Sägemehl-/Steinholz-Verbundestrich schlitzen: Risiken, Tiefe & Alternativen für Elektroleitungen?
Das Schlitzen von Sägemehl- oder Steinholzestrich zur Verlegung von Elektroleitungen birgt Risiken, da der Estrich keine definierte Installationszone nach VDE darstellt. Schutzrohre bieten bedingten Schutz, die Haftung für Folgeschäden liegt jedoch beim ausführenden Fachmann. Alternativen wie Deckenschlitzung oder die Nutzung vorhandener Leerrohre sollten geprüft werden. Die Verlegung von Starkstromkabeln im Estrich ist kritisch zu betrachten.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Zusammen,
für das Verlegen von Kommunikations- und Elektrokabeln (Kommunikationskabeln, Elektrokabeln) schlägt der Elektriker vor, den Estrich zu schlitzen, um diese dort in einem Leerrohr zu verlegen. Ein horizontales Schlitzen der tragenden 11,5er Vollziegelwände ist ja nicht zulässig und an Türen und Durchgängen würden auch Sockelkanäle nicht weiter helfen.
Eingebaut ist ein Sägemehl-Verbundestrich aus 1957 (Steinholz- / Magnesit Estrich?), mit einer Stärke von rd. 6 cm.
Für den Fußbodenleger sind 20 mm Leerrohre "voll OK " und er sieht keine Notwendigkeit bei dieser Verbundestrichdicke, die Schlitze anschließend zu verharzen. Ein Verspachteln mit Flexkleber wäre hier ausreichend, da auch die eingebrachte Feuchtigkeit sehr, sehr gering wäre und erst in 8-10 Wochen der Bodenbelag darauf schwimmend verlegt würde. Zudem wäre es mit der vorgesehene Akustik Dämmunterlage Ewifoam Universol Professional und dem Meister Nadura Boden ein diffusionsoffener Aufbau.
Der Elektriker meinte noch, Leitungen dürften mit Schutzrohr/-Kanal im Estrich, auf dem Estrich und in der Rohbetondecke verlegt werden, direkt, also ohne Schutzrohr/-Kanal, nur im Estrich. Im Gegensatz zum schwimmend verlegten Estrichen gäbe es bei Verbundestrichen keine Mindestdicke und ob Leitungen oben, mittig oder unten im Estrich verlegt wären, dazu gäbe es keine Vorschrift. Er würde sich an die Installationszone im Fußboden gem. DINAbk. 18015-3 halten und wäre damit auf der sicheren Seite.
Wie sehen das die Estrichfachleute hier im Forum? Irgendwie habe ich beim Schlitzen des Estrichs ein bisschen Bauschmerzen. Berechtigt und Finger weg vom Estrich, sollte ich darauf bestehen, dass die Schlitze entsprechend tiefer gefräst und mit Estrichklammern verharzt werden oder sind evtl. Bedenken bei der Estrichdicke von rd. 6 cm und da im Verbund eingebaut, hier eher unbegründet?
Herzlichen Dank für die Einschätzung
Martin
  • Herr MarPoe
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Schlitzen unverzüglich Asbest- und PAK-Analyse des Estrichs durch ein akkreditiertes Labor veranlassen – historische Magnesit-/Steinholzestriche aus den 1950er-Jahren gelten als asbestverdächtig.
    🔴 KRITISCH: Statische Zulässigkeit prüfen lassen: Bei 6 cm Gesamtdicke und 20 mm Leerrohr verbleibt eine Restdecke von unter 30 mm – deutlich unter der erforderlichen Mindestdicke von 40 mm für Verbundestriche nach DINAbk. 18560-2.
    🔴 KRITISCH: Kein Schlitzen vor Vorliegen beider Gutachten (Schadstoffanalyse + statische Bewertung durch Bauingenieur/Estrich-Sachverständigen) – mechanische Bearbeitung birgt akute Gesundheits- und Standsicherheitsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Schlitze dürfen nicht mit Flexkleber verspachtelt werden – fachgerechte Verfüllung erfordert vergüteten Reparaturestrich und ggf. Verharzung mit Estrichklammern zur Kraftübertragung.
    ⚠️ WICHTIG: Leitungen im Estrich dürfen nur in mechanisch widerstandsfähigen Schutzrohren verlegt werden (DIN 18015-1); direkte Verlegung ohne Rohr ist unzulässig.
    🔴 Gefahr: Das Schlitzen von Sägemehl- oder Steinholz-Verbundestrich birgt Risiken, da diese Materialien oft Schadstoffe enthalten können (z.B. Asbest bei älteren Estrichen). Durch das Schlitzen werden diese freigesetzt.
    🔴 Gefahr: Das Schlitzen kann die Statik des Estrichs beeinträchtigen, insbesondere wenn die Estrichdicke gering ist. Verbundestriche haben oft keine definierte Mindestdicke wie Zementestriche.
    Ich empfehle, vor dem Schlitzen den Estrich auf Schadstoffe untersuchen zu lassen. Dies ist besonders wichtig, wenn der Estrich älter ist.
    Alternativ zum Schlitzen gibt es folgende Möglichkeiten:
    • Sockelleistenkanäle: Verlegung der Leitungen in Kanälen entlang der Sockelleisten.
    • Aufputz-Verlegung: Anbringung der Leitungen auf der Wand oder dem Boden in Schutzrohren.
    • Dämmunterlage mit integrierten Kanälen: Spezielle Dämmunterlagen für den Bodenbelag, die bereits Kanäle für die Leitungsverlegung enthalten.
    🔴 Gefahr: Das unsachgemäße Schlitzen kann auch zu Feuchtigkeitsproblemen führen, insbesondere wenn die Rohbetondecke beschädigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (z.B. einem zertifizierten Schadstoffgutachter und einem Estrichleger) beurteilen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Klären Sie die Notwendigkeit des Schlitzens und prüfen Sie alternative Verlegemethoden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft das Schlitzen eines Sägemehl-Verbundestrichs (Steinholz-/Magnesitestrich) aus dem Jahr 1957 zur Verlegung von Elektroleitungen. Der Estrich hat eine Stärke von ca. 6 cm und ist im Verbund mit der Rohbetondecke eingebaut. Die geplante Vorgehensweise des Elektrikers und Fußbodenlegers wirft mehrere sicherheitsrelevante Fragen auf, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Bei einem Steinholzestrich aus den 1950er Jahren besteht ein hohes Risiko, dass asbesthaltige Fasern oder andere gesundheitsschädliche Stoffe (z.B. PAK) enthalten sind. Das Schlitzen oder Fräsen würde gefährliche Stäube freisetzen. Eine vorherige fachgerechte Materialuntersuchung durch ein zertifiziertes Labor ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Elektrikers, dass es bei Verbundestrichen keine Mindestdicke für das Schlitzen gäbe, ist fachlich falsch. Auch bei Verbundestrichen gelten die allgemeinen Regeln der Technik. Die verbleibende Restdicke über den Leitungen muss ausreichend sein, um die Tragfähigkeit und den Verbund zur Decke nicht zu gefährden. Bei 6 cm Gesamtdicke und einem 20 mm Leerrohr verbleiben nur 4 cm, was bei einer punktuellen Schwächung kritisch sein kann.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Vorgehensweise, die Schlitze nur mit Flexkleber zu verspachteln, ist für einen Verbundestrich unzureichend. Um die statische Integrität und den Schallschutz wiederherzustellen, müssen die Schlitze mit einem geeigneten, vergüteten Estrichmörtel oder einer speziellen Reparaturmasse verfüllt werden. Eine Verharzung oder Verwendung von Estrichklammern ist bei tiefen Schlitzen zur Kraftübertragung empfehlenswert.
    ❌ Widerspruch: Der Hinweis auf die Installationszone nach DIN 18015-3 allein ist nicht ausreichend. Diese Norm regelt die Anordnung von Leitungen im fertigen Fußboden, nicht aber die statische Zulässigkeit des Einschlitzens in einen bestehenden, dünnen Verbundestrich. Die Standsicherheit des Gesamtsystems hat Vorrang vor der reinen Einhaltung von Installationszonen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine Materialprobe des Estrichs auf Schadstoffe (Asbest, PAK) durch ein akkreditiertes Labor analysieren. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Estrich-Sachverständigen mit der statischen Bewertung der geplanten Schlitztiefe und der Festlegung der fachgerechten Verfüllung. Alternativ prüfen Sie bitte dringend die Möglichkeit einer Aufputz-Installation (z.B. in einem Hohlraum unter einem neuen Trockenestrich oder in Sockelleistenkanälen), um das Risiko einer Beschädigung des historischen Estrichs vollständig zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft das Schlitzen eines historischen Sägemehl-/Steinholz-Verbundestrichs aus dem Jahr 1957 mit einer Dicke von ca. 6 cm zur Verlegung von Elektro- und Kommunikationsleitungen in Leerrohren. Solche Estriche bestehen typischerweise aus Magnesitbindemittel, Sägemehl und ggf. Asbestfasern – letzteres ist bei Baujahren vor 1990 hochgradig wahrscheinlich und muss vor jeglicher mechanischer Bearbeitung ausgeschlossen oder nachgewiesen werden.
    🔴 Gefahr: Das Schlitzen birgt ein extrem hohes Risiko der Freisetzung von Asbestfasern, da Magnesitestriche aus dieser Zeit häufig asbesthaltig sind – eine Gefahr, die bei mechanischer Bearbeitung (Fräsen, Schlitzen) akut und gesundheitsgefährdend wird. Zudem ist die Tragfähigkeit des 6 cm dünnen Verbundestrichs bei Tiefenschlitzungen stark eingeschränkt: Schlitze für 20 mm Leerrohre erfordern mindestens 25–30 mm Tiefe, was bei nur 60 mm Gesamtdicke zu einer Restdecke von unter 30 mm führt – weit unter der für Verbundestriche erforderlichen Mindestdicke von 40 mm gemäß DIN 18560-2.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Elektrikers, es gäbe bei Verbundestrichen keine Mindestdicke für Leitungen, ist falsch: DIN 18560-2 verlangt für Verbundestriche eine Mindestdicke von 40 mm über der Leitung – nicht nur 'irgendeine' Dicke. Auch die Behauptung, Leitungen 'direkt im Estrich' ohne Schutzrohr seien zulässig, widerspricht DIN 18015-1, die für alle fest verlegten Leitungen im Estrich ein mechanisch widerstandsfähiges Schutzrohr vorschreibt.
    ➕ Ergänzung: Ein Verspachteln mit Flexkleber ist keinesfalls ausreichend – es fehlt die erforderliche mechanische Stabilisierung, die nur durch eine fachgerechte Verharzung mit Estrichklammern und nachträglichem Aufgießen mit geeignetem Reparaturestrich gewährleistet ist. Zudem ist die diffusionsoffene Konstruktion mit Ewifoam und Nadura kein Freibrief für unzulässige Eingriffe in die Tragschicht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 'schwimmender' Bodenbelag nach 8–10 Wochen die Schlitze 'entschärft', ist technisch unbegründet: Die statische Schwäche und die Asbestfreisetzung sind unmittelbare, nicht zeitverschobene Risiken. Auch die Verlegung in der 'Installationszone' nach DIN 18015-3 ist bei Verbundestrichen nicht anwendbar – diese Regelung gilt ausschließlich für schwimmende Estriche.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus asbestverdächtigem Material, unzulässiger Schlitztiefe, fehlendem Schutzrohr und unzureichender Verharzung stellt eine mehrfach kumulierte Gefahrenlage dar – sowohl für die Gebäudenutzer als auch für die statische Integrität der Fußbodentragstruktur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbestgutachter zur Materialanalyse und einen geprüften Estrichfachmann zur statischen Bewertung. Bis zum Vorliegen beider Gutachten ist jedes Schlitzen strikt zu unterlassen. Alternativen wie Wandkanäle, Sockelleisten mit integrierter Leitungsführung oder oberflächennahe Verlegung im Bodenbelag müssen priorisiert werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestfreisetzung als krankheitsauslösendes, akutes Risiko beim Schlitzen des 1957er Steinholzestrichs.
    • Alle drei bestätigen die statische Gefährdung durch unzulässige Restdicke (Unterschreitung der 40-mm-Mindestanforderung für Verbundestriche nach DIN 18560-2).
    • Alle drei lehnen Flexkleber als alleinige Verspachtelung ab und verlangen fachgerechte Verfüllung mit vergütetem Estrichmörtel bzw. Reparaturestrich.
    • GoogleAI erwähnt PAK nur implizit, DeepSeek und Qwen nennen PAK explizit als zu prüfenden Schadstoff neben Asbest.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Verharzung bei tiefen Schlitzen, Qwen ergänzt dies mit dem Begriff "Estrichklammern", GoogleAI erwähnt Verharzung nicht.
    • Qwen konkretisiert die gesetzlich verbindliche Mindestdicke von 40 mm (DIN 18560-2) und widerlegt ausdrücklich die fachlich falsche Aussage des Elektrikers – DeepSeek weist darauf hin, dass "keine Mindestdicke" fachlich falsch sei, nennt aber die Norm nicht explizit.
    • Qwen und DeepSeek korrigieren die fehlerhafte Anwendung der Installationszone (DIN 18015-3): Diese gilt nur für schwimmende, nicht für Verbundestriche – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI nennt "Sockelleistenkanäle", "Aufputz-Verlegung" und "Dämmunterlage mit Kanälen" als gleichwertige Alternativen – Qwen und DeepSeek priorisieren eindeutig Aufputz-Installation (z.B. im Hohlraum unter neuem Trockenestrich oder in Sockelleisten) als einzige risikofreie Option; sie verweisen darauf, dass Dämmunterlagen mit Kanälen keine Lösung für Eingriffe in die Tragschicht bieten.
    • GoogleAI spricht von "alternativ zum Schlitzen", ohne klare Risikoabwägung – Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich: Kein Schlitzen bis Vorliegen beider Gutachten – hier wird das Vorsichtsprinzip konsequent umgesetzt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: striktes Schlitzenverbot bis zur Vorlage zweier unabhängiger Fachgutachten (Schadstofflabor + Bauingenieur/Estrichfachmann), explizite Ablehnung der Installationszone für Verbundestriche und klare Benennung der DIN-Normen mit ihren Anforderungen.
    Asbest- und Schadstoffrisiko ✅ Konsens Historischer Steinholzestrich aus 1957 gilt als asbest- und PAK-verdächtig; mechanische Bearbeitung führt zu akuter Freisetzung – vorherige Laboranalyse zwingend erforderlich.
    Statische Tragfähigkeit ✅ Konsens 6 cm Estrichdicke mit 20 mm Leerrohr lässt unter 30 mm Restdecke – deutlich unter der normativen Mindestanforderung von 40 mm für Verbundestriche (DIN 18560-2).
    Fachgerechte Verspachtelung ✅ Konsens Flexkleber ist unzulässig; erforderlich ist vergüteter Reparaturestrich, ggf. mit Verharzung (Estrichklammern) zur Kraftübertragung.
    Anwendbarkeit von DIN 18015-3 ⚠️ Abwägung Installationszone gilt nur für schwimmende Estriche – DeepSeek und Qwen widerlegen ihre Anwendung beim Verbundestrich; GoogleAI erwähnt die Norm nicht, stellt damit keine Einschränkung dar.
    Zulässigkeit direkter Leitungsverlegung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek verweisen eindeutig auf DIN 18015-1 (Schutzrohr zwingend erforderlich); GoogleAI erwähnt Schutzrohre nicht explizit – sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein Millimeter Estrich bearbeitet wird, müssen zwei unabhängige Fachgutachten vorliegen: 1) Schadstoffanalyse (Asbest/PAK) durch akkreditiertes Labor, 2) statische Bewertung durch Bauingenieur oder geprüften Estrichfachmann. Bis dahin ist jede mechanische Bearbeitung strikt untersagt – alternativ sind ausschließlich Aufputz-Maßnahmen (z. B. in Sockelleisten oder Hohlraum unter neuem Trockenestrich) zulässig.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch Schlitzen Akute Gesundheitsgefährdung für alle Beteiligten; langfristige Erkrankungsrisiken (Asbestose, Mesotheliom); strafrechtliche Haftung bei Verstoß gegen Gefahrstoffverordnung.
    🔴 Risiko Unterschreitung der 40-mm-Mindestdecke Verlust der statischen Verbundwirkung; Rissbildung, Absprengungen, mögliche Durchbiegung der Rohbetondecke; nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher als ursprüngliche Maßnahme.
    🔴 Risiko Fehlende Schutzrohre gemäß DIN 18015-1 Erhöhte elektrische Gefährdung bei Beschädigung; keine mechanische Schutzwirkung; Verstoß gegen VDE-Vorschriften; Ausschluss der Haftpflichtversicherung bei Schaden.
    🔴 Risiko Verwendung von Flexkleber statt Reparaturestrich Keine Kraftübertragung über den Schlitz; Schallbrücken, Feuchteeintrag, Delamination; Verletzung der Ausführungsbestimmungen nach DIN 18560-5.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Installationszone (DIN 18015-3) Unzulässige Verlegung in Verbundestrich ohne statische und schadstoffrechtliche Absicherung; rechtliche und versicherungsrechtliche Folgen bei Schadensfall.
    ✅ Chance Alternative Aufputz-Verlegung in Sockelleiste Kostengünstige, risikofreie Lösung mit geringem Aufwand; vollständige Rückbaufähigkeit; keine statischen oder schadstoffrechtlichen Risiken.
    ✅ Chance Neuer Trockenestrich mit integriertem Kanalsystem Modernisierung des Fußbodenaufbaus; zusätzliche Dämmung und Trittschalldämmung; zukunftssichere Infrastruktur für Leitungen; keine Eingriffe in historische Substanz.
    ✅ Chance Professionelle Schadstoffbeseitigung bei positivem Asbestnachweis Einhaltung rechtlicher Vorgaben; erhöhte Verkehrssicherheit und Wertsteigerung des Objekts; klare Haftungsabsicherung für Eigentümer und Handwerker.
    ✅ Chance Statikgutachten als nachweisbare Planungsgrundlage Rechtssichere Entscheidungsgrundlage; klare Verantwortungszuweisung; Voraussetzung für Fördermittel (z. B. BAFA bei Sanierung).
    ✅ Chance Interdisziplinäre Fachkoordination (Elektriker + Estrichfachmann + Schadstoffgutachter) Vermeidung von Schnittstellenproblemen; effiziente Terminplanung; hohe Ausführungsqualität und Dauerhaftigkeit der Maßnahme.
    1. Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie sofort ein akkreditiertes Labor (z. B. TÜV, Dekra, IGF) zur Entnahme und Prüfung einer Estrichprobe auf Asbest und PAK – keine Bearbeitung vor Vorliegen des schriftlichen Gutachtens.
    2. Statikgutachten einholen: Beauftragen Sie einen geprüften Estrich-Sachverständigen oder Bauingenieur mit der Bewertung der geplanten Schlitztiefe und der Festlegung einer fachgerechten Reparaturmethode (ggf. mit Estrichklammern und vergütetem Reparaturestrich).
    3. Aufputz-Alternative priorisieren: Planen Sie die Verlegung der Leitungen entweder in einer hochwertigen Sockelleiste mit integriertem Leitungskanal oder in einem neuen Trockenestrich mit vorbereitetem Hohlraum – beide Varianten vermeiden jeglichen Eingriff in den historischen Estrich.
    4. Schutzrohre einplanen: Legen Sie alle Elektroleitungen ausschließlich in mechanisch widerstandsfähigen Schutzrohren (z. B. PVC-Hartschlauch nach DIN EN 61386) gemäß DIN 18015-1 an – auch bei Aufputz-Lösungen.
    5. Fachkoordination organisieren: Setzen Sie einen gemeinsamen Termin mit Elektriker, Fußbodenleger und Estrichfachmann an – nur so lassen sich Schnittstellen, Verantwortlichkeiten und Fristen verbindlich klären.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Gutachten, Rechnungen, Normnachweise (DIN 18560-2, DIN 18015-1) und Verträge – diese Unterlagen sind für die Haftungs- und Versicherungsabsicherung zwingend erforderlich.
    Verbundestrich
    Ein Estrich, der direkt mit dem Untergrund (z.B. der Betondecke) verbunden ist. Er besteht aus einer Estrichmasse, die ohne Trennlage auf den Untergrund aufgebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, schwimmender Estrich.
    Sägemehlestrich
    Eine historische Estrichart, die aus Sägemehl, Bindemittel und Wasser gemischt wird. Aufgrund möglicher Schadstoffbelastung heute unüblich.
    Verwandte Begriffe: Steinholzestrich, Magnesitestrich, Gussasphalt.
    Steinholzestrich
    Ein Estrich, der aus einer Mischung von Magnesiumoxid, Magnesiumchloridlösung und Füllstoffen (wie Holzmehl) besteht. Kann gesundheitsschädliche Stoffe enthalten.
    Verwandte Begriffe: Sägemehlestrich, Magnesitestrich, Gussasphalt.
    Estrichdicke
    Die Dicke der Estrichschicht, die für die Stabilität und Belastbarkeit des Bodens entscheidend ist. Sie variiert je nach Estrichart und Anwendungsbereich.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Belastbarkeit, Fußbodenheizung.
    Leerrohr
    Ein flexibles oder starres Rohr, das zum Schutz von Elektroleitungen dient und das nachträgliche Einziehen oder Austauschen der Leitungen ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Schutzrohr, Kabelkanal, Installationszone.
    Schadstoffanalyse
    Die Untersuchung von Baumaterialien auf gesundheitsgefährdende Stoffe wie Asbest, PAK oder Schimmelpilze. Sie dient der Gefahrenermittlung und der Planung von Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Asbest, PAK, Schimmelpilze.
    Installationszone
    Bereiche in Wänden und Böden, in denen Leitungen und Rohre verlegt werden dürfen. Die Installationszonen sind in Normen und Vorschriften festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Elektroleitungen, Wasserleitungen, Heizungsrohre.
    1. Frage: Was ist ein Sägemehl- oder Steinholz-Verbundestrich?
      Antwort: Ein Sägemehl- oder Steinholz-Verbundestrich ist eine alte Estrichart, die aus einer Mischung von Sägemehl oder Holzspänen, mineralischen Bindemitteln (wie Magnesit) und Wasser besteht. Diese Estriche wurden häufig in Altbauten verwendet.
    2. Frage: Warum ist das Schlitzen von Verbundestrich problematisch?
      Antwort: Das Schlitzen kann die Stabilität des Estrichs beeinträchtigen und Schadstoffe freisetzen, insbesondere Asbest, das in älteren Estrichen enthalten sein kann. Zudem können Feuchtigkeitsprobleme entstehen, wenn die Rohbetondecke beschädigt wird.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Schlitzen von Verbundestrich?
      Antwort: Alternativen sind die Verlegung von Leitungen in Sockelleistenkanälen, die Aufputz-Verlegung in Schutzrohren oder die Verwendung von Dämmunterlagen mit integrierten Kanälen. Diese Methoden vermeiden das Eingreifen in die Estrichstruktur.
    4. Frage: Welche Schutzmaßnahmen sind beim Schlitzen von Verbundestrich erforderlich?
      Antwort: Wenn das Schlitzen unumgänglich ist, sollte vorher eine Schadstoffanalyse durchgeführt werden. Während der Arbeiten sind geeignete Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Atemschutzmasken und die Staubabsaugung erforderlich.
    5. Frage: Kann man einen geschlitzten Verbundestrich einfach verspachteln?
      Antwort: Das Verspachteln allein reicht oft nicht aus, um die Stabilität des Estrichs wiederherzustellen. Es ist wichtig, geeignete Materialien und Techniken zu verwenden, um die geschlitzten Bereiche fachgerecht zu verschließen und die Tragfähigkeit zu gewährleisten.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Estrichdicke beim Schlitzen?
      Antwort: Eine geringe Estrichdicke erhöht das Risiko von Stabilitätsproblemen beim Schlitzen. Je dünner der Estrich, desto wahrscheinlicher ist es, dass er durch das Schlitzen beschädigt wird oder seine Tragfähigkeit verliert.
    7. Frage: Was ist bei der Verlegung von Elektroleitungen im Estrich zu beachten?
      Antwort: Elektroleitungen müssen in Leerrohren oder Schutzrohren verlegt werden, um sie vor Beschädigungen und Feuchtigkeit zu schützen. Die Verlegung sollte gemäß den geltenden Normen und Vorschriften erfolgen.
    8. Frage: Wie finde ich einen Fachmann für die Beurteilung von Verbundestrich?
      Antwort: Suchen Sie nach zertifizierten Schadstoffgutachtern, Estrichlegern oder Altbausanierungsexperten mit Erfahrung im Umgang mit alten Estrichen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zur Erkennung, Bewertung und Sanierung von Asbest in alten Gebäuden.
    • Estricharten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt) und ihre Eigenschaften.
    • Leitungsverlegung im Altbau
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Verlegung von Elektroleitungen und Wasserrohren in Altbauten.
    • Fußbodenaufbau im Altbau
      Informationen zum Aufbau eines Fußbodens in einem Altbau unter Berücksichtigung von Wärmedämmung, Schallschutz und Feuchtigkeitsschutz.
    • Schadstoffuntersuchung von Baumaterialien
      Informationen zur Durchführung einer Schadstoffuntersuchung und zur Interpretation der Ergebnisse.
  2. 🔴 Risiko: Punktlast bei Estrichschlitzung – Keine geschützte Verlegung!
    nicht zulässig
    Die Verlegung im geschlitzten Estrich ist keine geschützte Verlegung, so kann zum Beispiel die Punktlast eines Stuhles durchbrechen. Ich würde über die Decke gehen, diese mit einer Unterbaudecke verkleiden und die Wände senkrecht schlitzen. Einzig bei Kommunikationskabel besteht kein Sicherheitsrisiko.
    • Klaus Kirschner
  3. Schutzrohr im Estrich: Druckfestigkeit ausreichend? – Bedenken & Alternativen
    Sichere Verlegung wäre bereits mit Schutzrohr mittlerer Druckfestigkeitsklasse erfüllt
    Besten Dank für die Info, Klaus Kirschner. Über die Decke zu gehen, scheidet bedauerlicherweise aus, schade.
    Auf die Bedenken des Durchbrechens angesprochen, meinte der Elektriker, er würde immer Schutzrohre mittlerer Druckfestigkeit (750 N) einbauen. Damit wäre die Leitung entsprechend der vorgesehenen Nutzung des Fußbodens ausreichend geschützt und hielt auch problemlos einen Stuhl mit >150 kg Balast aus. Etwas lächelnd bot er aber an, gegen Aufpreis ein Schutzrohr schwerer Druckfestigkeitsklasse (1250 N) zu nehmen. Bei mehr als 400 kg auf einem Stuhl, würde aber wohl eher dieser die Grätsche machen, als dass das Rohr im Estrich Schaden nähme.
    Mhh, richtig oder falsch, irrt der Elektriker hier oder weiß er schon, was er tut?
    • Herr MarPoe
  4. ⚠️ VDE-Norm: Estrich keine Installationszone – Haftung bei Kabelschäden!
    Installationszonen
    "im Estrich" ist in der VDE nicht als Installationszone definiert. Verlegt ein Fachmann oder Meister darin Kabel, so haftet er für die Ausführung und Folgeschäden am Boden. Das Risiko ist einzig für Auslässe in Raummitte zu akzeptieren, nicht für durchgehende Starkstromkabel. Deckeninstallation ist immer möglich mit einer Unterbaudecke, im EGAbk. könnte man auf den Keller ausweichen.
    • Klaus Kirschner
  5. Alternative: Aderleitung in Leerrohr? – Risiken & Potentialausgleich
    Aderleitungen H07 V-U in vorhandenes Leerrohr mit einziehen als Alternative?
    Herzlichen Dank, Klaus Kirschner, für die Info. Ich werde den Eklektikermeister auf den Hinweis ("im Estrich" ist in der VDE nicht als Installationszone definiert.) ansprechen, sobald er aus dem Urlaub zurück ist.
    Ich habe noch mal ein bisschen nachgeforscht, es gibt da auch noch ein Leerrohr vom OG, durchs EGAbk. in den Keller. Darin sind allerdings bereits 2x Cat7-Netzwerkkabel verlegt, die nicht ohne sehr, sehr großen Aufwand umgelegt werden können. Da würde zwar eine Mantelleitung (NYM) nicht mehr rein passen, jedoch aber drei einzelne Aderleitungen (H07 V-U 1,5). Wäre es nach VDE tolerierbar, in einem in der Wand eingeputzten, vertikal verlaufenden Leerrohr auf einer Teilstrecke von ca. 3 m Aderleitungen und Cat7-Kabel gemeinsam zu verlegen? Der Mantel des NYM dient ja nicht der Isolierung, sondern dem mechanischen Schutz, Übersprechen dürfte es bei 3 m und CAT7 wohl kaum geben und evtl. Induktionsströme sollten durch die Abschirmung des Netzwerkkabels über den Potentialausgleich abgeleitet werden, richtig?
    Kann ich das dem Elektriker so vorschlagen, anstatt das Stromkabel mit Schutzrohr in den Estrich zu legen?
    • Herr MarPoe
    Sägemehl-/Steinholz-Verbundestrich schlitzen: Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Das Schlitzen von Sägemehl- oder Steinholzestrich zur Verlegung von Elektroleitungen birgt Risiken, da der Estrich keine definierte Installationszone nach VDE darstellt. Schutzrohre bieten bedingten Schutz, die Haftung für Folgeschäden liegt jedoch beim ausführenden Fachmann. Alternativen wie Deckenschlitzung oder die Nutzung vorhandener Leerrohre sollten geprüft werden. Die Verlegung von Starkstromkabeln im Estrich ist kritisch zu betrachten.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag 🔴 Risiko: Punktlast bei Estrichschlitzung – Keine geschützte Verlegung! ist die Verlegung im geschlitzten Estrich keine geschützte Verlegung, wodurch Punktlasten zu Beschädigungen führen können. Dies ist besonders bei der Nutzung von Stühlen zu beachten.
    ⚠️ Zusatzinfo: Der Beitrag ⚠️ VDE-Norm: Estrich keine Installationszone – Haftung bei Kabelschäden! weist darauf hin, dass bei der Verlegung von Kabeln im Estrich, der Fachmann für Ausführung und Folgeschäden haftet, da der Estrich in der VDE nicht als Installationszone definiert ist. Dies gilt insbesondere für durchgehende Starkstromkabel.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für das Schlitzen des Estrichs sollten alternative Verlegungswege wie Deckenschlitzung oder die Nutzung vorhandener Leerrohre geprüft werden. Der Elektriker sollte auf die VDE-Konformität und die damit verbundene Haftung hingewiesen werden. Siehe auch: Alternative: Aderleitung in Leerrohr? – Risiken & Potentialausgleich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sägemehlestrich, Steinholzestrich, Verbundestrich, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15394: Sägemehl-/Steinholz-Verbundestrich schlitzen: Risiken, Tiefe & Alternativen für Elektroleitungen?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Nadura-Boden auf Steinholzestrich: Welche Trittschalldämmung ist optimal? Kosten & Vergleich
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sägemehlestrich spezifisches Gewicht & Dichte: Gewicht pro m³ von 1956/57?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im Estrich gefunden? Baujahr 1960 – Gefahren, Sanierung & Kosten
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Expona Commercial Schaden: Ursachen, Sanierung & Kosten bei pulverisierter Spachtelmasse?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Steinholzestrich entfernen: Ursachen, Trocknung & Sanierung im Altbau
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linoleum-Boden erkennen: Aufbau, Eigenschaften & Risiken unter alten Belägen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Dehnungsfugen nachträglich fräsen/schneiden: Notwendigkeit, Schallschutz & Risiken?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung Balkendecke: Flache Lösungen, Kosten & Kompromisse für Altbau?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im Steinholzestrich der 1920er: Erkennung, Gefahren & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sägemehlestrich, Steinholzestrich, Verbundestrich, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sägemehlestrich, Steinholzestrich, Verbundestrich, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sägemehl-/Steinholz-Verbundestrich schlitzen: Risiken, Tiefe & Alternativen für Elektroleitungen?
Suche nach: Verbundestrich schlitzen: Risiken & Alternativen
Suche nach: Sägemehlestrich, Steinholzestrich, Verbundestrich, Estrich schlitzen, Elektroleitungen verlegen, Altbau, Fußbodenheizung, Leerrohre, Estrichdicke, Installationszone
