Ytong Mauer auf Parkett bauen: Untergrund vorbereiten, Aufbau & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeYtong Mauer auf Parkett bauen: Untergrund vorbereiten, Aufbau & Risiken?
Meine Frage daher, kann ich eine Mauer auf vorhanden Parkett hochmauern oder muss ich den Parkettboden ausschneiden?
Wie muss der richtige Aufbau der Wand sein?
🔴 KRITISCH: Keine Ytong-Mauer darf direkt auf Parkett errichtet werden – Parkett ist kein tragfähiger Untergrund und führt zu Setzungen, Rissen oder Einsturzgefahr.
🔴 KRITISCH: Feuchteausbreitung vom Mörtel oder Kleber in das Parkett verursacht unvermeidbare Quellung, Schimmelbildung und Holzschäden.
⚠️ WICHTIG: Vor Mauerbau muss der Parkettboden im gesamten Wandbereich (mindestens 30 cm Breite) vollständig entfernt und der tragfähige Rohfußboden (Estrich/Beton) freigelegt werden.
⚠️ WICHTIG: Eine statische Prüfung des Untergrunds und des Durchbruchs durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker ist zwingend erforderlich – visuelle Beurteilung reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Eine druckfeste Fundamentplatte (min. 10–15 cm, bewehrt) oder mindestens eine fachgerechte Entkopplung mit Feuchtesperrschicht zwischen Rohfußboden und Ytong ist zwingend notwendig.
Ich rate davon ab, eine Ytong-Mauer direkt auf Parkett zu mauern. Parkett ist ein schwimmend verlegter Bodenbelag, der sich unter Last verformen kann. Dies kann zu Rissen im Mauerwerk führen.
🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Belastung des Parketts durch die Mauer kann zu Spannungen und Verformungen führen, was die Stabilität der Mauer gefährdet.
- Parkett entfernen: Schneiden Sie das Parkett im Bereich der geplanten Mauer großzügig aus.
- Untergrund prüfen: Stellen Sie sicher, dass der darunterliegende Estrich tragfähig ist.
- Entkopplung: Verwenden Sie eine Entkopplungsmatte zwischen Estrich und erster Ytong-Reihe, um Spannungen zu minimieren.
- Wandaufbau: Verwenden Sie einen geeigneten Mauermörtel für Ytong-Steine. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Mauerwerksarbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Mauerwerksarbeiten hinzu, um die Statik und Ausführung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen Durchbruch mit einer Ytong-Mauer zu verschließen, wobei der bestehende Parkettboden als Untergrund dienen soll. Dies ist aus mehreren Gründen fachlich und sicherheitstechnisch problematisch. Parkett ist ein schwimmend verlegter oder auf Lattung aufgebrachter Bodenbelag, der keine ausreichende Tragfähigkeit und Formstabilität für eine Mauer bietet. Eine direkte Bebauung würde zu Setzungen, Rissen und einer ungleichmäßigen Lastverteilung führen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der statischen Instabilität der Mauer. Parkett ist kein tragfähiger Untergrund; die Mauer könnte sich neigen, absacken oder sogar einstürzen. Zudem besteht ein erhebliches Risiko von Feuchteschäden, da Parkett Feuchtigkeit aus dem Mörtel aufnehmen und quellen oder schimmeln kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne eine Mauer einfach auf Parkett hochmauern, ist grundlegend falsch. Der Parkettboden muss zwingend im Bereich der Mauer vollständig entfernt werden. Auch eine dünne Ausgleichsschicht oder Trennlage ändert nichts an der fehlenden Tragfähigkeit.
➕ Ergänzung: Der korrekte Aufbau erfordert das Freilegen des tragfähigen Rohfußbodens (meist Estrich oder Beton). Auf diesen muss eine saubere, ebene und tragfähige Fläche geschaffen werden. Für eine Ytong-Mauer ist in der Regel eine Mörtelschicht oder ein spezielles Dünnbettmörtelbett auf dem Rohfußboden ausreichend, sofern dieser eben ist. Zudem ist eine fachgerechte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit (z.B. eine Sperrbahn) unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Parkettboden im Bereich der geplanten Mauer auf einer Breite von mindestens 30 cm. Prüfen Sie den darunterliegenden Rohfußboden auf Tragfähigkeit und Ebenheit. Ziehen Sie bei Unsicherheiten bezüglich der Statik des Durchbruchs oder des Untergrunds zwingend einen Statiker oder Bauingenieur hinzu. Nur so ist ein dauerhaft sicheres und schadenfreies Ergebnis gewährleistet.
Ein Ytong-Mauerwerk direkt auf bestehendem Parkett zu errichten ist technisch und bauphysikalisch nicht zulässig und stellt eine erhebliche statische sowie langfristige Schadensgefahr dar.
🔴 Gefahr: Parkett ist kein tragfähiger Untergrund für Mauerwerk – es fehlt an Lastabtragung, Steifigkeit und Feuchtebeständigkeit; die Last des Ytong-Elements (ca. 500–600 kg/m³) führt zu lokaler Überlastung, Verformung, Absenkung und möglicherweise zu Rissbildung im Mauerwerk oder dem darunterliegenden Estrich.
🔴 Gefahr: Feuchteausbreitung vom Mörtel oder Putz in das Parkett verursacht Quellung, Schimmelbildung und irreversible Holzschäden – besonders kritisch bei nicht diffusionsoffenen Ytong-Systemen oder fehlender Trennschicht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Mauer auf Parkett" ist grundsätzlich falsch – es gibt keine zulässige Ausführung, bei der ein tragendes oder nichttragendes Mauerwerk direkt auf schwimmend verlegtem Parkett errichtet wird.
➕ Ergänzung: Der korrekte Aufbau erfordert: Ausschneiden des Parketts im Wandbereich, Freilegen des tragfähigen Untergrunds (z. B. Estrich oder Betonplatte), ggf. statische Prüfung der Tragfähigkeit, Einbau einer druckfesten Fundamentplatte (min. 10–15 cm Stärke, bewehrt), Trennschicht gegen Kapillarfeuchte und erst danach den Ytong-Aufbau mit geeignetem Haftputz oder Kleber.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der Untergrund vorab geprüft werden muss, ist korrekt – allerdings reicht eine visuelle Beurteilung nicht aus; eine bauphysikalische und statische Bewertung durch einen Fachmann ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Statik und Bauphysik, um Tragfähigkeit, Feuchteschutz und Ausführungsplanung zu prüfen – eigenständige Durchführung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Ytong-Mauer nicht direkt auf Parkett errichtet werden darf – dies ist grundsätzlich unzulässig und gefährlich.
- Alle drei fordern die vollständige Entfernung des Parketts im Mauerbereich und die Prüfung des darunterliegenden Rohfußbodens.
- Alle drei weisen auf das Risiko von Feuchteschäden (Quellung, Schimmel) durch Mörtel- oder Kleberfeuchte hin.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit fachlichen Inputs – zumindest eines Bauhandwerkers, teils explizit eines Statikers oder Bauingenieurs.
- GoogleAI sieht eine Entkopplungsmatte als ausreichende Maßnahme zur Spannungsminimierung an; DeepSeek und Qwen halten diese für unzureichend – sie fordern stattdessen eine druckfeste Fundamentplatte oder zumindest eine fachgerechte Fundamentschicht mit Feuchtesperrschicht.
- GoogleAI erwähnt keine explizite Fundamentplatte, während Qwen deren Einbau (10–15 cm, bewehrt) als Standard fordert und DeepSeek auf eine "saubere, ebene und tragfähige Fläche" verweist, ohne Plattendicke zu spezifizieren.
- Qwen ergänzt explizit die Dichte von Ytong (500–600 kg/m³) und quantifiziert damit das Lastaufkommen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek betont, dass selbst eine "dünnere Ausgleichsschicht oder Trennlage" nichts an der fehlenden Tragfähigkeit ändert – eine klare Absage an Kompromisslösungen, die bei GoogleAI nicht so rigide formuliert ist.
- Qwen verweist auf die Haftputz- oder Kleber-Alternative für Ytong, während GoogleAI und DeepSeek "Mörtel" oder "Dünnbettmörtel" nennen – Qwen präzisiert damit das Materialsystem.
- GoogleAI hält eine Entkopplungsmatte für sinnvoll zur "Spannungsminimierung", während Qwen und DeepSeek betonen, dass eine Entkopplung keine Tragfähigkeit schafft. Da fehlende Tragfähigkeit ein statisches Grundproblem ist, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert – Entkopplung allein ist keine ausreichende Lösung.
- Die sicherste, konsensfähige und baurechtlich vertretbare Vorgehensweise folgt der strengsten Aussage: vollständige Parkettausnahme, Freilegung des Rohfußbodens, fachliche statische Prüfung, Einbau einer fundierten Lastverteilungsfläche (Fundamentplatte oder mindestens tragfähige Mörtelschicht mit Feuchtesperrschicht) – bevor Ytong aufgesetzt wird.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen "Ytong direkt auf Parkett" einhellig ab – Konsens: technisch unzulässig und gefährlich. Parkettentfernung ✅ Konsens Parkett muss im gesamten Wandbereich (min. 30 cm Breite) vollständig entfernt werden – keine Kompromisse. Untergrundprüfung ✅ Konsens Der darunterliegende Rohfußboden (Estrich/Beton) muss auf Tragfähigkeit, Ebenheit und Feuchtefreiheit geprüft werden – reine Sichtkontrolle ist unzureichend. Feuchteschutz ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor Feuchteeintrag – Qwen und DeepSeek fordern explizit eine Feuchtesperrschicht; GoogleAI erwähnt sie nicht, sieht aber "Entkopplung" vor – Konsens: Sperrschicht ist sicherer und empfohlen. Fundamentlösung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht "Mörtelschicht" als ausreichend an; DeepSeek verlangt "tragfähige Fläche"; Qwen fordert explizit bewehrte Fundamentplatte (10–15 cm). Konsens: Mindestens eine fachgerechte, druckverteilende Schicht – Platte ist sicherste Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf den Ansatz "Ytong auf Parkett". Stattdessen: Parkett entfernen → Rohfußboden freilegen und prüfen → Fundamentplatte oder tragfähige Ausgleichsschicht mit Feuchtesperrschicht einbauen → Ytong mit geeignetem Kleber bzw. Dünnbettmörtel fachgerecht aufsetzen. Eine Baustellenbegleitung durch einen Bauingenieur ist bei Nichttragenden wie auch bei tragenden Durchbrüchen dringend anzuraten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistische Instabilität durch fehlende Tragfähigkeit des Parketts Setzungen, Rissbildung, Wandneigung oder Einsturz – Lebensgefahr bei tragenden Wänden. 🔴 Risiko Feuchteschäden im Parkett durch Mörtel- oder Kleberfeuchte Irreversible Quellung, Verrottung, Schimmelbildung – gesundheitliche Risiken und teure Sanierung. 🔴 Risiko Fehlende Entkopplung zwischen beweglichem Parkett und starrem Mauerwerk Spannungsrisse im Mauerwerk oder im angrenzenden Estrich, Schäden an benachbarten Bodenbelägen. 🔴 Risiko Rechtliche und haftungsrechtliche Konsequenzen bei Eigenleistung ohne Fachplanung Keine Baugenehmigung, Versicherungsausschluss bei Schäden, Haftung für Drittschäden (z. B. Nachbarn). 🔴 Risiko Überlastung des bestehenden Estrichs ohne statische Prüfung Bruch des Estrichs, Durchbruch in darunterliegende Geschosse, besonders kritisch bei Altbauten oder Leichtbau. ✅ Chance Fachgerechte Integration der Ytong-Mauer in bestehenden Bestand Dauerhafte raumtrennende Funktion, gute Schalldämmung und Wärmedämmung bei korrekter Ausführung. ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz durch Ytong-Wandaufbau Reduzierter Heizenergiebedarf und geringere CO₂-Emissionen – insbesondere bei Außenwand-Durchbrüchen. ✅ Chance Erhöhung der Raumflexibilität durch neue, statisch sichere Innentrennwand Individuelle Raumaufteilung, z. B. für Homeoffice oder altersgerechtes Umbauen – ohne statische Kompromisse. ✅ Chance Nutzung von Ytong als ökologisch günstiges Baumaterial (Ressourcenschonung, Recyclingfähigkeit) Nachhaltiger Umbau mit geringer grauer Energie – z. B. bei Sanierung nach KfW-Richtlinien förderfähig. ✅ Chance Professionelle Planung als Basis für spätere Erweiterungen (z. B. Elektroinstallation, Putz, Anstrich) Reibungsloser Ausbau ohne Nachbesserungen – kostensparend durch vorausschauende Detailplanung. Orientierungshilfen
- Statik-Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Parkettentfernung einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker zur Prüfung von Tragfähigkeit, Durchbruchssituation und Untergrund – kein Eigenurteil oder Baustellen-"Augenschein" ersetzt dies.
- Parkett vollständig entfernen: Schneiden Sie das Parkett im gesamten geplanten Wandbereich (Breite mindestens 30 cm, Länge um 10 cm über Mauerlänge hinaus) sauber aus – inklusive Kleberesten und Unterlagsbahn.
- Rohfußboden freilegen und prüfen: Entfernen Sie Estrichreste oder Unebenheiten bis zum tragfähigen Untergrund (Betonplatte oder massiver Estrich), prüfen Sie auf Risse, Feuchteflecken oder Lockerung – dokumentieren Sie mit Fotos.
- Fundamentplatte einbauen: Gießen Sie eine mindestens 10 cm dicke, bewehrte Fundamentplatte (Beton C20/25) auf dem freigelegten Untergrund – inklusive mindestens einer PE-Feuchtesperrschicht (0,2 mm) zwischen Platte und Ytong.
- Fachgerechten Ytong-Aufbau sicherstellen: Verwenden Sie ausschließlich Ytong-Kleber (nicht Standardmörtel), verlegen Sie die ersten Steine erst nach Aushärten der Fundamentplatte (min. 7 Tage) und lassen Sie die Verfugung und ggf. den Putz durch einen Fachbetrieb ausführen.
- Alle Unterlagen für Behörden bereithalten: Sammeln Sie die Statikprüfung, Baubeschreibung, Materialdatenblätter und Handwerkerrechnungen – für evtl. Baugenehmigungsantrag oder KfW-Förderung.
- Ytong
- Ytong ist ein Porenbetonstein, der für den Mauerbau verwendet wird. Er ist leicht, gut zu bearbeiten und bietet gute Wärmedämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein. - Parkett
- Parkett ist ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivparkett und Mehrschichtparkett.
Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich und Anhydritestrich.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Bodenplatte. - Entkopplung
- Entkopplung bezeichnet die Trennung zweier Bauteile, um Spannungen zu vermeiden. Im Zusammenhang mit Mauerwerk auf Estrich wird eine Entkopplungsmatte verwendet.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennlage, Spannungsabbau. - Mauermörtel
- Mauermörtel ist ein Bindemittel, das zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Mauermörtel, z.B. Zementmörtel und Kalkmörtel.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Klebemörtel, Bindemittel. - Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Durch die Zugabe von Treibmittel entstehen Poren, die den Baustoff leicht und wärmedämmend machen.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton. - Statischer Nachweis
- Ein statischer Nachweis ist ein Dokument, das die Tragfähigkeit eines Bauwerks oder Bauteils belegt. Er wird von einem Statiker erstellt und ist oft für Baugenehmigungen erforderlich.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahme.
- Kann ich Ytong direkt auf Parkett mauern?
Nein, das ist nicht empfehlenswert, da Parkett ein flexibler Untergrund ist und die Mauer beschädigen könnte. Entfernen Sie das Parkett im Bereich der Mauer. - Welchen Mörtel soll ich für Ytong verwenden?
Verwenden Sie speziellen Ytong-Mauermörtel, der auf die Eigenschaften von Porenbeton abgestimmt ist. Dieser sorgt für eine gute Haftung und verhindert Rissbildung. - Brauche ich eine Baugenehmigung für die Mauer?
Das hängt von der Höhe und Länge der Mauer sowie den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem Bauamt. - Wie sorge ich für Schallschutz?
Verwenden Sie Schallschutzsteine aus Ytong und achten Sie auf eine saubere Ausführung der Fugen. Eine zusätzliche Dämmung kann den Schallschutz weiter verbessern. - Wie verhindere ich Risse in der Mauer?
Achten Sie auf einen tragfähigen Untergrund, verwenden Sie den richtigen Mörtel und vermeiden Sie Spannungen durch eine Entkopplungsschicht. - Muss ich die Mauer verputzen?
Ja, Ytong-Mauern sollten verputzt werden, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen und eine glatte Oberfläche zu erhalten. Verwenden Sie einen geeigneten Putz für Porenbeton. - Wie lange muss der Mörtel trocknen, bevor ich weiterarbeiten kann?
Beachten Sie die Herstellerangaben des Mörtels. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Tage, bevor Sie die Mauer verputzen oder belasten können. - Kann ich die Mauer selbst bauen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Mauern haben, können Sie die Mauer selbst bauen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
- Ytong schneiden
Anleitung zum Zuschneiden von Ytong-Steinen mit verschiedenen Werkzeugen. - Wand verputzen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verputzen einer Wand. - Estrich reparieren
Tipps und Tricks zur Reparatur von Rissen und Unebenheiten im Estrich. - Baugenehmigung
Informationen zu Baugenehmigungen und den erforderlichen Unterlagen. - Schallschutz verbessern
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Innenräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauer, Ytong, Parkett, Durchbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … an. Der Feuchtigkeitsschaden lag ca. 5 cm über der Sockelleistes des Parkettbodens. Wegen der drohenden Verjährung nach BGBAbk. (5 Jahre) leiteten die …
- … [br]Das Doppelhaushälfte hat ein zweischaliges Mauerwerk (17,5 cm Porenbeton, 10 cm Dämmung, 4 cm Hohlschicht, 11,5 …
- … cm Verblendmauerwerk). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten, Dicke & Schallschutz
- … Die YTONG-Steine bieten eine relativ gute Wärme-, aber eine schlechte Schalldämmung. …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Außendämmung auf einem bestehenden Porenbeton-Mauerwerk mit Kunststoffverkleidung. Der Nutzer erwägt den Einsatz eines Dämmputzes oder …
- … Mauerwerk wird durchfeuchtet, Schimmelbildung, bauphysikalischer Schaden, Sanierungskosten ab 10.000 …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Eigenleistung beim Hausbau: Realistische Einsparungen & maximale Eigenleistung?
- … Bodenbeläge: Verlegen von Laminat, Parkett oder Fliesen …
- … gehen Sie mal zu einer Firma, die Selbstbauhäuser mit YTONG-Steinen anbietet. Die haben für ihre Beispielhäuser (grobe) Kalkulationen, wie sich …
- … Wir habeb uns letztendlich für YTONG entschieden und absolut nicht bereut. Einfamilienhaus steht und Innenausbau geht inzwischen …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
- … Die noch zu erstellenden Wände werden in YTONG ausgeführt …
- … YTONG-Trennwand ohne Brandschutznachweis (REI 30) …
- … Statik und Recht überprüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor Planungsbeginn einen staatlich anerkannten Bausachverständigen (DINAbk. 13000) mit der Prüfung der Fluchtwege (§ 38 MBOAbk.), der Statik (Decke, Pfeiler, YTONG-Wand) und des Brandschutznachweises (REI 30). …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kachelofen, Fußbodenheizung & Solar: Erfahrungen, Aufbau, Estricharten & Kosten?
- … Oberfläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat. Bei Fußbodenheizungen wird ein Heizestrich verwendet, der eine gute …
- … hat eine gute Wärmedämmung und ist nicht brennbar. Porenbeton wird für Mauerwerk, Decken und Dächer verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich erhöhen im Dachgeschoss: 2 cm Ausgleich – Materialien, Methoden & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau auf Porenbetondecke: Aufbauhöhe, Schalldämmung & Parkett-Eignung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau im Bad optimieren: Estrichhöhe reduzieren & Dusche barrierefrei gestalten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Porenbetonwand auf Laminat bauen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Porenbetondecke: Trittschall verbessern – Aufbau, Kosten & Schallschutzklassen?
- … gebaut, mit allen Vorteilen wie Nachteilen - also, einschaliges 36er Porenbetonmauerwerk, alle tragenden Innenwände 24er PB (nicht tragende Innenwände auf meinen …
- … Bodenbelag: Geeignete Bodenbeläge wie Teppich, Vinyl oder Parkett mit Trittschalldämmung …
- … seine hohe Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus.[br]Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerwerk …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauer, Ytong, Parkett, Durchbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauer, Ytong, Parkett, Durchbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong Mauer auf Parkett bauen: Untergrund vorbereiten, Aufbau & Risiken?
Suche nach: Ytong auf Parkett: Machbar? Anleitung & Tipps
Suche nach: Ytong, Parkett, Mauer, Mauern, Durchbruch, Innenausbau, Wandaufbau, Untergrund
