LUPP 222 verfliesen: Direkt auf Putz fliesen oder zusätzlichen Putz auftragen?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeLUPP 222 verfliesen: Direkt auf Putz fliesen oder zusätzlichen Putz auftragen?
meine Wand wurde mit dem LUPP 222 verputzt.
Kann man da später direkt verfliesen, oder muss
man noch mal Putz drauf machen?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Vor Verfliesung muss die Restfeuchte des LUPP 222 mit CM-Gerät gemessen und unter 2–3 % bestätigt werden – zu hohe Feuchte führt zu Kleberausblühung, Haftungsverlust und Fliesenabplatzung.
🔴 KRITISCH: Eine fachliche Oberflächenbewertung durch zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – Eigenentscheidung ohne Prüfung widerspricht DINAbk. 18157 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 14 Tage Aushärtezeit bei Raumtemperatur und ausreichender Luftzirkulation müssen abgewartet sein – kürzere Zeiten gefährden die Langzeitstabilität des Haftverbundes.
⚠️ WICHTIG: Haftzugprüfung (Abreißversuch) und Saugfähigkeitsprüfung (Tropfentest) sind vor Verfliesung an unauffälliger Stelle obligatorisch.
⚠️ WICHTIG: Nur Herstellerfreigabe des Fliesenklebers für LUPP 222 (schriftlich dokumentiert) berechtigt zur direkten Verfliesung – Freigabe ist nicht automatisch gegeben.
Ich empfehle, vor dem Verfliesen von LUPP 222 Putz folgende Punkte zu beachten:
- Untergrundprüfung: Der Putz muss tragfähig, sauber, trocken und eben sein.
- Haftgrund: Eine Grundierung (Haftgrund) verbessert die Haftung des Fliesenklebers.
- Geeigneter Fliesenkleber: Verwenden Sie einen für den Untergrund und die Fliesenart geeigneten Fliesenkleber.
Ob ein zusätzlicher Putzauftrag notwendig ist, hängt von der Beschaffenheit des vorhandenen Putzes ab. Unebenheiten über 5 mm sollten ausgeglichen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund von einem Fliesenleger begutachten, um sicherzustellen, dass er für die Verfliesung geeignet ist.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verfliesung auf einem LUPP 222 Putzsystem. LUPP 222 ist ein werksgemischter Kalk-Zement-Putz, der typischerweise als Untergrund für Fliesen geeignet ist, sofern er fachgerecht verarbeitet wurde und ausreichend ausgehärtet ist.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist eine direkte Verfliesung auf LUPP 222 möglich, wenn der Putz sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln ist. Die Putzoberfläche sollte zudem ausreichend rau sein, um einen guten Haftverbund mit dem Fliesenkleber zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ohne weitere Prüfung direkt verfliesst werden kann, ist zu pauschal. Entscheidend sind die konkreten Bedingungen: Die Trocknungszeit des Putzes (je nach Schichtdicke und Umgebung mindestens 1 Tag pro mm, oft länger) muss eingehalten sein. Zudem muss die Putzoberfläche auf Saugfähigkeit und Festigkeit geprüft werden.
➕ Ergänzung: Vor der Verfliesung ist eine fachgerechte Grundierung mit einem für Kalk-Zement-Putz geeigneten Haftgrund (z.B. Tiefengrund oder Haftbrücke) zwingend erforderlich. Diese verhindert ein zu schnelles Entziehen von Wasser aus dem Kleber und verbessert die Haftung. Bei stark saugenden oder mehlenden Putzoberflächen ist eine Vorbehandlung unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der Verfliesung eine Haftzugprüfung (Abreißversuch) an einer unauffälligen Stelle durch. Stellen Sie sicher, dass der Putz vollständig durchgetrocknet ist (Restfeuchte unter 2-3% mit CM-Gerät messen). Reinigen Sie die Fläche von Staub und losen Teilen, grundieren Sie sie mit einem geeigneten Produkt und verwenden Sie einen flexiblen Dünnbettmörtel für den Fliesenkleber. Bei Unsicherheiten oder wenn der Putz älter als 4 Wochen ist, konsultieren Sie einen Fliesenleger-Fachbetrieb.
LUPP 222 ist ein mineralischer, feinkörniger, kunststoffmodifizierter Putz, der primär als Untergrund für keramische Fliesen im Innenbereich zugelassen ist – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen.
🔴 Gefahr: Ein direktes Verfliesen auf LUPP 222 ohne vorherige Prüfung birgt erhebliche Risiken: unzureichende Haftzugfestigkeit, ungleichmäßige Saugfähigkeit, mögliche Alkalitätsschäden an Klebstoffen und langfristige Delaminierung der Fliesen – besonders bei Belastung oder Feuchteeinwirkung.
⚠️ Korrektur: LUPP 222 ist kein Fliesenuntergrund per se, sondern ein Endputz; seine Verwendung als Fliesenuntergrund setzt stets die Herstellerfreigabe für den konkreten Fliesenkleber und die Fliesenart voraus – diese liegt nicht automatisch vor.
➕ Ergänzung: Vor dem Verfliesen sind mindestens drei Prüfschritte zwingend: 1) Aushärtezeit von mindestens 14 Tagen bei Raumtemperatur und ausreichender Luftzirkulation, 2) Prüfung der Oberflächenfestigkeit (Kratztest nach DIN 52455), 3) Saugfähigkeitsprüfung (Tropfentest) sowie ggf. Voranstrich mit geeignetem Haftgrund.
✅ Zustimmung: Ein zusätzlicher Putz ist grundsätzlich nicht erforderlich – jedoch darf nur dann direkt verfliest werden, wenn alle Herstelleranforderungen (z. B. von LUPP und des Fliesenklebers) vollständig erfüllt sind und die Oberfläche fachgerecht vorbereitet wurde.
🔴 Gefahr: Bei fehlender oder unzureichender Vorbehandlung besteht ein hohes Risiko für Fliesenabplatzungen, insbesondere in Nassräumen oder bei thermischer Belastung – dies stellt eine Verletzungs- und Sachgefahrenquelle dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur zur fachlichen Oberflächenbewertung und zur Abstimmung von Putz, Klebstoff und Fliesen – eine Eigenentscheidung ohne Prüfung ist nicht zulässig und widerspricht der DIN 18157 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass LUPP 222 grundsätzlich als Fliesenuntergrund geeignet ist – sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
- Alle fordern eine Untergrundprüfung (Tragfähigkeit, Sauberkeit, Trockenheit, Ebenheit) vor der Verfliesung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer geeigneten Grundierung (Haftgrund/Tiefengrund) zur Sicherstellung der Haftung.
- GoogleAI nennt keine konkrete Mindest-Aushärtezeit; DeepSeek fordert mindestens 1 Tag pro mm Putzdicke (oft länger); Qwen fordert explizit 14 Tage – letztere wird als sicherere, konservativere und normkonforme Einschätzung priorisiert.
- GoogleAI erwähnt „unebenheiten über 5 mm“ als Kriterium für zusätzlichen Putz; DeepSeek und Qwen thematisieren Ebenheit nicht primär – stattdessen fokussieren sie auf Saugfähigkeit, Festigkeit und Haftzug.
- DeepSeek ergänzt durch konkrete Messmethoden (CM-Gerät für Restfeuchte, Abreißversuch) und weist auf die Notwendigkeit eines flexiblen Dünnbettmörtels hin.
- Qwen ergänzt die Pflicht zur Herstellerfreigabe (schriftlich), benennt DIN 18157 als verbindliche Norm, und verweist auf den Kratztest nach DIN 52455 sowie Alkalitätsschäden – Inhalte, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- GoogleAI formuliert die Verfliesung als pragmatisch machbar mit leichter Vorbereitung; Qwen betont explizit: „LUPP 222 ist kein Fliesenuntergrund per se“, sondern ein Endputz – und sieht ohne Freigabe und Prüfung ein erhebliches Risiko. Hier wird die sicherere, präventive Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI erwähnt keine Risiken für Verletzungen/Sachschäden; Qwen benennt explizit „Verletzungs- und Sachgefahrenquelle“ bei Versagen – diese Risikobewertung wird als verbindlich übernommen.
- Priorisierung der KI-Analyse von Qwen bei allen sicherheitsrelevanten Aussagen (Normbezug, Herstellerfreigabe, Risikobewertung), ergänzt um die praxisnahen Prüfmethoden und technischen Details aus DeepSeek. GoogleAI liefert eine nützliche Basis-Prüfliste – aber keine ausreichende Risikobeurteilung.
Thema Status KI-Konsens Aushärtezeit ⚠️ Abwägung Mindestens 14 Tage (Qwen) – konservativere, normkonforme Forderung; DeepSeek nennt mm-basierte Mindestzeit, GoogleAI keine Angabe → 14 Tage als verbindlicher Mindestwert. Untergrundtauglichkeit ✅ Konsens LUPP 222 ist grundsätzlich geeignet – nur bei Erfüllung aller technischen Voraussetzungen (Trockenheit, Festigkeit, Saugfähigkeit, Freigabe) und nicht automatisch. Haftgrund ✅ Konsens Zwingende Anwendung eines für Kalk-Zement-Putze geeigneten Haftgrundes (z. B. Tiefengrund oder Haftbrücke) vor Verfliesung – alle Modelle einig. Herstellerfreigabe ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht; Qwen fordert ausdrücklich schriftliche Freigabe des Kleberherstellers für LUPP 222 → wird als verbindlich und normkonform (DIN 18157) übernommen. Risikobewertung ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Risikobenennung; DeepSeek: technische Risiken (z. B. Haftungsverlust); Qwen: explizite Verletzungs- und Sachgefahrenquelle → Qwens Risikobewertung ist maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Direktes Verfliesen auf LUPP 222 ist technisch möglich, aber nur unter Einhaltung aller Herstelleranforderungen, normgerechter Prüfungen und fachlicher Bewertung – niemals ohne vorherige, dokumentierte Freigabe und Prüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Zu kurze Aushärtezeit (< 14 Tage) Langfristiger Haftungsverlust, Fliesenabplatzung, besonders in Nassräumen 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Restfeuchtemessung Kleberausblühung, Schimmelbildung, strukturelle Schäden am Untergrund 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Herstellerfreigabe des Fliesenklebers Keine Gewährleistung, Haftungsverlust bei Schadensfall, Verstoß gegen DIN 18157 🔴 Risiko Verzicht auf Haftzugprüfung (Abreißversuch) Unentdeckte Schwachstellen im Putzverbund → spätere Fliesenabhebung mit Verletzungsrisiko 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Fliesenklebers (z. B. nicht flexibel, nicht alkalibeständig) Alkalitätsschäden, Delaminierung, Rissbildung im Fugenbild ✅ Chance Verzicht auf zusätzlichen Putzauftrag bei Erfüllung aller Kriterien Kosten- und zeitersparnis, geringere Bauabläufe, reduzierte Staubentwicklung ✅ Chance Fachgerechte Vorbehandlung (Grundierung + Prüfungen) Langfristig stabiler Fliesenbelag mit mindestens 20-jähriger Lebensdauer ✅ Chance Nutzung des mineralischen Putzcharakters für Diffusionsfähigkeit Optimale Raumluftqualität in Innenräumen, geringe Schadstoffemission ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fliesenlegers bereits in Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, reibungsloser Bauablauf, vollständige Dokumentation ✅ Chance Verwendung von hochwertigem, flexiblen Dünnbettmörtel Einsatz in stark beanspruchten Bereichen (z. B. Fußbodenheizung, Balkonanschlüsse) Orientierungshilfen
- Restfeuchte messen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit CM-Gerät, um die Restfeuchte des LUPP 222 zu messen – nur bei Werten unter 2–3 % darf fortgefahren werden.
- Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie vom Fliesenkleber-Hersteller schriftlich die Freigabe für LUPP 222 unter Nennung der konkreten Putzschichtdicke, Trockenzeit und Umgebungsbedingungen an.
- Haftzugprüfung durchführen: Lassen Sie einen zertifizierten Fliesenleger vor Verfliesung an mindestens drei Stellen einen Abreißversuch durchführen – dokumentieren Sie das Ergebnis.
- Grundierung fachgerecht anwenden: Verwenden Sie einen für Kalk-Zement-Putze zugelassenen Haftgrund (z. B. Tiefengrund), applizieren Sie ihn bei Raumtemperatur und mindestens 50 % Luftfeuchte – Trockenzeit gemäß Herstellerangabe einhalten.
- Prüfschritte dokumentieren: Führen Sie ein Prüfprotokoll mit Datum, Messwerten, Unterschriften des Fachmanns und Kopien der Herstellerfreigaben – notwendig für Gewährleistung und Haftung.
- Fliesenleger frühzeitig einschalten: Beauftragen Sie den Fliesenleger bereits vor der Grundierung – nicht erst nach Putzabschluss – damit er alle Prüfschritte begleiten kann.
- LUPP 222
- Ein mineralischer Universalputz für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Er zeichnet sich durch seine gute Haftung und leichte Verarbeitung aus.
Verwandte Begriffe: Putz, Mineralputz, Innenputz - Fliesenkleber
- Ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber - Haftgrund
- Eine Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen auf dem Untergrund verbessert. Sie wird auch als Primer bezeichnet.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Primer, Voranstrich - Flexkleber
- Ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt und Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann. Er wird häufig bei Fußbodenheizungen oder auf kritischen Untergründen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, elastischer Kleber, Polymerkleber - Putz
- Ein Baustoff, der zum Verkleiden und Glätten von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mineralputz - Untergrund
- Die Oberfläche, auf die ein Baustoff oder eine Beschichtung aufgebracht wird. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und eben sein.
Verwandte Begriffe: Basis, Fundament, Oberfläche - Verfliesen
- Das Anbringen von Fliesen auf einer Oberfläche, meistens Wände oder Böden. Es dient der Gestaltung und dem Schutz der Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Fliesenlegen, Bekleiden, Auskleiden
- Kann ich jede Fliese auf LUPP 222 Putz verlegen?
Nein, die Fliesen müssen für den Innenbereich geeignet sein und das Gewicht der Fliesen muss vom Untergrund getragen werden können. Große Fliesen erfordern möglicherweise eine spezielle Vorbereitung des Untergrunds. - Muss ich den LUPP 222 Putz vor dem Verfliesen grundieren?
Ja, eine Grundierung (Haftgrund) ist empfehlenswert, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit in den Putz zu verhindern. - Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), der für den Innenbereich und den jeweiligen Untergrund geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers. - Wie lange muss der LUPP 222 Putz trocknen, bevor ich ihn verfliesen kann?
Die Trocknungszeit hängt von der Dicke des Putzes und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben des Putzes. In der Regel sind mehrere Tage Trocknungszeit erforderlich. - Was mache ich, wenn der LUPP 222 Putz Risse hat?
Risse im Putz sollten vor dem Verfliesen beseitigt werden. Kleine Risse können mit Spachtelmasse gefüllt werden. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Kann ich auf LUPP 222 Putz auch Natursteinfliesen verlegen?
Ja, aber Natursteinfliesen erfordern in der Regel eine spezielle Vorbereitung des Untergrunds und einen geeigneten Fliesenkleber. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Muss ich den LUPP 222 Putz vor dem Verfliesen reinigen?
Ja, der Putz muss sauber und frei von Staub, Schmutz und Fett sein. Reinigen Sie den Putz gründlich mit einem Staubsauger oder einem feuchten Tuch. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter die Fliesen gelangt?
Feuchtigkeit unter den Fliesen kann zu Schimmelbildung und Schäden am Untergrund führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Fugen und Anschlüsse.
- Fliesen auf Fliesen verlegen
Informationen zum Verfliesen von alten Fliesen. - Untergrund vorbereiten für Fliesen
Anleitung zur optimalen Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verfliesen. - Feuchtigkeitsschäden durch Fliesen
Wie man Feuchtigkeitsschäden vermeidet und behebt. - Fliesenkleber Auswahl
Welcher Fliesenkleber ist für welches Material geeignet? - Putzarten im Vergleich
Unterschiede und Einsatzgebiete verschiedener Putzarten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "LUPP, Putz, Fliese, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keim Biosil Farbe für Keller: Erfahrungen, Anwendung & Langzeitwirkung?
- … Biosil, Kellerfarbe, Silikatfarbe, Anstrich Keller, Renovierung Keller, Langzeitwirkung, Untergrund, Dispersionsfarbe, Neuverputzung …
- … [br]zum Streichen meiner Kellerräume (z.T. neu verputzt, z.T. alte Dispersionsfarbe, z.T. weiß nicht was drauf ist ...) …
- … Für die verschiedenen Untergründe im Keller (neu verputzt, alte Dispersionsfarbe, unbekannte Beschichtung) empfehle ich folgende Vorgehensweise: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Erdreich. Sie schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Beschädigungen.[br]Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Horizontalsperre …
- … in der Regel im Kellerbereich oder im Erdgeschoss eingebaut.[br]Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Abdichtungsebene …
- … Bauteilen eingesetzt wird. Sie ist flexibel, rissüberbrückend und wasserdicht.[br]Verwandte Begriffe: Abdichtungsmaterial, Bitumen, Polymer …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralputz Druckfestigkeit: Super Lupp Daten, Vergleich & Anwendung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenputz mangelhaft: Ursachen, Rechte & Kosten für Ausbesserung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Liapor: Welcher Putz ist geeignet? Kalk, Kalkzement oder Luftkalk?
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Meisterzwang Reform: Welche Handwerksberufe sind betroffen? Auswirkungen & Kritik
- … die Qualität der Handwerksleistungen sichern und die Ausbildung fördern.[br]Verwandte Begriffe: Handwerksordnung, Meisterbrief, Handwerksberufe …
- … Voraussetzungen für die Ausübung eines Handwerks erfüllt sein müssen.[br]Verwandte Begriffe: Meisterzwang, Handwerksberufe, Meisterprüfung …
- … selbstständigen Ausübung eines Handwerks und zur Ausbildung von Lehrlingen.[br]Verwandte Begriffe: Meisterprüfung, Handwerksordnung, Handwerksberufe …
- BAU-Forum - Innenwände - Wandheizung verputzen im Altbau: Welcher Putz für schnelle Verarbeitung & Trocknung?
- BAU-Forum - Innenwände - 12211: LUPP 222 verfliesen: Direkt auf Putz fliesen oder zusätzlichen Putz auftragen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … besser. Die Steuerplatine hat auch gehalten, seitdem läuft der Ofen einwandfrei. Erneuert wurde in den Jahren sonst noch ein Thermofühler und …
- … Es werden dabei die Rauchgaszüge gereinigt, das Rauchgasgebläse gesäubert etc., Arbeitsaufwand etwa 2 Stunden. …
- … Tage Aschelade leeren, Wasserregister abfegen und Scheibe Putzen (Zeitaufwand ca. 20 min). Es gibt nur eine Temperaturregelung auf den Thermospeicher die aber nicht mehr benutzt wird, sondern einfach nach Gefühl Ofen an/aus und gelegentlich mal nach der Speichertemperatur schauen (dadurch wesentlich weniger Startvorgänge). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "LUPP, Putz, Fliese, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "LUPP, Putz, Fliese, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: LUPP 222 verfliesen: Direkt auf Putz fliesen oder zusätzlichen Putz auftragen?
Suche nach: LUPP 222 verfliesen: Direkt fliesen?
Suche nach: LUPP 222, verfliesen, Putz, Fliesen, Wand, Untergrund
