Wandputz Höhe über Rohfußboden: Wie tief für korrekten Fußbodenaufbau?
Der Wandputz sollte bis zur Höhe der Trittschalldämmung reichen, um Schallbrücken zu vermeiden. Bei mangelhafter Ausführung kann eine Mangelbeseitigung gefordert und Kosten dem Verursacher angelastet werden. Die Luftdichtigkeit spielt ebenfalls eine Rolle und sollte durch vermörtelte Mauerfugen gewährleistet sein. Die relevanten DIN-Normen geben keine detaillierten Vorgaben zur Putzhöhe.
bei uns sind vor Kurzem die Putzarbeiten abgeschlossen worden.
Stellenweise endet der Putz ca. 10 cm über dem Rohfußboden. Der Fußbodenaufbau beträgt gerademal 10 cm. Unseres Wissens nach, sollte der Putz mindestens bis auf Höhe der Trittschalldämmung (5 cm) aufgetragen werden, damit eine glatte Fläche für den Randdämmstreifen besteht. Der putze ist der Ansicht, das seine Leistung in Ordnung ist.
Vielen Dank im Voraus für evtl. Antworten
Fam. Wischniewski
  • Fam. Wischniewski
    GoogleAI-Analyse: Wandputz Höhe: Richtige Ausführung über Rohfußboden
    Ich verstehe, dass Ihr Wandputz stellenweise zu hoch über dem Rohfußboden endet. Das ist problematisch, da der Putz idealerweise bis zur Oberkante der Trittschalldämmung reichen sollte, um eine saubere und fachgerechte Ausführung des Fußbodenaufbaus zu gewährleisten.
    Die Höhe des Putzes sollte so bemessen sein, dass er den Randdämmstreifen vollständig abdeckt. Der Randdämmstreifen dient dazu, Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen. Wenn der Putz zu hoch endet, kann es zu Problemen bei der Anbringung des Randdämmstreifens und somit zu Schallübertragungen kommen.
    Ich empfehle Ihnen, die Höhe des Putzes an die geplante Höhe des Fußbodenaufbaus anzupassen. Berücksichtigen Sie dabei die Dicke der Trittschalldämmung, des Estrichs und des Oberbelags. Messen Sie die fehlende Höhe und lassen Sie den Putz entsprechend nacharbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den ausführenden Putzer und fordern Sie eine Nachbesserung, sodass der Putz bis zur Oberkante der Trittschalldämmung reicht. Dokumentieren Sie den Zustand vorher und nachher mit Fotos.
    Rohfußboden
    Der Rohfußboden ist die unbehandelte Bodenplatte eines Gebäudes, auf der der eigentliche Fußbodenaufbau erfolgt.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Betonboden, Untergrund
    Fußbodenaufbau
    Der Fußbodenaufbau bezeichnet die Gesamtheit aller Schichten, die auf dem Rohfußboden aufgebracht werden, um einen nutzbaren Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Trittschalldämmung, Oberbelag
    Trittschalldämmung
    Die Trittschalldämmung ist eine Schicht aus Dämmmaterial, die unter dem Estrich verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmmaterial, Estrichdämmung
    Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Trittschalldämmung aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Oberbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschicht
    Randdämmstreifen
    Ein Randdämmstreifen ist ein Streifen aus Dämmmaterial, der entlang der Wände verlegt wird, um Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Dehnungsfuge
    Oberbelag
    Der Oberbelag ist die oberste Schicht des Fußbodens, die als Nutzfläche dient (z.B. Fliesen, Parkett, Laminat).
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Fliesen, Parkett
    Putzarbeiten
    Putzarbeiten umfassen das Auftragen von Putz auf Wände und Decken, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Wandverkleidung
    1. Warum ist die richtige Höhe des Wandputzes wichtig für den Fußbodenaufbau?
      Die korrekte Höhe des Wandputzes gewährleistet, dass der Randdämmstreifen ordnungsgemäß angebracht werden kann. Dies verhindert Schallbrücken und ermöglicht die Aufnahme von Bewegungen des Estrichs.
    2. Was passiert, wenn der Putz zu hoch über dem Rohfußboden endet?
      Wenn der Putz zu hoch endet, kann der Randdämmstreifen nicht richtig angebracht werden, was zu Schallübertragung und Rissen im Estrich führen kann.
    3. Wie messe ich die korrekte Höhe des Putzes?
      Messen Sie die Dicke der Trittschalldämmung, des Estrichs und des Oberbelags. Die Summe dieser Werte ergibt die Höhe, bis zu der der Putz reichen sollte.
    4. Kann ich den Putz selbst nacharbeiten?
      Ich rate davon ab, den Putz selbst nachzuarbeiten, da dies handwerkliches Geschick erfordert. Es ist besser, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Materialien werden für den Fußbodenaufbau benötigt?
      Für den Fußbodenaufbau benötigen Sie Trittschalldämmung, Randdämmstreifen, Estrich und einen Oberbelag (z.B. Fliesen, Parkett, Laminat).
    6. Was ist ein Randdämmstreifen und wozu dient er?
      Ein Randdämmstreifen ist ein Streifen aus Dämmmaterial, der entlang der Wände verlegt wird, um Schallübertragung zu verhindern und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
    7. Wie dick sollte die Trittschalldämmung sein?
      Die Dicke der Trittschalldämmung hängt von den Anforderungen an den Schallschutz ab. Üblicherweise beträgt sie 3-5 cm.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Estrich und Rohfußboden?
      Der Rohfußboden ist die unbehandelte Bodenplatte, während der Estrich eine Schicht ist, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Oberbelag zu schaffen.
    • Estrichhöhe berechnen
      Wie man die korrekte Estrichhöhe für einen optimalen Fußbodenaufbau ermittelt.
    • Trittschalldämmung verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Trittschalldämmung.
    • Randdämmstreifen anbringen
      Tipps und Tricks zum korrekten Anbringen von Randdämmstreifen.
    • Fußbodenheizung Aufbauhöhe
      Informationen zur Aufbauhöhe bei Fußbodenheizungen.
    • Schallschutz im Fußboden
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Fußbodenbereich.
  2. 🔴 Wandputz zu hoch – Mangel beseitigen & Kosten absetzen
    Sie haben recht
    Sie haben vollkommen recht. Wenn der Wandputz nicht weit genug runter reicht, kann der Randdämmstreifen nicht ordentlich angebracht werden und es kann zu Schallbrücken kommen.
    • Aufforderung zur Mangelbeseitigung und Ankündigung von Schadensersatz (evtl. Teilentziehuing des Auftrags) ,
    • ggf. den Estrichleger den Manegle beseitigen lassen und Kosten beim putze absetzen.
    Da hier Ihre Vertragsverhältnisse von entscheidender Bedeutung sind, sollten Sie auch einen Anwalt einschalten. Natürlich nur, wenn ein sachliches Gespräch nicht mehr weiter hilft.
    Meistens hilft es schon, den Vorunternehmer putze und den nachfolgenden Unternehmer Estrichleger vor Ort die Sache ausdiskutieren zu lassen.
  3. Wandputz: Luftdichtigkeit durch vermörtelte Mauerfugen?
    Wie sieht es mit der Luftdichtigkeit aus?
    Sind zumindest die Mauerfugen vermörtelt?
    Gruß Roland
  4. Putzarbeiten: DIN-Normen für korrekte Ausführung
    vielen Dank ...
    für Ihre Antworten.
    Die Mauerwerksfugen sind ausreichend vermörtelt. Darüber hinaus sind von außen Dämmung und VMZ vorgesetzt.
    In welcher DINAbk. sind die Putzerleistungen geregelt.
    Fam. Wischniewski
    • Familie Wischniewski
  5. DIN 18350/18550: Putz endet 10 cm über Rohfußboden?
    Foto von Martin Kempf
    DIN 18350,18550
    aber das nutzt ihnen nicht viel, denn solche Details stehen da nicht drin. Auf der anderen Seite steht da auch nicht drin, dass der putze 10 cm über dem Rohboden aufhören darf, auch wenn die Aufmaßregel besagt, dass Sockelleisten bis 10 cm Höhe beim Aufmaß übermessen werden.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Wandputz Höhe über Rohfußboden: Korrekter Fußbodenaufbau
    💡 Kernaussagen: Der Wandputz sollte bis zur Höhe der Trittschalldämmung reichen, um Schallbrücken zu vermeiden. Bei mangelhafter Ausführung kann eine Mangelbeseitigung gefordert und Kosten dem Verursacher angelastet werden. Die Luftdichtigkeit spielt ebenfalls eine Rolle und sollte durch vermörtelte Mauerfugen gewährleistet sein. Die relevanten DINAbk.-Normen geben keine detaillierten Vorgaben zur Putzhöhe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wandputz zu hoch – Mangel beseitigen & Kosten absetzen kann ein nicht korrekt angebrachter Randdämmstreifen zu Schallbrücken führen.
    ✅ Zusatzinfo: Wie im Beitrag Putzarbeiten: DIN-Normen für korrekte Ausführung erwähnt, sind die Mauerwerksfugen ausreichend vermörtelt und von außen Dämmung und VMZ vorgesetzt.
    🔧 Zusatzinfo: Die DIN 18350 und DIN 18550 regeln Putzerleistungen, enthalten aber keine Details zur minimalen Putzhöhe über dem Rohfußboden, wie im Beitrag DIN 18350/18550: Putz endet 10 cm über Rohfußboden? erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ausführung des Wandputzes im Hinblick auf die Höhe der Trittschalldämmung und die Möglichkeit zur Anbringung des Randdämmstreifens. Bei Mängeln fordern Sie eine Nachbesserung. Beachten Sie die Hinweise zur Luftdichtigkeit durch vermörtelte Mauerfugen, wie im Beitrag Wandputz: Luftdichtigkeit durch vermörtelte Mauerfugen? angesprochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandputz, Rohfußboden, Fußbodenaufbau, Trittschalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - Türöffnung zu klein? Abstand zur Seitenwand für Türzarge im Neubau berechnen
  2. BAU-Forum - Innenwände - 10406: Wandputz Höhe über Rohfußboden: Wie tief für korrekten Fußbodenaufbau?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Innenwände im Neubau verputzen: Notwendigkeit, Abdichtung & Folgen bei Unterbrechung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss nicht als Vollgeschoss: Garagenflächen, Abstandsflächen & GFZ in Hessen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandputz, Rohfußboden, Fußbodenaufbau, Trittschalldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandputz, Rohfußboden, Fußbodenaufbau, Trittschalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandputz Höhe über Rohfußboden: Wie tief für korrekten Fußbodenaufbau?
Suche nach: Wandputz Höhe: Richtige Ausführung über Rohfußboden
Suche nach: Wandputz, Rohfußboden, Fußbodenaufbau, Trittschalldämmung, Randdämmstreifen, Putzarbeiten, Estrichhöhe
