Risse im Gipsputz auf Kalksandstein: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Risse im Gipsputz auf Kalksandstein können verschiedene Ursachen haben, darunter das Schwundverhalten des Kalksandsteins selbst oder die Verwendung von Kalkzementputz. Eine sorgfältige Analyse des Putzmaterials und der Bauausführung ist entscheidend für die Sanierung. Das korrekte Austrocknen des Putzes und die Vermeidung von Spannungen sind wichtige Aspekte. Die Möglichkeit, Fotos im Forum hochzuladen, erleichtert die Diagnose.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
da ich über die Suche keine ausreichende Antwort finden konnte, hier meine Frage:
Wir haben 2004 neu gebaut (1-1/2-geschossig, Satteldach). Das Mauerwerk besteht aus Kalksandstein, die Wände wurden maschinell vergipst.
In einigen Zimmern haben wir die Wände nicht tapeziert, sondern nur gestrichen (vorher grundiert mit Tiefengrund). Seit gut 1,5 Jahren treten im Schlafzimmer (1. OGAbk.) Risse zutage, und zwar genau dort, wo die Steinfugen verlaufen. Die Risse sind nicht sehr breit, allerdings zahlreich.
Im Erdgeschoss sind zwei Räume nicht tapeziert, dort treten aber keine Risse auf. Im Keller sind auch keine Risse zu beobachten.
Im Flur (geht vom EGAbk. bis ins OG) fangen die Risse jetzt langsam an, allerdings lange nicht so stark wie im Schlafzimmer.
Ist das ein generelles Setzverhalten des Kalksandsteins oder wurde der falsche Gips verwendet?
Viele Grüße
M. Schilke
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069) erforderlich – Risse entlang der Steinfugen im Obergeschoss weisen nicht auf harmlose Trocknungsrisse, sondern auf strukturelle Spannungsübertragung oder Haftungsversagen hin.
🔴 KRITISCH: Keine Oberflächensanierung (z. B. Überstreichung oder Spachtelung ohne Armierung) vor Klärung der Ursache – hohe Revisionsgefahr und Risiko von Putzabbröckelung oder Feuchteeintrag.
⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung und Haftzugprüfung im betroffenen Bereich sind zwingend vor Sanierung – Ausschluss von Schimmelbildung hinter dem Putz und Haftungsverlust im gesamten Putzsystem.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dachlastverteilung und statischer Belastung im Obergeschoss – die konzentrierte Rissbildung im Schlafzimmer deutet auf lokalen Spannungshöhepunkt unter Dachlast hin.
Ich sehe, dass Sie Risse im Gipsputz auf Kalksandstein-Mauerwerk haben. Da es sich um einen Neubau von 2004 handelt, kommen verschiedene Ursachen in Frage.
Mögliche Ursachen für die Risse sind:
- Setzrisse: Diese entstehen durch das natürliche Setzen des Baukörpers.
- Trocknungsrisse: Durch das Austrocknen des Putzes kann es zu Spannungen und Rissen kommen.
- Schwindrisse: Diese entstehen, wenn der Putz beim Abbinden schrumpft.
- Bewegungen im Untergrund: Kalksandstein kann sich unter Temperatureinfluss ausdehnen und zusammenziehen, was zu Rissen im Putz führen kann.
Ich empfehle Ihnen, die Risse genau zu beobachten. Sind sie fein oder breit? Verlaufen sie horizontal, vertikal oder diagonal? Treten sie vermehrt an bestimmten Stellen auf (z.B. Fenster, Türen)🔴 Diese Informationen können helfen, die Ursache einzugrenzen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos) und holen Sie sich den Rat eines Stuckateurs oder eines Bausachverständigen ein. Dieser kann die Ursache der Risse genau bestimmen und Ihnen die geeigneten Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Gipsputz auf Kalksandstein-Mauerwerk bei einem Neubau aus dem Jahr 2004. Die Risse treten vor allem im Obergeschoss auf und folgen dem Verlauf der Steinfugen. Dies deutet auf ein spezifisches Spannungsverhalten hin, das nicht zwangsläufig auf einen Materialfehler zurückzuführen ist.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass es sich um Setzungsrisse handeln könnte, ist nachvollziehbar. Kalksandstein als Mauerwerk hat ein spezifisches Setzungsverhalten, das zu Spannungen im Putz führen kann. Die Tatsache, dass die Risse erst nach 1,5 Jahren auftreten, spricht für ein langsames, aber stetiges Spannungsabbauverhalten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "falscher Gips" verwendet wurde, ist eher unwahrscheinlich. Maschinell aufgetragener Gipsputz ist für Kalksandstein grundsätzlich geeignet. Das Problem liegt vermutlich nicht im Putz selbst, sondern in der fehlenden oder unzureichenden Armierung (Gewebeeinlage) in den Stoßfugenbereichen, um Spannungen aus dem Mauerwerk aufzunehmen.
➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die fehlende Armierung. Bei Neubauten mit Kalksandstein sollten in den Stoßfugenbereichen (also genau dort, wo die Risse auftreten) Armierungsgewebe eingebettet werden. Dies ist besonders in Bereichen mit hoher Spannung, wie im Obergeschoss unter dem Dach, wichtig. Die unterschiedliche Belastung durch die Dachkonstruktion könnte die verstärkte Rissbildung im Schlafzimmer erklären.
🔴 Gefahr: Obwohl die Risse derzeit nicht breit sind, besteht die Gefahr, dass sie sich bei weiterer Setzung oder Temperaturschwankungen vergrößern. Dies könnte zu einem Abplatzen des Putzes führen. Zudem können Risse die Wärmedämmung beeinträchtigen und als Kältebrücken wirken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem zertifizierten Bausachverständigen oder einem Fachmann für Putzsysteme begutachten. Dieser kann die genaue Ursache ermitteln und eine fachgerechte Sanierung empfehlen. In der Regel werden die Risse geöffnet, mit Armierungsgewebe überbrückt und mit einem geeigneten Spachtelmasse verschlossen. Eine einfache Überstreichung ist nicht ausreichend. Zudem sollte die Statik des Gebäudes überprüft werden, um sicherzustellen, dass keine tiefergehenden Setzungsprobleme vorliegen.
Der Sachverhalt beschreibt systematisch auftretende Risse im Gipsputz entlang der Fugen des Kalksandstein-Mauerwerks, vorwiegend im Schlafzimmer im 1. Obergeschoss, mit geringerer Ausprägung im Flur und keinerlei Rissen im Erdgeschoss oder Keller — ein klares Muster, das auf strukturelle oder materialbedingte Ursachen hinweist.
🔴 Gefahr: Diese Risse sind kein harmloses Oberflächenphänomen: Sie können auf unterschiedliche Dehnungsverhalten zwischen Putz und Untergrund, unzureichende Haftung, fehlende Dehnfugen im Putzsystem oder beginnende statische Belastungsverschiebungen hinweisen — insbesondere bei der beobachteten Lokalisation entlang der Steinfugen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um ein "generelles Setzverhalten des Kalksandsteins", ist irreführend: Kalksandstein ist ein hochverdichtetes, nahezu setzungsfreies Mauerwerk; echte Setzrisse wären diagonal, nicht exakt fugenparallel, und würden sich über mehrere Geschosse ziehen — was hier nicht der Fall ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verträglichkeit des verwendeten Gipsputzes mit dem saugfähigen, alkalischen Kalksandstein: Ein zu harter, nicht elastischer Gipsputz ohne geeignete Grundierung oder Zwischenschicht (z. B. Haftputz) führt bei Feuchteschwankungen oder Temperaturdehnung zu Spannungsabrissen entlang der schwächsten Stelle — der Fuge.
🔴 Gefahr: Langfristig können diese Risse zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung hinter dem Putz oder weiterer Haftungsverschlechterung führen — besonders im Schlafzimmer mit geringer Luftwechselrate und potenziell höherer Raumfeuchte.
➕ Ergänzung: Die fehlende Tapete im Schlafzimmer verstärkt die Sichtbarkeit der Risse, aber nicht deren Ursache — im Gegenteil: Tapeten kaschieren oft frühzeitige Haftungsprobleme, sodass das Fehlen einer Tapete hier eher ein Indikator für eine bereits fortgeschrittene Putzproblematik ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik (z. B. nach DIN 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), der mittels Feuchtemessung, Haftzugprüfung und ggf. Bohrkernuntersuchung die Putzschichtung, Haftung und Untergrundbeschaffenheit bewertet — eine bloße Oberflächensanierung ohne Ursachenklärung birgt hohe Revisionsrisiken.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine bloße Oberflächenbehandlung ab und fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Fachmann.
- Alle betonen die Relevanz der Risslokalisierung (Obergeschoss, fugenparallel, Schlafzimmer) als wichtiges diagnostisches Merkmal.
- GoogleAI nennt Setzrisse als mögliche Ursache – Qwen widerspricht dies klar: Kalksandstein ist nahezu setzungsfrei; echte Setzrisse wären diagonal und geschossübergreifend.
- GoogleAI erwägt "Bewegungen im Untergrund" als generische Erklärung – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies auf Spannungsübertragung aus Mauerwerk-Fugen bzw. Dehnungsinkompatibilität Putz/Untergrund.
- DeepSeek betont die entscheidende Rolle fehlender Armierung in Stoßfugen – nicht erwähnt von GoogleAI, partiell ergänzt durch Qwen via "fehlende Dehnfugen im Putzsystem".
- Qwen fokussiert auf Putzverträglichkeit (Grundierung, Haftputz, Elastizität) und Raumklima (Schlafzimmerfeuchte, fehlende Tapete als Indikator) – nicht in GoogleAI oder DeepSeek adressiert.
- GoogleAI sieht "Trocknungs-" und "Schwindrisse" als plausibel – Qwen und DeepSeek widerlegen dies: Die zeitliche Verzögerung (1,5 Jahre), fugenparallele Lage und geschossbeschränkte Verteilung schließen reine Trocknungsursachen aus. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär gewertet.
- Die Einschätzungen von DeepSeek (Armierungsmangel) und Qwen (Putz-Untergrund-Inkompatibilität + Haftungsrisiko) sind komplementär und zusammen tragfähiger als die allgemeineren Annahmen von GoogleAI – sie bilden die Basis für die finale Konsolidierung.
Thema Status KI-Konsens Rissursache ⚠️ Abwägung Keine Trocknungs- oder Setzrisse – ausschlaggebend ist die Spannungsübertragung entlang der Kalksandstein-Fugen durch Dehnungsinkompatibilität zwischen Putz und Untergrund sowie fehlende Armierung in Stoßfugen. Fachliche Bewertung ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18069) mit Feuchtemessung, Haftzugprüfung und ggf. Bohrkernuntersuchung ist zwingend erforderlich. Sanierung ✅ Konsens Eine dauerhafte Sanierung erfordert Öffnung der Risse, Einlegen von Armierungsgewebe in Stoßfugen, Verwendung eines hochelastischen, haftoptimierten Spachtels und evtl. Anpassung der Grundierung – bloße Überstreichung ist unzulässig. Risikopotenzial ⚠️ Abwägung Hohe Risiken: Putzabbröckelung, Feuchteeintrag, Schimmel hinter Putz (besonders im Schlafzimmer), ggf. Kältebrücken – jedoch kein unmittelbarer statischer Einsturzrisiko-Hinweis in allen Modellen. Musterdeutung ❌ Widerspruch GoogleAI interpretiert räumliches Muster allgemein – Qwen/DeepSeek erkennen darin eine systematische, material- und konstruktionsbedingte Spannungskonzentration (Obergeschoss/Dachlast, fugenparallel), was die gefährlichere, aber plausiblere Einschätzung ist. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht nach oberflächlicher Einschätzung – die konsolidierte KI-Analyse verlangt eine technisch fundierte Diagnose vor jeder Sanierung, da die Risse symptomatisch für ein konstruktives bzw. ausführungsbedingtes Defizit im Putzsystem sind.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte Risse führen zu Feuchteeintrag hinter Putz Langfristig Schimmelbildung, Holzfaulnis im Dachstuhl, Minderung der Wärmedämmung 🔴 Risiko Fehlende Armierung bei Sanierung Wiederholte Rissbildung, Putzabbröckelung, hohe Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Haftung des Putzes auf Kalksandstein Flächenhaftes Abplatzen des Putzes, Gefahr herabfallender Putzstücke 🔴 Risiko Ignorieren der räumlichen Konzentration (Schlafzimmer) Übersehen von statischer Belastungskonzentration oder Dachkonstruktionsproblem 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Sanierung Behandlung der Symptome statt der Ursache; Schimmel bleibt unerkannt und breitet sich aus ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Armierung und elastischem System Nachhaltige Schadensbeseitigung, langfristige Putzstabilität, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch Sachverständigen Vermeidung teurer Folgeschäden, klare Dokumentation für ggf. Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Optimierung der Putzsystem-Verträglichkeit (Grundierung, Haftputz) Verbesserte Energieeffizienz, geringere Kondensatbildung, gesünderes Raumklima ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Spachtelmaterialien Ausgleich von Restspannungen, erhöhte Lebensdauer des Innenputzes ✅ Chance Systematische Erfassung aller Risse im Obergeschoss Erkennung von weiteren schwachen Stellen vor Ausbreitung – präventive Instandhaltung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung einleiten: Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 – geben Sie explizit die fugenparallele Risslage im Schlafzimmer und die Abwesenheit von Rissen im Erdgeschoss als diagnostisch entscheidend an.
- Feuchtemessung beauftragen: Fordern Sie bei der Begutachtung ausdrücklich eine punktgenaue Feuchtemessung hinter dem Putz im Schlafzimmer (vor allem an Rissstellen und an Fensterlaibungen) an.
- Armierungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen bewerten, ob im gesamten Obergeschoss ein flächendeckendes Armierungsgewebe in den Stoßfugen nachträglich einbringbar ist – nicht nur lokal an Rissen.
- Putzsystem-Verträglichkeit klären: Sammeln Sie, falls noch vorhanden, Unterlagen zum verwendeten Gipsputz (Hersteller, Produktnummer) und zur Grundierung – geben Sie diese dem Sachverständigen zur Bewertung der Haftfähigkeit auf Kalksandstein.
- Sanierungsplan mit Materialvorgaben erstellen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb vor Auftragsvergabe die Verwendung eines hochelastischen, diffusionsoffenen Spachtels mit nachweisbarer Haftzugfestigkeit auf Kalksandstein (z. B. nach DIN EN 13892-8).
- Dachlastverteilung überprüfen lassen: Fordern Sie die Prüfung der Dachkonstruktion im Bereich des Schlafzimmers – insbesondere ob Dachbalken, Sparren oder Dämmung lokal verstärkt belasten.
- Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus. Kalksandstein wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel - Gipsputz
- Gipsputz ist ein Innenputz, der aus Gips, Zuschlagstoffen und Wasser besteht. Er ist leicht zu verarbeiten und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Gipsputz ist jedoch nicht wasserfest und sollte daher nicht im Außenbereich verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz - Setzrisse
- Setzrisse sind Risse, die durch das Setzen eines Gebäudes entstehen. Sie treten häufig in den ersten Jahren nach dem Bau auf und sind meist unbedenklich. Setzrisse können jedoch auch ein Hinweis auf strukturelle Probleme sein.
Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Trocknungsrisse, Spannungsrisse - Trocknungsrisse
- Trocknungsrisse entstehen, wenn Putz zu schnell trocknet. Dies kann durch hohe Temperaturen, Zugluft oder Sonneneinstrahlung begünstigt werden. Trocknungsrisse sind meist fein und verlaufen unregelmäßig.
Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse - Tiefengrund
- Tiefengrund ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Putz oder Farbe aufgetragen wird. Er verbessert die Haftung des Putzes oder der Farbe auf dem Untergrund und gleicht unterschiedliche Saugfähigkeiten aus.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Grundierung - Schwindrisse
- Schwindrisse entstehen, wenn ein Baustoff beim Trocknen oder Abkühlen schrumpft. Dies kann bei Putz, Beton oder Holz auftreten. Schwindrisse sind oft fein und verlaufen unregelmäßig.
Verwandte Begriffe: Trocknungsrisse, Setzrisse, Spannungsrisse - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben. Bausachverständige werden häufig bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Architekt, Statiker, Bauingenieur
- Was sind Setzrisse und wie entstehen sie?
Setzrisse sind Risse, die durch das natürliche Setzen eines Gebäudes entstehen. Besonders in den ersten Jahren nach dem Bau kann sich der Baugrund noch verdichten, was zu Spannungen und Rissen im Mauerwerk und Putz führen kann. Diese Risse sind oft unbedenklich, sollten aber beobachtet werden. - Was sind Trocknungsrisse und wie kann man sie vermeiden?
Trocknungsrisse entstehen, wenn Putz zu schnell trocknet. Dies kann durch hohe Temperaturen, Zugluft oder Sonneneinstrahlung begünstigt werden. Um Trocknungsrisse zu vermeiden, sollte der Putz langsam und gleichmäßig trocknen. Dies kann durch Abdecken oder Besprühen mit Wasser erreicht werden. - Kann Tiefengrund Risse im Putz verhindern?
Tiefengrund kann die Haftung des Putzes auf dem Untergrund verbessern und somit das Risiko von Rissen reduzieren. Er gleicht unterschiedliche Saugfähigkeiten des Untergrunds aus und sorgt für eine gleichmäßige Trocknung des Putzes. Allerdings kann Tiefengrund Risse, die durch Setzungen oder Bewegungen im Baukörper entstehen, nicht verhindern. - Sind Risse im Gipsputz immer ein Zeichen für ein schwerwiegendes Problem?
Nicht unbedingt. Viele Risse im Gipsputz sind harmlos und rein optischer Natur. Sie können jedoch auch ein Hinweis auf strukturelle Probleme sein. Daher ist es wichtig, die Risse zu beobachten und bei Unsicherheit einen Fachmann zu konsultieren. - Wie saniert man Risse im Gipsputz?
Die Sanierung von Rissen im Gipsputz hängt von der Ursache und der Größe der Risse ab. Kleine Risse können mit Spachtelmasse geschlossen werden. Größere Risse müssen eventuell aufgeschnitten, gereinigt und mit speziellem Füllmaterial verfüllt werden. In manchen Fällen ist es notwendig, den Putz großflächig zu erneuern. - Welche Rolle spielt die Wahl des Putzes bei der Rissbildung?
Die Wahl des Putzes spielt eine wichtige Rolle bei der Rissbildung. Ein zu harter oder unflexibler Putz kann leichter reißen als ein elastischer Putz. Bei Kalksandstein ist es wichtig, einen Putz zu wählen, der auf die Eigenschaften des Untergrunds abgestimmt ist und Spannungen aufnehmen kann. - Wie erkenne ich, ob es sich um einen harmlosen oder einen gefährlichen Riss handelt?
Gefährliche Risse sind oft breit, verlaufen unregelmäßig und können sich im Laufe der Zeit verändern. Sie treten häufig an statisch relevanten Bauteilen auf (z.B. tragende Wände, Stützen). Harmlosere Risse sind meist fein, verlaufen geradlinig und verändern sich kaum. Bei Unsicherheit sollte immer ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was kostet die Sanierung von Rissen im Gipsputz?
Die Kosten für die Sanierung von Rissen im Gipsputz hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleine Risse können oft selbst repariert werden, während größere Schäden die Beauftragung eines Fachbetriebs erfordern. Die Kosten können von wenigen Euro bis zu mehreren hundert oder tausend Euro reichen.
- Putzrisse im Altbau
Ursachen und Sanierung von Rissen in alten Putzflächen. - Kalkputz vs. Gipsputz
Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche verschiedener Putzarten. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in Wänden. - Statische Probleme bei Kalksandstein
Wann Risse auf statische Mängel hindeuten. - Schimmelbildung hinter Putz
Ursachen, Gefahren und Sanierung von Schimmelbefall.
Putzrisse Ursache: Kalksandstein-Schwundverhalten
Der Gips ist es nicht ...
Wenn ein Gipsputz einmal durchgetrocknet und blütenweiss geworden ist, dann beim Putz alles gelaufen. Gipsputz ist recht gutmütig und bringt keine solchen Spannungen mit, wie Kalkzement oder Zementputze. Risse, die erst nach dem Durchtrocknen entstehen, stammen vom Putzgrund. Kalksandstein ist da ein Kandidat für stärkeres Schwundverhalten, da der KS oft mit hohen Feuchtigkeiten in den Bau kommt, und ähnlich wie Beton längere Zeit zum Austrocknen braucht. Auf der anderen Seite neigt Gips auf KS auch zu Hohllagigkeit. Nehmen Sie mal einen Löffelstiel und gleiten Sie damit über die Wand. Klingt der Putz nicht hohl, dann brauchen Sie sich keine Gedanken machen. Dann dürften das Risse durch Schwund und Austrocknungsverhalten der KS sein. Das ist dann ein einmaliges Verhalten und bei der nächsten turnusmäßigen Renovierung können Sie die starr zuspachteln oder bei schmalen Haarrissen mit gefüllter Farbe einfach zuschlämmen und überstreichen. -
Kalkzementputz: Risse durch Materialwahl?
Wand ist eher grau
Hallo Herr Kempf,
Danke für die Antwort.
Da die unbehandelte Wand nicht weiß, sondern eher grau war, schließe ich, dass wir keinen Gipsputz, sondern einen Kalkzement- oder Zementputz haben.
Wie ändert sich dadurch die Situation bzgl. der Risse?
Danke und Gruß
M. Schilke -
Forum-Funktion: Fotos hochladen leicht gemacht!
Fotos
Hier gibt es seit einiger Zeit die Möglichkeit, Fotos hochzuladen. -
Rissbildung: Kalkzementputz – Ursachen & Vermeidung
hat eine deutlich höhere Rissneigung. Der baut im Trocknungsprozess Spannungen auf, nimmt es übel, wenn zum Beispiel Versprünge im Untergrund zu verschieden starken Schichtdicken führen (Nut- und Federtaschen an der Stirnseite der Steine z.B. ), mag auch nicht, wenn die Steine nicht press gestoßen sind, sondern die unvermörtelte Stoßfuge auseinanderklafft, kann auch schon mal einen Riss zeigen, wenn die Mauerfuge das Anmachwasser stärker wegsaugt als der Stein. Alles in allem deutlich stärkere Rissneigung.
Solange keine ernsthaften Hohllagigkeiten festzustellen sind, insgesamt eher ein kosmetisches Problem. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse im Gipsputz auf Kalksandstein: Ursachen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Risse im Gipsputz auf Kalksandstein können verschiedene Ursachen haben, darunter das Schwundverhalten des Kalksandsteins selbst oder die Verwendung von Kalkzementputz. Eine sorgfältige Analyse des Putzmaterials und der Bauausführung ist entscheidend für die Sanierung. Das korrekte Austrocknen des Putzes und die Vermeidung von Spannungen sind wichtige Aspekte. Die Möglichkeit, Fotos im Forum hochzuladen, erleichtert die Diagnose.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse Ursache: Kalksandstein-Schwundverhalten entstehen Risse oft durch das Schwundverhalten des Kalksandsteins, besonders wenn dieser mit hoher Feuchtigkeit verbaut wurde. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Wenn die Wand grau statt weiß ist, handelt es sich wahrscheinlich um Kalkzementputz, wie in Kalkzementputz: Risse durch Materialwahl? erwähnt. Kalkzementputz neigt stärker zur Rissbildung als Gipsputz.
🔴 Kritisch: Der Beitrag Rissbildung: Kalkzementputz – Ursachen & Vermeidung betont, dass Kalkzementputz eine höhere Rissneigung aufweist, besonders bei ungleichmäßigen Schichtdicken oder unvermörtelten Stoßfugen. Dies kann zu Spannungen und Rissen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst das verwendete Putzmaterial (Gipsputz vs. Kalkzementputz). Analysieren Sie die Bauausführung auf mögliche Schwachstellen wie unvermörtelte Stoßfugen. Beachten Sie das Schwundverhalten des Kalksandsteins. Nutzen Sie die Möglichkeit, Fotos hochzuladen (Forum-Funktion: Fotos hochladen leicht gemacht!), um die Situation zu dokumentieren und die Diagnose zu erleichtern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Riss, Gipsputz, Kalksandstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
- … Deckeneinsturz, Altbau, Mietwohnung, Statik, Risse, Balken, Wasserschaden, Sanierung, Gefahr, Sicherheit …
- … immer. In meinem Waschraum, der auf dem unteren Treppenabsatz abzweigt, sind Risse im Mauerwerk, von ca. 1 cm Tiefe und ca. 30 cm …
- … dass mein Vormieter Angst um sein Wasserbett hatte und ich die Risse gesehen habe und ich die Schritte von oben deutlich höre, habe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfuge reißt nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
- … Deckenfuge, Risse, Sanierung, Altbau, Spanndecke, Deckenkonstruktion, Acryl, Silikon, Temperaturunterschiede, Montage …
- … Deckenkonstruktion, Risse …
- … [br]vor 3 Jahren habe ich eine Altbauwohnung mit wunderschönen hohen abgerundeten Decken erworben. Leider hat die Deck im Eckenbereich immer wieder Risse gezeigt und ich habe daher eine Clipso Spanndecke einziehen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Papierfugendeckstreifen nach Q2 Spachtelung: Ursachen & Lösungen?
- … Papierfugendeckstreifen, Q2 Spachtelung, Rigipsplatten, Fugen sichtbar, Trockenbau, Spachtelarbeiten, Rissbildung, Malervorbereitung …
- … Bewegung im Untergrund: Leichte Bewegungen im Gebäude können zu Rissen und sichtbaren Streifen führen. …
- … Qwen ergänzt die Risikokomponente: sichtbare Streifen können langfristig zu Rissen, Blasen und Abplatzungen führen – ein Aspekt, den GoogleAI und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
- … Maschinenputz, Fermacell, Spachtelmasse, Löcher füllen, Risse reparieren, Putz ausbessern, Reparatur, Innenausbau …
- … Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet? …
- … Für größere oder tiefere Löcher empfiehlt es sich, den Bereich in mehreren Schichten zu spachteln, um Rissbildung zu vermeiden. Jede Schicht sollte vollständig durchtrocknen, bevor die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Riss, Gipsputz, Kalksandstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Riss, Gipsputz, Kalksandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Gipsputz auf Kalksandstein: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
Suche nach: Risse im Gipsputz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Risse Gipsputz, Kalksandstein, Putzrisse Ursachen, Putzrisse Sanierung, Setzrisse, Trocknungsrisse, Putzreparatur, Tiefengrund
