Wassersack in Dachfolie normal? Ursachen, Gefahren & Lebensdauer nach Dachneueindeckung
❓ Fragestellung: Wassersack in Dachfolie normal? Ursachen, Gefahren & Lebensdauer nach Dachneueindeckung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Wassersack in der Unterspannbahn ist nicht normal und stellt einen gravierenden Verarbeitungsfehler dar; Alle nennen stehendes Wasser als Ursache für Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung, Frostschäden, Moos-/Algenbefall und Verkürzung der Folienlebensdauer; Alle empfehlen eine unabhängige fachliche Begutachtung durch Dachdecker-Gutachter oder Bausachverständigen und schriftliche Dokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Akzeptanz des Zustands; Nachbesserung nach fachlichen Regeln ist unverzüglich einzufordern – unter Beibehaltung der Mängelrüge bis zur vollständigen, nachweisbaren Beseitigung.
Es wurde beschwichtigt, dass da eh nie Wasser käme und wenn, dann würde die Folie das leicht aushalten.
Aber kann es richtig sein, dass in gegebenen Fällen soviel Wasser im Dachvorsprung lagert? Bilden sich da nicht Moos und Algen? Was wenn das Wasser friert? Wird die Lebensdauer der Folie nicht deutlich herabgesetzt? Hält die Klebefläche zwischen Folie und Dachrinneneinlaufblech so eine Last überhaupt aus? Auch in zwanzig Jahren noch?
Als Laie erscheint mir das sehr suspekt. Gibt es ähnliche Erfahrungen? Was sagen die Profis?
Herzlichen Dank, Dieter
🔴 KRITISCH: Ein 3 cm tiefer Wassersack in der Unterspannbahn ist ein fachlich nicht zulässiger Montagefehler – sofortige fachliche Begutachtung durch unabhängigen Bausachverständigen oder Dachgutachter erforderlich.
🔴 KRITISCH: Stauendes Wasser verursacht Frostschäden, Klebeverbindungsversagen und seitliches Wassereindringen – unverzügliche Korrektur der Folienverlegung (Spannung/Gefälle) notwendig.
⚠️ WICHTIG: Ständige Feuchtebelastung reduziert die Lebensdauer der Dachfolie von 20–30 auf 5–10 Jahre und begünstigt Schimmel, Moos und Holzfäule in der Dachkonstruktion.
⚠️ WICHTIG: Die Behauptung, ein Wassersack sei "bei 90 % aller Sanierungen normal", widerspricht DINAbk. 18531-1 und allen anerkannten Regeln der Technik – keine Akzeptanz ohne schriftliche, fachlich begründete Stellungnahme eines unabhängigen Sachverständigen.
Ein Wassersack in der Dachfolie (Unterspannbahn) ist nicht normal und sollte unbedingt von einem Fachmann begutachtet werden. 🔴
🔴 Gefahr: Ansammlungen von Wasser in der Unterspannbahn können zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und Schädigung der Dachkonstruktion. Dies kann die Lebensdauer des Daches erheblich verkürzen.
Mögliche Ursachen für einen Wassersack:
- Falsche Verlegung der Unterspannbahn: Die Folie wurde nicht ausreichend gespannt oder mit zu wenig Gefälle verlegt.
- Beschädigung der Folie: Durch unsachgemäße Handhabung während der Verlegung können Löcher oder Risse entstanden sein.
- Verstopfung des Dachrinneneinlaufblechs: Laub oder Moos können den Wasserablauf behindern.
- Kondensation: In seltenen Fällen kann Kondenswasserbildung zur Ansammlung von Feuchtigkeit führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine Überprüfung durch einen unabhängigen Dachdecker oder Bausachverständigen. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und lassen Sie sich die Ursache schriftlich bestätigen. Klären Sie, wer für die Mängelbeseitigung verantwortlich ist.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Wassersack in der Dachfolie, der durch ein Durchhängen der Unterspannbahn entsteht. Dieses Problem tritt auf, wenn die Folie nicht ausreichend gespannt oder das Gefälle zur Regenrinne unzureichend ist. Die Aussage des Dachdeckers, dass dies bei 90 % aller Sanierungen normal sei, ist fachlich nicht haltbar und stellt eine unzulässige Verallgemeinerung dar.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass ein 3 cm tiefer Wasserstau auf der Folie normal sei, ist falsch. Eine fachgerecht verlegte Unterspannbahn muss ein kontinuierliches Gefälle zur Traufe aufweisen, damit Wasser sicher abfließen kann. Ein stehendes Wasserpolster ist ein klares Zeichen für einen Montagefehler oder eine unzureichende Planung.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Wasserstau birgt erhebliche Risiken. Bei Frost kann das gefrierende Wasser die Folie mechanisch schädigen und zu Rissen führen. Zudem begünstigt stehende Feuchtigkeit die Bildung von Moos und Algen, was die Folie langfristig zersetzen kann. Auch die Klebeverbindung zum Rinneneinlaufblech wird durch die ständige Last und Feuchtigkeit übermäßig beansprucht, was zu Undichtigkeiten führen kann.
➕ Ergänzung: Die Lebensdauer einer Unterspannbahn wird durch stehendes Wasser drastisch reduziert. Hochwertige Folien sind zwar wasserdicht, aber nicht für dauerhafte Staunässe ausgelegt. Zudem kann das Wasser bei starkem Regen oder Schneeschmelze seitlich unter die Ziegel gedrückt werden und in die Dachkonstruktion eindringen.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Nachbesserung durch den Dachdecker. Die Folie muss neu gespannt oder das Gefälle korrigiert werden, um einen freien Wasserablauf zu gewährleisten. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Gutachter für Dachtechnik hinzu. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie eine angemessene Frist zur Behebung.
Ein Wassersack in der Unterdeckung nach einer Dachneueindeckung ist kein normales oder akzeptables Phänomen – es handelt sich um einen gravierenden Verarbeitungsfehler mit erheblichen langfristigen Risiken für die Bausubstanz.
🔴 Gefahr: Die beschriebene 3 cm tiefe Wasseransammlung führt zu ständiger Feuchtebelastung der Dachfolie, was deren Alterung beschleunigt, die Klebeverbindungen zum Rinneneinlaufblech mechanisch überlastet und bei Frost zu Sprengwirkung führen kann.
🔴 Gefahr: Stauendes Wasser begünstigt Moos-, Algen- und Pilzbefall, der die Folie perforieren und die darunterliegende Konstruktion (z. B. Holzsparren) schädigen kann – dies stellt ein latentes Schimmel- und Fäulrisiko dar.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Dachdeckers, dies sei bei 90 % aller Sanierungen üblich, ist fachlich unhaltbar und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18531-1), die eine durchgängige, gefälleorientierte Ableitung von Wasser ohne Stauverhalten vorschreiben.
➕ Ergänzung: Die Lebensdauer einer Dachfolie ist bei ständiger Wasserstauung deutlich verkürzt – statt der üblichen 20–30 Jahre kann es bereits nach 5–10 Jahren zu Undichtigkeiten kommen, insbesondere an Klebe- und Anschlussstellen.
➕ Ergänzung: Die statische Belastung durch 3 cm Wassersäule beträgt ca. 30 kg/m² – bei größeren Flächen oder Frost kann dies zu Verformungen, Delaminationen oder Versagen der Anschlussdetails führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDH oder VDBUM), um die ordnungsgemäße Ausführung zu prüfen und gegebenenfalls Mängel schriftlich zu dokumentieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Wassersack in der Unterspannbahn ist nicht normal und stellt einen gravierenden Verarbeitungsfehler dar.
- Alle nennen stehendes Wasser als Ursache für Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung, Frostschäden, Moos-/Algenbefall und Verkürzung der Folienlebensdauer.
- Alle empfehlen eine unabhängige fachliche Begutachtung durch Dachdecker-Gutachter oder Bausachverständigen und schriftliche Dokumentation.
- GoogleAI listet Kondensation als mögliche, wenn auch seltene Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht und fokussieren ausschließlich auf Montagefehler (Gefälle, Spannung, Verstopfung).
- Qwen quantifiziert die statische Belastung mit ca. 30 kg/m² – GoogleAI und DeepSeek benennen die Belastung qualitativ ("mechanische Überlastung", "Frost-Sprengwirkung"), aber nicht numerisch.
- Qwen nennt explizit die Norm DIN 18531-1 als Rechtsgrundlage – GoogleAI und DeepSeek beziehen sich allgemein auf "anerkannte Regeln der Technik", ohne konkrete Normverweise.
- DeepSeek betont als einziger die seitliche Wasserüberdrückung unter die Ziegel – ein kritisches Detail für die Wassereindringtiefe in die Konstruktion.
- Qwen ergänzt den Aspekt der Delamination und Verformung durch statische Wasserlast – ein technisches Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI nicht direkt – aber beide widerlegen eindeutig die Aussage des Dachdeckers mit klaren fachlichen Argumenten ("nicht haltbar", "unhaltbar", "widerspricht DIN"). GoogleAI formuliert weniger schärfere Kritik an der "90-%-Aussage", spricht aber von "fachlich nicht haltbar" und "unzulässiger Verallgemeinerung" (DeepSeek) bzw. "fachlich unhaltbar" (Qwen) – die sicherere, normbasierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengste, normkonforme und risikobewusste Position von Qwen (mit DIN-Bezug, Belastungsquantifizierung, Lebensdauerangabe) und DeepSeek (Frost-Sprengwirkung, seitliches Eindringen) bildet den sicherheitsrelevanten Konsens. Die etwas zurückhaltendere Formulierung von GoogleAI wird durch diese beiden Modelle ergänzt und überholt.
Thema Status KI-Konsens Normative Zulässigkeit ✅ Ein Wassersack widerspricht DIN 18531-1 und allen anerkannten Regeln der Technik – keine Norm- oder Praxisausnahme. Gefahren für Dämmung & Konstruktion ✅ Durchfeuchtung, Schimmel, Holzfäule, Moos/Algen, Frostschäden, seitliches Wassereindringen – alle Modelle einig. Lebensdauer der Folie ⚠️ GoogleAI und DeepSeek: "drastisch reduziert"; Qwen präzisiert: von 20–30 auf 5–10 Jahre – Abwägung zwischen qualitativ und quantitativ, aber klare Richtung. Ursachen ⚠️ GoogleAI nennt Kondensation als seltene Option; DeepSeek und Qwen führen ausschließlich Montagefehler an – Konsens: primär Gefälle/Spannung/Verstopfung. Handlungspflicht ✅ Unverzügliche, unabhängige Begutachtung durch Sachverständigen mit schriftlicher Dokumentation – alle drei Modelle sind sich einig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Akzeptanz des Zustands; Nachbesserung nach fachlichen Regeln ist unverzüglich einzufordern – unter Beibehaltung der Mängelrüge bis zur vollständigen, nachweisbaren Beseitigung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Frostschäden an der Unterspannbahn Plötzliche Folienruptur bei Tauwetter, massiver Wassereinbruch in Dachstuhl 🔴 Risiko Langfristige Feuchtebelastung der Holzkonstruktion Verminderte Tragfähigkeit der Sparren, latente Fäulnis, statische Unsicherheit 🔴 Risiko Moos- und Algenbefall der Folie Chemische Zersetzung der Folie, Verlust der Wasserdichtheit, Schäden an Klebeverbindungen 🔴 Risiko Seitliches Überdrücken des Wassers unter die Ziegel Versteckte Feuchteschäden hinter der Deckung, unkontrollierter Wassereintritt in Dachboden 🔴 Risiko Rechtliche Haftung durch fehlende Mängelrüge Verlust des Gewährleistungsanspruchs, Eigenverantwortung für Folgeschäden ✅ Chance Früherkennung vor Schadensausbreitung Behebung mit geringem Aufwand vor Dämm- oder Holzschäden – hohe Kosteneinsparung ✅ Chance Normkonforme Nachbesserung als dokumentierter Qualitätsschritt Steigerung des Immobilienwerts, bessere Vermarktbarkeit, rechtsichere Dokumentation ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge zur Klärung der Bauherrenverantwortung Vermeidung von Streitigkeiten, klare Zuordnung von Kosten und Verantwortung ✅ Chance Einbindung unabhängiger Expertise als Präventionsmaßnahme Aufbau von Vertrauen in das Bauvorhaben, transparente Kommunikation mit allen Beteiligten ✅ Chance Aktualisierung des Dachdetails gemäß aktueller Technik Verbesserte Abdichtung, höherer Energieeffizienzstandard, ggf. Förderfähigkeit Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Dachtechnik (z. B. Mitglied im ZVDH oder VDBUM) zur schriftlichen Mängelbegutachtung – nicht beim ausführenden Dachdecker.
- Mängelrüge mit Frist setzen: Formulieren Sie eine schriftliche Mängelrüge mit klarem Bezug auf DIN 18531-1, benennen Sie den Wassersack als Montagefehler und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur umfassenden Nachbesserung.
- Fotodokumentation anfertigen: Erstellen Sie aktuelle, datierte Fotos des Wassersacks von mehreren Winkeln – inkl. Maßband zur Darstellung der 3 cm Tiefe – und speichern Sie diese sicher ab.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Planunterlagen und Kommunikationsnachweise mit dem Dachdecker – insbesondere die mündliche "90-%-Aussage".
- Gefälle und Spannung prüfen lassen: Fordern Sie bei der Nachbesserung explizit die Korrektur des Gefälles zur Traufe und die fachgerechte, spannungsfreie Verlegung der Unterspannbahn – ggf. mit Zwischenprüfung vor Ziegelverlegung.
- Rinneneinlauf kontrollieren: Lassen Sie vor der Nachbesserung prüfen, ob Laub, Moos oder Verformungen am Rinneneinlaufblech den Wasserablauf behindern – und beseitigen Sie diese Ursache.
- Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte oder wasserabweisende Folie, die unterhalb der Dacheindeckung (z.B. Dachziegel) angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser, Schnee oder Staub in die darunterliegende Dämmung und Dachkonstruktion zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Dampfbremse. - Dachkonstruktion
- Die Dachkonstruktion ist das tragende Gerüst des Daches, bestehend aus Sparren, Pfetten und gegebenenfalls weiteren Elementen. Sie trägt die Dacheindeckung und leitet die Lasten auf die tragenden Wände des Gebäudes ab.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Pfette. - Dämmung
- Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren und somit den Energieverbrauch des Gebäudes zu senken. Sie besteht aus verschiedenen Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff. - Dachziegel
- Dachziegel sind die äußere Schicht der Dacheindeckung und dienen dazu, das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie bestehen aus Ton oder Beton und sind in verschiedenen Formen und Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Dachsteine, Dacheindeckung, Ziegel. - Dachrinneneinlaufblech
- Das Dachrinneneinlaufblech ist ein Blech, das am unteren Ende des Daches angebracht ist und das Wasser von der Dachfläche in die Dachrinne leitet. Es verhindert, dass Wasser hinter die Dachrinne läuft und die Fassade beschädigt.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Entwässerung. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Pilzbefall. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur.
- Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
Die Unterspannbahn ist eine Folie, die unterhalb der Dachziegel verlegt wird. Sie dient als zusätzliche wasserabweisende Schicht und schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser, Flugschnee und Staub. - Wie erkenne ich einen Wassersack in der Dachfolie?
Ein Wassersack äußert sich durch eine sichtbare Durchhängung der Folie, in der sich Wasser ansammelt. Dies kann man oft von außen durch Anheben der untersten Dachziegelreihe erkennen. - Welche Folgen kann ein Wassersack in der Dachfolie haben?
Ein Wassersack kann zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung, Schädigung der Dachkonstruktion und letztendlich zu einer verkürzten Lebensdauer des Daches führen. - Was kann ich tun, wenn ich einen Wassersack entdecke?
Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und informieren Sie umgehend einen Dachdecker oder Bausachverständigen. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Überprüfung und Mängelbeseitigung. - Wer ist für die Beseitigung des Wassersacks verantwortlich?
In der Regel ist der Dachdecker für die Mängelbeseitigung verantwortlich, wenn der Wassersack auf eine fehlerhafte Ausführung der Dacharbeiten zurückzuführen ist. - Kann ich den Wassersack selbst entfernen?
Nein, versuchen Sie nicht, den Wassersack selbst zu entfernen. Dies kann die Folie beschädigen und das Problem verschlimmern. Überlassen Sie die Beseitigung einem Fachmann. - Wie kann ich einem Wassersack vorbeugen?
Achten Sie bei der Dachneueindeckung auf eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten durch einen qualifizierten Dachdecker. Lassen Sie die Unterspannbahn ausreichend spannen und sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Entwässerung. - Welche Normen sind bei der Verlegung einer Unterspannbahn zu beachten?
Bei der Verlegung einer Unterspannbahn sind die Fachregeln für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen sowie die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) zu beachten.
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten. - Dachdämmung von innen
Möglichkeiten und Vor- Nachteile der Dachdämmung von innen. - Feuchtigkeit im Dach erkennen
Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden im Dach und Maßnahmen zur Behebung. - Unterspannbahn reparieren
Anleitung zur Reparatur einer beschädigten Unterspannbahn. - Dachziegel austauschen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einzelner Dachziegel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassersack, Dachfolie, Unterspannbahn, Dachneueindeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn verkleben ohne Holzschutz: Gibt es eine Norm? Anforderungen & Alternativen
- … Unterspannbahn verkleben: Normen & Anforderungen …
- … Unterspannbahn verkleben ohne chemischen Holzschutz? Welche Normen gelten? Infos zu Anforderungen, Alternativen & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Unterspannbahn, Verklebung, Norm, Holzschutz, Dachstuhl, Bauwesen, DINAbk., EnEVAbk., Feuchtigkeitsschutz …
- BAU-Forum - Dach - 13448: Wassersack in Dachfolie normal? Ursachen, Gefahren & Lebensdauer nach Dachneueindeckung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … Erträge wäre ... und die Absorbermatten lägen dann direkt auf der Unterspannbahn, was diese (Delta-Vent N) möglicherweise nicht verträgt. …
- … ab – ein grundsätzlich sinnvoller Ansatz zur Ertragssteigerung und Schonung der Unterspannbahn. …
- … Alle drei Modelle bestätigen die Effizienzsteigerung und Schutzwirkung gegenüber Windkonvektion und Unterspannbahn-Belastung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- … Unterspannbahn: Eine schwere Unterspannbahn kann ebenfalls zur Schallabsorption beitragen. …
- … GoogleAI erwähnt schwere Unterspannbahn allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als mindestens 2–3 Lagen Gipskarton …
- … Dachkonstruktion mit integrierter Hinterlüftung und diffusionsoffener Unterspannbahn …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenanstrich mit Beulen: Ursachenforschung, Haftung & Problemlösung bei Garagenanstrich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel verschiefern: Klappernde Schieferplatten – Ursachen, Reparatur & Kosten?
- … Giebel, Schiefer, Schieferplatten, klappern, Dachdecker, Zimmerei, Reparatur, Sanierung, Kosten, Unterspannbahn …
- … Auf eine Holzschalung wurden die Platten direkt montiert, jedoch fehlt eine Unterspannbahn oder Folie zwischen Schalung und Dämmung. Dies ist ein kritischer Punkt, …
- … Fehlende Unterspannbahn …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachanschluss an Hauswand: Details, Abdichtung & Risiken bei Porenbeton?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassersack, Dachfolie, Unterspannbahn, Dachneueindeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassersack, Dachfolie, Unterspannbahn, Dachneueindeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassersack in Dachfolie normal? Ursachen, Gefahren & Lebensdauer nach Dachneueindeckung
Suche nach: Wassersack in Dachfolie: Normal?
Suche nach: Wassersack, Dachfolie, Unterspannbahn, Dachneueindeckung, Regeneintritt, Feuchtigkeitsschaden, Dachsanierung, Lebensdauer, Dachziegel, Hessen
