Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: osb
OSB-Platte als Dampfsperre unter Rigips: Aufbau, Risiken & Alternativen für den Dachausbau?
BAU-Forum: Dach
hallo
ich habe als Dampfsperre eine OSB3-Platte genommen & auch alles abgeklebt. die se wird natürlich auch bis oben in die Spitze (also die komplette Dachfläche ) verlegt. direkt auf die OSBAbk.-Platte möchte ich 12,5 mm Rigipsplatten anbringen. die Decke wird auch aus diesen Rigipsplatten bestehen.
nun meine Frage:
muss oder sollte ich die Rigipsplatte auch im Dachboden bis in die spiteze auf die OSB-Platte anbringen, oder kann ich mir das sparen? ich hätte ja mit der Decke einen ordentlichen Abschluss.
mir persönlich vom Gefühl her ist das nur mit der OSB-Platte zu wenig.
vielen Dank schon mal.
Gruß Marko
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Achten Sie auf eine luftdichte Ausführung der Dampfsperre, um Kondensation zu vermeiden.
    Ich beurteile die Verwendung einer OSBAbk.-Platte als Dampfsperre unter Rigips kritisch. OSB-Platten sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit durchlassen können. Eine fachgerechte Dampfsperre sollte jedoch möglichst diffusionsdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt, kann dies zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen.
    Ich empfehle, die Konstruktion von einem Fachmann für Bauphysik überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die gewählte OSB-Platte als Dampfsperre geeignet ist oder ob eine zusätzliche Dampfsperrfolie erforderlich ist.
    Alternativ zur OSB-Platte können Sie spezielle Dampfsperrfolien verwenden, die eine höhere Dichtigkeit aufweisen. Achten Sie bei der Verlegung darauf, dass alle Anschlüsse und Überlappungen sorgfältig abgedichtet werden, um eine lückenlose Dampfsperre zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dampfsperrkonstruktion von einem Fachmann planen und ausführen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, sd-Wert.
    OSB-Platte
    Eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht. OSB-Platten sind diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, MDF-Platte.
    Rigipsplatte
    Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Rigipsplatten werden häufig für den Innenausbau verwendet. Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbau, Spachtelmasse.
    Diffusion
    Der Transport von Stoffen aufgrund von Konzentrationsunterschieden. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Dampfsperre.
    sd-Wert
    Der Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Bauteils. Er gibt an, wie stark ein Bauteil den Durchgang von Wasserdampf behindert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsdichtheit, Wasserdampfdiffusion.
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeffizienz bei. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kältedämmung, Dämmstoff.
    Bauphysik
    Ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden befasst. Die Bauphysik berücksichtigt Aspekte wie Wärmeschutz, Schallschutz und Feuchteschutz. Verwandte Begriffe: Wärmelehre, Akustik, Feuchtigkeitstransport.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
    2. Kann eine OSB-Platte als Dampfsperre verwendet werden?
      OSB-Platten sind diffusionsoffen und daher nicht ideal als alleinige Dampfsperre geeignet. Ob sie in Kombination mit anderen Maßnahmen ausreichend sind, muss von einem Fachmann beurteilt werden.
    3. Welche Alternativen gibt es zur OSB-Platte als Dampfsperre?
      Es gibt spezielle Dampfsperrfolien aus Kunststoff oder Papier, die eine höhere Dichtigkeit aufweisen. Diese Folien sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können je nach Bedarf ausgewählt werden.
    4. Wie wird eine Dampfsperre richtig verlegt?
      Die Dampfsperre muss lückenlos und luftdicht verlegt werden. Alle Anschlüsse, Überlappungen und Durchdringungen müssen sorgfältig abgedichtet werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
    5. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    6. Welchen sd-Wert sollte eine Dampfsperre haben?
      Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) einer Dampfsperre sollte je nach Konstruktion und Klimabedingungen gewählt werden. Ein höherer sd-Wert bedeutet eine höhere Dichtigkeit. Ein Fachmann kann den optimalen Wert für Ihr Projekt ermitteln.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist diffusionsdicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang, lässt aber noch eine gewisse Feuchtigkeitsregulierung zu.
    8. Muss die Dampfsperre auch an der Decke angebracht werden?
      Ja, auch an der Decke muss eine Dampfsperre angebracht werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung zu verhindern.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Erläuterung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dachausbau vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch korrekte Planung und Ausführung.
    • Die richtige Dämmung für den Dachausbau
      Informationen über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eignung für den Dachausbau.
    • Luftdichtheit im Dachgeschoss: So geht's richtig
      Anleitung zur Erstellung einer luftdichten Gebäudehülle im Dachgeschoss.
    • Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Bekämpfung.
  2. Rigips auf OSB: Rissbildung durch direkte Verschraubung!
    Gipskarton
    und ähnlich geht nicht direkt auf OSBAbk. geschruabt, gibt Risse!
    Im Spitzbogen kommt es drauf an, was Sie dort machen und wie der weitere Aufbau aussieht.
    Gruß jhd
  3. Spitzbogen: Luftdichte OSB-Platte + Gipsfaserplatten-Empfehlung
    Foto von Norbert Basqué
    Spitzbogen
    Luftdicht abgeklebte OSBAbk.-Platte für den Spitzbogen ist OK.
    Es gibt spezielle Gipsfaserplatten für direkte Verlegung auf OSB von der Firma JPM (siehe Link)
    Aus unserer Erfahrung gibt es bei direkter Beplankung mit Fermacell allenfalls Holzbautypische Probleme in den Ecken.
  4. GFK auf OSB: Praxiserfahrung zum rissfreien Wandaufbau
    1,25 GFKAbk. auf 1,8 OSBAbk.
    funzt ohne weiteres.
    Bei uns sind alle Wände innenseitig so aufgebaut. Risse gibt das nicht, wenn in den Ecken sorgfältig mit ein paar Schrauben mehr als nötig (schon in der Installationsebene ) gearbeitet wird reißt auch da nichts.
    Unser rissfreier HRB wurde im März 2000 bezogen ...
    Schöne Grüße aus der Heide
  5. Dachdämmung: Giebelseiten dämmen & luftdicht anschließen?
    Giebelseiten im Dachboden!
    hallo
    wie verfahre ich denn eigentlich mit den beiden Giebelseiten? die Dachfläche ist ja voll gedämmt & mit der OSBAbk.-Platte als Dampfsperre ausgelegt.
    müssen da die beiden Giebelseiten, die aus Poroton-Steinen bestehen, auch irgendwie "gedämmt" werden? hier wird ja nicht verputzt. sollte man die auch luftdicht machen?
    der Aufbau ist dort folgender: von innen nach außen
    17,5 cm Poroton-Stein
    15 cm Dämmung
    ca. 5 cm Luft
    Verblender
    vielen Dank
    Gruß Marko
  6. OSB/Putz-Anschluss: Luftdichte Verbindung durch Verputzen!
    Verputzt
    also verputzt sollten die Poroton-Giebelwände schon sein. Außerdem muss die Verbindung OSBAbk. / Putz Giebelwand luftdicht angeschlossen sein.
    Dazu mit geeignetem Klebestreifen oder PE-Folie und Kleberaupe (z.B. SIGA Primur) anschließen.
  7. Problem: Luftdichter Übergang OSB-Platte zum Putz am Kniestock
    hallo
    die osb  -  Platten sind ja nun schon angebracht. die Übergänge sind mit SIGA Rissan verklebt.
    der Putz (Gips oder Mörtel weiß ich noch nicht genau) wird doch nun aber schon zwangsläufig gegen die OSB-Platte gebracht. das ist doch dann auf jeden Fall luftdicht, oder etwa nicht?
    der selbe Fall ist doch beim Kniestock. OSB-Platte ist an der schräge angebracht. Kniestock wird verputzt & somit gegen die OSB-Platte gebracht. das heißt doch, das der Übergang somit auch schon luftdicht durch den Putz ist ...?
    die Giebel im Dachboden werde ich dann halt mit verputzen lassen. sollte ja kein Problem sein.
    danke schon mal.
    Marko
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    OSB-Platte als Dampfsperre unter Rigips: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Verwendung von OSBAbk.-Platten als Dampfsperre unter Rigips erfordert sorgfältige Ausführung, insbesondere bei der Luftdichtheit. Direkte Verschraubung von Rigips auf OSB kann zu Rissen führen. Der luftdichte Anschluss der OSB-Platte an angrenzende Bauteile wie Giebelwände ist entscheidend. Alternativ können spezielle Gipsfaserplatten direkt auf OSB verlegt werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie die direkte Verschraubung von Rigipsplatten auf OSB, da dies zu Rissen führen kann (siehe Rigips auf OSB: Rissbildung durch direkte Verschraubung!). Achten Sie besonders auf die Ecken und verwenden Sie ausreichend Schrauben in der Installationsebene, um Rissbildung zu minimieren.
    ✅ Empfehlung: Für den Spitzbogen ist eine luftdicht abgeklebte OSB-Platte geeignet. Als Alternative zur direkten Verlegung von Rigips empfiehlt sich die Verwendung von speziellen Gipsfaserplatten, wie im Beitrag Spitzbogen: Luftdichte OSB-Platte + Gipsfaserplatten-Empfehlung beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung der Giebelseiten ist darauf zu achten, dass diese ebenfalls gedämmt und luftdicht an die OSB-Platte angeschlossen werden müssen. Der Beitrag OSB/Putz-Anschluss: Luftdichte Verbindung durch Verputzen! beschreibt, wie die luftdichte Verbindung zwischen OSB-Platte und Putz an der Giebelwand hergestellt werden kann. Hierfür eignen sich spezielle Klebestreifen oder PE-Folie in Kombination mit einer Kleberaupe.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Anschlüsse der OSB-Platte an angrenzende Bauteile sorgfältig auf Luftdichtheit. Nutzen Sie geeignete Klebebänder und Dichtstoffe, um eine dauerhafte und luftdichte Verbindung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Problem: Luftdichter Übergang OSB-Platte zum Putz am Kniestock bezüglich des Übergangs zwischen OSB-Platte und Putz am Kniestock.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB-Platte, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztäfelung auf OSB-Platten: Direktmontage, Dämmung & Raumhöhe – Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen: Abdichtung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB-Platte, Dampfsperre" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "OSB-Platte, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB-Platte, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB-Platte, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platte als Dampfsperre unter Rigips: Aufbau, Risiken & Alternativen für den Dachausbau?
Suche nach: OSB als Dampfsperre: Risiken & Alternativen
Suche nach: OSB-Platte, Dampfsperre, Rigipsplatte, Dachausbau, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauphysik, Diffusion
