Lehmputz Toleranzen: Zulässige Abweichungen bei Auftragsstärke & Ebenheit prüfen?
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei Lehmputzoberflächen mit einer Stärke von ca. 34 mm, auf die noch 2 mm Edelputz aufgetragen werden sollen. Dabei werden die Anforderungen an Ebenheit und Abweichungen, insbesondere im Hinblick auf die DIN 18202, thematisiert. Die Beurteilung der Oberflächenqualität ist ein zentraler Aspekt.
ich habe Putzoberflächen zu beurteilen. Stärke ca. 34 mm.
Darauf sollen noch 2 mm Edelputz. Die Raumhöhen betragen ca. 3,50 m.
Wieviel Abweichung darf eine knapp 3,00 m hohe Eckschiene haben?
Wie stark dürfen die flächigen Toleranzen bei dieser Höhe sein?
  • Ralf G.
    🔴 KRITISCH: Eine Lehmputzschicht von 34 mm ist stark überdimensioniert – maximale Einzelschichtdicke beträgt 15–20 mm; Risiko für Schwindrisse, Ablösung und statische Überlastung.
    🔴 KRITISCH: Der 2 mm Edelputz darf nicht direkt auf Lehmputz aufgebracht werden – unverträgliche Dampfdiffusions- und Elastizitätseigenschaften führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Delamination oder Blasenbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Lotabweichung der Eckschiene darf 2–3 mm auf 3 m Höhe nicht überschreiten; bei höheren Abweichungen entstehen optische Mängel, die nach Edelputz nicht mehr korrigierbar sind.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Edelputz ist eine fachgerechte Abnahme der Untergrundebenheit nach DINAbk. 18202 (max. 5 mm auf 2 m, max. 10 mm Gesamtabweichung bei 3,50 m Raumhöhe) zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die zulässigen Toleranzen bei Lehmputz folgendermaßen:
    Für die Beurteilung von Putzoberflächen sind die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und die DIN 18550 (Putz, Anforderungen, Ausführung) relevant. Da es sich um Lehmputz handelt, können zusätzlich die Richtlinien des Dachverband Lehm e.V. herangezogen werden.
    Eckschiene (ca. 3,00 m hoch): Die zulässige Abweichung von der Geradenheit (Ebenheit) über eine Länge von 3 Metern beträgt nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4 für Wandflächen (Putzoberflächen) ±4 mm.
    Flächige Toleranzen: Die Ebenheitstoleranzen für Putzflächen sind in DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 5 definiert. Hierbei wird die Stichmaßtoleranz über eine Messlänge von 1 Meter (örtliche Unebenheit) und über die gesamte Fläche (Gesamtplanheit) betrachtet. Die zulässigen Abweichungen hängen von der Art der Nutzung und den gestalterischen Anforderungen ab. Bei üblichen Wohnräumen sind Abweichungen von ±3 mm pro Meter zulässig. Bei einer Raumhöhe von 3,50 m kann die Gesamtplanheitstoleranz höher sein, sollte aber im Rahmen der gestalterischen Anforderungen liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Toleranzen vor Ort mit einer Richtlatte und Keilen zu überprüfen und die Ergebnisse zu dokumentieren. Bei Unsicherheiten sollte ein Sachverständiger für Putztechnik hinzugezogen werden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Beurteilung von Toleranzen bei Lehmputz mit einer Stärke von ca. 34 mm, auf den ein 2 mm Edelputz aufgebracht werden soll. Bei einer Raumhöhe von 3,50 m und einer Eckschienenlänge von knapp 3,00 m sind die zulässigen Abweichungen nach geltenden Normen wie der DIN 18202 oder der VOBAbk., Teil C, zu prüfen. Die genannten Werte deuten auf eine relativ dicke Putzschicht hin, was auf mögliche Unebenheiten im Mauerwerk oder eine bewusste Nivellierung hindeuten kann.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach den Toleranzen ist fachlich korrekt und wichtig. Die DIN 18202 definiert für Wandflächen in der Regel eine zulässige Abweichung von 5 mm auf 2 m Messlänge, was bei 3,00 m Höhe entsprechend zu interpretieren ist. Die Eckschiene sollte idealerweise lotrecht sein, wobei Abweichungen von maximal 2-3 mm auf 3 m Höhe als akzeptabel gelten, sofern keine optischen oder funktionalen Beeinträchtigungen entstehen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Messmethode: Die Prüfung erfolgt mit einer 2 m langen Richtlatte oder einem Laser. Bei der Eckschiene ist die Lotabweichung maßgeblich. Zudem ist die Gesamtschichtdicke von 34 mm für Lehmputz ungewöhnlich hoch; hier sollte die Haftung und Trocknungszeit beachtet werden, da Rissbildung droht. Der 2 mm Edelputz erfordert eine besonders ebene Untergrundvorbereitung, da er Unebenheiten kaum ausgleicht.
    🔴 Gefahr: Bei einer Putzstärke von 34 mm besteht ein erhöhtes Risiko für Schwindrisse oder Ablösungen, insbesondere wenn der Putz in mehreren Lagen aufgetragen wurde. Eine unzureichende Ebenheit der Eckschiene kann zu sichtbaren Kanten und optischen Mängeln führen, die nach dem Edelputz nicht mehr korrigierbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ebenheit der Flächen und die Lotabweichung der Eckschiene durch einen zertifizierten Putzfachmann oder Sachverständigen mit einem geeigneten Messverfahren (z.B. Laser oder Richtlatte) überprüfen. Beauftragen Sie vor dem Auftrag des Edelputzes eine Abnahme der Untergrundqualität gemäß DIN 18202, um spätere Mängel und kostenintensive Nachbesserungen zu vermeiden.
    Lehmputz ist ein traditionelles, diffusionsoffenes Baustoffsystem mit geringer Festigkeit und hoher Feuchtesensitivität; seine Verarbeitung unterliegt strengen handwerklichen Anforderungen, insbesondere bei größeren Auftragsstärken wie 34 mm.
    🔴 Gefahr: Eine Auftragsstärke von 34 mm überschreitet deutlich die üblichen Richtwerte für Lehmputz (max. 15–20 mm pro Schicht); dies birgt erhebliche Risiken für Haftung, Rissbildung, Abplatzungen und langfristige Schädigung durch Eigenlast und Feuchteeinwirkung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Nachauftragung von 2 mm Edelputz auf Lehmputz ist grundsätzlich problematisch – unverträgliche Elastizitäts- und Dampfdiffusionsunterschiede können zu Delamination, Blasenbildung oder Schichtabhebung führen, besonders bei fehlender oder unzureichender Haftgrundierung.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach "Eckschiene-Toleranzen" verkennt die wesentliche Regel: Bei Lehmputz ist nicht die Schienenabweichung maßgeblich, sondern die Einhaltung der DIN 18202 für Putzoberflächen – für Räume mit 3,50 m Höhe beträgt die zulässige Ebenheitsabweichung maximal 5 mm über 2 m, nicht 3 m, und die Gesamtabweichung über die Raumhöhe darf 10 mm nicht überschreiten.
    ➕ Ergänzung: Lehmputz erfordert eine vorherige fachgerechte Untergrundvorbereitung (z. B. Anstrich mit Lehmgrundierung), kontrollierte Trocknung ohne Zugluft und Feuchteschutz während der Bauphase – diese Faktoren sind entscheidender als reine Maßtoleranzen.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage nach Toleranzen ist grundsätzlich berechtigt und entspricht der DIN 18202, doch die konkreten Werte müssen stets im Kontext der Putzart, Schichtdicke, Untergrund und Raumklima bewertet werden – pauschale Angaben sind nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Lehm- und Naturbaustoffe zur Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere zur Prüfung der Schichtaufbauverträglichkeit, Haftungssicherheit und Eignung des Untergrunds für die geplante Edelputz-Nachbeschichtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die maßgebliche Geltung der DIN 18202 für die Beurteilung von Ebenheits- und Lotabweichungen bei Putzflächen.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen, vor Ort durchgeführten Prüfung mit Richtlatte oder Laser – nicht pauschale Normangaben ohne Kontext.
    • GoogleAI nennt ±4 mm auf 3 m für Eckschiene (DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 4); DeepSeek und Qwen beziehen sich auf die gängigere Messlänge von 2 m mit max. 5 mm – Qwen korrigiert explizit: „nicht 3 m, sondern 2 m“.
    • GoogleAI benennt ±3 mm pro Meter für Fläche; Qwen nennt klar 5 mm auf 2 m und 10 mm Gesamtabweichung bei 3,50 m Höhe – letztere Angabe fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die erhöhte Risikolage durch die Gesamtschichtdicke (34 mm + 2 mm) inkl. Trocknungsrisiken und Haftungsproblemen – nicht primär bei GoogleAI.
    • Qwen liefert entscheidende bauphysikalische Ergänzungen: Dampfdiffusionsunterschiede, Notwendigkeit einer Lehmgrundierung, Zugluftverbot bei Trocknung – diese Aspekte fehlen bei den anderen beiden Modellen.
    • GoogleAI stellt die Eckschiene als zentrales Prüfobjekt in den Vordergrund und gibt ±4 mm auf 3 m an.
      Qwen relativiert dies entscheidend: „Die Frage nach Eckschiene-Toleranzen verkennt die wesentliche Regel: Bei Lehmputz ist nicht die Schienenabweichung maßgeblich, sondern die DIN 18202 für Putzoberflächen.“ → Sicherere Einschätzung nach Qwen und DeepSeek: Lotabweichung ist nur ein Teilaspekt – die gesamte Flächenebenheit ist entscheidend.
    • Stichmaßprüfung nach DIN 18202 mit 2-m-Richtlatte, nicht 3-m-Messung – sicherere und normkonformere Vorgabe gemäß Qwen und DeepSeek.
      Lotprüfung der Eckschiene separat, aber mit max. 2–3 mm Abweichung (Vorsichtsprinzip vor GoogleAIs ±4 mm).
    • Keine Verwendung von Edelputz auf Lehm ohne vorherige bauphysikalische Verträglichkeitsprüfung – Qwens Warnung vor Delamination hat höchste Priorität vor GoogleAIs stillschweigender Annahme der Kombinierbarkeit.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ebenheitstoleranz (DIN 18202)Max. 5 mm Abweichung über 2 m Messlänge; Gesamtabweichung bei 3,50 m Raumhöhe max. 10 mm.
    Eckschiene – Lotabweichung⚠️Max. 2–3 mm auf 3 m Höhe – kein primäres Kriterium, aber optisch und funktionell ausschlaggebend für die Kantenqualität.
    Lehmputzschichtdicke (34 mm)Deutlich überzogen: max. 15–20 mm pro Schicht; erhöhtes Risiko für Risse, Ablösung und Eigenlastprobleme – alle Modelle warnen, Qwen am deutlichsten.
    Edelputz (2 mm) auf LehmputzGrundsätzlich nicht geeignet ohne ausdrückliche bauphysikalische Verträglichkeitsprüfung und fachgerechte Haftgrundierung – Qwen und DeepSeek warnen, GoogleAI erwähnt das Risiko nicht.
    Messverfahren & DokumentationPrüfung mit 2-m-Richtlatte oder Laser erforderlich; Ergebnisse schriftlich dokumentieren – alle drei Modelle sind sich einig.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein weiterer Putzauftrag vor fachlicher Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Naturbaustoffe; alle drei KI-Modelle fordern unabhängig voneinander die Inanspruchnahme externer Expertise – dies ist die einzige risikominimierende Maßnahme.
    🔴 RisikoÜberschreitung der zulässigen Lehmputzschichtdicke (34 mm statt max. 20 mm)Höchstes Risiko für Schwindrisse, Schichtabhebung und langfristige statische Instabilität.
    🔴 RisikoInkompatible Schichtfolge: 2 mm Edelputz auf LehmHohe Wahrscheinlichkeit für Delamination, Blasenbildung und Feuchteschäden durch Dampfdiffusionsstau.
    🔴 RisikoFehlende Ebenheitsprüfung vor Edelputz-AuftragOptische Mängel (Kanten, Wellen) nach Fertigstellung nicht mehr korrigierbar – Nachbesserungskosten mehrfach höher.
    🔴 RisikoUnzureichende Trocknung des Lehmputzes (Zugluft, Klimaschwankungen)Verzögerte Festigkeitsentwicklung, Rissbildung und Haftungsverlust – insbesondere bei 34 mm Dicke kritisch.
    🔴 RisikoFehlende Fachbegleitung bei Planung und AusführungSystematische Verletzung bauphysikalischer Grundregeln – Gefahr für gesamte Wandkonstruktion und Nutzungsqualität.
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung durch Lehm-SachverständigenNachhaltige, gesunde Raumluft, hohe Wertbeständigkeit und langfristige Schadensfreiheit.
    ✅ ChanceVerwendung diffusionsoffenen Lehmputzes als Grundlage für Wand- und RaumklimaregelungVerbesserte Feuchtespeicherfähigkeit, reduzierte Kondensatabgabe, gesundes Raumklima.
    ✅ ChanceGezielte Oberflächenverbesserung statt Edelputz (z. B. Lehmfeinputz oder Lehmfarbe)Erhalt der bauphysikalischen Vorteile bei optisch hochwertiger Oberfläche – kostengünstiger und risikoärmer.
    ✅ ChanceFachlich dokumentierter Zustand vor weiteren MaßnahmenRechtssichere Grundlage für Auftraggeber, Ausführende und späteren Sachverständigen – klare Verantwortungszuweisung.
    ✅ ChanceEinsatz neuer digitaler Messverfahren (Laser, 3D-Scan) zur OberflächenanalysePräzise Identifikation von Unebenheiten und Nachweis der Einhaltung von Toleranzen – objektive Entscheidungsgrundlage.
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Naturbaustoffe (z. B. Mitglied im Dachverband Lehm e.V.) zur Vor-Ort-Prüfung der Putzschichtdicke, Haftung, Trockenheitsgrad und Schichtverträglichkeit – vor jeglichem weiteren Putzauftrag.
    2. Keinen Edelputz auftragen: Verzichten Sie vollständig auf die geplante 2 mm Edelputzschicht; stattdessen prüfen lassen, ob ein Lehmfeinputz oder eine geeignete Lehmfarbe die gewünschte Oberflächenqualität erreicht – ohne bauphysikalische Kompromisse.
    3. Ebenheitsmessung dokumentieren: Lassen Sie die Ebenheit mit einer 2-m-Richtlatte messen und alle Abweichungen protokollieren – inkl. Foto- und Positionsbezug (z. B. Raum/Quadrant), um die Einhaltung der 5-mm-Toleranz nach DIN 18202 nachweisbar zu machen.
    4. Lehmputz auf korrekte Schichtdicke überprüfen: Klären Sie vor Ort, ob die 34 mm Gesamtstärke aus mehreren Einzelschichten besteht – falls ja, muss jede Schicht einzeln auf max. 15–20 mm und ausreichende Trocknung geprüft werden.
    5. Grundierung und Trocknung kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass vor dem Putz ein Lehmgrundierungsanstrich erfolgte und die Trocknung unter zugluftfreien, klimastabilen Bedingungen stattfand – dokumentieren Sie Raumluftdaten (Temperatur, Luftfeuchte) während der Trocknungsphase.
    6. Abnahme vor Endbeschichtung vereinbaren: Fordern Sie schriftlich eine vorläufige Abnahme des Lehmputzes durch den ausführenden Fachbetrieb – mit klarem Hinweis auf die Einhaltung von DIN 18202, Dachverband-Lehm-Richtlinien und der fehlenden Verträglichkeit mit Edelputz.
    DIN 18202
    Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt, einschließlich zulässiger Abweichungen für Bauteile und Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Planheit, Maßabweichung
    DIN 18550
    Norm, die Anforderungen und Ausführung von Putz beschreibt, einschließlich der zu beachtenden Toleranzen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Putzarten, Putzsysteme, Verarbeitung
    Ebenheit
    Beschreibt die Abweichung einer Fläche von einer idealen Ebene. Wird oft mit einer Richtlatte und Keilen gemessen.
    Verwandte Begriffe: Planheit, Toleranz, Unebenheit, Stichmaß
    Toleranz
    Zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich dies auf Maße, Ebenheiten und andere Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Grenzabmaß, Spielraum, Genauigkeit
    Putzstärke
    Die Dicke der aufgetragenen Putzschicht. Sie muss ausreichend sein, um Unebenheiten auszugleichen und die gewünschten Eigenschaften zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Auftragsstärke, Schichtdicke, Putzsystem, Untergrund
    Eckschiene
    Ein Profil, das an Ecken angebracht wird, um diese zu schützen und eine saubere Kante zu gewährleisten. Dient als Führung beim Verputzen.
    Verwandte Begriffe: Kantenschutz, Putzprofil, Eckprofil, Abschlussprofil
    Edelputz
    Eine feine Putzschicht, die als oberste Schicht aufgetragen wird, um eine dekorative Oberfläche zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Dekorputz, Feinputz, Strukturputz
    1. Welche Normen sind für Toleranzen im Putz relevant?
      Die wichtigsten Normen sind DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und DIN 18550 (Putz, Anforderungen, Ausführung). Für Lehmputz können zusätzlich die Richtlinien des Dachverband Lehm e.V. relevant sein.
    2. Wie messe ich die Ebenheit einer Putzfläche?
      Die Ebenheit kann mit einer Richtlatte und Keilen gemessen werden. Die Richtlatte wird an die Wand gehalten, und mit den Keilen wird der Abstand zwischen Latte und Wand gemessen. Die gemessenen Abstände geben Aufschluss über die Ebenheit der Fläche.
    3. Was ist der Unterschied zwischen örtlicher Unebenheit und Gesamtplanheit?
      Die örtliche Unebenheit bezieht sich auf die Abweichung über eine kurze Messlänge (z.B. 1 Meter), während die Gesamtplanheit die Abweichung über die gesamte Fläche betrachtet. Beide Werte sind wichtig, um die Qualität der Putzoberfläche zu beurteilen.
    4. Was tun, wenn die Toleranzen überschritten werden?
      Wenn die Toleranzen überschritten werden, sollte die Ursache ermittelt und behoben werden. Dies kann beispielsweise durch Nachputzen oder Abschleifen der Oberfläche erfolgen. In schwerwiegenden Fällen muss der Putz möglicherweise komplett erneuert werden.
    5. Spielt die Art des Putzes eine Rolle bei den Toleranzen?
      Ja, die Art des Putzes kann eine Rolle spielen. Lehmputz hat beispielsweise andere Eigenschaften als Gipsputz oder Zementputz. Die spezifischen Richtlinien und Empfehlungen des Herstellers sollten beachtet werden.
    6. Wie wirken sich Toleranzen auf nachfolgende Arbeiten aus?
      Überschrittene Toleranzen können sich negativ auf nachfolgende Arbeiten auswirken, beispielsweise beim Anbringen von Fliesen oder beim Tapezieren. Eine ebene und plane Oberfläche ist wichtig für ein gutes Endergebnis.
    7. Was ist eine Eckschiene und wozu dient sie?
      Eine Eckschiene ist ein Profil, das an Ecken angebracht wird, um diese zu schützen und eine saubere Kante zu gewährleisten. Sie dient auch als Führung beim Verputzen.
    8. Welche Rolle spielt die Raumhöhe bei der Beurteilung von Toleranzen?
      Die Raumhöhe beeinflusst die zulässige Gesamtplanheit. Bei höheren Räumen können größere Abweichungen auftreten, ohne dass sie optisch störend wirken. Dennoch sollten die Toleranzen im Rahmen der Normen und Richtlinien eingehalten werden.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Gips-, Kalk-, Zement- und Lehmputz bezüglich Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    • Untergrundvorbereitung für Putzarbeiten
      Wie der Untergrund beschaffen sein muss, damit der Putz optimal haftet.
    • Schimmelbildung auf Putz vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall auf Putzoberflächen.
    • Rissbildung im Putz: Ursachen und Sanierung
      Warum Risse entstehen und wie sie fachgerecht beseitigt werden können.
    • Lehmbau: Vorteile und Nachteile
      Ökologische Aspekte, bauphysikalische Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten von Lehm als Baustoff.
  2. Lehmputz Beurteilung: DIN 18202 – Grundlagen für Sachverständige
    ich habe zu beurteilen?
    Ja sollte man das denn dann nicht wissen, wenn man sowas beurteilt? DINAbk. 18202? wofür beurteilen? Als freier SV für Privat, aus Spaß an der Freud? Was ist gefordert?
    • Herr Sve-493-Kle
    Lehmputz Toleranzen: Abweichungen bei Auftragsstärke & Ebenheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei Lehmputzoberflächen mit einer Stärke von ca. 34 mm, auf die noch 2 mm Edelputz aufgetragen werden sollen. Dabei werden die Anforderungen an Ebenheit und Abweichungen, insbesondere im Hinblick auf die DINAbk. 18202, thematisiert. Die Beurteilung der Oberflächenqualität ist ein zentraler Aspekt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Beurteilung von Lehmputzoberflächen ist die Kenntnis der relevanten Normen, wie der DIN 18202, unerlässlich. Dies wird im Beitrag Lehmputz Beurteilung: DIN 18202 – Grundlagen für Sachverständige hervorgehoben.
    📊 Zusatzinfo: Die Raumhöhen von ca. 3,50 m und die Höhe der verwendeten Eckschiene von knapp 3,00 m sind wichtige Parameter bei der Bewertung der zulässigen Abweichungen. Diese Maße beeinflussen die Anforderungen an die Ebenheit der Putzoberfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine fachgerechte Beurteilung der Lehmputzoberflächen sollte die DIN 18202 herangezogen werden. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Anforderungen und Toleranzen zu informieren, um eine korrekte Bewertung der Putzarbeiten durchführen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lehmputz, Toleranz, Abweichung, Putzstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandunebenheiten ausgleichen vor Fliesen: Geeigneter Fliesenkleber & Spachtel für Kalkzementputz?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz streichen ohne Spachteln: Vorbereitung, Unebenheiten & Farbe?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maximale Putz Schichtdicke: 3 cm Ausgleich – Risse vermeiden? Leichtzementputz vs. VWD-System
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Fachwerk: Kosten, Risiken & Anleitung zur Sanierung?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog durch TV-Geräte: Symptome, Grenzwerte & Schutzmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmprüfformen kaufen/herstellen: Achterling & Schwindform nach DIN – Wo finden?
  7. BAU-Forum - Dach - Diffusionsoffene Schalungsbahn außen luftdicht verkleben? Risiken & korrekte Ausführung
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung mit Kalk-Zementputz: Zulässig? Erfahrungen, Zusatzmittel & Alternativen
  9. BAU-Forum - Innenwände - 12050: Lehmputz Toleranzen: Zulässige Abweichungen bei Auftragsstärke & Ebenheit prüfen?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz Qualität: Toleranzen, Mängel & Anforderungen an die Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lehmputz, Toleranz, Abweichung, Putzstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lehmputz, Toleranz, Abweichung, Putzstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lehmputz Toleranzen: Zulässige Abweichungen bei Auftragsstärke & Ebenheit prüfen?
Suche nach: Lehmputz Toleranzen: Abweichungen prüfen
Suche nach: Lehmputz, Toleranzen, Abweichungen, Putzstärke, Ebenheit, Eckschiene, Edelputz, Oberflächenprüfung
