Fachwerk innen dämmen: Risiken, Alternativen & Kosten für Innendämmung?
Die Innendämmung von Fachwerk birgt Risiken, insbesondere Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Alternativen wie Schilfrohr und Lehmputz sind diffusionsoffen und minimieren diese Risiken. Die korrekte Materialauswahl und Ausführung sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
Hallo!
Wir wollen das erste Stockwerk unseres Bauernhauses (Aufstockung 1899) eventuell teilweise innen isolieren. Es handelt sich um Fachwerk, mit mikritischen Kalksteinen ausgefacht und außen verputzt (Zementputz mit kalkhaltigen Zuschlägen oder harter Kalkzementputz, sprudelt leicht mit Salzsäure).
Das Erdgeschoss hat 60-70 cm starke Kalkbruchsteinmauern. Das Wohnklima ist sehr angenehm, deshalb wollen wir hier nichts ändern.
Geheizt wird mit Scheitholz, bisher Einzelöfen, geplant ist eine zusätzliche Stückholzzentralheizung. Weil wir sehr billig heizen (ca. 150 E/Jahr, Sprit für Schlepper + Motorsäge schon drin), kommt es uns nicht auf eine Heizkostenersparnis, sondern auf Behaglichkeit an.
Im fraglichen Stockwerk, ein Raum bislang unbeheizt als Schlafzimmer genutzt, hängt im Winter Raureif an der Innenseite der Wand, der allerdings schnell abtrocknet (lüften). Die Fenster sind isolierverglast, allerdings etwa 20 Jahre alt, Luftzug ist nicht an ihnen nicht feststellbar. Weil sich die Eisblumen zuerst an der Wand und dann am Fenster bilden, denke ich, dass sie belassen werden können. Die spätere Temperatur in diesen Räumen soll normalerweise etwa 12  -  15 Grad betragen.
Weil ich in einem ähnlich "dünn" gebauten Haus mit Gaseinzelofen (zur Miete) schon erbärmlich gefroren habe (24 ° Raumtemperatur gegen die Hausmitte, 16 ° kurz vor der Außenwand, das Gefälle über nur ein paar Meter und der wahrnembare Strahlungsverlust in Richtung Außenwand waren sehr unangenehm, allerdings hatten hier die Fenster Mitschuld), will ich so was im eigenen Haus vermeiden.
Warum keine Außenisolierung: Die Isolierung betrifft nur 50 m² Wand, die Außenfassade hat etwa 210 m² (die anderen Obergeschossräume sowie 11/2 weitere Stockwerk bleiben ungenutzt). Die Außenfassade soll in ihrer Geschlossenheit erhalten bleiben  -  die teilweise Isolierung mit entsprechendem Vorsprung wäre aus optischen Gründen keine Lösung.
Als Isolierung nach oben stellen wir uns eine Dämmung über die gesamte Geschossdecke vor (nicht zwischen den Deckenbalken, sondern drüber, dann kann man ungestört eine wirklich dichte Dampfbremse aufbringen und die intakten Putzdecken erhalten  -  anderes Thema). Das Dach selbst (neu und über 2 Stockwerke) soll ungedämmt bleiben, von einem ganz kleinen Abschnitt (Nordseite) abgesehen: Der Kniestock reicht bis ca. 1,3 m, darüber etwa 0,8 m Dachschräge.
Welche Möglichkeit gibt es, die Wärmedämmung der Außenwände (vielleicht auch nur etwas) zu verbessern, ohne das Fachwerk durch Kondenswasser (weiter) zu schädigen? Auf der Südseite, die ca. die Hälfte der zu isolierenden Fläche ausmacht, ist das Fachwerk als tragendes Element nicht mehr zu retten (alter inaktiver Hausbockbefall), wir können aber problemlos dahinter eine neue Wand aufrichten (wieder Fachwerk oder Mauerwerk, noch unentschieden), weil auf der Grundmauer genug Platz ist. Muss diese neue Wand dann hinterlüftet werden oder nicht? Welcher Wandaufbau ist für die intakten Wände, welcher für die doppelte Wand geeignet? Welche Isolierstoffe (Styropor scheidet wegen der Giftigkeit im Brandfall und wegen schon gehabten Mäusebefalls aus). Mineralwolle? Holzweichfaser? Sollte in Eigenarbeit machbar sein, nach Möglichkeit also keine Dämmstoffe, die eingeblasen werden müssen. Holzweichfaser wäre mir wg. Wärmekapazität lieber.
Wie berechnet man den Taupunkt, wenn man nicht normgerecht wohnt (heizt)? Wie kann man eine eventuelle Dampfbremse an Fachwerkzwischenwänden abdichten? Meine Idee: Füllungen rausschlagen, Isoliermaterial UND Dampfbremse durchziehen, letztere an Balken luftdicht anbringen (wie?), wieder ausfachen, verputzen  -  geht das? (vom bauphysikalischen, nicht vom technischen, das macht nur Arbeit ...)
Schon mal vielen Dank  -  so viele Fragen auf einmal,
U. Nohlen
    🔴 KRITISCH: Vorhandener Zementputz muss vollständig entfernt und durch diffusionsoffenen Kalk- oder Lehmputz ersetzt werden – er behindert die Trocknung nach außen und begünstigt Feuchteschäden im Fachwerk.
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse ist zwingend erforderlich, jedoch darf sie nicht als herkömmliche Polyethylenfolie ausgeführt werden – stattdessen sind variable, diffusionsoffene Dampfbremsen (sd-Wert 0,1–2 m) oder kapillaraktive Systeme vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Die Abdichtung der Dampfbremse an Fachwerkbalken und Zwischenwänden ist bauphysikalisch hochkritisch – jede Undichtigkeit führt zu konvektiver Feuchteeinlagerung und kann zu Holzzerstörung führen; dies darf nur durch spezialisiertes Fachpersonal erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Taupunktberechnung allein reicht nicht aus – es ist eine instationäre hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) unter realistischen Nutzungsbedingungen (12–15°C Raumtemperatur, Luftfeuchte, Lüftungsverhalten) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei nachgewiesenem Hausbockbefall (auch inaktiv) ist eine hinterlüftete Konstruktion an betroffenen Wänden obligatorisch, um konvektive Trocknung der Altsubstanz zu gewährleisten.
    Die Innendämmung eines Fachwerkhauses ist eine komplexe Angelegenheit, die sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu erheblichen Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Bei Innendämmung besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt und zu Schimmelbildung und Holzschäden führt. Dies ist besonders kritisch bei Fachwerkhäusern, da Holz ein organisches Material ist, das durch Feuchtigkeit zerstört werden kann.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzweichfaser, Zellulose oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Kondenswasserbildung.
    • Dampfbremse: Eine Dampfbremse ist notwendig, um den Feuchtigkeitseintritt aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion zu minimieren. Die Dampfbremse muss sorgfältig und luftdicht verlegt werden.
    • Wandaufbau: Der Wandaufbau sollte von innen nach außen diffusionsoffener werden. Das bedeutet, dass die Materialien nach außen hin immer durchlässiger für Wasserdampf sein sollten.
    • Fachwerkbalken: Die Fachwerkbalken sind besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie darauf, dass die Balken ausreichend belüftet sind und nicht durch die Dämmung eingeschlossen werden.
    • Vorhandener Putz: Der vorhandene Zementputz ist kritisch, da er diffusionsoffen ist. 🔴 Er sollte entfernt und durch einen diffusionsoffenen Kalkputz ersetzt werden.
    🔴 Gefahr: Durch die Innendämmung verlagert sich der Taupunkt nach innen. Dies kann zu Kondenswasserbildung innerhalb der Konstruktion führen, insbesondere wenn die Dampfbremse nicht korrekt ausgeführt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Energieberater oder Fachplaner für Fachwerksanierung beraten, um den optimalen Wandaufbau und die geeigneten Materialien für Ihr Haus zu bestimmen. Eine detaillierte Feuchtigkeitsberechnung ist unerlässlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Innendämmung eines Fachwerkhauses aus dem Jahr 1899 mit mikritischen Kalksteinausfachungen und außenliegendem Zementputz. Der Eigentümer möchte die Behaglichkeit in einem bisher unbeheizten Schlafzimmer verbessern, in dem sich im Winter Raureif an den Innenwänden bildet. Die Außendämmung scheidet aus optischen Gründen aus, und es besteht der Wunsch nach einer Eigenleistung mit ökologischen Dämmstoffen wie Holzweichfaser.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion. Der vorhandene Zementputz auf der Außenseite ist diffusionshemmender als der historische Kalkputz, was die Trocknung nach außen stark einschränkt. Eine unsachgemäße Innendämmung ohne perfekte Dampfbremse auf der Innenseite führt unweigerlich zu Feuchteschäden im Fachwerk und in den Ausfachungen, was die Bausubstanz langfristig zerstört.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Eisblumen zuerst an der Wand und dann am Fenster ein Indiz für gute Fenster sind, ist trügerisch. Der Raureif an der Wand zeigt vielmehr eine massive Unterschreitung des Taupunktes an der Wandoberfläche an, was auf eine sehr geringe Oberflächentemperatur und hohe Luftfeuchtigkeit hinweist. Dies ist ein klares Warnsignal für ein hohes Schimmelpilzrisiko und nicht nur ein ästhetisches Problem.
    ➕ Ergänzung: Die Berechnung des Taupunktes ist bei nicht normgerechter Nutzung (niedrige Raumtemperatur, 12-15°C) noch kritischer. Bei niedrigeren Innentemperaturen sinkt die relative Luftfeuchtigkeit bei gleichem Wasserdampfgehalt, was den Taupunkt verschiebt. Dennoch muss die Dampfbremse extrem sorgfältig geplant werden. Die Idee, die Füllungen auszuschlagen und die Dampfbremse durchzuziehen, ist bauphysikalisch sehr riskant, da die Anschlüsse an die Balken kaum luftdicht herstellbar sind. Jede Undichtigkeit führt zu konvektiver Feuchteeinlagerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen auf Fachwerk und Innendämmung spezialisierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchteschutznachweises (Glaser-Verfahren und instationäre Simulation). Führen Sie vorab eine Bestandsanalyse mit Bohrkernentnahme durch, um den genauen Wandaufbau und die Diffusionsfähigkeit des Putzes zu prüfen. Verzichten Sie auf die Eigenplanung der Dampfbremse; die Abdichtung an den Balken ist eine hochpräzise Handwerksleistung. Prüfen Sie alternativ eine kapillaraktive Innendämmung (z.B. Lehmputz mit Holzweichfaser oder Calciumsilikatplatten), die Feuchte puffern kann, aber ebenfalls fachmännisch geplant werden muss.
    Die geplante Innendämmung an einem historischen Fachwerkgebäude aus dem Jahr 1899 birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei feuchteempfindlichen Konstruktionen mit Kalkstein-Ausfachung und hartem Kalkzementputz. Die beobachteten Raureifbildung und die klare Temperaturgradienten deuten auf starke Oberflächenabkühlung und potenzielle interne Kondensationsgefahr hin – besonders kritisch bei unzureichender Dampfdiffusion.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Innendämmung kann den Taupunkt in die Wandkonstruktion verlagern und zu dauerhafter Feuchtespeicherung im Fachwerk, in der Ausfachung oder im Putz führen – mit Folgen wie Holzzerstörung durch Pilze, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristigem Verlust der Tragfähigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Raureif 'schnell abtrocknet' und daher unkritisch sei, ist irreführend: Kurzfristiges Abtrocknen verhindert nicht die wiederholte Feuchtebelastung, die zu mikrobiologischem Befall und Materialermüdung führt – insbesondere bei historischem Holz mit bereits nachgewiesenem Hausbockbefall.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene Dampfbremse muss nicht nur luftdicht, sondern auch diffusionsoffen genug sein, um Feuchte aus der Konstruktion herauszuleiten – eine klassische Polyethylen-Folie ist hier kontraproduktiv; stattdessen sind variable Dampfbremsen (sd-Wert 0,1–2 m) oder diffusionsoffene Holzfaserplatten mit integrierter Funktion erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bei der Südseite mit inaktivem Hausbockbefall ist eine hinterlüftete Konstruktion zwingend notwendig – nicht zur Vermeidung von Schädlingsbefall, sondern zur Sicherstellung einer konvektiven Trocknungsmöglichkeit der neuen Wand und der dahinterliegenden Altsubstanz.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung von EPS (Styropor) ist fachlich begründet – neben Brand- und Schädlingsrisiken weist es eine extrem niedrige Wasserdampfdiffusionsfähigkeit auf, was bei Innendämmung an feuchtesensiblen Bestandsbauten zu schwerwiegenden Schäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Taupunktberechnung erfordert keine Normheizung – vielmehr ist eine hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) unter realistischen Nutzungs- und Klimadaten (Luftfeuchte, Raumtemperatur, Lüftungsverhalten) zwingend, um Kondensationsrisiken über den gesamten Jahresverlauf abzubilden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Energieberater mit Fachkenntnis im Denkmalschutz oder einen Bauphysiker mit Erfahrung in historischen Fachwerkbauten für eine detaillierte Feuchtesimulation, eine baubegleitende Feuchtemessung und eine individuelle Konstruktionsplanung – insbesondere zur Abdichtung an Fachwerkzwischenwänden und zur Wahl des optimalen Dämmstoffs (z. B. Holzweichfaserplatten mit hoher Speicherkapazität und diffusionsoffener Oberfläche).
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Risiken durch Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Holzschäden als kritisch – insbesondere bei fehlender oder unsachgemäßer Dampfbremse.
    • Alle drei KI-Modelle fordern den Austausch des Zementputzes durch einen diffusionsoffenen Kalk- oder Lehmputz – aufgrund der eingeschränkten Trocknung nach außen.
    • Alle drei KI-Modelle lehnen EPS (Styropor) als Dämmstoff ab – wegen seiner extrem niedrigen Wasserdampfdiffusionsfähigkeit und mangelnder Kapazität zur Feuchtepufferung.
    • GoogleAI spricht von "diffusionsoffenem" Zementputz (falsch – Zementputz ist diffusionshemmend); DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise als "diffusionshemmend" bzw. "trocknungshemmend".
    • GoogleAI empfiehlt eine "Dampfbremse mit luftdichter Verlegung", ohne Differenzierung nach sd-Wert – Qwen ergänzt hier entscheidend: "klassische Polyethylen-Folie ist kontraproduktiv", DeepSeek unterstreicht die Unmöglichkeit einer luftdichten Anbindung an Fachwerkbalken ohne Spezialtechnik.
    • DeepSeek weist auf die Risiken bei niedriger Raumtemperatur (12–15°C) hin und problematisiert die Eigenplanung der Dampfbremse – diese Ergänzung fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nur indirekt über WUFI-Simulation angesprochen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer hinterlüfteten Konstruktion bei Hausbockbefall zur konvektiven Trocknung – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies explizit.
    • Qwen liefert die präziseste Materialempfehlung: variable Dampfbremsen (sd-Wert 0,1–2 m) – GoogleAI nennt lediglich "luftdicht", DeepSeek bleibt bei "perfekter Dampfbremse" ohne Spezifikation.
    • GoogleAI stellt die Annahme auf, Raureif sei ein Indikator für "gute Fenster" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und korrigieren: Raureif zeigt eine massive Unterschreitung des Taupunktes und ist ein klares Warnsignal für Schimmelpilzrisiko – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: DeepSeek/Qwen sind korrekter und sicherer.
    • Die sicherste und bauphysikalisch fundierteste Einschätzung stammt von Qwen (detaillierteste Materialdifferenzierung, WUFI-Forderung, kapillaraktive Alternativen, Hausbock-Hinweis) und DeepSeek (realistische Nutzungsbedingungen, Bohrkern-Analyse, Ablehnung von Eigenabdichtung). GoogleAI liefert wichtige Grundlagen, enthält aber zwei gravierende Fehleinschätzungen (Zementputz, Raureif-Interpretation), die bei Entscheidungsträgern zu Fehlplanungen führen könnten.
    Zementputz auf Außenseite ✅ Konsens Muss vollständig entfernt und durch diffusionsoffenen Kalk- oder Lehmputz ersetzt werden – er behindert die Trocknung nach außen und erhöht das Risiko für Feuchteschäden im Fachwerk.
    Dampfbremse ⚠️ Abwägung Grundsätzlich zwingend erforderlich, aber nicht als luftdichte Polyethylenfolie – stattdessen variable, diffusionsoffene Systeme (sd-Wert 0,1–2 m) oder kapillaraktive Alternativen. Die luftdichte Anbindung an Fachwerkbalken ist technisch extrem anspruchsvoll und darf nur durch Spezialisten erfolgen.
    Taupunkt- und Feuchteschutznachweis ✅ Konsens Eine einfache Glaser-Berechnung reicht nicht aus. Eine instationäre hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) unter realistischen Nutzungsbedingungen ist unverzichtbar.
    Raureif / Eisblumen an Wand ❌ Widerspruch (korrigiert) Kein Indikator für "gute Fenster", sondern ein eindeutiges Warnsignal für Oberflächentemperaturunterschreitung des Taupunktes – hohe Schimmelpilzgefahr, auch bei kurzfristigem Abtrocknen.
    Dämmstoffwahl (EPS) ✅ Konsens EPS (Styropor) ist bauphysikalisch ungeeignet – aufgrund seiner extrem niedrigen Wasserdampfdiffusionsfähigkeit, mangelnder Feuchtepufferung und erhöhter Brand- sowie Schädlingsrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Dämmmaßnahme ist eine bauphysikalische Voranalyse mit Bohrkernentnahme, eine WUFI-Simulation unter realistischen Nutzungsbedingungen und die Planung durch einen auf Fachwerk spezialisierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich – die Eigenausführung der Dampfbremse oder des Wandaufbaus ist ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Verlagerung des Taupunktes in die Wandkonstruktion Dauerhafte Feuchtespeicherung im Fachwerk, Ausfachung und Putz → Holzzerstörung durch Pilze, Salzausblühungen, Putzabplatzung, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Undichte Dampfbremse an Fachwerkbalken Konvektive Feuchteeinlagerung → lokal begrenzte, aber schwer erkennbare Schäden mit hohem Sanierungsaufwand und Gefahr von Hausbockaktivierung
    🔴 Risiko Weiterbetrieb mit Zementputz Blockierte Trocknung nach außen → dauerhafte Feuchtelagerung, insbesondere bei Innendämmung → Mikrobiologie aktiviert, Kalkstein-Ausfachung wird instabil
    🔴 Risiko Niedrige Raumtemperatur (12–15°C) bei geringer Lüftung Verschobener Taupunkt, erhöhte relative Luftfeuchte an kalten Oberflächen → beschleunigte Schimmelbildung trotz "schnellem Abtrocknen"
    🔴 Risiko Verwendung von EPS (Styropor) Keine Feuchtepufferung, hohe Kondensationsgefahr innen, Brandrisiko, Anfälligkeit für Holzschädlinge → systematische Beeinträchtigung der Bausubstanz
    ✅ Chance Einsetzen kapillaraktiver Innendämmung (z. B. Lehmputz mit Holzweichfaser) Feuchtepufferung über Tag/Nacht-Zyklus, Reduktion von Spitzenwerten, keine statische Dampfbremse nötig, historisch verträglich
    ✅ Chance Hinterlüftete Konstruktion bei Hausbockbefall Erhalt der Altsubstanz durch konvektive Trocknung, gleichzeitige Möglichkeit zur Feuchtemonitoring, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Fachkundige Simulation (WUFI) und Monitoring Langfristige Vorhersage von Feuchteverhalten über Jahresverlauf, frühzeitige Erkennung von Risiken, fundierte Entscheidungsgrundlage für Sanierungsstrategie
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Holzweichfaserplatten mit integrierter Dampfbremsfunktion Reduzierte Anschlussproblematik, hohe Wärmespeicherfähigkeit, ökologisch, gut verarbeitbar – hohe Verträglichkeit mit historischem Holz
    ✅ Chance Abgestimmte Lüftungskonzepte mit Luftfeuchtesensoren und automatisierten Fensterlüftung Präventive Kontrolle der Raumluftfeuchte, Reduktion von Oberflächenkondensat, kompensatorische Wirkung bei schwankenden Raumtemperaturen
    1. Sofortige Putzanalyse: Beauftragen Sie einen Fachmann mit einer Bohrkernentnahme und Bestandsanalyse des Putzes – nur so lässt sich der genaue Diffusionswiderstand und die Sanierungsnotwendigkeit objektiv bewerten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit spezialisierter Erfahrung in historischen Fachwerkbauten für eine WUFI-Simulation unter realistischen Nutzungsbedingungen (12–15°C, Luftfeuchte, Lüftungsverhalten).
    3. Dampfbremse nicht selbst verlegen: Verzichten Sie strikt auf die Eigenplanung und -ausführung der Dampfbremse – die Abdichtung an Fachwerkbalken erfordert hochpräzise Handwerksleistung und spezielle Systeme (z. B. variable sd-Wert-Dampfbremsen).
    4. Altputz entfernen: Lassen Sie den vorhandenen Zementputz vollständig entfernen und durch einen diffusionsoffenen Kalk- oder Lehmputz ersetzen – dies ist keine Option, sondern eine bauphysikalische Voraussetzung.
    5. Alternative Konstruktion prüfen: Erkunden Sie kapillaraktive Systeme (Lehmputz mit Holzweichfaser oder Calciumsilikatplatten) sowie hinterlüftete Lösungen – insbesondere an Wänden mit nachgewiesenem Hausbockbefall.
    6. Feuchtemonitoring einrichten: Installieren Sie vor und nach der Sanierung Feuchtesensoren in Wand und Raum, um das hygrische Verhalten über mindestens 12 Monate zu dokumentieren und frühzeitig auf Abweichungen zu reagieren.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig bei der Innendämmung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport.
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Feuchtigkeitseintritt aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion reduziert. Sie muss sorgfältig und luftdicht verlegt werden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Luftdichtheit, Kondenswasser.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser entsteht. Bei der Innendämmung ist es wichtig, den Taupunkt zu berücksichtigen, um Kondenswasserbildung innerhalb der Konstruktion zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Holzweichfaser
    Holzweichfaser ist ein diffusionsoffener Dämmstoff aus Holzfasern. Er eignet sich gut für die Innendämmung von Fachwerkhäusern, da er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Verwandte Begriffe: Zellulose, Mineralschaumplatten, Naturdämmstoffe.
    Zementputz
    Zementputz ist ein Putz, der Zement als Bindemittel enthält. Er ist nicht diffusionsoffen und kann bei der Innendämmung von Fachwerkhäusern zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, diffusionsoffener Putz.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein Putz, der Kalk als Bindemittel enthält. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für die Innendämmung von Fachwerkhäusern, da er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Verwandte Begriffe: Zementputz, Lehmputz, diffusionsoffener Putz.
    Fachwerk
    Fachwerk ist eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet und die Zwischenräume mit verschiedenen Materialien ausgefacht werden. Typisch für Fachwerkhäuser sind die sichtbaren Holzbalken. Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefache, Ausfachung.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung von Fachwerk geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzweichfaser, Zellulose oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Kondenswasserbildung. Vermeiden Sie geschlossenzellige Dämmstoffe wie Styropor, da diese die Feuchtigkeit einschließen können.
    2. Brauche ich eine Dampfbremse bei der Innendämmung?
      Ja, eine Dampfbremse ist notwendig, um den Feuchtigkeitseintritt aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion zu minimieren. Die Dampfbremse muss sorgfältig und luftdicht verlegt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Anschlüsse an Fenster, Türen und Decken.
    3. Was ist bei der Dämmung von Fachwerkbalken zu beachten?
      Die Fachwerkbalken sind besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie darauf, dass die Balken ausreichend belüftet sind und nicht durch die Dämmung eingeschlossen werden. Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, um die Feuchtigkeit abzuleiten.
    4. Kann ich die Innendämmung selbst einbauen?
      Die Innendämmung eines Fachwerkhauses ist eine komplexe Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Ich empfehle, die Arbeiten von einem erfahrenen Handwerker ausführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die bestmögliche Dämmwirkung zu erzielen.
    5. Was kostet die Innendämmung eines Fachwerkhauses?
      Die Kosten für die Innendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der zu dämmenden Fläche, den verwendeten Materialien und den Arbeitskosten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Innendämmung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit der Innendämmung von Fachwerkhäusern und lassen Sie sich Referenzobjekte zeigen. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend und erstellt ein individuelles Dämmkonzept für Ihr Haus.
    7. Was passiert, wenn ich die Innendämmung falsch einbaue?
      🔴 Eine falsche Ausführung der Innendämmung kann zu erheblichen Schäden führen, wie Schimmelbildung, Holzschäden und Beeinträchtigung des Wohnklimas. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz des Hauses gefährdet sein.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Innendämmung?
      Eine Alternative zur Innendämmung ist die Außendämmung. Diese ist jedoch oft aufwendiger und teurer. Eine weitere Möglichkeit ist die Verbesserung der Fenster und Türen, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Außendämmung Fachwerk
      Vor- und Nachteile der Dämmung von außen.
    • Dämmstoffe für Fachwerk
      Geeignete Materialien und ihre Eigenschaften.
    • Feuchtigkeit im Fachwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierung.
    • Denkmalschutz und Dämmung
      Was ist bei denkmalgeschützten Häusern zu beachten?
    • Förderung für Dämmmaßnahmen
      Welche Zuschüsse und Kredite gibt es?
  2. Fachwerk Innendämmung: Schilfrohrmatten statt Überdämmung
    Foto von Martin Kempf
    wenn Sie Ihrem Fachwerk was gutes tun wollen
    dann übertreiben Sie es nicht mit der Innendämmung. Ich war heute mal wieder in einem Fachwerkhaus von siebzehnhundertirgendwas, wo wir vor drei oder vier Jahren mehrere Zimmer im Erdgeschoss von innen verputzt haben. Meine bevorzugte Methode geht folgendermaßen: Ich befestige auf den Fachwerkwänden mit langen Nägeln mit Scheibe zwei oder mehr Lagen Schilfrohrmatten aus dem Baumarkt (gibt es da für Gärten als Sichtschutz zu kaufen). Wenn es sehr uneben ist oder die Dämmwirkung höher sein soll, kann man da ruhig noch mehr von den Rohrmatten übereinandernageln. Alles stramm befestigen. Dann putze ich die Matten mit Haftputzgips dünn vor und lass den hart werden und zwei oder drei Tage richtig austrocknen, so bekommen die Matten etwas mehr Stabilität und federn nicht so beim eigentlichen verputzen. Wenn es trocken ist, schmeißen wir die Putzmaschine an und verputzen die ganzen Flächen komplett mit Maschinenputzgips. Ohne jedes Armierungsgewebe oder Drahtgitter. Funktioniert hervorragend, gibt keine Risse, durch die Raumluft in kühlere Bereiche ziehen kann und der Dämmeffekt dieser Schilfrohrmatten ist auch nicht zu verachten.
  3. Innendämmung Fachwerk: Schilfrohr & Lehmputz – Risikominimierung
    viel diskutiertes Thema
    Innendämmung im Fachwerk ist nicht so einfach und kann bei fehlerhafter Ausführung schnell zu Bauschäden führen. Üblicherweise favorisiere ich eine Innendämmung mit Schilfrohr (aber nicht aus dem Baumarkt, ich will das ja nicht vergoldet haben  -  Preis ) oder Holzweichfaser und darauf einen Lehmputz. Wobei die Platten in einen feuchten Lehmputz eingedrückt werden, um Lufteinschlüsse weitgehend zu vermeiden. Um das Problem des Taupunktes zu vermeiden ist eine Wandheizung optimal. Im Schlafzimmer verlegen wir dazu 2 getrennte Heizkreise. Und zwar eine einfache Schleife aus Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) im Fußbodenbereich, diese läuft ständig und verhindert damit Tauwasserausfall in der Wand. Sowie zusätzliche Heizleitungen, falls der Raum einmal aus welchen Gründen auch immer richtig geheizt werden soll.
    Problematisch ist die Berechnung des Taupunktes, da die zugrundeliegenden Modelle bei einer Innendämmung offensichtlich nicht so funktionieren wie bei einer Außendämmung.
    Mineralwolle würde ich deswegen nicht gern nehmen, weil diese dazu neigt, einmal aufgenommene Feuchtigkeit nicht wieder abzugeben. Diesbezüglich finde ich Holzweichfaser günstiger. Stroh neigt ohne Wandheizung allerdings auch gern zu Schimmelbefall, was natürlich auch äußerst schlecht ist.
    Mit Dampfbremsen an Fachwerkwänden habe ich grundsätzlich Bauchschmerzen, da ein Tauwasseranfall am Holz dadurch nicht vermieden wird. Wasser das dann einmal am Holz ist kann dann von dort nicht schnell genug wieder weg.
    Wenn Gefache erneurt werden, rate ich zu Lehmausfachungen und innen eine Leichtlehmschale davor (z.B. aus Leichtlehmsteinen) da Lehm einen sehr guten Feuchteausgleich bietet und damit Wasser gut vom Holz fernhält.
    Viel Erfolg
  4. Lehm für Fachwerk: Eigenschaften & Eignung von Lehmputz
    Lehm, Leichtlehmschale?
    Schon mal danke für die raschen Antworten!
    Schilfmatte + Gipsputz wäre eine Lösung, die gut zum Haus passt, so sind nämlich auch alle Zimmerdecken ausgeführt. Lehm und Holzweichfaser/Schilf klingt auch gut, nur welche Eigenschaften muss der Lehm haben? Korngrößenverteilung, Tonmineralbestand, Plastizitätzahl und nicht zuletzt Wassergehalt beim Einbau? Wenn ich das wüsste, könnte ich hier in der Gegend sicher passendes Material finden, wir haben hier Lehmvorkommen verschiedenster Genese, da fällt auf Baustellen viel von dem sonst unbrauchbaren Aushub an.
    "Die Platten in den feuchten Lehm drücken" habe ich das richtig verstanden: erst Lehmputz auf die Wand (Ausfachung selbst wird nicht erneuert), Holzweichfaserplatten draufdrücken, dann wieder Lehmputz?
    Wie könnte man die neue tragende Wand konstruieren: Wieder Fachwerk, mit Lehmsteinen ausgefacht und ohne Hinterlüftung, direkt an die alte Wand gesetzt? Reicht die hygroskopische Wirkung des Lehms, um die alte Außenwand (Zementputz außen!) trotz vekehrtem Wandaufbau (außen dicht und "kalt", innen offen und besser isolierend) trocken zu halten?
    Oder besser hinterlüftete Massivwand, "außen" isoliert und die alte Fachwerkwand einfach stehen lassen? Ich sehe bei letzterem Probleme bei den Fensterlaibungen.
    Wandheizung: Welche Vorlauftemperaturen braucht die Schleife im Fußbodenbereich? Eine vollflächige Wandheizung wollen wir nicht, die Zimmer sind sehr klein, haben fast zu viele Fenster und irgendwo müssen ja auch Möbel hin!
    Das Problem der Wandheizung ist grundsätzlich, dass nur sporadisch geheizt werden wird. Ununterbrochener Dauerbetrieb ist mit Stückholzheizung gar nicht möglich! Die Ausführung muss deshalb auch ohne Heizung funktionieren, ohne dass es zu Schäden kommt.
    U. Nohlen
    Fachwerk Innendämmung: Risiken, Alternativen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Innendämmung von Fachwerk birgt Risiken, insbesondere Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Alternativen wie Schilfrohr und Lehmputz sind diffusionsoffen und minimieren diese Risiken. Die korrekte Materialauswahl und Ausführung sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Übermäßige Innendämmung kann schaden. Siehe Fachwerk Innendämmung: Schilfrohrmatten statt Überdämmung für Details zur Vermeidung von Problemen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kombination aus Schilfrohr und Lehmputz ist eine bewährte Methode zur Innendämmung von Fachwerkhäusern, da sie diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit regulieren kann. Dies trägt zur Vermeidung von Schimmelbildung bei.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Innendämmung mit Lehmputz ist auf die korrekte Korngrößenverteilung, den Tonmineralbestand und den Wassergehalt zu achten. Lehm für Fachwerk: Eigenschaften & Eignung von Lehmputz gibt Aufschluss über die notwendigen Eigenschaften des Lehms.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Innendämmung eines Fachwerks sollte eine sorgfältige Analyse der Bausubstanz erfolgen, um die geeigneten Materialien und Methoden auszuwählen. Beachten Sie die Hinweise zur Risikominimierung in Innendämmung Fachwerk: Schilfrohr & Lehmputz – Risikominimierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fachwerk, Innendämmung, Dämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Anstrich für Vliestapete/Malervlies: Silikatfarbe, Eigenschaften & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung: Dämmung mangelhaft? Qualität prüfen & Kosten senken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer sanieren: Trockenlegung, Innendämmung & Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lehmziegel-Außenwand schützen: Konservierung, Witterungsschutz & Sanierung mit Kalkmörtel?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkfassade dämmen: Taupunkt, Hinterlüftung & Risiken bei Mineralwolle?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Fertighaus: Porenbeton-Vorsatzschale statt Klinker – Machbarkeit, Kosten, Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Fassade Pflicht: Wann greift die Dämmpflicht bei Sanierung & Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Innendämmung: Wandaufbau, Luftschicht, Taupunkt & Schimmel vermeiden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fachwerk, Innendämmung, Dämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fachwerk, Innendämmung, Dämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fachwerk innen dämmen: Risiken, Alternativen & Kosten für Innendämmung?
Suche nach: Fachwerk innen dämmen? Vor- & Nachteile
Suche nach: Fachwerk, Innendämmung, Dämmung, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeit, Schimmel, Taupunkt, diffusionsoffen, Holzweichfaser
