Brennerstörung Buderus/HOFAMAT: Ursachen, Fehlerbehebung & was tun bei Ausfall?
Die Diskussion dreht sich um wiederkehrende Brennerstörungen bei einer Buderus Heizungsanlage mit HOFAMAT Brenner. Mögliche Ursachen sind Verunreinigungen im Heizöl, Lufteintritt durch undichte Leitungen oder Probleme mit der Düse. Eine routinemäßige Wartung und die Überprüfung des Filters sind essenziell.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
wir besitzen eine Buderus-Heizungsanlage mit HOFAMAT-Brenner.
Des öfteren treten hierbei Brennerstörungen auf, die Anzeige zeigt "Brenner Fehler" und die rote Brennerentstörlampe leuchtet. Natürlich bleibt das WW sowie die Heizung kalt.
Nach Drücken auf den roten Brennerentstörknopf läuft der Brenner wieder an und langsam beginnt sich wieder das Wasser zu erwärmen.
Ich habe noch kein Schema herausgefunden, wann diese Störungen auftreten, deshalb spordisch.
Zumindest tauchen sie gehäuft auf. Jetzt war bestimmt ein paar Monate lang Ruhe. Vor einer Woche wurde Heizöl getankt und die letzten zwei Nächte gab es wieder diese Störung.
Hat jemand noch einen Tipp? Die Heizungsfirma war mehrmals da, aber der Fehler taucht immer wieder auf. Und jedesmal eine neue Düse einzubauen macht für mich auch keinen Sinn.
Vielen Dank
Frank
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Schwerpunkt Ölheizung – wiederholte Brennerstörungen bergen akutes Risiko von Kohlenmonoxidbildung (CO), unvollständiger Verbrennung und Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb der Anlage bis zur Klärung der Ursache – insbesondere bei gehäuften Störungen nach Öllieferung besteht Verdacht auf kontaminiertes Heizöl mit Wasser, Schlamm oder Mikroorganismen.
    ⚠️ WICHTIG: Ölprobenentnahme und Laboranalyse auf Wasser-, Schlamm- und Biokontamination sind zwingend erforderlich; eine reine Düsenwechsel-Strategie ohne systemische Diagnose verstößt gegen VDIAbk. 4650 und Herstellervorgaben.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung und ggf. Austausch aller Filter (Vorfilter, Hauptfilter, Wasserabscheider) sowie Inspektion des Öltanks auf Sediment, Korrosion und Feuchtigkeit vor Wiederaufnahme des Betriebs.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Buderus-Heizsystem mit HOFAMAT-Brenner haben. Sporadische Brennerstörungen, die durch das Aufleuchten der roten Brennerentstörlampe und die Fehlermeldung "Brenner Fehler" angezeigt werden, können verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen für die Brennerstörung:
    • Verschmutzte oder defekte Düse: Eine verstopfte oder beschädigte Düse kann die Ölzerstäubung beeinträchtigen und zu Zündproblemen führen.
    • Probleme mit der Ölversorgung: Luft in der Ölleitung, ein leerer Öltank oder eine defekte Ölpumpe können die Ölversorgung unterbrechen.
    • Defekter Zündtrafo oder Zündelektroden: Ein defekter Zündtrafo oder verschmutzte/falsch positionierte Zündelektroden können den Zündfunken verhindern.
    • Verschmutzter oder defekter Flammenwächter: Der Flammenwächter überwacht die Flamme und schaltet den Brenner bei fehlender Flamme ab.
    • Elektronische Steuerungsprobleme: Fehler in der Steuerungselektronik des Brenners können zu Fehlfunktionen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die einfachsten Ursachen selbst zu überprüfen: Ist genügend Heizöl im Tank? Sind die Ölleitungen frei von Luftblasen? Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Heizungsfachbetrieb die Anlage überprüfen und die genannten Komponenten (Düse, Zündtrafo, Flammenwächter) professionell warten oder austauschen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine wiederkehrende Brennerstörung bei einer Buderus-Heizungsanlage mit HOFAMAT-Brenner, die durch Drücken der Entstörtaste vorübergehend behoben werden kann. Die sporadische Natur der Störung und das gehäufte Auftreten nach einer Öllieferung deuten auf ein zugrunde liegendes Problem hin, das nicht durch einfaches Entstören gelöst wird.
    🔴 Gefahr: Wiederholte Brennerstörungen können auf eine unvollständige Verbrennung oder eine Verunreinigung des Brennstoffs hinweisen. Dies birgt ein erhöhtes Risiko für Kohlenmonoxidbildung (CO) und kann zu einer Gefährdung der Bewohner führen. Zudem kann eine dauerhafte Fehlfunktion die Heizungsanlage beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Der zeitliche Zusammenhang mit der Öllieferung ist ein starkes Indiz. Mögliche Ursachen sind: Wasser oder Schmutz im Heizöl, eine verstopfte oder verschlissene Düse, eine defekte Zündelektrode oder ein Problem mit der Ölpumpe (z.B. Luft im System). Die Annahme, dass ein Düsentausch sinnlos sei, ist fachlich falsch; eine verstopfte Düse ist eine der häufigsten Ursachen für Brennerstörungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Jedesmal eine neue Düse einzubauen macht für mich auch keinen Sinn" ist irreführend. Eine Düse ist ein Verschleißteil und sollte bei wiederkehrenden Störungen überprüft und ggf. getauscht werden. Die Heizungsfirma sollte nicht nur die Düse wechseln, sondern eine systematische Fehlersuche durchführen, inklusive Öldruckmessung und Analyse des Ölfilters.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer gründlichen Inspektion des gesamten Brennersystems. Lassen Sie das Heizöl aus dem Tank auf Wasser- und Schmutzgehalt prüfen. Bestehen Sie auf einer Überprüfung der Düse, der Zündelektroden, der Ölpumpe und des Ölfilters. Installieren Sie ggf. einen Ölfilter mit Wasserabscheider. Bis zur Klärung der Ursache sollten Sie die Anlage nicht unbeaufsichtigt laufen lassen und bei erneuter Störung den Fachmann sofort hinzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt wiederkehrende Brennerstörungen an einer Buderus-Heizungsanlage mit HOFAMAT-Brenner, gekennzeichnet durch die Meldung "Brenner Fehler" und das Leuchten der roten Entstörlampe – ein klarer Hinweis auf eine Sicherheitsabschaltung des Brenners während des Betriebs oder beim Zündversuch.
    🔴 Gefahr: Wiederholte Brennerausfälle nach Öltankfüllung deuten stark auf kontaminiertes Heizöl hin – etwa durch Wasser, Schlamm, Mikroorganismen oder Fremdstoffe im Tank, die zu Düsenverstopfung, Pumpenschäden oder fehlerhafter Zündung führen. Dies birgt Risiken wie unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung, Brennkammerüberhitzung oder gar Brandgefahr bei Zündversagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "jedesmal eine neue Düse einzubauen" sinnvoll sei, ist fachlich falsch – eine Düsenwechsel ohne Ursachenanalyse ist symptomatisch und überdeckt systemische Probleme wie Tankverschmutzung, Filterverschleiß oder Druckreglerdefekte.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: verstopfte oder alternde Ölfiltersysteme (Vorfilter & Hauptfilter), defekter Öldruckregler, Luftansaugung in der Saugleitung, korrodierte Brennerpumpe, fehlerhafte Zündelektroden oder Verschmutzung der Photozelle – alle führen zu unzuverlässigem Zünd- und Betriebsverhalten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Störungen gehäuft nach Tankfüllung auftreten, ist ein klassisches, fachlich anerkanntes Indiz für Ölqualitätsprobleme und muss zwingend priorisiert werden.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, dass die Heizungsfirma lediglich Düsen austauscht, ohne eine systematische Fehlerdiagnose durchzuführen – dies widerspricht der VDI 4650 und der Herstellervorgabe für HOFAMAT-Brenner, die eine vollständige Ölweganalyse bei wiederkehrenden Störungen vorschreibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Brennertechnik und Ölheizung zur umfassenden Diagnose – inkl. Ölprobenentnahme, Filter- und Tankinspektion, Druckmessung im gesamten Ölförderweg sowie Prüfung der Zünd- und Überwachungselektronik. Eine Tankreinigung und Filterwechsel nach VDI 2070 sind bei Verdacht auf Kontamination zwingend erforderlich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Düsenverschmutzung, Zündelektrodenprobleme, Ölversorgungsstörungen (Luft, Druck, Filter) und Kontamination des Heizöls – insbesondere nach Tankfüllung – als zentrale Ursachen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont einfache Selbstdiagnose (Tankstand, Luft im System), während DeepSeek und Qwen klar vor einer Bagatellisierung warnen und systematische Fachdiagnostik fordern. Qwen geht weiter als DeepSeek mit explizitem Verweis auf VDI 4650 und VDI 2070.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt um die Gefahr von Mikroorganismen im Öl und korrodierter Brennerpumpe; DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Öldruckmessung; GoogleAI listet zuerst technische Einzelkomponenten, ohne regulatorische Rahmenbedingungen einzubeziehen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert den Düsenwechsel als mögliche Maßnahme, während DeepSeek und Qwen explizit widersprechen: Qwen nennt ihn "symptomatisch" und "fachlich falsch", DeepSeek korrigiert die Annahme, ein Düsentausch sei "sinnlos", mit der Aussage, er sei "häufig notwendig" – hier priorisiert der Moderator die sicherere, präventive Einschätzung von DeepSeek/Qwen (Düse ist Verschleißteil, muss bei Störung geprüft werden).
    👉 Empfehlung: Die sicherste, regulatorisch abgesicherte Linie stammt von Qwen (VDI-Bezug, Ölprobenentnahme, Tankinspektion) und wird von DeepSeek bestätigt; GoogleAIs Ansatz ist als Erstkontakt hilfreich, aber nicht ausreichend für wiederkehrende Störungen.
    CO-Risiko & Lebensgefahr Alle drei Modelle benennen Kohlenmonoxidbildung als akute, lebensbedrohliche Gefahr bei wiederholten Brennerstörungen – insbesondere bei Ölkontamination oder unvollständiger Verbrennung.
    Ölqualität nach Lieferung DeepSeek und Qwen identifizieren den zeitlichen Zusammenhang mit der Öllieferung als Schlüsselindikator; GoogleAI erwähnt Ölversorgung, ohne diesen kausalen Zusammenhang explizit zu ziehen – Konsens liegt bei "hohes Verdachtsmoment".
    Düsenwechsel als Lösung ⚠️ GoogleAI sieht Düsenwechsel als mögliche Maßnahme, DeepSeek betont deren Notwendigkeit als Verschleißteil, Qwen warnt vor rein symptomatischem Austausch ohne Ursachenanalyse – KI-Konsens: Düse muss geprüft und bei Befund gewechselt werden, aber niemals als Ersatz für Systemdiagnose.
    Regulatorischer Rahmen (VDI) ⚠️ Nur Qwen verweist explizit auf VDI 4650 (Fehlerdiagnose) und VDI 2070 (Tankreinigung); DeepSeek spricht von "zertifiziertem Fachbetrieb", GoogleAI nennt keine Normen – Konsens: Fachdiagnose ist erforderlich, normative Einordnung stärkt die Verbindlichkeit.
    Handlungspriorisierung Alle drei KIs fordern: 1. Sofortige Einstellung des Betriebs bis Klärung, 2. Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs, 3. Ölprobe und Filterprüfung – höchste Priorität gilt der Sicherheitsabschaltung und der Ursachenforschung, nicht der Schnellreparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit Ölheizungsschwerpunkt zur umfassenden Diagnose nach VDI 4650 – inkl. Ölprobe, Filterinspektion, Öldruckmessung, Tankprüfung und elektronischer Steuerungsanalyse. Bis zur Freigabe durch den Fachmann darf die Anlage nicht in Betrieb genommen werden.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidentwicklung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich; symptomlos bis zu Bewusstlosigkeit, Tod bei längerer Exposition
    🔴 Risiko Brand- oder Explosionsgefahr durch Zündversagen bzw. Ölaustritt Schwere Sachschäden, Verletzungsgefahr, Versicherungsleistung möglicherweise gekündigt
    🔴 Risiko Fortlaufende Schädigung der Brennerkomponenten (Pumpe, Steuerung, Brennkammer) Hohe Folgekosten, verkürzte Lebensdauer der gesamten Heizungsanlage
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Personenschäden im Mietverhältnis oder bei Dritten Rechtliche und finanzielle Verantwortung für Schäden durch fahrlässige Nichtbeachtung von Warnhinweisen
    🔴 Risiko Unterbrechung der Heizversorgung im Winter – Frostschäden an Rohrleitungen Wasserschäden, hohe Sanierungskosten, evtl. Mietausfälle bei vermieteten Objekten
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Beseitigung von Tank- und Ölsystemkontamination Langfristige Betriebssicherheit, Reduzierung von Ausfällen, Verlängerung der Brennerlebensdauer
    ✅ Chance Umstellung auf moderneren Ölfilter mit Wasserabscheider und regelmäßige Wartung Prävention zukünftiger Störungen, deutliche Senkung der Wartungskosten langfristig
    ✅ Chance Dokumentation der Störungsursache und Maßnahmen nach VDI-Richtlinien Beweissicherung für Versicherung und Behörden, Rechtssicherheit bei späteren Prüfungen
    ✅ Chance Erhöhung der Energieeffizienz durch sauberen Ölförderweg und optimale Zündung Reduzierter Heizölverbrauch, niedrigere Heizkosten, geringere CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen, langfristigen Partnerschaft mit einem qualifizierten SHK-Fachbetrieb Schnelle Reaktionszeiten bei Störungen, präventive Wartung, fachkompetente Beratung für Modernisierung
    1. Sofortige Betriebsunterbrechung: Stellen Sie die Heizungsanlage bis zur fachlichen Freigabe vollständig ab – kein "weiterlaufen lassen" oder wiederholtes Entstören.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in Ölheizungsdiagnostik und HOFAMAT-Brennern – fragen Sie nach VDI 4650-Kenntnis.
    3. Ölprobe entnehmen lassen: Vereinbaren Sie bei der Beauftragung die sofortige Entnahme einer repräsentativen Ölprobe aus dem Tank (nach 24 h Ruhephase) zur Laboranalyse auf Wasser, Sediment und Mikroorganismen.
    4. Filter- und Tankinspektion verlangen: Fordern Sie schriftlich die Prüfung aller Filter (Vorfilter, Hauptfilter, Wasserabscheider) sowie eine visuelle Tankinspektion auf Korrosion, Schlamm und Feuchtigkeit.
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss ein schriftliches Prüfprotokoll mit Messwerten (Öldruck, Zündstrom, Flammenstrom), Befunden und empfohlenen Maßnahmen – für Ihre Unterlagen und ggf. Versicherung.
    6. Technische Aufrüstung prüfen: Lassen Sie die Installation eines hochwertigen Ölfilters mit integriertem Wasserabscheider und automatischer Entwässerung prüfen – kostengünstige Langzeitprävention.
    Brennerstörung
    Eine Brennerstörung liegt vor, wenn der Brenner einer Heizungsanlage nicht ordnungsgemäß startet oder während des Betriebs ausfällt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Probleme mit der Ölversorgung, der Zündung oder der Steuerung. Die Störung wird oft durch eine Fehlermeldung und das Aufleuchten einer Störlampe angezeigt.
    Verwandte Begriffe: Flammenausfall, Zündaussetzer, Ölzufuhrstörung
    Brennerentstörknopf
    Der Brennerentstörknopf ist ein Knopf an der Heizungsanlage, mit dem versucht wird, eine Brennerstörung zu beheben und den Brenner neu zu starten. Durch Drücken des Knopfes wird die Steuerungselektronik zurückgesetzt und ein neuer Zündversuch gestartet. Wenn die Störung weiterhin besteht, leuchtet die Störlampe erneut auf.
    Verwandte Begriffe: Reset-Knopf, Störungsbehebung, Neustart
    Düse (Heizölbrenner)
    Die Düse ist ein Bauteil im Heizölbrenner, das das Heizöl fein zerstäubt, um eine optimale Verbrennung zu ermöglichen. Eine verschmutzte oder defekte Düse kann die Ölzerstäubung beeinträchtigen und zu Zündproblemen, einer ineffizienten Verbrennung und erhöhten Emissionen führen.
    Verwandte Begriffe: Zerstäuberdüse, Öldüse, Brennereinsatz
    Flammenwächter
    Der Flammenwächter ist ein Sensor, der die Flamme im Brenner überwacht. Wenn die Flamme während des Betriebs erlischt, erkennt der Flammenwächter dies und schaltet den Brenner ab, um eine unkontrollierte Freisetzung von Brennstoff zu verhindern. Ein defekter Flammenwächter kann zu Brennerstörungen führen.
    Verwandte Begriffe: Flammenfühler, Ionisationselektrode, Lichtsensor
    Zündtrafo
    Der Zündtrafo erzeugt die Hochspannung, die für die Zündung des Heizöls im Brenner erforderlich ist. Ein defekter Zündtrafo kann keinen ausreichenden Zündfunken erzeugen, was zu Zündproblemen und Brennerstörungen führt.
    Verwandte Begriffe: Zündspule, Hochspannungstrafo, Zündgerät
    Heizöl
    Heizöl ist ein Brennstoff, der in Heizungsanlagen zur Wärmeerzeugung verwendet wird. Es gibt verschiedene Qualitäten von Heizöl, wobei die Qualität des Heizöls einen Einfluss auf die Effizienz der Verbrennung und die Lebensdauer der Heizungsanlage haben kann.
    Verwandte Begriffe: Öl, Brennstoff, Heizöl EL
    HOFAMAT
    HOFAMAT ist vermutlich eine ältere Brennerbaureihe von Buderus. Es ist wichtig, die genaue Modellbezeichnung zu kennen, um spezifische Informationen und Ersatzteile für den Brenner zu finden.
    Verwandte Begriffe: Buderus, Brenner, Heizungsanlage
    1. Was bedeutet die rote Brennerentstörlampe?
      Die rote Brennerentstörlampe leuchtet auf, wenn der Brenner aufgrund eines Fehlers nicht startet oder während des Betriebs ausfällt. Durch Drücken des Entstörknopfes wird versucht, den Brenner neu zu starten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, leuchtet die Lampe erneut auf.
    2. Kann ich die Brennerdüse selbst reinigen?
      Ich rate davon ab, die Brennerdüse selbst zu reinigen, da dies spezielle Werkzeuge und Fachkenntnisse erfordert. Eine unsachgemäße Reinigung kann die Düse beschädigen oder die Brennereinstellung verändern, was zu einer ineffizienten Verbrennung und erhöhten Emissionen führen kann.
    3. Wie oft sollte eine Heizungsanlage gewartet werden?
      Ich empfehle, eine Heizungsanlage jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung stellt sicher, dass die Anlage effizient und sicher arbeitet, verlängert die Lebensdauer der Komponenten und hilft, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen.
    4. Was tun, wenn die Brennerstörung nachts auftritt?
      Wenn die Brennerstörung nachts auftritt und die Heizung ausfällt, sollten Sie zuerst versuchen, den Brenner durch Drücken des Entstörknopfes neu zu starten. Wenn dies nicht funktioniert, kontaktieren Sie einen Notdienst für Heizungsanlagen, insbesondere wenn es sehr kalt ist oder kleine Kinder oder ältere Menschen im Haus sind.
    5. Kann eine verschmutzte Heizung Öl Brenner Störungen verursachen?
      Ja, eine verschmutzte Heizung kann Brennerstörungen verursachen. Ablagerungen und Verunreinigungen im Brennerraum, an den Zündelektroden oder am Flammenwächter können die Zündung und Verbrennung beeinträchtigen. Eine regelmäßige Reinigung im Rahmen der Wartung ist daher wichtig.
    6. Was ist der Flammenwächter und welche Funktion hat er?
      Der Flammenwächter ist ein Sicherheitssensor, der die Flamme im Brenner überwacht. Wenn die Flamme während des Betriebs erlischt, erkennt der Flammenwächter dies und schaltet den Brenner ab, um eine unkontrollierte Freisetzung von Brennstoff zu verhindern. Ein defekter Flammenwächter kann zu Brennerstörungen führen.
    7. Welche Rolle spielt die Ölqualität bei Brennerstörungen?
      Die Ölqualität spielt eine wichtige Rolle. Verunreinigtes oder minderwertiges Heizöl kann zu Ablagerungen in der Düse und anderen Brennerkomponenten führen, was die Verbrennung beeinträchtigt und Störungen verursacht. Achten Sie auf die Qualität des Heizöls und verwenden Sie ggf. Additive, um Ablagerungen zu verhindern.
    8. Wie kann ich Luft in der Ölleitung erkennen?
      Luft in der Ölleitung kann sich durch ein gluckerndes Geräusch oder unregelmäßigen Brennerbetrieb bemerkbar machen. Sie können versuchen, die Ölleitung zu entlüften, indem Sie die Entlüftungsschraube am Ölfilter oder der Ölpumpe öffnen, bis blasenfreies Öl austritt.
    • Heizungswartung: So beugen Sie Störungen vor
      Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer Ihrer Heizung und vermeidet teure Reparaturen.
    • Heizölqualität: Worauf Sie achten sollten
      Die richtige Heizölqualität sorgt für eine effiziente Verbrennung und schont die Umwelt.
    • Brenner reinigen: Anleitung und Tipps
      Eine regelmäßige Reinigung des Brenners sorgt für eine optimale Verbrennung und spart Energie.
    • Heizung entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Luft in der Heizung kann zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen.
    • Notdienst Heizung: Was tun bei Ausfall?
      Bei einem Heizungsausfall im Winter ist schnelle Hilfe gefragt.
  2. Brennerstörung: Tanken – Dreck im Heizöl als Ursache?
    der Zusammenhang mit dem Tanken
    fällt mir auf - wenn der Kessel vor dem Bunkern nicht für ca. 2 Std. abgestellt wurde, besteht die Gefahr, dass Dreck angesaugt und zumindest der Filter zugesetzt wurde.
    Beim Filter sieht man's ja- und außerdem wurde der bei jeder Wartung routinemäßig getauscht. Ob sonst noch Dreck in der Leitung ist  -  normalerweise wird der saugseitige Unterdruck gemessen ...
    • 0,4 Bar ist Grenzwert wenn ich mich recht erinnere.
  3. Brennerstörung Buderus: Fehler trotz Tankpause?
    Hallo, die Heizung wurde kurz vor dem Betanken ...
    die Heizung wurde kurz vor dem Betanken bis ca. drei Stunden nach dem Tankvorgang ausgestellt.
    Aber komisch ist das ganze trotzdem. Außerdem ist der Fehler auch aufgetreten, Wochen nach einem Tankvorgang.
    Nichts ist schlimmer als ein sporadischer Fehler.
    vielen Dank
    Frank Diegmüller
  4. Brennerstörung: Undichte Leitung – Luft im Heizöl!
    Andere Möglichkeit
    Leitung undicht - zieht bei längerem Stand Luft (sieht man in der Filtertasse)  -  Brenner bekommt nicht gleich Öl&geht auf Störung.
    Ferndiagnosen sind immer schwierig ... aber eine Fachfirma sollte das hinkriegen. Wenn nicht - andere Firma ...
  5. Brennerstörung: Filter prüfen – Luftblasen in Tasse?
    Ja, das könnte eine Möglichkeit sein. Ich muss ...
    Ja, das könnte eine Möglichkeit sein. Ich muss mir mal den Filter, bzw. die Filtertasse anschauen. Vielleicht sieht man dort Luftblasen.
    danke
    Frank Diegmüller
    Brennerstörung Buderus/HOFAMAT: Ursachen und Fehlerbehebung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um wiederkehrende Brennerstörungen bei einer Buderus Heizungsanlage mit HOFAMAT Brenner. Mögliche Ursachen sind Verunreinigungen im Heizöl, Lufteintritt durch undichte Leitungen oder Probleme mit der Düse. Eine routinemäßige Wartung und die Überprüfung des Filters sind essenziell.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Brennerstörung: Tanken – Dreck im Heizöl als Ursache? kann das Betanken des Heizöltanks zu Problemen führen, wenn der Kessel nicht rechtzeitig vorher abgestellt wird, da dies das Ansaugen von Dreck begünstigt.
    🔧 Zusatzinfo: Ein Unterdruck von -0,4 Bar am Saugschlauch kann ein Grenzwert sein, der auf Probleme hinweist. Es ist ratsam, den Filter regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen, um Störungen zu vermeiden.
    🔴 Risiko: Sporadische Fehler sind besonders schwer zu diagnostizieren. Auch wenn die Heizung vor und nach dem Tankvorgang ausgeschaltet wurde, können weiterhin Störungen auftreten, wie in Brennerstörung Buderus: Fehler trotz Tankpause? beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Die Überprüfung der Filtertasse auf Luftblasen, wie im Beitrag Brennerstörung: Filter prüfen – Luftblasen in Tasse? vorgeschlagen, kann helfen, undichte Stellen in der Leitung zu identifizieren. Eine professionelle Heizungsfirma sollte in der Lage sein, die Ursache der Störung zu finden und zu beheben. Andernfalls sollte eine andere Firma hinzugezogen werden, wie in Brennerstörung: Undichte Leitung – Luft im Heizöl! empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Heizölfilter und die Leitungen auf Verunreinigungen und Undichtigkeiten. Lassen Sie die Anlage regelmäßig warten und ziehen Sie bei anhaltenden Problemen eine Fachfirma hinzu. Dokumentieren Sie die aufgetretenen Fehler und Tankvorgänge, um die Diagnose zu erleichtern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennerstörung, Buderus, HOFAMAT, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus HS 3220 Brennerstörung: Ursachen, Prüfung & Lösung bei fehlendem Strom am Ventil?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus G134 Ecomatic 2000: Brennerstörung, Steuerungsprobleme & Lösung finden?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Blaubrenner: Ursachen für Einschaltverzögerung, Optimierung & Kosten für alte Ölheizung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ölheizung zischt: Ursachenforschung, Diagnose & Lösung für Gebläsebrenner?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brummen beim Brennerstart: Ursachen, Diagnose & Lösung für Buderus GB122?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus SE 315 UT: Brennerstörung nach Stillstand – Ursachen & Lösungen für Heizkessel?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Brenner zündet nicht: Ursachen, Ölfilter prüfen & Fachmann-Tipps
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung bei Buderus Ölheizung (Bj. 1991): Ursachen, Diagnose & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung Buderus BRE 21: Ursachen, Diagnose & Lösungen für wiederholte Ausfälle?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13819: Brennerstörung Buderus/HOFAMAT: Ursachen, Fehlerbehebung & was tun bei Ausfall?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennerstörung, Buderus, HOFAMAT, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennerstörung, Buderus, HOFAMAT, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennerstörung Buderus/HOFAMAT: Ursachen, Fehlerbehebung & was tun bei Ausfall?
Suche nach: Brennerstörung Buderus/HOFAMAT: Ursachen & Hilfe
Suche nach: Brennerstörung, Buderus, HOFAMAT, Heizung, Fehler, Störung, Entstörung, Düse, Heizöl, Wartung
