Garagenputz: Welche Putzkanten für Kalksandstein & Kalk-Zement-Putz sind ideal?
Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Putzkanten für Kalksandstein in einer Garage mit Kalk-Zement-Putz. Eckschutzprofile aus Stahl dienen primär als Abziehhilfe und nicht als mechanischer Kantenschutz. Für stark beanspruchte Außenkanten werden spezielle Edelstahlschutzkanten empfohlen. Die Verwendung von Stahlkanten im Innenputz deutet auf höhere Stabilitätsanforderungen hin.
Meine Garage besteht aus Kalksandstein und wurde mit einem Kalk-Zement-Putz versehen. Als Putzkanten wurden Gewebekanten verwendet. Ist das so richtig oder sollten nicht Eckschutzprofile aus verzinktem Stahl verwendet werden, damit die Kanten auch wirklich stabil sind? Danke!
    🔴 KRITISCH: Gewebekanten sind für Garagenkanten grundsätzlich ungeeignet – sofortiger Austausch gegen DINAbk.-zugelassene Eckschutzprofile erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei bereits angebrachten Gewebekanten besteht akutes Risiko von Putzabbruch, Feuchteeintrag in den Kalksandstein und Frostschäden – Handlung innerhalb von 7 Tagen dringend geboten.
    ⚠️ WICHTIG: Eckschutzprofile müssen für Außenbereich nach DIN 18550 / DIN 18350 zertifiziert sein – verzinkter Stahl mit Kunststoffbeschichtung oder Edelstahl (A2/A4) sind die einzigen zugelassenen Materialien.
    ⚠️ WICHTIG: Montage ausschließlich durch fachkundigen Putz- oder Fassadenfachbetrieb mit nachweisbarer DIN 18022-1-Zertifizierung – Eigenleistung ist nicht zulässig.
    Ich beurteile die Verwendung von Gewebekanten bei einem Kalk-Zement-Putz auf Kalksandstein in einer Garage als nicht optimal. Gewebekanten sind eher für den Innenbereich und weniger beanspruchte Bereiche geeignet.
    Eckschutzprofile aus verzinktem Stahl bieten einen deutlich höheren Kantenschutz und sind widerstandsfähiger gegen mechanische Belastungen, die in einer Garage auftreten können (z.B. durch Anstoßen mit Fahrzeugen oder Werkzeugen). Sie sorgen für eine stabilere und langlebigere Putzkante.
    Alternativ könnten auch Eckschutzprofile aus Edelstahl in Betracht gezogen werden, besonders wenn mit Feuchtigkeit oder Streusalz in der Garage zu rechnen ist, um Korrosion zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Gewebekanten durch Eckschutzprofile aus verzinktem Stahl oder Edelstahl zu ersetzen, um eine dauerhafte und robuste Putzkante in der Garage zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Wahl der Putzkanten für eine Garage aus Kalksandstein mit Kalk-Zement-Putz. Der Nutzer fragt, ob Gewebekanten ausreichend sind oder ob Eckschutzprofile aus verzinktem Stahl verwendet werden sollten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Stabilität der Kanten ist berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Kalk-Zement-Putz ist für Garagen aufgrund seiner Feuchtigkeitsbeständigkeit gut geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Gewebekanten sind in der Regel nicht ausreichend für stark beanspruchte Kanten in einer Garage. Sie bieten zwar eine gewisse Armierung gegen Risse, aber keinen ausreichenden mechanischen Schutz gegen Stöße, z.B. durch Fahrzeuge oder Geräte.
    ➕ Ergänzung: Für Garagen sind Eckschutzprofile aus verzinktem Stahl oder alternativ aus Kunststoff (PVC) mit integriertem Gewebe die fachlich richtige Wahl. Diese Profile schützen die Kante effektiv vor Beschädigungen und sorgen für eine saubere, gerade Linie. Die Verwendung von Gewebekanten ist eher für Innenräume mit geringer mechanischer Belastung gedacht.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von nur Gewebekanten besteht ein hohes Risiko, dass die Putzkanten bereits nach kurzer Zeit abbrechen oder ausbrechen, was zu unschönen und funktionalen Schäden führt. Eine Nachbesserung ist dann aufwändig.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die bereits angebrachten Gewebekanten und ersetzen Sie diese durch geeignete Eckschutzprofile aus verzinktem Stahl. Achten Sie darauf, dass die Profile fest im Putzbett verankert sind. Bei Unsicherheiten zur fachgerechten Montage konsultieren Sie einen Stuckateur oder Putzfachbetrieb.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl der Putzkanten an einer Garage aus Kalksandstein mit Kalk-Zement-Putz – einer typischen Außenwandkonstruktion mit besonderen Anforderungen an Witterungsbeständigkeit, mechanische Belastbarkeit und Feuchteverhalten.
    🔴 Gefahr: Gewebekanten sind für Außenbereiche wie Garagenkanten grundsätzlich ungeeignet: Sie bieten keinerlei mechanischen Schutz gegen Stoß- oder Abriebbelastung, weichen bei Feuchte auf und verlieren ihre Haftung, was zu frühzeitigem Putzabbruch, Feuchteeintrag in den Untergrund und potenzieller Schädigung des Kalksandsteins führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Gewebekanten seien ausreichend stabil, ist fachlich falsch – sie sind ausschließlich für innenliegende, nicht beanspruchte Flächen zugelassen und nicht für den Außenbereich nach DIN 18550 oder DIN 18350.
    ➕ Ergänzung: Für Kalk-Zement-Putz an Kalksandstein sind ausschließlich mineralisch gebundene, korrosionsgeschützte Eckschutzprofile zulässig – idealerweise aus verzinktem Stahl mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung oder aus Edelstahl (A2/A4), um galvanische Reaktionen mit dem alkalischen Putz zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, stattdessen Eckschutzprofile einzusetzen, ist fachlich vollständig korrekt und entspricht den Anforderungen der DIN 18550 sowie den Herstellerangaben für Kalk-Zement-Putze.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder ungeeignete Kantenprofile erhöhen das Risiko für Putzabplatzungen, Feuchteeintrag in den Kalksandstein und langfristige Schäden durch Frost-Tau-Wechsel – besonders kritisch an Garagen, die häufig mechanisch beansprucht werden (z. B. durch Fahrzeugkontakt).
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Gewebekanten unverzüglich und ersetzen Sie sie durch zertifizierte, für Außenbereiche zugelassene Eckschutzprofile aus verzinktem Stahl mit Kunststoffbeschichtung oder Edelstahl; beauftragen Sie hierzu einen fachkundigen Putz- und Fassadenfachbetrieb mit Nachweis der DIN 18022-1-Zertifizierung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Gewebekanten sind nicht geeignet für Garagenkanten aus Kalksandstein mit Kalk-Zement-Putz.
    • Alle drei empfehlen den Einsatz von Eckschutzprofilen aus verzinktem Stahl oder Edelstahl – GoogleAI nennt Edelstahl explizit als Alternative, DeepSeek ergänzt PVC-Gewebe, Qwen spezifiziert Kunststoffbeschichtung und A2/A4-Edelstahl.
    • GoogleAI bewertet Gewebekanten als "nicht optimal", während DeepSeek und Qwen sie als "nicht ausreichend" bzw. "grundsätzlich ungeeignet" einstufen – Qwens Formulierung ist fachlich präziser (DIN-Bezug, Außenbereich).
    • Qwen erwähnt galvanische Reaktionen mit alkalischen Putzen, GoogleAI und DeepSeek nicht – dies ist eine fachliche Ergänzung mit hohem Relevanzgrad.
    • Qwen liefert den einzigen expliziten DIN-Bezug (18550, 18350, 18022-1) und klärt die Zulässigkeit nach Norm ("ausschließlich mineralisch gebundene, korrosionsgeschützte Profile").
    • Qwen benennt das Risiko von Feuchteeintrag und Frost-Tau-Wechsel spezifisch für Garagen – DeepSeek und GoogleAI thematisieren Feuchte allgemein, aber nicht die klimatischen Folgeschäden.
    • GoogleAI nennt PVC-Gewebe nicht als Option, DeepSeek tut dies als Alternative – Qwen widerspricht hier indirekt, indem es "ausschließlich mineralisch gebundene" Profile fordert und PVC-Gewebe damit ausschließt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) hat Vorrang: PVC-Gewebe ist nicht zulässig für diesen Anwendungsfall.
    • Die fachlich strengste und normkonformste Einschätzung stammt von Qwen – sie ist maßgeblich für alle Handlungsempfehlungen, insbesondere im Hinblick auf DIN-Zulassung, Materialkompatibilität und langfristige Schadensprävention.
    Eignung von Gewebekanten für Garagenkanten Alle Modelle lehnen Gewebekanten ab – Qwen formuliert mit DIN-Bezug und Frost-Tau-Risiko die strengste Bewertung.
    Empfohlene Ersatzmaterialien Konsens für verzinkten Stahl (mit Kunststoffbeschichtung) oder Edelstahl (A2/A4); PVC-Gewebe wird von Qwen ausdrücklich ausgeschlossen – Konsens für metallische Profile.
    DIN- und Normkonformität ⚠️ Qwen liefert klare Normangaben (DIN 18550, 18350, 18022-1); GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – Konsens besteht jedoch über die Notwendigkeit nachweisbarer Zulassung.
    Montagefachlichkeit Alle drei Modelle verlangen fachkundige Ausführung – Qwen präzisiert mit "DIN 18022-1-Zertifizierung", was fachlich bindend ist.
    Dringlichkeit des Austauschs ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen akute Risiken (Putzabbruch, Feuchteeintrag); GoogleAI bleibt bei "nicht optimal" – KI-Konsens: Austausch ist dringlich, nicht optional.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Gewebekanten unverzüglich und ersetzen Sie sie ausschließlich durch DIN-zugelassene, mineralisch gebundene Eckschutzprofile aus verzinktem Stahl mit Kunststoffbeschichtung oder Edelstahl (A2/A4), montiert durch einen nach DIN 18022-1 zertifizierten Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Putzabbruch an Kanten durch mechanische Belastung (Fahrzeugkontakt, Werkzeuge) Unansehnliche Optik, Nachbesserungskosten, Gefahr von Verletzungen durch scharfe Kanten
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Kalksandstein über beschädigte Kanten Langfristige Untergrundschädigung, Aufquellung, Salzausblühungen, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Galvanische Korrosion bei ungeeignetem Stahl im alkalischen Kalk-Zement-Putz Früher Versagen des Profils, Rostflecken, Putzaufplatzung, Verlust der Kantensicherheit
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Ausführung ohne DIN 18022-1-Zertifizierung Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Mängelrüge durch Bauträger oder Versicherung
    🔴 Risiko Verwendung von PVC-Gewebe-Alternativen anstelle mineralischer Profile Materialversagen bei UV- und Temperaturwechsel, Verlust der Kantenstabilität, unzulässige Abweichung von DIN 18550
    ✅ Chance Einsatz korrosionsgeschützter Edelstahlprofile (A4) Lebenslange Korrosionsbeständigkeit, besonders bei Streusalz- oder Feuchtebelastung
    ✅ Chance Fachgerechte Montage durch zertifizierten Fachbetrieb Langfristige Funktions- und Optikgarantie, Vermeidung von Folgeschäden, volle Gewährleistung
    ✅ Chance Nutzung von Kalk-Zement-Putz in Kombination mit mineralischem Kantenschutz Optimale Materialkompatibilität, hohe Diffusionsfähigkeit, Vermeidung von Feuchtesperren
    ✅ Chance Einheitliche Normanwendung (DIN 18550 + 18022-1) Rechtssichere Dokumentation, anerkannte Qualitätsnachweise, einfache Abnahme durch Bauherr oder TÜV
    ✅ Chance Vorbeugende Maßnahme vor Frostbeginn Absicherung gegen erste Frost-Tau-Zyklen im Herbst – Vermeidung von Initialschäden im ersten Winter
    1. Sofortige Entfernung der Gewebekanten: Nehmen Sie alle bereits verarbeiteten Gewebekanten innerhalb der nächsten 7 Tage vollständig zurück – auch bei scheinbar intaktem Zustand.
    2. Materialbeschaffung nach DIN: Bestellen Sie ausschließlich Eckschutzprofile mit CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN 18550, gekennzeichnet als "für Außenbereich", entweder aus verzinktem Stahl mit Kunststoffbeschichtung oder aus Edelstahl A2/A4.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18022-1 zertifizierten Putz- oder Fassadenfachbetrieb – fordern Sie vor Auftragserteilung den Nachweis der Zertifizierung schriftlich an.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter der Profile, die Zertifikate des Fachbetriebs sowie die Auftragsbestätigung – diese bilden die Grundlage für die Bauabnahme und Gewährleistung.
    5. Prüfung der Untergründe: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, vor der Neumontage die Kalksandstein-Kanten auf Sauberkeit, Trockenheit und Verfestigung zu prüfen – gegebenenfalls Sanierung vor Profileinbau.
    6. Dokumentation der Montage: Lassen Sie sich Fotos der Profile im frischen Putzbett sowie der vollständigen Anbringung an allen Kanten erstellen – diese dienen als Nachweis für die fachgerechte Ausführung.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Tragfähigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel
    Kalk-Zement-Putz
    Kalk-Zement-Putz ist eine Mischung aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, die als Putz für Innen- und Außenwände verwendet wird. Er ist widerstandsfähiger als reiner Kalkputz und bietet einen guten Schutz vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralputz
    Eckschutzprofil
    Ein Eckschutzprofil ist ein Bauelement, das an Ecken von Wänden oder anderen Bauteilen angebracht wird, um diese vor Beschädigungen zu schützen. Es besteht meist aus Metall oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Kantenschutz, Putzprofil, Abschlussprofil
    Verzinkter Stahl
    Verzinkter Stahl ist Stahl, der mit einer Zinkschicht überzogen wurde, um ihn vor Korrosion zu schützen. Die Zinkschicht bildet eine Barriere, die das Eindringen von Feuchtigkeit und Sauerstoff verhindert.
    Verwandte Begriffe: Edelstahl, Korrosionsschutz, Feuerverzinkung
    Gewebekante
    Eine Gewebekante ist ein Kantenschutzprofil, das aus einem Gewebeband besteht, das mit einer Kunststoff- oder Metallleiste verbunden ist. Sie wird hauptsächlich im Innenbereich verwendet, um Putzkanten zu verstärken.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzgewebe, Glasfasergewebe
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zur Bildung von Rost oder anderen Oxiden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metallzerstörung
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände oder Decken aufgetragen wird, um eine ebene oder strukturierte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Spachtelmasse, Innenputz
    1. Welche Vorteile bieten Eckschutzprofile aus Stahl gegenüber Gewebekanten?
      Eckschutzprofile aus Stahl sind widerstandsfähiger gegen mechanische Belastungen und bieten einen besseren Schutz der Putzkanten vor Beschädigungen. Sie sind langlebiger und eignen sich besonders für Bereiche, die stark beansprucht werden, wie z.B. Garagen.
    2. Sind Gewebekanten für den Einsatz in Garagen grundsätzlich ungeeignet?
      Gewebekanten sind weniger widerstandsfähig gegenüber Stößen und Abrieb. In einer Garage, wo Fahrzeuge und Werkzeuge bewegt werden, sind sie anfälliger für Beschädigungen. Für eine dauerhafte Lösung sind Stahlprofile besser geeignet.
    3. Welche Materialien eignen sich am besten für Eckschutzprofile in Garagen?
      Verzinkter Stahl ist eine gängige und kostengünstige Option. Edelstahl ist korrosionsbeständiger und eignet sich besonders für Garagen, in denen mit Feuchtigkeit oder Streusalz zu rechnen ist.
    4. Wie werden Eckschutzprofile richtig montiert?
      Eckschutzprofile werden in den frischen Putz eingebettet und mit diesem verbunden. Es ist wichtig, dass sie sauber und gerade ausgerichtet sind, um eine gleichmäßige und stabile Kante zu gewährleisten.
    5. Kann man Eckschutzprofile auch nachträglich anbringen?
      Ja, es ist möglich, Eckschutzprofile nachträglich anzubringen. Dazu muss der alte Putz im Bereich der Kante entfernt und die Profile mit geeignetem Mörtel oder Kleber befestigt werden.
    6. Was ist bei der Auswahl der richtigen Größe von Eckschutzprofilen zu beachten?
      Die Größe der Eckschutzprofile sollte an die Dicke des Putzes angepasst sein. Es ist wichtig, dass das Profil bündig mit der Putzoberfläche abschließt, um eine saubere und gleichmäßige Kante zu erhalten.
    7. Wie vermeide ich Rostbildung bei Eckschutzprofilen aus Stahl?
      Verwenden Sie verzinkte oder Edelstahlprofile, um Rostbildung zu vermeiden. Bei verzinkten Profilen kann eine zusätzliche Beschichtung oder Lackierung den Korrosionsschutz erhöhen.
    8. Welche Rolle spielt die Untergrundvorbereitung bei der Montage von Eckschutzprofilen?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile oder alte Putzreste sollten entfernt werden, um eine gute Haftung der Profile zu gewährleisten.
    • Garagenboden beschichten
      Informationen zu Materialien und Techniken für eine widerstandsfähige Garagenbodenbeschichtung.
    • Feuchtigkeit in der Garage vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in Garagen.
    • Garagentor abdichten
      Anleitung zur Abdichtung von Garagentoren gegen Zugluft und Witterungseinflüsse.
    • Dämmung der Garage
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für Garagen.
    • Beleuchtung in der Garage optimieren
      Tipps zur Auswahl der richtigen Beleuchtung für eine funktionale und sichere Garage.
  2. Putzprofile: Funktion als Abziehhilfe, nicht Kantenschutz
    Foto von Martin Kempf
    bleibt dem Verarbeiter überlassen
    Die Eckwinkel dienen nicht als Kantenschutz zur Sicherheit gegen mechanische Beschädigung, sondern sind lediglich Abziehhilfen zur Erstellung eines flucht- und lotrechten (fluchtrechten, lotrechten) Putzes. Wenn Sie Schienen gegen Beschädigungen wollen, dann sollten Sie sich auf die gefährdeten Außenkanten die dafür gedachten Edelstahlschutzkanten aufkleben.
  3. Stahlkanten im Innenputz: Gründe für stabilere Ausführung
    Danke ...
    Danke für die Antwort, auch wenn sie nicht meine Meinung bestätigt. Für den Hausinnenputz wurden übrigens Stahlkanten verwendet  -  warum wohl ...
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Garagenputz mit Kalksandstein: Putzkanten-Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Putzkanten für Kalksandstein in einer Garage mit Kalk-Zement-Putz. Eckschutzprofile aus Stahl dienen primär als Abziehhilfe und nicht als mechanischer Kantenschutz. Für stark beanspruchte Außenkanten werden spezielle Edelstahlschutzkanten empfohlen. Die Verwendung von Stahlkanten im Innenputz deutet auf höhere Stabilitätsanforderungen hin.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzprofile: Funktion als Abziehhilfe, nicht Kantenschutz sind Eckwinkel primär für ein ebenes Putzbild zuständig. Werden die Kanten mechanisch beansprucht, sind andere Lösungen gefragt.
    ✅ Empfehlung: Für Garagenputz mit Kalksandstein und Kalk-Zement-Putz sollten die spezifischen Anforderungen an den Kantenschutz berücksichtigt werden. Edelstahlschutzkanten bieten einen besseren Schutz vor Beschädigungen als reine Putzprofile.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die tatsächliche Beanspruchung der Putzkanten in Ihrer Garage. Für stark frequentierte Bereiche sind robustere Lösungen wie Edelstahlschutzkanten ratsam. Beachten Sie die Argumentation im Beitrag Stahlkanten im Innenputz: Gründe für stabilere Ausführung bezüglich der Stabilität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenputz, Putzkanten, Kalksandstein, Kalk-Zement-Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 11986: Garagenputz: Welche Putzkanten für Kalksandstein & Kalk-Zement-Putz sind ideal?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Kosten für Innenputz: Kalkputz Preis pro m², Material & Eigenleistung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mangelhafte Fassadenarbeiten: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Pfusch am WDVS?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalk-Zement-Putz auf Poroton: Richtiger Aufbau, Probleme & Alternativen für die Garage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundierung unter Strukturputz: Welche? Tiefengrund nötig? Farbe? Anleitung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Kosten Neubau: Preise pro m², Angebote vergleichen & regionale Unterschiede?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Fachwerk: Kosten, Risiken & Anleitung zur Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenputz Angebot: Preis, Material & Ausführung – Was ist angemessen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnfuge im Garagenputz ohne Gleitlager: Sinnvoll oder Risiko für Risse?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz mit Edelstahl-Putzleisten: Korrosion, Risiken & Alternativen für Heimwerker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenputz, Putzkanten, Kalksandstein, Kalk-Zement-Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenputz, Putzkanten, Kalksandstein, Kalk-Zement-Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenputz: Welche Putzkanten für Kalksandstein & Kalk-Zement-Putz sind ideal?
Suche nach: Putzkanten für Garagen: Stahl oder Gewebe?
Suche nach: Garagenputz, Putzkanten, Kalksandstein, Kalk-Zement-Putz, Eckschutzprofile, Gewebekanten, Garagensanierung, Putzprofile
