Kalk-Zement-Putz spachteln: Geeignete Spachtelmasse, Oberflächenvorbereitung & Verarbeitung?
Dieser Thread behandelt die Optimierung einer unebenen Kalk-Zement-Putz-Oberfläche im Kellerraum vor dem Anstrich mit Silikatfarbe. Es werden verschiedene Spachtelmassen und insbesondere Filzputz (FIP) als Alternativen diskutiert. Der Fokus liegt auf der Erzielung einer glatten, ansatzfreien Oberfläche, um ein optimales Ergebnis beim Streichen zu gewährleisten.
ich habe einen Kellerraum mit Kalk-Zement-Putz (Maschinenputz Firma QuickMix) verputzt. Allerdings finde ich das Ergebnis nicht besonders überzeugend. Der Putz soll mit einen Silikat-Farbe gestrichen werden und ich befürchte, dass die Ansätze gut sichtbar bleiben werden. Kann man den Putz überspachteln? Was für eine Spachtelmasse nimmt man dafür?
Da ich noch einen weiteren Raum zu bearbeiten habe: Ist der Putz eigentlich für die Herstellung anstrichfertiger Oberflächen geeignet oder was kann man für diesen Zweck besseres nehmen?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Keine Gips-, Acryl- oder Dispersions-Spachtelmassen im Keller verwenden – Feuchtebelastung führt zu Haftungsverlust, Schimmelbildung und Systemversagen.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Spachtelung oder Anstrich muss die Carbonatisierung des Kalk-Zement-Putzes abgeschlossen sein – mindestens 4–6 Wochen Trocknungs- und Reifungszeit bei guter Lüftung und Raumtemperatur.
    ⚠️ WICHTIG: Oberfläche vor Spachtelung auf Festigkeit, Staubfreiheit, Trockenheit (≤8 % Restfeuchte) und Freiheit von Salzausblühungen prüfen – bei Unsicherheit Laboranalyse und Bauphysiker-Begutachtung veranlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur mineralische, silikatfarbenkompatible Spachtelmassen verwenden – ausschließlich Kalkglätte, Kalkfeinspachtel oder zementgebundene mineralische Feinspachtel mit nachgewiesener Diffusionsoffenheit.
    Ich verstehe, dass Sie mit dem Ergebnis Ihres Kalk-Zement-Putzes nicht zufrieden sind und Ansätze befürchten. Um eine glatte Oberfläche für den Anstrich mit Silikatfarbe zu erhalten, empfehle ich Ihnen, den Putz zu spachteln.
    Für das Spachteln von Kalk-Zement-Putz eignen sich:
    • Mineralische Spachtelmassen: Diese sind diffusionsoffen und passen gut zu Kalk-Zement-Putz.
    • Kalkspachtel: Ideal, wenn Sie die positiven Eigenschaften von Kalk (z.B. Feuchtigkeitsregulierung) erhalten möchten.
    • Zementgebundene Spachtelmassen: Geeignet für stark beanspruchte Bereiche.
    Wichtig bei der Verarbeitung:
    • Untergrund vorbereiten: Der Putz muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile entfernen.
    • Spachtelmasse richtig anmischen: Herstellerangaben beachten.
    • Dünne Schichten auftragen: Mehrere dünne Schichten sind besser als eine dicke.
    • Zwischenschliff: Nach dem Trocknen jede Schicht leicht anschleifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine Spachtelmasse, die speziell für mineralische Untergründe geeignet ist und beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Unzufriedenheit mit der Oberflächenqualität eines Kalk-Zement-Putzes (Maschinenputz QuickMix) in einem Kellerraum. Der Nutzer plant einen Anstrich mit Silikatfarbe und befürchtet sichtbare Ansätze. Die Anfrage zielt auf die Eignung des Putzes für anstrichfertige Oberflächen und die Auswahl einer geeigneten Spachtelmasse ab.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich sichtbarer Ansätze unter Silikatfarbe sind berechtigt. Silikatfarbe ist dünnschichtig und lasierend, sodass Unebenheiten und Verarbeitungsspuren im Putz deutlich hervortreten können. Eine Nachbearbeitung der Oberfläche ist daher fachlich sinnvoll.
    ➕ Ergänzung: Für die Überspachtelung von Kalk-Zement-Putz im Keller eignen sich mineralische Feinspachtel auf Kalk- oder Zementbasis, wie z.B. ein Kalkglätte- oder Zementfeinspachtel. Diese sind diffusionsoffen und feuchtebeständig. Gipsbasierte Spachtelmassen sind im Keller aufgrund von Feuchtebelastung ungeeignet. Vor dem Spachteln muss der Putz ausreichend ausgehärtet und trocken sein (i.d.R. 1 Tag pro mm Schichtdicke).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Putz grundsätzlich ungeeignet sei, ist nicht korrekt. Kalk-Zement-Putz ist ein hervorragender Untergrund für Keller, da er feuchteregulierend und schimmelresistent ist. Das Problem liegt nicht im Material, sondern in der Verarbeitungsqualität und der fehlenden Oberflächenglättung für einen anstrichfertigen Zustand.
    👉 Handlungsempfehlung: Für den aktuellen Raum: Schleifen Sie die Putzoberfläche leicht an, um grobe Unebenheiten zu entfernen. Tragen Sie anschließend einen mineralischen Feinspachtel (z.B. Kalkglätte) in dünnen Lagen auf und glätten Sie diesen sorgfältig. Nach dem Trocknen erneut leicht anschleifen und grundieren. Für den nächsten Raum: Verwenden Sie denselben Putz, aber arbeiten Sie die Oberfläche bereits beim Auftragen mit einem Filz- oder Schwammbrett nach, um eine glattere Struktur zu erzielen. Alternativ kann ein spezieller "anstrichfertiger" Feinputz (z.B. ein Kalkglätteputz) direkt aufgetragen werden. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Stuckateur oder Putzfachbetrieb.
    Kalk-Zement-Putz ist ein mineralischer, diffusionsoffener Untergrund, der grundsätzlich für Silikatfarben geeignet ist – jedoch nur bei fachgerechter Ausführung und ausreichender Oberflächenqualität. Die sichtbaren Ansätze deuten auf unzureichende Verarbeitung hin, etwa ungleichmäßige Auftragstärke, fehlende Nachglättung oder ungenügende Trocknung vor der Weiterverarbeitung.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Spachtelung mit ungeeigneten Massen (z. B. Gips- oder Kunstharzspachteln) führt zu Haftungsproblemen, Spannungsrisse und späterem Abblättern – besonders bei Wechselwirkung mit Silikatfarbe, die eine chemische Verbindung mit dem Untergrund eingeht.
    ⚠️ Korrektur: Kalk-Zement-Putz ist per se kein anstrichfertiger Oberputz; er ist ein Grundputz und erfordert entweder eine feine Nachglättung mit Kalk-Zement-Nachstrich oder einen geeigneten mineralischen Oberputz (z. B. Kalkputz oder feinkörniger Kalk-Zement-Oberputz), nicht aber eine klassische Spachtelmasse.
    ➕ Ergänzung: Für eine anstrichfertige Oberfläche vor Silikatfarbe ist eine glatte, saubere, staubfreie und vollständig carbonatisierte Oberfläche erforderlich – dies dauert bei Kalk-Zement-Putz mindestens 4–6 Wochen bei guter Lüftung und Raumtemperatur.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um sichtbare Ansätze ist fachlich begründet: Silikatfarben sind transparent und betonen jede Unebenheit – sie verdecken keine Mängel, sondern machen sie dauerhaft sichtbar.
    🔴 Gefahr: Ein Versuch, den Putz mit nicht-mineralischen Spachteln (z. B. Acryl- oder Dispersionsmassen) zu überarbeiten, gefährdet die Diffusionsoffenheit des Systems und begünstigt Feuchteschäden, Schimmelbildung und Substanzverlust im Langzeitverhalten.
    ➕ Ergänzung: Für den noch unbearbeiteten Raum empfiehlt sich die Verwendung eines speziellen anstrichfertigen Kalk-Zement-Oberputzes (z. B. Kalk-Zement-Oberputz 0,3–0,5 mm Korngröße) oder ein feinkörniger Kalkputz – beides muss mineralisch, alkali-beständig und silikatfarbenkompatibel sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bestehende Putzfläche durch einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fachbetrieb für mineralische Baustoffe begutachten; bei Unklarheit über Haftung, Carbonatisierung oder Schadstoffgehalt (z. B. Salzausblühungen) ist eine Probenentnahme und Laboranalyse unverzichtbar – bevor Sie mit Spachtelung oder Anstrich fortfahren.
    • Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Kalk-Zement-Putz für Silikatfarbe – sofern Oberflächenqualität und Reifegrad gegeben sind.
    • Alle fordern mineralische Spachtelalternativen (Kalk- oder Zementbasis); alle lehnen Gips- und Kunstharzspachtel im Keller strikt ab.
    • Alle betonen: Silikatfarbe macht Unebenheiten sichtbar – Ansätze sind bei unglatter Oberfläche unvermeidbar.
    • GoogleAI behandelt den Putz als "spachtelfähig" ohne Einschränkung zur Reifezeit oder Carbonatisierung.
    • DeepSeek nennt 1 Tag/mm Trocknungszeit, bleibt aber bei Carbonatisierung vage.
    • Qwen betont explizit die 4–6-Wochen-Reifezeit für vollständige Carbonatisierung – und dass der Putz kein anstrichfertiger Oberputz ist.
    • Qwen fordert Laboranalyse bei Salzausblühungen oder Haftungsunsicherheit – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek liefert konkrete Verarbeitungstipps für die Nachglättung (Filz-/Schwammbrett) und Empfehlung für anstrichfertigen Kalk-Zement-Oberputz – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • GoogleAI nennt "zementgebundene Spachtelmassen" als Option – Qwen warnt explizit vor Spannungsrisiken durch unterschiedliche Dehnungsverhalten und chemische Inkompatibilität mit Silikatfarbe; DeepSeek differenziert und empfiehlt ausschließlich "mineralische Feinspachtel", nicht allgemeine Zementspachtel.
    • Qwen stellt klar: "Kalk-Zement-Putz ist per se kein anstrichfertiger Oberputz" – GoogleAI behandelt die Spachtelung als Standardlösung ohne diese Systemgrenze zu benennen; DeepSeek relativiert dies mit "fehlender Oberflächenglättung", akzeptiert aber die Spachtelung als korrigierende Maßnahme.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Keine nachträgliche Spachtelung ohne vorherige Bauphysik-Begutachtung; keine zementbasierten Spachtelmassen ohne spezifische Kompatibilitätsnachweise für Silikatfarbe; Reifezeit (Carbonatisierung) ist nicht verhandelbar.
    Oberflächenqualität für Silikatfarbe Alle drei Modelle sind sich einig: Unebenheiten führen zu sichtbaren Ansätzen – Silikatfarbe verdeckt keine Mängel.
    Eignung von Kalk-Zement-Putz als Untergrund Alle bestätigen grundsätzliche Eignung – unter der Voraussetzung ausreichender Reife, Trockenheit und Oberflächengüte.
    Spachtelung als Lösung ⚠️ GoogleAI & DeepSeek befürworten sie mit Auflagen; Qwen lehnt sie als "nicht-systemkonform" ab und empfiehlt stattdessen Oberputz-Neuauftrag oder Fachbegutachtung – hohe Abwägung erforderlich.
    Spachtelmasse-Typ GoogleAI nennt "zementgebundene Spachtelmassen" als Option; Qwen warnt vor Haftungs- und Spannungsrisiken; DeepSeek empfiehlt "mineralische Feinspachtel", ohne Zement zu nennen – Widerspruch bezüglich Zementanteil.
    Carbonatisierung & Reifezeit ⚠️ GoogleAI übersieht dies völlig; DeepSeek nennt Trocknung (1 Tag/mm); Qwen fordert 4–6 Wochen für vollständige Carbonatisierung – höchste Sicherheitsanforderung von Qwen wird als verbindlich angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Spachtelung ist nur unter strengen Voraussetzungen zulässig: vollständige Carbonatisierung (nachgewiesen), fachliche Begutachtung, ausschließliche Verwendung von Kalkglätte oder zertifizierten mineralischen Feinspachteln mit Silikatfarben-Kompatibilitätsnachweis – ansonsten Oberputz-Neuauftrag durch Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Verwendung nicht-mineralischer Spachtel (Gips, Acryl) Haftungsverlust, Blasenbildung, Schimmel im Keller, vollständiger Anstrichversagen nach 1–2 Jahren
    🔴 Risiko Spachtelung vor Abschluss der Carbonatisierung Unzureichende Silikatbindung, milchige Farbaufnahme, späteres Abpudern und Ausblühungen
    🔴 Risiko Unzureichende Oberflächenvorbereitung (Staub, Fett, Salze) Lokaler Haftungsversagen, Ansätze bleiben sichtbar, Farbaufnahme ungleichmäßig
    🔴 Risiko Verwendung zementbasierter Spachtel auf Kalk-Zement-Putz Spannungsrisse durch unterschiedliche Dehnung, Delamination an der Grenzfläche
    🔴 Risiko Keine Bauphysik-Begutachtung bei bestehender Salzbelastung Salzexplosion unter Spachtel/Anstrich, Putzabplatzung, Sanierungskosten >10.000 €
    ✅ Chance Nachträgliche Oberflächenglättung mit Kalkglätte durch Fachbetrieb Langzeitstabile, diffusionsoffene, schimmelresistente Oberfläche – vollständige Ansatzfreiheit
    ✅ Chance Verwendung anstrichfertigen Kalk-Zement-Oberputzes im nächsten Raum Keine Nachbearbeitung nötig, kürzere Bauzeit, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Systemkonforme Materialkette (Kalk-Zement-Putz → Kalkglätte → Silikatfarbe) Erhöhte Lebensdauer (>30 Jahre), keine Kondensatrisiken, Feuchteschutzwirkung erhalten
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Stuckateurs mit mineralischen Baustoffen-Zertifizierung Fachgerechte Verarbeitung, Dokumentation, Gewährleistung, Haftungssicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige Laboranalyse bei Verdacht auf Salzausblühungen Gezielte Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden, geringere Gesamtkosten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fachbetrieb für mineralische Baustoffe, um Carbonatisierungsgrad, Restfeuchte und Salzbelastung der Putzfläche prüfen zu lassen – vor jeglicher Spachtelung oder Anstrich.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter des verwendeten Kalk-Zement-Putzes (Maschinenputz QuickMix) sowie aller in Betracht gezogenen Spachtelprodukte – prüfen Sie darin ausdrücklich die Kompatibilität mit Silikatfarbe und die Diffusionsoffenheit.
    3. Kein Eigenversuch mit Spachtel: Verzichten Sie auf jegliche Spachtelung, bis die Carbonatisierung nachweislich abgeschlossen ist (mindestens 4–6 Wochen bei Raumtemperatur und guter Lüftung) und der Bauphysiker die Oberfläche freigegeben hat.
    4. Materialprüfung: Wählen Sie ausschließlich Kalkglätte oder mineralische Feinspachtel mit CEAbk.-Kennzeichnung und explizitem Hinweis "für Silikatfarben geeignet" – keine Zement- oder Kunstharzspachtel, keine Gipsprodukte.
    5. Verarbeitungsplanung: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb mindestens zwei dünne Spachtelschichten mit Zwischenschliff (Korngröße P120 → P180) und eine abschließende Schleifkontrolle mit Richtscheibe – sichtbare Unebenheiten < 0,3 mm sind Zielvorgabe.
    6. Grundierung prüfen: Verwenden Sie ausschließlich mineralische Grundierungen (z. B. Kalkgrundierung oder Quarzsand-Dispersion) – keine Acryl- oder Silikon-Grundierungen.
    Kalk-Zement-Putz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist robust, feuchtigkeitsregulierend und eignet sich für Innen- und Außenbereiche.
    Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Zementputz, Kalkputz.
    Spachtelmasse
    Eine pastöse Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Glätten von Oberflächen. Sie besteht aus Bindemitteln, Füllstoffen und Zusatzstoffen.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel.
    Silikatfarbe
    Eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie ist diffusionsoffen, schimmelresistent und eignet sich besonders für mineralische Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Wasserglasfarbe, Kalkfarbe.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport.
    Mineralische Grundierung
    Eine Grundierung, die auf mineralischen Bindemitteln basiert. Sie verbessert die Haftung von nachfolgenden Anstrichen und Putzen auf mineralischen Untergründen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Putzgrund, Anstrichgrund.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Untergrunds, Belastungen aufzunehmen, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Ein tragfähiger Untergrund ist Voraussetzung für eine dauerhafte Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit.
    Kalkspachtel
    Eine Spachtelmasse, die hauptsächlich aus Kalk besteht. Sie ist besonders geeignet für die Sanierung von historischen Gebäuden und sorgt für ein gesundes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalkspachtel, Luftkalkspachtel, Kalkglätte.
    1. Welche Spachtelmasse ist die beste für Kalk-Zement-Putz?
      Mineralische Spachtelmassen oder Kalkspachtel sind ideal, da sie diffusionsoffen sind und gut mit dem Kalk-Zement-Putz harmonieren. Zementgebundene Spachtelmassen sind eine Option für stark beanspruchte Bereiche.
    2. Muss ich den Kalk-Zement-Putz vor dem Spachteln grundieren?
      Eine Grundierung ist nicht zwingend erforderlich, kann aber die Haftung der Spachtelmasse verbessern. Verwenden Sie eine mineralische Grundierung, die für Kalk-Zement-Putz geeignet ist.
    3. Wie viele Schichten Spachtelmasse sind notwendig?
      Das hängt von der Unebenheit des Putzes ab. In der Regel sind zwei bis drei dünne Schichten ausreichend, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
    4. Kann ich Kalk-Zement-Putz auch schleifen, anstatt zu spachteln?
      Leichtes Schleifen ist möglich, um kleinere Unebenheiten zu beseitigen. Bei größeren Unebenheiten ist Spachteln jedoch die bessere Wahl.
    5. Welche Körnung sollte das Schleifpapier haben?
      Verwenden Sie für den Zwischenschliff Schleifpapier mit einer Körnung von 120 bis 180. Für den Feinschliff vor dem Anstrich eignet sich Schleifpapier mit einer Körnung von 220 oder feiner.
    6. Muss ich nach dem Spachteln noch etwas beachten, bevor ich die Silikatfarbe auftrage?
      Ja, schleifen Sie die gespachtelte Fläche leicht an und entfernen Sie den Schleifstaub gründlich. Tragen Sie dann eine geeignete Grundierung auf, bevor Sie die Silikatfarbe streichen.
    7. Kann ich jede Silikatfarbe für Kalk-Zement-Putz verwenden?
      Achten Sie darauf, dass die Silikatfarbe für mineralische Untergründe geeignet ist und diffusionsoffen ist.
    8. Was mache ich, wenn die Spachtelmasse reißt?
      Risse in der Spachtelmasse können auf eine zu dicke Schicht oder einen ungeeigneten Untergrund hindeuten. Entfernen Sie die gerissene Spachtelmasse und tragen Sie eine neue, dünnere Schicht auf, nachdem Sie den Untergrund vorbereitet haben.
    • Kalkputz richtig verarbeiten
      Anleitung zum Auftragen und Glätten von Kalkputz für ein gesundes Raumklima.
    • Mineralische Farben im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Silikat-, Kalk- und Lehmfarben für Innenräume.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller sanieren
      Ursachen, Diagnose und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Kellerräumen.
    • Wandgestaltung mit Putztechniken
      Kreative Gestaltungsideen für Wände mit verschiedenen Putztechniken.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Kalk-Zement-Putz spachteln: Schnelle Hilfe gesucht!
    Hat keiner eine Idee?
    Ich würde mich über Hilfe sehr freuen.
  3. Materialtipp: Filzputz (FIP) als Alternative für Kalk-Zement-Putz
    FIP
    Es gibt z.B. die Möglichkeit eine 2 mm Schicht Filzputz (FIP) drauf zu ziehen. Bei uns war das Resultat (in Eigenleistung) so verblüffend schön, dass wir erst gar nicht mehr vorhaben die betreffende Wände zu streichen. Ein weiteres Vorteil ist, dass die untere Schicht Kalk-Zement-Putz gar nicht so schön sein muss und damit auch schneller fertig gestellt werden kann.
  4. Feedback: Filzputz-Tipp wird im nächsten Raum getestet!
    Vielen Dank
    für den Tipp! Das werde ich im nächsten Raum auf jeden Fall mal ausprobieren.
    Kalk-Zement-Putz spachteln: Optimale Oberfläche für Silikatfarbe
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Optimierung einer unebenen Kalk-Zement-Putz-Oberfläche im Kellerraum vor dem Anstrich mit Silikatfarbe. Es werden verschiedene Spachtelmassen und insbesondere Filzputz (FIP) als Alternativen diskutiert. Der Fokus liegt auf der Erzielung einer glatten, ansatzfreien Oberfläche, um ein optimales Ergebnis beim Streichen zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Spachteln des Kalk-Zement-Putz ist eine sorgfältige Oberflächenvorbereitung entscheidend, um Haftungsprobleme zu vermeiden. Details dazu sind im Beitrag Kalk-Zement-Putz spachteln: Schnelle Hilfe gesucht! zu finden.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zum herkömmlichen Spachteln wird die Verwendung von Filzputz (FIP) empfohlen, um eine besonders glatte und ansprechende Oberfläche zu erzielen. Laut dem Beitrag Materialtipp: Filzputz (FIP) als Alternative für Kalk-Zement-Putz kann FIP sogar den Anstrich überflüssig machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für den nächsten Raum wird empfohlen, den Filzputz (FIP) auszuprobieren, um Zeit und Material zu sparen. Das Feedback dazu findet sich im Beitrag Feedback: Filzputz-Tipp wird im nächsten Raum getestet!. Vorab sollte die Verträglichkeit von Filzputz mit der vorhandenen Silikatfarbe geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalk-Zement-Putz, Spachtelmasse, Kellerraum, Putzoberfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandanstrich im Bad: Welche Farbe & welcher Putz sind geeignet? Tipps zu Feuchtigkeit & Schimmel
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gips für Keller-Schlitze: Welcher Gips eignet sich für Feuchtraum-Gipsdielen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalk-Zement-Putz, Spachtelmasse, Kellerraum, Putzoberfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalk-Zement-Putz, Spachtelmasse, Kellerraum, Putzoberfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalk-Zement-Putz spachteln: Geeignete Spachtelmasse, Oberflächenvorbereitung & Verarbeitung?
Suche nach: Kalk-Zement-Putz spachteln: Tipps & Produkte
Suche nach: Kalk-Zement-Putz, spachteln, Spachtelmasse, Kellerraum, Putzoberfläche, Silikatfarbe, Ansätze, Oberflächenvorbereitung, Putzreparatur
