Filigranplattendecke hängt durch: Ursachen, Risiken & Gutachterkosten?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Filigranplattendecke weist eine Durchbiegung von 2,2 cm auf, was über dem zulässigen Wert liegt. Ein Statiker/Gutachter sollte hinzugezogen werden, um die Ursache zu klären. Das Fehlen eines Rähms könnte eine Ursache für den Durchhang sein. Die zulässige Durchbiegung liegt in der Regel bei l/300, was bei einer Raumbreite von 3,1 m etwa 9 mm entspricht.
bei unserem Neubau (Einfamilienhaus; nächste Woche Richtfest) haben wir festgestellt, dass die Filigranplatten-Stahlbetondecke sichtbar durchhängt. Dort, wo die Platten abgestützt wurden, ist keine Durchhängung erkennbar. Jedoch hängt eine Platte ca. 2,2 cm durch (dort ist keine Abstützung vorhanden). Die Platte ist über die gesamte Breite gerissen. Die Raumbreite beträgt 3,10 m.
Die an diese durchhängende Platte angrenzende Platte ist nur ca. 40 cm breit und liegt auf dem Mauerwerk auf. Diese hängt daher nicht durch. Dort, wo die beiden Platten aneinander liegen, hängt die durchhängende Platte 1,8 cm tiefer. Dieser "Versatz" ist deutlich sichtbar.
Meine Fragen: Ist dies ein Mangel? Ist das statisch ein Problem? Sollten wir einen Gutachter oder Statiker hinzuziehen? Wie kann das Problem behoben werden (statisch/optisch)? Wie sollte ich dem Bauunternehmer gegenüber reagieren (nächste Zahlung ist jetzt fällig)?
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße
Frank Gretzmann
🔴 KRITISCH: Betreten und Belasten der durchhängenden Filigranplattendecke sofort vollständig unterlassen – akutes Versagensrisiko besteht.
🔴 KRITISCH: Sofortige, schriftliche Mängelanzeige an den Bauunternehmer sowie Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Prüfstatikers (nach DINAbk. 1055-100 oder Bausachverständigen-Zertifikat) zur Standsicherheitsprüfung.
⚠️ WICHTIG: Alle weiteren Bauarbeiten im betroffenen Bereich umgehend unterbrechen – keine Lagerung von Materialien, keine zusätzlichen Lasten, keine Betonierarbeiten in angrenzenden Bereichen ohne vorherige statische Freigabe.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens umgehend vornehmen: Fotos (Frontal- und Schrägaufnahmen), präzise Messung der Durchhängung (2,2 cm), Rissbreite und Höhenversatz (1,8 cm), Zeitstempel – als Beweismittel für spätere Mängelansprüche.
🔴 Gefahr: Eine durchhängende Filigranplattendecke mit Rissen deutet auf ein ernsthaftes statisches Problem hin. Es besteht die Möglichkeit, dass die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigt ist.
Ich empfehle, sofort einen unabhängigen Statiker zu beauftragen. Dieser kann die Ursache der Durchhängung und Risse ermitteln und beurteilen, ob die Decke standsicher ist. Dokumentieren Sie den Zustand der Decke (Fotos, Maße der Durchhängung, Rissbreiten).
Der Statiker wird folgende Punkte prüfen:
- Tragfähigkeit der Decke: Entspricht sie den statischen Berechnungen?
- Ausführung der Bewehrung: Wurde die Bewehrung korrekt eingebaut?
- Betongüte: Entspricht die Betongüte den Anforderungen?
- Ursache der Risse: Sind die Risse unbedenklich (Schwindrisse) oder statisch relevant?
Sprechen Sie mit Ihrem Bauunternehmer über den Mangel. Fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme und einen Sanierungsvorschlag an. Bis zur Klärung der Ursache und der Standsicherheit sollten Sie die Decke nicht weiter belasten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Statiker mit der Prüfung der Decke. Setzen Sie den Bauunternehmer schriftlich über den Mangel in Kenntnis.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Filigranplattendecke mit einem sichtbaren Durchhang von 2,2 cm bei einer Raumbreite von 3,10 m, einem durchgehenden Riss über die gesamte Plattenbreite und einem Höhenversatz von 1,8 cm zur angrenzenden Platte. Dies deutet auf ein ernstzunehmendes Problem hin, das weit über eine optische Beeinträchtigung hinausgeht.
🔴 Gefahr: Der durchgehende Riss in der Betonplatte ist ein kritisches Alarmzeichen. Er kann auf eine unzureichende Bewehrung, eine Überschreitung der Tragfähigkeit oder einen Fehler in der Betonage hinweisen. Ein solcher Riss gefährdet die Tragfähigkeit der gesamten Decke und stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar, insbesondere da das Gebäude noch nicht fertiggestellt ist.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden oder fehlerhaften Abstützung während des Betonierens und der Aushärtung. Die fehlende Abstützung an der betroffenen Stelle hat zu einer unzulässigen Durchbiegung geführt, die den Riss verursacht hat. Dies ist ein klassischer Ausführungsmangel.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass dies ein Mangel ist, ist absolut korrekt. Es handelt sich um einen gravierenden Mangel, der die Standsicherheit und die Dauerhaftigkeit des Bauwerks beeinträchtigt. Eine einfache optische Korrektur, wie das Überspachteln des Risses, ist nicht ausreichend und würde das Problem nur kaschieren.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend handeln. Setzen Sie den Bauunternehmer schriftlich und nachweisbar (z.B. per Einschreiben) über den Mangel in Kenntnis und fordern Sie eine sofortige fachliche Stellungnahme eines unabhängigen Prüfstatikers. Beauftragen Sie parallel selbst einen zertifizierten Bausachverständigen oder Prüfstatiker mit der Begutachtung. Die anstehende Zahlung sollten Sie bis zur Klärung des Mangels und Vorlage eines Sanierungskonzepts einbehalten. Die Behebung wird wahrscheinlich eine aufwendige Sanierung erfordern, die von einer Verstärkung der Decke bis hin zu einem Teilabriss reichen kann. Lassen Sie sich hierzu von Ihrem Sachverständigen beraten.
Bei einer Filigranplattendecke im Neubau mit sichtbarem Durchhang von 2,2 cm und einer durchgehenden Rissbildung über die gesamte Plattenbreite liegt ein gravierender statischer Mangel vor, der nicht als normale Verformung im Frühstadium zu bewerten ist.
🔴 Gefahr: Die Rissbildung über die gesamte Breite deutet auf eine Überschreitung der zulässigen Biegemomente hin; dies kann auf unzureichende Bewehrung, falsche Lagerung, zu große Stützweiten oder fehlende bzw. unzureichende temporäre Abstützung während der Erhärtung hindeuten – ein akutes Risiko für die Tragsicherheit der Decke.
🔴 Gefahr: Der sichtbare Versatz von 1,8 cm zwischen benachbarten Platten weist auf ungleichmäßige Verformungen hin, die auf eine mangelhafte Verbundausbildung oder fehlende Verankerung zwischen den Elementen schließen lassen – dies gefährdet die Gesamtstabilität der Deckenscheibe und kann zu weiteren Rissbildungen oder plötzlichem Versagen führen.
⚠️ Korrektur: Ein Durchhang von 2,2 cm bei einer Spannweite von 3,10 m liegt deutlich über den zulässigen Grenzwerten nach DIN 1045-1 und DIN 1052 (zulässig: max. L/250 ≈ 12,4 mm); dies ist kein akzeptabler Toleranzwert, sondern ein klarer statischer Mangel.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Durchhängung nur dort auftritt, wo keine Abstützung erfolgte, unterstreicht, dass die temporäre Baustellenabstützung offensichtlich nicht gemäß statischer Vorgabe oder Herstellerangaben erfolgt ist – dies ist ein schwerwiegender organisatorischer und fachlicher Fehler.
➕ Ergänzung: Auch optische Beeinträchtigungen sind hier sekundär: Der primäre Fokus muss auf der sofortigen Sicherstellung der Tragsicherheit liegen, da eine weitere Belastung (z. B. durch Betonierarbeiten, Lagerung von Materialien oder Bauarbeiter) das Risiko einer plötzlichen Versagensentwicklung erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich alle weiteren Bauarbeiten im betroffenen Bereich, verweigern Sie die nächste Zahlung bis zur Klärung, und beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Statische Sachverständigen (z. B. nach DIN 1055-100 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur umfassenden statischen Prüfung, Dokumentation und Sanierungsempfehlung – eine bloße Gutachteranfrage reicht nicht aus.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Durchhängung (2,2 cm bei 3,10 m Spannweite) als gravierenden statischen Mangel – weit über zulässige Toleranzen (L/250 ≈ 12,4 mm) hinaus.
- Alle drei identifizieren den durchgehenden Riss über die gesamte Plattenbreite als kritisches Sicherheitsmerkmal mit akutem Tragsicherheitsrisiko.
- Sämtliche Analysen fordern die sofortige Beauftragung eines unabhängigen Prüfstatikers oder zertifizierten Bausachverständigen.
- GoogleAI fokussiert auf systematische Prüfpunkte (Bewehrung, Betongüte, Schwindrisse), während DeepSeek und Qwen stärker auf Ausführungsmängel (fehlende/nicht normgerechte temporäre Abstützung) als primäre Ursache abstellen.
- Qwen benennt explizit den Höhenversatz von 1,8 cm als Indikator für mangelhafte Verbundausbildung – dieser Aspekt wird von GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich bewertet.
- DeepSeek betont die Rechts- und Vertragsfolgen (Zahlungsverweigerung, Einschreiben, Sanierungskonzept) stärker als die anderen beiden.
- Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 1045-1, DIN 1052, DIN 1055-100) und nennt präzise den zulässigen Grenzwert (12,4 mm) – eine technisch vertiefte Ergänzung.
- Qwen und DeepSeek heben die Gefahr einer plötzlichen Versagensentwicklung bei weiterer Belastung hervor – GoogleAI mahnt zur Entlastung, aber ohne diesen dramatischen Akzent.
- GoogleAI erwähnt die Möglichkeit von "unbedenklichen Schwindrissen" als Abwägungsoption; DeepSeek und Qwen verwerfen dies kategorisch für einen *durchgehenden* Riss über die ganze Breite – die sicherere Einschätzung (Widerspruch zur Schwindrisse-Annahme) wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Ein durchgehender Riss bei dokumentierter Durchhängung ist stets als statisch relevant einzustufen – keine Differenzierung in "Schwind" vs. "lastbedingt" ohne vorherige statische Prüfung zulässig.
Thema Status KI-Konsens Tragsicherheitsrisiko ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: Akutes Versagensrisiko – Durchhang und Riss sind nicht tolerierbar; sofortige Entlastung und Prüfung erforderlich. Ursache ⚠️ Einigkeit über Ausführungsmangel (fehlende/fehlerhafte temporäre Abstützung); Abweichung bei Gewichtung weiterer Faktoren (Bewehrung, Betongüte, Verbund). Normkonformität ✅ Qwen konkretisiert mit DIN 1045-1/DIN 1052: 2,2 cm > 12,4 mm (L/250) → klarer Verstoß. GoogleAI und DeepSeek bestätigen die Nichtkonformität ohne explizite Normangabe. Handlungspflicht ✅ Vollständige Übereinstimmung: Sofortige Mängelanzeige, Unterbrechung aller Bauarbeiten, Beauftragung unabhängigen Prüfstatikers – keine weiteren Lasten. Rissbewertung ❌ GoogleAI öffnet theoretisch Tür zu "Schwindriss"-Interpretation → Widerspruch zu DeepSeek/Qwen, die einen durchgehenden Riss stets als kritisch einstufen (Vorsichtsprinzip gilt). 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort nach dem Vorsichtsprinzip: Behandeln Sie die Decke als nicht standsicher, bis ein zertifizierter Prüfstatiker schriftlich das Gegenteil bestätigt – keine Kompromisse bei Sicherheit, keine Interpretationsspielräume bei durchgehenden Rissen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzliches Versagen der Decke bei weiterer Belastung (z. B. durch Bauarbeiter oder Materiallagerung) Lebensbedrohliche Verletzungen oder Todesfall; Totalschaden am Bauabschnitt 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation führt zum Verlust von Beweisen für Mängelansprüche Keine Durchsetzung von Sanierungskosten oder Schadensersatz durch Bauunternehmer 🔴 Risiko Verzögerte oder inkompetente statische Prüfung durch nicht zertifizierte Gutachter Fehleinschätzung der Tragsicherheit → fatale Fehlentscheidung; Haftungsrisiko für Bauherr 🔴 Risiko Übersehen der Höhenversatz-Problematik (1,8 cm) bei der Sanierungsplanung Unzureichende Verbundsanierung → nachträgliche Rissneubildung, Dauerhaftigkeitsschäden, Wassereintritt 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Mängelanzeige oder verspätete Einleitung von Rechtsmitteln Verwirkung von Gewährleistungsrechten; Ausschlussfristen laufen unbemerkt ab ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention führt zu gezielter, kostengünstiger Sanierung (z. B. gezielte Unterstützung + Verbundinjektion) Vermeidung teurer Teilabriss- oder Vollsanierungsmaßnahmen ✅ Chance Nachweis eines schwerwiegenden Ausführungsmangels stärkt die Verhandlungsposition gegenüber dem Bauunternehmer Erzwingung einer vollständigen, kostenfreien Sanierung inkl. Minderung und Schadensersatz ✅ Chance Professionelle Dokumentation und statische Begutachtung schaffen klare Grundlage für Versicherungs- oder Haftpflichtansprüche Sicherstellung der finanziellen Absicherung ohne eigene Kapitalbindung ✅ Chance Frühzeitige Klärung verhindert Vertrauensverlust bei weiteren Gewerken oder bei Verkauf des Objekts Erhalt der Marktfähigkeit und Wertstabilität des Bauvorhabens ✅ Chance Nutzung des Falls als Lernprozess für zukünftige Bauüberwachung (z. B. Einführung von Abstützungsprotokollen) Nachhaltige Qualitätsverbesserung bei allen Folgebauten Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherung: Verboten: Betreten, Belasten oder Befahren der Decke – Absperrung mit Warnband und Schild "Zutritt verboten – Tragsicherheit nicht geprüft".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Prüfstatiker (nach DIN 1055-100 oder mit öffentlicher Bestellung als Bausachverständiger) – nicht den vom Bauunternehmer vorgeschlagenen Gutachter.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Statikunterlagen zur Decke, Vertragsdokumente, Fotos/Videos des Schadens mit Zeitstempel, Messprotokoll (Durchhang 2,2 cm, Rissbreite, Höhenversatz 1,8 cm).
- Mängelanzeige versenden: Versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Mängelanzeige an den Bauunternehmer mit Fristsetzung zur Stellungnahme und Sanierungsvorschlag – unter Berufung auf § 13 Muster-Bauvertrag.
- Zahlungsverweigerung vorbereiten: Hinterlegen Sie die nächste vertraglich geschuldete Zahlung für diesen Bauabschnitt – nutzen Sie die gesetzliche Einrede nach § 320 BGBAbk. bis zur ordnungsgemäßen Mängelbeseitigung.
- Schadensdokumentation führen: Erstellen Sie ein digitales und analoges Schadensprotokoll mit Datum, Ort, verantwortlicher Person und fortlaufender Nummerierung aller Aufnahmen und Messungen.
- Filigranplattendecke
- Eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen (Filigranplatten) und Ortbeton besteht. Sie kombiniert die Vorteile der Vorfertigung mit der Flexibilität des Ortbetons. Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Elementdecke, Ortbeton.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie ist die Grundlage für die Bemessung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
- Durchhängung
- Die Durchhängung ist die vertikale Verformung eines Bauteils unter Last. Sie wird in der Regel in Millimetern angegeben. Eine zu große Durchhängung kann die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit eines Bauwerks beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Verformung, Biegung, Absenkung.
- Riss
- Ein Riss ist eine Trennung des Materials in einem Bauteil. Risse können unterschiedliche Ursachen haben und unterschiedlich gefährlich sein. Statisch relevante Risse beeinträchtigen die Tragfähigkeit des Bauteils. Verwandte Begriffe: Schwindriss, Setzriss, Spannungsriss.
- Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons mit Stahl. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die der Beton allein nicht aufnehmen kann. Die Bewehrung besteht in der Regel aus Stahlstäben oder -matten. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Bewehrungsstahl.
- Ortbeton
- Beton, der direkt auf der Baustelle hergestellt und vergossen wird. Im Gegensatz zu Fertigteilen ermöglicht Ortbeton eine flexible Anpassung an die Gegebenheiten vor Ort. Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Frischbeton.
- Gutachter
- Ein Sachverständiger, der aufgrund seiner besonderen Fachkenntnisse und Erfahrung in der Lage ist, eine objektive Beurteilung eines Sachverhalts abzugeben. Ein Gutachter erstellt ein Gutachten, das als Beweismittel dienen kann. Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Experte, Schadensgutachten.
- Was ist eine Filigranplattendecke?
Eine Filigranplattendecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen (Filigranplatten) und Ortbeton besteht. Die Platten dienen als verlorene Schalung und tragen einen Teil der Lasten. Nach dem Aufbringen des Ortbetons und dem Erhärten entsteht eine monolithische Stahlbetondecke. - Welche Ursachen kann eine Durchhängung haben?
Mögliche Ursachen sind:- Fehlerhafte statische Berechnung
- Mangelhafte Ausführung der Bewehrung
- Zu geringe Betongüte
- Überlastung der Decke
- Setzungen des Baugrunds
- Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
Suchen Sie nach einem Statiker mit Erfahrung im Bereich Stahlbetonbau und Deckensanierung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes kann Ihnen bei der Suche helfen. - Wer trägt die Kosten für die Begutachtung?
Grundsätzlich trägt der Verursacher des Mangels die Kosten. Im Neubau ist dies in der Regel der Bauunternehmer. Wenn die Ursache unklar ist, kann es sinnvoll sein, die Kosten zunächst zu teilen. - Was passiert, wenn die Decke nicht standsicher ist?
Wenn die Decke nicht standsicher ist, muss sie umgehend saniert werden. Die Sanierung kann je nach Ursache der Schäden unterschiedlich ausfallen. Im schlimmsten Fall muss die Decke komplett erneuert werden. - Kann ich die nächste Zahlung an den Bauunternehmer verweigern?
Ja, Sie haben das Recht, einen Teil der Zahlung einzubehalten, bis der Mangel behoben ist. Die Höhe des Einbehalts sollte angemessen sein und den voraussichtlichen Kosten der Mängelbeseitigung entsprechen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Gutachter und einem Statiker?
Ein Statiker ist ein Ingenieur, der statische Berechnungen durchführt und die Tragfähigkeit von Bauwerken beurteilt. Ein Gutachter kann ein Statiker sein, aber auch ein anderer Sachverständiger mit Spezialkenntnissen. Ein Gutachter erstellt ein Gutachten, das als Beweismittel dienen kann. - Wie lange dauert die Begutachtung durch einen Statiker?
Die Dauer der Begutachtung hängt von der Komplexität des Falls ab. In der Regel dauert eine erste Begutachtung wenige Stunden. Für die Erstellung eines Gutachtens kann es mehrere Wochen dauern.
- Deckensanierung
Maßnahmen zur Instandsetzung und Verstärkung von bestehenden Decken. - Stahlbetonbau
Planung und Ausführung von Bauwerken aus Stahlbeton. - Bewehrungstechnik
Techniken zur Herstellung und Verarbeitung von Bewehrungsstahl. - Bauschäden
Ursachen, Erkennung und Behebung von Schäden an Bauwerken. - Bauabnahme
Formelle Übergabe eines Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn.
Filigranplattendecke: Zulässige Durchbiegung – Statik-Gutachten!
Filigranplattendecke: Fehlendes Rähm – Ursache für Durchhang?
Kein Rähm
Hat man denn kein einziges Rähm in dem Raum gestellt? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Filigranplattendecke Durchhang: Ursachen, Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Filigranplattendecke weist eine Durchbiegung von 2,2 cm auf, was über dem zulässigen Wert liegt. Ein Statiker/Gutachter sollte hinzugezogen werden, um die Ursache zu klären. Das Fehlen eines Rähms könnte eine Ursache für den Durchhang sein. Die zulässige Durchbiegung liegt in der Regel bei l/300, was bei einer Raumbreite von 3,1 m etwa 9 mm entspricht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Filigranplattendecke: Zulässige Durchbiegung – Statik-Gutachten! ist die zulässige Durchbiegung in der Statik angegeben und sollte geprüft werden. Die Durchbiegung von 2,2 cm ist verhältnismäßig hoch und bedarf einer genauen Untersuchung.
🔴 Risiko: Eine zu hohe Durchbiegung der Filigranplattendecke kann auf statische Probleme hinweisen und im schlimmsten Fall die Stabilität des Gebäudes gefährden. Es ist ratsam, schnell zu handeln und einen Fachmann zu konsultieren.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker oder Gutachter, um die Ursache der Durchhängung zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Mangels festzulegen. Prüfen Sie, ob ein Rähm vorhanden ist, wie im Beitrag Filigranplattendecke: Fehlendes Rähm – Ursache für Durchhang? angemerkt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigranplattendecke, Durchhängung, Riss, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - 12235: Filigranplattendecke hängt durch: Ursachen, Risiken & Gutachterkosten?
- BAU-Forum - Neubau - Filigranplattendecke hängt durch & hat Risse: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Ausbildung: Grund- und Weiterbildung - Hohlplattendecke: Aufbau, Funktion & Risiken – Infos & Bilder für Referat
- BAU-Forum - Dach - Wassersack in Dachfolie normal? Ursachen, Gefahren & Lebensdauer nach Dachneueindeckung
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre oder Dampfbremse: Unterschiede, Funktion & korrekte Anwendung beim Dachausbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbalkendecke sanieren: OSB vs. Trockenestrich – Kosten, Aufbau & Erfahrungen?
- … als komplexes Vorhaben, bei dem mehrere Aspekte zu berücksichtigen sind. Die Durchhängung der Decke um 4 cm in der Mitte deutet auf statische …
- … einhellig – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: OSBAbk. ist keine geeignete Alternative bei Durchhängung ohne vorherige Deckenverstärkung. …
- … Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – fordern Sie einen schriftlichen Tragfähigkeitsnachweis mit Sanierungsempfehlung an. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung Balkendecke: Flache Lösungen, Kosten & Kompromisse für Altbau?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabelverlegung auf Filigranplattendecke: VDE-Konformität & Statik-Risiken?
- BAU-Forum - Neubau - Filigranplattendecke: Kernbohrung vs. Aussparung – Kosten, Statik & Risiken?
- … Filigranplattendecke: Kernbohrung oder Aussparung? …
- … Filigranplattendecke: Kernbohrungen statt Aussparungen? Kostenvergleich, statische Auswirkungen & wichtige Sicherheitshinweise. Jetzt informieren! …
- … Filigranplattendecke, Kernbohrung, Aussparung, Deckendurchbruch, Statik, Kosten, Beton, Lüftung, Abflussrohr, …
- BAU-Forum - Neubau - Spannbetondecke für Keller: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Betonhohldielendecke?
- … Spannbetondecke, Kellerdecke, Betonhohldielen, Deckenspannweite, Betondecken Kosten, Kellerbau Alternativen, Deckendurchbiegung, Statik Kellerdecke …
- … Kellerbau, Betondecken, Baustatik, Rohbau …
- … ermöglicht große Spannweiten ohne zusätzliche Stützen, was besonders bei offenen Kellergrundrissen vorteilhaft ist. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigranplattendecke, Durchhängung, Riss, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigranplattendecke, Durchhängung, Riss, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigranplattendecke hängt durch: Ursachen, Risiken & Gutachterkosten?
Suche nach: Filigranplattendecke hängt durch: Was tun?
Suche nach: Filigranplattendecke, Durchhängung, Risse, Statik, Gutachter, Neubau, Mangel, Stahlbetondecke, Bauabnahme
