Keller ausbauen: Elektrik VOR oder NACH dem Verputzen? Kosten & Vorgehensweise
❓ Fragestellung: Keller ausbauen: Elektrik VOR oder NACH dem Verputzen? Kosten & Vorgehensweise
✅ Übereinstimmung: Elektroinstallation vor dem Verputzen – niemals danach; Schlitze müssen vor Putz angelegt, Kabel verlegt und Schlitze verspachtelt werden; Ein zertifizierter Elektrofachbetrieb ist zwingend erforderlich; Feuchtraumkomponenten (IP44+) sind im Keller zwingend notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Kellerausbau als Gesamtsystem: Beginnen Sie mit einer unabhängigen Sachverständigenprüfung (Abdichtung, Statik, Feuchte), beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb zur normkonformen Vorinstallation inkl. Dokumentation, und lassen Sie den Putz erst danach auftragen – unter Einhaltung aller Schutz- und Überdeckungsanforderungen.
Die Reihenfolge beim Keller ausbauen – Elektrik und Putzarbeiten – hängt von der Art der Installation ab. Unterputzinstallationen erfolgen vor dem Verputzen, während Aufputzinstallationen danach durchgeführt werden. Die Kosten für Kalkzementputz liegen bei ca. 12 €/m².
💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
wir sind davor unseren Keller auszubauen. Nun meine Frage: Sollen wir zuerst die Elektrik verlegen, also Schlitze klopfen und anschließend zuspachteln oder zuerst verputzen lassen und dann Schlitze sägen und diese dann verspachtel.
Wie teuer ist Putz etwa, komplett mit Schienen und was sonst noch dazugehört.
Tobias
    🔴 KRITISCH: Elektroinstallation im Keller darf nur von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb nach DINAbk. VDE 0100 (insb. Teil 410 und 520) durchgeführt werden – Laienarbeiten sind lebensgefährlich und rechtsunsicher.
    🔴 KRITISCH: Schlitze für Leitungen müssen vor dem Verputzen angelegt, Kabel verlegt, Dosen gesetzt und Schlitze vollständig verspachtelt werden – Nachträgliches Schlitten nach dem Putz ist strukturell riskant, normwidrig und führt zu Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Kellerausbau ist eine fachkundige Prüfung der Feuchtesituation (Abdichtung, Kondensatrisiko) sowie der statischen Eignung der Wände (insb. tragende Beton- oder Kalksandsteinwände) vor Verputz und Elektroverlegung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Leitungen müssen mindestens 15 mm Putzüberdeckung aufweisen; Feuchtraumkomponenten (IP44 oder höher) sind zwingend vorgeschrieben – auch für Schalter und Unterputzdosen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Baugenehmigung ist erforderlich, sobald der Keller als dauerhafter Wohnraum genutzt werden soll (u. a. nach EnEVAbk., LBOAbk., DIN 18015-1).
    Ich empfehle, die Elektrik vor dem Verputzen zu installieren. Das Anbringen der Elektroleitungen beinhaltet das Schlitzen der Wände, was nach dem Verputzen unnötige Beschädigungen verursachen würde.
    Vorgehensweise:
    • Elektrik verlegen: Schlitze klopfen/fräsen, Leitungen verlegen, Dosen setzen und Schlitze provisorisch verschließen.
    • Verputzen: Wände komplett verputzen, inklusive der provisorisch verschlossenen Schlitze.
    • Elektroinstallation abschließen: Nach dem Trocknen des Putzes die Elektroinstallation abschließen (z.B. Schalter und Steckdosen montieren).
    Kosten für Putz: Die Kosten für Putzarbeiten variieren stark je nach Region, Art des Putzes (z.B. Gipsputz, Kalkputz) und der auszuführenden Fläche. Inklusive Material und Arbeitskosten können Sie mit etwa 20 bis 40 Euro pro Quadratmeter rechnen. Das Anbringen von Putzschienen ist dabei meist inbegriffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Elektrikern und Stuckateuren ein, um die Kosten zu vergleichen und einen detaillierten Kostenvoranschlag zu erhalten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kellerausbaus mit Fokus auf die zeitliche Abfolge von Elektroinstallation und Putzarbeiten. Der Nutzer fragt, ob zuerst die Elektrik (Schlitze klopfen, Kabel verlegen, zuspachteln) oder zuerst der Putz aufgebracht werden soll. Zudem wird nach den Kosten für Putzarbeiten gefragt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der richtigen Reihenfolge ist berechtigt und zeigt ein gutes Verständnis für die Bauablaufplanung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schlitze nach dem Verputzen gesägt werden können, ist fachlich falsch. Nach dem Verputzen dürfen keine Schlitze mehr gesägt werden, da dies die Putzschicht beschädigt und zu Rissen führt. Die korrekte Reihenfolge ist: Zuerst die Schlitze klopfen, Kabel verlegen, dann die Schlitze verspachteln und anschließend den Putz auftragen.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Kellerausbau sind zusätzliche Aspekte zu beachten: Die Kellerdecke muss ausreichend hoch sein (mindestens 2,40 m), es muss eine funktionierende Abdichtung gegen Feuchtigkeit geben, und die Elektroinstallation muss den Vorschriften der DIN VDE 0100 entsprechen. Zudem ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn der Keller als Wohnraum genutzt werden soll.
    🔴 Gefahr: Bei der Elektroinstallation im Keller besteht ein erhöhtes Risiko durch Feuchtigkeit. Es müssen unbedingt Feuchtraum-Leitungen und -Steckdosen (Schutzart IP44 oder höher) verwendet werden. Zudem darf die Elektroarbeit nur von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden, da Laieninstallationen lebensgefährlich sind und zu Bränden führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb für die Planung und Installation der Elektrik. Lassen Sie zunächst die Schlitze klopfen, die Kabel verlegen und die Schlitze verspachteln. Erst danach sollte der Putz aufgetragen werden. Für die Putzarbeiten holen Sie mindestens drei Angebote von verschiedenen Putzunternehmen ein. Lassen Sie vor Baubeginn die Kellerabdichtung von einem Bausachverständigen prüfen, um spätere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Bei der Elektroinstallation im Keller ist die korrekte Reihenfolge entscheidend für Sicherheit, Funktionstüchtigkeit und spätere Prüffähigkeit. Die Elektroinstallation muss grundsätzlich vor dem Verputzen erfolgen – also nach dem Schlitten, aber vor dem Aufbringen des Putzes – um eine ordnungsgemäße Verlegung in festen, tragfähigen Wänden zu gewährleisten und eine nachträgliche, risikoreiche Nachinstallation zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Wird die Elektrik erst nach dem Verputzen nachträglich eingebaut, entsteht ein hohes Risiko für Kabelbeschädigung, unzureichenden Brandschutz, fehlende Zugänglichkeit bei Störungen und Verstöße gegen die DIN VDE 0100-410 (Schutz gegen elektrischen Schlag) sowie die DIN 18015-1 (Elektroinstallationen in Wohngebäuden).
    ✅ Zustimmung: Die vorgeschlagene Variante mit Schlitten vor dem Verputzen ist fachlich korrekt und entspricht der gängigen, normkonformen Bauweise.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verputzen müssen alle Leitungen in Schlitzen ordnungsgemäß verlegt, mit mindestens 15 mm Putzüberdeckung versehen und dokumentiert sein; zudem ist eine vorherige Abnahme durch einen Elektrofachbetrieb sowie eine Bauabnahme durch den zuständigen Sachverständigen erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne Schlitze nachträglich sägen und verspachteln, ist irreführend: Dies ist nicht nur teurer und unsauberer, sondern führt bei fehlender statischer Bewertung zu Risiken für die Wandstabilität – besonders bei tragenden Kellerwänden aus Beton oder Kalksandstein.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für den Vollausbau inkl. Putz, Schienen, Untergrundvorbereitung und Arbeitsleistung liegen je nach Region und Ausführung zwischen 35 und 65 €/m² – jedoch ist eine pauschale Kostenschätzung ohne Bauplan, Wandmaterial und Feuchtesituation nicht verlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Planung und Ausführung sowie einen unabhängigen Bau-Sachverständigen zur Begleitung – insbesondere zur Prüfung der Feuchtesituation, der statischen Eignung der Wände und der Einhaltung der VDE- und EnEV-Anforderungen.
    • Elektroinstallation vor dem Verputzen – niemals danach.
    • Schlitze müssen vor Putz angelegt, Kabel verlegt und Schlitze verspachtelt werden.
    • Ein zertifizierter Elektrofachbetrieb ist zwingend erforderlich.
    • Feuchtraumkomponenten (IP44+) sind im Keller zwingend notwendig.
    • GoogleAI stellt die provisorische Verspachtelung der Schlitze vor dem Verputzen dar, ohne explizit auf die Mindestüberdeckung (15 mm) oder dokumentationspflichtige Abnahme hinzuweisen – DeepSeek und Qwen betonen beide diese Anforderungen deutlich.
    • GoogleAI nennt keine Baugenehmigungs- oder Sachverständigenpflicht – DeepSeek und Qwen ergänzen diese klar und einheitlich.
    • DeepSeek betont die Kellerhöhe (mind. 2,40 m) und die Notwendigkeit der Abdichtungsprüfung durch einen Sachverständigen.
    • Qwen fügt die Dokumentationspflicht, die Bauabnahme durch Sachverständigen und die Risiken bei tragenden Wänden hinzu.
    • GoogleAI liefert als einzige konkrete Kostenangabe (20–40 €/m²), während Qwen einen erweiterten Richtwert (35–65 €/m²) mit Begründung nennt.
    • GoogleAI beschreibt das "provisorische Verschließen" der Schlitze ohne Klarstellung, ob dies final erfolgt oder nur als Zwischenlösung – DeepSeek und Qwen fordern explizit die vollständige, normkonforme Verspachtelung vor dem Putz. Da dies Sicherheit und Normkonformität betrifft, wird hier die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei allen technischen und sicherheitsrelevanten Punkten an DeepSeek und Qwen – ihre Analysen sind umfassender, normkonformer und risikobewusster. GoogleAI liefert nützliche Kostenorientierung, aber keine ausreichende Sicherheits- oder Normtiefe.
    Reihenfolge Elektrik / Putz Elektroinstallation (Schlitzen, Verlegen, Verspachteln) erfolgt zwingend vor dem Verputzen – niemals danach.
    Verantwortlichkeit Elektroarbeiten dürfen ausschließlich von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0100 durchgeführt werden.
    Feuchtraumanforderungen Im Keller sind IP44-mindestens-Komponenten, Feuchtraumkabel und geeignete Abdichtung vorgeschrieben.
    Mindestüberdeckung & Dokumentation ⚠️ Alle Leitungen müssen mindestens 15 mm Putzüberdeckung aufweisen; Abnahme durch Fachbetrieb und Bau-Sachverständigen wird einheitlich empfohlen (Qwen/DeepSeek), aber von GoogleAI nicht erwähnt.
    Baugenehmigung & Kellerhöhe ⚠️ Bei Wohnraumnutzung ist Baugenehmigung erforderlich; Mindesthöhe 2,40 m und Abdichtungsprüfung werden von DeepSeek und Qwen gefordert, von GoogleAI nicht adressiert.
    Kosten für Putz GoogleAI: 20–40 €/m²; Qwen: 35–65 €/m² – Unterschied beruht auf Einbeziehung zusätzlicher Leistungen (Schienen, Untergrundvorbereitung, Feuchtesanierung); Konsens: Pauschale Kostenschätzung ist ohne Bauplan und Feuchtesituation unzuverlässig.
    🔴 Risiko Kabelbeschädigung durch Nachträgliches Schlitten nach dem Verputz Brandschutzverletzung, Kurzschlussgefahr, unkontrollierbare Rissbildung im Putz und an Wänden
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtraumzertifizierung (IP44) bei Steckdosen/Schaltern Elektroschockgefahr, Korrosion der Leitungen, langfristige Funktionsausfälle und Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei Wohnraumnutzung Rechtsunsicherheit, Rückbauforderung durch Behörden, Versicherungsproblem bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Abdichtungsprüfung vor Ausbau Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bausubstanzzerstörung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Verlegung ohne mindestens 15 mm Putzüberdeckung Verstoß gegen DIN VDE 0100-520, mangelhafter Brandschutz, Ablehnung durch Prüfer bei Abnahme
    ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit Sachverständigen und Fachbetrieben Vermeidung von Nachbesserungen, langfristige Wertsteigerung, reibungslose behördliche Abnahme
    ✅ Chance Fachgerechte Elektroverlegung vor Putz mit Dokumentation Vollständige Zugänglichkeit bei Störungen, einfache Erweiterungsmöglichkeiten, nachweisbare Normkonformität
    ✅ Chance Einbindung feuchteadaptierter Materialien (z. B. Kalkputz, diffusionsoffene Systeme) Langfristige Behaglichkeit, Schimmelpilzvermeidung, gesundes Raumklima
    ✅ Chance Einheitliche Gewerkabstimmung (Elektro, Putz, Trockenbau) Zeit- und Kosteneinsparung, klare Verantwortlichkeiten, reduzierte Schnittstellenprobleme
    ✅ Chance Nutzung des Kellers als barrierefreier oder altersgerechter Wohnraum Steigerung der Nutzbarkeit, zukunftssichere Immobilienanpassung, höhere Verkaufswerte
    1. Sofort Sachverständigen prüfen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen zur Begutachtung der Kellerabdichtung, Feuchtesituation, statischen Tragfähigkeit und der Einhaltung von Mindesthöhen (2,40 m).
    2. Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei zertifizierte Elektrofachbetriebe mit Erfahrung im Kellerausbau – lassen Sie eine schriftliche Planung inkl. DIN-VDE-Nachweis und Abnahmeprotokoll einfordern.
    3. Schlitze vor Putz anlegen und verspachteln: Stellen Sie sicher, dass sämtliche Leitungen in Schlitzen verlegt, mit mindestens 15 mm Putzüberdeckung versehen und vollständig verspachtelt sind – vor dem geringsten Putzstrich.
    4. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Nachweise: Elektroabnahme, Feuchtesanierungsprotokoll, Unterlagen zur Abdichtung, Baugenehmigung (sofern erforderlich) und Putz-Ausführungsplan.
    5. Kosten realistisch kalkulieren: Holen Sie mindestens drei detaillierte, auf Ihre Kellergegebenheiten abgestimmte Angebote ein – inkl. Feuchtesanierung, Putzart (Gips/Kalk), Schienen, Untergrundvorbereitung und Nacharbeiten.
    6. Feuchtraumkomponenten separat prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Steckdosen, Schalter und Leitungen explizit für Feuchträume (Schutzart IP44 oder höher) zertifiziert sind – nicht nur "feuchtigkeitsbeständig".
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Verlegung und zum Anschluss von elektrischen Leitungen und Geräten erforderlich sind. Dazu gehören das Schlitzen der Wände, das Verlegen der Leitungen, das Setzen der Dosen und der Anschluss von Schaltern und Steckdosen.
    Verwandte Begriffe: VDE-Normen, Stromkreis, Sicherung
    Verputzen
    Das Verputzen ist das Aufbringen einer Putzschicht auf eine Wand oder Decke, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Es dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und die Wand vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Putzschienen, Grundierung
    Putzschienen
    Putzschienen sind Profile aus Metall oder Kunststoff, die an den Wänden angebracht werden, um eine ebene Putzfläche zu gewährleisten. Sie dienen als Führung für die Putzkelle und helfen, Unebenheiten auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Verputzen, Abziehlehre
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) sind ein Regelwerk, das die sichere Ausführung von Elektroinstallationen regelt. Sie enthalten Bestimmungen über die Auswahl und Installation von elektrischen Betriebsmitteln.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Schutzleiter, Fehlerstromschutzschalter
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt Schimmelbildung entgegen. Daher eignet er sich besonders gut für Kellerräume.
    Verwandte Begriffe: Putz, Zementputz, Gipsputz
    Zementputz
    Zementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und wasserabweisend, daher eignet er sich gut für feuchte Räume wie Keller.
    Verwandte Begriffe: Putz, Kalkputz, Gipsputz
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er sorgt für ein gutes Raumklima, ist aber weniger feuchtigkeitsbeständig als Kalk- oder Zementputz und daher für Kellerräume weniger geeignet.
    Verwandte Begriffe: Putz, Kalkputz, Zementputz
    1. Warum sollte die Elektrik vor dem Verputzen installiert werden?
      Das Verlegen der Elektrik erfordert das Schlitzen der Wände. Würde man zuerst verputzen, müsste man den frischen Putz wieder beschädigen, was unnötige Mehrarbeit und Kosten verursacht.
    2. Welche Arten von Putz eignen sich für den Keller?
      Für Kellerräume eignen sich besonders Kalkputz oder Zementputz, da diese feuchtigkeitsregulierend wirken und Schimmelbildung vorbeugen können. Gipsputz ist weniger geeignet, da er Feuchtigkeit aufnimmt.
    3. Wie lange dauert es, bis der Putz getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Putz hängt von der Art des Putzes, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es zwischen 2 und 4 Wochen, bis der Putz vollständig getrocknet ist.
    4. Muss man die Wände vor dem Verputzen grundieren?
      Ja, das Grundieren der Wände ist wichtig, um eine gute Haftung des Putzes zu gewährleisten. Die Grundierung sollte auf den Untergrund abgestimmt sein.
    5. Was sind Putzschienen und wozu dienen sie?
    6. Kann ich die Putzarbeiten selbst durchführen?
      Putzarbeiten erfordern handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie keine Erfahrung haben, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    7. Wie finde ich einen guten Elektriker oder Stuckateur?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Sie können auch online nach Bewertungen suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen.
    8. Welche Normen muss ich bei der Elektroinstallation beachten?
      Bei der Elektroinstallation müssen die VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) beachtet werden. Diese Normen regeln die sichere Ausführung von Elektroinstallationen.
    • Keller dämmen:
      Informationen zur richtigen Dämmung des Kellers, um Wärmeverluste zu minimieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    • Feuchtigkeit im Keller:
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    • Kellerboden isolieren:
      Anleitung zur Isolierung des Kellerbodens, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Keller richtig lüften:
      Hinweise zur richtigen Belüftung des Kellers, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Elektroplanung im Neubau:
      Wichtige Aspekte bei der Planung der Elektroinstallation im Neubau, um eine sichere und komfortable Nutzung zu gewährleisten.
  2. Elektrik verlegen: Unterputz VOR, Aufputz NACH dem Verputzen
    Foto von Martin Kempf
    eigentlich ganz einfach
    gibt es eine Aufputzinstallation, dann nach dem Verputzen, gibt es eine Unterputzinstallation, dann vor dem Verputzen. Kellerputz (Kalkzement abgefilzt) dürfte etwa um die 12 €/m² plus Mettwurststeuer liegen, die paar Eckwinkel im Keller dürften den Bock nicht fett machen (ca. 5? /m)
    💡 Kernaussagen: Die Reihenfolge beim Keller ausbauen – Elektrik und Putzarbeiten – hängt von der Art der Installation ab. Unterputzinstallationen erfolgen vor dem Verputzen, während Aufputzinstallationen danach durchgeführt werden. Die Kosten für Kalkzementputz liegen bei ca. 12 €/m².
    💰 Kosten: Die Kosten für Kellerputz (Kalkzement abgefilzt) belaufen sich auf etwa 12 €/m² zzgl. Mehrwertsteuer. Eckwinkel verursachen zusätzliche Kosten von ca. 5 €/m.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie beim Keller ausbauen die Installationsart der Elektrik. Weitere Details zur korrekten Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Elektrik verlegen: Unterputz VOR, Aufputz NACH dem Verputzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektrik, Putz, Putzarbeiten, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Wartung: Kosten, Intervalle & Vergleich der Heizungsanlagen-Wartung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter Urlaub während Bauphase: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Konsequenzen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme einzugsfertiges Gebäude: Checkliste, Ablauf, Kosten & Mängelprotokoll?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektrik, Putz, Putzarbeiten, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektrik, Putz, Putzarbeiten, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller ausbauen: Elektrik VOR oder NACH dem Verputzen? Kosten & Vorgehensweise
Suche nach: Elektrik vor oder nach Putz? | Reihenfolge & Tipps
Suche nach: Elektrik verlegen, Putzarbeiten, Keller ausbauen, Renovierung, Baukosten, Bauplanung, Elektrik vor Putz, Putz vor Elektrik
