Wasserkessel ersetzen: Durchlauferhitzer als Alternative? Kosten & Effizienz
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein alter, ineffizienter Wasserkessel durch einen Durchlauferhitzer ersetzt werden kann, um Gasverbrauch und Heizkosten zu senken. Alternativen wie die Optimierung der Kesseleinstellungen, die Nutzung einer Zeitschaltuhr und die Prüfung der Isolierung werden ebenfalls diskutiert. Die Wahl der optimalen Lösung hängt stark vom individuellen Warmwasserbedarf und den baulichen Gegebenheiten ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
Wir haben einen alten gasfressenden Wasserkessel im Keller der 24 Stunden das ganze Jahr Gas verbraucht.
Da wir Warmwasser nur zum duschen brauchen, ist meine Frage, ob man ihn nicht durch einen Durchlauferhitzer ersetzen kann oder ob es andere Alternativen gibt?
Es handelt sich dabei um ein Eigenheim.
Über Antworten und Lösungen wäre ich sehr dankbar.
  • Manuel
    GoogleAI-Analyse: Wasserkessel vs. Durchlauferhitzer: Vergleich & Kosten
    Ich verstehe, dass Sie Ihren alten, ineffizienten Wasserkessel ersetzen möchten, da er kontinuierlich Gas verbraucht. Da Sie Warmwasser hauptsächlich zum Duschen benötigen, ist ein Durchlauferhitzer eine sinnvolle Alternative, die ich Ihnen empfehle.
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser nur bei Bedarf, was den Energieverbrauch deutlich reduziert. Es gibt elektrische und gasbetriebene Modelle. Die Wahl hängt von Ihren Gegebenheiten (Gasanschluss vorhanden?) und Präferenzen ab.
    Weitere Alternativen wären ein Warmwasserspeicher mit Zeitschaltuhr oder eine Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung, falls baulich möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse und baulichen Gegebenheiten zu finden. Vergleichen Sie die Anschaffungs- und Betriebskosten verschiedener Systeme.
    Wasserkessel (Warmwasserspeicher)
    Ein Behälter, der Wasser erwärmt und auf einer konstanten Temperatur hält. Er ist oft mit einer Isolierung versehen, um Wärmeverluste zu minimieren. Warmwasserspeicher sind in verschiedenen Größen erhältlich und können elektrisch oder mit Gas betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Speicherheizung
    Durchlauferhitzer
    Ein Gerät, das Wasser erst dann erwärmt, wenn es benötigt wird. Im Gegensatz zum Warmwasserspeicher wird kein Wasser bevorratet. Durchlauferhitzer sind in elektrischer und gasbetriebener Ausführung erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Direktheizung
    Solarthermie
    Eine Technologie zur Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie. Solarthermische Anlagen nutzen Sonnenkollektoren, um Wasser zu erwärmen, das dann zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung verwendet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Sonnenenergie
    Energieeffizienz
    Das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme, Licht) und dem Energieaufwand. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird für den gleichen Nutzen benötigt.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Wirkungsgrad, Nachhaltigkeit
    Gasanschluss
    Eine Verbindung zum öffentlichen Gasnetz, die es ermöglicht, Gas für Heizung, Warmwasserbereitung oder Kochen zu nutzen. Ein Gasanschluss erfordert die Installation einer Gasleitung und eines Gaszählers.
    Verwandte Begriffe: Erdgas, Flüssiggas, Gasleitung
    Warmwasserbedarf
    Die Menge an Warmwasser, die ein Haushalt oder ein Gebäude benötigt. Der Warmwasserbedarf hängt von der Anzahl der Personen, den Nutzungsgewohnheiten und den vorhandenen Warmwasseranwendungen (z.B. Dusche, Badewanne, Spüle) ab.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserverbrauch, Zapfstelle, Durchflussmenge
    Zeitschaltuhr
    Ein Gerät, das elektrische Geräte zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und ausschaltet. Zeitschaltuhren können verwendet werden, um den Energieverbrauch von Warmwasserspeichern zu optimieren, indem sie nur zu bestimmten Zeiten eingeschaltet werden.
    Verwandte Begriffe: Timer, Schaltuhr, Automatisierung
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Wasserkessel und einem Durchlauferhitzer?
      Ein Wasserkessel (Warmwasserspeicher) hält eine bestimmte Menge Wasser konstant warm, während ein Durchlauferhitzer das Wasser erst bei Bedarf erhitzt. Der Wasserkessel verbraucht kontinuierlich Energie, um die Temperatur zu halten, während der Durchlauferhitzer nur bei Zapfung Energie benötigt.
    2. Welche Arten von Durchlauferhitzern gibt es?
      Es gibt elektrische und gasbetriebene Durchlauferhitzer. Elektrische Modelle sind einfacher zu installieren, benötigen aber einen Starkstromanschluss. Gasbetriebene Modelle sind effizienter, erfordern aber einen Gasanschluss und eine Abgasleitung.
    3. Wie finde ich den richtigen Durchlauferhitzer für meine Bedürfnisse?
      Die richtige Größe hängt von Ihrem Warmwasserbedarf ab. Für eine einzelne Dusche reicht oft ein kleineres Gerät, während für mehrere Zapfstellen gleichzeitig ein größeres Modell erforderlich ist. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passende Leistung zu ermitteln.
    4. Was kostet ein Durchlauferhitzer?
      Die Kosten variieren je nach Art, Größe und Hersteller. Elektrische Durchlauferhitzer sind in der Regel günstiger in der Anschaffung, aber teurer im Betrieb. Gasbetriebene Modelle sind teurer in der Anschaffung, aber effizienter im Betrieb. Die Installationskosten sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
    5. Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst installieren?
      Die Installation eines elektrischen Durchlauferhitzers kann unter Umständen selbst durchgeführt werden, wenn Sie über die entsprechenden Kenntnisse verfügen. Die Installation eines gasbetriebenen Durchlauferhitzers MUSS jedoch von einem zugelassenen Fachbetrieb durchgeführt werden.
    6. Wie energieeffizient ist ein Durchlauferhitzer?
      Durchlauferhitzer sind im Allgemeinen energieeffizienter als Wasserkessel, da sie das Wasser nur bei Bedarf erhitzen. Achten Sie auf das Energielabel, um den Energieverbrauch verschiedener Modelle zu vergleichen.
    7. Was ist bei der Wartung eines Durchlauferhitzers zu beachten?
      Elektrische Durchlauferhitzer sind in der Regel wartungsarm. Gasbetriebene Modelle sollten regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden, um eine sichere und effiziente Funktion zu gewährleisten.
    8. Welche Vor- und Nachteile hat ein Durchlauferhitzer im Vergleich zu einem Warmwasserspeicher?
      Durchlauferhitzer sind energieeffizienter und platzsparender, bieten aber möglicherweise nicht die gleiche Warmwasserleistung wie ein Warmwasserspeicher. Warmwasserspeicher können größere Mengen Warmwasser bereitstellen, verbrauchen aber auch mehr Energie, um das Wasser konstant warm zu halten.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Vergleich von Durchlauferhitzern: Gas vs. Elektro
      Vor- und Nachteile verschiedener Durchlauferhitzer-Typen.
    • Warmwasserspeicher: Größe und Energieeffizienz
      Auswahl des richtigen Speichers und Optimierung des Verbrauchs.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Warmwasserbereitung
      Staatliche Zuschüsse und Anreize zur Modernisierung.
    • Legionellenprävention in Warmwassersystemen
      Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken.
  2. Wasserkessel: Temperatur senken & Entkeimung beachten!
    Isolierung
    Wenn er gut isoliert ist und ihr mit dem warmen Wasser nur duscht, würde ich die Temperatur reduzieren aber darauf achten, das einmal in der Woche zum entkeimen hochgeheizt wird (machen die Heizungen idR automatisch, Einstellungen überprüfen). Außerdem kann die Umlaufpumpe (falls vorhanden) für das warme Wasser abgestellt werden, die frisst Strom und Gas, es dauert dann etwas länger bis warmes Wasser in der Dusche ankommt.
  3. Wasserkessel-Isolierung prüfen: Heizkosten senken!
    Re Isolierung
    Vielen Dank für die Antwort.
    Zur Isolierung kann ich leider nichts sagen. Es handelt sich um einen Kessel von Viessmann, ca. 8 Jahre alt.
    Das werde ich dann erstmal versuchen und schauen wie sich das bei der Endabrechnung bemerkbar macht.
    Unser Heizungsbauer, der einmal im Jahr die Wartung macht, will uns immer eine komplett neue Heizung verkaufen.
    Unser Schornsteinfeger rät allerdings davon ab und sagt, solange die Werte gut sind und sie funktioniert würde er sie nicht austauschen.
    Da ich davon nichts verstehe, bin ich sehr dankbar für den Hinweis mit der Pumpe.
    Kann ich die Pumpe selber abstellen oder muss das ein Fachmann machen?
  4. Warmwasser-Pumpe: Steuerung optimieren oder deaktivieren
    Stecker ziehen
    Wenn eine Pumpe verbaut ist wird sie idR über eine Schaltuhr gesteuert (manchmal auch über die Zentrale). Damit wird die Pumpe so gesteuert, dass sie nur läuft wenn schnell warmes Wasser gebraucht wird (morgens, abends, Wochenende). Die Pumpe hängt im Warmwasserkreislauf und pumpt das Wasser immer durch die Leitungen, damit an den Hähnen schneller warmes Wasser ist (Komfort). Wenn das Haus nicht so groß ist, oder alle Abnehmer nahe an der Therme sind, gibt es die Pumpe aber nicht. Der Heizungsbauer sollte das wissen. Es hängt davon ab, wann man wie schnell an welcher Stelle warmes Wasser haben möchte. Und ein nur 8 Jahre alter Speicher sollte gut isoliert sein (wie warm ist er denn außen?).
  5. Wasserkessel: Eco-Modus & Temperatur richtig einstellen
    Re Stecker ziehen
    Ich habe gerade mal die Hand an den Kessel gehalten. Er ist von aussen kalt.
    Wir haben 180 qm Wohnfläche plus Keller. Ich denke, dass da keine Pumpe verbaut ist. Ich konnte auch nichts finden.
    Also könnte ich den Speicher quasi auf Stufe 1 stellen und er würde weniger verbrauchen. Im Moment steht er auf Eco und das Wasser ist so heiß, dass man sich verbrennt. Das war die Empfehlung des Heizungsbauers.
  6. Warmwasser: Durchlauferhitzer vs. Kessel – Alternativen prüfen!
    Viele Möglichkeiten
    Nun, das kommt auf viele Faktoren an:
    1. Man sollte klären wie viel Warmwasser man überhaupt benötigt und auch ob mehrere Zapfstellen gleichzeitig Warmwasser benötigen.
    2. Sofern es nur eine Dusche / Badewanne in Betrieb ist (Waschbecken dazu meist noch unkritisch), könnte man einen Durchlauferhitzer verbauen. Dazu muss aber unbedingt mit den Stadtwerken die elektrische Anschlussleistung des Gebäudes geklärt werden und ob ein solcher Einbau zulässig ist.
    3. Alternativen wären eine Brauchwasserwärmepumpe oder je nach Größe des alten Kessels auch einfach ein elektrischer Warmwasserboiler den man über Zeitschaltuhr steuert.
    4. Alternativ auch zu klären ob man am Gaskessel nicht eine Zeitsteuerung nachrüsten kann. Wobei der Wirkungsgrad solch alter Kessel (wäre aber noch zu klären) oft sehr schlecht ist. Wenn er 24 Stunden heizen würde, müsste aber auch der Temperatursensor defekt sein und das Warmwasser irgendwie abfließen.
    5. Optimal wäre eine Speicherladung vor (!) der Hauptverbrauchszeit (z.B. morgendliche Dusche). Diese sollte abgeschlossen sein, sobald dann das Duschvergnügen beginnt und der Kessel bleibt dann über den Tag kalt und es steht dann nur noch das Restwarmwasser von der Aufladung zur Verfügung. Auch bei der morgendlichen Aufladung nur auf die benötigte Temperatur aufladen (wohl ca. 40-45 Grad für die Dusche), so wird das Warmwasser regelmäßig aufgebraucht.
    6. Falls eine Zirkulationsleitung in Betrieb ist, sollte geprüft werden ob man diese (evt. mit Zeitschaltuhr in der Steckdose) reduzieren kann ... es reicht ja auch nur am Morgen / Abend für 5 Minuten oder so.
    Zeiten etc. beliebig anzupassen je nach Komfort- oder Kostenpräferenz.
  7. Warmwasserbedarf optimieren: Zeitschaltuhr als Lösung?
    Vielen Dank für die ausführliche Antwort und die Optionen die zu Verfügung stehen
    Eigentlich wird nur Warmwasser im Badezimmer benötigt. Und das nur morgens und natürlich am Wochenende.
    Die Option mit der Zeitschaltuhr wäre natürlich eine super Lösung, falls umsetzbar. Und wahrscheinlich auch die kostengünstigste.
    Der Durchlauferhitzer verbraucht ja einiges an Strom aber wird im Endeffekt günstiger sein als ein Kessel der 24 Stunden Gas verbraucht.
    Ich wusste garnicht, dass man das mit den Stadtwerken besprechen muss. Danke für den Hinweis.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Wasserkessel vs. Durchlauferhitzer: Effiziente Warmwasserbereitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein alter, ineffizienter Wasserkessel durch einen Durchlauferhitzer ersetzt werden kann, um Gasverbrauch und Heizkosten zu senken. Alternativen wie die Optimierung der Kesseleinstellungen, die Nutzung einer Zeitschaltuhr und die Prüfung der Isolierung werden ebenfalls diskutiert. Die Wahl der optimalen Lösung hängt stark vom individuellen Warmwasserbedarf und den baulichen Gegebenheiten ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor man einen Durchlauferhitzer einbaut, sollte man unbedingt mit den Stadtwerken die elektrische Anschlussleistung des Gebäudes klären, wie im Beitrag Warmwasser: Durchlauferhitzer vs. Kessel – Alternativen prüfen! erwähnt wird. Eine Überlastung des Stromnetzes muss vermieden werden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Reduzierung der Kesseltemperatur und die regelmäßige Entkeimung sind wichtige Aspekte, um Energie zu sparen und die Wasserqualität zu gewährleisten. Details dazu finden Sie im Beitrag Wasserkessel: Temperatur senken & Entkeimung beachten!. Auch die Optimierung oder Deaktivierung der Warmwasser-Pumpe kann den Energieverbrauch senken, wie in Warmwasser-Pumpe: Steuerung optimieren oder deaktivieren beschrieben.
    💰 Zusatzinfo: Eine Zeitschaltuhr kann eine kostengünstige Lösung sein, um den Warmwasserbedarf zu optimieren und den Gasverbrauch zu reduzieren, insbesondere wenn Warmwasser nur zu bestimmten Zeiten benötigt wird. Dies wird im Beitrag Warmwasserbedarf optimieren: Zeitschaltuhr als Lösung? diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Isolierung Ihres Wasserkessels und optimieren Sie die Einstellungen (Eco-Modus, Temperatur). Prüfen Sie, ob eine Warmwasser-Pumpe vorhanden ist und optimieren Sie deren Steuerung. Messen Sie Ihren tatsächlichen Warmwasserbedarf und prüfen Sie, ob ein Durchlauferhitzer oder eine Zeitschaltuhr eine sinnvolle Alternative darstellt. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Warmwasser: Durchlauferhitzer vs. Kessel – Alternativen prüfen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserkessel, Durchlauferhitzer, Warmwasser, Gasverbrauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizung, Hebeanlage, Wasserkessel im Keller: Vorschriften zur räumlichen Anordnung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15307: Wasserkessel ersetzen: Durchlauferhitzer als Alternative? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasservorhaltung höher als Verbrauch? Ursachen, Optimierung & Kosten prüfen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserkessel ohne Anode: Fehler beheben durch Widerstand-Simulation? Spannung, Stromstärke & Alternativen
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luft in Wasserleitung: Ursachen, Entlüften & Folgen für Brennwerttherme?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus S115 Warmwasserbereitung: Funktion, Heizschleife & Verschaltung erklärt
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser verzögert im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Zirkulationsleitung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung an Ölheizung anschließen: Kosten, Solarthermie sinnvoll? Umbau
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Weishaupt Aqua Tower WAT: Optimale Warmwassertemperatur & Einstellungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserkessel, Durchlauferhitzer, Warmwasser, Gasverbrauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserkessel, Durchlauferhitzer, Warmwasser, Gasverbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserkessel ersetzen: Durchlauferhitzer als Alternative? Kosten & Effizienz
Suche nach: Wasserkessel vs. Durchlauferhitzer: Vergleich & Kosten
Suche nach: Wasserkessel, Durchlauferhitzer, Warmwasser, Gasverbrauch, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Alternativen
