Trockenbauwand als Wohnungstrennwand im MFH: Zulässig? Schallschutz, Vorschriften & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Trockenbauwänden als Wohnungstrennwände in Mehrfamilienhäusern (MFH), insbesondere hinsichtlich Schallschutz und Brandschutz. Es wird betont, dass die DIN 4109 oft nicht ausreicht und höhere Schallschutzanforderungen vertraglich vereinbart werden sollten. Die Bedeutung der korrekten Ausführung der Trockenbauwand (einschalig oder zweischalig, Dämmung, Beplankung) für den Schallschutz wird hervorgehoben. Mieter sollten bei Mängeln den Vermieter informieren.
Das Schlafzimmer der einen Wohnung grenzt an die Küche der anderen Wohnung. Man hört durch die Schlafzimmerwand, wenn in der Küche der Nachbarwohnung die Spülmaschine läuft.
Ich könnte mir (als Laie) vorstellen, dass zwischen den Wohnungen "feste Wände" vorgeschrieben sind. Gibt es dazu Regelungen (in Sachsen)?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche messtechnische Schallschutzprüfung durch zertifizierten Bauakustiker erforderlich – die hörbare Spülmaschine im Schlafzimmer weist auf eine gravierende Unterschreitung des geforderten Luftschallschutzes (R'w ≥ 53 dBAbk.) hin.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Nachrüstung (z. B. Vorsatzschale, Dämmung) ohne vorherige fachliche Planung – Risiko von Statik-, Brandschutz- oder Anschlussmängeln.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Bauakte auf bauaufsichtliche Zulassung oder Prüfzeugnis des verwendeten Trockenbausystems – fehlende Nachweise machen den Einbau rechtlich angreifbar.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Geräuschbelästigungen (Zeitpunkt, Dauer, Art) als mögliche Beweisgrundlage für Mängelansprüche nach BGBAbk. § 634.
Ob eine Trockenbauwand als Wohnungstrennwand in einem Mehrfamilienhaus zulässig ist, hängt von den Schallschutzanforderungen der Landesbauordnung (LBO) und der DINAbk. 4109 ab. Diese Normen regeln den Mindestschallschutz zwischen Wohnungen.
Ich empfehle, die Bauzeichnungen und Baubeschreibung des Neubaus einzusehen. Dort sollten Angaben zur Ausführung der Wohnungstrennwand und zum Schallschutz enthalten sein. Auch die örtliche Baubehörde kann Auskunft über die geltenden Anforderungen geben.
Wenn die Trockenbauwand die Schallschutzanforderungen nicht erfüllt, gibt es Möglichkeiten zur Verbesserung des Schallschutzes, z.B. durch Vorsatzschalen oder zusätzliche Dämmung. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Bauakustiker prüfen, ob die Trockenbauwand den erforderlichen Schallschutz bietet. Bei Mängeln sollte ein Fachbetrieb für Trockenbau mit der Nachbesserung beauftragt werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Trockenbauwand als Wohnungstrennwand in einem Mehrfamilienhaus-Neubau mit 8 Wohneinheiten. Die geschilderte Situation, dass Geräusche aus der Nachbarwohnung (Spülmaschine in der Küche) im Schlafzimmer hörbar sind, deutet auf einen unzureichenden Schallschutz hin. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der die Gebrauchstauglichkeit der Wohnung und die Lebensqualität erheblich beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer einfachen Trockenbauwand als Wohnungstrennwand ohne ausreichende schallschutztechnische Maßnahmen stellt ein kritisches Risiko dar. Die Anforderungen an den Schallschutz zwischen fremden Wohnungen sind in der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) festgelegt. Für Neubauten gelten erhöhte Anforderungen, die mit einer Standard-Trockenbauwand ohne spezielle Vorsatzschalen, entkoppelte Ständerwerke und geeignete Dämmung in der Regel nicht erreichbar sind. Die hörbare Spülmaschine ist ein Indiz für die Nichteinhaltung der geforderten Luft- und Trittschalldämmung.
➕ Ergänzung: Die Landesbauordnung (LBOAbk.) von Sachsen verweist auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik, zu denen die DIN 4109 zählt. Es gibt keine pauschale Vorschrift, die Trockenbauwände zwischen Wohnungen verbietet. Entscheidend ist die nachgewiesene Eignung durch ein Prüfzeugnis oder eine bauaufsichtliche Zulassung. Eine fachgerecht geplante und ausgeführte Trockenbauwand (z.B. mit doppelter Beplankung, entkoppeltem Ständerwerk und Mineralfaserdämmung) kann die geforderten Schalldämmwerte erreichen. Die geschilderte Situation spricht jedoch gegen eine solche fachgerechte Ausführung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Laien, dass zwischen Wohnungen grundsätzlich "feste Wände" (also massive Bauweisen) vorgeschrieben sind, ist nicht korrekt. Die Bauordnung schreibt keine bestimmte Bauart vor, sondern definiert Schutzziele (z.B. Schallschutz, Brandschutz). Trockenbauwände sind als Trennwände zulässig, sofern sie die bauordnungsrechtlichen Anforderungen erfüllen. Der Fehler liegt hier nicht in der Bauart an sich, sondern in der mangelhaften Ausführung oder Planung, die den Schallschutz nicht gewährleistet.
👉 Handlungsempfehlung: Der Eigentümer oder die Eigentümergemeinschaft sollte umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz (Bauakustiker) beauftragen. Dieser kann vor Ort Messungen durchführen und feststellen, ob die tatsächlichen Schalldämmwerte der Trennwand die Anforderungen der DIN 4109 für den Neubau erfüllen. Parallel dazu ist die Bauakte oder die Planungsunterlage der Wand zu prüfen, um die bauaufsichtliche Zulassung des verwendeten Trockenbausystems nachzuweisen. Bei festgestelltem Mangel ist der Bauträger oder der ausführende Betrieb zur Nachbesserung (z.B. durch Vorsatzschalen oder zusätzliche Dämmung) zu verpflichten. Eine eigenmächtige Sanierung ohne Fachplanung ist zu vermeiden, da dies die Statik oder den Brandschutz gefährden könnte.
Eine Trockenbauwand als Wohnungstrennwand in einem Mehrfamilienhaus ist grundsätzlich zulässig, sofern sie die gesetzlichen Anforderungen an Schallschutz, Brandschutz, Stabilität und Raumakustik erfüllt – insbesondere die in der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und der DIN 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2 (Brandschutz) festgelegten Mindestwerte.
🔴 Gefahr: Die beobachtete Hörbarkeit der Spülmaschine im angrenzenden Schlafzimmer deutet auf einen erheblichen Mangel im Luftschallschutz hin – der für Wohnungstrennwände in Neubauten vorgeschriebene Mindest-Schallpegelabfall (R'w ≥ 53 dB nach DIN 4109-1:2016-07) ist offensichtlich nicht erreicht.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine generelle Vorschrift, die 'feste' (massive) Wände zwischen Wohnungen vorschreibt – vielmehr ist die Erfüllung der funktionellen Anforderungen (Schall, Brand, Statik) entscheidend; Trockenbaukonstruktionen können diese erfüllen, wenn sie fachgerecht geplant und ausgeführt sind.
➕ Ergänzung: In Sachsen gelten die Landesbauordnung (LBO) sowie die Technischen Baubestimmungen (TBB) – insbesondere die DIN-Normen als anerkannte Regeln der Technik; eine Abweichung von diesen erfordert eine bauaufsichtliche Zulassung oder Nachweis durch Sachverständigen.
🔴 Gefahr: Ein unzureichender Schallschutz beeinträchtigt nicht nur den Wohnkomfort, sondern kann auch zu gesundheitlichen Belastungen (Schlafstörungen, Stress) führen und bei Nachweis einer Normunterschreitung zu Mängelansprüchen nach BGB § 634 führen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Wandkonstruktion prüfungsbedürftig ist, ist fachlich korrekt – insbesondere bei sensiblen Raumkombinationen wie Schlafzimmer–Küche, bei denen hohe Anforderungen an den Luftschallschutz bestehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. nach DIN 4109-3 oder mit Sachkundenachweis nach VDIAbk. 4100), um eine messtechnische Überprüfung der Wand durchzuführen und gegebenenfalls eine fachgerechte Nachrüstung (z. B. mit schallentkoppelten Doppelständerkonstruktionen, hochdämmenden Füllungen und dichter Anschlussausbildung) zu planen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Trockenbauwände als Wohnungstrennwand sind grundsätzlich zulässig, sofern Schallschutz (DIN 4109), Brandschutz (DIN EN 13501-2) und Stabilität nachgewiesen sind.
- Alle stimmen darin überein, dass die hörbare Spülmaschine im Schlafzimmer ein klares Indiz für unzureichenden Luftschallschutz ist und den Mindestwert R'w ≥ 53 dB (DIN 4109-1:2016-07) vermutlich unterschreitet.
- Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Bauakustikers zur messtechnischen Prüfung.
- GoogleAI betont stärker die Bedeutung der Bauzeichnungen und der Baubehörde als Informationsquelle, während DeepSeek und Qwen Priorität auf die Bauakte und bauaufsichtliche Zulassung legen.
- Qwen nennt explizit den gesundheitlichen Risikofaktor (Schlafstörungen, Stress) und verweist auf Mängelansprüche nach BGB § 634 – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- DeepSeek klärt präzise die weitverbreitete Fehlvorstellung: Es gibt keine generelle Vorschrift für massive Wände – entscheidend ist die Erfüllung der Schutzziele, nicht die Bauart.
- Qwen ergänzt die konkrete Verweisung auf die Sachkunde nach VDI 4100 und DIN 4109-3 für Gutachter – eine Detailangabe, die bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI spricht allgemein von "Möglichkeiten zur Verbesserung des Schallschutzes" (z. B. Vorsatzschalen), ohne auf Risiken hinzuweisen. DeepSeek und Qwen widersprechen hier deutlich: Beide warnen ausdrücklich vor eigenmächtiger Nachbesserung, da diese Statik, Brandschutz oder Anschlussdetails gefährden kann – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die fachlich restriktivere und risikobewusste Herangehensweise von DeepSeek und Qwen ist vorrangig zu berücksichtigen, insbesondere bei der Vermeidung selbstständiger Baumaßnahmen und der Einbindung von Sachverständigen mit nachweisbarer Qualifikation.
Thema Status KI-Konsens Zulässigkeit von Trockenbauwänden als Wohnungstrennwand ✅ Konsens Grundsätzlich zulässig, sofern alle bauordnungsrechtlichen Anforderungen (Schall, Brand, Stabilität) nachgewiesen sind – keine generelle Verbotsvorschrift in der LBO oder DIN. Mindestschallschutz für Neubau (R'w) ✅ Konsens Mindestens R'w ≥ 53 dB nach DIN 4109-1:2016-07; die hörbare Spülmaschine deutet stark auf eine Unterschreitung hin. Erforderliche Fachkraft zur Prüfung ✅ Konsens Zertifizierter Bauakustiker bzw. Sachverständiger nach DIN 4109-3 oder VDI 4100 – keine Laienprüfung. Eigenmächtige Nachbesserung ❌ Widerspruch (sicherere Einschätzung dominiert) Stark abzulehnen – beide (DeepSeek & Qwen) warnen vor Gefährdung von Statik und Brandschutz; GoogleAI unterlässt diese Warnung und wird daher korrigiert. Rechtliche Konsequenzen bei Mangel ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen Mängelansprüche nach BGB § 634 als möglich an; Qwen betont zusätzlich gesundheitliche Auswirkungen als Rechtsgrundlage für Schadensersatz. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauakustiker mit messtechnischer Prüfung und schriftlichem Gutachten; parallel prüfen Sie die Bauakte auf bauaufsichtliche Zulassung des Trockenbausystems – alle weiteren Maßnahmen sind davon abhängig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestluftschallschutzes (R'w < 53 dB) Ständige Geräuschbelästigung, Schlafstörungen, gesundheitliche Langzeitschäden, Mängelansprüche 🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung oder Prüfzeugnis Rechtliche Unwirksamkeit der Bauleistung, Rückbau- oder Nachbesserungspflicht des Bauträgers, Haftung 🔴 Risiko Eigenmächtige Nachrüstung ohne Statik- und Brandschutzprüfung Standsicherheitsrisiko, Brandausbreitung durch fehlerhafte Brandschottung, Verschlechterung des Schallschutzes 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Belästigung Unmöglichkeit, Geräuschbelästigung im Streitfall nachzuweisen, Ausschluss von Schadensersatzansprüchen 🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung Verschleppung von Mängelansprüchen (Verjährung nach 5 Jahren), irreversible Schäden durch Dauerbelastung ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung durch zertifizierten Trockenbauer Erreichung der Normwerte, langfristige Wohnqualität, mögliche Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Vorliegen einer bauaufsichtlichen Zulassung mit Nachweis Rechtssicherheit, Ausschluss von Rückbauforderungen, einfache Klärung mit Bauträger ✅ Chance Nutzung des Mängels als Verhandlungsbasis mit Bauträger Kostenfreie Nachbesserung, Mietminderung oder Schadensersatz bei Mietverhältnis, ggf. Vertragsanpassung ✅ Chance Integration moderner Schallschutztechniken (z. B. elastische Lagerung, Schalldämmvlies) Übertreffung der Norm, zukunftssichere Akustik, bessere Marktwertentwicklung ✅ Chance Geordnete Prüfung als Präzedenzfall für andere Eigentümer Stärkung der Eigentümergemeinschaft, einheitliche Sanierungsstrategie, Kostenteilung im Haus Orientierungshilfen
- Unverzügliche Schallschutzprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauakustiker mit Nachweis nach DIN 4109-3 oder VDI 4100 – keine Laienmessung oder Schätzung akzeptieren.
- Bauakte einsehen und prüfen: Fordern Sie bei der Verwaltung oder beim Bauträger die komplette Bauakte an – konzentrieren Sie sich auf die bauaufsichtliche Zulassung oder das Prüfzeugnis des verwendeten Trockenbausystems.
- Geräuschbelästigung dokumentieren: Erstellen Sie ein Tagebuch mit Datum, Uhrzeit, Dauer und Art der Geräusche (z. B. "24.04., 20:15–20:45 Uhr: Spülmaschine hörbar im Schlafzimmer") – mindestens 14 Tage lang.
- Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie gänzlich auf Eigenbau (z. B. Anbringen einer Vorsatzschale, Einblasdämmung), bis ein Sachverständiger die konstruktive und brandschutztechnische Unbedenklichkeit bestätigt hat.
- Mängelansprüche vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Kaufvertrag, Bauvertrag, Schreiben an Bauträger, Prüfberichte) – bereiten Sie gegebenenfalls einen Mängelrügenbrief nach BGB § 634 vor.
- Eigentümergemeinschaft einbinden: Informieren Sie die Hausverwaltung und ggf. die übrigen Eigentümer – bei mehreren betroffenen Wänden lohnt sich eine gemeinsame Prüfung und Nachbesserung.
- Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen zielt er darauf ab, Lärmbelästigungen zu minimieren und die Wohnqualität zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, DIN 4109 - DIN 4109
- Die DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Mindestanforderungen an den Schallschutz in Gebäuden festlegt. Sie definiert unter anderem die erforderliche Schalldämmung von Wänden und Decken.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Bauakustik - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das von jedem Bundesland erlassen wird und die baurechtlichen Anforderungen regelt. Sie enthält auch Bestimmungen zum Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung - Trockenbauwand
- Eine Trockenbauwand ist eine nichttragende Innenwand, die aus Gipsplatten oder anderen leichten Materialien errichtet wird. Sie wird ohne wasserhaltige Baustoffe (wie Mörtel) montiert.
Verwandte Begriffe: Gipskartonwand, Ständerwand, Leichtbauwand - Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist ein Bauteil oder eine Verbindung, die Schall besonders gut überträgt. Sie kann die Schalldämmung einer Wand erheblich reduzieren.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Körperschall, Schalldämmung - Bauakustiker
- Ein Bauakustiker ist ein Fachmann, der sich mit der Planung und Optimierung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden befasst. Er kann Schallschutzmessungen durchführen und Empfehlungen zur Verbesserung des Schallschutzes geben.
Verwandte Begriffe: Akustiker, Schallschutzexperte, Lärmschutzberater - Schalldämmung
- Schalldämmung ist die Fähigkeit eines Bauteils, die Übertragung von Schall zu reduzieren. Sie wird in Dezibel (dB) gemessen.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schallabsorption, Schalldämpfung
- Welche Schallschutzanforderungen gelten für Wohnungstrennwände?
Die Schallschutzanforderungen sind in der DIN 4109 und den Landesbauordnungen (LBO) der Bundesländer festgelegt. Sie definieren Mindestwerte für die Schalldämmung zwischen Wohnungen, um eine ausreichende Wohnqualität zu gewährleisten. Die genauen Werte können je nach Bundesland variieren. - Was tun, wenn die Trockenbauwand den Schallschutz nicht erfüllt?
Wenn die Trockenbauwand die erforderlichen Schallschutzwerte nicht erreicht, gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung. Dazu gehören das Anbringen von Vorsatzschalen, das Einbringen zusätzlicher Dämmung oder der Austausch der Wand gegen eine massivere Konstruktion. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind entscheidend für den Erfolg. - Kann eine Trockenbauwand überhaupt ausreichenden Schallschutz bieten?
Ja, eine Trockenbauwand kann durchaus ausreichenden Schallschutz bieten, wenn sie fachgerecht geplant und ausgeführt wird. Wichtig sind die Auswahl der richtigen Materialien, die Konstruktion der Wand (z.B. doppelte Beplankung, Dämmung) und die Vermeidung von Schallbrücken. - Wer kann den Schallschutz einer Wand messen?
Die Messung des Schallschutzes einer Wand kann von einem Bauakustiker durchgeführt werden. Dieser verfügt über die notwendigen Messgeräte und das Fachwissen, um die Schalldämmung der Wand zu bestimmen und mit den Anforderungen der DIN 4109 zu vergleichen. - Welche Rolle spielt die Landesbauordnung (LBO) beim Schallschutz?
Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das von jedem Bundesland erlassen wird und die baurechtlichen Anforderungen regelt. Sie enthält auch Bestimmungen zum Schallschutz, die sicherstellen sollen, dass in Gebäuden ein ausreichender Schutz vor Lärm gewährleistet ist. Die LBO verweist oft auf die DIN 4109 für detaillierte Anforderungen. - Was sind Schallbrücken und wie vermeidet man sie?
Schallbrücken sind Bauteile oder Verbindungen, die Schall besonders gut übertragen. Sie können die Schalldämmung einer Wand erheblich reduzieren. Um Schallbrücken zu vermeiden, müssen Bauteile sorgfältig entkoppelt und Verbindungen schalltechnisch optimiert werden. - Welche Alternativen gibt es zur Trockenbauwand als Wohnungstrennwand?
Alternativen zur Trockenbauwand als Wohnungstrennwand sind massive Wände aus Mauerwerk (z.B. Ziegel, Kalksandstein) oder Beton. Diese bieten in der Regel einen besseren Schallschutz als Trockenbauwände, sind aber auch aufwendiger und teurer in der Errichtung. - Was bedeutet der Begriff 'flankierende Schallübertragung'?
Flankierende Schallübertragung bezeichnet die Übertragung von Schall über Bauteile, die an die betrachtete Wand angrenzen (z.B. Decken, Böden, Seitenwände). Diese Übertragung kann die Schalldämmung der Wand beeinträchtigen. Bei der Planung des Schallschutzes muss die flankierende Schallübertragung berücksichtigt werden.
- Schallschutz im Mehrfamilienhaus verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Trittschall und Luftschall. - Trockenbauwand nachträglich dämmen
Methoden und Materialien zur Verbesserung des Schallschutzes bestehender Trockenbauwände. - Schallschutzfenster für ruhiges Wohnen
Informationen über Schallschutzklassen und den Einbau von Schallschutzfenstern. - Trittschalldämmung: Vergleich von Materialien
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe zur Reduzierung von Trittschall. - Lärmbelästigung durch Nachbarn: Rechte und Pflichten
Informationen über zulässige Lärmpegel und rechtliche Schritte bei Lärmbelästigung.
Trockenbauwand: Schall- & Brandschutzanforderungen im MFH
Geht schon ...
Sowohl schallschutzmäßig als auch brandschutztechnisch ist die Herstellung von Wohnungstrennwänden in Trockenbau möglich. Aber man müsste schon den Architekten mal 4 Wochen strafwohnen lassen in Ihrer Wohnung, wenn er bei der Planung die fremde Küche an ihr Schlafzimmer gelegt hat (oder schlafen Sie versehentlich im Wohnzimmer - kleiner Scherz!).
Und nun, wo dies geklärt ist, beginnt wieder die in diesem Forum bereits alte Diskussion über Mindestschallschutz. -
Schallschutz MFH: DIN 4109 vs. erhöhte Anforderungen
DIN 4109 oder besseres ...?
Noch immer sind viele Planer und Bautröäger der Meinung, dass die DINAbk. 4109 die allgemein anerkannten Regeln der Technik in Sachen Schallschutz darstellt. Daraus wird dann gefolgert, dass eine bessere Schalldämmung als in DIN 4109 festgeschrieben nicht notwendig ist. Schallschutz für gehobene Anforderungen sei ansonsten vorher gesondert vertraglich zu vereinbaren.
Es gibt aber auch genügend Fachleute, die Ihren Fall: Schlafzimmer contra Küche zu Ihren Gunsten strenger bewerten würden, da es sich bei einem Schlafzimmer zweifellos um einen schalltechnisch schützenswerten Raum handelt.
Dann stellt sich noch die Frage, ob es sich um Wohneigentum handelt und wie dieses Wohneigentum im Verkauf beworben wurde. Steht in Verkaufsprospekten der Begriff "gehobene Ausstattung" oder ähnliches, so suggeriert dies einem Käufer eine allgemein bessere Ausstattung, besser als Mindestwerte oder der Durchschnitt, dies gilt dann auch in Sachen Schallschutz. In diesem Fall kann ein guter Anwalt über die sog. "Prospekthaftung" zu Ihren Gunsten argumentieren und einen "erhöhten Schallschutz" als verkäuferseitig geschuldet konstatieren.
Wenn Sie "nur" Mieter sind, ist die Sache natürlich schwieriger, weil sie dann erstmal gegen den Vermieter ankämpfen, bis der Ihr Problem verstanden hat und seinerseits gegen die Baufirmen bzw. Bauträger vorgeht. -
Schallschutz prüfen: Trockenbauwand-Aufbau & Messung!
Um all dies abzuwägen ...
müssten Sie erstmal wissen, wie die Trockenbauwand tatsächlich aufgebaut ist (einschalig oder zweischalig, Art und Dicke der Dämmung, Stärke der Beplankungen etc.). Dann sollte eine Schallschutzmessung vorgenommen werden, um überhaupt den IST-Zustand festzustellen. Vielleicht ist der Schallschutz ja gut genug und sie haben leider nur ein zu gutes Gehör?! Ist dem nicht so und die Schallschutzwerte sind schlecht, dann kann ein Sachverständiger zusammen mit einem guten Anwalt Ihnen sicher weiterhelfen.
MfG aus Berlin -
Schallschutz im MFH: Gehobene Ausstattung = Besserer Schallschutz?
Wohnungstrennwand: Mindestschallschutz vs. Konstruktionswahl
feste Wände
Zur Frage: "feste Wände" sind nicht vorgeschrieben. Nur ein Mindestschallschutz. Die Konstruktion muss entsprechend gewählt werden.
Wenn Sie die Konstruktion kennen, können Sie auf Herstellerseiten oder in der DINAbk. 4109 nachsehen, was sie leisten kann. Das muss über dem Mindestschallschutz der DIN liegen und erreicht werden. Sonst ist es ein Mangel. -
Brandschutz Wohnungstrennwand: GK F statt GK B!
Brandschutz nicht vergessen!
Werter Fragesteller
Wohnungstrennwände müssen Mindestanforderungen an den Brandschutz erfüllen. Hierzu sind i.d.R. spezielle Gipskartonplatten notwendig (GK F statt GK B). -
Trockenbauwand defekt: Was tun als Mieter im MFH?
Laut Prospekt: Kinderzimmer
Der Wohnungsgrundriss im Verkaufsprospekt weist den Raum als Kinderzimmer aus.
Nun ist scheinbar eine Gipskartonplatte lose. Wenn man mit der Hand gegen die Tapete drückt, bewegt sich bzw.dellt sich die Wand nach hinten (und beim Loslassen kommt sie wieder zurück). Deshalb fingen wir an, uns über den Aufbau der Wand Gedanken zu machen.
Wir sind Mieter. -
Schallschutz: Gehobene Ausstattung als Argument!
@ Herrn Stubenrauch
der Bogen von der gehobenen Ausstattung zum erhöhten Schallschutz ist kein Witz, sondern funktionierte tatsächlich. Ich könnte sogar den Fall nennen, wenn ich mich vorher rückversichert habe, dass er nicht mehr läuft. Die Argumentation ist sicher genauso sicher oder wackelig, wie die Forderung, dass die eingebaute Wand (inkl. Schallnebenwege) in der Praxis den gleichen Wert bringen muss, der im Katalog dafür ausgewiesen ist.
Zur eigentlichen Frage: Wenn sogar schon Platten lose sind, lohnt sich ohnehin mal eine genauere Untersuchung der ganzen Wand durch einen Sachverständigen. Vielleicht stellt der Mängel fest, die ohnehin eine "richtige" Sanierung erfordert.
Gruß aus Berlin -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trockenbauwand als Wohnungstrennwand: Schallschutz im MFH
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Trockenbauwänden als Wohnungstrennwände in Mehrfamilienhäusern (MFH), insbesondere hinsichtlich Schallschutz und Brandschutz. Es wird betont, dass die DINAbk. 4109 oft nicht ausreicht und höhere Schallschutzanforderungen vertraglich vereinbart werden sollten. Die Bedeutung der korrekten Ausführung der Trockenbauwand (einschalig oder zweischalig, Dämmung, Beplankung) für den Schallschutz wird hervorgehoben. Mieter sollten bei Mängeln den Vermieter informieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Brandschutz Wohnungstrennwand: GK F statt GK B! müssen Wohnungstrennwände Mindestanforderungen an den Brandschutz erfüllen, was spezielle Gipskartonplatten (GK F) erfordert.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schallschutz: Gehobene Ausstattung als Argument! zeigt, dass eine gehobene Ausstattung im Verkaufsprospekt tatsächlich als Argument für erhöhten Schallschutz dienen kann.
📊 Fakten/Zahlen: Die DIN 4109 legt Mindestwerte für den Schallschutz fest, die jedoch oft nicht den tatsächlichen Bedürfnissen entsprechen. Eine Schallschutzmessung, wie im Beitrag Schallschutz prüfen: Trockenbauwand-Aufbau & Messung! vorgeschlagen, kann den IST-Zustand ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit dem Schallschutz sollte zunächst der Aufbau der Trockenbauwand geprüft und eine Schallschutzmessung durchgeführt werden. Gegebenenfalls sollte ein Sachverständiger oder Anwalt hinzugezogen werden. Siehe auch Schallschutz prüfen: Trockenbauwand-Aufbau & Messung! und Trockenbauwand defekt: Was tun als Mieter im MFH?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbauwand, Wohnungstrennwand, Mehrfamilienhaus, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaus: 23cm Betonwand – Schallschutz ausreichend? Kosten für Schallschutzverbesserung?
- BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutzwand im Reihenhaus: Schallübertragung durch falsche Montage? Ursachen & Lösungen
- … Schallschutzwand: Ursachen für Schallübertragung …
- … Schallschutzwand im Reihenhaus: Schallübertragungsprobleme? Mögliche Ursachen & Lösungen finden. Jetzt informieren & Schall reduzieren! …
- … Schallschutzwand, Reihenhaus, Schallübertragung, Trockenbau, Trittschall, Schallbrücke, Wohnungstrennwand, Montagefehler …
- BAU-Forum - Baustoffe - Poroton Schallschutz verbessern: Erfahrungen, Infos & Vergleich für Wohnung von 1999?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schallschutz Trennwand in Wohnung: Massivwand vs. Trockenbau – Aufbau, Kosten & Schallschutzwerte?
- BAU-Forum - Innenwände - Schalldämmung verbessern: Trennwand oder Fußboden – Ursachen, Maßnahmen & Kosten?
- BAU-Forum - Innenwände - Schallschutz Vorsatzschale: Aufbau, Kosten & Effektivität für Wohnungstrennwand?
- BAU-Forum - Innenwände - Instabile Innenwand (350cm): Doppelständerwerk, Schwingungen & DIN-Normen prüfen?
- … Innenwand, Doppelständerwerk, Stabilität, Schwingung, DINAbk.-Norm, Wohnungstrennwand, Sanierung, Statik …
- … mein Haus sanieren, dabei wurde eine 350 cm nichttragende Innenwand als Wohnungstrennwand installiert. …
- … 2 ten Stelle wurde ein Vorwandelement für den Waschtisch vor die Wohnungstrennwand gestellt. Verschraubt in dieser, kann ich schön am Waschtisch inkl. der …
- BAU-Forum - Innenwände - Sichtmauerwerk verkleiden: Raumsparende Lösungen, Kosten & Materialien für Innenwände?
- … verkleiden, Innenwände verkleiden, Raumsparende Verkleidung, Gipskartonplatten, Wandverkleidung, Risse kaschieren, Holzbalken, Innenwandgestaltung, Trockenbauwand …
- … Langfristige Feuchteregulierung, Schallschutzverbesserung, einfache spätere Instandsetzung …
- … die geltenden Brandschutzbestimmungen zu informieren, insbesondere wenn es sich um eine Wohnungstrennwand handelt. Verwenden Sie gegebenenfalls Brandschutzplatten oder andere geeignete Materialien, um die …
- BAU-Forum - Innenwände - Wand isolieren: Schallschutz verbessern – Ständerwand mit Dämmwolle/Steinwolle?
- … Wandisolierung: Schallschutz im 2-Familienhaus …
- … Wandisolierung zur Schallverbesserung im Mehrfamilienhaus? Erfahren Sie, wie Sie mit Ständerwänden und Dämmwolle den Schallschutz …
- … Ich verstehe, dass Sie den Schallschutz zwischen zwei Wohneinheiten in einem umgebauten Einfamilienhaus verbessern möchten. Hier sind …
- BAU-Forum - Innenwände - Trockenbau-Wohnungstrennwand: Schallschutz, Feuchteschutz & Aufbau-Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbauwand, Wohnungstrennwand, Mehrfamilienhaus, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbauwand, Wohnungstrennwand, Mehrfamilienhaus, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbauwand als Wohnungstrennwand im MFH: Zulässig? Schallschutz, Vorschriften & Alternativen
Suche nach: Trockenbauwand als Wohnungstrennwand: Zulässig?
Suche nach: Trockenbauwand, Wohnungstrennwand, Mehrfamilienhaus, Schallschutz, Neubau, Sachsen, Vorschriften, Baurecht, Schallschutzanforderungen, Wohnungstrennwände
