ist ein zementhaltiger, dichter Haftputz, der bei noch feuchten Untergründen die Trocknung massiv behindert und zu Schäden wie Putzabplatzung, Salzausblühungen, mikrobiellem Befall oder sogar Schimmelbildung hinter dem Putz führen kann – besonders kritisch bei historischen, diffusionsoffenen Mauerwerken.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "1 mm pro Tag Trockenzeit" ist bei kapillar gesättigtem Mauerwerk aus dem 19. Jahrhundert vollkommen irreführend und gefährlich – in der Realität kann die Trocknung von bis zu 1 m Wanddicke Monate bis Jahre dauern, wenn keine fachgerechte Trocknungstechnik (z. B. kontrollierte Kondensationstrocknung) eingesetzt wird.
    ⚠️ Korrektur: Der Putz trocknet nicht "durch das Wetter" langsamer – er trocknet gar nicht ausreichend, solange die Wand weiterhin Feuchtigkeit aus dem Erdreich nachliefert; der Putz kann kein Wasser "aus den Wänden ziehen", sondern blockiert vielmehr den natürlichen Feuchteausgleich.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Neuputz ist eine fachliche Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen oder Tiefenfeuchtesensoren) sowie eine Ursachenanalyse (hydrogeologische Untersuchung, Prüfung der vorhandenen Horizontalsperre) zwingend erforderlich – insbesondere bei Baujahr 1849, bei dem keine moderne Abdichtung zu erwarten ist.
    ➕ Ergänzung: Für feuchtehistorische Substanz sind ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Putze auf Kalkbasis (nicht zementhaltig!) geeignet – Hamalith Haftputz ist hier grundsätzlich ungeeignet und widerspricht den Denkmalschutz-Richtlinien für alte Mauerwerke.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der eine umfassende Feuchteanalyse durchführt, die Ursache dauerhaft beseitigt und einen fachgerechten Sanierungsplan mit geeignetem Putzsystem erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine akute Schimmelgefahr durch Restfeuchte in Bodennähe.
    • Alle drei warnen vor statistischen Risiken durch durchnässte Bausubstanz (Frostschäden, Putzabplatzung, Salzausblühungen).
    • Alle drei fordern eine professionelle Feuchtemessung vor und während der Sanierung.
    • GoogleAI sieht Hamalith Haftputz grundsätzlich geeignet, sofern diffusionsoffen und mit ausreichender Trocknungszeit – DeepSeek und Qwen bewerten ihn als grundsätzlich ungeeignet für kapillar feuchtes historisches Mauerwerk.
    • GoogleAI nennt "1–2 cm Putzdicke" als Rahmen – DeepSeek konkretisiert "20 mm", Qwen betont, dass Trocknung bei 1 m Wanddicke Monate bis Jahre dauern kann – GoogleAI bleibt bei Wochen.
    • DeepSeek ergänzt die historisch-bauliche Einordnung (Mühle 1849 → massives Mauerwerk, Saugvermögen, Wasserlauf-Einfluss).
    • Qwen ergänzt kritisch die Denkmalschutz-Relevanz (zementhaltige Putze widersprechen Richtlinien) und die physikalische Fehlannahme "Putz zieht Feuchte aus Wänden" – korrigiert zu "Putz blockiert Ausgleich".
    • GoogleAI betont die Risiken einer zu schnellen Trocknung (Rissbildung), was bei DeepSeek und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Hamalith Haftputz-Eignung: GoogleAI (bedingt geeignet) vs. DeepSeek & Qwen (grundsätzlich ungeeignet). Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → Qwen/DeepSeek entscheidend – zementhaltiger Putz verstößt gegen diffusionsoffene Sanierung historischer Substanz.
    • Trocknungsursache: GoogleAI deutet Trocknungsverzögerung primär auf Wetterverhältnisse – Qwen korrigiert: Ursache ist kontinuierlicher Feuchtenachfluss, nicht mangelnde Lufttrocknung. Hier ist Qwens physikalisch-korrigierte Aussage die sicherere.
    • Durchsetzung der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) bei Putzwahl und Trocknungsursache – Vermeidung jeglichen zementhaltigen Putzes auf feuchtem Altbau.
    • Beauftragung eines denkmalpflegerisch und feuchtesachverständig qualifizierten Fachmanns statt rein bauphysikalischer Einzelprüfung.
    Grundlegende Gefahrenlage Alle KIs stimmen überein: akute Schimmel-, Statik- und Gesundheitsgefahren durch Restfeuchte – besonders in Bodennähe.
    Eignung von Hamalith Haftputz GoogleAI: bedingt geeignet; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich ungeeignet – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Hamalith ist für kapillar feuchtes historisches Mauerwerk nicht zulässig.
    Trocknungszeit & -ursache ⚠️ GoogleAI: abhängig von Wetter und Dicke (Wochen); DeepSeek: verlängert durch Klima & Mauerdicke (4–8+ Wochen); Qwen: Trocknung überhaupt nicht möglich, solange Feuchte nachfließt – Konsens: Trocknung erfolgt nicht "von außen", sondern nur bei dauerhafter Unterbrechung der Feuchtequelle.
    Erforderliche Vorprüfungen Alle drei fordern dringend fachliche Feuchtemessung – Qwen ergänzt hydrogeologische Ursachenanalyse und Prüfung der Horizontalsperre als zwingend.
    Putzphysik & Mauerwerk Alle drei betonen: historisches Mauerwerk erfordert diffusionsoffenen, kapillaraktiven, zementfreien Kalkputz – kein zementhaltiger Haftputz.
    👉 Handlungsempfehlung: Der aktuelle Hamalith-Haftputz in Bodennähe ist nicht fachgerecht verarbeitet. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden mit den Schwerpunkten Altbausanierung und Denkmalschutz zur Bestandsaufnahme, Ursachenbeseitigung und Erstellung eines fachgerechten Sanierungsplans – einschließlich vollständiger Entfernung des zementhaltigen Putzes im feuchten Bereich.
    🔴 Risiko Unbemerkte Schimmelbildung hinter dem Putz Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Schädigung der Bausubstanz und Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Frostschäden durch feuchten Putz im Winter Spätestens nach dem ersten Frost: Putzabplatzung, Mauerwerksausbrüche, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Salzausblühungen und Putzverlust durch kapillaren Aufstieg Langfristige Substanzschädigung, wiederholte Sanierungen, Verstoß gegen Denkmalschutzauflagen
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei mangelhafter Sanierung Vertragsstrafen, Schadensersatzansprüche Dritter (z. B. nach Mietvertrag), Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende Ursachenbeseitigung (z. B. fehlende Horizontalsperre) Permanenter Feuchteeintrag – alle Sanierungsmaßnahmen werden mittelfristig wirkungslos
    ✅ Chance Fachgerechte, denkmalgerechte Sanierung mit Kalkputz Langfristige Stabilität, erhaltene historische Substanz, Förderfähigkeit durch Denkmalschutz
    ✅ Chance Integrierte hydrogeologische Analyse und Drainage Nachhaltige Feuchtebeseitigung, erhöhte Werthaltigkeit, Verbesserung der Wohnqualität
    ✅ Chance Einsatz moderner Trocknungstechnik (z. B. Kondensationstrocknung) Zeitliche Verkürzung der Trocknungsphase ohne Schädigung des Mauerwerks
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Maßnahmen Rechtssicherheit, nachweisbare Wertsteigerung, erhöhte Verkaufschancen
    ✅ Chance Involvierung von Denkmalpflege und Förderstellen frühzeitig Möglichkeit von Zuschüssen, Steuervergünstigungen und fachlicher Begleitung
    1. Feuchtemessung durch Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit DGfM-Zertifizierung), der mittels Carbidschläuchen oder Tiefenfeuchtesensoren die Restfeuchte im Mauerwerk dokumentiert.
    2. Zementhaltigen Putz in Bodennähe entfernen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Altbausanierung mit Erfahrung in historischen Mühlen – Hamalith Haftputz ist hier nicht tragfähig und muss bis zur trockenen Schicht entfernt werden.
    3. Hydrogeologische Ursachenanalyse veranlassen: Lassen Sie durch einen geotechnischen Gutachter prüfen, ob noch aktive Wasserführung oder Grundwassereinfluss besteht – und ob eine Horizontalsperre oder Entwässerungsmaßnahme notwendig ist.
    4. Kalkputzsystem für feuchtehistorische Substanz planen: Gemeinsam mit dem Sachverständigen und einem Denkmalschutzfachmann ein kapillaraktives, zementfreies Sanierputzsystem aus Kalkmörtel mit geeignetem Zuschlag auswählen und dokumentieren.
    5. Fördermittel und Denkmalschutz einbinden: Wenden Sie sich an die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde und die KfW – klären Sie Förderfähigkeit für Trocknungsmaßnahmen, Sperren und Sanierputz vor Beginn der Arbeiten.
    6. Keine abschließenden Arbeiten vor Freigabe: Verzichten Sie bis zur schriftlichen Freigabe des Sachverständigen auf Farbanstriche, Tapeten, Estrich oder Fußbodenbeläge im betroffenen Bereich.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist besonders wichtig bei Altbauten, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung, Kapillarität
    Kapillarität
    Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsion anzusaugen und zu transportieren. Bei Baustoffen ist die Kapillarität wichtig für den Feuchtigkeitstransport.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Sorption, Feuchtigkeitstransport
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein Putz, der hauptsächlich aus Kalk besteht. Er ist diffusionsoffen, wirkt feuchtigkeitsregulierend und hat eine natürliche desinfizierende Wirkung.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Gipsputz, Lehmputz
    Lehmputz
    Lehmputz ist ein Putz, der aus Lehm, Sand und gegebenenfalls organischen Zusätzen besteht. Er ist diffusionsoffen, speichert Wärme und reguliert die Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Zementputz
    Hamalith Haftputz
    Hamalith Haftputz ist ein Markenname für einen speziellen Putz, der für seine Haftfähigkeit und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten bekannt ist. Er besteht meist aus einer Mischung von Kalk, Zement und Sand.
    Verwandte Begriffe: Putzmörtel, Haftmörtel, Sanierputz
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrolliert austretendes Wasser, das zu Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führt. Die Ursachen können vielfältig sein, z.B. Rohrbruch, Hochwasser oder defekte Geräte.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung
    Trocknungszeit
    Die Trocknungszeit ist die Zeit, die ein Baustoff benötigt, um nach der Verarbeitung oder nach einem Wasserschaden seine ursprüngliche Feuchtigkeit zu verlieren. Die Trocknungszeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Material, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Abbindezeit, Verdunstung
    1. Welche Risiken bestehen bei zu schneller Trocknung des Putzes?
      Zu schnelle Trocknung kann zu Rissen im Putz führen, da die Feuchtigkeit nicht gleichmäßig entweichen kann. Dies kann die Stabilität des Putzes beeinträchtigen und die Bildung von Schimmel begünstigen. Ich empfehle eine langsame, natürliche Trocknung.
    2. Wie kann ich die Feuchtigkeit im Mauerwerk messen?
      Die Feuchtigkeit im Mauerwerk kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät gemessen werden. Es gibt verschiedene Arten von Messgeräten, die entweder die Oberflächenfeuchtigkeit oder die Feuchtigkeit in tieferen Schichten des Mauerwerks messen können. Ich rate zu einer Messung durch einen Fachmann.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Hamalith Haftputz?
      Alternativ zu Hamalith Haftputz können Kalkputze oder Lehmputze verwendet werden. Diese Putze sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit besser regulieren. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, welcher Putz für die spezifische Situation am besten geeignet ist.
    4. Wie lange sollte die Trocknungszeit für den Putz sein?
      Die Trocknungszeit hängt von der Dicke des Putzes, den Wetterverhältnissen und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel sollte man mit mehreren Wochen rechnen. Ich empfehle, die Angaben des Herstellers zu beachten und die Trocknung regelmäßig zu kontrollieren.
    5. Was ist ein diffusionsoffener Putz?
      Ein diffusionsoffener Putz ermöglicht den Durchtritt von Wasserdampf. Dadurch kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen, was die Bildung von Schimmel verhindert. Ich empfehle, bei Altbauten diffusionsoffene Materialien zu verwenden.
    6. Wie erkenne ich Schimmelbildung hinter dem Putz?
      Schimmelbildung hinter dem Putz kann sich durch Verfärbungen, muffigen Geruch oder Ausblühungen äußern. In fortgeschrittenen Fällen kann der Putz abplatzen. Ich empfehle, bei Verdacht auf Schimmel einen Fachmann zu konsultieren.
    7. Kann ich die Trocknung des Putzes beschleunigen?
      Die Trocknung kann durch gute Belüftung und moderate Erwärmung des Raumes beschleunigt werden. Vermeiden Sie jedoch Zugluft und zu hohe Temperaturen, da dies zu Rissen im Putz führen kann. Ich rate zu einer natürlichen Trocknung.
    8. Was tun, wenn sich Risse im Putz bilden?
      Kleine Risse im Putz sind oft unbedenklich. Größere Risse oder Risse, die sich verändern, sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet werden. Ich empfehle, die Risse zu dokumentieren und einen Experten hinzuzuziehen.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel nach einem Wasserschaden.
    • Feuchtemessung im Altbau
      Methoden und Geräte zur Messung der Feuchtigkeit in alten Gebäuden.
    • Sanierung von feuchten Wänden
      Geeignete Maßnahmen zur Trockenlegung und Sanierung feuchter Wände.
    • Putzarten für Altbauten
      Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für die Sanierung von Altbauten.
    • Ursachen von Wasserschäden
      Häufige Ursachen für Wasserschäden und Maßnahmen zur Vorbeugung.
  2. Feuchtigkeit im Altbau – Ursachenforschung nach 1.5 Jahren?
    mglw.
    war der Untergrund noch nicht trocken genug?
    Das Anmachwasser muss (mit dem Bindemittel) vom Untergrund aufgenommen werden können.
    Aber nach 1 1/2 Jahren Trocknung? Aktiver oder passiver Trocknung?
    HaGalith?
    Aus welchem Material ist der Untergrund?
    In Bodennähe gibt es Bodenfeuchte, oder ist der Fußboden damit gemeint?
    Bilder werden gern gesehen!
    Grüße aus HH.
  3. Hagalith Putz auf Beton: Feuchtigkeitsproblem in Bodennähe
    Erstmal Danke
    Die Wand ist aus Beton, also massiv. Bei der Firma habe ich mich verschrieben, ist von Hagalith der Putz. Die Trocknung erfolgte ohne Hilfsmittel. Einfach nur vom Putz befreit bis auf den eigentlichen Beton und die Wand fühlte sich trocken an.
    Die nassen Flecken sind unten an der Wand, der Fußboden an sich ist trocken. Wir haben den Teppich von den Wänden weggezogen und dort hat sich auch kein Schimmel gebildet. Das Laminat welches unter dem Teppich gelassen wurde, ist auch nicht gewellt.
    Ich versuche morgen Bilder hochzuladen um das Problem deutlicher beschreiben zu können.
    • Wöller
  4. Feuchtigkeit unter Laminat: Estrich und Dämmung prüfen!
    und
    unter dem Laminat?
    Estrich, Dämmung und Randdämmstreifen?
    Wasserschaden im Altbau: Putzsanierung mit Hagalith Haftputz
    💡 Kernaussagen: Nach einem Wasserschaden im Altbau wurde Hagalith Haftputz aufgetragen. Die Diskussion dreht sich um mögliche Ursachen für erneute Feuchtigkeit, insbesondere in Bodennähe. Es wird die Trocknungszeit des Untergrunds, die Materialbeschaffenheit der Wand (Beton) und die Konstruktion unter dem Laminat (Estrich, Dämmung) untersucht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit im Altbau – Ursachenforschung nach 1.5 Jahren? könnte eine unzureichende Trocknung des Untergrunds vor dem Aufbringen des Putzes das Problem verursacht haben. Es ist entscheidend, dass der Untergrund das Anmachwasser aufnehmen kann.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Hagalith Putz auf Beton: Feuchtigkeitsproblem in Bodennähe weist auf Feuchtigkeit in Bodennähe hin. Dies könnte auf aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation hindeuten, was bei der Sanierung im Altbau besondere Beachtung finden muss.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden, sollte gemäß Feuchtigkeit unter Laminat: Estrich und Dämmung prüfen! die Konstruktion unter dem Laminat (Estrich, Dämmung, Randdämmstreifen) überprüft werden. Eine fehlende oder beschädigte Dämmung kann Feuchtigkeitsprobleme begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Feuchtigkeit im Altbau professionell zu messen und die Ursache genau zu bestimmen. Gegebenenfalls muss die Abdichtung des Bodens verbessert oder eine Horizontalsperre eingebaut werden, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Bilder der betroffenen Stellen können bei der Diagnose helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Wasserschaden, Hamalith, Haftputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Decke: Dicke Fuge zwischen Fliesen und Decke – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stockflecken überstreichen: Ursachen, Risiken & geeignete Farbe für Innenputz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Wasserschaden, Hamalith, Haftputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Wasserschaden, Hamalith, Haftputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neuer Putz nach Wasserschaden: Hamalith Haftputz geeignet? Trocknungszeit & Risiken
Suche nach: Neuer Putz nach Wasserschaden: Risiken & Trocknungszeit
Suche nach: Wasserschaden, Putz, Hamalith Haftputz, Trocknungszeit, Altbau, Feuchtigkeit, Sanierung, Mühle, Kalz Zement Putz
