Buderus SE 315 UT: Brennerstörung nach Stillstand – Ursachen & Lösungen für Heizkessel?
Die Diskussion dreht sich um eine Brennerstörung beim Buderus SE 315 UT Heizkessel nach längerer Stillstandzeit. Als mögliche Ursachen werden verschmutztes Öl, defekte Düsen oder Filter sowie Probleme mit der Luftzufuhr genannt. Eine fachgerechte Wartung wird als essentiell erachtet, um die Ölheizung wieder zuverlässig in Betrieb zu nehmen.
habe mir vor kurzem ein Haus gekauft mit oben genanntem Heizkessel welcher 2 Jahre nicht in Betrieb war. Nun folgendes Problem: Brenner zündet und nach 30 Sekunden geht er auf Störung
öl ist ausreichend im Tank haben jedoch einen Kanister mit Diesel an die Saugschläuche angeschlossen um auszuschließen dass das Heizöl verschlammt ist. Nun haben wir den lichtempfindlichen Sensor getauscht. Ebenso den Schalldämpfer welcher Defekt war. Anzumerken sei noch, dass aus dem Brenner massiv Qualm austritt.
Kamin ist frei. Hinzu kommt dass sich an der unteren Verkleidung Wasser ansammelt. Ich selbst habe Null Ahnung von dieser Materie mein Freund welcher mir die Teile besorgt hat nur bedingt.
Ps: habe mir vor lauter Verzweiflung schon mal ein Angot von evo eingeholt 🙂
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp des Kessels – massiver Qualmaustritt und Wasser an der Verkleidung deuten auf CO-Gefahr und Wärmetauscherleck hin.
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Diesel statt Heizöl – dies führt zu unkontrollierter Verbrennung, Rußbildung und erhöhtem Risiko für Kohlenmonoxid und Brand.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme nach zweijährigem Stillstand ist eine vollständige fachliche Inspektion durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb gemäß VDIAbk. 2035 zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen am Brenner, Ölleitung oder Wärmetauscher – nur autorisierter Fachbetrieb darf Dichtheitsprüfung, Verbrennungsanalyse und Neueinstellung durchführen.
Ich sehe, dass Ihr Buderus SE 315 UT Heizkessel nach längerer Stillstandzeit eine Brennerstörung aufweist. Das kann verschiedene Ursachen haben. Da Sie Diesel an die Saugschläuche angeschlossen haben, könnte dies ein Problem sein, da Heizöl und Diesel unterschiedliche Zündtemperaturen und Viskositäten haben.
Mögliche Ursachen für die Störung:
- Falscher Brennstoff: Diesel statt Heizöl kann die Verbrennung beeinträchtigen.
- Ölfilter verstopft: Nach längerer Stillstandzeit können sich Ablagerungen im Filter gebildet haben.
- Luft in der Ölleitung: Durch den Anschluss des Kanisters könnte Luft in das System gelangt sein.
- Defekter Ölbrenner: Die Düse könnte verstopft oder der Zündtrafo defekt sein.
- Fehlerhafte Sensoren: Defekte Sensoren können eine Störung verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst Heizöl in den Tank zu füllen und die Ölleitung zu entlüften. Überprüfen Sie den Ölfilter und tauschen Sie ihn gegebenenfalls aus. Wenn die Störung weiterhin besteht, sollte ein Heizungsfachbetrieb den Brenner überprüfen und einstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Buderus SE 315 UT Heizkessel, der nach zweijährigem Stillstand eine Brennerstörung aufweist. Der Brenner zündet, geht aber nach 30 Sekunden in Störung, begleitet von massivem Qualmaustritt und Wasseransammlung an der unteren Verkleidung. Die durchgeführten Maßnahmen wie der Austausch des lichtempfindlichen Sensors und des defekten Schalldämpfers sowie der Test mit Diesel aus einem Kanister zeigen einen engagierten, aber fachlich unzureichenden Ansatz.
🔴 Gefahr: Der massive Qualmaustritt deutet auf eine schwere Verbrennungsstörung hin, die auf eine unzureichende Luftzufuhr, eine verstopfte Düse oder eine falsche Einstellung des Brenners zurückzuführen sein kann. Dies birgt ein erhebliches Risiko für eine Kohlenmonoxidvergiftung (CO) und eine mögliche Explosion des Kessels. Die Wasseransammlung an der unteren Verkleidung ist ein weiteres Alarmsignal, das auf ein Leck im Wärmetauscher oder eine Kondensatbildung durch ineffiziente Verbrennung hindeutet.
⚠️ Korrektur: Der Test mit Diesel aus einem Kanister ist gefährlich und unzulässig, da Diesel andere Zünd- und Verbrennungseigenschaften als Heizöl hat und zu Schäden an der Pumpe und Düse führen kann. Der Austausch des Sensors und des Schalldämpfers ohne systematische Fehlersuche ist nicht zielführend, da die Ursache tiefer liegt.
➕ Ergänzung: Bei einem Kessel, der zwei Jahre stillstand, müssen vor der Inbetriebnahme zwingend die Ölleitungen auf Dichtheit geprüft, die Düse und der Ölfilter gereinigt oder getauscht sowie die Zündelektroden und die Luftklappe kontrolliert werden. Die Wasseransammlung erfordert eine sofortige Überprüfung des Wärmetauschers auf Risse oder Korrosion.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Kessel sofort außer Betrieb und betreten Sie den Heizungsraum nicht ohne CO-Warnmelder. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Inspektion und Inbetriebnahme des Kessels. Lassen Sie die Ölleitungen auf Dichtheit prüfen und den Wärmetauscher auf Wasserschäden untersuchen. Führen Sie keine weiteren Eigenreparaturen durch, da Lebensgefahr besteht.
Der Buderus SE 315 UT ist ein ölbeheizter Heizkessel mit Druckdichter Brennkammer, bei dem eine Brennerstörung nach 30 Sekunden Zündung bei langem Stillstand (2 Jahre) auf mehrere schwerwiegende technische Defekte hindeutet – insbesondere im Brennraum, der Brennersteuerung oder der Ölzufuhr.
🔴 Gefahr: Der massiv austretende Qualm weist auf eine unvollständige Verbrennung hin, was zu Kohlenmonoxidbildung (CO), Brandgefahr und Schäden am Wärmetauscher führen kann. Das an der Verkleidung austretende Wasser deutet auf Kondensatbildung oder Leckage im Wärmetauscher hin – beides kritische Sicherheitsrisiken.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Diesel statt Heizöl ist nicht zulässig und gefährlich: Diesel hat andere Zünd- und Verbrennungseigenschaften, führt zu Rußbildung, Brennraumverschmutzung und kann den Brenner dauerhaft beschädigen – dies verstärkt die Qualmbildung und erhöht das CO-Risiko erheblich.
⚠️ Korrektur: Der Austausch des lichtempfindlichen Sensors (Flammensicherung) und des Schalldämpfers allein reicht bei diesem Symptomkomplex nicht aus – die Ursache liegt tiefer, z. B. in einer verstopften Düse, defekten Hochdruckpumpe, fehlerhaften Luftklappenstellung oder korrodierten Brennraumteilen nach langem Stillstand.
➕ Ergänzung: Ein 2-jähriger Stillstand führt bei ölbeheizten Anlagen zu Ablagerungen im Brennraum, Verharzung der Düse, Korrosion an Pumpen- und Regelkomponenten sowie möglicherweise zu Schäden an der Dichtung des Brennraums – eine komplette Reinigung, Prüfung und Neueinstellung durch einen SHK-Fachbetrieb ist zwingend erforderlich.
❌ Widerspruch: Ein "Angot von evo" (vermutlich gemeint: Anfrage bei einem Hersteller-Service oder Online-Forum) ersetzt keinesfalls eine fachgerechte Inbetriebnahme – die Inbetriebnahme nach langem Stillstand ist eine gesetzlich geregelte Leistung nach VDI 2035 und EnEVAbk., die nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen darf.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb des Kessels umgehend ein, lüften Sie den Heizraum und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung, Reinigung, Dichtheitsprüfung, Verbrennungsanalyse und Neuaufstellung – ohne diese Maßnahmen darf der Kessel nicht weiter betrieben werden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Diesel als ungeeigneten Brennstoff und warnen vor schwerwiegenden Risiken (CO, Brand, Schäden). Alle fordern eine sofortige fachliche Begutachtung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf einfache Eigenmaßnahmen (Entlüften, Filterwechsel), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als unzureichend und gefährlich bewerten – sie betonen die Notwendigkeit einer vollständigen Fachinspektion.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete Gefährdungshinweise: Wasseransammlung = möglicher Wärmetauscherbruch (DeepSeek, Qwen); Qualm = unvollständige Verbrennung mit CO-Risiko (alle drei, aber besonders detailliert bei DeepSeek und Qwen); Stillstandsfolgen wie Korrosion, Verharzung, Dichtungsschäden (Qwen, DeepSeek).
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass Eigenreparaturen (Filterwechsel, Entlüftung) erste Schritte sein könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: "keine Eigenreparaturen", "Lebensgefahr", "gesetzlich geregelte Inbetriebnahme". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine weiteren Zündversuche, kein Diesel, kein Selbstversuch mit Sensoren oder Düsen.
Thema Status KI-Konsens Falscher Brennstoff (Diesel) ❌ Alle Modelle einig: Diesel ist ungeeignet, gefährlich und verboten – führt zu CO, Ruß und Komponentenschäden. Ursache der Brennerstörung ⚠️ GoogleAI nennt mehrere mögliche Ursachen (Filter, Luft, Düse); DeepSeek und Qwen betonen, dass die Symptome (Qualm + Wasser) auf systemische, schwerwiegende Defekte (Wärmetauscherleck, Brennraumkorrosion) hindeuten – Eigen-Diagnose ist unzureichend. Fachliche Inbetriebnahme nach Stillstand ✅ DeepSeek und Qwen sind sich einig – GoogleAI erwähnt "Fachbetrieb" nur als letzte Option. Konsens: Nach 2 Jahren Stillstand ist eine fachliche, dokumentierte Inbetriebnahme nach VDI 2035 zwingend vorgeschrieben. Eigenreparaturen ❌ GoogleAI sieht Filterwechsel/Entlüftung als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen werten dies als lebensgefährlich und widersprechen klar – Konsens: Keine Eigenreparaturen am Brennersystem. Sicherheitsrisiken ✅ Alle drei bestätigen CO-Gefahr, Brandrisiko und Druckgefahr durch Wärmetauscherleck – besonders hervorgehoben bei DeepSeek und Qwen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Kessel ist nicht betriebsbereit und stellt eine unmittelbare Gefährdung dar. Er darf keinesfalls weiter betrieben werden, bis ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb eine vollständige Prüfung, Reinigung, Dichtheitskontrolle, Verbrennungsanalyse und Neuaufstellung gemäß VDI 2035 vorgenommen hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich, besonders im geschlossenen Heizraum oder angrenzenden Räumen 🔴 Risiko Wärmetauscherleck mit Wasseransammlung Druckverlust, Kesselschaden, Feuchtigkeitsschäden am Gebäude, mögliche Explosion bei Überhitzung 🔴 Risiko Einsatz von Diesel statt Heizöl Verstärkte Rußbildung, Düsenverstopfung, Pumpenschäden, erhöhte CO- und Brandgefahr 🔴 Risiko Korrosion und Verharzung nach 2-jährigem Stillstand Funktionsausfall von Pumpen, Ventilen und Regeltechnik, unkontrollierte Zündung, Sekundärbrände 🔴 Risiko Unbefugte Eigenreparaturen am Brennersystem Rechtliche Haftung, Versicherungsleistungsausschluss, Gefährdung Dritter, Verstoß gegen VDI 2035 ✅ Chance Fachgerechte Komplettinspektion nach langem Stillstand Langfristige Betriebssicherheit, Energieeffizienzsteigerung, Verlängerung der Kessellebensdauer ✅ Chance Modernisierung von Regeltechnik und Abgassystem Reduzierter Schadstoffausstoß, bessere CO-Überwachung, Integration in Smart-Home-Systeme ✅ Chance Überprüfung und Sanierung der Öltankanlage Vermeidung von Umweltschäden, Erfüllung der AwSV-Anforderungen, zukunftssichere Lagerung ✅ Chance Umrüstung auf hybride Heizung (z. B. Öl/Biomasse oder Öl/Wärmepumpe) Energiewende-Kompatibilität, staatliche Förderung, Reduzierung der Heizöl-Abhängigkeit ✅ Chance Dokumentation aller Prüfungen und Maßnahmen Rechtssichere Nachweisführung, erhöhter Verkehrswert, einfache Wartung bei zukünftigen Fachbetrieben Orientierungshilfen
- Sofortigen Betriebsstopp durchführen: Schalten Sie den Kessel vollständig ab, lüften Sie den Heizraum und vermeiden Sie den Aufenthalt dort – bis ein Fachmann anwesend ist.
- CO-Warnmelder installieren: Stellen Sie mindestens einen batteriebetriebenen CO-Melder direkt vor der Heizraumtür auf – nicht nur im Heizraum selbst.
- Zertifizierten SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Betrieb mit Nachweis der Sachkunde nach VDI 2035 und der Zertifizierung als "Fachbetrieb nach AwSV".
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Heizungsart, Baujahr, Wartungsprotokolle (soweit vorhanden), Fotos von Qualm/Wasser und der bisherigen Eigenreparatur vor – das beschleunigt die Fehlerdiagnose.
- Keine neuen Brennstoffversuche: Füllen Sie weder Diesel noch Heizöl nach, bevor der Fachbetrieb die Ölanlage, Leitungen und Brennkammer geprüft und freigegeben hat.
- Abgas- und Wärmetauscher-Prüfung verlangen: Bitten Sie den Fachbetrieb ausdrücklich um eine Dichtheitsprüfung des Wärmetauschers (mit Drucktest) und eine Abgasanalyse gemäß VDI 2035 Blatt 2.
- Brenner
- Der Brenner ist das Herzstück der Ölheizung und sorgt für die Verbrennung des Heizöls. Er besteht aus Düse, Zündeinrichtung und Gebläse.
Verwandte Begriffe: Öldüse, Zündtrafo, Flammenwächter - Heizöl
- Heizöl ist ein speziell für Heizungsanlagen entwickeltes Mineralölprodukt. Es wird in verschiedenen Qualitäten angeboten, z.B. schwefelarm.
Verwandte Begriffe: Diesel, EL (Extra Leicht), Heizöl schwefelarm - Ölfilter
- Der Ölfilter reinigt das Heizöl von Verunreinigungen, um eine störungsfreie Verbrennung zu gewährleisten. Ein verstopfter Filter kann die Ölversorgung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Filterpatrone, Ölvorfilter, Feinfilter - Öldüse
- Die Öldüse zerstäubt das Heizöl in feine Tröpfchen, um eine optimale Verbrennung zu ermöglichen. Eine verschmutzte oder defekte Düse kann zu Störungen führen.
Verwandte Begriffe: Düsennadel, Zerstäuberdüse, Ölbrennerdüse - Flammenwächter
- Der Flammenwächter überwacht die Flamme im Brennerraum und schaltet die Ölversorgung ab, wenn die Flamme erlischt. Dies dient der Sicherheit.
Verwandte Begriffe: Fotozelle, Ionisationselektrode, Flammenüberwachung - Schalldämpfer
- Der Schalldämpfer reduziert die Geräuschentwicklung des Brenners. Er besteht aus einem Gehäuse mit schallabsorbierendem Material.
Verwandte Begriffe: Schallschutzhaube, Geräuschdämmung, Schallabsorption - Zündtrafo
- Der Zündtrafo erzeugt die Hochspannung, die für die Zündung des Heizöls erforderlich ist. Ein defekter Zündtrafo kann dazu führen, dass der Brenner nicht zündet.
Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Hochspannungserzeugung, Zündfunke
- Was bedeutet die Störungsmeldung am Buderus SE 315 UT?
Die Störungsmeldung deutet auf ein Problem im Verbrennungsprozess hin. Mögliche Ursachen sind falscher Brennstoff, verstopfte Filter, Luft in der Leitung oder ein defekter Brenner. - Kann ich die Brennerstörung selbst beheben?
Einige einfache Maßnahmen wie das Entlüften der Ölleitung oder der Austausch des Ölfilters können selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Problemen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Rolle spielt der Schalldämpfer bei der Heizung?
Der Schalldämpfer reduziert die Geräuschentwicklung des Brenners. Ein defekter Schalldämpfer kann zu erhöhter Lärmbelästigung führen und sollte ausgetauscht werden. - Warum qualmt der Brenner?
Qualm deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin. Dies kann durch falschen Brennstoff, eine falsche Einstellung des Brenners oder eine Verstopfung verursacht werden. - Was ist zu tun, wenn Wasser in der Verkleidung des Heizkessels ist?
🔴 Gefahr: Wasser in der Verkleidung deutet auf ein Leck hin und kann zu Korrosion und Schäden an der Elektronik führen. Ein Fachmann muss die Ursache des Lecks finden und beheben. - Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?
Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb, um die Betriebssicherheit und Effizienz der Heizung zu gewährleisten. - Was kostet eine Brennerwartung?
Die Kosten für eine Brennerwartung variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen. - Kann Diesel statt Heizöl verwendet werden?
Nein, Diesel und Heizöl haben unterschiedliche Eigenschaften und sind nicht austauschbar. Die Verwendung von Diesel in einer Ölheizung kann zu Störungen und Schäden führen.
- Ölheizung entlüften
Anleitung zum Entlüften einer Ölheizung, um Luft aus den Leitungen zu entfernen. - Ölfilter wechseln
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch des Ölfilters einer Heizungsanlage. - Brenner reinigen
Tipps zur Reinigung des Brenners, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. - Heizungswartung
Informationen zur regelmäßigen Wartung von Heizungsanlagen. - Störungssuche Ölheizung
Anleitung zur Fehlersuche bei Problemen mit Ölheizungen.
Brennerwartung Buderus SE 315 UT: Düse & Filter prüfen!
Nicht noch mehr Geld zum Fenster raus schmeißen!
Mal 'ne ordentliche Brennerwartung durchführen lassen (selbstverständlich mit neuer Düse und frischem Filtereinsatz!), Stellung von Luftklappe und Stauscheibe kontrollieren, dann läuft der wieder! Ein anständiges Abgasmessgerät und eine Rußpumpe sollte aber schon zur Verfügung stehen ...
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Buderus Ölheizung: Fachmännische Wartung statt Selbermachen!
Oh weh, Oh weh
was waren denn da für "Fachmänner" dran?
Wie mein Vorredner schon sagte => Anlage ordentlich warten lassen (so mit Brenner, Kessel, MAG und dem ganzen Klateradatsch), dann klappt's auch wieder mit dem Heizen.
Und bei der Gelegenheit auch gleich noch in die Bedienung der Anlage und vor allem der Regelung einweisen lassen, dann klappt es auch mit dem Energiesparen.
Ist wesentlich einfacher und auch erfolgsversprechender als das "Selberrumdoktern". -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Buderus SE 315 UT Brennerstörung: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Brennerstörung beim Buderus SE 315 UT Heizkessel nach längerer Stillstandzeit. Als mögliche Ursachen werden verschmutztes Öl, defekte Düsen oder Filter sowie Probleme mit der Luftzufuhr genannt. Eine fachgerechte Wartung wird als essentiell erachtet, um die Ölheizung wieder zuverlässig in Betrieb zu nehmen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eigenmächtiges Rumdoktern an der Anlage kann zu weiteren Schäden führen. Stattdessen sollte man, wie im Beitrag Buderus Ölheizung: Fachmännische Wartung statt Selbermachen! betont, einen Fachmann hinzuziehen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine ordentliche Brennerwartung, wie im Beitrag Brennerwartung Buderus SE 315 UT: Düse & Filter prüfen! empfohlen, beinhaltet den Austausch von Düse und Filtereinsatz sowie die Kontrolle der Luftklappe und Stauscheibe. Zudem sollte eine Abgasmessung durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden, sollte eine professionelle Brennerwartung durch einen Heizungsfachmann durchgeführt werden. Dieser kann die Anlage gründlich überprüfen, die Ursache der Störung identifizieren und beheben. Zudem kann er in die Bedienung der Anlage einweisen, um zukünftige Probleme zu vermeiden und Energie zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Brennerstörung, Heizkessel, Ölheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus HS 3220 Brennerstörung: Ursachen, Prüfung & Lösung bei fehlendem Strom am Ventil?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus G134 Ecomatic 2000: Brennerstörung, Steuerungsprobleme & Lösung finden?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Blaubrenner: Ursachen für Einschaltverzögerung, Optimierung & Kosten für alte Ölheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ölheizung zischt: Ursachenforschung, Diagnose & Lösung für Gebläsebrenner?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brummen beim Brennerstart: Ursachen, Diagnose & Lösung für Buderus GB122?
- … Brummen beim Brennerstart Ihrer Buderus GB122? Finden Sie mögliche Ursachen und Lösungen. Jetzt informieren und Problem …
- … Brummen, Brennerstart, Buderus GB122, Heizung, Geräusche, Ursachen, Diagnose, Lösung, Abgas, Resonanz …
- … Brummen beim Brennerstart: Ursachen, Diagnose & Lösung für Buderus GB122? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14225: Buderus SE 315 UT: Brennerstörung nach Stillstand – Ursachen & Lösungen für Heizkessel?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Brenner zündet nicht: Ursachen, Ölfilter prüfen & Fachmann-Tipps
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung bei Buderus Ölheizung (Bj. 1991): Ursachen, Diagnose & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung Buderus BRE 21: Ursachen, Diagnose & Lösungen für wiederholte Ausfälle?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung Buderus/HOFAMAT: Ursachen, Fehlerbehebung & was tun bei Ausfall?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Brennerstörung, Heizkessel, Ölheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Brennerstörung, Heizkessel, Ölheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus SE 315 UT: Brennerstörung nach Stillstand – Ursachen & Lösungen für Heizkessel?
Suche nach: Buderus SE 315 UT: Brennerstörung beheben
Suche nach: Buderus SE 315 UT, Brennerstörung, Heizkessel, Ölheizung, Störungssuche, Heizungsprobleme, Brenner zündet nicht, Heizung reparieren
