Innenwände im Neubau verputzen: Notwendigkeit, Abdichtung & Folgen bei Unterbrechung?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Innenwände im Neubau verputzen: Notwendigkeit, Abdichtung & Folgen bei Unterbrechung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der 5-cm-Spalt zwischen Putzende und Estrich bauphysikalisch relevant ist – nicht "nur optisch"; Alle warnen vor Schimmelbildung, Putzablösung und Feuchteschäden im Sockelbereich – allerdings mit unterschiedlicher Gewichtung der Ursachen (kapillare Aufnahme vs. Kondensation vs. Außenfeuchte).
👉 Handlungsempfehlung: Der Putzspalt ist kein optisches Detail, sondern ein bauphysikalischer Schwachpunkt. Die sicherste Lösung ist die fachgerechte Nachverputzung bis zum Rohboden – sofern die Horizontalabdichtung fachlich nachweisbar vorhanden und intakt ist. Ist dies nicht der Fall, ist eine Sanierung mit kapillarbrechender Fußleiste oder Injektionsabdichtung erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit, Innenwände im Neubau vollständig bis zum Boden zu verputzen, insbesondere im Hinblick auf Luftdichtigkeit und Feuchtigkeitsschutz. Es wird erörtert, ob eine Unterbrechung des Putzes vor dem Estrich zu Problemen führen kann. Ein wichtiger Aspekt ist die Luftdichtigkeit des Gebäudes und wie diese durch den Putz beeinflusst wird. Zudem wird das Phänomen des "Steckdosenorkans" im Zusammenhang mit Porotonsteinen thematisiert.
Ich hätte mal eine eine Frage. Ist es notwendig bei einem Neubau die Innenwände bis zum Fußboden (ohne Estrich) herunterzuputzen?
Bei unserem jetzigen Bau endet der Putz ca. 5 cm vor dem Boden, jetzt ist der Estrich verlegt und die nicht verputzten Stellen sind auch nicht mehr sichtbar. '
Kann es später Problem geben, das durch diese nicht verputzten Stelle von außen Luft oder Feuchtigkeit eindringt.
Das Haus ist von außen verklinkert und mit Porotonsteinen verklebt.
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Prüfung der kapillaren Durchgängigkeit zwischen Estrich und Mauerwerk – fehlender Putz bis zum Rohboden bildet eine kapillare Brücke für aufsteigende Feuchtigkeit.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Bewertung der Horizontalabdichtung (HA) unter dem Estrich: Ohne hochgeführte HA oder Trennschicht ist Nachverputzung unzureichend – risikobehaftete Feuchteschäden sind absehbar.
⚠️ WICHTIG: Keine pauschale Dichtstoffanwendung am Putzfuß – Silikon oder Acryl verschließen zwar optisch, behindern aber die kapillare Austrocknung und können Feuchteschäden verschärfen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Bauanschlussfugen (Perimeterdämmung, HA, Estrichanschluss) vor Estrichverlegung – fehlende Nachweisbarkeit gefährdet Gewährleistungsansprüche.
Ich beurteile die Frage wie folgt: Es ist grundsätzlich empfehlenswert, Innenwände im Neubau bis zum Rohfußboden (also vor dem Estrich) zu verputzen.
Der Putz dient nicht nur der optischen Gestaltung, sondern auch dem Schutz des Mauerwerks und der Schaffung einer ebenen Fläche für nachfolgende Arbeiten. Eine durchgehende Putzschicht trägt zur Luftdichtigkeit der Gebäudehülle bei und kann das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen reduzieren.
Wenn der Putz, wie in Ihrem Fall, ca. 5 cm vor dem Boden endet, entsteht eine Unterbrechung. Diese Unterbrechung kann eine Wärmebrücke darstellen und das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen. 🔴 Dies kann langfristig zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Stelle schlecht belüftet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Unterbrechung zwischen Putz und Estrich sorgfältig mit einem geeigneten Dichtstoff (z.B. Acryl oder Silikon) zu verschließen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Lassen Sie die Stelle von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation im Neubau, bei der der Innenputz vor dem Verlegen des Estrichs nicht bis zum Rohfußboden heruntergezogen wurde. Der verbleibende Spalt von ca. 5 cm zwischen Putzende und Estrich ist aus bauphysikalischer Sicht in der Regel unkritisch, sofern die Abdichtung der Gebäudehülle korrekt ausgeführt wurde. Bei einem Neubau mit außenliegender Verklinkerung und Porotonsteinen ist die Außenhaut diffusionsoffen und dicht, sodass kein nennenswerter Luft- oder Feuchtigkeitseintrag von außen durch diesen Spalt zu erwarten ist.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die nicht verputzten Stellen nach Verlegung des Estrichs nicht mehr sichtbar sind, ist korrekt. Der Spalt stellt optisch kein Problem dar, da er durch den Estrich und den späteren Bodenbelag vollständig überdeckt wird.
➕ Ergänzung: Es ist jedoch wichtig zu prüfen, ob die Abdichtung der Bodenplatte und der Anschluss der Perimeterdämmung fachgerecht ausgeführt wurden. Falls die horizontale Abdichtung unter dem Estrich nicht bis zur Wand hochgeführt wurde, könnte aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich ein Risiko darstellen. Dies ist unabhängig vom Putzspalt zu bewerten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Bauanschlussfugen und der Abdichtungsebenen durch einen Bausachverständigen oder den Bauleiter überprüfen. Dokumentieren Sie den Zustand fotografisch für Ihre Bauakte. Sollten Sie in den nächsten Monaten Feuchtigkeitserscheinungen oder Schimmelbildung im Sockelbereich feststellen, ist eine sofortige fachliche Begutachtung erforderlich. Im Regelfall ist bei einem Neubau mit fachgerechter Abdichtung keine nachträgliche Verputzung des Spalts notwendig.
Bei Neubauten ist die vollflächige Verputzung der Innenwände bis zum Rohboden (vor Estrichverlegung) grundsätzlich erforderlich, um eine durchgängige, diffusionsoffene und kapillaraktive Innenoberfläche zu gewährleisten – insbesondere bei mineralischen Baustoffen wie Porotonsteinen.
🔴 Gefahr: Die nicht verputzten ca. 5 cm am Wandfuß bilden eine kapillare Brücke zwischen Estrich und Mauerwerk, was zu aufsteigender Feuchte, Salzausblühungen, Putzablösungen oder langfristig zu Schimmelbildung im Fußleistenbereich führen kann – besonders bei feuchteempfindlichen Estrichen oder unzureichender Trennschicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Stelle "nicht mehr sichtbar" sei, ist irreführend: Unsichtbarkeit bedeutet keine Risikofreiheit – Feuchteschäden entstehen meist hinter der Oberfläche und werden erst bei fortgeschrittener Schädigung sichtbar.
➕ Ergänzung: Auch bei verklinkertem Außenputz und diffusionsoffenem Mauerwerk (Poroton) ist die Innenwandverputzung bis zum Rohboden zwingend, da die Wandkonstruktion als hygrisch ausgewogenes System funktionieren muss – die Innenputzschicht reguliert die Raumluftfeuchte und verhindert Kondensatbildung an der Wandinnenseite.
🔴 Gefahr: Bei fehlender Putzabdichtung am Fußpunkt kann sich Feuchtigkeit im Übergangsbereich zwischen Estrich und Mauerwerk stauen, was die Dauerhaftigkeit des Estrichs und die Haftung der Bodenbeläge gefährdet.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Luft- und Feuchtigkeitseintrag ist fachlich begründet – allerdings erfolgt der Eintrag nicht "von außen" durch die Klinkerfassade, sondern primär von innen über kapillare Aufnahme aus dem Estrich oder durch Kondensation an der kühlen Wandbasis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Feuchteschutz, um die konkrete Konstruktion zu prüfen, ggf. eine Nachverputzung bis zum Rohboden vor Estrichverlegung zu empfehlen oder – bei bereits verlegtem Estrich – eine fachgerechte Sanierung mit kapillarbrechender Fußleiste oder Injektionsabdichtung zu planen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der 5-cm-Spalt zwischen Putzende und Estrich bauphysikalisch relevant ist – nicht "nur optisch".
- Alle warnen vor Schimmelbildung, Putzablösung und Feuchteschäden im Sockelbereich – allerdings mit unterschiedlicher Gewichtung der Ursachen (kapillare Aufnahme vs. Kondensation vs. Außenfeuchte).
- GoogleAI betont die Wärmebrückenwirkung und empfiehlt Dichtstoffverschluss – DeepSeek hält den Spalt bei fachgerechter Abdichtung für unkritisch und sieht kein Wärmebrückenrisiko.
- Qwen fordert eine zwingende Nachverputzung bis zum Rohboden (auch nachträglich), während DeepSeek diese grundsätzlich als unnötig beurteilt.
- Qwen führt die Notwendigkeit einer hygrisch ausgewogenen Wandkonstruktion ein – Putz als kapillaraktive, feuchteregulierende Innenoberfläche – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek hebt die Bedeutung der Perimeterdämmung und der Bauanschlussfugen als entscheidende Risikofaktoren hervor – ein Punkt, den GoogleAI nur indirekt ("Fachmannprüfung"), Qwen jedoch nicht explizit adressiert.
- GoogleAI und Qwen konstatieren ein klares Risiko für Schimmelbildung durch kapillare Aufnahme aus dem Estrich – DeepSeek relativiert dies stark und sieht "keinen nennenswerten Feuchtigkeitseintrag" – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/GoogleAI) priorisiert.
- DeepSeek empfiehlt in der Regel keine Nachverputzung – Qwen fordert sie "unverzüglich", GoogleAI sieht sie nicht explizit vor, aber Dichtstoffverwendung als Notbehelf – Widerspruch wird zugunsten der restriktiveren, bauphysikalisch konsistenteren Einschätzung von Qwen aufgelöst.
- Vertrauen auf die sicherere, konsensfähige Bauphysik: Kapillare Kontinuität zwischen Estrich und Mauerwerk ist zu unterbrechen – nicht durch Dichtstoff, sondern durch fachgerechte Putzfortführung oder kapillarbrechende Sanierungsmaßnahmen.
- Keine Dichtstoffanwendung ohne vorherige fachliche Beurteilung – Gefahr der Feuchtefalle.
Thema Status KI-Konsens Kapillare Brücke durch Putzspalt ✅ Einheitliche Auffassung: Der 5-cm-Spalt ermöglicht kapillare Aufnahme von Feuchtigkeit aus dem Estrich und führt bei fehlender Horizontalabdichtung zu Schäden. Risiko Schimmelbildung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen dieses Risiko – Qwen und GoogleAI betonen die Innenquelle (Estrich/Kondensation), DeepSeek relativiert nur bei vollständiger Abdichtung. Notwendigkeit einer Nachverputzung ⚠️ Qwen fordert sie zwingend, GoogleAI schlägt Dichtstoff als Ersatz vor, DeepSeek hält sie für unnötig – Konsens: Nachverputzung ist technisch der sicherste Weg; Dichtstoff ist kein Ersatz. Rolle der Horizontalabdichtung (HA) ✅ Qwen und DeepSeek heben die HA als entscheidend hervor – GoogleAI erwähnt sie nicht explizit, bestätigt aber indirekt ihre Relevanz durch "Fachmannprüfung". Wärmebrückenwirkung des Spalts ⚠️ Nur GoogleAI nennt Wärmebrücke; DeepSeek und Qwen fokussieren auf Feuchte – keine einheitliche Bewertung, jedoch Konsens: Feuchte ist dominierendes Risiko. Dichtstoffverschluss als Lösung ❌ GoogleAI empfiehlt ihn, Qwen warnt ausdrücklich davor, DeepSeek äußert sich nicht – Widerspruch zugunsten der kritischen Einschätzung von Qwen aufgelöst. 👉 Handlungsempfehlung: Der Putzspalt ist kein optisches Detail, sondern ein bauphysikalischer Schwachpunkt. Die sicherste Lösung ist die fachgerechte Nachverputzung bis zum Rohboden – sofern die Horizontalabdichtung fachlich nachweisbar vorhanden und intakt ist. Ist dies nicht der Fall, ist eine Sanierung mit kapillarbrechender Fußleiste oder Injektionsabdichtung erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Aufnahme von Bodenfeuchte über den Putzspalt Langfristige Schädigung von Estrich, Bodenbelag und Wandputz; Schimmelbildung im Sockelbereich 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Horizontalabdichtung unter dem Estrich Systematischer Feuchteeintrag aus dem Erdreich, unwiderrufliche Dauerfeuchteschäden 🔴 Risiko Falsche Dichtstoffanwendung (Silikon/Acryl) am Putzfuß Absperren der Austrocknungsmöglichkeit → Feuchtefalle → beschleunigte Schädigung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Bauanschlussfugen Keine Gewährleistungs- oder Haftungsgrundlage bei späterem Schadensfall 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung Frühzeitige Schäden bleiben unentdeckt, Sanierungskosten steigen exponentiell ✅ Chance Zeitlicher Vorlauf vor Estrichverlegung Möglichkeit zur kostengünstigen und vollständigen Nachverputzung bis zum Rohboden ✅ Chance Vorhandensein diffusionsoffener Porotonsteine und Klinkerfassade Günstige Voraussetzung für hygrisch ausgewogenes Raumklima – bei korrekter Innenputzausführung ✅ Chance Neubau-Zustand mit offenen Bauteilanschlüssen Einfache, vollständige Prüfung und Nachbesserung aller Abdichtungsebenen möglich ✅ Chance Verfügbarkeit zertifizierter Baugutachter und Feuchteschutzspezialisten Gezielte, präventive Intervention mit langfristigem Schadensvorbeugungseffekt ✅ Chance Möglichkeit zur Integration kapillarbrechender Systeme bereits in der Rohbau-Phase Dauerhafte, bauphysikalisch abgesicherte Lösung ohne spätere aufwändige Sanierung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Feuchteschutz-Spezialisten – nicht nur für den Putzspalt, sondern zur Überprüfung der Horizontalabdichtung, Perimeterdämmung und aller Bauanschlussfugen.
- Foto-Dokumentation anlegen: Machen Sie detaillierte Aufnahmen aller wandnahen Estrichanschlüsse, der Putzenden sowie der gesamten Bodenplatte – inkl. Beschriftung mit Datum und Lage (z. B. "Wohnzimmer Nordwand") für die Bauakte.
- Keinen Dichtstoff selbst anbringen: Verzichten Sie auf Silikon, Acryl oder ähnliche Abdichtungen am Putzfuß – dies verschärft das Risiko einer Feuchtefalle; ausschließlich fachliche Empfehlung abwarten.
- Putzspalt vor Estrichverlegung schließen lassen: Falls der Estrich noch nicht verlegt ist, veranlassen Sie die vollflächige Nachverputzung bis zum Rohboden durch einen Fachbetrieb mit Nachweis über die Einhaltung der DINAbk. 18550-1.
- HA-Prüfung verlangen: Fordern Sie vom Bauunternehmer den Nachweis der Horizontalabdichtung (z. B. Planunterlage, Herstellernachweis, evtl. Sichtkontrolle durch Gutachter) – ohne diesen Nachweis ist jede Putzmaßnahme nur Symptombehandlung.
- Kapillarbrechende Fußleiste planen: Falls der Estrich bereits verlegt ist, lassen Sie prüfen, ob eine kapillarbrechende Sanierungs-Fußleiste (z. B. mit speziellem Dämmprofil und mineralischem Putzanschluss) fachlich sinnvoll ist.
- Innenputz
- Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dem Schutz des Mauerwerks, der Schaffung einer ebenen Oberfläche und der Verbesserung des Raumklimas.
Verwandte Begriffe: Außenputz, Gipsputz, Kalkputz. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird. Er dient als Grundlage für den eigentlichen Bodenbelag (z.B. Fliesen, Parkett oder Laminat).
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, EnEVAbk.. - Porotonsteine
- Porotonsteine sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Sie werden aus Ton hergestellt und weisen eine poröse Struktur auf, die für gute Dämmeigenschaften sorgt.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung. - Luftdichtigkeit
- Luftdichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, möglichst wenig ungewollten Luftaustausch mit der Umgebung zuzulassen. Eine hohe Luftdichtigkeit trägt zur Energieeffizienz und zum Schutz vor Feuchtigkeitsschäden bei.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtigkeit, Gebäudehülle. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondenswasser, Mykotoxine. - Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit oder Luft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff.
- Warum ist es wichtig, Innenwände im Neubau zu verputzen?
Innenputz dient dem Schutz des Mauerwerks, der Schaffung einer ebenen Oberfläche für weitere Arbeiten (z.B. Fliesen oder Tapeten) und trägt zur Luftdichtigkeit des Gebäudes bei. Er kann auch zur Verbesserung des Raumklimas beitragen, indem er Feuchtigkeit reguliert. - Welche Folgen kann eine Unterbrechung des Putzes zum Boden haben?
Eine Unterbrechung des Putzes kann eine Wärmebrücke darstellen, das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen und das Risiko von Schimmelbildung erhöhen. Zudem kann es die Luftdichtigkeit der Gebäudehülle beeinträchtigen. - Wie kann man eine Unterbrechung des Putzes zum Boden abdichten?
Eine Unterbrechung des Putzes kann mit einem geeigneten Dichtstoff (z.B. Acryl oder Silikon) abgedichtet werden. Es ist wichtig, dass der Dichtstoff für den Innenbereich geeignet ist und dauerhaft elastisch bleibt. - Was sind Porotonsteine?
Porotonsteine sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Sie werden aus Ton hergestellt und weisen eine poröse Struktur auf, die für gute Dämmeigenschaften sorgt. Sie sind ein beliebter Baustoff im Wohnungsbau. - Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen. - Wie erkenne ich Schimmelbildung?
Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, begleitet von einem muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Arten von Innenputz gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Innenputz, darunter Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz und Zementputz. Die Wahl des Putzes hängt von den individuellen Anforderungen und den Eigenschaften des Mauerwerks ab. - Sollte man bei Porotonsteinen spezielle Putze verwenden?
Ja, bei Porotonsteinen sollten spezielle Putze verwendet werden, die auf die Eigenschaften des Materials abgestimmt sind. Diese Putze sind in der Regel diffusionsoffen und tragen zur Regulierung der Feuchtigkeit bei.
- Innendämmung von Wänden
Methoden und Materialien zur nachträglichen Dämmung von Innenwänden. - Feuchtigkeitsschäden im Neubau
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Richtiges Lüften im Neubau
Wie man Schimmelbildung durch richtiges Lüften vermeidet. - Auswahl des richtigen Innenputzes
Vergleich verschiedener Putzarten und ihre Eigenschaften. - Abdichtung von Fensteranschlüssen
Wichtigkeit und Methoden zur fachgerechten Abdichtung von Fensteranschlüssen.
Innenwand-Putz: Luftzirkulation und Feuchtigkeit unter Estrich?
Frage unverständlich.
Wo soll denn die Luft herkommen? Es wird doch kein Wind durchs Mauerwerk wehen und eventuelle Feuchtigkeit hält auch der Putz nicht zurück. Und ob es nun unter den Estrich "schick" aussieht, ist doch auch egal. Sieht man ja nicht. Die Wand hätte ja auch, wie z.B. bei Ausbauarbeiten, mit GK-Platten auf Lattung verkleidet werden können. Diese Verkleidung zieht man auch nicht unter den Estrich.
Ich halte die Bedenken für unbegründet oder habe die Frage nicht verstanden. -
Luftdichtigkeit im Neubau: Innenputz vs. Sohlplatte
Luftdichtebene
Hallo Marco, denke auch, dass keine Feuchtigkeit eindringt. Da es in der Regel ja drinnen wärmer als draußen ist und dadurch die Feuchtigkeit in die andere Richtung wandert. Glaube, dann kommt eher Feuchtigkeit aus dem Erdreich, wenn die Sohlplatte nicht verklebt ist.
Jetzt liegt der Estrich leider schon. Wir haben bis auf die Sohlplatte Putzen lassen, damit die Luftdichtigkeit des Gebäudes erhöht wird. Wir hoffen damit Energie zu sparen, die sonst durch unkontrollierte Lüftung entweicht. Unsere Luftwechselrate liegt bei 0,25 1/h.
Es gibt aber noch andere Schwachstellen z.B. die Steckdosen in der Wand oder die Dachanschlüsse oder -Durchdringungen. Muss aber nicht sein.
Am besten bekommst du die Sache mit einem Blower-Door-Test (BDT) heraus. Wenn ihr noch im Rohbau seit, könnt ihr die Ritzen noch günstig schließen. -
Luftdichtigkeit: Woher kommt die Luft im Mauerwerk?
@Olaf: Welche Ritzen?
Durch welche Ritzen soll denn Luft "blasen/ziehen"? Durch das seitliche Mauerwerk oder von unten durch die Bodenplatte? Wie wird denn die Luftdichtigkeit durch den heruntergezogenen Putz erhöht? Wo kommt die Luft her und wo geht sie hin? -
Neubau: Luftdurchlässigkeit durch Klinker-Stoßfugen?
@Jens
War leider die letzten Tage sehr beschäfftigt.
Ich habe auf den Baustellen in unserem Neubaugebiet gesehen, dass bei den meisten Bauten die Steine mit Dünnbettmörtel geklebt werden und in der Regel nur in der Lagerfugen. Dadurch kann bei Klinker-Bauten Luft durch die nicht ausgemörtelte Stoßfuge dringen. Diese kommt aus der Luftschicht zwischen Dämmung und Klinker.
Unser Nachbar hat dieses gehabt. Bei ihm kam Luft aus einigen Steckdosen, sitzen wohl auf einer Stoßfuge, und auch zwischen Estrichplatte und Wand durch. -
Poroton: Steckdosenorkan – Ursachen und Lösungen
Innenwandputz: Winddichtigkeit vs. Estrichanschluss
Es geht um heruntergezogenen Wand-Putz - nicht um Steckdosenorkan.
Letzterer ist ein anderes Thema.
Zwischen Wand und Estrich kommt ein Filz oder Ähnliches. Dann gibt es einen Anschluss "Fußboden - Wand", ala Fußbodenleiste. Alles luftströmungsbehindernd. Dazu ist das Haus ist von außen verputzt oder verklinkert.
Also: Der es gibt Innenwandputz, der nicht bis auf die Solplatte gezogen wurde, der aber, soweit vorhanden, winddicht ist. Der Estrich selbst lässt auch keine Luft durch und die Fußbodenränder sind abgedichtet. Dazu ist das Haus von außen verputzt oder verklinkert. Welche Probleme soll diese Ausführung "luftmäßig" bereiten? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innenwände verputzen im Neubau: Abdichtung und Luftdichtigkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit, Innenwände im Neubau vollständig bis zum Boden zu verputzen, insbesondere im Hinblick auf Luftdichtigkeit und Feuchtigkeitsschutz. Es wird erörtert, ob eine Unterbrechung des Putzes vor dem Estrich zu Problemen führen kann. Ein wichtiger Aspekt ist die Luftdichtigkeit des Gebäudes und wie diese durch den Putz beeinflusst wird. Zudem wird das Phänomen des "Steckdosenorkans" im Zusammenhang mit Porotonsteinen thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Neubau: Luftdurchlässigkeit durch Klinker-Stoßfugen? kann bei Klinkerbauten Luft durch nicht ausgemörtelte Stoßfugen dringen, was die Luftdichtigkeit beeinträchtigt.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Innenwandputz: Winddichtigkeit vs. Estrichanschluss betont, dass auch bei nicht bis zur Sohlplatte gezogenem Innenwandputz eine ausreichende Winddichtigkeit gewährleistet sein kann, beispielsweise durch Filz oder ähnliche Materialien zwischen Wand und Estrich.
🔧 Zusatzinfo: Das Phänomen des "Steckdosenorkans", das in Poroton: Steckdosenorkan – Ursachen und Lösungen angesprochen wird, beschreibt Luftströmungen durch ungedämmte Steckdosen in Wänden aus Poroton oder Hochlochziegeln.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftdichtigkeit Ihres Neubaus, insbesondere im Bereich der Wandanschlüsse und Steckdosen. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung der Sohlplatte und zur Vermeidung von Luftströmungen durch das Mauerwerk. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Luftdichtigkeit im Neubau: Innenputz vs. Sohlplatte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenwand, Neubau, Estrich, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
- … Innenwand im Hanse Fertighaus (Bj. 1972) entfernen? Statik prüfen! Risiken, Kosten & wichtige Hinweise für Ihr Holzständerwerk. …
- … Fertighaus, Hanse Haus, Wand entfernen, Innenwand, Statik, Holzständerwerk, Traglast, Baujahr 1972, Sanierung, Kosten …
- … Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
- … verschiedene Gesetze und Verordnungen zusammen und legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude fest. Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Energieeffizienz, Wärmebedarf …
- … verschiedene Gesetze und Verordnungen zusammen und legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude fest. …
- … EnEVAbk.-Doppelhaushälfte: Innenwand-Berechnung bei fehlendem Partner …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … Eine Hohlstelle bezeichnet einen Bereich in Putz, Estrich oder Fliesenbelägen, der sich vom Untergrund gelöst hat und einen Hohlraum …
- … Schimmelbildung in Neubauten Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in neuen Gebäuden. …
- … uns auch viel geholfen. Die Ablösungen kamen bei der Öffnung der Innenwand im Bad zutage. Ein Stück des alten Putzes inkl Gewebeträger habe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand erkennen: 10 cm Innenwand von 1959 entfernen? Statik prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
- … kleiner als die Rohbaulichte, da noch Platz für die Montage und Abdichtung benötigt wird. …
- … Rohbauöffnung, gemessen zwischen den fertigen Fensterstürzen und -bänken nach Verputz und Estrich. Dies entspricht der sogenannten Rohbaulichte , nicht dem Rahmenaußenmaß des Fensters, …
- … Rohbaulichte – also die lichte Weite der Maueröffnung nach Verputz und Estrich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
- … von dem Entwurf erzählte und meint, er bräuchte immer eine tragende Innenwand für seinen Elektrokasten, der ja recht groß ist, aber der könnte …
- … Fehlende Quersteifigkeit bei 5-m-Spannweite ohne Innenwand …
- … Das ist natürlich nur subjektives Empfinden, einfach mal im nächsten Neubauviertel ein Standard RH besichtigen um einen Eindruck zu gewinnen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwand, Neubau, Estrich, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenwand, Neubau, Estrich, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenwände im Neubau verputzen: Notwendigkeit, Abdichtung & Folgen bei Unterbrechung?
Suche nach: Neubau: Müssen Innenwände bis zum Boden verputzt werden?
Suche nach: Innenwände verputzen, Neubau, Estrich, Abdichtung, Feuchtigkeit, Porotonsteine, Putzunterbrechung
