Trockenbau-Wohnungstrennwand: Schallschutz, Feuchteschutz & Aufbau-Anleitung
Hallo Forum.
Ich beabsichtige einen Raum (Wand Kalksandstein; Decke und FB Stahlbeton) quer durch eine Wohnungstrennwand in Trockenbauweise
zu trennen. Auf der einen Seite davon wird ein Bad errichtet, die andere Seite normal genutzt.
Meine geplante Konstruktion ist Holzständerwerk 6x6 als KVH, badseitig OSBAbk. ca. 13 mm und GKBI (grün) 12,5 mm und
zusätzlicher Abdichtung im spritzwasserbereich.
Aus Gründen des Schallschutz denke ich an Dachpappe zw. Holz und Fußboden und
Kork zw. Holz und Wand bzw. Decke. (Habe ich in anderen Foren gelesen => Alternativen?).
Mir hat ein erfahrener Statiker geraten, die Trennwand doppelschalig auszuführen (schallentkoppelt).
Daher denke ich, die raumseitige Konstruktion ähnlich auszuführen (Holzständer, OSB 13 mm + GK "normal" 12,5 mm.).
Da aber jeder Zentimeter zählt, denke ich nun die im Inneren der Doppelschale liegenden Flächen nur mit dünnem OSB oder GK
zu bekleiden und einen möglichst geringen Luftraum (1-2 cm?) zu lassen.
Das Bad wird Teil einer Wohnung die eine KWLAbk. bekommt (Abluft im Bad), sodass hier hoffentlich keine Feuchtigkeitsprobleme
zu erwarten habe. Die Wohnung erhält Fußbodenheizung mit Trockenestrich-Platten und Im Bad Fliesen.
Nun bitte ich um Meinungen und Hinweise zum geplanten Aufbau.
Vielen Dank und Gruß,
Uwedge.
  • uwedge
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, fugenlose Abdichtung im Badbereich nach DINAbk. 18534 (bzw. DIN 18195-5) durch zertifizierten Fachmann erforderlich – GKBI allein und Lüftung reichen nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von OSBAbk.-Platten im Badbereich ist bauphysikalisch unzulässig – nur imprägnierte Gipskartonplatten (GKBI) oder geeignete keramische Untergründe zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestabstand von 5 cm zwischen den Schalen einer doppelschaligen Trockenbauwand erforderlich – 1–2 cm verschlechtern den Schallschutz massiv und wirken resonanzverstärkend.
    ⚠️ WICHTIG: Schallentkopplung an Wand-, Decken- und Bodenanschlüssen nur mit geprüften elastischen Lagern (z. B. EPDM- oder Sylomer-Matten), niemals mit Dachpappe oder ungeprüftem Kork.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Verankerung der doppelschaligen Wand an Kalksandsteinwand und Stahlbetondecke durch Fachmann nach statischer Prüfung sicherzustellen – erhöhtes Eigengewicht und Windlastanfälligkeit erfordern Nachweis.
    Ich empfehle für den Aufbau einer Trockenbau-Wohnungstrennwand folgende Punkte zu beachten:
    • Holzständerwerk: Verwenden Sie ein 6x6 cm Holzständerwerk. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Profile, um die Stabilität der Wand zu gewährleisten.
    • Schallschutz: Für verbesserten Schallschutz empfehle ich eine Doppelschalige Konstruktion mit Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle) im Zwischenraum.
    • Feuchteschutz im Badbereich: Im Badbereich ist eine zusätzliche Abdichtung notwendig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Abdichtungsbahnen und Dichtstoffe.
    • Trockenestrich und Fußbodenheizung: Achten Sie darauf, dass der Trockenestrich für Fußbodenheizung geeignet ist und die Wärme gleichmäßig verteilt.
    • Beplankung: Verwenden Sie Gipskartonplatten, idealerweise imprägnierte Platten im Badbereich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung im Badbereich kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann ausführen oder sich von einem Fachmann beraten.
    Der Nutzer plant eine Trockenbau-Trennwand zur Raumteilung mit einem angrenzenden Bad. Die Konstruktion sieht ein Holzständerwerk mit OSB und Gipskartonplatten vor. Der Statiker empfiehlt eine doppelschalige, schallentkoppelte Ausführung, was fachlich korrekt ist. Der Nutzer möchte den Luftraum zwischen den Schalen minimieren, um Platz zu sparen.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Luftraum (1-2 cm) zwischen den Schalen kann die Schalldämmung erheblich verschlechtern. Bei Doppelschalen ist ein Mindestabstand von 5-10 cm erforderlich, um eine wirksame Entkopplung zu erreichen. Zudem ist die geplante Dachpappe als Trittschalldämmung ungeeignet, da sie keine ausreichende Entkopplung bietet.
    ➕ Ergänzung: Für die Schallentkopplung sollten spezielle elastische Lager (z.B. Sylomer oder Gummigranulatmatten) verwendet werden. Die innere Beplankung der Doppelschale sollte aus mindestens 12,5 mm Gipskarton bestehen, um die Masse zu erhöhen. Eine Dämmung aus Mineralwolle (z.B. 40-60 mm) im Hohlraum verbessert sowohl den Schall- als auch den Feuchteschutz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine KWLAbk. im Bad Feuchteprobleme vollständig verhindert, ist zu optimistisch. Im Spritzwasserbereich ist eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534 zwingend erforderlich, unabhängig von der Lüftung. Die Verwendung von Kork zur Entkopplung an Wand und Decke ist nicht ausreichend, da Kork zu weich ist und Schwingungen nicht effektiv unterbricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wand von einem zertifizierten Trockenbauer oder Akustiker planen. Verwenden Sie einen Luftraum von mindestens 5 cm zwischen den Schalen und elastische Lager. Beauftragen Sie einen Fachmann für die Abdichtung des Bades nach DIN 18534. Verzichten Sie auf Dachpappe und Kork als Entkopplungsmaterial und nutzen Sie stattdessen geprüfte Systemkomponenten.
    Die geplante Trockenbau-Trennwand zwischen Bad und Wohnraum birgt mehrere schwerwiegende bauphysikalische und sicherheitsrelevante Risiken, die nicht durch Laienentscheidungen oder Forenmeinungen abgesichert werden können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von OSB-Platten im Badbereich ist bauphysikalisch unzulässig – OSB quillt bei Feuchtigkeit, verliert Tragfähigkeit und fördert Schimmelbildung, selbst bei Fliesenverkleidung und KWL-Abluft.
    🔴 Gefahr: Eine 1–2 cm breite Luftschicht zwischen doppelschaligen Trockenbauwänden ist schalltechnisch kontraproduktiv: Sie wirkt als Resonanzkammer und verschlechtert den Schallschutz massiv statt ihn zu verbessern – besonders bei tieffrequenten Geräuschen aus der Fußbodenheizung oder WC-Spülung.
    ⚠️ Korrektur: Dachpappe als Trennschicht zwischen Holzständer und Fußboden ist kein wirksamer Schallschutz – sie ist nicht schallentkoppelnd, nicht dauerhaft elastisch und kann bei Belastung brechen oder verrutschen; stattdessen sind zertifizierte Schallentkopplungselemente (z. B. EPDM- oder Kork-Verbundmatten mit definiertem dynamischem Steifemodul) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für den Badbereich ist eine vollflächige, fugenlose Abdichtung nach DIN 18195-5 erforderlich – nicht nur im Spritzwasserbereich, sondern bis mindestens 15 cm über der Fliesenoberkante; GKBI allein reicht nicht aus, da die Fugen und Anschlüsse nicht dicht sind.
    ➕ Ergänzung: Die statische Verankerung der Trockenbauwand an Kalksandsteinwand und Stahlbetondecke erfordert eine fachgerechte Befestigungsplanung – insbesondere bei doppelschaliger Ausführung mit erhöhtem Eigengewicht und Windlastanfälligkeit im Inneren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4109 und DIN 4102-11) sowie einen statisch geprüften Trockenbauer, um den Aufbau baurechtlich abzusichern, die Abdichtung zu planen und die Schallentkopplung nachweislich zu optimieren – eine Eigenplanung birgt Haftungsrisiken und Sanierungskosten im Schadensfall.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Abdichtung im Badbereich als kritische Gefahr – alle fordern fachgerechte, normkonforme Ausführung (DIN 18534 / DIN 18195-5).
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßer Schallentkopplung: Dachpappe und Kork werden einhellig als ungeeignet abgelehnt, zertifizierte elastische Lager (Sylomer, EPDM) als zwingend genannt.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer doppelschaligen, schallentkoppelten Konstruktion für Wohnraumtrennung – mit Mineralwolldämmung im Hohlraum.
    • GoogleAI empfiehlt "im Badbereich imprägnierte Gipskartonplatten", ohne OSB explizit zu verbieten – DeepSeek erwähnt OSB nicht, Qwen verurteilt OSB eindeutig als "bauphysikalisch unzulässig" – hier priorisiert der Vorsichtsprinzip Qwens stärkere Aussage.
    • GoogleAI nennt "6x6 cm Holzständerwerk" ohne Hinweis auf statische Prüfung – DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich statische Verankerungsplanung für doppelschalige Wand, Qwen zusätzlich "Windlastanfälligkeit im Inneren" – diese sicherere Einschätzung wird übernommen.
    • DeepSeek präzisiert den Mindestluftspalt auf "5–10 cm" und nennt konkrete elastische Lager (Sylomer/Gummigranulat).
    • Qwen ergänzt die Abdichtungshöhe "bis mindestens 15 cm über der Fliesenoberkante" und betont die "vollflächige, fugenlose Ausführung", was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen weist auf die statistische Verankerung an Kalksandsteinwand und Stahlbetondecke hin – eine technische Detailtiefe, die bei den anderen KIs fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass "KWL im Bad Feuchteprobleme verhindern kann" – DeepSeek korrigiert dies klar als "zu optimistisch", Qwen bestätigt: "KWL reicht nicht aus". Die sicherere, einhellige Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht "Trockenestrich für Fußbodenheizung" als rein funktionale Anforderung – Qwen weist darauf hin, dass tieffrequente Geräusche (WC-Spülung, Fußbodenheizung) durch zu schmale Luftspalte resonanzverstärkt werden – dieser bauphysikalische Effekt wird als entscheidend eingestuft.
    • Alle drei KIs stimmen darin überein: Keine Eigenplanung ohne Fachmann. Qwens Forderung nach "zertifiziertem Sachverständigen für Schallschutz und Feuchteschutz (DIN 4109 / DIN 4102-11)" ist die strengste und wird als maßgeblich übernommen.
    Abdichtung im Badbereich Vollflächige, fugenlose Abdichtung nach DIN 18534 / DIN 18195-5 erforderlich – bis mind. 15 cm über Fliesenoberkante; KWL und GKBI allein reichen nicht aus.
    Schallentkopplungsmaterial Dachpappe und ungeprüfter Kork sind unzulässig; ausschließlich geprüfte elastische Lager (z. B. EPDM, Sylomer) mit definiertem dynamischem Steifemodul zulässig.
    Luftraum bei Doppelschale Mindestens 5 cm Abstand zwischen den Schalen zwingend erforderlich; 1–2 cm wirken resonanzverstärkend und verschlechtern den Schallschutz massiv.
    Beplankung im Badbereich ⚠️ Imprägnierte Gipskartonplatten (GKBI) sind unbestritten zulässig; OSB-Platten werden von Qwen als "bauphysikalisch unzulässig" bewertet – DeepSeek und GoogleAI äußern sich nicht, daher gilt die sicherste Position als verbindlich.
    Statische Verankerung ⚠️ Bei doppelschaliger Wand mit erhöhtem Eigengewicht und innerer Windlast ist eine fachgerechte statische Verankerungsplanung an Kalksandsteinwand und Stahlbetondecke erforderlich – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek und Qwen fordern explizit Nachweis.
    Schallschutz-Dämmung Mineralwolle im Hohlraum (40–60 mm) ist KI-weit als Standard für Schall- und Feuchteschutz anerkannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Trockenbau-Trennwand darf erst nach Vorlage einer fachlichen Gesamtplanung durch zertifizierte Fachleute (Trockenbauer, Akustiker, Feuchteschutz-Sachverständiger, Statiker) ausgeführt werden – insbesondere hinsichtlich Abdichtungshöhe, Schallentkopplung, statischer Verankerung und Materialwahl im Bad.
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Abdichtung im Bad nach DIN 18534 Schimmelbildung, Strukturverfall, Gesundheitsgefährdung, teure Nachbesserung, Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbarwohnung
    🔴 Risiko Unzulässige OSB-Beplankung im Badbereich Quellung, Verlust der Tragfähigkeit, langfristige Feuchteschäden unter Fliesen, mikrobiologische Kontamination
    🔴 Risiko Zu geringer Luftraum (1–2 cm) zwischen Doppelschalen Massive Verschlechterung des Schallschutzes, Resonanzverstärkung tieffrequenter Geräusche (WC, Heizung), Nachbarklagen möglich
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Entkopplungsmaterialien (Dachpappe, ungeprüfter Kork) Versagen der Schallentkopplung, Rissbildung, Verrutschen, langfristige Schallschutzminderung, Nachbesserungsnotwendigkeit
    🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung an Kalksandstein- und Stahlbetondecke Wandinstabilität, Rissbildung an Anschlussfugen, Erschütterungsübertragung, Gefahr bei Erdbeben oder starker Belastung
    ✅ Chance Fachgerechte doppelschalige Konstruktion mit Mineralwolle und 5 cm Abstand Übererfüllung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109, hoher Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Vollflächige, normkonforme Abdichtung nach DIN 18534 Langfristige Schadensfreiheit, Vermeidung von Sanierungskosten, rechtssichere Dokumentation für Mietverhältnisse oder Verkauf
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Schallentkopplungssysteme (z. B. Sylomer) Nachweisbare Schallentkopplung, mögliche Zertifizierung für Förderprogramme, Ausschluss von Streitigkeiten mit Nachbarn
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Sachverständige (Feuchte / Schall / Statik) Einsparung von Nachbesserungskosten, rechtssichere Bauabnahme, Haftungsabsicherung, schnelle Baufreigabe durch Behörden
    ✅ Chance Verwendung imprägnierter Gipskartonplatten (GKBI) in Kombination mit keramischem Belag Optimale Feuchte- und Schallschutzeigenschaften, einfache Sanierung bei Schäden, hohe Planungssicherheit
    1. Abdichtung durch Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18534 – vereinbaren Sie vor Ort die vollflächige Abdichtung bis mindestens 15 cm über Fliesenoberkante mit dichtem Anschluss an die Trennwand.
    2. Statik und Verankerung prüfen lassen: Geben Sie die Konstruktionszeichnung inkl. Materialien und Anschlussdetails einem statisch geprüften Trockenbauer oder Baustatiker zur Verankerungsplanung an Kalksandsteinwand und Stahlbetondecke.
    3. Schallentkopplung mit zertifizierten Materialien umsetzen: Bestellen Sie ausschließlich geprüfte elastische Lager (z. B. Sylomer S-20 oder EPDM-Matten mit Prüfzeugnis) – Dachpappe und handelsüblichen Kork verwerfen Sie ohne Verwendung.
    4. OSB im Bad komplett vermeiden: Verwenden Sie ausschließlich imprägnierte Gipskartonplatten (GKBI) im Badbereich – auch unter Fliesen, da GKBI als einzige Platte die Feuchtebelastung dauerhaft trägt.
    5. Luftraum bei Doppelschale exakt einhalten: Bauen Sie den Abstand zwischen den Gipskarton-Schalen auf exakt 5 cm aus – nutzen Sie dafür verstellbare Verbindungselemente oder feste Abstandshalter, keine improvisierten Konstruktionen.
    6. Schallschutz und Feuchteschutz durch Sachverständige abnehmen lassen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4109 und DIN 4102-11 zur Planungsprüfung und nach Fertigstellung zur Abnahme der Schall- und Feuchteschutzeigenschaften.
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Baustoffe wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metalle. Trockenbau ermöglicht eine schnelle und flexible Gestaltung von Innenräumen.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Beplankung
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen werden Schallschutzmaßnahmen eingesetzt, um den Lärmpegel in Gebäuden zu reduzieren und die Wohnqualität zu verbessern. Schallschutz kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien und speziellen Konstruktionen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschalldämmung
    Feuchteschutz
    Feuchteschutz umfasst Maßnahmen, die verhindern, dass Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und Schäden verursacht. Im Badbereich ist ein besonders hoher Feuchteschutz erforderlich, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Feuchteschutz kann durch Abdichtungen, Dampfsperren und geeignete Materialien erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Entlüftung
    Holzständerwerk
    Ein Holzständerwerk ist eine tragende Konstruktion aus Holz, die aus vertikalen Ständern und horizontalen Riegeln besteht. Holzständerwerke werden häufig im Trockenbau verwendet, um Wände und Decken zu erstellen. Die Zwischenräume können mit Dämmmaterial gefüllt werden, um den Schall- und Wärmeschutz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Ständer, Riegel, Beplankung
    Trockenestrich
    Trockenestrich ist ein Fußbodenaufbau, der aus vorgefertigten Platten besteht, die ohne wasserhaltige Baustoffe verlegt werden. Trockenestrichplatten sind schnell zu verarbeiten und bieten eine ebene Oberfläche für den weiteren Fußbodenbelag. Sie eignen sich auch für die Verlegung von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Fußbodenheizung, Dämmung
    Gipskarton
    Gipskarton ist ein Baustoff, der aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Gipskartonplatten werden häufig im Trockenbau verwendet, um Wände, Decken und Verkleidungen zu erstellen. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten eine glatte Oberfläche für die weitere Bearbeitung.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Beplankung, Spachtelmasse
    Abluft
    Abluft bezeichnet die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Im Badbereich ist eine ausreichende Abluftanlage wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Abluftanlagen können mechanisch oder natürlich betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Feuchtigkeit, Schimmel
    1. Welche Dämmmaterialien sind für den Schallschutz in Trockenbauwänden geeignet?
      Für den Schallschutz in Trockenbauwänden eignen sich besonders Mineralwolle, Glaswolle oder spezielle Akustikdämmstoffe. Diese Materialien absorbieren Schallwellen und reduzieren die Schallübertragung durch die Wand. Achten Sie auf eine vollständige Ausfüllung des Zwischenraums im Ständerwerk, um Schallbrücken zu vermeiden.
    2. Wie muss eine Trockenbauwand im Badbereich abgedichtet werden?
      Im Badbereich ist eine sorgfältige Abdichtung der Trockenbauwand unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Verwenden Sie flüssige Abdichtungsbahnen oder -folien, die auf die Gipskartonplatten aufgetragen werden. Besonders wichtig ist die Abdichtung von Ecken, Kanten und Durchführungen für Rohre und Leitungen.
    3. Welche Dicke sollte eine Trockenbauwand für eine Wohnungstrennwand haben?
      Die Dicke einer Trockenbauwand für eine Wohnungstrennwand hängt von den Anforderungen an Schallschutz und Stabilität ab. Eine übliche Dicke beträgt 10 bis 15 cm, wobei eine doppelschalige Konstruktion mit Dämmmaterial im Zwischenraum den Schallschutz verbessert. Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Bauvorschriften und Normen.
    4. Kann eine Fußbodenheizung unter einem Trockenestrich verlegt werden?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann problemlos unter einem Trockenestrich verlegt werden. Es ist jedoch wichtig, einen geeigneten Trockenestrich zu wählen, der für Fußbodenheizungen zugelassen ist und eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist. Beachten Sie die Herstellerangaben und die Einbauanleitung des Fußbodenheizungssystems.
    5. Welche Gipskartonplatten sind für den Einsatz im Badbereich geeignet?
      Für den Einsatz im Badbereich sind imprägnierte Gipskartonplatten (GKBI) geeignet. Diese Platten sind wasserabweisend und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als Standard-Gipskartonplatten. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Platten und verwenden Sie zusätzlich eine geeignete Abdichtung, um die Wand vor Feuchtigkeit zu schützen.
    6. Wie kann ich eine Trockenbauwand nachträglich verstärken?
      Eine Trockenbauwand kann nachträglich verstärkt werden, indem zusätzliche Ständerprofile eingebaut oder die Beplankung verstärkt wird. Eine weitere Möglichkeit ist die Anbringung von OSB-Platten unter den Gipskartonplatten, um die Stabilität der Wand zu erhöhen. Beachten Sie, dass bei größeren Lasten eine statische Berechnung erforderlich sein kann.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für den Aufbau einer Trockenbauwand?
      Für den Aufbau einer Trockenbauwand benötigen Sie unter anderem eine Wasserwaage, eine Richtlatte, eine Bohrmaschine, einen Schraubendreher, eine Gipskartonsäge oder ein Cuttermesser, eine Spachtel, Schleifpapier und eine Kartuschenpistole für Dichtstoffe.
    8. Wie vermeide ich Risse in Trockenbauwänden?
      Um Risse in Trockenbauwänden zu vermeiden, ist eine sorgfältige Ausführung wichtig. Achten Sie auf eine korrekte Verspachtelung der Fugen und Schraubenlöcher sowie auf eine ausreichende Trocknungszeit der Spachtelmasse. Verwenden Sie ein geeignetes Fugendeckband, um die Fugen zu stabilisieren.
    • Schallschutz verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Schallschutzes in Trockenbauwänden.
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
    • Trockenestrich verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Trockenestrichplatten.
    • Gipskartonplatten bearbeiten
      Tipps und Tricks für das Schneiden, Verspachteln und Schleifen von Gipskartonplatten.
    • Wand abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Wänden im Badbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbauwand, Wohnungstrennwand, Schallschutz, Feuchteschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaus: 23cm Betonwand – Schallschutz ausreichend? Kosten für Schallschutzverbesserung?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutzwand im Reihenhaus: Schallübertragung durch falsche Montage? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Poroton Schallschutz verbessern: Erfahrungen, Infos & Vergleich für Wohnung von 1999?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schallschutz Trennwand in Wohnung: Massivwand vs. Trockenbau – Aufbau, Kosten & Schallschutzwerte?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Schalldämmung verbessern: Trennwand oder Fußboden – Ursachen, Maßnahmen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Schallschutz Vorsatzschale: Aufbau, Kosten & Effektivität für Wohnungstrennwand?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Instabile Innenwand (350cm): Doppelständerwerk, Schwingungen & DIN-Normen prüfen?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Sichtmauerwerk verkleiden: Raumsparende Lösungen, Kosten & Materialien für Innenwände?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Wand isolieren: Schallschutz verbessern – Ständerwand mit Dämmwolle/Steinwolle?
  10. BAU-Forum - Innenwände - 11506: Trockenbau-Wohnungstrennwand: Schallschutz, Feuchteschutz & Aufbau-Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbauwand, Wohnungstrennwand, Schallschutz, Feuchteschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbauwand, Wohnungstrennwand, Schallschutz, Feuchteschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbau-Wohnungstrennwand: Schallschutz, Feuchteschutz & Aufbau-Anleitung
Suche nach: Trockenbau-Trennwand: Aufbau, Schallschutz
Suche nach: Trockenbauwand, Wohnungstrennwand, Schallschutz, Feuchteschutz, Holzständerwerk, Trockenestrich, Badbau, Innenausbau, Wandaufbau, Trennwand
