Filigranplattendecke hängt durch & hat Risse: Ursachen, Risiken & Sanierung?
❓ Fragestellung: Filigranplattendecke hängt durch & hat Risse: Ursachen, Risiken & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Durchhang von 2,2 cm bei 3,10 m Spannweite und der durchgehende Riss einen gravierenden statischen Mangel darstellen, der die Tragsicherheit beeinträchtigt und keinesfalls als "normal" oder "einstellend" zu bewerten ist.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Verweigern Sie die nächste Zahlung, rügen Sie schriftlich, dokumentieren Sie lückenlos und beauftragen Sie einen zertifizierten Prüfstatiker – nicht als Option, sondern als zwingende Sicherheits- und Rechtspflicht.
Bei einer Filigranplattendecke mit Durchhängen und Rissen ist schnelles Handeln gefragt. Die Ursachenforschung durch einen unabhängigen Statiker ist entscheidend, bevor weitere Schritte unternommen werden. Die Zahlung an den Bauunternehmer sollte bis zur Klärung der Mängel zurückgehalten werden. Eine umfassende statische Berechnung und Sanierungskonzept sind unerlässlich, um die Sicherheit und Stabilität der Decke zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
bei unserem Neubau (Einfamilienhaus; nächste Woche Richtfest) haben wir festgestellt, dass die Filigranplatten-Stahlbetondecke sichtbar durchhängt. Dort, wo die Platten abgestützt wurden, ist keine Durchhängung erkennbar. Jedoch hängt eine Platte ca. 2,2 cm durch (dort ist keine Abstützung vorhanden). Die Platte ist über die gesamte Breite gerissen. Die Raumbreite beträgt 3,10 m.
Die an diese durchhängende Platte angrenzende Platte ist nur ca. 40 cm breit und liegt auf dem Mauerwerk auf. Diese hängt daher nicht durch. Dort, wo die beiden Platten aneinander liegen, hängt die durchhängende Platte 1,8 cm tiefer. Dieser "Versatz" ist deutlich sichtbar.
Meine Fragen: Ist dies ein Mangel? Ist das statisch ein Problem? Sollten wir einen Gutachter oder Statiker hinzuziehen? Wie kann das Problem behoben werden (statisch/optisch)? Wie sollte ich dem Bauunternehmer gegenüber reagieren (nächste Zahlung ist jetzt fällig)?
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße
Frank Gretzmann
    🔴 KRITISCH: Betreten Sie den Bereich unter der durchhängenden Decke nur mit äußerster Vorsicht – akute Gefahr von herabfallenden Teilen und fortschreitendem Versagen.
    🔴 KRITISCH: Jede weitere Belastung (z. B. Estrich, Putz, Einbauten) oder mechanische Einwirkung (z. B. Stemmarbeiten) ist bis zur statischen Klärung strikt untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Der Mangel ist bereits beim Richtfest rechtlich wirksam – sofortige schriftliche Mängelrüge an den Bauunternehmer mit Fristsetzung zur Abhilfe.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie sämtliche Befunde umfassend: Fotos (Vorder- und Seitenansicht, Maßband zur Einordnung), Datum & Uhrzeit, alle sichtbaren Verformungen und Rissverläufe.
    🔴 Gefahr: Durchhängende Filigranplatten und Risse in der Stahlbetondecke deuten auf ein statisches Problem hin, das die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigen kann.
    Ich empfehle, umgehend einen Statiker hinzuzuziehen, der die Ursache des Durchhängens und der Risse untersucht. Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlerhafte Bemessung: Die Decke wurde nicht korrekt für die zu erwartenden Lasten dimensioniert.
    • Ausführungsfehler: Fehler beim Einbau der Filigranplatten oder der Bewehrung.
    • Materialfehler: Mangelhafte Qualität des Betons oder des Stahls.
    • Fehlende oder falsche Abstützung: Während der Bauphase wurden die Platten nicht ausreichend oder falsch abgestützt.
    Die Untersuchung sollte folgende Punkte umfassen:
    • Prüfung der Statik: Berechnung der Tragfähigkeit der Decke unter Berücksichtigung der vorhandenen Schäden.
    • Materialprüfung: Untersuchung von Beton- und Stahlproben auf Festigkeit und Qualität.
    • Bauzustandsanalyse: Beurteilung des Zustands der Decke und der angrenzenden Bauteile.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Statiker mit der Erstellung eines Gutachtens. Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit dem Bauunternehmer und ziehen Sie ggf. einen Rechtsbeistand hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Filigranplatten-Stahlbetondecke mit einem Durchhang von 2,2 cm auf einer Spannweite von 3,10 m sowie einem sichtbaren Riss über die gesamte Plattenbreite. Zusätzlich besteht ein Höhenversatz von 1,8 cm zur angrenzenden Platte. Diese Abweichungen liegen deutlich über den üblichen Toleranzen nach DINAbk. 18202 (Tabelle 3, Zeile 4), die für Decken bei einer Stützweite bis 3,5 m maximal 10 mm zulassen.
    🔴 Gefahr: Der Riss über die gesamte Plattenbreite in Kombination mit dem starken Durchhang deutet auf eine mögliche statische Überbeanspruchung oder einen Ausführungsfehler hin. Es besteht die Gefahr, dass die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigt ist, was zu einem fortschreitenden Schaden oder im Extremfall zu einem Versagen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in einer unzureichenden oder fehlenden Abstützung während des Betonierens und der Aushärtezeit. Filigranplatten benötigen eine exakte temporäre Unterstützung, um die Frischbetonlast aufzunehmen. Ein fehlender Stützbock an dieser Stelle erklärt den lokalen Durchhang und die Rissbildung.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass dies ein Mangel ist, ist absolut korrekt. Ein Durchhang von 22 mm bei 3,10 m Spannweite ist ein erheblicher Ausführungsmangel, der sowohl die Optik als auch die Statik betrifft.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend handeln. Setzen Sie den Bauunternehmer schriftlich von dem Mangel in Kenntnis und verweigern Sie die fällige Zahlung bis zur Klärung. Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Stahlbetonbau oder einen Prüfstatiker. Dieser muss die Standsicherheit prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Mögliche Maßnahmen sind ein nachträgliches Aufpressen der Decke mit anschließender Verstärkung (z.B. durch Kohlefaserlamellen) oder im schlimmsten Fall ein Teilabbruch und Neubau der betroffenen Platte. Lassen Sie sich nicht auf eine rein optische Sanierung (z.B. Spachteln) ein, ohne dass die Statik geklärt ist.
    Bei einer Filigranplattendecke im Neubau mit sichtbarem Durchhang von 2,2 cm und einer durchgehenden Rissbildung über die gesamte Breite handelt es sich um einen gravierenden statischen Mangel, der nicht als normale Verformung oder Trocknungsriss zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Ein derartiger Durchhang deutet auf unzureichende Tragfähigkeit, falsche Lagerung, fehlende oder unzureichende Abstützung während der Bauphase oder mögliche Materialfehler hin – dies birgt Risiken für die Tragsicherheit der gesamten Deckenkonstruktion und kann zu fortschreitender Rissbildung, Schäden an angeschlossenen Bauteilen (z. B. Putz, Estrich, Installationen) oder sogar zu einem Versagen führen.
    🔴 Gefahr: Die 1,8 cm hohe Stufe zwischen den beiden Platten zeigt eine deutliche Relativverformung, was auf ungleichmäßige Auflagerreaktionen oder unzulässige Durchbiegung hinweist – ein klarer Verstoß gegen die zulässigen Verformungsgrenzen nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1992-1-1 (EC2), die für Wohngebäude typischerweise L/250 bis L/300 vorsehen (hier wären max. ca. 10–12 mm zulässig).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies 'normal' sei oder sich 'noch einstellt', ist fachlich unzulässig – Filigranplatten sind vorgefertigte Bauteile mit definierten Tragfähigkeiten; Durchhängen während der Bauphase ohne ausreichende Abstützung führt zu bleibenden Verformungen und Rissen.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn das Richtfest bevorsteht, ist die Decke bereits tragend und muss die erforderlichen Sicherheitsnachweise erfüllen – eine nachträgliche Abstützung oder Reparatur ohne statische Neubewertung ist nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Der Bauunternehmer ist verpflichtet, die statische Sicherheit nachzuweisen; fehlende statische Berechnung, fehlerhafte Ausführung oder mangelhafte Baubegleitung können hier vorliegen – dies ist ein klarer Mangel im Sinne der VOB/B und BGBAbk. § 633.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie die nächste Zahlung bis zur Klärung und Behebung des Mangels; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für Tragwerksplanung zur umfassenden Prüfung – inkl. statischer Neuberechnung, Beurteilung der Rissursache und Erstellung eines Sanierungskonzepts; dokumentieren Sie alle Befunde fotografisch und schriftlich.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Materialfehler" (Beton/Stahlqualität) als mögliche Ursache – DeepSeek fokussiert auf Abstützungsfehler während der Bauphase – Qwen betont zusätzlich unzureichende Lagerung und fehlende statische Nachweise; alle drei weisen auf Ausführungsfehler hin, aber mit unterschiedlichem Schwerpunkt bei der primären Ursachenvermutung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek liefert die präziseste normative Einordnung mit Bezug auf DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 4: max. 10 mm Toleranz) – Qwen ergänzt dies mit EC2-Verformungsgrenzen (L/250–L/300 ≈ 10–12 mm) und rechtlichen Einordnungen (VOBAbk./B, BGB § 633); GoogleAI betont stärker die Prüfumfänge (Materialproben, Bauzustandsanalyse).
    ❌ Widerspruch: Kein Modell relativiert die Dringlichkeit – jedoch enthält GoogleAI keine explizite Forderung nach Zahlungsverweigerung, während DeepSeek und Qwen dies klar als zulässige und gebotene Reaktion benennen; hier wird die sicherere, rechtskonforme Position (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Prüfstatikers oder Sachverständigen für Stahlbetonbau (gemäß DIN 1045-1 und DIN EN 1992-1-1) ist konsensuell erforderlich – alle Modelle fordern dies mit Nachdruck, Qwen ergänzt die klare Forderung nach fotografischer und schriftlicher Dokumentation.
    Tragsicherheit ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Durchhang und Riss stellen einen gravierenden statischen Mangel dar – Tragfähigkeit ist beeinträchtigt, Versagensrisiko besteht.
    Normkonformität ✅ Alle Modelle verweisen eindeutig auf Überschreitung zulässiger Verformungsgrenzen nach DIN 18202 und EC2 – der Mangel ist regelwidrig.
    Ursachenanalyse ⚠️ Einigkeit über Ausführungsfehler als Hauptursache; Abweichungen im Schwerpunkt: Abstützung (DeepSeek), Bemessung/Material (GoogleAI), Lagerung/Rechtsgrundlagen (Qwen).
    Rechtliche Einordnung ✅ Qwen und DeepSeek stimmen überein: Es handelt sich um einen Mangel i. S. d. VOB/B und BGB § 633 – schriftliche Rüge und Zahlungsverweigerung sind zulässig; GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    Sofortmaßnahmen ✅ Konsens über: (1) Kein Betreten ohne Vorsicht, (2) Keine weitere Belastung, (3) Sofortige Beauftragung eines unabhängigen Statikers, (4) Vollständige Dokumentation.
    🔴 Risiko Statistisches Versagen der Decke (Teil- oder Vollabriss) Lebensgefahr für Personen, erheblicher Sachschaden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Fortschreitende Rissbildung in angrenzenden Bauteilen (Wände, Putz, Estrich, Leitungen) Teure Folgeschäden, Funktionseinschränkung, erneute Bauschäden nach Sanierung
    🔴 Risiko Unklare Haftungsverteilung zwischen Bauunternehmer, Planer und Lieferant bei fehlender Dokumentation Rechtliche Niederlage, Kostenübernahme durch Auftraggeber trotz Mangels
    🔴 Risiko Sanierung ohne statische Begleitung (z. B. nur Spachteln, Nachbetonieren ohne Verstärkung) Illusionärer optischer Eindruck bei fortbestehender Gefahr – Versagen nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Zeitlicher Verzug durch Verhandlungen statt sofortiger Mängelrüge Verjährung, Verlust von Vertragsstrafen, Verzögerung der Sanierung – Gefährdung der Standsicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention ermöglicht kostengünstige Sanierung (z. B. Aufpressen + Kohlefaserverstärkung) Erhalt der Substanz, geringere Gesamtkosten, Vermeidung von Neubau
    ✅ Chance Rechtlich einwandfreie Dokumentation stärkt Verhandlungsposition gegenüber Bauunternehmer Schnellere Mängelbeseitigung, mögliche Vertragsstrafen, Kostenerstattung
    ✅ Chance Einsatz moderner Sanierungsverfahren (CFK-Lamellen, Injektionen, gezielte Abstützung) Hohe Tragwerkssicherheit bei geringem Einschnitt, Erhalt historischer Substanz bei Sanierung
    ✅ Chance Klare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten durch Gutachten Schnelle Klärung, Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten, verlässliche Planungssicherheit
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge als Hebel zur Überprüfung der gesamten statischen Planung Aufdeckung weiterer Schwachstellen, ganzheitliche Sicherheitsverbesserung des Bauvorhabens
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Prüfstatiker oder Sachverständigen für Stahlbetonbau (gemäß DIN 1045-1), der ein umfassendes Gutachten zur Standsicherheit, Ursachenanalyse und Sanierungskonzept erstellt.
    2. Mängel schriftlich rügen: Verfassen Sie innerhalb von 24 Stunden eine formelle, datierte Mängelrüge mit Fotoanlagen und Fristsetzung (mindestens 14 Tage) an den Bauunternehmer – per Einschreiben mit Rückschein.
    3. Zahlung verweigern: Setzen Sie die nächste vertraglich fällige Zahlung bis zur Vorlage eines anerkannten statischen Gutachtens und einer verbindlichen Sanierungsvereinbarung aus.
    4. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie sämtliche Befunde (Rissverlauf, Durchhang mit Maßband, Höhenversatz, Umgebung) – alle Aufnahmen mit Datum, Uhrzeit und Standort im Dateinamen.
    5. Keine Eigenmaßnahmen: Führen Sie keinerlei Reparaturen, Abstützungen, Spachtelarbeiten oder Belastungsänderungen durch – das würde Haftungsfragen verschärfen und die Beweissicherung beeinträchtigen.
    6. Planer einbinden: Fordern Sie vom Tragwerksplaner schriftlich Nachweise über die statische Bemessung und Baubegleitung – inkl. Abstützungsplan für die Filigranplatten während der Betonage.
    Filigranplatte
    Eine Filigranplatte ist ein Stahlbetonfertigteil, das als verlorene Schalung für Decken verwendet wird. Sie besteht aus einer dünnen Betonschicht mit integrierter Bewehrung und wird vor Ort mit Beton vergossen. Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Fertigteil, Bewehrung.
    Stahlbetondecke
    Eine Stahlbetondecke ist eine Deckenkonstruktion aus Beton und Stahl. Der Stahl dient zur Aufnahme von Zugkräften, während der Beton die Druckkräfte aufnimmt. Stahlbetondecken sind sehr tragfähig und werden häufig im Wohnungs- und Industriebau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Filigranplatte, Bewehrung, Tragfähigkeit.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen ist die Statik von großer Bedeutung, um die Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons mit Stahl. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die im Beton entstehen. Die Bewehrung besteht in der Regel aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zugkräfte, Betonstahl.
    Durchbiegung
    Die Durchbiegung ist die Verformung eines Bauteils unter Last. Sie wird in der Regel in Millimetern angegeben und sollte innerhalb bestimmter Grenzwerte liegen, um die Gebrauchstauglichkeit des Bauteils zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Verformung, Lasten, Tragfähigkeit.
    Rissbildung
    Risse im Beton können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Schwinden des Betons, thermische Spannungen oder Überlastung. Die Rissbreite sollte begrenzt werden, um die Dauerhaftigkeit des Bauteils nicht zu beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Beton, Spannungen, Dauerhaftigkeit.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und muss ausreichend hoch sein, um die Sicherheit des Bauwerks zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Lasten, Statik, Sicherheit.
    1. Was sind Filigranplatten?
      Filigranplatten sind Stahlbetonfertigteile, die als verlorene Schalung für Decken dienen. Sie bestehen aus einer dünnen Betonschicht mit integrierter Bewehrung. Nach dem Verlegen werden sie mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Decke zu bilden.
    2. Welche Risiken bestehen bei einer durchhängenden Filigranplattendecke?
      Eine durchhängende Filigranplattendecke kann auf eine Überlastung, einen Materialfehler oder einen Ausführungsfehler hindeuten. Im schlimmsten Fall kann die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigt sein und es besteht Einsturzgefahr.
    3. Wie erkenne ich einen Mangel an einer Filigranplattendecke?
      Sichtbare Durchhängungen, Risse im Beton, Abplatzungen oder freiliegende Bewehrung sind Anzeichen für einen Mangel. Auch ungewöhnliche Geräusche, wie Knacken oder Knistern, können auf ein Problem hindeuten.
    4. Wer ist für die Behebung eines Mangels an einer Filigranplattendecke verantwortlich?
      In der Regel ist der Bauunternehmer für die fachgerechte Ausführung der Decke verantwortlich. Bei Mängeln während der Gewährleistungsfrist ist er zur Nachbesserung verpflichtet. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist kann der Bauherr unter Umständen Schadensersatzansprüche geltend machen.
    5. Wie wird eine durchhängende Filigranplattendecke saniert?
      Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verstärken der Decke mit zusätzlichen Stahlprofilen, das Aufbringen von Spritzbeton oder der Austausch der gesamten Decke.
    6. Welche Rolle spielt der Statiker bei der Beurteilung einer Filigranplattendecke?
      Der Statiker istExperte für die Tragwerksplanung und -berechnung. Er kann die Ursache des Durchhängens und der Risse ermitteln, die Tragfähigkeit der Decke beurteilen und Sanierungsvorschläge erstellen.
    7. Kann ich die Filigranplattendecke selbst reparieren?
      Nein, Reparaturen an einer Filigranplattendecke sollten ausschließlich von Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Tragfähigkeit der Decke weiter beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen.
    8. Welche Kosten entstehen für die Sanierung einer Filigranplattendecke?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Untersuchung durch einen Statiker erstellt werden.
    • Deckensanierung
      Methoden und Materialien zur Instandsetzung beschädigter Decken.
    • Statische Berechnung
      Grundlagen und Verfahren zur Ermittlung der Tragfähigkeit von Bauteilen.
    • Betonschäden
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Schäden an Betonbauteilen.
    • Bewehrungstechnik
      Verarbeitung und Einbau von Bewehrungsstahl in Betonbauteilen.
    • Bauwerksprüfung
      Methoden zur Beurteilung des Zustands von Bauwerken.
  2. Zahlung zurückhalten! – Statiker zur Deckenprüfung beauftragen
    Mit ...
    Mit der Zahlung würde ich warten und erst einen unabhängigen Statiker kommen lassen!
    Filigranplattendecke: Ursachenforschung bei Durchhängen und Rissen
    💡 Kernaussagen: Bei einer Filigranplattendecke mit Durchhängen und Rissen ist schnelles Handeln gefragt. Die Ursachenforschung durch einen unabhängigen Statiker ist entscheidend, bevor weitere Schritte unternommen werden. Die Zahlung an den Bauunternehmer sollte bis zur Klärung der Mängel zurückgehalten werden. Eine umfassende statische Berechnung und Sanierungskonzept sind unerlässlich, um die Sicherheit und Stabilität der Decke zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Zahlung zurückhalten! – Statiker zur Deckenprüfung beauftragen wird empfohlen, die Zahlung zurückzuhalten und einen unabhängigen Statiker zur Begutachtung der Filigranplattendecke zu beauftragen, um die Ursachen für Durchhängen und Risse zu ermitteln.
    🔴 Kritisch/Risiko: Durchhängende Filigranplattendecken mit Rissen stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und können die Statik des gesamten Gebäudes beeinträchtigen. Eine umgehende Überprüfung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden und die Standsicherheit wiederherzustellen. Die Tragfähigkeit der Stahlbetondecke könnte gemindert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Statiker mit der Überprüfung der Filigranplattendecke. Halten Sie die Zahlung an den Bauunternehmer bis zur Klärung der Mängel zurück. Fordern Sie ein detailliertes Sanierungskonzept an, das die Ursachen der Schäden behebt und die langfristige Stabilität der Decke gewährleistet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigranplattendecke, Riss, Stahlbetondecke, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - Filigranplattendecke hängt durch: Ursachen, Risiken & Gutachterkosten?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabelverlegung auf Filigranplattendecke: VDE-Konformität & Statik-Risiken?
  3. BAU-Forum - Neubau - 15523: Filigranplattendecke hängt durch & hat Risse: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Neubau - Filigranplattendecke: Kernbohrung vs. Aussparung – Kosten, Statik & Risiken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigranplattendecke, Riss, Stahlbetondecke, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigranplattendecke, Riss, Stahlbetondecke, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigranplattendecke hängt durch & hat Risse: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Filigranplattendecke: Durchhängen & Risse
Suche nach: Filigranplattendecke, Durchhängen, Risse, Stahlbetondecke, Statik, Sanierung, Neubau, Mangel
