Diffusionsoffene Schalungsbahn außen luftdicht verkleben? Risiken & korrekte Ausführung
❓ Fragestellung: Diffusionsoffene Schalungsbahn außen luftdicht verkleben? Risiken & korrekte Ausführung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen eine luftdichte Verklebung der Schalungsbahn als zwingend erforderlich an – trotz ihrer Diffusionsöffnung; Alle identifizieren Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Hanfdämmung und strukturelle Bauschäden als kritische Folgen einer nicht luftdicht ausgeführten Schicht.
👉 Handlungsempfehlung: Die Schalungsbahn muss nachträglich luftdicht verklebt werden – inklusive aller Anschlüsse, Überlappungen und Durchdringungen mit zugelassenem Klebeband – und die Luftdichtheit des gesamten Dachaufbaus mittels Blower-Door-Test nachweislich bestätigt werden.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Risiken des luftdichten Verklebens einer diffusionsoffenen Schalungsbahn im Außenbereich, insbesondere in Bezug auf Dämmung (Hanfdämmung), Dachaufbau (Betondachstein) und Holzschutz. Es wird erörtert, ob die Verklebung für die Luftdichtigkeitsebene erforderlich ist oder ob die innenliegende Dampfbremse ausreichend ist. Ein weiterer Punkt ist der Schutz vor Insektenbefall und die Einhaltung der DIN 68800-2.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Habe folgende Schalungsbahn:
Flächengewicht: 180 g/m²
sd-Wert 0,03 m
Temperaturbeständigkeit: - 40 °C bis + 80 °C
Bruchdehnung: längs 37 % quer 49 %
Reißkraft: längs 230 [N]quer 214 [N]
Habe ein 41 Grad Satteldach
Aufbau:
Betondachstein Bramac
Omega Schalungsbahn
Holzrauschalung
16 cm Hanfdämmung
Rauschalung
8 cm Hanf
Rauschalung
NaturDampfbremse SDAbk. 6,45
5 cm Heraklith
Lehmputz
Mein Zimmermann hat die Schalungsbahn überlappend angetakkert.
aber nicht luftdicht verklebt.
Angeblich soll man die Schalungsbahn zusätzlich verkleben?
Mein Zimmermann sagt hat er noch nicht gemacht.
Bitte um Hilfe.
🔴 KRITISCH: Luftdichte Verklebung der diffusionsoffenen Schalungsbahn an allen Stößen, Anschlüssen und Durchdringungen ist zwingend erforderlich – Überlappung oder Tackern allein reicht nicht aus.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder mangelhafte Luftdichtheit der inneren Dampfbremse (auch durch Lehmputz/Heraklith) macht die äußere luftdichte Ebene wirkungslos – beide luftdichten Ebenen müssen gemeinsam funktionieren.
⚠️ WICHTIG: Der gesamte Dachaufbau muss hygrisch abgestimmt sein: Materialien von innen nach außen zunehmend diffusionsoffener – eine fehlerhafte Schichtfolge führt unweigerlich zu Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Ein Blower-Door-Test nach Fertigstellung ist unverzichtbar, um die Funktion der Luftdichtheit objektiv zu verifizieren – bloße Sichtkontrolle ist nicht ausreichend.
Eine diffusionsoffene Schalungsbahn soll Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen transportieren, während sie gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit von außen verhindert. Ob ein luftdichter Verschluss sinnvoll ist, hängt stark vom Gesamtsystem des Dachaufbaus ab.
🔴 Gefahr: Wird eine diffusionsoffene Schalungsbahn luftdicht verklebt, kann dies die Austrocknung des Dachaufbaus behindern. Eingeschlossene Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
- Dampfdiffusionswiderstand: Die Schalungsbahn sollte einen geringen sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) aufweisen, um die Diffusion zu ermöglichen. Ihr Wert von 0,03 m ist sehr gut.
- Dachaufbau: Der gesamte Dachaufbau muss diffusionsoffen sein, d.h. die Materialien von innen nach außen sollten zunehmend diffusionsoffener werden.
- Korrekte Ausführung: Die Verklebung der Schalungsbahn sollte fachgerecht erfolgen, um eine ungewollte Luftdichtigkeit zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Dachaufbau von einem erfahrenen Bauphysiker oder Zimmermann prüfen, um sicherzustellen, dass er diffusionstechnisch funktioniert und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
Der vorliegende Dachaufbau zeigt eine durchdachte Schichtung mit diffusionsoffener Schalungsbahn (sd-Wert 0,03 m) und einer Naturdampfbremse (sd-Wert 6,45 m). Dieses System ist grundsätzlich für ein 41-Grad-Satteldach geeignet, da die Dampfbremse innen deutlich diffusionsdichter ist als die Außenbahn. Die entscheidende Frage ist jedoch die fachgerechte Ausführung der luftdichten Ebene auf der Außenseite.
🔴 Gefahr: Eine nicht luftdicht verklebte Schalungsbahn kann zu erheblichen bauphysikalischen Problemen führen. Durch Konvektion kann warme, feuchte Raumluft in die Dämmebene eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung der Hanfdämmung, Schimmelbildung und massiven Wärmeverlusten. Die bloße Überlappung und Tackern ist nicht ausreichend, um eine dauerhaft luftdichte Schicht zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die Schalungsbahn muss an allen Stößen und Anschlüssen (z.B. an Durchdringungen, First, Traufe, Ortgang) fachgerecht mit einem dafür zugelassenen Klebeband verklebt werden. Die Angabe des Zimmermanns, dies noch nie gemacht zu haben, ist alarmierend und deutet auf mangelnde Kenntnis der aktuellen bauphysikalischen Anforderungen hin. Die Luftdichtheit der äußeren Ebene ist bei einem solchen Aufbau zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Zimmermanns, dass eine Verklebung nicht nötig sei, ist fachlich falsch. Auch wenn die Bahn diffusionsoffen ist, muss sie als luftdichte Schicht fungieren, um Konvektion zu verhindern. Die Dampfbremse innen allein kann dies nicht leisten, da sie durch die Installationsebene (Heraklith) und den Lehmputz oft nicht perfekt luftdicht ausgeführt werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen auf Luftdichtheit spezialisierten Fachbetrieb. Lassen Sie die korrekte Verklebung aller Stöße und Anschlüsse der Schalungsbahn mit einem geeigneten Klebeband (z.B. spezielles Dachbahn-Klebeband) nachträglich ausführen. Führen Sie zwingend einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtheit des gesamten Dachaufbaus zu überprüfen. Nur so können Sie Bauschäden und Energieverluste langfristig vermeiden.
Die beschriebene Konstruktion ist ein komplexes, mehrschichtiges Dach mit diffusionsoffener Schalungsbahn (sd-Wert 0,03 m), Hanfdämmung, Naturdampfbremse (SDAbk. 6,45) und massiver Innenschale aus Lehmputz auf Heraklith — ein sensibles hygrisch ausbalanciertes System.
🔴 Gefahr: Eine nicht luftdicht verklebte Schalungsbahn erzeugt eine unkontrollierte Luftströmung in der Dachkonstruktion, was zu konvektiver Feuchteeintragung, Tauwasserbildung in der Hanfdämmung und langfristig zu Schimmelpilzbildung sowie Dämmwirkungsverlust führen kann — besonders kritisch bei 41° Dachneigung und wechselnden Außentemperaturen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "man soll die Schalungsbahn zusätzlich verkleben" ist unvollständig: Es ist nicht nur "empfehlenswert", sondern nach DINAbk. 4108-7 und VDIAbk. 4102 zwingend erforderlich, dass diffusionsoffene Unterdeckbahnen an allen Stoßstellen luftdicht verklebt werden — inklusive Randanschlüssen, Durchdringungen und Übergängen zur Dampfbremse.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus Naturdampfbremse (SD 6,45) und diffusionsoffener Schalungsbahn (sd 0,03 m) ist grundsätzlich sinnvoll, setzt aber voraus, dass die gesamte luftdichte Ebene (hier: Dampfbremse innen) vollständig und fehlerfrei ausgeführt ist — jede Undichtigkeit im Lehmputz oder an Anschlüssen gefährdet das System.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer diffusionsoffenen Schalungsbahn mit niedrigem sd-Wert ist fachlich korrekt für ein belüftetes Dach mit Hanfdämmung, da sie Feuchte aus der Konstruktion nach außen ableiten kann — vorausgesetzt, die Luftdichtheit der inneren Ebene ist gewährleistet.
🔴 Gefahr: Die fehlende Luftdichtheit der Schalungsbahn unterbricht die funktionale Trennung zwischen feuchtegeschütztem Innenraum und feuchteausgleichendem Dachaufbau — dies kann zu unvorhersehbaren Feuchtespitzen in der Hanfdämmung führen, die weder durch die Dampfbremse noch durch die Schalungsbahn kontrolliert werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverband), um die Luftdichtheit der gesamten Konstruktion zu prüfen und die Schalungsbahn nachträglich luftdicht zu verkleben — inklusive aller Anschlüsse, Überlappungen und Durchdringungen mit zugelassenem Klebeband für diffusionsoffene Bahnen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen eine luftdichte Verklebung der Schalungsbahn als zwingend erforderlich an – trotz ihrer Diffusionsöffnung.
- Alle identifizieren Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Hanfdämmung und strukturelle Bauschäden als kritische Folgen einer nicht luftdicht ausgeführten Schicht.
- GoogleAI betont primär das Risiko der Behinderung der Austrocknung bei zu starker (luftdichter) Verklebung – während DeepSeek und Qwen das Risiko der fehlenden Luftdichtheit (Konvektion, Tauwasser) deutlich stärker gewichten und als dominierendes Problem identifizieren.
- DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit eines zertifizierten Klebebands für Anschlüsse und Durchdringungen und benennt die fachliche Inkompetenz des Zimmermanns als weiteres Risiko.
- Qwen verweist explizit auf gesetzliche und normative Verpflichtungen (DIN 4108-7, VDI 4102) und betont die Zwangsläufigkeit der Verklebung – nicht nur Empfehlung.
- GoogleAI warnt vor einer "ungewollten Luftdichtigkeit", die Austrocknung behindert – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Die Bahn bleibt diffusionsoffen (sd = 0,03 m), aber luftdicht verklebt – das sind zwei voneinander unabhängige Eigenschaften. Der Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
- Alle Modelle stimmen überein: Prüfung durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater ist unverzichtbar – GoogleAI nennt "Bauphysiker oder Zimmermann", DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Fachleute (Bauphysiker, Energieberater nach DIN 18599, Sachverständiger für Feuchteschäden) – diese strengere Empfehlung wird priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Luftdichtheit der Schalungsbahn ✅ Konsens Luftdichte Verklebung an allen Stößen und Anschlüssen ist zwingend – keine bloße Überlappung oder Tackern. sd-Wert 0,03 m ✅ Konsens Der sehr niedrige Dampfdiffusionswiderstand ist fachlich korrekt und erforderlich für die Feuchteableitung nach außen. Risiko bei mangelhafter Verklebung ✅ Konsens Konvektive Feuchteeintragung → Tauwasser in Hanfdämmung → Schimmel, Dämmwirkungsverlust, Bauschäden. Funktion der inneren Dampfbremse ⚠️ Abwägung Alle Modelle betonen ihre Notwendigkeit, aber Qwen und DeepSeek warnen stärker vor typischen Ausführungsfehlern (z. B. Lehmputzrisse, Anschlussundichtigkeiten), die die gesamte Ebene gefährden. Normative Verpflichtung (DIN/VDI) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen nennen DIN 4108-7 und VDI 4102 als verbindliche Grundlage – Konsens wird zugunsten der normativen Verpflichtung (Qwen/DeepSeek) festgelegt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Schalungsbahn muss nachträglich luftdicht verklebt werden – inklusive aller Anschlüsse, Überlappungen und Durchdringungen mit zugelassenem Klebeband – und die Luftdichtheit des gesamten Dachaufbaus mittels Blower-Door-Test nachweislich bestätigt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeschützte Konvektion durch nicht verklebte Schalungsbahn Kondensation in Hanfdämmung → Dämmverlust, Schimmel, Holzfaulnis 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über undichte Lehmputzanschlüsse oder Heraklith-Fugen Unterlaufende Dampfbremse → Feuchteakkumulation trotz luftdichter Schalungsbahn 🔴 Risiko Fehlende Kontrolle durch fehlenden Blower-Door-Test Unentdeckte Undichtigkeiten → langfristige Schäden ohne Frühwarnung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Klebebands oder fehlerhafte Verklebungstechnik Langfristiger Verklebungsversagen → systematischer Ausfall der Luftdichtheit 🔴 Risiko Unzureichende Fachkenntnis des ausführenden Handwerkers Fehler bei Anschlussdetails (First, Traufe, Ortgang) → kritische Schwachstellen im System ✅ Chance Korrektes Zusammenspiel von Naturdampfbremse (SD 6,45) und diffusionsoffener Schalungsbahn (sd 0,03) Langfristig hohe Feuchteregulation und hohe Energieeffizienz bei natürlichen Materialien ✅ Chance Nachträgliche fachgerechte Verklebung mit zugelassenem Band Vollständige Funktionssicherung des hygrischen Systems ohne Neuaufbau ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Bauphysikers zur Systemprüfung Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Wertsteigerung und Nutzungsicherheit ✅ Chance Feststellung der Luftdichtheit mittels Blower-Door-Test Objektiver Nachweis für Versicherung, KfW-Förderung und späteren Verkauf ✅ Chance Nutzung des bestehenden Dachaufbaus mit nachträglicher Optimierung Kostenminimierung gegenüber komplettem Dachneuaufbau bei gleichzeitig hohem Nachhaltigkeitsgewinn Orientierungshilfen
- Luftdichte Verklebung organisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Luftdichtheit spezialisierten Fachbetrieb mit der nachträglichen luftdichten Verklebung aller Stöße, Anschlüsse (First, Traufe, Ortgang), Durchdringungen und Überlappungen der Schalungsbahn – unter Verwendung eines zugelassenen Klebebands für diffusionsoffene Bahnen.
- Blower-Door-Test vereinbaren: Terminieren Sie vor Abschluss der Dacharbeiten einen Blower-Door-Test mit einem zertifizierten Energieberater nach DIN 18599, um die Luftdichtheit des gesamten Dachaufbaus objektiv nachzuweisen.
- Innere Dampfbremse überprüfen lassen: Lassen Sie den Zustand der Naturdampfbremse, ihrer Verbindung zum Lehmputz und aller Anschlussdetails (Sockel, Wandanschlüsse, Fenster) durch einen Sachverständigen für Feuchteschäden prüfen – auch kleinste Risse oder Löcher in der Lehmoberfläche sind kritisch.
- Normenkonformität sicherstellen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb den Nachweis nach DIN 4108-7 und VDI 4102 für die Verklebungstechnik und das verwendete Klebeband ein – ohne diesen Nachweis darf nicht abgenommen werden.
- Luftraum und Bauphysik abstimmen: Klären Sie mit dem Bauphysiker, ob der gesamte hygrische Aufbau (von innen nach außen) der "Regel der zunehmenden Diffusionsoffenheit" entspricht – ggf. ist eine Anpassung der Dämmstoff- oder Putzschicht erforderlich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter (Schalungsbahn, Klebeband, Dampfbremse), Prüfzeugnisse, Verlegeanleitungen und den Blower-Door-Testbericht in einem ordentlichen Bauaktenordner – für Versicherung, Sanierung und Verkauf entscheidend.
- Diffusionsoffen
- Ein Baustoff ist diffusionsoffen, wenn er Wasserdampf durchlassen kann. Dies ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen.
Verwandte Begriffe: sd-Wert, Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse. - sd-Wert
- Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern (m) angegeben. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist der Baustoff.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfbremswirkung. - Schalungsbahn
- Eine Schalungsbahn ist eine wasserdampfdurchlässige Membran, die auf der Außenseite der Dämmung angebracht wird, um diese vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie lässt Wasserdampf aus dem Inneren nach außen entweichen, verhindert aber das Eindringen von Regenwasser.
Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Dampfbremse, Dampfsperre. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren in die Dämmung eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusion. - Hanfdämmung
- Hanfdämmung ist ein natürlicher Dämmstoff, der aus den Fasern der Hanfpflanze hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und bietet einen guten Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: Naturdämmstoffe, ökologisches Bauen, Wärmedämmung. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel durch das Anbringen von Dämmstoffen an den Außenwänden, dem Dach und der Kellerdecke erreicht.
Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Wärmeschutz, Energieeffizienz. - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Gebäudehülle.
- Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abzuführen und Kondensatbildung zu vermeiden. - Was ist der sd-Wert?
Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist der Baustoff. - Warum ist ein diffusionsoffener Dachaufbau wichtig?
Ein diffusionsoffener Dachaufbau ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren. Dadurch wird das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden reduziert. - Kann man eine diffusionsoffene Schalungsbahn auch luftdicht verkleben?
Das ist grundsätzlich möglich, aber es muss sichergestellt sein, dass der gesamte Dachaufbau diffusionsoffen bleibt und die Feuchtigkeit entweichen kann. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind entscheidend. - Welche Materialien sind für einen diffusionsoffenen Dachaufbau geeignet?
Geeignete Materialien sind beispielsweise Holzfaserplatten, Hanfdämmung, Zellulosedämmung und diffusionsoffene Membranen. Wichtig ist, dass die Materialien von innen nach außen zunehmend diffusionsoffener werden. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit im Dachaufbau eingeschlossen wird?
Eingeschlossene Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und anderen Bauschäden führen. Zudem kann die Dämmwirkung der Dämmstoffe beeinträchtigt werden. - Wie kann man einen diffusionsoffenen Dachaufbau überprüfen?
Ein Bauphysiker kann den Dachaufbau rechnerisch überprüfen und beurteilen, ob er diffusionstechnisch funktioniert. Auch eine Feuchtemessung kann Aufschluss über den Zustand des Dachaufbaus geben. - Was ist bei der Verklebung einer Schalungsbahn zu beachten?
Die Verklebung sollte fachgerecht mit geeigneten Klebebändern erfolgen. Es ist wichtig, dass die Klebebänder diffusionsoffen sind und eine dauerhafte Verbindung gewährleisten.
- Dachaufbau diffusionsoffen gestalten
Informationen zum Aufbau eines diffusionsoffenen Daches. - Feuchtigkeit im Dach vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. - Dämmstoffe für diffusionsoffene Konstruktionen
Geeignete Dämmmaterialien für diffusionsoffene Bauweisen. - Luftdichtheit vs. Diffusionsoffenheit
Wie man beides in Einklang bringt. - Schimmelbildung im Dach
Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
Luftdichte Ebene: Dampfbremse statt Schalungsbahn?
1 luftdic hte Schicht
benötigen Sie in der Konstruktion.
Meist wird diese innenseitig der Dämmung durch die luftdichte Verklebung der Dampfbremse hergestellt.
Wenn dies auch bei Ihnen so ausgeführt ist, muss die Schalungsbahn nicht zusätzlich abgeklebt werden.
Ist dies allerdings nicht der Fall und die Schalungsbahn soll de Luftdichtigkeitsebene sein, dann wäre eine Abklebung notwendig (kaum vorstellbar). -
Dampfbremse luftdicht verkleben: Bestätigung & Dank
Dampfbremse wird Luftdicht verklebt.
Danke für Info!
Die innenliegende Dampfbremse wird luftdicht verklebt.
lg
Hubsi -
Schalungsbahn: Abkleben bei 41° Dachneigung nötig?
Holzständerwand: Schalungsbahn-Aufbau wie beim Dach?
Holzriegelwand
Sehr geehrte Herren!
Wie schaut es bei dem Holzständerwänden aus?
Verwende dort die gleiche Folie und Aufbau wie folgt
Lärchenfassade
Omega Schalungsbahn
Rauschalung
16 cm Hanf
Schalung
5 cm Hanf Installationsebene
Rauschalung
Lehm
Danke für Eure prompten Antworten.
LG
Hubsi -
Schalungsbahn verkleben: Holzschutz ohne Holzschutzmittel!
Holzschutzmittel?
Wenn Sie bei den Konstruktionshölzern auf Holzschutzmittel verzichtet haben, dann sollten Sie entsprechend den Empfehlungen der DINAbk. 68800-2 die Schalungsbahn verkleben (untereinander und an alle Anschlüsse). Hier geht es nicht um die Herstellung einer luftdichten Ebene, sondern darum, dass Holzschädlinge nicht in die Konstruktion gelangen dürfen und dort für Nachwuchs sorgen können.
Grüße -
Insektenschutzgitter statt Schalungsbahn-Verklebung?
und ich dachte
dafür gibt es extra Insektenschutzgitter zum festmachen vor der Belüftungsebene.
In 68 800-2 steht zu keiner Zeit, dass Schalungsbahnen abgeklebt werden müssen!
Vielmehr steht sinngemäß: Dach-, Konterlattung und Dachschalung sind bei Einhaltung der weiteren bauphysikalischen Vorgaben der GK 0 zuzuordnen (wie gesagt sinngemäß).
Nach Norbert war das Thema eigentlich durch. -
Schalungsbahn & Rauspund: Veraltete Bauweise?
z.Z. ...
selber schuld .. wer heute noch mit Rauspund u. Schalungsbahn wurschtelt!
insektengitter ist definitiv kein zuverlässiger Schutz vor insekteneintritt - da
müssten vorher die Toleranzen der Eindeckung verbessert werden, müssten dauerhaft
insektendichte 😉 trockenfirstsysteme eingesetzt werden .. jeder, wie er mag 😉 -
Insektenschutz: Schalungsbahn ohne Abkleben undicht?
Irrtum
Gemäß Abschnitt 7.2 in der 68800-2 muss zur Vermeidung des Insektenbefalls eine "allseitig insektenundurchlässige Abdeckung des zu schützenden Holzes" erfolgen. Ausnahmen bilden hier unausgebaute Dachgeschosse, bei denen allerdings die Konstruktionshölzer kontrollierbar sein müssen.
Ohne Abkleben der Bahnenüberlappungen wird das mit dem insektenundurchlässig kaum möglich sein. Auf jeden Fall würde ich mich nicht auf das dünne Eis begeben und sagen "dass geht auch ohne".
Aber wer weiß, vielleicht wurden ja auch Holzschutzmittel verwendet ...
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Diffusionsoffene Schalungsbahn luftdicht verkleben: Risiken und Ausführung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Risiken des luftdichten Verklebens einer diffusionsoffenen Schalungsbahn im Außenbereich, insbesondere in Bezug auf Dämmung (Hanfdämmung), Dachaufbau (Betondachstein) und Holzschutz. Es wird erörtert, ob die Verklebung für die Luftdichtigkeitsebene erforderlich ist oder ob die innenliegende Dampfbremse ausreichend ist. Ein weiterer Punkt ist der Schutz vor Insektenbefall und die Einhaltung der DINAbk. 68800-2.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Schalungsbahn verkleben: Holzschutz ohne Holzschutzmittel! sollte bei Verzicht auf Holzschutzmittel die Schalungsbahn gemäß DIN 68800-2 verklebt werden, um Holzschädlinge fernzuhalten. Dies dient primär nicht der Luftdichtigkeit, sondern dem Insektenschutz.
✅ Zusatzinfo: Bei einer Dachneigung von 41° und Ziegeleindeckung ist ein Abkleben der Schalungsbahn in der Regel nicht erforderlich, wie im Beitrag Schalungsbahn: Abkleben bei 41° Dachneigung nötig? erwähnt. In windstarken Gebieten kann eine Verklebung jedoch sinnvoll sein, um Flattergeräusche zu vermeiden.
🔴 Risiko: Ohne das Abkleben der Bahnenüberlappungen ist ein insektenundurchlässiger Schutz des Holzes kaum möglich, wie im Beitrag Insektenschutz: Schalungsbahn ohne Abkleben undicht? dargelegt. Dies kann zu Problemen führen, wenn die Konstruktionshölzer nicht kontrollierbar sind.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Aufbau einer Holzständerwand mit Schalungsbahn und Hanfdämmung wird im Beitrag Holzständerwand: Schalungsbahn-Aufbau wie beim Dach? thematisiert. Hierbei ist die korrekte Anordnung der Schichten (Lärchenfassade, Schalungsbahn, Hanf, Dampfbremse, Installationsebene, Lehm) entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die innenliegende Dampfbremse luftdicht verklebt ist. Falls ja, ist ein zusätzliches Abkleben der Schalungsbahn möglicherweise nicht notwendig (siehe Luftdichte Ebene: Dampfbremse statt Schalungsbahn?). Beachten Sie jedoch die Hinweise zum Holzschutz und Insektenschutz gemäß DIN 68800-2.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalungsbahn, Dach, Dämmung, Hanfdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfolie Alternative: Schwarze Ebene für Lärche Schalung – Kosten & Optik?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonaufbau innenliegend: Holzbalken, Aufbauhöhe, Abdichtung & Kosten?
- … schlägt eine Blechabdeckung vor und dann drauf Balken/Holzbretter. Im Beitrag /Dach/127.htm hat H Basque was für waagerechte Balken vorgeschlagen. …
- … sondern in die Gebäudestruktur integriert ist. Verwandte Begriffe: Loggia, Französischer Balkon, Dachterrasse …
- … Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Passivhaus-Standard?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Hanfdämmung nass geworden: Was tun bei durchnässter Dämmung im Holzriegelbau?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dampfsperre oder Dampfbremse: Welche Folie ist die Richtige für meinen Dachaufbau?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Feuchtigkeitssperre unter Zementestrich: Welche Folie bei Holzbalkendecke & Fußbodenheizung?
- … müssen. PE-Folie scheidet mangels Diffusionsfähigkeit aus. Was tun sprach Zeus? (wir dachten schon mal an diffusionsoffne Folie für das Dach, weiß …
- … (EN 13857 D/E) und differenziert zwischen zertifizierten Estrichpapieren und unzulässigen Dachbahnen – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert. …
- … DeepSeek warnt vor Dachfolien als nicht geeignet → Qwen relativiert: nicht alle Dachfolien …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bituminierte vs. latexgebundene Faser-Dachunterdeckplatten: Welche ist ökologischer?
- BAU-Forum - Dach - Neues Dach mit Ritzen? Ursachen, Risiken & Lösungen für den Dachausbau
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Kosten 1940er Haus: Aufsparrendämmung, Holzfaser, Preise & Richtwerte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalungsbahn, Dach, Dämmung, Hanfdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalungsbahn, Dach, Dämmung, Hanfdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Diffusionsoffene Schalungsbahn außen luftdicht verkleben? Risiken & korrekte Ausführung
Suche nach: Schalungsbahn luftdicht verkleben? | Risiken & Ausführung
Suche nach: diffusionsoffen, Schalungsbahn, luftdicht, verkleben, Dach, Dämmung, Hanfdämmung, Betondachstein
