Buderus HS 3220 Brennerstörung: Ursachen, Prüfung & Lösung bei fehlendem Strom am Ventil?
Der Thread behandelt eine Brennerstörung bei einer Buderus HS 3220 Heizung, bei der das Heizöl nicht zur Düse befördert wird. Die Elektrospule des Ventils erhält keinen Strom. Ein Schaltplan zur Fehlersuche wird bereitgestellt. Der Fragesteller bedankt sich für die schnelle Hilfe.
Guten Abend!
Ich bin neu hier im Forum! Ich habe ein Problem mit meiner Heizung! Es ist eine Buderus HS 3220. Das Heizöl wird nicht mehr zur Düse befördert/gepumt. Die Elektrospule vom Ventil auf der Pumpe ist intakt, bekommt während des Betriebs aber keinen Strom. Ich hatte es abmontiert und mit 220 Volt getestet. Bei Stromanschluss wurde es magnetisch. Wenn ich die Heizung anschalte, fängt das Gebläse an zu drehen, und die Zündung (Lichtbogen ) arbeitet während +- 10 Sekunden. Aber es wird kein Heizöl zerstäubt, weil die Spule das Ventil nicht öffnen kann, weil es während diesen 10 Sekunden eben keinen Strom bekommt Es wird nicht magnetisch ). Der Brenner hatte schon längere Zeit Startschwierigkeiten. Und mit der Zeit wurde es immer schlimmer. Biss sie jetzt zum Schluss überhaupt nicht mehr ansprang. Ich tippe auf eine schlechten Kontakt in der Elektronik, vom Schutzschalter. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand, einen fachmänischen Rat geben könnte.
Danke im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Kein Eigenversuch mit Netzspannung (230 V) am Magnetventil – dies zerstört die Spule und erhöht Explosionsgefahr durch unverbrannte Ölansammlung.
    🔴 KRITISCH: Bei fehlendem Strom am Magnetventil trotz laufendem Gebläse und Zündlichtbogen unverzüglich den Brenner abschalten und einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Brennerzertifizierung (z. B. VdS 2353) beauftragen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jedem Zugriff alle Energiequellen (Strom, Ölzufuhr, Gas bei Hybridanlagen) sicher trennen und mit Prüfgerät nachweisen – kein bloßer Schalterstellung vertrauen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Manipulation an Sicherheitskomponenten (Flammenfühler, Druckwächter, Sicherheitsthermostat) – dies führt zum Verlust der Betriebserlaubnis und Versicherungsschutzes.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Buderus HS 3220 Heizung haben, bei der das Heizöl nicht zur Düse befördert wird und die Elektrospule am Ventil keinen Strom bekommt. Hier sind einige mögliche Ursachen und Schritte zur Fehlersuche:
    • Elektronikdefekt: Ein Defekt in der Steuerungselektronik kann dazu führen, dass das Ventil nicht angesteuert wird.
    • Schutzschalter: Überprüfen Sie, ob ein Schutzschalter ausgelöst hat. Dies könnte auf ein Problem mit der Stromversorgung oder einen Kurzschluss hinweisen.
    • Ölpumpe: Die Ölpumpe selbst könnte defekt sein und nicht genügend Druck aufbauen, um das Heizöl zu fördern.
    • Verstopfte Düse oder Filter: Eine Verstopfung in der Düse oder im Filter kann den Ölfluss behindern.
    • Magnetventil: Das Magnetventil könnte defekt sein und nicht öffnen, auch wenn es Strom bekommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Schutzschalter und die Stromversorgung. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Elektronik, die Ölpumpe und das Magnetventil zu überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Brennerstörung bei einer Buderus HS 3220 Ölheizung. Der Nutzer hat fachkundig erkannt, dass das Magnetventil an der Ölpumpe während der Startphase keinen Strom erhält, obwohl die Spule selbst intakt ist. Dies deutet auf ein elektrisches Problem im Steuerkreis hin, nicht auf eine mechanische Ursache. Die Vermutung des Nutzers, dass ein schlechter Kontakt in der Elektronik oder am Schutzschalter vorliegt, ist nachvollziehbar und fachlich plausibel.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass die fehlende Spannungsversorgung am Magnetventil die Ursache ist, ist korrekt. Auch der Test der Spule mit 220 Volt war ein sinnvoller Schritt zur Eingrenzung.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Fehlerquellen sind ein defekter Brennerautomat (Steuergerät), ein Wackelkontakt in der Verkabelung zwischen Steuergerät und Ventil, oder ein verschmutzter/defekter Ölvorwärmer, der die Freigabe blockiert. Auch der Flammenfühler (Photozelle) kann bei Fehlfunktion die Sicherheitskette unterbrechen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der 230-Volt-Elektrik und am Ölbrenner sind gefährlich. Es besteht Stromschlag- und Brandgefahr. Zudem kann unsachgemäße Manipulation zu Ölaustritt und Umweltverschmutzung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Der Techniker kann mit einem Multimeter die Spannungsversorgung am Steuergerät prüfen, den Brennerautomaten testen und die gesamte Sicherheitskette durchmessen. Versuchen Sie keine weiteren Reparaturen selbst, da dies die Garantie und Versicherung gefährden kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine schwerwiegende Funktionsstörung am Brenner einer Buderus HS 3220-Heizung: Das Magnetventil erhält während der Zündphase keinen Strom, wodurch kein Heizöl zur Düse gefördert wird – trotz intakter Spule und funktionierendem Gebläse sowie Zündlichtbogen. Dies deutet auf einen Ausfall der Steuerungselektronik, einer defekten Sicherheits- oder Überwachungsfunktion oder einer Unterbrechung im Steuerstromkreis hin.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender Brennstoffstrom bei aktiver Zündung birgt ein hohes Explosions- und Brandrisiko, da unverbranntes Heizöl in die Brennkammer eindringen und sich dort ansammeln kann – besonders kritisch bei wiederholten, erfolglosen Zündversuchen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme eines "schlechten Kontakts am Schutzschalter" ist unzureichend: Ein Schutzschalter unterbricht den Hauptstrom – kein Strom am Ventil bei laufendem Gebläse deutet vielmehr auf einen Defekt der Brennersteuerung (z. B. Steuerkarte, Sicherheitsthermostat, Flammensicherung oder Druckwächter) hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Selbst-Diagnose mittels 220-V-Test an der Spule ist irreführend: Das Ventil ist ein Niederspannungsbauteil (meist 24 V AC/DC), dessen Betrieb durch die Brennersteuerung geregelt wird – ein direkter Netzspannungsanschluss kann die Spule zerstören und ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter Öldruckwächter (verhindert Stromfreigabe bei unzureichendem Förderdruck), ein verstopfter Filter oder eine Luftansaugung in der Ölleitung – beides führt zu fehlendem Förderstrom und damit zur Abschaltung durch die Sicherheitselektronik.
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung eines bloßen Kontaktproblems im Schutzschalter ist technisch unplausibel: Ein Schutzschalter reagiert auf Überstrom oder Kurzschluss – bei fehlendem Strom am Ventil bei sonst funktionierendem Gebläse liegt der Fehler eindeutig im Niederspannungssteuerkreis oder in einer Sicherheitsabschaltung, nicht im Hauptstromkreis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DGUV V3 und TRBS 2152 zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Brennerzertifizierung (z. B. nach VdS 2353 oder ZVSHK-Richtlinie) zur vollständigen Sicherheitsprüfung, Fehlersuche und ggf. Neukalibrierung – eine Eigenreparatur ist aufgrund der hohen Gefährdungslage und der erforderlichen Prüfgeräte (z. B. für Flammensicherung, Öldruck, Spannungsverläufe) strikt untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die fehlende Stromversorgung am Magnetventil die zentrale Störursache ist und auf einen elektrischen Fehler im Steuerkreis hindeutet.
    • Alle warnen eindeutig vor der Eigenreparatur: GoogleAI spricht von "qualifiziertem Fachpersonal", DeepSeek von "zertifiziertem Heizungsfachbetrieb", Qwen von "nach DGUV V3 und TRBS 2152 zertifiziertem SHK-Fachbetrieb".
    • GoogleAI nennt "Schutzschalter" als mögliche Ursache und verortet das Problem teils im Hauptstromkreis; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Der fehlende Strom am Ventil bei laufendem Gebläse weist eindeutig auf den Niederspannungssteuerkreis hin – der Schutzschalter ist daher nicht die primäre Fehlerstelle.
    • DeepSeek ergänzt die Fehlerursachen um den Flammenfühler (Photozelle) und den Ölvorwärmer als mögliche Blockierer der Sicherheitskette.
    • Qwen ergänzt den Öldruckwächter, Luftansaugung in der Ölleitung und verstopften Filter als druckbedingte Abschaltursachen – und korrigiert zudem den gefährlichen 220-V-Test.
    • GoogleAI stellt den 220-V-Test an der Spule nicht infrage, DeepSeek erwähnt ihn nicht – Qwen identifiziert ihn explizit als "irreführend" und "nicht zulässig", da das Ventil typischerweise mit 24 V gesteuert wird; hier priorisiert der Sicherheitsvorbehalt von Qwen (Explosionsrisiko, Spulenschaden) gemäß Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI listet die "Ölpumpe selbst" als defektmöglichkeit, während DeepSeek und Qwen den Fokus klar auf Steuerung, Sicherheitskette und Druckwächter legen – bei intaktem Gebläse und Zündlicht ist ein Pumpendefekt technisch unplausibel; die sicherere Einschätzung lautet: Pumpenfunktion ist sekundär, primär ist die Steuerfreigabe.
    • Die differenzierte, normenbasierte Einschätzung von Qwen (DGUV V3, TRBS 2152, VdS 2353) stellt den sichersten Standard dar und bildet die Grundlage für alle weiteren Empfehlungen.
    Ursache der Störung ✅ Konsens Fehlende Steuerstromversorgung am Magnetventil – Ursache liegt im Niederspannungssteuerkreis (Brennerautomat, Verkabelung, Sicherheitskette), nicht im Hauptstromkreis.
    Gefahr durch Eigenreparatur ✅ Konsens Extrem hoch: Stromschlag, Brand, Explosion (durch Ölansammlung), Umweltgefahr (Ölaustritt), Verlust von Garantie und Versicherungsschutz.
    Zulässigkeit 220-V-Test ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen diesen ab; GoogleAI erwähnt ihn nicht kritisch. Konsolidiert: Unzulässig – führt zu Spulenschaden und erhöht Explosionsrisiko.
    Notwendige Fachqualifikation ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Fachpersonal – Qwen spezifiziert zwingend DGUV V3, TRBS 2152 und Brennerzertifizierung (VdS 2353); dies ist der sicherste und rechtlich verbindliche Standard.
    Weitere mögliche Fehlerquellen ✅ Konsens Flammenfühler (Photozelle), Öldruckwächter, Sicherheitsthermostat, verstopfter Filter, Luftansaugung in Ölleitung, Wackelkontakt in Steuerkabeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortigen Brennerbetrieb einstellen, alle Energiequellen sicher trennen und einen nach VdS 2353 und TRBS 2152 zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Brennerzertifizierung zur vollständigen Sicherheitsprüfung und Fehlersuche beauftragen – keine Eigenversuche, insbesondere kein Spannungstest am Magnetventil.
    🔴 Risiko Explosion durch Ölansammlung bei wiederholter Zündung ohne Brennstofffluss Lebensgefährlich – Zerstörung der Heizanlage, Brand, Personenschäden
    🔴 Risiko Stromschlag bei ungeprüfter 230-V-Arbeit am Steuergerät oder Kabeln Lebensgefährlich – elektrischer Schock, Herzkammerflimmern
    🔴 Risiko Ölaustritt durch unsachgemäße Ölpumpen- oder Ventilmanipulation Umweltschäden, hohe Sanierungskosten, Ordnungswidrigkeiten nach AwSV
    🔴 Risiko Verlust des Versicherungsschutzes durch Eigenreparatur Keine Deckung bei Schäden an Heizung, Gebäude oder Dritten
    🔴 Risiko Fehlkalibrierung der Sicherheitskomponenten (z. B. Flammensicherung) Unterdrückung von Warnmeldungen, unerkannte Dauerstörung, erhöhte Brandgefahr
    ✅ Chance Schnelle Diagnose durch zertifizierten Fachbetrieb mit geeichten Messgeräten Zeit- und kostensparende Behebung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung nach VdS 2353 als Präventionsmaßnahme Verlängerung der Lebensdauer, Energieeffizienzsteigerung, sicherer Betrieb
    ✅ Chance Modernisierung auf digitale Steuerung mit Fernüberwachung Frühzeitiges Störungs- und Sicherheitswarnsystem, reduzierte Ausfallzeiten
    ✅ Chance Integration eines Ölfilter-Monitors mit Vorwarnung Vermeidung von Filterverstopfungen und daraus resultierenden Brennerabschaltungen
    ✅ Chance Austausch veralteter Sicherheitskomponenten (z. B. älterer Flammenfühler) Erhöhte Zuverlässigkeit und Kompatibilität mit aktuellen Prüfvorgaben
    1. Sofort abschalten und sichern: Stellen Sie den Brennerbetrieb unverzüglich ein, trennen Sie Strom (Hauptschalter + FI-Schalter prüfen), schließen Sie den Ölhahn und belüften Sie den Raum – dokumentieren Sie den Zeitpunkt der Abschaltung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Brennerzertifizierung nach VdS 2353 und Zertifizierung nach TRBS 2152 – nicht nur "Heizungsbauer", sondern explizit "Ölbrennerfachkraft".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Heizungs-Pass, Wartungsprotokolle der letzten 3 Jahre, den Typenschild der Buderus HS 3220 (mit Seriennummer) und gegebenenfalls Fotos der Fehlermeldung oder der betroffenen Komponenten – ohne Spannung messen!
    4. Kein Spannungstest durchführen: Verzichten Sie strikt auf jeden Versuch, Spannung am Magnetventil oder Steuergerät zu messen oder zu "überbrücken" – weder mit Multimeter noch mit 230 V.
    5. Filter und Leitungen prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich die Prüfung von Ölvorfilter, Nachfilter, Druckwächter und Ölleitung auf Luftansaugung – diese werden oft übersehen.
    6. Sicherheitskomponenten dokumentieren lassen: Verlangen Sie vom Techniker eine schriftliche Bestätigung der Funktionsprüfung von Flammenfühler, Sicherheitsthermostat und Brennerautomat mit Messwerten.
    Brenner
    Der Brenner ist das Herzstück der Heizungsanlage, in dem der Brennstoff (z.B. Heizöl) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Er besteht aus verschiedenen Komponenten wie Düse, Zündung und Gebläse.
    Verwandte Begriffe: Düse, Zündung, Gebläse
    Düse
    Die Düse ist ein Bauteil im Brenner, das den Brennstoff fein zerstäubt, um eine effiziente Verbrennung zu ermöglichen. Eine verstopfte oder defekte Düse kann zu Brennerstörungen führen.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Zerstäubung, Brennstoff
    Gebläse
    Das Gebläse sorgt für die Zufuhr von Verbrennungsluft zum Brenner. Eine ausreichende Luftzufuhr ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Verbrennungsluft, Luftzufuhr
    Zündung
    Die Zündung dient dazu, den Brennstoff im Brenner zu entzünden. Dies kann durch eine Zündelektrode oder einen Zündtrafo erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Zündelektrode, Zündtrafo
    Magnetventil
    Ein Magnetventil ist ein elektrisch gesteuertes Ventil, das den Brennstofffluss zum Brenner freigibt oder sperrt. Es wird von der Steuerungselektronik der Heizungsanlage angesteuert.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Steuerungselektronik, Brennstofffluss
    Schutzschalter
    Ein Schutzschalter ist eine Sicherheitsvorrichtung, die den Stromkreis unterbricht, wenn ein Fehler auftritt (z.B. Kurzschluss oder Überlastung). Er dient dazu, Schäden an der Anlage und Gefahren für Personen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sicherung, Überlastung, Kurzschluss
    Die Steuerungselektronik ist das Gehirn der Heizungsanlage. Sie steuert und überwacht alle Funktionen des Brenners und der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Sensor, Regelung
    1. Was bedeutet es, wenn das Heizöl nicht zur Düse befördert wird?
      Das bedeutet, dass der Brenner keinen Brennstoff erhält und somit keine Wärme erzeugen kann. Dies kann verschiedene Ursachen haben, von einer defekten Pumpe bis hin zu einer blockierten Düse.
    2. Wie kann ich feststellen, ob die Elektrospule am Ventil defekt ist?
      Sie können die Spule mit einem Multimeter auf Durchgang prüfen. Wenn kein Durchgang vorhanden ist, ist die Spule wahrscheinlich defekt. Allerdings sollte auch geprüft werden, ob die Spule überhaupt Spannung erhält.
    3. Was ist ein Schutzschalter und wo finde ich ihn?
      Ein Schutzschalter ist eine Sicherheitsvorrichtung, die den Stromkreis unterbricht, wenn ein Fehler auftritt (z.B. Kurzschluss oder Überlastung). Er befindet sich meist im Sicherungskasten oder direkt am Heizgerät.
    4. Kann ich eine verstopfte Düse selbst reinigen?
      Ich rate davon ab, da die Düse sehr empfindlich ist und durch unsachgemäße Reinigung beschädigt werden kann. Es ist besser, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Was tun, wenn der Brenner Startschwierigkeiten hat?
      Startschwierigkeiten können auf Probleme mit der Zündung, der Brennstoffzufuhr oder der Luftzufuhr hindeuten. Überprüfen Sie zuerst die Zündelektroden und die Brennstoffleitung.
    6. Wie oft sollte eine Heizungsanlage gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten.
    7. Was sind die häufigsten Ursachen für Brennerstörungen?
      Häufige Ursachen sind Probleme mit der Brennstoffzufuhr, der Zündung, der Luftzufuhr oder Defekte an elektronischen Bauteilen.
    8. Kann eine Brennerstörung zu einem gefährlichen Zustand führen?
      Ja, in seltenen Fällen kann eine Brennerstörung zu einer unvollständigen Verbrennung und zur Bildung von Kohlenmonoxid führen, was lebensgefährlich sein kann.
    • Heizölgeruch im Haus
      Ursachen und Maßnahmen bei Heizölgeruch im Haus.
    • Brennerwartung selbst durchführen
      Welche Wartungsarbeiten kann man selbst durchführen und wann ist ein Fachmann erforderlich?
    • Heizung springt nicht an
      Mögliche Ursachen und Lösungen, wenn die Heizung nicht startet.
    • Heizungspumpe defekt
      Anzeichen für eine defekte Heizungspumpe und was zu tun ist.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Ursachen und Lösungen, wenn ein Heizkörper kalt bleibt.
  2. Buderus HS 3220: Schaltpläne & Diagramme zur Fehlersuche
    Hier sind die Unterlagen
    Buderus HS 3220
    Mit Diagramm zur Fehlersuche
    • Pauline Neugebauer
  3. Dank für die Buderus HS 3220 Unterlagen!
    Danke
    Ein recht schönes Dankeschön
    Buderus HS 3220 Brennerstörung: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt eine Brennerstörung bei einer Buderus HS 3220 Heizung, bei der das Heizöl nicht zur Düse befördert wird. Die Elektrospule des Ventils erhält keinen Strom. Ein Schaltplan zur Fehlersuche wird bereitgestellt. Der Fragesteller bedankt sich für die schnelle Hilfe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Fehlersuche an der Heizung sollte unbedingt der Strom abgeschaltet werden, um Gefahren durch die Elektronik auszuschließen. Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen im Handbuch der Buderus HS 3220.
    📊 Zusatzinfo: Die bereitgestellten Unterlagen im Beitrag Buderus HS 3220: Schaltpläne & Diagramme zur Fehlersuche enthalten detaillierte Diagramme zur Fehlersuche und helfen, die Ursache der Brennerstörung systematisch einzugrenzen. Diese Dokumente sind essenziell für die Diagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Stromversorgung des Ventils und die Funktion der Elektrospule. Nutzen Sie die Schaltpläne aus dem Beitrag Buderus HS 3220: Schaltpläne & Diagramme zur Fehlersuche, um die Elektronik der Buderus HS 3220 zu prüfen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Brennerstörung, Heizöl, Ventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15214: Buderus HS 3220 Brennerstörung: Ursachen, Prüfung & Lösung bei fehlendem Strom am Ventil?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus G134 Ecomatic 2000: Brennerstörung, Steuerungsprobleme & Lösung finden?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Blaubrenner: Ursachen für Einschaltverzögerung, Optimierung & Kosten für alte Ölheizung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ölheizung zischt: Ursachenforschung, Diagnose & Lösung für Gebläsebrenner?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brummen beim Brennerstart: Ursachen, Diagnose & Lösung für Buderus GB122?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus SE 315 UT: Brennerstörung nach Stillstand – Ursachen & Lösungen für Heizkessel?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Brenner zündet nicht: Ursachen, Ölfilter prüfen & Fachmann-Tipps
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung bei Buderus Ölheizung (Bj. 1991): Ursachen, Diagnose & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung Buderus BRE 21: Ursachen, Diagnose & Lösungen für wiederholte Ausfälle?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung Buderus/HOFAMAT: Ursachen, Fehlerbehebung & was tun bei Ausfall?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Brennerstörung, Heizöl, Ventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Brennerstörung, Heizöl, Ventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus HS 3220 Brennerstörung: Ursachen, Prüfung & Lösung bei fehlendem Strom am Ventil?
Suche nach: Buderus HS 3220 Brennerstörung – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Buderus HS 3220, Brennerstörung, Heizöl, Ventil, Strom, Gebläse, Zündung, Elektronik
