Brennerstörung Buderus BRE 21: Ursachen, Diagnose & Lösungen für wiederholte Ausfälle?
Der Thread behandelt die wiederholte Brennerstörung Buderus BRE 21 trotz bereits erfolgtem Austausch diverser Komponenten wie Steuergerät, Kondensator, Ölpumpe und Düse. Es wird nach weiteren möglichen Ursachen geforscht, nachdem Standardeinstellungen und Abstände überprüft wurden. Ein externer Kontakt zu einem ehemaligen Buderus Kundendienstmitarbeiter wird empfohlen.
immer wieder "Brennerstörung"! Getauscht wurde schon fast alles!
Steuergerät, Kondensator, Ölpumpe, Düse usw.
Abstand Mischsystem-Düse stimmt. Einstellwerte OK
Was kann es noch sein?
  • Hans
    🔴 KRITISCH: Keine Selbsthilfe bei wiederholten Brennerstörungen – unverzügliche Inbetriebnahme durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Abgasanalyse und Druck-Dichtheitsprüfung der gesamten Ölversorgung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Besteht Verdacht auf Luftansaugung, Öleinschlüsse, Wasser im Tank oder unvollständige Verbrennung: Betrieb der Anlage bis zur fachmännischen Klärung EINSTELLEN – Risiko von CO-Vergiftung, Verpuffung oder Brand ist akut.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Masseverbindungen, Elektrodenlage, Flammenüberwachung (Photozelle/Ionisationselektrode) und Kabelverbindungen müssen vor Inbetriebnahme durch Fachkraft auf korrosionsfreien Sitz, saubere Kontakte und korrekte Position geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Einstellwerte wie CO₂, Öldruck, Abgastemperatur und Lambda dürfen nicht visuell "geprüft" werden – nur validierte Messprotokolle mit kalibrierten Geräten bilden die Grundlage für eine sichere Beurteilung.
    Ich verstehe, dass Sie wiederholt eine Brennerstörung bei Ihrem Buderus BRE 21 haben, obwohl bereits viele Teile getauscht wurden. Das ist frustrierend. Da die üblichen Verdächtigen (Steuergerät, Kondensator, Ölpumpe, Düse) bereits erneuert wurden und die Einstellungen stimmen, sollten wir andere mögliche Ursachen in Betracht ziehen.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Luftzufuhr: Ist die Luftzufuhr zum Brenner ausreichend und nicht blockiert?
    • Ölqualität: Entspricht die Ölqualität den Anforderungen des Brenners?
    • Abgasführung: Ist die Abgasführung frei und nicht verstopft?
    • Flammenüberwachung: Funktioniert die Flammenüberwachung einwandfrei? Ein defekter Flammenwächter kann zu Störungen führen.
    • Elektroden: Sind die Zündelektroden sauber und korrekt positioniert?
    • Masseverbindungen: Sind alle Masseverbindungen in Ordnung?
    • Kabel und Steckverbindungen: Sind alle Kabel und Steckverbindungen fest und korrosionsfrei?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Heizungsfachmann hinzuzuziehen, der eine umfassende Diagnose durchführt und die genannten Punkte überprüft. Eine Abgasanalyse kann ebenfalls hilfreich sein, um die Verbrennung zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine wiederholte Brennerstörung bei einer Buderus BRE 21-Ölheizung, bei der bereits zahlreiche Komponenten wie Steuergerät, Kondensator, Ölpumpe und Düse getauscht wurden, ohne dass eine dauerhafte Behebung erzielt werden konnte. Die Einstellwerte und der Abstand zwischen Mischsystem und Düse wurden als korrekt bestätigt. Dies deutet auf ein komplexeres, tieferliegendes Problem hin, das über den Austausch von Standardverschleißteilen hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Wiederholte Brennerstörungen können auf eine unzureichende Verbrennung oder eine Unterbrechung der Ölzufuhr hindeuten. Dies birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko, da es zu einer Ölansammlung im Brennraum oder zu einer Verpuffung kommen kann. Zudem kann eine dauerhafte Fehlfunktion die Abgaswerte drastisch verschlechtern und zu einer erhöhten CO-Belastung führen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche, noch nicht geprüfte Ursachen sind: eine verstopfte oder poröse Ölleitung (Luftansaugung), ein defektes Magnetventil am Ölvorwärmer, eine fehlerhafte Flammüberwachung (Photozelle/Ionisationselektrode) oder ein intermittierender Wackelkontakt in der Verkabelung. Auch eine unzureichende oder schwankende Ölversorgung aus dem Tank (z.B. durch Wasser oder Schlamm im Tank) kann zu sporadischen Störungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Einstellwerte OK" ist ohne konkrete Messprotokolle (z.B. CO2, Abgastemperatur, Öldruck) nicht ausreichend belegt. Selbst geringe Abweichungen von den Sollwerten können bei bestimmten Betriebszuständen zu Störungen führen. Eine reine Sichtprüfung der Einstellungen ist hier nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer systematischen Fehlerdiagnose. Lassen Sie eine umfassende Druck- und Dichtheitsprüfung der gesamten Ölversorgungsleitung vom Tank bis zum Brenner durchführen. Überprüfen Sie den Öltank auf Wasser und Ablagerungen. Nur eine professionelle Analyse mit Messgeräten kann die tatsächliche Ursache der wiederholten Brennerstörung zuverlässig identifizieren und beheben.
    Der Sachverhalt beschreibt wiederholte Brennerstörungen bei einer Buderus BRE 21 Ölfeuerung trotz umfangreicher Komponententausche (Steuergerät, Kondensator, Ölpumpe, Düse) und korrekter mechanischer Einstellungen (Abstand Mischsystem-Düse, Einstellwerte). Dies deutet auf systemische oder schwer zugängliche Ursachen hin, die nicht durch bloßes Austauschen einzelner Teile behoben werden können.
    🔴 Gefahr: Wiederholte Brennerstörungen können zu unvollständiger Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung, Rußablagerungen im Wärmeaustauscher oder gar Brandgefahr führen – insbesondere bei fehlerhafter Zündung oder Flammenrückschlag.
    🔴 Gefahr: Eine nicht erkannte Luft- oder Öleinsaugstelle vor der Ölpumpe führt zu Luftblasen im Brennölstrom, was zu unregelmäßiger Zündung, Flammenaussetzern und Steuergerätefehlern simuliert – ohne dass die getauschten Komponenten schuld sind.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Prüfpunkte sind: Dichtheit der Saugleitung (auch Schlauchverbindungen und Dichtungen), Zustand des Öltanks (Wasser- oder Schlammablagerungen), Filterverstopfung (Vor- und Hauptfilter), Elektrodenlage und -verschleiß, Ionisationsstrommessung sowie Abgaswerte (CO, CO₂, O₂, Lambda) zur Beurteilung der Verbrennungsqualität.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "fast alles getauscht" wurde, ist irreführend: Die Brennraumgeometrie, Abgaszugbedingungen, Luftzufuhr (z. B. verstopfte Luftfilter oder defekte Luftklappe), sowie die gesamte Brennstoffqualität (Viskosität, Wasseranteil, Alter) bleiben unberücksichtigt – und sind häufig entscheidend für die Stabilität.
    ➕ Ergänzung: Ein fehlerhafter oder nicht kalibrierter Druckschalter, ein defekter Flammensicherungsschalter oder eine gestörte Erdung des Brenners können ebenfalls wiederkehrende "Brennerstörung"-Meldungen auslösen, ohne dass die genannten Komponenten defekt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Ölfeuerungstechnik zur systematischen Fehlerdiagnose – inkl. Druck- und Stromverlaufsmessung, Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung der Saugleitung und Überprüfung der gesamten Brennraum- und Abgasführung nach Herstellervorgaben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die hohe Sicherheitsrelevanz wiederholter Brennerstörungen und fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs.
    • Alle nennen Luftzufuhr, Ölqualität/Tankzustand, Abgasführung, Flammenüberwachung und Elektrodenzustand als zentrale Prüfpunkte.
    • Alle lehnen eine "Selbsthilfe durch Teiletausch" bei persistierenden Störungen ab.
    • GoogleAI nennt "Masseverbindungen" und "Kabelanschlüsse" als prüfwürdig, betont aber nicht die Druck- und Dichtheitsprüfung der Saugleitung – diese ist bei DeepSeek und Qwen explizit als zentral benannt.
    • GoogleAI erwähnt keine Abgasanalyse als zwingend – DeepSeek und Qwen fordern sie ausdrücklich ein ("umfassende Druck- und Dichtheitsprüfung", "Abgaswerte CO, CO₂, O₂, Lambda").
    • DeepSeek ergänzt das Risiko einer "Ölansammlung im Brennraum" und "Verpuffung" sowie die Notwendigkeit einer "Dichtheitsprüfung der gesamten Ölversorgungsleitung vom Tank bis zum Brenner".
    • Qwen ergänzt präzise technische Prüfpunkte: Ionisationsstrommessung, Druckschalter-Funktion, Erdung des Brenners, Brennraumgeometrie und Luftklappenfunktion – diese fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI formuliert "Einstellwerte stimmen" als gegeben – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Ohne Messprotokolle ist diese Aussage nicht haltbar und potenziell gefährlich (Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, messbasierten Diagnostik nach DeepSeek und Qwen – inkl. systematischer Druck- und Dichtheitsprüfung, Abgasanalyse und elektrischer Funktionstests aller Sicherheitselemente (Flammensicherungsschalter, Druckschalter, Erdung).
    Personelle Durchführung ✅ Konsens Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Ölfeuerungsschwerpunkt darf die Diagnose und Inbetriebnahme durchführen.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Akute Gefahr von CO-Vergiftung, Verpuffung und Brand – Betrieb bis zur Klärung einzustellen.
    Grundlegende Prüfpunkte ✅ Konsens Luftzufuhr, Abgasführung, Ölqualität/Tankzustand, Elektrodenlage, Flammenüberwachung (Photozelle/Ionisation), Masse- und Kabelverbindungen.
    Technische Diagnostik ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt keine Messprotokolle – DeepSeek & Qwen fordern zwingend Abgasanalyse (CO/CO₂/O₂/Lambda) und Druck-Dichtheitsprüfung der Saugleitung; KI-Konsens folgt der sichereren Forderung.
    Einstellwert-Validierung ❌ Widerspruch GoogleAI vertraut auf visuelle Bestätigung – DeepSeek & Qwen lehnen dies ab; KI-Konsens: Nur kalibrierte Messgeräte mit dokumentierten Protokollen sind gültig.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit systematischer, messtechnisch abgesicherter Diagnose – inkl. Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung der gesamten Ölversorgung, Funktionstests aller Sicherheitskomponenten und Überprüfung der Brennraumgeometrie sowie Luftklappenfunktion.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung Akute Gesundheitsgefährdung bis hin zum Todesfall bei unentdeckter Freisetzung
    🔴 Risiko Ölansammlung im Brennraum mit Verpuffungsgefahr bei Zündung Explosionsartige Zündung, Beschädigung der Anlage, Brandausbreitung
    🔴 Risiko Luftansaugung in Saugleitung → intermittierende Störungen, falsche Fehlervortäuschung Verzögerte Fehlererkennung, wiederholte Fehlertausche, erhöhte Reparaturkosten
    🔴 Risiko Wasser oder Schlamm im Öltank → Pumpenschäden, Düsenverstopfung, Verbrennungsstörung Dauerhafte Funktionsstörung, Korrosion, Verschleiß von Hochdruckkomponenten
    🔴 Risiko Fehlende Erdung oder defekter Flammensicherungsschalter → unbemerkte Sicherheitsabschaltung Verlust der Flammüberwachung, Betrieb ohne Abschaltung bei Flammenausfall → akute Gefahr
    ✅ Chance Systematische Diagnose durch Fachbetrieb identifiziert Ursache nachhaltig Dauerhafte Betriebssicherheit, Vermeidung weiterer Komponententausche, langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Abgasanalyse optimiert Verbrennung → geringerer Verbrauch & weniger Ruß Energieeinsparung, längere Standzeiten, reduzierter Wartungsaufwand
    ✅ Chance Dichtheitsprüfung der Saugleitung enthüllt poröse Leitungen oder fehlerhafte Dichtungen Vermeidung künftiger Störungen, Schutz vor Umweltkontamination (Ölleck)
    ✅ Chance Überprüfung des Öltanks inkl. Entwässerung & Reinigung Verlängerung der Lebensdauer der gesamten Ölfeuerung, Schutz vor Pumpen- und Düsenverschleiß
    ✅ Chance Nachträgliche Anpassung der Luftklappenfunktion & Brennraumgeometrie Stabile Zündung bei allen Lastzuständen, erweitertes Anlagen-Leistungsband
    1. Sofortiger Betriebsstopp: Stellen Sie den Betrieb der Ölfeuerung bis zur fachmännischen Klärung ein – keinerlei Versuche zur "Not-Inbetriebnahme" unternehmen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit spezifischer Erfahrung in Buderus BRE 21 und Ölfeuerungstechnik – nicht nur "Allgemein-Heizungsbetrieb".
    3. Messprotokolle anfordern: Verlangen Sie schriftlich dokumentierte Messwerte vor und nach der Diagnose: Abgasanalyse (CO, CO₂, O₂, Lambda), Öldruckverlauf, Ionisationsstrom, Druck-Dichtheitsprüfung der Saugleitung.
    4. Tankzustand prüfen lassen: Beauftragen Sie die Entwässerung, Sichtprüfung auf Schlamm und ggfs. Reinigung des Öltanks – inkl. Probenahme zur Ölqualitätsprüfung (Wasseranteil, Viskosität).
    5. Dichtheitsprüfung dokumentieren: Lassen Sie die gesamte Ölversorgungsstrecke vom Tank bis zum Brenner auf Dichtheit prüfen – mit schriftlichem Prüfprotokoll inkl. Druckhaltezeit.
    6. Sicherheitskomponenten testen: Fordern Sie die Funktionsprüfung aller Flammensicherungselemente: Photozelle/Ionisationselektrode, Flammensicherungsschalter, Druckschalter, Erdungswiderstand.
    Brennerstörung
    Eine Brennerstörung ist eine Fehlfunktion, bei der der Brenner einer Heizungsanlage nicht ordnungsgemäß startet oder während des Betriebs ausfällt. Dies kann verschiedene Ursachen haben und führt in der Regel zum Ausfall der Heizung. Verwandte Begriffe: Heizungsausfall, Fehlermeldung, Störungssuche.
    Flammenwächter
    Der Flammenwächter ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil in Öl- und Gasbrennern, das die Flamme überwacht und bei Ausbleiben der Flamme die Brennstoffzufuhr unterbricht, um eine gefährliche Situation zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Ionisationselektrode, Flammenüberwachung, Sicherheitsabschaltung.
    Ölpumpe
    Die Ölpumpe fördert das Heizöl aus dem Tank zum Brenner und sorgt für den notwendigen Druck, um das Öl in die Düse zu befördern. Eine defekte Ölpumpe kann zu einer unzureichenden Ölversorgung und somit zu einer Brennerstörung führen. Verwandte Begriffe: Brennstoffpumpe, Förderdruck, Düse.
    Düse
    Die Düse zerstäubt das Heizöl in feine Tröpfchen, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Eine verstopfte oder defekte Düse kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu einer Brennerstörung führen. Verwandte Begriffe: Zerstäubung, Verbrennung, Heizöl.
    Steuergerät
    Das Steuergerät steuert und überwacht alle Funktionen des Brenners, wie z.B. Zündung, Ölzufuhr und Flammenüberwachung. Ein defektes Steuergerät kann zu einer Vielzahl von Problemen führen, einschließlich einer Brennerstörung. Verwandte Begriffe: Regelung, Elektronik, Brennersteuerung.
    Abgasleitung
    Die Abgasleitung leitet die bei der Verbrennung entstehenden Abgase sicher ins Freie. Eine verstopfte oder beschädigte Abgasleitung kann zu einem Rückstau von Abgasen führen, was die Verbrennung beeinträchtigt und eine Brennerstörung verursachen kann. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgaswerte, Verbrennungsluft.
    Zündelektroden
    Die Zündelektroden erzeugen einen Funken, der das Heizöl-Luft-Gemisch entzündet. Verschmutzte oder falsch positionierte Zündelektroden können zu Zündproblemen und somit zu einer Brennerstörung führen. Verwandte Begriffe: Zündung, Funkenstrecke, Hochspannung.
    1. Was bedeutet die Fehlermeldung "Brennerstörung"?
      Die Fehlermeldung "Brennerstörung" deutet darauf hin, dass der Brenner aus irgendeinem Grund nicht ordnungsgemäß zündet oder während des Betriebs ausfällt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, von Problemen mit der Ölversorgung bis hin zu defekten Bauteilen.
    2. Welche Teile sollte man bei einer Brennerstörung zuerst überprüfen?
      Zuerst sollten Sie die Ölversorgung (Tankfüllstand, Filter), die Zündung (Elektroden) und die Flammenüberwachung überprüfen. Wenn diese in Ordnung sind, können defekte Bauteile wie Ölpumpe, Düse oder Steuergerät die Ursache sein.
    3. Kann eine schlechte Ölqualität eine Brennerstörung verursachen?
      Ja, eine schlechte Ölqualität kann zu Verstopfungen der Düse und des Filters führen, was wiederum eine Brennerstörung verursachen kann. Achten Sie darauf, dass Sie Heizöl von guter Qualität verwenden.
    4. Wie oft sollte man eine Ölheizung warten lassen?
      Ich empfehle, eine Ölheizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten überprüft und gereinigt, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
    5. Was ist ein Flammenwächter und welche Funktion hat er?
      Der Flammenwächter ist ein Sensor, der die Flamme im Brenner überwacht. Wenn die Flamme erlischt, schaltet der Flammenwächter die Ölzufuhr ab, um eine unkontrollierte Ausströmung von Öl zu verhindern.
    6. Kann eine verstopfte Abgasleitung eine Brennerstörung verursachen?
      Ja, eine verstopfte Abgasleitung kann zu einem Rückstau von Abgasen führen, was die Verbrennung beeinträchtigt und eine Brennerstörung verursachen kann.
    7. Was tun, wenn die Brennerstörung immer wieder auftritt, obwohl bereits Teile getauscht wurden?
      In diesem Fall empfehle ich, einen erfahrenen Heizungsfachmann hinzuzuziehen, der eine umfassende Diagnose durchführt und auch weniger offensichtliche Ursachen in Betracht zieht.
    8. Kann ein defektes Steuergerät eine Brennerstörung verursachen?
      Ja, ein defektes Steuergerät kann die Zündung, die Ölzufuhr oder die Flammenüberwachung beeinträchtigen und somit eine Brennerstörung verursachen.
    • Heizungswartung
      Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage zur Vorbeugung von Störungen.
    • Ölheizung reparieren
      Anleitung zur Reparatur einer Ölheizung.
    • Brenner reinigen
      Schritte zur Reinigung eines Brenners.
    • Heizungsanlage entlüften
      Anleitung zum Entlüften einer Heizungsanlage.
    • Heizölqualität prüfen
      Informationen zur Qualität von Heizöl.
  2. Brennerstörung Buderus: Ex-KDler-Kontakt für BRE 21 Diagnose
    Frage mal hier
    dass ist ein ehemaliger Buderus KDler
    Brennerstörung Buderus BRE 21: Ursachenforschung und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die wiederholte Brennerstörung Buderus BRE 21 trotz bereits erfolgtem Austausch diverser Komponenten wie Steuergerät, Kondensator, Ölpumpe und Düse. Es wird nach weiteren möglichen Ursachen geforscht, nachdem Standardeinstellungen und Abstände überprüft wurden. Ein externer Kontakt zu einem ehemaligen Buderus Kundendienstmitarbeiter wird empfohlen.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Brennerstörung Buderus: Ex-KDler-Kontakt für BRE 21 Diagnose wird ein Kontakt zu einem ehemaligen Buderus Kundendienstmitarbeiter empfohlen, der möglicherweise bei der Diagnose der Brennerstörung Buderus BRE 21 helfen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfung der Einstellwerte und des Abstands Mischsystem-Düse sind grundlegende Schritte bei der Diagnose einer Brennerstörung. Diese sollten vorab durchgeführt werden, um offensichtliche Fehlerquellen auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den empfohlenen ehemaligen Buderus Kundendienstmitarbeiter, um spezifische Ratschläge und Diagnoseunterstützung für die Brennerstörung Buderus BRE 21 zu erhalten. Bereiten Sie detaillierte Informationen über die bereits durchgeführten Reparaturen und Messwerte vor.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennerstörung, Buderus, BRE, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus HS 3220 Brennerstörung: Ursachen, Prüfung & Lösung bei fehlendem Strom am Ventil?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus G134 Ecomatic 2000: Brennerstörung, Steuerungsprobleme & Lösung finden?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Blaubrenner: Ursachen für Einschaltverzögerung, Optimierung & Kosten für alte Ölheizung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ölheizung zischt: Ursachenforschung, Diagnose & Lösung für Gebläsebrenner?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brummen beim Brennerstart: Ursachen, Diagnose & Lösung für Buderus GB122?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus SE 315 UT: Brennerstörung nach Stillstand – Ursachen & Lösungen für Heizkessel?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Brenner zündet nicht: Ursachen, Ölfilter prüfen & Fachmann-Tipps
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung bei Buderus Ölheizung (Bj. 1991): Ursachen, Diagnose & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13950: Brennerstörung Buderus BRE 21: Ursachen, Diagnose & Lösungen für wiederholte Ausfälle?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung Buderus/HOFAMAT: Ursachen, Fehlerbehebung & was tun bei Ausfall?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennerstörung, Buderus, BRE, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennerstörung, Buderus, BRE, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennerstörung Buderus BRE 21: Ursachen, Diagnose & Lösungen für wiederholte Ausfälle?
Suche nach: Brennerstörung Buderus BRE 21 – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Brennerstörung, Buderus BRE 21, Heizung, Ölbrenner, Störung, Ursachen, Diagnose, Reparatur
