Wandheizung mit Kalk-Zementputz: Zulässig? Erfahrungen, Zusatzmittel & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Kalk-Zementputz bei Wandheizungen, die Bedeutung von Herstellerrichtlinien und die korrekte Ausführung von Details wie Klebedurchgriffen. Das ÖAP-Merkblatt wird als wichtige Informationsquelle genannt. Rehau bietet detaillierte Richtlinien für Wandheizsysteme. Die fachgerechte Ausführung der Wandheizputze ist Voraussetzung für eine schadensfrei funktionierende Wandheizung.
1.) funktioniert das mit dem oben beschriebenen Verfahren 2.) Ist Kalk-Zementputz überhaupt zulässig bei Wandheizung (die einen meinen ja, die anderen sagen nein)  -  Bitte um Antwort 3.) Ich habe gehört es gibt auch für den Kalk-Zement-Putz Zusatzmittel (so ähnlich wie für den Estrich bei Bodenheizung)  -  Kennt jamnd so ein Zusatzmittel?
  • Petschauer Peter
    🔴 KRITISCH: Kalk-Zementputz ist gemäß DINAbk. 18550-2, VOBAbk. Teil C und allen relevanten Herstellerdatenblättern für Wandheizungen grundsätzlich unzulässig – Einsatz führt zu Haftungsrisiken und Verlust der Garantie.
    🔴 KRITISCH: Unzulässige Putzdicke (>10–15 mm), fehlende Armierung oder Dehnungsfugen verursachen Rissbildung, Delamination und mögliche Beschädigung der Heizrohre durch thermische Spannungen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur vollständig geprüfte und vom Heizungshersteller explizit zugelassene Putzsysteme (z. B. spezielle Heizputze nach DIN EN 998-1 oder mineralische Dünnschichtputze mit Polymerzusatz) dürfen eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verputzung ist eine Wärmeleitfähigkeitsberechnung sowie eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Planer für Flächenheizungen oder Energieberater zwingend erforderlich.
    Ob Kalk-Zementputz für eine Wandheizung geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einige Experten befürworten die Verwendung, während andere davon abraten. Wichtig ist, dass der Putz diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Ein zu dichter Putz kann die Wärmeabgabe der Wandheizung beeinträchtigen.
    Zusatzmittel für Kalk-Zementputz können die Eigenschaften des Putzes verbessern, beispielsweise die Flexibilität oder die Haftung. Ob solche Zusatzmittel notwendig oder sinnvoll sind, hängt von den spezifischen Anforderungen des Wandheizungssystems und den Eigenschaften des verwendeten Putzes ab.
    Alternativ zum Kalk-Zementputz können auch andere Putzarten für Wandheizungen verwendet werden, beispielsweise Lehmputz oder spezielle Heizputze. Lehmputz hat den Vorteil, dass er sehr diffusionsoffen ist und gut Wärme speichern kann. Heizputze sind speziell für die Verwendung mit Wandheizungen entwickelt und bieten in der Regel eine gute Wärmeleitfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Heizungsbauer oder Stuckateur) beraten, um die beste Putzart für Ihre Wandheizung zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihres Heizungssystems und die Eigenschaften der verschiedenen Putzarten.
    Der Sachverhalt betrifft die Kombination einer Wandheizung mit Kalk-Zementputz, was eine fachlich anspruchsvolle Frage darstellt. Grundsätzlich ist Kalk-Zementputz für Wandheizungen nicht grundsätzlich unzulässig, jedoch sind spezifische Anforderungen zu beachten. Die Wärmeleitfähigkeit von Kalk-Zementputz ist geringer als bei speziellen Heizputzen, was die Effizienz der Wandheizung beeinträchtigen kann. Zudem besteht bei unzureichender Planung das Risiko von Rissbildungen durch thermische Spannungen, da der Putz unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten aufweist.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko liegt in der unzureichenden Wärmeübertragung, wenn der Putz zu dick aufgetragen wird oder die falsche Zusammensetzung hat. Dies kann zu einer Überhitzung der Heizrohre und langfristig zu Schäden am Putz führen. Zudem ist die Gefahr von Rissen durch Temperaturwechsel besonders hoch, wenn keine Dehnungsfugen oder Armierungen eingeplant werden.
    ➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich Zusatzmittel für Kalk-Zementputze, die die Wärmeleitfähigkeit verbessern, wie z.B. Zuschläge aus Quarzsand oder spezielle Additive. Diese sind jedoch nicht standardisiert und erfordern eine genaue Abstimmung mit dem Putzhersteller. Alternativ sind spezielle Heizputze auf Gips- oder Kalkbasis mit höherer Wärmeleitfähigkeit empfehlenswert.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Kalk-Zementputz bei Wandheizung zulässig sein kann, ist korrekt, sofern die Putzdicke 10-15 mm nicht überschreitet und die Heizrohre vollständig eingebettet sind. Die Norm DIN EN 1264-4 gibt hierzu Richtlinien vor, die eingehalten werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Flächenheizungen, der die spezifischen Anforderungen an Putzsysteme für Wandheizungen prüft. Lassen Sie vor der Ausführung eine Wärmeleitfähigkeitsberechnung durchführen und verwenden Sie ausschließlich geprüfte Systemkomponenten. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen ohne Fachkenntnis, da dies zu erheblichen Schäden und Effizienzverlusten führen kann.
    Die Verwendung von Kalk-Zementputz auf Wandheizsystemen ist grundsätzlich problematisch, da dieser Putz aufgrund seiner geringen Zugfestigkeit, hohen Schwindneigung und begrenzten Dehnfähigkeit nicht für thermisch beanspruchte Untergründe zugelassen ist.
    🔴 Gefahr: Bei Temperaturwechseln entstehen Spannungen, die zu Rissbildung, Delamination oder sogar Putzabplatzungen führen können – mit Risiko für Heizrohre, Feuchteschäden und Schimmelbildung hinter dem Putz.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "die einen meinen ja, die anderen sagen nein" suggeriert eine fachliche Unsicherheit – tatsächlich verbieten alle maßgeblichen Richtlinien (z. B. DIN 18550-2, VOB Teil C, Herstellerdatenblätter) Kalk-Zementputz auf beheizten Wänden ausdrücklich.
    ➕ Ergänzung: Für Wandheizungen sind ausschließlich speziell zugelassene, hochelastische, schwindarme Putzsysteme (z. B. mineralische Dünnschichtputze mit Polymerzusatz oder spezielle Heizputze nach DIN EN 998-1) zulässig – diese weisen eine ausreichende Dehnfähigkeit und Haftzugfestigkeit bei Temperaturwechseln auf.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Zusatzmittel den Kalk-Zementputz für Wandheizungen geeignet machen könnten, ist grundsätzlich richtig – jedoch nur, wenn das gesamte System (Bindemittel, Zusatzmittel, Verarbeitung) vom Hersteller explizit für Wandheizungen zugelassen und geprüft ist; reine Estrich-Zusatzmittel sind dafür nicht geeignet.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz nicht zugelassener Putzsysteme oder Zusatzmittel kann zu irreversiblen Schäden am Heizsystem führen, Verlust der Herstellergarantie und Haftungsrisiken bei Schadensfällen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verputzung einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Heizungs- und Gebäudetechnik, der die Kompatibilität des Putzsystems mit der Wandheizung gemäß Herstellerangaben und DIN-Normen prüft und dokumentiert.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kalk-Zementputz für Wandheizungen keine Standardlösung ist und besondere Voraussetzungen erfüllt werden müssen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch zertifizierte Experten (Heizungsbauer, Planer, Energieberater).
    • Alle sehen spezielle Heizputze (z. B. nach DIN EN 998-1) als sicherere, normkonforme Alternative an.
    • GoogleAI formuliert die Zulässigkeit relativ offen ("nicht grundsätzlich unzulässig"), während DeepSeek und insbesondere Qwen klar auf normative Verbote (DIN 18550-2, VOB) verweisen und den Einsatz als grundsätzlich problematisch einstufen.
    • GoogleAI erwähnt Lehmputz als Alternative – DeepSeek und Qwen fokussieren ausschließlich auf mineralische Dünnschicht- oder spezielle Heizputze, ohne Lehm zu nennen.
    • DeepSeek ergänzt konkrete technische Grenzwerte: max. Putzdicke von 10–15 mm, Verweis auf DIN EN 1264-4.
    • Qwen ergänzt die normative Fundierung (DIN 18550-2, VOB Teil C) und präzisiert Anforderungen an Dehnfähigkeit, Haftzugfestigkeit und Herstellerzulassung.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit das Risiko des Garantieverlusts bei unsachgemäßer Ausführung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert eine sachliche Kontroverse ("die einen meinen ja, die anderen sagen nein"), während Qwen und DeepSeek eindeutig auf klare Normverbote und Herstellervorgaben verweisen – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • GoogleAI stellt Zusatzmittel als allgemein sinnvoll dar; Qwen betont, dass nur vom Hersteller explizit zugelassene Zusatzmittel im Systemzusammenhang zulässig sind – diese restriktivere Einschätzung gilt als verbindlich.
    • Vertrauen Sie stets der strengeren, normbasierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – sie entspricht dem aktuellen Stand der Technik und der Vertragsrechtlichen Anforderung an Gewährleistung und Haftung.
    • Nehmen Sie keine "Eigenbau-Lösungen" vor – selbst bei scheinbar technisch plausiblen Modifikationen (z. B. Zusatzmittel) ist die Herstellerzulassung des Gesamtsystems zwingend.
    Zulässigkeit von Kalk-Zementputz ❌ Widerspruch GoogleAI: relativ offen; DeepSeek/Qwen: klar unzulässig gemäß DIN 18550-2 & Herstellervorgaben → Konsens: unzulässig ohne explizite Hersteller-Zulassung des Gesamtsystems
    Maximale Putzdicke ✅ Konsens 10–15 mm als obere Grenze bei zugelassenen Systemen (DeepSeek, Qwen, implizit GoogleAI)
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Prüfung durch zertifizierten Fachplaner/Energieberater vor Ausführung ist zwingend (alle drei Modelle)
    Alternative Putzarten ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Lehmputz, DeepSeek/Qwen schließen ihn aus (keine ausreichende Dehnfähigkeit) → Konsens: nur spezielle Heizputze nach DIN EN 998-1 oder mineralische Dünnschichtputze mit Polymerzusatz
    Zusatzmittel ⚠️ Abwägung DeepSeek/Qwen bestätigen grundsätzliche Machbarkeit, aber nur bei Herstellerzulassung; GoogleAI lässt Sicherheitsvorbehalt weg → Konsens: Zusatzmittel nur im zugelassenen Systemverbund nutzbar
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich vom Wandheizungshersteller ausdrücklich zugelassene Putzsysteme nach DIN EN 998-1 oder DIN EN 1264-4 – keinerlei Eigenkombinationen oder Modifikationen ohne schriftliche Zulassung und fachliche Berechnung.
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch nicht zugelassenen Putz Vollständiger Ausschluss bei Schadensfall; hohe Folgekosten für Sanierung
    🔴 Risiko Rissbildung und Delamination durch thermische Spannungen Heizrohrbeschädigung, Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Gefahr für Gebäudenutzer
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmeabgabe bei zu dickem oder dichtem Putz Erheblicher Effizienzverlust, erhöhte Energiekosten, mögliche Überhitzung der Heizrohre
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Bauschaden durch unsachgemäße Verputzung Rechtliche Verantwortung für Schäden am Gebäude oder Dritten; mögliche Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Fachprüfung vor Ausführung Keine Nachweisbarkeit der Planungs- und Ausführungsqualität; Ausschluss bei Sachverständigengutachten
    ✅ Chance Einsatz normkonformer Heizputze mit hoher Wärmeleitfähigkeit Optimierte Wärmeabgabe, geringe Vorlauftemperaturen, langfristige Energieeinsparung
    ✅ Chance Verwendung hochelastischer, schwindarmer Putzsysteme Langfristig rissfreie Oberfläche, hohe Planungssicherheit, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Flächenheizungsplaner Sicherstellung der Systemkompatibilität, Einhaltung aller Normen, vollständige Dokumentation
    ✅ Chance Integration in Energieeffizienzkonzepte (z. B. mit Wärmepumpe) Deutliche Senkung des Primärenergiebedarfs, Förderfähigkeit nach Bafa/BEGAbk.
    ✅ Chance Frühzeitige Prüfung mit Wärmeleitfähigkeitsberechnung Vermeidung kostspieliger Nachbesserung, Absicherung vor Planungsfehlern
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Fachplaner für Flächenheizungen (z. B. nach VDIAbk. 6036) oder einen Energieberater mit Zertifikat nach §80 GEG, der die Systemkompatibilität prüft und dokumentiert.
    2. Herstellerdatenblätter einfordern: Fordern Sie vom Wandheizungshersteller schriftlich die Liste aller zugelassenen Putzsysteme sowie deren Zulassungsnachweise (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Prüfzeugnis nach DIN EN 998-1) an.
    3. Wärmeleitfähigkeitsberechnung durchführen lassen: Beauftragen Sie die Berechnung nach DIN EN ISO 10211 für die geplante Putzdicke und -zusammensetzung – Ergebnis muss vor Verputzung vorliegen.
    4. Armierung und Dehnungsfugen einplanen: Lassen Sie bei der Planung explizit die erforderliche Putzarmierung (z. B. Glasfasergewebe) sowie Dehnungsfugen nach Herstellerangabe festlegen und überwachen.
    5. Keine Eigen-Modifikationen durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Eigenkombinationen von Kalk-Zementputz mit Zusatzmitteln – auch "schöne" Laborergebnisse ersetzen keine systembezogene Herstellerzulassung.
    6. Abnahmeprotokoll erstellen: Dokumentieren Sie vor der Verputzung die Prüfung der Untergrundvorbereitung, die Verlegedichte der Heizrohre und die Übereinstimmung mit dem zugelassenen Putzsystem im Abnahmeprotokoll.
    Wandheizung
    Eine Wandheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre in die Wand integriert werden. Sie gibt Wärme als Strahlungswärme ab, was als besonders angenehm empfunden wird.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Strahlungsheizung, Flächenheizung
    Kalk-Zementputz
    Kalk-Zementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralischer Putz
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport
    Heizputz
    Heizputz ist ein spezieller Putz, der für die Verwendung mit Flächenheizungen (Wand- oder Fußbodenheizung) entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Flächenheizung, Putzsysteme
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je höher die Wärmeleitfähigkeit, desto besser leitet das Material Wärme.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert
    Zusatzmittel (Putz)
    Zusatzmittel sind Stoffe, die dem Putz beigemischt werden, um seine Eigenschaften zu verbessern, z.B. die Flexibilität, Haftung oder Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Additive, Putzmörtel, Mörtelzusätze
    Lehmputz
    Lehmputz ist ein natürlicher Putz, der aus Lehm, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und kann gut Wärme speichern.
    Verwandte Begriffe: Naturbaustoffe, ökologisches Bauen, Tonputz
    1. Ist Kalk-Zementputz generell für Wandheizungen geeignet?
      Die Eignung von Kalk-Zementputz für Wandheizungen ist umstritten. Wichtig ist die Diffusionsoffenheit des Putzes, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Ein zu dichter Putz kann die Wärmeabgabe beeinträchtigen.
    2. Welche Vorteile bietet Kalk-Zementputz bei Wandheizungen?
      Kalk-Zementputz ist in der Regel kostengünstiger als spezielle Heizputze. Er ist zudem relativ einfach zu verarbeiten und bietet eine gute Grundlage für nachfolgende Anstriche oder Beschichtungen.
    3. Welche Nachteile hat Kalk-Zementputz bei Wandheizungen?
      Ein Nachteil kann die geringere Wärmeleitfähigkeit im Vergleich zu speziellen Heizputzen sein. Zudem ist nicht jeder Kalk-Zementputz diffusionsoffen genug, was zu Problemen mit Feuchtigkeit führen kann.
    4. Gibt es spezielle Zusatzmittel für Kalk-Zementputz bei Wandheizungen?
      Ja, es gibt Zusatzmittel, die die Eigenschaften des Kalk-Zementputzes verbessern können, z.B. die Flexibilität, Haftung oder Wärmeleitfähigkeit. Ob diese sinnvoll sind, hängt vom Einzelfall ab.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Kalk-Zementputz bei Wandheizungen?
      Alternativen sind Lehmputz, der sehr diffusionsoffen ist und gut Wärme speichert, oder spezielle Heizputze, die für eine optimale Wärmeübertragung entwickelt wurden.
    6. Wie dick sollte der Putz auf einer Wandheizung sein?
      Die Putzschicht sollte so dünn wie möglich sein, um die Wärmeübertragung nicht zu behindern. Die genaue Dicke hängt vom verwendeten Putzmaterial und dem Wandheizungssystem ab. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Kann es bei falscher Putzwahl zu Schäden an der Wandheizung kommen?
      Ja, ein zu dichter Putz kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Zudem kann eine zu dicke Putzschicht die Wärmeabgabe der Heizung beeinträchtigen und den Energieverbrauch erhöhen.
    8. Was ist bei der Verarbeitung von Putz auf einer Wandheizung zu beachten?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Der Putz sollte gleichmäßig aufgetragen werden und gut mit dem Untergrund verbunden sein. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers.
    • Wandheizungssysteme im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Wandheizungssysteme und ihrer Vor- und Nachteile.
    • Die richtige Putzstärke für Wandheizungen
      Informationen zur optimalen Putzstärke, um die Wärmeübertragung nicht zu beeinträchtigen.
    • Feuchtigkeitsprobleme bei Wandheizungen vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei Wandheizungen.
    • Lehmputz als Alternative für Wandheizungen
      Vorstellung von Lehmputz als ökologische Alternative zu herkömmlichen Putzsystemen.
    • Energieeffizienz von Wandheizungen
      Informationen zur Energieeffizienz von Wandheizungen und Möglichkeiten zur Optimierung.
  2. Wandheizung: Kalk-Zementputz – ÖAP-Merkblatt zur Verarbeitung
    Foto von Martin Kempf
    ÖAP-Merkblatt
    Die recht rührige Österreichische Arbeitsgemeinschaft Putz hat ein 44 Seiten starkes Heft mit Verarbeitungsrichtlinien für das verputzen von wasserführenden Wandheizungen, das Sie sich zur Sicherheit zulegen sollten, darin werden eigentlich alle Unklarheiten beseitigt.
    Zu Ihren Fragen: Ja, Kalkzementputz ist zugelassen. Obs so funktioniert kann ich nicht sagen, habe es noch nie gemacht (die Verarbeitung wird funktionieren, obs dauerhaft rissfrei bleibt  -  keine Ahnung). Zusatzmittel für Kalkzementputz sind mir nicht bekannt, wenn es irgendwelche Zusätze gibt, sollten Sie vom Putzhersteller auch die Unbedenklichkeit bestätigen lassen.
  3. Wandheizung: Rehau Richtlinien – Putzarten & Verarbeitungshinweise
    Rehau hat da seine Richtlinien
    Inbetriebnahme u.  -  Aufheizprotokoll nicht vergessen!
    Ich schicke Ihnen gern die komplette Datei (5 MB!)
    4.3. Wandheizputze
    Generell sind die Angaben der Putzhersteller
    hinsichtlich des Einsatzes
    und der Verarbeitung ihrer Produkte
    sorgfältig zu beachten, insbesondere
    auch im Hinblick auf nachfolgende
    Arbeiten wie Tapezieren oder Fliesenbelegung.
    Putzarten
    Putze für Wandheizsysteme müssen eine
    gute Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Leichtgrund- oder Wärmedämmputze sind
    deshalb nicht geeignet.
    Für Wandheizsysteme geeignet sind nur
    spezielle Putzmörtel mit den Bindemitteln
    .- Gips / Kalk
    .- Kalk
    .- Kalk / Zement
    .- Zement
    aber auch von Herstellern empfohlene
    Sonderputze, wie z.B. Lehmputz.
    Der Einsatzbereich von Wandheizputzen
    hängt ab von der
    .- Raumnutzung
    .- Feuchtebelastung im Raum
    .- Dauerbetriebstemperatur der
    Wandheizung
    .- Nach- und Weiterbehandlung der
    Wandfläche.
    Anforderungen an den Putzgrund
    Der Putzgrund muss
    .- ebenflächig
    .- tragfähig und fest
    .- formstabil
    .- nicht wasserabweisend
    .- homogen
    .- gleichmäßig saugend
    .- rau und trocken
    .- staubfrei
    .- frei von Verunreinigungen
    .- frostfrei
    .- über +5 °C temperiert sein.
    Die zulässigen Toleranzen bezüglich
    Ebenheit, Lotrechtheit und Winkeltreue
    sind entsprechend DINAbk. 18202
    einzuhalten.
    Putzgrundvorbehandlung
    Die Putzgrundvorbehandlung dient dem
    festen und dauerhaften Verbund zwischen
    Putz und Putzgrund und muss vor
    Montagebeginn abgestimmt werden.
    Dazu zählt
    .- das Ausgleichen von Fehlstellen
    .- das Entfernen / Schützen korrosionsgefährdeter
    Metallteile
    .- das Entstauben
    .- Fugen, Durchbrüche und Schlitze
    schließen
    .- Aufbringen eines Saugausgleiches bei
    unterschiedlich und/oder stark saugenden
    Untergründen (z.B. Porenbeton)
    .- Aufbringen eines Haftvermittlers auf dichten
    und/oder schlecht saugenden
    Untergründen (z.B. Wärmedämmung auf
    Innenseiten von Außenwänden)
    Putzarmierung
    Die Putzarmierung mit Textilglasgitter dient
    der Rissbegrenzung und ist bei der Ausführung
    von Wandheizflächen obligatorisch.
    Folgende Anforderungen müssen von
    Textilglasgittern erfüllt werden:
    .- Zulassung als Putzarmierung muss vorliegen
    (Prüfzeugnis)
    .- Reißfestigkeit in Länge und Breite mehr
    als 1500 N / 5 cm
    .- beständig gegenüber Wandheizputzen
    (pH-Wert 8 bis 11)
    .- Maschenweite 7 x 7 mm bei eingelegten
    Textilglasgittern
    .- Maschenweite 4 x 4 mm bei aufgespachtelten
    Textilglasgittern
    Verarbeitungshinweise für
    Putzarmierungen
    .- Das Verarbeitungsverfahren ist vor
    Beginn der Verputzarbeiten mit dem
    Verputzer abzustimmen.
    .- Die Vorgaben der Putzhersteller sind zu
    beachten.
    .- Die Armierung mit Textilglasgitter muss
    im äußeren Drittel der Putzlage über dem
    Rohrscheitel eingebracht werden.
    Für die Anbringung von Textilglasgitter existieren
    2 Verarbeitungsverfahren:
    .- Einlegen von Textilglasgittern
    .- Aufspachteln von Textilglasgittern
    Für die Ausführungsart "Einlegen von
    Textilglasgittern" ist zu beachten:
    .- Dieses Verfahren wird bei einlagiger
    Putzausführung angewendet.
    .- Auftragen der Putzlage mit ca. 2/3 der
    vorgesehenen Putzdicke
    .- Textilglasgitter einlegen, jeweils mind. 25
    cm über den gefährdeten Bereich hinaus
    mit mind. 10 cm Überlappung verlegen.
    .- Textilglasgitter straff einbetten.
    .- Restliche Putzlage auftragen.
    .- Bei gipshaltigen Putzen maximal 20 m²
    "frisch in frisch" bearbeiten.
    .- Einzuhalten ist eine Mindestputzüberdeckung
    von 10 mm über dem Rohrscheitel.
    Für die Ausführungsart "Aufspachteln
    von Textilglasgittern" ist zu beachten:
    .- Dieses Verfahren wird bei mehrlagiger
    .- Erste Putzlage aufbringen und aushärten
    lassen.
    .- Spachtelmasse aufbringen.
    .- Textilglasgitter eindrücken.
    .- Bahnen müssen mindestens 10 cm
    überlappend verlegt werden.
    .- An Kreuzungspunkten sind "Klebedurchgriffe"
    zu erstellen.
    .- Textilglasgitter allseits mit Spachtelmasse
    überziehen. Schichtdicke nach Herstellerangaben.
    .- Zweite Putzlage nach Austrocknen der
    Spachtelmasse entsprechend den
    Angaben des Putzherstellers auftragen.
    Geeignete Wandheizputze für
    Innenräume in häuslichen Häusliche Feuchträume wie Nassräume sowie
    Bereichen mit geringer Küchen oder Bäder mit öffentliche Feuchträume
    bis keiner Feuchte- zeitweise (alternierend) mit hoher Feuchtebelastung
    auftretender Feuchte-Belastung
    Belastung
    Lehmputze Kalkputze Zementputze
    Gips/Kalkputze Kalk/Zementputze Sonderputze
    Kalk/Zementputze
    Zementputze
    Darüber hinaus sind immer die Herstellerangaben zu beachten!
    Abb. 4.9: Einsatzbereichen von Wandheizputzen, abhängig von der Raumnutzung
  4. Kreuzungspunkte: Frage zu Klebedurchgriffen bei Wandheizung
    @ Ullrich Jahn
    Hallo Herr Jahn,
    was bedeutet "An Kreuzungspunkten sind "Klebedurchgriffe"
    zu erstellen"?
    Gruß Roland
  5. Klebedurchgriffe: Textilgitterarmierung bei Wandheizung – Rehau-Experte
    Klebedurchgriffe
    ich schätze mal, die Textilgitterarmierung
    muss nass in nass an den Überlappungen gespachtelt werden!?
    Sicherheitshalber beim Rehaufachberater anrufen, bei Rehau in Leipzig /Gerichshain sitzt Wandheizungsexpertin Frau Liss.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Wandheizung mit Kalk-Zementputz: Erfahrungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Kalk-Zementputz bei Wandheizungen, die Bedeutung von Herstellerrichtlinien und die korrekte Ausführung von Details wie Klebedurchgriffen. Das ÖAP-Merkblatt wird als wichtige Informationsquelle genannt. Rehau bietet detaillierte Richtlinien für Wandheizsysteme. Die fachgerechte Ausführung der Wandheizputze ist Voraussetzung für eine schadensfrei funktionierende Wandheizung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben bezüglich Einsatz und Verarbeitung der Putze, wie im Beitrag Wandheizung: Rehau Richtlinien – Putzarten & Verarbeitungshinweise betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Das ÖAP-Merkblatt (Österreichische Arbeitsgemeinschaft Putz) bietet detaillierte Verarbeitungsrichtlinien für wasserführende Wandheizungen, siehe Wandheizung: Kalk-Zementputz – ÖAP-Merkblatt zur Verarbeitung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung von Wandheizungen sind Details wie "Klebedurchgriffe" wichtig. Klären Sie Unklarheiten mit dem Hersteller, wie im Beitrag Klebedurchgriffe: Textilgitterarmierung bei Wandheizung – Rehau-Experte empfohlen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Laden Sie die Rehau-Richtlinien herunter (siehe Wandheizung: Rehau Richtlinien – Putzarten & Verarbeitungshinweise) und konsultieren Sie bei Fragen einen Rehau-Fachberater oder Frau Liss in Leipzig/Gerichshain. Achten Sie auf die fachgerechte Ausführung der Wandheizputze, um Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Kalk-Zementputz, Putz, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoffputz vs. Mineralischer Putz: Vorteile, Nachteile & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk innen dämmen: Risiken, Alternativen & Kosten für Innendämmung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse sanieren mit StoSilco Elast: Erfahrungen, Risiken & Alternativen für Fassaden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk dämmen: Wandaufbau mit Wandheizung, HWL & Flachsdämmung – Risiken?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmsteine in Poroton-Neubau: Sinnvoll? Risiken, Vorteile & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Fertighaus - Helle Stellen an Holzständer-Fertighaus Südwand: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wasserführende Wandheizung im Keller: Wand feucht? Montage, Putz & Risiken
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung Innenputz: Vergleich von Gips-, Kalk- & Lehmputz – Kosten, Wärmeleitung & Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Temperatur, Material & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Kalk-Zementputz, Putz, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Kalk-Zementputz, Putz, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung mit Kalk-Zementputz: Zulässig? Erfahrungen, Zusatzmittel & Alternativen
Suche nach: Wandheizung: Kalk-Zementputz geeignet?
Suche nach: Wandheizung, Kalk-Zementputz, Putz, Heizung, Sanierung, Zusatzmittel, Wandheizungssysteme, Heizputz
