Warmwasserbereitung an Ölheizung anschließen: Kosten, Solarthermie sinnvoll? Umbau
Der Thread diskutiert die Umstellung von elektrischen Durchlauferhitzern auf Warmwasserbereitung über eine bestehende Ölheizung. Dabei werden Kosten, Umbau-Möglichkeiten und die Sinnhaftigkeit von Solarthermie-Ergänzungen erörtert. Eigenleistungen beim Umbau können Kosten sparen, während die Integration eines Warmwasserspeichers eine effizientere Lösung darstellt. Die Diskussion beleuchtet auch Alternativen wie Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
💰 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir habe uns ein Reihenmittelhaus gekauft. Dort wird das Warme Wasser bislang noch über elektr. Durchlauferhitzer (Bad) bzw. über einen kleinen Boiler (Küche) erhitzt. Im Keller steht eine Öl-Zentralheizung BJ 1998 der Firma Viessmann. Folgende Angaben über die Heizung kann ich geben: Divicon Heizkreisverteilung, Trimatik Kessel und Heizkreisregelung, Vitola-comferral Ölheizkessel.
Meine Fragen wären:
1. Kann ich einfach einen Warmwasserkessel an die Heizung anschließen (lassen) und die Wasserleitungen zu den Verbrauchstellen führen? Welche Kosten sind hierfür in etwa zu erwarten (mind. das Legen der Wasserleitungen wird selbst gemacht)
2. Lohnt es sich, eine Solaranlage für das Warmwasser zu installieren? Kann diese in die bestehende Heizung mit eigebunden Werden? Welche Kosten sind hierfür zu erwarten?
3. Lohnt sich überhaupt der Umbau, oder soll ich lieber alles so lassen, wie es ist. (evtl. die Geräte durch Neuere ersetzen.)? Das schlagende Argument des Maklers war "seien Sie froh um den Durchlauferhitzer, so braucht die Ölheizung nicht das ganze Jahr unnötig durchbrennen" Hat er recht?
Vielen Dank schon mal für die Mühe das ganze durchzulesen.
GoogleAI-Analyse: Warmwasser an Ölheizung: Kosten & Solar-Optionen
Ich beurteile die Einbindung der Warmwasserbereitung in die bestehende Ölheizung als grundsätzlich sinnvoll, um die Effizienz zu steigern und Energiekosten zu senken. Der Austausch von Durchlauferhitzern und Boilern durch eine zentrale Warmwasserbereitung ist oft wirtschaftlicher.
Mögliche Optionen:
- Warmwasserspeicher: Ein Speicher wird von der Ölheizung erwärmt und hält das Wasser vor.
- Frischwasserstation: Erwärmt das Wasser bedarfsgerecht im Durchlaufprinzip.
- Solarthermie: Ergänzend zur Ölheizung kann eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung installiert werden.
Wichtige Aspekte:
- Dimensionierung: Die Größe des Warmwasserspeichers oder die Leistung der Frischwasserstation muss auf den Bedarf abgestimmt sein.
- Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist notwendig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
- Förderung: Für die Installation einer Solarthermieanlage gibt es staatliche Förderprogramme.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden und ein Angebot erstellen zu lassen.
- Ölheizung
- Eine Ölheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Heizöl betrieben wird. Sie besteht aus einem Ölbrenner, einem Kessel und einem Heizkreislauf.
Verwandte Begriffe: Gasheizung, Wärmepumpe, Brennwerttechnik - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem warmes Wasser bevorratet wird. Er wird von der Heizungsanlage erwärmt und hält das Wasser auf einer konstanten Temperatur.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Frischwasserstation - Solarthermie
- Solarthermie ist eine Technologie, die Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung nutzt. Solarthermieanlagen werden zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Solarstrom - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Er sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Zapfstellen gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Strangregulierventil, Heizkurve - Frischwasserstation
- Eine Frischwasserstation ist ein Gerät zur dezentralen Warmwasserbereitung. Sie erwärmt das Trinkwasser erst bei Bedarf im Durchlaufprinzip.
Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Legionellen - Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, wenn es durch das Gerät fließt. Es gibt elektrische und gasbetriebene Durchlauferhitzer.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Frischwasserstation - Boiler
- Ein Boiler ist ein kleiner Warmwasserspeicher, der meist elektrisch beheizt wird. Er wird oft in der Küche oder im Bad eingesetzt, um kleinere Mengen warmes Wasser bereitzustellen.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Frischwasserstation
- Welche Vorteile hat die zentrale Warmwasserbereitung gegenüber Durchlauferhitzern?
Eine zentrale Warmwasserbereitung ist in der Regel effizienter, da die Ölheizung einen höheren Wirkungsgrad hat als elektrische Durchlauferhitzer. Zudem steht das warme Wasser sofort zur Verfügung, ohne Wartezeit. - Lohnt sich die Kombination mit einer Solarthermieanlage?
Ja, eine Solarthermieanlage kann die Ölheizung bei der Warmwasserbereitung unterstützen und somit den Ölverbrauch reduzieren. Besonders in den Sommermonaten kann die Solarthermie einen Großteil des Warmwasserbedarfs decken. - Welche Kosten sind mit dem Umbau verbunden?
Die Kosten hängen von der gewählten Lösung (Warmwasserspeicher, Frischwasserstation, Solarthermie) und den baulichen Gegebenheiten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Zapfstellen im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird die Effizienz der Heizungsanlage gesteigert und Energie gespart. - Wie groß sollte der Warmwasserspeicher sein?
Die Größe des Warmwasserspeichers hängt vom Warmwasserbedarf der Bewohner ab. Als Faustregel gilt: Pro Person im Haushalt sollten ca. 50 Liter Speichervolumen eingeplant werden. - Was ist eine Frischwasserstation?
Eine Frischwasserstation erwärmt das Trinkwasser erst bei Bedarf im Durchlaufprinzip. Dadurch wird die Bildung von Legionellen vermieden und eine hohe Trinkwasserhygiene gewährleistet. - Welche Förderung gibt es für Solarthermieanlagen?
Für Solarthermieanlagen gibt es staatliche Förderprogramme, die einen Teil der Investitionskosten übernehmen. Die genauen Förderbedingungen sind beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zu erfragen. - Muss die Ölheizung erneuert werden, um Warmwasser zentral zu bereiten?
Nein, in der Regel kann die bestehende Ölheizung für die zentrale Warmwasserbereitung genutzt werden. Es ist jedoch wichtig, dass die Heizung in einem guten Zustand ist und regelmäßig gewartet wird.
- Solarthermie zur Heizungsunterstützung
Einsatz von Solarthermie nicht nur für Warmwasser, sondern auch zur Unterstützung der Heizung. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Heizungsanlagen. - Vergleich verschiedener Warmwasserbereitungssysteme
Gegenüberstellung von Durchlauferhitzer, Boiler und zentraler Warmwasserbereitung. - Effizienzsteigerung der Ölheizung
Tipps und Maßnahmen zur Optimierung des Ölverbrauchs. - Kosten einer Heizungsmodernisierung
Informationen zu den finanziellen Aspekten einer Heizungserneuerung.
Ölheizung: Warmwasserspeicher statt Durchlauferhitzer – Kostencheck
Warmwasserspeicher anschließen lohnt sich bestimmt.
(Nonprofiantwort) Die Energiekosten für E sind etwa 3-4 mal so hoch wie für Öl - ein guter Makler ist der, der seinem Kunden den Mist noch als Wohlgeruch verkauft. Gehen sie zu einem Monteur ihres Vertrauens und reden sie mit ihm. Der weis, wie es mit dieser Anlage geht und was er dafür haben will. Das Legen der Leitungen durchs Haus ist nicht ohne, gerade verflieste Wände in Bad aufreißen oder die halbe Küche abbauen, damit man an die Wand kommt und das quer durchs EG und im DGAbk. auch noch! Kein technisches Problem, eher ein psychologisches - was sagt denn ihre Frau dazu? Naja, da muss man halt durch, mein Beileid haben sie jedenfalls.
Das mit der Solaranlage ist zweifelhaft. Es hängt doch arg von ihrem echten Verbrauch ab. Bei uns lohnt sich das Ding jedenfalls nicht, da wir keine WW-Poweruser sind. Außerdem müssen sie mit den Solarleitungen vom Keller bis zum Dach. Das würde ich in unserem Haus nicht mehr machen (s. oben), wenn ich es nicht schon hätte. -
Umbau: Elektrik-Erneuerung – Chance für Warmwasser-Installation
Danke für die Antwort
Danke für die Antwort, ich fasse dadurch schon wieder ein klein wenig Mut. Das mit dem Wände aufreißen ist kein Problem, wir sind noch nicht eingezogen, und wollten sowieso die Elektrik neu verlegen, Fenster tauschen, neu tapzieren ...
Hab noch viel vor die nächsten paar Wochen ...
Gruß Daniel -
Heizung: Eigenleistung beim Umbau – Zusammenarbeit mit Handwerkern
Wenn sie viel selber machen wollen,
ist es eine echt coole Methode, mit dem Handwerker zusammen zu arbeiten. Mein Bruder hat z.B. nach Absprache mit dem Elektriker die "Schweinearbeiten" gemacht, hat auch über ihn das Material günstig bezogen und der Elektriker brauchte nur noch anklemmen und die Anlage überprüfen. So hat er volle Gewährleistung und der Elektriker war auch froh drüber. So kann man sicher auch mit anderen Gewerken zusammenarbeiten. Wenn sie sich unter die Handwerker begeben, bekommen sie vermutlich bessere Antworten als hier im Forum.
Wenn sie eh alles aufreißen, warum investieren sie dann nicht in eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Die lohnt sich zwar auch nicht wirklich, bringt aber wenigstens noch mehr Komfort. -
Warmwasserspeicher: Alternative zur Lüftungsanlage – Geräuschpegel beachten
Danke für die Antwort, Über eine Lüftung ...
Habe ich auch schon nachgedacht, jedoch schreckt mich der Geräuschpegel ein wenig ab. Wir habe auf der Arbeit auch eine Lüftung, und die ist nicht wirklich leise. Naja, wahrscheinlich wird es ganz normal ein WW-Speicher und ein normales Haus mit neuen Fenstern ud gedämmten Dach.
Schöne Feiertage
D. Rohde -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserbereitung an Ölheizung: Kosten & Umbau-Optionen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Umstellung von elektrischen Durchlauferhitzern auf Warmwasserbereitung über eine bestehende Ölheizung. Dabei werden Kosten, Umbau-Möglichkeiten und die Sinnhaftigkeit von Solarthermie-Ergänzungen erörtert. Eigenleistungen beim Umbau können Kosten sparen, während die Integration eines Warmwasserspeichers eine effizientere Lösung darstellt. Die Diskussion beleuchtet auch Alternativen wie Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
💰 Wichtiger Hinweis: Die Energiekosten für elektrische Warmwasserbereitung sind deutlich höher als bei Ölheizung. Dies wird im Beitrag Ölheizung: Warmwasserspeicher statt Durchlauferhitzer – Kostencheck hervorgehoben, was die Wirtschaftlichkeit eines Umstiegs unterstreicht.
🔧 Zusatzinfo: Bei ohnehin geplanten Renovierungsarbeiten, wie im Beitrag Umbau: Elektrik-Erneuerung – Chance für Warmwasser-Installation beschrieben, bietet sich die Installation von Warmwasserleitungen im Zuge der Elektrik-Erneuerung an. Dies minimiert den Aufwand und die Kosten.
✅ Zusatzinfo: Die Zusammenarbeit mit Handwerkern, bei der Eigenleistungen erbracht werden, kann eine kostengünstige Option sein, wie im Beitrag Heizung: Eigenleistung beim Umbau – Zusammenarbeit mit Handwerkern erläutert. Wichtig ist dabei die klare Absprache und die Einhaltung der Gewährleistungsbedingungen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Angebote von Heizungsmonteuren einzuholen, um die spezifischen Kosten für den Anschluss eines Warmwasserspeichers an die bestehende Ölheizung zu ermitteln. Dabei sollte auch die Option einer Solarthermie-Anlage zur Unterstützung der Warmwasserbereitung geprüft werden. Beachten Sie den Beitrag Warmwasserspeicher: Alternative zur Lüftungsanlage – Geräuschpegel beachten bezüglich möglicher Alternativen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Ölheizung, Solarthermie, Warmwasserbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Die Heizung zurzeit ist eine ca. 20j. alte Ölheizung mit 3 Stahlöltanks die weit älter sind …
- … Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung. …
- … Solaranlage, Holzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, Sonnenkollektoren, Absorbertechnologie …
- … Wir haben eine Ölheizung und ein großes Haus (140 m² zu heizende Fläche, kein Niedrigenergie). …
- … l Pufferspeicher und die entsprechende Regelung für die Kombination mit der Ölheizung. Warmwasser ist über Strom. Wir haben Zugang zur sehr viel kostenlosem …
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Luft vorzuwärmen oder ob ich nun die warme Abluft nutze um Warmwasser zu machen und die Heizung zu unterstützen. …
- … von Hautec und hier wird die Abluft sogar zur Heizungsunterstützung und Warmwasserbreitung genutzt wo ich Vorteile im Übergangszeitraum sehen, denn hier brauche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … Luftwärmepumpe, Pufferspeicher, Brauchwasserspeicher, Größe, Dimensionierung, 2-Familienhaus, Heizkörper, Warmwasserbedarf, Energieeffizienz, Heizlast …
- … Warmwasserspei: 400 l …
- … Für die Dimensionierung von Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher bei einer Luftwärmepumpe in einem 2-Familienhaus mit Heizkörpern sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Heizlast des Hauses, der Warmwasserbedarf der Bewohner und die Effizienz der Wärmepumpe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
- … von Heizkesseln zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … solarthermische Anlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um. Die Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden.Verwandte Begriffe: Solarkollektor, …
- … Solarthermie, Sonnenkollektor …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … Wärmespeicher (in der Art Rotex Sanicube, nur mehr Volumen) der per Solarthermieanlage (Druckloses Drainback System) sowie Wasserregister am Kaminofen (Druckloses Drainback System …
- … (Strom, Fernwärme, Holz) und die Effizienz Ihrer bestehenden Komponenten (Fußbodenheizung, Heizkörper, Warmwasserbereitung). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Ölheizung, Solarthermie, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Ölheizung, Solarthermie, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserbereitung an Ölheizung anschließen: Kosten, Solarthermie sinnvoll? Umbau
Suche nach: Warmwasser an Ölheizung: Kosten & Solar-Optionen
Suche nach: Warmwasser, Ölheizung, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Heizung anschließen, Kosten, Umbau, Durchlauferhitzer, Boiler
