Innenputz Abnahme: Checkliste, Toleranzen & typische Mängel erkennen?
Hallo Forum!
nächste Woche soll ich den Innenputz bei uns im Haus abnehmen da ich übernächste Woche mit tapezieren anfangen wollte!
unser Bauträger will das vorher natürlich abgenommen haben bevor wir unseren kram darüber kleben!
worauf ist zu achten?
auf Rechtwinkligkeit, OK! ; ich glaube pro Meter 6 mm Abweichung, worauf soll man noch achten?
ach ja unsere klappe vom kaminschornstein wurde mit übergeputzt und hinterher wieder freigewischt so das es am Rande der klappe nicht ordentlich aussieht! ist dies in der Praxis unser Problem oder ist das noch Sache des Bauträgers?
danke für euren ratschlag!
Tom
  • thomas
    Ich empfehle Ihnen, bei der Abnahme des Innenputzes auf folgende Punkte zu achten:
    • Ebenheit: Überprüfen Sie die Ebenheit der Putzflächen mit einer Richtlatte. Unebenheiten sollten die zulässigen Toleranzen nach DINAbk. 18202 nicht überschreiten.
    • Rechtwinkligkeit: Kontrollieren Sie die Rechtwinkligkeit von Raumecken und Fensterlaibungen.
    • Risse: Achten Sie auf Risse im Putz. Haarrisse sind oft unbedenklich, größere Risse sollten jedoch dokumentiert und vom Bauträger behoben werden. 🔴
    • Haftung: Prüfen Sie die Haftung des Putzes durch leichtes Abklopfen. Hohl klingende Stellen deuten auf mangelhafte Haftung hin.
    • Oberflächenbeschaffenheit: Die Oberfläche sollte gleichmäßig und frei von Fehlstellen sein.
    Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Nachbesserung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen unabhängigen Bausachverständigen zur Abnahme hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt die bevorstehende Abnahme von Innenputzarbeiten durch einen Bauherrn, der zeitnah tapezieren möchte. Der Nutzer zeigt grundlegende Kenntnisse zu Toleranzen, benötigt aber eine umfassende fachliche Einordnung der Prüfkriterien und Mängelrechte.
    ✅ Zustimmung: Die genannte Toleranz von 6 mm pro Meter für die Rechtwinkligkeit ist korrekt und entspricht der DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 4 für fertige Wände. Auch die Forderung nach einer Abnahme vor dem Tapezieren ist aus Sicht des Bauträgers nachvollziehbar, da spätere Mängel sonst schwer zuordenbar sind.
    ➕ Ergänzung: Neben der Rechtwinkligkeit sind folgende Prüfpunkte essenziell: Ebenheit (max. 2-3 mm auf 2 m Richtlatte), Rissefreiheit, Hohlstellen (Klopftest), Sauberkeit der Kanten und Anschlüsse sowie die vollständige Austrocknung des Putzes (Restfeuchte unter 2-3 %). Die Abnahme sollte zwingend mit einer Checkliste und einem Messprotokoll erfolgen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "unser Bauträger will das vorher natürlich abgenommen haben" ist rechtlich zu präzisieren: Die Abnahme ist eine gemeinsame Pflicht. Der Bauherr muss Mängel dokumentieren und die Abnahme ggf. verweigern, wenn wesentliche Mängel vorliegen. Eine bloße Duldung der Abnahme kann als konkludente Zustimmung gewertet werden.
    🔴 Gefahr: Die überputzte und freigewischte Kamin-Klappe stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar. Wenn Putzreste die Funktion der Klappe beeinträchtigen oder die Dichtheit stören, kann dies zu Rauchaustritt oder Zugproblemen führen. Dies ist ein Mangel, der vor der Abnahme zu beanstanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Abnahme mit einer DIN 18202-konformen Messlatte und einem Feuchtemessgerät durch. Dokumentieren Sie alle Auffälligkeiten fotografisch und schriftlich. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Nachbesserung der Kamin-Klappe durch den Bauträger. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, bevor Sie die Abnahme unterschreiben.
    Die Abnahme des Innenputzes ist ein kritischer Meilenstein vor der weiteren Ausbauphase – insbesondere vor Tapezierung – und erfordert eine systematische Prüfung auf fachliche Regelkonformität und Gebrauchstauglichkeit.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Putzabnahme birgt erhebliche Risiken: Unebenheiten, Haftungsprobleme bei Tapeten oder Anstrichen, spätere Rissbildung durch Spannungen im Putz sowie versteckte Feuchteschäden oder Schimmelbildung hinter unzureichend haftendem Belag.
    ⚠️ Korrektur: Die genannte Toleranz von 6 mm pro Meter ist nicht korrekt – nach DIN 18202 beträgt die zulässige Abweichung für Putzflächen in Wohnräumen maximal 3 mm über 2 m (nicht pro Meter), bei Winkeln 3 mm über 2 m für Rechtwinkligkeit.
    ➕ Ergänzung: Zu prüfen sind zusätzlich: Oberflächenhärte (kein Abrieb bei Fingerdruck), Trockenheit (Restfeuchte < 2 % bei Gipsputz, < 3 % bei Kalk-Zement-Putz), freie Flächen ohne Putzreste an Anschlussfugen, vollständige Abdeckung von Rohrleitungen und Kabelkanälen sowie einheitliche Saugfähigkeit (keine Saugunterschiede, die zu Farbunterschieden führen).
    🔴 Gefahr: Die beschriebene 'Überputzung und Freiwischung' der Klappe am Kaminschornstein ist fachlich nicht zulässig – dies führt zu unzureichendem Brandschutz, möglicherweise zu Undichtheiten im Schornsteinzug und stellt eine Gefahr für die Feuerstättensicherheit dar.
    ❌ Widerspruch: Dies ist nicht 'in der Praxis das Problem der Bauherren', sondern ein klarer Mangel nach § 13 BGBAbk. und VOBAbk./B, der vom Bauträger unverzüglich nachzubessern ist – die Verantwortung für fachgerechte Ausführung liegt ausschließlich beim Ausführenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Abnahme, bis ein unabhängiger, zertifizierter Baugutachter oder ein staatlich anerkannter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden die Putzqualität, die Schornsteinanschlüsse und die Brandschutzkonformität schriftlich bestätigt hat – insbesondere vor Tapezierung, die Mängel dauerhaft verdeckt.
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind. Die Norm ist wichtig für die Beurteilung der Qualität von Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Ebenheitstoleranz, Maßtoleranz, Winkelabweichung
    Bauabnahme
    Die Bauabnahme ist die förmliche Übergabe eines Bauwerks oder eines Teils davon vom Auftragnehmer (Bauträger) an den Auftraggeber (Bauherrn). Sie ist ein wichtiger rechtlicher Schritt, der die Gewährleistungsfrist in Gang setzt.
    Verwandte Begriffe: Abnahmeprotokoll, Mängelrüge, Gewährleistung
    Innenputz
    Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wände zu glätten, zu schützen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um sicherzustellen, dass Bauteile und Bauleistungen innerhalb akzeptabler Grenzen liegen.
    Verwandte Begriffe: Maßtoleranz, Ebenheitstoleranz, Grenzabmaß
    Mängelrüge
    Eine Mängelrüge ist die schriftliche Mitteilung des Auftraggebers an den Auftragnehmer, dass eine Bauleistung Mängel aufweist. Die Mängelrüge ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Nachbesserung
    Ebenheit
    Ebenheit beschreibt die Abweichung einer Fläche von einer idealen Ebene. Im Bauwesen ist die Ebenheit von Wänden, Böden und Decken ein wichtiges Qualitätsmerkmal.
    Verwandte Begriffe: Unebenheit, Toleranz, Richtlatte
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an einer Bauleistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Bauabnahme.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Nachbesserung, Schadensersatz
    1. Welche Toleranzen gelten für die Ebenheit von Innenputz?
      Die zulässigen Toleranzen für die Ebenheit von Innenputz sind in der DIN 18202 festgelegt. Diese Norm unterscheidet zwischen verschiedenen Ebenheitstoleranzen je nach Anforderung an die Oberfläche. Es ist wichtig, diese Toleranzen bei der Abnahme zu berücksichtigen.
    2. Was sind typische Mängel bei Innenputz?
      Typische Mängel bei Innenputz sind Unebenheiten, Risse, mangelhafte Haftung, Fehlstellen und Farbunterschiede. Diese Mängel können die Optik beeinträchtigen und langfristig zu Schäden führen.
    3. Wie dokumentiere ich Mängel bei der Bauabnahme richtig?
      Mängel sollten schriftlich in einem Abnahmeprotokoll festgehalten werden. Beschreiben Sie die Mängel detailliert und fügen Sie Fotos zur Dokumentation hinzu. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Nachbesserung.
    4. Was mache ich, wenn der Bauträger die Mängel nicht behebt?
      Wenn der Bauträger die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist behebt, sollten Sie rechtlichen Rat einholen. Ein Anwalt kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    5. Kann ich die Abnahme verweigern, wenn der Innenputz Mängel aufweist?
      Ja, Sie können die Abnahme verweigern, wenn der Innenputz wesentliche Mängel aufweist. Die Mängel müssen jedoch so gravierend sein, dass sie die Gebrauchstauglichkeit des Raumes beeinträchtigen.
    6. Was bedeutet "Haftung des Putzes prüfen"?
      Die Haftung des Putzes prüfen bedeutet, dass man sicherstellt, dass der Putz fest mit dem Untergrund verbunden ist. Dies kann durch leichtes Abklopfen der Oberfläche erfolgen. Hohl klingende Stellen deuten auf eine mangelhafte Haftung hin.
    7. Sind Haarrisse im Innenputz immer ein Mangel?
      Nicht unbedingt. Feine Haarrisse können durch Trocknungsprozesse entstehen und sind oft unbedenklich. Größere Risse oder Risse, die sich weiter ausbreiten, sollten jedoch genauer untersucht werden. 🔴
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer förmlichen und einer stillschweigenden Abnahme?
      Eine förmliche Abnahme erfolgt durch eine gemeinsame Begehung und die Unterzeichnung eines Abnahmeprotokolls. Eine stillschweigende Abnahme liegt vor, wenn Sie den Innenputz ohne Beanstandung in Gebrauch nehmen.
    • Bauabnahme richtig vorbereiten
      Tipps und Checklisten für eine erfolgreiche Bauabnahme.
    • Mängelprotokoll erstellen
      So dokumentieren Sie Mängel korrekt und vollständig.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Ansprüche und Möglichkeiten bei mangelhaften Bauleistungen.
    • Sachverständiger für Bauabnahme
      Wann es sinnvoll ist, einen Experten hinzuzuziehen.
    • Toleranzen im Bauwesen
      Welche Abweichungen sind zulässig?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Abnahme, Putzabnahme, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Abnahme, Putzabnahme, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Abnahme, Putzabnahme, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz Abnahme: Checkliste, Toleranzen & typische Mängel erkennen?
Suche nach: Innenputz Abnahme: Worauf achten? | Checkliste
Suche nach: Innenputz Abnahme, Putzabnahme, Toleranzen, Mängel, Bauabnahme Checkliste, Rechtwinkligkeit, Ebenheit, Risse
