Rigipsplatten gegen OSB tauschen: Dampfsperre, Kabel & Fertighaus-Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus
Die Diskussion dreht sich um den Austausch von Rigipsplatten durch OSB-Platten im Fertighaus von 1978, wobei Aspekte wie Dampfsperre, Kabelverlegung und die Schaffung einer Installationsebene im Fokus stehen. Es wird die Eignung von OSB-Platten als Alternative zu Gipsplatten diskutiert, insbesondere im Hinblick auf Tapezieren, Fugenbildung und die Möglichkeit, Lasten aufzuhängen. Der korrekte Wandaufbau ist entscheidend, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
Hallo Freunde,
eine Frage habe ich: Ich muss 2 Sachen gleichzeitig in meinem Streiff Fertighaus von 1978 erledigen:
1. Stromleitungen für Rollandenantriebe, Steckdosen, Netzwerkkabel etc. um- / und neu legen. Das stellt mich ja eigentlich vor allem in den Außenwänden vor das Problem der Dampfsperre. (Diese will ich ja nicht beschädigen bzw. will diese an den Anschlüssen kontrollieren und ggf. reparieren.) Ist es möglich die Gips-Platten an der Innenseite an den betreffenden Wänden zu entfernen, die Dampfbremse, so wie sie ist, zu lassen und dann eine Auflattung (sagen wir mal 30 mm) zu machen um dort eine Art Installationsebene zu schaffen?
2. Kann ich dann dort mit OSBAbk.-Platten anstatt der alten Gipsplatten schließen? Die alte Dampfsperre bleibt ja davon an sich unangetastet ... oder baue ich mir dann mit den OSB-Platten wieder eine neue Dampfsperre vor die originale Dampfsperre und es bildet sich Kondenswasser im Zwischenraum?
Hat jemand sachdienliche Hinweise für mein Oldtimer-Haus?
Danke
  • Ph. Helmer
    🔴 KRITISCH: Keine OSBAbk.-Platten vor bestehender Dampfsperre montieren – Risiko einer unkontrollierten Doppel-Dampfsperre mit Kondensatbildung, Durchfeuchtung und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Eingriff Dampfsperre durch Fachmann (Bauphysiker oder Sachverständiger) auf Dichtheit, Alterung und Funktionsfähigkeit prüfen – nach 45 Jahren ist Versprödung, Rissbildung oder Undichtigkeit hochwahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Elektroinstallation darf nur in einer fachgerecht geplanten, brandschutzkonformen Installationsebene erfolgen – Kabelverlegung in OSB ohne Leerrohre, Brandschutzklappen und Unterkonstruktion ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Als Ersatz für Rigips sind diffusionsoffene Materialien (z. B. Gipsfaserplatten oder spezielle dampfdiffusionsoffene Holzwerkstoffplatten mit sd < 0,5 m) zu bevorzugen – keine standardmäßige OSB-Klasse 3 oder 4.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Streiff Fertighaus von 1978 Rigipsplatten durch OSB-Platten ersetzen und gleichzeitig neue Stromleitungen verlegen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Dampfsperre: Das größte Problem bei der Installation von Stromleitungen in den Außenwänden eines Fertighauses ist die Beschädigung der Dampfsperre. Diese ist entscheidend, um Kondenswasserbildung im Wandaufbau zu verhindern. 🔴
    Installationsebene: Nutzen Sie idealerweise eine vorhandene oder neu geschaffene Installationsebene, um die Kabel zu verlegen, ohne die Dampfsperre zu durchdringen. Wenn Sie die Dampfsperre durchdringen müssen, dichten Sie die Durchdringungen sorgfältig mit geeignetem Dichtmaterial (z.B. spezielle Klebebänder oder Dichtmassen für Dampfsperren) ab. 🔴
    OSB-Platten: OSB-Platten können eine gute Alternative zu Rigipsplatten sein, besonders wenn Sie zusätzliche Stabilität für die Befestigung von Gegenständen an den Wänden benötigen. Achten Sie darauf, dass die OSB-Platten diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Trockenbauer) beraten, um die beste Vorgehensweise für Ihr spezifisches Projekt zu ermitteln und die Dampfsperre fachgerecht zu sanieren.
    Der Nutzer plant in einem Streiff-Fertighaus von 1978 den Austausch von Gipsplatten gegen OSB-Platten in den Außenwänden, um eine Installationsebene für Elektroleitungen zu schaffen. Die vorhandene Dampfsperre soll dabei erhalten bleiben. Diese Vorgehensweise birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere im Hinblick auf Feuchteschutz und die Funktion der Dampfbremse.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen einer OSB-Platte als innere Bekleidung vor einer bestehenden Dampfsperre kann zu einer unkontrollierten Doppel-Dampfsperre führen. OSB-Platten haben einen hohen Diffusionswiderstand (sd-Wert) und wirken selbst als Dampfbremse. Wenn Feuchtigkeit aus dem Innenraum durch die OSB-Platte diffundiert, kann sie zwischen OSB und der alten Dampfsperre kondensieren, da die alte Folie die Feuchte nicht nach außen abgeben kann. Dies führt zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Bauschäden im Wandaufbau.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die alte Dampfsperre durch die OSB-Platte unangetastet bleibt, ist bauphysikalisch falsch. Die OSB-Platte verändert das Diffusionsverhalten der gesamten Wandkonstruktion grundlegend. Eine einfache Auflattung von 30 mm reicht nicht aus, um dieses Problem zu lösen. Zudem ist bei einem Fertighaus von 1978 die Dampfsperre oft nicht mehr intakt oder wurde bereits durch frühere Eingriffe beschädigt.
    ➕ Ergänzung: Für die geplante Installationsebene wäre eine diffusionsoffene Konstruktion erforderlich. Statt OSB sollte eine dampfdiffusionsoffene Holzwerkstoffplatte (z.B. mit sd-Wert unter 0,5 m) oder eine Gipsfaserplatte verwendet werden. Die alte Dampfsperre muss zwingend auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft werden. Bei Beschädigungen ist eine neue, fachgerecht verklebte Dampfbremse einzubauen. Die Elektroinstallation in der Installationsebene muss zudem den Brandschutzanforderungen entsprechen (z.B. Kabel in Leerrohren, Brandschutzklappen bei Durchbrüchen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen erfahrenen Fachplaner für Altbausanierung. Dieser muss den bestehenden Wandaufbau (Materialien, Dampfsperre, Dämmung) vor Ort begutachten und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine Arbeiten an der Dampfsperre ohne fachliche Begleitung durch. Lassen Sie die Dichtigkeit der Dampfbremse nach der Installation durch ein Blower-Door-Verfahren prüfen. Nur so können Sie Bauschäden und Schimmelbildung zuverlässig vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft eine Sanierung eines Fertighauses aus dem Jahr 1978, bei der elektrische Installationen erneuert und die Innenwandverkleidung von Gipsplatten auf OSB-Platten umgestellt werden soll – unter Berücksichtigung der bestehenden Dampfbremse.
    🔴 Gefahr: Die geplante Montage von OSB-Platten vor der bestehenden Dampfbremse schafft eine zweite, innenliegende Dampfsperre mit deutlich geringerer Dampfdurchlässigkeit als die ursprüngliche – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Kondensatbildung im Zwischenraum zwischen OSB und Dampfbremse, insbesondere bei feuchter Raumluft und niedrigen Außentemperaturen.
    🔴 Gefahr: Die originale Dampfbremse aus den 1970er-Jahren ist wahrscheinlich aus PVC-Folie oder bituminösem Material und weist nach über 45 Jahren Alterung häufig Risse, Versprödung oder Undichtigkeiten an Anschlussstellen auf – eine bloße "Belassung" ohne fachgerechte Prüfung und gegebenenfalls Sanierung ist nicht ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Auflattung" mit 30 mm OSB schafft keine funktionale Installationsebene – OSB ist kein geeignetes Tragsystem für Kabelkanäle und bietet keinerlei Brandschutz, Schallschutz oder Feuchteregulierung; zudem ist die Befestigung von Steckdosen und Schaltern in OSB ohne zusätzliche Unterkonstruktion nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Sanierung ist eine vollständige Entfernung der alten Gipsplatten, eine detaillierte Zustandsanalyse der Dampfbremse (inkl. Dichtheitsprüfung), gegebenenfalls deren Erneuerung mit einer diffusionsoffenen, aber dampfbremsenden Folie (z. B. SD2-Klasse) und die Anbringung einer hinterlüfteten, diffusionsoffenen Konstruktion (z. B. Holzlattung mit mineralischer Dämmung und diffusionsoffener Gipskartonplatte) erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die OSB-Platten "die Dampfbremse unangetastet lassen" würden, ist technisch falsch – OSB wirkt als zusätzliche Dampfsperre mit variabler Permeabilität, die bei Feuchtelasten die hygrische Bilanz der Wandkonstruktion massiv stört und langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und Bauschäden führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, die bestehende Dampfbremse zu schonen und zu prüfen, ist korrekt – allerdings nur im Rahmen einer systemischen Sanierung mit fachkundiger Diagnose und Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Bausanierung, der die bestehende Konstruktion vor Ort begutachtet, die Dampfbremse auf Dichtheit und Alterung prüft und eine bauphysikalisch sichere, brandschutzkonforme und normgerechte Sanierungslösung (inkl. Kabelverlegung, Dampf- und Wärmeoptimierung) plant und begleitet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Beschädigung oder Umgehung der Dampfsperre als kritischste Gefahrenquelle – mit hohem Risiko für Kondensat, Schimmel und Bauschäden.
    • Alle drei fordern fachliche Begleitung durch einen Experten (Bauphysiker, Energieberater, Sachverständiger) vor jeglichem Eingriff.
    • Alle drei lehnen die schlichte Auflattung mit OSB vor der alten Dampfsperre als bauphysikalisch unsicher ab.
    • GoogleAI sieht OSB grundsätzlich als "gute Alternative", wenn diffusionsoffen – ohne jedoch konkrete sd-Wert-Grenzen oder Materialalternativen zu nennen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und benennen OSB als grundsätzlich ungeeignet aufgrund seines hohen sd-Werts (> 50 m).
    • GoogleAI spricht von "sorgfältiger Dichtung" bei Durchdringungen – DeepSeek und Qwen betonen, dass jede Durchdringung der Dampfsperre bereits ein Qualitätsrisiko darstellt und stattdessen eine vollständige Prüfung oder Erneuerung erforderlich ist.
    • DeepSeek betont die Brandschutzanforderungen (Leerrohre, Brandschutzklappen) – explizit nicht erwähnt von GoogleAI, nur indirekt von Qwen.
    • Qwen führt den Blower-Door-Test nach Sanierung als Nachweis der Dampfbremse-Dichtheit ein – nicht in anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek und Qwen thematisieren die Alterung der Originaldampfsperre (PVC/bituminös, 45+ Jahre) mit konkreten Folgen (Versprödung, Risse); GoogleAI erwähnt Alterung lediglich implizit.
    • GoogleAI stellt die Möglichkeit dar, "die Dampfsperre unangetastet zu lassen" mittels Installationsebene – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: OSB selbst wirkt als Dampfbremse und schafft so eine gefährliche doppelte Sperre. Qwen nennt dies ausdrücklich "technisch falsch".
    • GoogleAI sieht OSB als "zusätzliche Stabilität für Befestigungen" – Qwen korrigiert: Befestigung von Steckdosen/Schaltern in OSB ohne Unterkonstruktion ist nicht zulässig.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine OSB vor Dampfsperre, keine "sanfte" Dichtung bei Durchdringung, stattdessen systemische Prüfung und ggf. Erneuerung der Dampfbremse.
    • Zusammen mit der Qwen-Empfehlung zum Blower-Door-Test und DeepSeek-Betonung des Brandschutzes ergibt sich ein umfassender Sicherheitsstandard.
    Dampfsperre vor OSB-Montage ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann unangetastet bleiben" – DeepSeek & Qwen: "schafft doppelte Dampfsperre, unzulässig" → Konsens: ❌ Gefährlich, nicht zulässig
    OSB als Ersatz für Rigips ❌ Widerspruch GoogleAI: "gute Alternative bei diffusionsoffen" – DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich ungeeignet, sd-Wert zu hoch" → Konsens: ❌ Nicht geeignet ohne Nachweis diffusionsoffener Spezial-OSB (nicht verfügbar im Standard)
    Prüfung der Originaldampfsperre ✅ Konsens Alle drei fordern fachliche Prüfung auf Alterung, Dichtheit und Funktionsfähigkeit vor Sanierung → Konsens: ✅ Zwingend erforderlich
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei verlangen Expertenbezug (Bauphysiker, Energieberater, Sachverständiger) → Konsens: ✅ Unverzichtbar
    Elektroinstallation in Wand ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Installationsebene nutzen" – DeepSeek & Qwen: "nur brandschutzkonform mit Leerrohren, Klappen, Unterkonstruktion" → Konsens: ⚠️ Nur in fachlich geplanter, zertifizierter Konstruktion zulässig
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Montage von OSB-Platten vor der bestehenden Dampfsperre. Fordern Sie stattdessen eine systemische Sanierungsplanung durch einen zertifizierten Bauphysiker an, die eine Zustandsanalyse der Dampfbremse, deren gegebenenfalls fachgerechte Erneuerung mit SD2-Folie, die Verwendung diffusionsoffener Wandverkleidung (z. B. Gipsfaser) und eine brandschutzkonforme Installationsebene umfasst.
    🔴 Risiko Kondensatbildung zwischen OSB und Dampfsperre Langfristige Durchfeuchtung, Holzfaulnis, Schimmelbildung, Bauschäden an Konstruktion
    🔴 Risiko Alterungsbedingter Versagen der Originaldampfsperre (Risse, Versprödung) Unkontrollierte Feuchteeinwanderung, Schimmel an Anschlussstellen, mangelhafte Energieeffizienz
    🔴 Risiko Unzulässige Kabelverlegung in OSB ohne Brandschutzmaßnahmen Erhöhtes Brandrisiko, Nichterfüllung der Bauordnung, Versicherungsprobleme im Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung und Ausführung Unumkehrbare bauphysikalische Fehlentscheidungen, Nachbesserungskosten >300 % der Erstmaßnahme, Nutzungsverbote
    🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung der Dampfbremse nach Sanierung Unentdeckte Leckagen, schleichende Schäden über Jahre, späte und teure Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit moderner diffusionsoffener Wandkonstruktion Langfristige Schimmelprävention, höhere Wohnqualität, deutliche Energieeinsparung, Wertsteigerung des Hauses
    ✅ Chance Einbau einer zertifizierten, brandschutzkonformen Installationsebene Erhöhte Wohn- und Brandsicherheit, zukunftssichere Elektroverteilung, Kompatibilität mit Smart-Home-Systemen
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Diagnose inkl. Blower-Door-Test Transparenz über energetischen Zustand, fundierte Entscheidungsgrundlage, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Austausch durch Gipsfaserplatten statt OSB Bessere Feuchteregulierung, höhere Brandbeständigkeit (F30), einfache Befestigung von Elektroinstallation, normgerechte Verarbeitung
    ✅ Chance Integration einer hinterlüfteten Konstruktion mit mineralischer Dämmung Verbesserter sommerlicher Wärmeschutz, Reduktion von Überhitzung, dauerhafte Trockenheit im Wandaufbau
    1. Dampfsperre unverzüglich prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden mit einer Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Sichtprüfung, Dichtheitscheck und ggf. Blower-Door-Test.
    2. Keine OSB-Montage vor Dampfsperre: Verzichten Sie vollständig auf die geplante OSB-Auflattung – stattdessen prüfen Sie alternatives Material wie Gipsfaserplatten (z. B. Rigips RF oder Knauf Ecodan) mit sd-Wert < 0,5 m.
    3. Fachplanung für Elektroinstallation beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektroinstallateur mit Erfahrung in Altbausanierung und einen Brandschutzfachplaner, um eine zulässige Installationsebene mit Leerrohren, Brandschutzklappen und Unterkonstruktion zu planen.
    4. Dampfbremse gegebenenfalls erneuern: Falls die Bestandsdampfsperre nicht mehr funktionsfähig ist, lassen Sie eine neue, fachgerecht verklebte SD2-Dampfbremse (z. B. Pro Clima Intello oder Delta Reflex) einbauen – ausschließlich durch zertifizierten Trockenbauer.
    5. Unterlagen für Förderung sammeln: Dokumentieren Sie alle Befunde, Gutachten und Angebote – sie bilden die Grundlage für eine BEG-Förderantragstellung (Energieberatung, Sanierungskonzept, Einzelmaßnahmen).
    6. Brandschutz- und Bauordnungs-Check vor Beginn: Fordern Sie vom zuständigen Bauamt eine vorläufige Stellungnahme zu Ihrer geplanten Konstruktion an – vermeiden Sie spätere Rückbauauflagen.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Wandaufbaus, um Kondenswasserbildung und Schimmel zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Installationsebene
    Eine Installationsebene ist ein Hohlraum in der Wand, der für die Verlegung von Leitungen und Kabeln genutzt wird. Sie ermöglicht es, die Dampfsperre intakt zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Unterputz, Aufputz.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen bestehen. Sie sind stabil und vielseitig einsetzbar.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Bauwerk entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport.
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Elementen oder Modulen in einer Fabrik hergestellt und auf der Baustelle montiert wird.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Typenhaus.
    Rigipsplatte
    Rigipsplatten sind Bauplatten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbau, Spachtelmasse.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung und Modernisierung eines Gebäudes, um dessen Wert zu erhalten oder zu steigern.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandhaltung.
    1. Warum ist die Dampfsperre so wichtig?
      Die Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen.
    2. Wie finde ich die richtige Dichtmasse für die Dampfsperre?
      Achten Sie auf Produkte, die speziell für die Abdichtung von Dampfsperren geeignet sind. Diese sind in der Regel als "Dampfsperrenklebeband" oder "Dampfsperren-Dichtmasse" gekennzeichnet und bieten eine dauerhafte und luftdichte Verbindung.
    3. Was ist eine Installationsebene?
      Eine Installationsebene ist ein Hohlraum zwischen der eigentlichen Wand und der Innenverkleidung (z.B. Rigips oder OSB), in dem Leitungen und Kabel verlegt werden können, ohne die Dampfsperre zu beschädigen.
    4. Sind OSB-Platten für Feuchträume geeignet?
      Es gibt spezielle OSB-Platten, die für Feuchträume geeignet sind. Achten Sie auf die Kennzeichnung "OSB 3" oder "OSB 4", die eine erhöhte Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweisen.
    5. Kann ich die Kabel selbst verlegen?
      Elektroarbeiten sollten grundsätzlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten und Schäden zu vermeiden.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Wandaufbau entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.
    7. Wie erkenne ich ein Fertighaus?
      Fertighäuser sind vorgefertigte Häuser, die in Elementen oder Modulen auf der Baustelle montiert werden. Typische Merkmale sind eine leichte Bauweise und eine hohe Vorfertigung.
    8. Was ist bei der Sanierung eines Fertighauses zu beachten?
      Bei der Sanierung eines Fertighauses ist es besonders wichtig, die spezifischen Konstruktionsmerkmale und Materialien zu berücksichtigen. Eine fachkundige Beratung ist empfehlenswert, um Schäden zu vermeiden.
    • Dampfsperre reparieren
      Anleitung zur fachgerechten Reparatur einer beschädigten Dampfsperre.
    • Kabel verlegen im Altbau
      Tipps und Tricks für die Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
    • OSB-Platten richtig verarbeiten
      Hinweise zur Bearbeitung und Befestigung von OSB-Platten.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Fertighaus modernisieren
      Ideen und Anregungen für die Modernisierung eines Fertighauses.
  2. OSB-Platten: Tapezieren & Fugenbildung – Gipskarton als Alternative
    Foto von Josef Schrage
    Und dann?
    Hallo Ph. Helmer,
    die OSBAbk. Platten, wollen Sie diese dann tapezieren?
    Was machen Sie mit den bei OSB Platten unweigerlich entstehenden bzw. sich abzeichnenden Fugen?
    Verwenden Sie weiter Gipskarton-Platten ...
  3. Installationsebene mit OSB: Machbarkeit & Alternativen für Schränke
    Aber ...
    die "Installationsebene" ist dann aber soo möglich, oder spricht was dagegen?
    ... meine Frau wird nicht begeistert sein, das Sie immer noch keine Schränke aufhängen kann 😉 Oder ich müsste auf die OSBAbk.-Platten noch Gipsplatten machen um die Ritzen zu kaschieren.
    Philipp Helmer
  4. Wandaufbau prüfen! Gipsfaserplatten statt OSB für Lasten?
    Wie ist denn ...
    Wie ist denn der gesamte Wandaufbau? also von außen nach innen? 1. Problem.
    2. Problem: hatte Josef ja schon angesprochen, da könnte man sich evtl. mal mit Gipsfaser statt OSBAbk. auseinandersetzen (da kann man der Sage nach auch was ranhängen.. 😉
  5. Wandaufbau Fertighaus: Klinker, Spanplatte, Dämmung & Gipsplatten
    Wenn ich das richtig auf der Kette habe ...
    ist der Wandaufbau von Außen nach Innen folgender:
  6. Klinkerriemchen (Bauvorschrift, geht nicht anders)
    • 20 mm Spanplatte
    • 160 mm Holzständerwerk
  7. darin sind 80 mm Dämmung
  8. Dampfsperrfolie
  9. Gipsplatten
    Ich denke so müsste das mit dem Aufbau stimmen ... ist doch so der klassische Aufbau, oder? Da ich mir mit dem Aufbau nicht ganz sicher bin, werde ich zu Hause in den Unterlagen noch einmal nachsehen und mich noch einmal melden. Ich hoffe, meine Idee funktioniert damit.
    zu 2.) an Gipsfaserplatten hatte ich noch gar nicht gedacht ... werde mich mal darum kümmern, was damit möglich ist.
    Vielen Dank!
    Ph. Helmer
  10. Fertighaus Wandaufbau: Exakte Werte für Dämmung & K-Wert
    Nun aber exakte Werte ...
    Nun aber exakte Werte damit Ihr auch was damit anfangen könnt:
    Also lt Baubeschreibung ist der Aufbau von innen nach außen folgender:
    • 18 mm Gipskartonplatten
    • Dampfsperre
    • 90 mm Holzfachwerk
    • inkl 80 mm Mineralfaserdämmstoff
    • 10 mm Spanplatte (bisher noch nicht stinkend)
    • 30 mm Luftschicht
    • 115 mm Klinkersteine
    Soll einen K-Wert von 0,51 machen ...
    So, nun hoffe ich, könnt Ihr was mit den richtigen Werten anfangen und mir einen Tipp geben, ob ich die Gipsplatten als Installationsebene wie oben beschrieben nach vorne setzen kann.
    Vielen Dank, hoffe auf viiiiiile Antworten!
    Philipp
  11. Fertighaus Sanierung: Benötige Hilfe bei Wandaufbau!
    Weiß niemand Rat!?
    ... mag mir niemand helfen?
    Viele Grüße
    Ph. Helmer
  12. Rigips statt OSB: GK-Platte als alleinige Wandverkleidung?
    wie? ...
    wie? Du willst jetzt die GK-Platte nach vorne holen? Nix mehr Osb?
  13. Alternative: Neue Gipswand mit Abstand – Kondenswasser vermeiden!
    Naja, von OSBAbk.
    ... ist mir ja (siehe oben) abgeraten worden, ich müsste ja noch zusätzlich mit Rigips beplanken um eine einheitliche Wand zu bekommen ... Vielleicht bleibt mir ja doch noch diese Möglichkeit!?
    Also möchte ich nur die alte Gipswand entfernen, und eine neue mit Abstand davor bauen ... wenn dies aus Euren Erfahrungen möglich ist.
    Ohne das sich Kondenswasser oder sonstige Schwierigkeiten bilden. Wenn JA: Kann ich den Zwischenraum zusätzlich dämmen oder soll ich es besser lassen?
    Philipp
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Rigipsplatten vs. OSBAbk.: Sanierung, Dampfsperre & Kabel im Fertighaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Austausch von Rigipsplatten durch OSB-Platten im Fertighaus von 1978, wobei Aspekte wie Dampfsperre, Kabelverlegung und die Schaffung einer Installationsebene im Fokus stehen. Es wird die Eignung von OSB-Platten als Alternative zu Gipsplatten diskutiert, insbesondere im Hinblick auf Tapezieren, Fugenbildung und die Möglichkeit, Lasten aufzuhängen. Der korrekte Wandaufbau ist entscheidend, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur Fugenbildung bei OSB-Platten und prüfen Sie Alternativen wie Gipsfaserplatten, wie in OSB-Platten: Tapezieren & Fugenbildung – Gipskarton als Alternative und Wandaufbau prüfen! Gipsfaserplatten statt OSB für Lasten? erläutert.
    ✅ Zusatzinfo: Die exakten Werte des Wandaufbaus sind wichtig für die Beurteilung der Dämmwirkung und zur Vermeidung von Bauschäden, siehe Fertighaus Wandaufbau: Exakte Werte für Dämmung & K-Wert. Eine detaillierte Analyse des Wandaufbaus ist essenziell, um die Dampfsperre nicht zu beschädigen und Kondenswasserbildung zu verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation von OSB-Platten sollte der Wandaufbau genau geprüft und die Dampfsperre fachgerecht installiert werden. Alternativ kann eine Installationsebene geschaffen werden, um die Dampfsperre zu schützen. Die Möglichkeit, eine neue Gipswand mit Abstand zu installieren, wird in Alternative: Neue Gipswand mit Abstand – Kondenswasser vermeiden! diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Wandaufbau Ihres Fertighauses genau und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu. Berücksichtigen Sie die Vor- und Nachteile von OSB- und Gipsfaserplatten und wählen Sie das passende Material für Ihre Anforderungen. Achten Sie auf eine korrekte Installation der Dampfsperre, um Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsplatte, OSB, Dampfsperre, Fertighaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten auf OSB montieren: Warum Abstand halten? Anleitung, Verspachteln & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Kalte Wand Innendämmung Küche: Aufbau, Material & Risiken (Dampfbremse, Schimmel)?
  5. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse richtig anschließen: Anleitung, Materialien & häufige Fehler vermeiden
  6. BAU-Forum - Dach - Pultdach Fertigdach abhängen: Aufbau, Dämmung & Dampfbremse im Detail erklärt
  7. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung Bad: Dampfsperre nötig? Aufbau, Alternativen & Risiken im Altbau
  8. BAU-Forum - Dach - OSB-Platte als Dampfsperre unter Rigips: Aufbau, Risiken & Alternativen für den Dachausbau?
  9. BAU-Forum - Fertighaus - 10742: Rigipsplatten gegen OSB tauschen: Dampfsperre, Kabel & Fertighaus-Sanierung?
  10. BAU-Forum - Holzbau - Formaldehyd im Neubau: Ursachen, Messung & Gesundheitsrisiken in Holzständerhäusern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsplatte, OSB, Dampfsperre, Fertighaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsplatte, OSB, Dampfsperre, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsplatten gegen OSB tauschen: Dampfsperre, Kabel & Fertighaus-Sanierung?
Suche nach: Rigips vs. OSB: Dampfsperre beachten!
Suche nach: Rigipsplatten, OSB, Dampfsperre, Fertighaus, Sanierung, Kabelverlegung, Stromleitungen, Installationsebene, Innenwände
