Warmwasservorhaltung höher als Verbrauch? Ursachen, Optimierung & Kosten prüfen
Mein Vater wohnt in einem Reihenhaus im Neubaugebiet mit eigenem Heizwerk, sprich Gasheizwerk. Der Gesamtverbrauch für die 15 Häuser = 236.000 kWh Gas. Für Heizung 107.000 kWh. Zum erhitzen von ca. 400 m³ Wasser werden 50.000 kWh benötigt, d.h. es "fehlen" 79.000 kWh. Einige Nachbarn meinten, dieser Verbrauch könnte entstanden sein durch die "Bevorratung" von heißem Wasser? Der Warmwasserkessel (250 l) sei so eingestellt, dass er dauernd Wasser mit einer Temperatur von 60-65 Grad vorhalte, auch wenn es aktuell nicht gebraucht wird. Kann das zu einem so erheblichen Mehrverbrauch führen? und wenn ja, wie würde sich der Verbrauch ~ reduzieren, wenn wir die Warmwassertemperatur auf z.B. 45 Grad reduzieren? Lässt sich eine weitere Reduzierung durch eine zeitschaltuhr erreichen? Über jede Antwort bin ich sehr dankbar.
Grüße Kensen
  • Kensen
    GoogleAI-Analyse: Hoher Warmwasser-Vorhalteverbrauch? Ursachen & Lösungen
    Ich sehe, dass der Warmwasservorhalteverbrauch im beschriebenen Fall höher ist als der eigentliche Warmwasserverbrauch. Das ist durchaus möglich und kann verschiedene Ursachen haben:
    • Hohe Bereitschaftsverluste: Warmwasserspeicher verlieren Wärme an die Umgebung, auch wenn kein Wasser entnommen wird. Je schlechter die Isolierung des Speichers, desto höher die Verluste.
    • Zirkulationsleitungen: Wenn eine Zirkulationsleitung vorhanden ist, die das warme Wasser ständig im Kreislauf hält, entstehen ebenfalls hohe Verluste.
    • Ineffiziente Heizkessel: Ein älterer oder schlecht gewarteter Heizkessel kann einen geringeren Wirkungsgrad haben und somit mehr Energie für die Warmwasserbereitung benötigen.
    • Falsch eingestellte Temperatur: Eine zu hohe Warmwassertemperatur (z.B. 60-65°C) führt zu höheren Bereitschaftsverlusten. Eine Temperatur von 45-55°C ist in der Regel ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Isolierung des Warmwasserspeichers und der Zirkulationsleitungen zu überprüfen. Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachmann warten und optimieren. Senken Sie die Warmwassertemperatur auf ein sinnvolles Maß.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch bereithält. Er wird meist durch eine Heizungsanlage oder einen elektrischen Heizstab beheizt. Die Größe des Speichers richtet sich nach dem Warmwasserbedarf. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher.
    Zirkulationsleitung
    Eine Zirkulationsleitung ist eine Rohrleitung, die das Warmwasser ständig im Kreislauf hält, um an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung zu haben. Sie wird oft in größeren Gebäuden oder Hotels eingesetzt. Verwandte Begriffe: Warmwasserleitung, Kaltwasserleitung, Ringinstallation.
    Bereitschaftsverluste sind Wärmeverluste, die ein Warmwasserspeicher oder eine Heizungsanlage an die Umgebung abgibt, auch wenn kein Warmwasser entnommen oder geheizt wird. Sie entstehen durch die Temperaturdifferenz zwischen dem warmen Medium und der kühleren Umgebung. Verwandte Begriffe: Wärmeverluste, Energieverluste, Isolierung.
    kWh (Kilowattstunde)
    Die Kilowattstunde (kWh) ist eine Maßeinheit für Energie. Sie gibt an, wie viel Energie innerhalb einer Stunde verbraucht oder erzeugt wird, wenn eine Leistung von einem Kilowatt (1000 Watt) erbracht wird. Im Haushalt wird die kWh oft zur Messung des Strom- oder Gasverbrauchs verwendet. Verwandte Begriffe: Watt, Joule, Energieverbrauch.
    Heizkessel
    Ein Heizkessel ist eine Anlage zur Wärmeerzeugung durch Verbrennung von Brennstoffen wie Gas, Öl oder Holz. Die erzeugte Wärme wird dann zur Beheizung von Gebäuden oder zur Warmwasserbereitung genutzt. Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Niedertemperaturkessel, Wärmeerzeuger.
    Die Warmwassertemperatur ist die Temperatur des aus dem Hahn kommenden warmen Wassers. Sie sollte idealerweise zwischen 45 und 55 Grad Celsius liegen, um Verbrühungen zu vermeiden und die Bildung von Legionellen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kaltwassertemperatur, Vorlauftemperatur, Speichertemperatur.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme, Licht) und dem dafür benötigten Energieaufwand. Je weniger Energie für den gleichen Nutzen benötigt wird, desto energieeffizienter ist ein System oder Gerät. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung.
    1. Frage: Was sind Bereitschaftsverluste bei einem Warmwasserspeicher?
      Antwort: Bereitschaftsverluste sind Wärmeverluste, die ein Warmwasserspeicher an die Umgebung abgibt, auch wenn kein Warmwasser entnommen wird. Diese Verluste entstehen durch die Temperaturdifferenz zwischen dem warmen Wasser im Speicher und der kühleren Umgebung. Eine gute Isolierung des Speichers kann diese Verluste minimieren.
    2. Frage: Was ist eine Zirkulationsleitung und warum kann sie zu Mehrverbrauch führen?
      Antwort: Eine Zirkulationsleitung hält das Warmwasser in den Leitungen ständig auf Temperatur, sodass sofort warmes Wasser zur Verfügung steht, wenn ein Hahn geöffnet wird. Dies führt jedoch zu kontinuierlichen Wärmeverlusten, da das warme Wasser ständig durch die Leitungen zirkuliert und Wärme an die Umgebung abgibt.
    3. Frage: Welche Warmwassertemperatur ist optimal?
      Antwort: Eine Warmwassertemperatur von 45-55°C ist in der Regel ausreichend für den normalen Gebrauch. Höhere Temperaturen führen zu höheren Bereitschaftsverlusten und können das Risiko von Verbrühungen erhöhen. Zudem begünstigen höhere Temperaturen die Kalkbildung in den Leitungen und im Speicher.
    4. Frage: Wie kann ich den Warmwasserverbrauch senken?
      Antwort: Neben der Optimierung der Heizungsanlage und der Warmwassertemperatur können Sie den Warmwasserverbrauch durch sparsames Duschverhalten, den Einsatz von Sparduschköpfen und die Reparatur tropfender Wasserhähne senken. Auch die Installation von Durchflussbegrenzern kann helfen, den Verbrauch zu reduzieren.
    5. Frage: Was bedeutet der Begriff "kWh" im Zusammenhang mit dem Energieverbrauch?
      Antwort: kWh steht für Kilowattstunde und ist eine Maßeinheit für Energie. Sie gibt an, wie viel Energie innerhalb einer Stunde verbraucht oder erzeugt wird, wenn eine Leistung von einem Kilowatt (1000 Watt) erbracht wird. Im Zusammenhang mit Heizung und Warmwasser gibt die kWh an, wie viel Energie für die Erwärmung des Wassers oder den Betrieb der Heizungsanlage benötigt wird.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Isolierung von Warmwasserleitungen bei der Energieeffizienz?
      Antwort: Die Isolierung von Warmwasserleitungen spielt eine entscheidende Rolle bei der Energieeffizienz. Eine gute Isolierung reduziert die Wärmeverluste auf dem Weg vom Warmwasserspeicher zu den Entnahmestellen. Dadurch bleibt das Wasser länger warm, und es muss weniger Energie für die Aufrechterhaltung der Temperatur aufgewendet werden.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Warmwasserspeicher und einem Durchlauferhitzer?
      Antwort: Ein Warmwasserspeicher hält eine bestimmte Menge Wasser auf Temperatur bereit, während ein Durchlauferhitzer das Wasser erst bei Bedarf erwärmt. Ein Warmwasserspeicher hat Bereitschaftsverluste, während ein Durchlauferhitzer diese nicht hat. Allerdings kann ein Durchlauferhitzer bei hohem Warmwasserbedarf an seine Leistungsgrenzen stoßen.
    8. Frage: Wie wirkt sich Kalk im Warmwasserspeicher auf den Energieverbrauch aus?
      Antwort: Kalkablagerungen im Warmwasserspeicher wirken wie eine Isolationsschicht und behindern die Wärmeübertragung vom Heizstab oder Wärmetauscher auf das Wasser. Dadurch muss mehr Energie aufgewendet werden, um das Wasser auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Regelmäßiges Entkalken des Speichers kann den Energieverbrauch senken.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zur Senkung des Warmwasserverbrauchs und der damit verbundenen Kosten.
    • Heizkosten senken im Mehrfamilienhaus
      Strategien zur Reduzierung der Heizkosten in Mehrfamilienhäusern.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Reduzierung von Wärmeverlusten durch Rohrdämmung.
    • Legionellenprüfung
      Informationen zur Legionellenprüfung und -bekämpfung in Warmwassersystemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasservorhaltung, Warmwasserverbrauch, Heizkosten, Energieverbrauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14580: Warmwasservorhaltung höher als Verbrauch? Ursachen, Optimierung & Kosten prüfen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasservorhaltung, Warmwasserverbrauch, Heizkosten, Energieverbrauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasservorhaltung, Warmwasserverbrauch, Heizkosten, Energieverbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasservorhaltung höher als Verbrauch? Ursachen, Optimierung & Kosten prüfen
Suche nach: Hoher Warmwasser-Vorhalteverbrauch? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasservorhaltung, Warmwasserverbrauch, Heizkosten, Energieverbrauch, Mehrverbrauch, Warmwassertemperatur, Heizwerk, Reihenhaus, Nebenkostenabrechnung
