Netzwerkkabel verlegen im Altbau: Löcher bohren in Wände, Decken & Boden – Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Beim Verlegen von Netzwerkkabeln im Altbau ist das Bohren von Löchern in Wände und Decken grundsätzlich möglich. Innenwände sind meist unproblematisch, während bei Außenwänden die Horizontalsperre beachtet werden muss. Die Verbindung zwischen Erdgeschoss und Keller erfordert besondere Sorgfalt, um die Bausubstanz nicht zu gefährden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für ein erfolgreiches Netzwerkprojekt im Altbau.
in einem Einfamilienhaus aus den 70er Jahren sollen durch die Innenwände Löcher gebohrt werden, damit man im ganzen Haus Netzwerkkabel und Netzwerkdosen verlegen kann. An einigen Stellen wird auch eine Verbindung zwischen Erdgeschoss und Keller benötigt. Normalerweise würde man dazu einfach ein Loch in den Boden bohren und in der Kellerdecke wieder rauskommen. Es gibt aber auch eine elegantere Lösung, in dem man schräg durch die Wand bohrt (man setzt im Erdgeschoss ungefähr in Höhe des Fußbodens an und kommt unten im Keller in Höhe der Decke und an der entgegengesetzen Seite der Innenwand wieder heraus). Die Löcher könnte man anschließend mit Netzwerkdosen zudecken, sodass optisch nichts zu sehen ist. Ist dies eine gute Idee oder eher nicht? Wo genau befindet sich die Sperrschicht? Nur in den Außenwänden oder auch in Innenwänden? Ist es schlimm, wenn sie durch den Bohrer leicht beschädigt wird? Muss man dann an dieser Stelle mit aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Keller rechnen? Muss man sich da irgendwelche Sorgen machen oder kann man problemlos bohren?
🔴 KRITISCH: Bohrungen dürfen die horizontale Feuchtesperrschicht (z. B. unter Estrich, Fußboden oder Kellerdecke) keinesfalls durchtrennen – Gefahr von aufsteigender Feuchtigkeit, Salzausblühungen und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Statische Bauteile (tragende Wände, Decken, Bodenplatten) dürfen nicht beschädigt werden – vor Bohrungen stets Leitungssuchgerät und Fachgutachten zur Bauteilidentifikation einholen.
🔴 KRITISCH: Schräge Bohrungen sind verboten – sie erhöhen unverhältnismäßig das Risiko, Leitungen, Bewehrung oder Sperrschichten zu beschädigen und erschweren jede fachgerechte Abdichtung.
⚠️ WICHTIG: Alle Bohrungen durch Außenwände oder Bodenplatten erfordern nachträgliche, zugelassene Abdichtung (z. B. Quellmörtel oder Injektionsharz) – rein mechanische Verschlüsse sind unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Vor Arbeiten an Innenwänden mindestens zwei unabhängige Leitungssuchgeräte einsetzen – in Altbauten sind Strom-, Wasser- und Heizungsleitungen häufig nicht dokumentiert und unregelmäßig verlegt.
Beim Bohren von Löchern für Netzwerkkabel in einem Einfamilienhaus aus den 70er Jahren sind einige Punkte zu beachten. Ich empfehle, vorab die Baupläne einzusehen, um die Lage von Versorgungsleitungen (Wasser, Strom, Gas) zu identifizieren.
🔴 Gefahr: Das unbedachte Anbohren von Leitungen kann zu erheblichen Schäden und Gefahren führen (z.B. Kurzschluss, Wasserschaden).
- Innenwände: Hier ist das Risiko geringer, tragende Elemente zu beschädigen. Dennoch sollte man sich vergewissern, dass keine statisch relevanten Bauteile betroffen sind.
- Kellerdecke/Boden: Das Durchbohren der Kellerdecke oder des Bodens kann die Bausubstanz beeinträchtigen. Besonders bei älteren Häusern ist Vorsicht geboten, da hier möglicherweise Sperrschichten vorhanden sind, die nicht beschädigt werden dürfen.
- Außenwände: Das Bohren in Außenwände sollte vermieden werden, da hier die Gefahr von Feuchtigkeitseintritt besteht.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Architekt, Statiker) hinzugezogen werden, um die Bausubstanz zu prüfen und die sicherste Vorgehensweise zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, in einem Einfamilienhaus aus den 1970er Jahren Netzwerkkabel durch Bohrungen in Wänden, Decken und Böden zu verlegen. Der Nutzer fragt nach den Risiken, insbesondere bezüglich der Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit und der korrekten Bohrtechnik. Eine eigenständige fachliche Beurteilung ist hier unerlässlich, da die Bauweise von Altbauten erhebliche Risiken birgt.
✅ Zustimmung: Die Idee, Netzwerkkabel strukturiert zu verlegen, ist grundsätzlich sinnvoll. Die Überlegung, Bohrungen mit Netzwerkdosen optisch zu kaschieren, ist ebenfalls ein guter Ansatz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine schräge Bohrung durch die Wand eine "elegantere" Lösung sei, ist fachlich falsch. Eine schräge Bohrung erhöht das Risiko, unerkannt Leitungen oder Bewehrung zu treffen, und erschwert die spätere Abdichtung erheblich. Zudem ist die Sperrschicht (horizontale Abdichtung) in der Regel in der Außenwand und im Mauerwerksverband integriert, nicht in der Innenwand. Eine Beschädigung der Sperrschicht in der Außenwand durch eine Bohrung im Innenbereich ist daher unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen, wenn die Bohrung bis in die Außenwand reicht.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Innen- und Außenwänden. Innenwände haben in der Regel keine horizontale Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Die Gefahr besteht vielmehr in der Beschädigung von vertikalen Sperrschichten (z.B. im Bereich von Türdurchbrüchen) oder in der Durchtrennung von Bewehrungsstahl in Stahlbetonwänden, was die Statik gefährden kann. Bei Bohrungen durch den Boden ins Erdreich oder in den Keller ist zudem die Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit zu beachten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unbeabsichtigten Beschädigung von elektrischen Leitungen, Wasser- oder Gasrohren, die in Altbauten oft nicht dokumentiert sind. Ein weiteres Risiko ist die Durchtrennung der Bewehrung in tragenden Wänden oder Decken, was zu statischen Problemen führen kann. Auch eine unsachgemäße Abdichtung von Bohrungen durch die Bodenplatte kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen oder einen erfahrenen Fachbetrieb für Trockenbau und Leitungsverlegung. Dieser kann mit einem Leitungssuchgerät die genaue Lage von Leitungen und Bewehrung ermitteln. Für Bohrungen durch die Bodenplatte in den Keller ist eine fachgerechte Kernbohrung mit nachträglicher Abdichtung durch ein zugelassenes System (z.B. Injektionsharz oder Quellmörtel) zwingend erforderlich. Verzichten Sie auf schräge Bohrungen und nutzen Sie stattdessen senkrechte Bohrungen oder Kabelkanäle. Lassen Sie sich die genaue Position der Sperrschichten im Gebäude vom Bauherren oder einem Architekten zeigen.
Die geplante schräge Bohrung durch Innenwände in einem Einfamilienhaus aus den 1970er Jahren birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
🔴 Gefahr: In Altbauten dieser Bauzeit sind Innenwände häufig als massive Kalksandstein- oder Porenbeton-Wände ausgeführt, die – je nach Konstruktion – eine horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumenpappe oder Kunststofffolie) im Kellerbereich oder im Fußbodenaufbau enthalten können; diese dient als Feuchtesperrschicht gegen kapillare Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Erdreich und darf keinesfalls durchbohrt werden.
🔴 Gefahr: Eine schräge Bohrung durch die Wand kann unbeabsichtigt in den Bereich der Kellerdecke oder des Estrichs eindringen und dort die Feuchtesperrschicht durchtrennen – mit der Folge von aufsteigender Feuchtigkeit, Salzausblühungen, Schimmelbildung und langfristigem Baubestandsschaden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Sperrschichten nur in Außenwänden vorkommen, ist falsch: Sie befinden sich typischerweise im Fußbodenbereich (unter Estrich oder Bodenplatte) und gegebenenfalls auch in Kellerdecken – nicht in der Wand selbst, aber in deren Anschlussbereichen.
➕ Ergänzung: Zudem besteht bei Bohrungen in Altbauten ein hohes Risiko, versteckte Leitungen (Strom, Telefon, Heizungsrohre) zu beschädigen – insbesondere bei fehlender Dokumentation oder unsachgemäßer Ortung.
➕ Ergänzung: Auch die statische Integrität von tragenden Innenwänden darf nicht beeinträchtigt werden; eine Bohrung in Wanddurchdringungshöhe kann bei unbekannter Wandkonstruktion zu unzulässigen Schwächungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein Bohrloch gesetzt wird, ist eine bauphysikalische und baukonstruktive Vorab-Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bausubstanz unverzichtbar – inklusive Leitungsortung, Wandart-Identifikation und Prüfung der Feuchtesperrschicht-Lage.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr der Beschädigung von Strom-, Wasser- und Gasleitungen als kritisch.
- Alle betonen die besondere Risikolage bei Altbauten aus den 1970er Jahren aufgrund fehlender Dokumentation, unbekannter Konstruktion und versteckter Bauteile.
- Alle lehnen schräge Bohrungen ab – GoogleAI nennt sie "elegant", aber potenziell riskant; DeepSeek und Qwen korrigieren diese Einschätzung klar als fachlich falsch bzw. gefährlich.
- GoogleAI lokalisiert das Sperrschicht-Risiko primär in Außenwänden und Kellerdecken; DeepSeek korrigiert: Sperrschichten liegen typischerweise im Fußbodenaufbau oder Kellerdecke – nicht in Innenwänden, aber in deren Anschlussbereichen; Qwen bestätigt diese Position und betont explizit den Gefährdungsraum "unter Estrich oder Bodenplatte".
- GoogleAI bewertet Innenwände als "geringes Risiko für Tragfähigkeit"; DeepSeek und Qwen relativieren das stark und warnen vor unbekannter Wandart (z. B. tragende Kalksandsteinwand) und vor Durchtrennung von Bewehrung oder Anschlusszonen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit fachgerechter Kernbohrung und zugelassener Abdichtungssysteme bei Bohrungen durch Bodenplatten – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Konsequenz einer Sperrschicht-Durchtrennung: Salzausblühungen und langfristiger Baubestandsschaden – übersteigt reine "Feuchtigkeit"-Formulierung der anderen Modelle.
- DeepSeek und Qwen betonen beide unabhängig die Notwendigkeit einer Wandart-Identifikation (z. B. Porenbeton vs. Kalksandstein vs. Stahlbeton), was GoogleAI nicht explizit nennt.
- GoogleAI suggeriert, dass "Innenwände grundsätzlich weniger riskant" seien – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar mit der Feststellung, dass gerade Innenwände bei Alter und Materialmix (z. B. Stahlbeton-Innenwand in 70er-Jahren-Haus) hohe statische Risiken bergen können. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt "Sperrschichten in Außenwänden" als Risiko, während DeepSeek und Qwen einhellig klären, dass horizontale Sperrschichten *nicht* in der Wand selbst, sondern in horizontalen Bauteilen (Fußboden, Kellerdecke) liegen. Die präzisere und bauphysikalisch korrekte Lesart (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Bei allen Bohrungen in Altbauten ist ein vorab eingeholtes Gutachten eines zertifizierten Sachverständigen für Bausubstanz und Feuchteschäden verbindlich – nicht nur bei Verdacht auf Sperrschicht, sondern generell bei unbekannter Konstruktion, wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert.
Thema Status KI-Konsens Leitungsgefahr (Strom/Wasser/Gas) ✅ Alle drei Modelle identifizieren dies als höchste unmittelbare Gefahr – besonders kritisch bei fehlender Dokumentation in Altbauten. Schräge Bohrung ✅ Einhellig abgelehnt: erhöht Risiko für Leitungs-, Bewehrungs- und Sperrschichtbeschädigung und behindert Abdichtung. Feuchtesperrschicht-Lage ✅ Horizontale Sperrschicht liegt nicht in der Wand, sondern typischerweise unter Estrich, Fußboden oder Kellerdecke – Bohrungen in diesen Bereichen sind besonders kritisch. Statik bei Innenwänden ⚠️ GoogleAI unterschätzt das Risiko; DeepSeek und Qwen warnen vor tragenden Innenwänden aus Stahlbeton oder massivem Mauerwerk – Konsens: Vorherige Identifikation der Wandart zwingend erforderlich. Fachliche Vorabprüfung ✅ Alle drei Modelle fordern fachlichen Input vor Bohrungen – GoogleAI nennt "Architekt/Statiker", DeepSeek/Qwen konkretisieren: "zertifizierter Sachverständiger" mit Leitungssuchgerät und bauphysikalischem Know-how. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Bohrung im Altbau ohne vorherige, dokumentierte Leitungssuchung, Wandart-Identifikation und bauphysikalische Einordnung der Sperrschicht – beauftragt durch einen zertifizierten Sachverständigen mit entsprechender Zertifizierung nach DINAbk. 18008 oder DIN 4108-3.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Durchtrennung der horizontalen Feuchtesperrschicht unter Estrich/Bodenplatte Langfristige Feuchteschäden, Salzausblühungen, Schimmelbildung, Baubestandsschaden 🔴 Risiko Unbeabsichtigte Beschädigung versteckter Stromleitungen Lebensgefährlicher Stromschlag, Kurzschluss, Brandgefahr 🔴 Risiko Bohrung in bewehrte tragende Wand oder Decke Statikschwächung, Rissbildung, langfristige Tragfähigkeitsminderung 🔴 Risiko Schräge Bohrung mit unkontrollierter Tiefe und Richtung Erhöhte Wahrscheinlichkeit für Leitungs-, Bewehrungs- oder Sperrschicht-Durchtrennung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Abdichtung bei Durchbrüchen durch Außenwand oder Bodenplatte Feuchtigkeitseintrag, Wärmebrücken, Schimmel, Korrosion von Bauteilen ✅ Chance Strukturierte Kabelverlegung mit fachgerechten Dosen und Kanälen Hohe Netzwerkstabilität, zukunftssichere Erweiterbarkeit, einfache Wartung ✅ Chance Nutzung bestehender Leerrohre oder Installationsschächte Keine Bohrung nötig – Risikofreie, schnelle und kostengünstige Verlegung ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation aller Bohrungen und Leitungsführungen Erhöhte Transparenz für zukünftige Umbauten, geringere Risiken bei Folgearbeiten ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits vor Planung Vermeidung kostspieliger Schäden, rechtssichere Abnahme, mögliche Versicherungsanerkennung ✅ Chance Verwendung moderner Leitungssuchgeräte mit Bewehrungs- und Leitungs-Diskriminierung Präzise Ortung, minimale Bohrrisiken, hohe Arbeitssicherheit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Bevor ein einziges Loch gebohrt wird, kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden und Feuchteschutz (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Materialprüfung) – inkl. Leitungssuchgerät mit Bewehrungsdiskriminierung.
- Sperrschicht lokalisieren: Fordern Sie vom Bauherren oder Architekten die genaue Lage der horizontalen Feuchtesperrschicht an (meist unter Estrich oder Kellerdecke) – falls nicht verfügbar, lassen Sie diese durch Bohrsondierung mit Feuchtemessung ermitteln.
- Wandart identifizieren: Lassen Sie alle zu bohrenden Wände vorab materialtechnisch klassifizieren (z. B. Porenbeton, Kalksandstein, Stahlbeton) – nicht nach Augenschein, sondern mittels Bohrkern oder bauphysikalischem Gutachten.
- Leitungssuche zweifach bestätigen: Führen Sie an jedem Bohrpunkt zwei unabhängige Leitungssuch-Untersuchungen durch – mit unterschiedlichen Gerätetypen (Induktion + Radar) und durch zwei qualifizierte Personen.
- Kernbohrung statt Schrägbohrung: Verwenden Sie ausschließlich senkrechte Kernbohrungen mit definiertem Durchmesser – bei Durchbrüchen durch Bodenplatte oder Außenwand stets mit zugelassenem Abdichtungssystem (z. B. Quellmörtel nach DIN 18533).
- Dokumentation anlegen: Fotografieren und skizzieren Sie jede Bohrung mit Referenz zu Bauplan, Wandnummer und Tiefe – archivieren Sie alle Gutachten und Leitungssuchberichte dauerhaft.
- Tragende Wand
- Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das das Gewicht des Gebäudes trägt und ableitet. Sie ist statisch relevant und darf nicht ohne Genehmigung verändert oder entfernt werden.
Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Stützpfeiler - Sperrschicht
- Eine Sperrschicht ist eine wasserdichte oder wasserabweisende Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindert. Sie wird häufig in Kellern und an Außenwänden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle Bauteile eines Gebäudes, einschließlich Wände, Decken, Böden und Fundamente. Sie ist die Grundlage für die Stabilität und Langlebigkeit des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Gebäudehülle - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften, die auf ein Gebäude wirken, und der Fähigkeit des Gebäudes, diesen Kräften standzuhalten.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit - Netzwerkdose
- Eine Netzwerkdose ist ein Anschluss für Netzwerkkabel, der in der Wand installiert wird. Sie ermöglicht den Anschluss von Computern und anderen Geräten an das Netzwerk.
Verwandte Begriffe: RJ45, Patchpanel, LAN - Erdgeschoss
- Das Erdgeschoss ist das Geschoss eines Gebäudes, das sich auf Straßenniveau oder nur wenig darüber befindet.
Verwandte Begriffe: Obergeschoss, Untergeschoss, Keller - Kellerdecke
- Die Kellerdecke ist die Decke, die den Keller vom darüber liegenden Geschoss trennt. Sie dient als Wärme- und Schallschutz und kann auch tragende Funktion haben.
Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Betondecke, Holzbalkendecke
- Welche Bohrergröße ist für Netzwerkkabel geeignet?
Für Netzwerkkabel reicht in der Regel ein Bohrer mit einem Durchmesser von 8-10 mm aus. Achten Sie darauf, dass das Loch groß genug ist, um das Kabel problemlos durchzuführen, aber nicht unnötig groß, um die Bausubstanz nicht unnötig zu schwächen. - Wie finde ich heraus, ob eine Wand tragend ist?
Tragende Wände sind oft dicker als nicht-tragende Wände. Baupläne geben Auskunft. Im Zweifelsfall sollte ein Statiker hinzugezogen werden. - Was ist eine Sperrschicht und warum ist sie wichtig?
Eine Sperrschicht verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz. Sie ist besonders wichtig in Kellern und an Außenwänden. Eine Beschädigung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. - Darf ich einfach Löcher in die Kellerdecke bohren?
Das Durchbohren der Kellerdecke kann die Bausubstanz beeinträchtigen und ggf. vorhandene Sperrschichten beschädigen. Prüfen Sie die Konstruktion und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu. - Wie vermeide ich Schäden an Leitungen beim Bohren?
Nutzen Sie ein Ortungsgerät, um die Lage von Leitungen zu bestimmen. Bohren Sie langsam und vorsichtig, und vermeiden Sie das Bohren in der Nähe von Steckdosen und Schaltern. - Was mache ich, wenn ich versehentlich eine Leitung angebohrt habe?
Unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr (Sicherung raus) und verständigen Sie einen Elektriker. Bei Wasserschäden sofort den Haupthahn schließen und einen Installateur rufen. - Kann ich Netzwerkdosen einfach selbst installieren?
Die Installation von Netzwerkdosen ist grundsätzlich möglich, erfordert aber elektrotechnisches Grundwissen. Bei Unsicherheiten sollte ein Elektriker beauftragt werden. - Welche Alternativen gibt es zum Bohren von Löchern?
Alternativ können Kabelkanäle oder Funklösungen verwendet werden. Kabelkanäle sind eine gute Option, um Kabel sichtbar, aber ordentlich zu verlegen. Funklösungen sind kabellos, können aber die Netzwerkgeschwindigkeit beeinträchtigen.
- Kabelkanäle verlegen
Alternative zum Bohren, um Kabel sichtbar, aber ordentlich zu verlegen. - Funknetzwerk einrichten
Kabellose Alternative, die jedoch die Netzwerkgeschwindigkeit beeinträchtigen kann. - Feuchtigkeitsschäden im Altbau sanieren
Wichtig, wenn durch Bohren Sperrschichten beschädigt wurden. - Tragende Wände erkennen und sichern
Informationen zur Identifizierung und zum Schutz tragender Wände. - Elektroinstallation im Altbau erneuern
Umfassende Sanierung der Elektrik, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.
Bohren in Innenwänden: Risikofrei für Netzwerkkabel im Altbau
Sollte gefahrlos gehen,
denke ich. Bei Innenwänden sowieso, bei Außenwänden wäre die Horizontalsperre nach der ersten Steinreihe - von unten, aber wohin wolle sie da bohren - nach draußen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Netzwerkkabel im Altbau verlegen: Risiken beim Bohren minimieren
💡 Kernaussagen: Beim Verlegen von Netzwerkkabeln im Altbau ist das Bohren von Löchern in Wände und Decken grundsätzlich möglich. Innenwände sind meist unproblematisch, während bei Außenwänden die Horizontalsperre beachtet werden muss. Die Verbindung zwischen Erdgeschoss und Keller erfordert besondere Sorgfalt, um die Bausubstanz nicht zu gefährden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für ein erfolgreiches Netzwerkprojekt im Altbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Bohren in Außenwänden die Horizontalsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, wie im Beitrag Bohren in Innenwänden: Risikofrei für Netzwerkkabel im Altbau erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Das Verlegen von Netzwerkkabeln im Altbau erfordert eine sorgfältige Planung, um die Bausubstanz nicht zu beschädigen. Die Auswahl der richtigen Bohrer und Techniken ist entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Netzwerkdosen sollten fachgerecht installiert werden, um eine optimale Netzwerkperformance zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Bohren die Beschaffenheit der Wände und Decken, um Risiken zu minimieren. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu. Planen Sie die Kabelwege sorgfältig, um unnötige Löcher zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie in den Fachbereichen Altbau, Netzwerktechnik und Bausicherheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Netzwerkkabel, Altbau, Loch, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Dosen für TV & Netzwerk im Fertighaus: Notwendigkeit, Unterschiede & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sägemehl-/Steinholz-Verbundestrich schlitzen: Risiken, Tiefe & Alternativen für Elektroleitungen?
- … Steinholz-Verbundestrich schlitzen für Elektroleitungen? Welche Risiken bestehen? Alternativen zur Leitungsverlegung im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Sägemehlestrich, Steinholzestrich, Verbundestrich, Estrich schlitzen, Elektroleitungen verlegen, Altbau, …
- … Estrich, Elektrotechnik, Altbausanierung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - MEHABIT Hanf-Ausgleichsschüttung: Erfahrungen, Vor- und Nachteile der Bio-Schüttung?
- … Leichtbauvorteil bei Altbausanierung …
- … zu schaffen. Sie dient auch zur Dämmung und Trittschallverbesserung.[br]Verwandte Begriffe: Trockenschüttung, Estrich, Nivellierung. …
- … Dämmstoff, in Ausgleichsschüttungen oder als Bestandteil von Lehmbaustoffen eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Naturfaser, Dämmstoff, Biokomposit. …
- BAU-Forum - Fertighaus - Rigipsplatten gegen OSB tauschen: Dampfsperre, Kabel & Fertighaus-Sanierung?
- … 1. Stromleitungen für Rollandenantriebe, Steckdosen, Netzwerkkabel etc. um- / und neu legen. Das stellt mich ja eigentlich vor …
- … ist die Beschädigung der Dampfsperre. Diese ist entscheidend, um Kondenswasserbildung im Wandaufbau zu verhindern. & …
- … dem Jahr 1978, bei der elektrische Installationen erneuert und die Innenwandverkleidung von Gipsplatten auf OSBAbk.-Platten umgestellt werden soll – unter Berücksichtigung …
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Baujahr 1974 sanieren: Schadstoffe, Dämmung & Risiken?
- … und zu schweren Erkrankungen wie Asbestose oder Lungenkrebs führen.[br]Verwandte Begriffe: Asbestose, Faserzement, Spritzasbest …
- … Formaldehydkonzentration in Innenräumen sollte daher möglichst gering gehalten werden.[br]Verwandte Begriffe: Raumluftqualität, VOC, Ausgasung …
- … die in Innenräumen ausgasen und die Raumluft belasten können.[br]Verwandte Begriffe: PCP, Lindan, Biozid …
- BAU-Forum - Innenwände - 12015: Netzwerkkabel verlegen im Altbau: Löcher bohren in Wände, Decken & Boden – Risiken?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - RJ45-Anschlüsse für Internet & Telefon nutzen: S0-Ring-Verkabelung im Altbau umwandeln?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Haus (Bj. 1977) modernisieren: Netzwerk, Sicherheit & smarte Technik?
- … Elektro-Upgrade im Altbau (1977): Was ist sinnvoll? …
- … Elektroinstallation, Altbau, Sanierung, Netzwerk, Smart Home, Sicherheit, Modernisierung, 1977 …
- … Keine Vernetzung kritischer Sicherheitseinrichtungen (Rauchmelder, Alarmanlage), hohe Aufwandskosten bei Nachrüstung, limitierte Funktionalität für Homeoffice & E-Mobilität …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Daten-, Telefon- & TV-Kabel verlegen: Leerrohr Pflicht? Abstand zu 230V, Koax
- … zu haben. Da an allen Dosen auch eine Steckdose in der Wand ist, treffen die Kabel aber zwangsläufig aufeinander. Muss das Leerrohr nun …
- … gehen oder reicht es, wenn wir es an der Kante Boden/Wand abscheiden und die Kabel dann gemeinsam mit allen anderen nach oben …
- … cm bei Kreuzung – aber nur bei zusätzlicher Trennung (Metallrohr/Trennwand). Qwen ergänzt explizit, dass 10 cm ohne Trennung nicht ausreichen. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Alternativen für 100 m² Sanierung?
- … einzustufen, da er stark von Ausführungstiefe, Materialqualität, örtlichen Lohnkosten und Aufwand für bauliche Besonderheiten abhängt. …
- … Fehlende Erdungsprüfung oder mangelhafter FI-Schutz bei Nachrüstung in Altbauten …
- … Ableitströmen den Stromkreis unterbricht und so vor Stromschlägen schützt.[br]Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Überspannungsschutz, Potentialausgleich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Netzwerkkabel, Altbau, Loch, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Netzwerkkabel, Altbau, Loch, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Netzwerkkabel verlegen im Altbau: Löcher bohren in Wände, Decken & Boden – Risiken?
Suche nach: Löcher bohren für Netzwerkkabel: Risiken im Altbau
Suche nach: Netzwerkkabel, Altbau, Löcher bohren, Wände, Decken, Keller, Sperrschicht, Feuchtigkeit, Statik, Netzwerkdosen
