Vitola Biferral-ET (Bj. 1985): Lauwarmes Wasser – Ursachen, Lösungen & Warmwasserbereitung prüfen?
Ich habe eine Heizung (Vitola-Biferral-ET, ca. 1985), die gleichzeitig die Warmwasserversorgung übernimmt. Über den Sommer ist der Heizkreislauf abgeschaltet, lediglich das Warmwasser läuft weiter. Die Kesseltemperatur liegt bei 50 Grad, am Wasserhahn kommt aber nur lauwarmes Wasser an.
Seit ca. 4 Wochen ist kein Druck auf der Heizung, weil ich das Badezimmer saniere. Das Warmwasser war dennoch bis gestern heiß. Hat vielleicht Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
  • Carsten
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Druckausgleich des Heizkreislaufs (1,0–1,5 bar) – fehlender Druck birgt Risiko von Kesselüberhitzung, Kavitation und thermischem Kesselbrand.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstreparatur oder Öffnung der Anlage ohne Asbestgutachten – bei Baujahr 1985 besteht potenzielles Asbestrisiko in Dichtungen, Isolierungen und Verkleidungen.
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Kessels bei ungenügendem Wasserdurchsatz oder Luft im Primärkreislauf ist abzustellen – Gefahr von lokaler Überhitzung und Wärmetauscher-Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Lecks im gesamten Heizkreislauf, insbesondere im sanierten Badezimmerbereich, vor Wiederinbetriebnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Funktionsprüfung der Umwälzpumpe, des Temperaturfühlers und der Differenztemperatur-Regelung durch Fachkraft – kein Eigenversuch ohne Messgeräte.
    Ich sehe, dass Ihre Vitola Biferral-ET Heizung (Baujahr ca. 1985) nur noch lauwarmes Wasser liefert, obwohl die Kesseltemperatur bei 50 Grad liegt. Das Problem tritt auf, seit der Heizkreislauf über den Sommer abgeschaltet wurde und nur die Warmwasserbereitung aktiv war.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Verkalkung: Verkalkung im Warmwasserspeicher oder in den Leitungen kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
    • Druckverlust: Ein zu geringer Wasserdruck kann dazu führen, dass das Wasser nicht richtig erwärmt wird.
    • Defektes Mischventil: Ein defektes Mischventil kann kaltes Wasser beimischen, auch wenn dies nicht gewünscht ist.
    • Probleme mit der Umwälzpumpe: Eine defekte oder schwache Umwälzpumpe kann den Warmwasserkreislauf beeinträchtigen.
    • Thermostat defekt: Ein defektes Thermostat kann die Temperatur falsch messen und somit die Warmwasserbereitung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Wasserdruck zu prüfen und die Entkalkung des Warmwasserspeichers in Betracht zu ziehen. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte ein Heizungsfachbetrieb die Anlage überprüfen, insbesondere das Mischventil und die Umwälzpumpe.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Vitola-Biferral-ET Heizungsanlage aus dem Baujahr 1985, die sowohl für die Raumheizung als auch für die Warmwasserbereitung zuständig ist. Der Nutzer berichtet, dass bei einer Kesseltemperatur von 50 Grad Celsius am Wasserhahn nur lauwarmes Wasser ankommt, obwohl das Warmwasser bis vor kurzem noch heiß war. Auffällig ist der seit etwa vier Wochen fehlende Druck auf der Heizungsanlage aufgrund einer Badsanierung.
    🔴 Gefahr: Der fehlende Druck auf der Heizungsanlage ist ein ernstzunehmendes Problem. Ein zu niedriger Anlagendruck kann zu Störungen im Wärmetauscher, zur Bildung von Dampfblasen (Kavitation) und im schlimmsten Fall zu einem Kesseldefekt oder sogar zu einem gefährlichen Kesselbrand führen. Bei einer Anlage von 1985 besteht zudem ein erhöhtes Risiko für Materialermüdung und Undichtigkeiten.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für das lauwarme Wasser liegt höchstwahrscheinlich im fehlenden Anlagendruck begründet. Ohne ausreichenden Druck kann die Umwälzpumpe das Heizungswasser nicht richtig zirkulieren lassen, was die Wärmeübertragung im Wärmetauscher für die Warmwasserbereitung massiv beeinträchtigt. Zudem könnte die automatische Entlüftung bei Druckverlust Luft ins System gezogen haben, was die Zirkulation weiter stört.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Warmwasserbereitung unabhängig vom Heizkreislauf funktioniert, ist nur bedingt richtig. Bei dieser Anlage wird das Warmwasser über einen Wärmetauscher im Kessel erzeugt, der wiederum Teil des gesamten Heizkreislaufs ist. Ein Druckverlust im Heizsystem betrifft daher auch die Warmwasserbereitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie umgehend den korrekten Anlagendruck gemäß Herstellerangabe (meist zwischen 1,0 und 1,5 bar) wieder her. Prüfen Sie die Anlage auf sichtbare Lecks, insbesondere im Bereich des sanierten Badezimmers. Lassen Sie die gesamte Heizungsanlage von einem zertifizierten Fachbetrieb überprüfen, da bei einer Anlage von 1985 auch die Dichtungen und der Wärmetauscher verschlissen sein können. Beauftragen Sie einen Heizungsfachmann, der die Funktion der Umwälzpumpe und der Regelung testet und gegebenenfalls eine Wartung durchführt.
    Die beschriebene Vitola Biferral-ET ist ein kombinierter Heiz- und Warmwasserkessel aus den 1980er-Jahren mit indirekter Warmwasserbereitung über einen Speicher – typischerweise über einen Warmwasserspeicher mit eingebautem Wärmeaustauscher (Spirale). Die Tatsache, dass das Warmwasser bis vor Kurzem heiß war, trotz fehlendem Heizungsdruck, deutet darauf hin, dass der Kessel noch funktionierte, solange der Warmwasserkreislauf (Primärseite) intakt war.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender Heizungsdruck über mehrere Wochen birgt ein erhebliches Risiko: Der Kessel kann bei Betrieb ohne ausreichenden Wasserdurchsatz oder bei unzureichender Kühlung durch den Heizkreislauf überhitzen – besonders bei älteren Geräten ohne moderne Überhitzungsschutzsysteme. Dies kann zu Rissbildung im Kessel, Schäden am Wärmeaustauscher oder gar zu einer thermischen Überlastung des Warmwasserspeichers führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein fehlender Heizungsdruck für die Warmwasserversorgung unbedenklich sei, ist falsch. Auch bei abgeschaltetem Heizkreislauf muss der Primärkreislauf (Kessel–Speicher) vollständig befüllt und druckfest sein – andernfalls kann es zu Luftansammlungen, Kavitation, unzureichendem Wärmetransfer oder lokalen Überhitzungszonen kommen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für das lauwarme Wasser sind: Ablagerungen oder Verkalkung im Wärmeaustauscher des Speichers, Luft im Primärkreislauf, defekter Temperaturfühler, gestörte Regelung (z. B. fehlende Differenztemperatursteuerung), oder ein defekter Speicher (z. B. durchgebrochene Trennwand zwischen Primär- und Sekundärseite).
    🔴 Gefahr: Bei Geräten aus dem Jahr 1985 besteht zudem ein potenzielles Asbestrisiko in Dichtungen, Isolierungen oder Kesselverkleidungen – eine unsachgemäße Öffnung oder Manipulation könnte gesundheitsgefährdende Fasern freisetzen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "das Warmwasser war dennoch bis gestern heiß" ist kein Indiz für eine funktionstüchtige Anlage – vielmehr kann dies auf eine noch nicht vollständig eingetretene Störung (z. B. langsame Verkalkung oder beginnende Luftansammlung) hindeuten, die sich nun akut manifestiert hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Altanlagen, der den gesamten Primärkreislauf auf Dichtheit, Befüllung und Entlüftung prüft, den Wärmeaustauscher auf Durchgängigkeit und Verkalkung untersucht, die Regelungstechnik überprüft und ggf. den Warmwasserspeicher auf Funktionsfähigkeit begutachtet – unter Einhaltung aller Asbest-Schutzmaßnahmen.
    • Alle drei Modelle identifizieren den fehlenden Heizungsdruck als zentrale, unmittelbare Ursache für das lauwarme Wasser – nicht nur für die Heizung, sondern auch für die indirekte Warmwasserbereitung.
    • Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Erfahrung in Altanlagen zur Gesamtprüfung – insbesondere wegen der Baujahres 1985.
    • Alle nennen Luft im Kreislauf, Verkalkung im Wärmeaustauscher und defekte Regelungskomponenten als relevante Ursachen.
    • GoogleAI erwähnt Druckverlust nur allgemein als mögliche Ursache, ohne Dringlichkeit oder konkrete Folgen zu benennen; DeepSeek und Qwen heben explizit die Gefahr von Kesselüberhitzung und Kavitation hervor.
    • GoogleAI nennt "Mischventil" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt: Bei indirekter Warmwasserbereitung (Wärmeaustauscher im Speicher) existiert kein Mischventil im klassischen Sinne; der Fehler liegt im Primärkreislauf.
    • Qwen ergänzt das Asbestrisiko bei Geräten aus den 1980er-Jahren – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • Qwen und DeepSeek klären korrekt, dass Warmwasserbereitung und Heizkreislauf bei dieser Anlage nicht unabhängig voneinander funktionieren – GoogleAI suggeriert mit "nur Warmwasserbereitung aktiv" eine falsche Trennung.
    • GoogleAI: "Warmwasser war bis vor Kurzem noch heiß – also funktioniert die Anlage prinzipiell." → Qwen widerspricht klar: "Dies ist kein Indiz für Funktionsfähigkeit, sondern Hinweis auf schleichende Störung." (Vorsichtsprinzip: Qwen wird priorisiert.)
    • Als sicherste Basisannahme gilt: Fehlender Druck = unmittelbare Betriebsgefahr → Handlung vor Diagnose. Priorisierung der Druckwiederherstellung und fachlicher Gesamtprüfung vor jeglicher Entkalkung oder Einzelkomponenten-Diagnose.
    Ursache lauwarmes Wasser Fehlender Heizungsdruck (1,0–1,5 bar) stört Zirkulation im Primärkreislauf → unzureichende Wärmeübertragung im Wärmeaustauscher des Warmwasserspeichers.
    Druckverlust-Bedeutung Kein Bagatellproblem: Risiko von Kesselüberhitzung, Kavitation, thermischem Kesselbrand – sofortige Behebung erforderlich.
    Asbestgefahr ⚠️ Qwen identifiziert eindeutig Asbestpotenzial in Dichtungen/Isolierungen (Baujahr 1985); GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt – aber aufgrund des Baujahrs als sicherheitsrelevante Abwägung einzubeziehen.
    Funktionsweise Warmwasserbereitung Indirekt über Wärmeaustauscher im Kessel/Speicher – keine unabhängige Warmwasserversorgung; Druckverlust im Heizkreislauf beeinträchtigt zwangsläufig Warmwasser.
    Notwendigkeit Fachprüfung Unverzichtbar: zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Altanlagen muss Primärkreislauf, Entlüftung, Umwälzpumpe, Regelung, Wärmeaustauscher und Speicher prüfen – unter Asbest-Schutzmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Anlagendruck umgehend wieder her, überprüfen Sie auf sichtbare Lecks, und beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen SHK-Fachbetrieb – unter besonderer Berücksichtigung des Asbestrisikos und der thermischen Sicherheit des Kessels.
    🔴 Risiko Kesselüberhitzung durch fehlenden Wasserdurchsatz Thermische Rissbildung, Kesselbrand, Totalschaden
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Manipulation Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Mesotheliom), rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Kavitation durch Luft im Kreislauf Schädigung der Umwälzpumpe, Schwingungen, Leckage an Anschlüssen
    🔴 Risiko Verkalkter Wärmeaustauscher bleibt unentdeckt Langfristiger Effizienzverlust, Kaltstartprobleme, erneuter Ausfall nach Druckwiederherstellung
    🔴 Risiko Defekter Temperaturfühler oder Regelung Falsche Temperaturanzeige, unzureichende Heizwassererwärmung, Dauerbetrieb bei geringer Leistung
    ✅ Chance Fachliche Gesamtprüfung als Anlass für systematische Sanierung Verbesserung Energieeffizienz, Integration neuer Regelung, Vorbereitung Austausch
    ✅ Chance Entdeckung und Beseitigung von Leckstelle im Badezimmer Dauerhafte Druckstabilität, Vermeidung weiterer Wasserschäden
    ✅ Chance Professionelle Entlüftung und Spülung des Primärkreislaufs Verlängerung Lebensdauer Kessel und Pumpe, Verbesserung Wärmeübertragung
    ✅ Chance Erstellung eines technischen Anlagenpasses durch Fachbetrieb Rechtssichere Dokumentation, Grundlage für Förderanträge, Wertsteigerung Immobilie
    ✅ Chance Prüfung auf nachrüstbare Sicherheitskomponenten (z. B. Überhitzungsschutz) Erhöhte Betriebssicherheit ohne Komplettersatz der Anlage
    1. Sofortigen Anlagendruck wiederherstellen: Prüfen Sie den Manometerwert – bei Abweichung unter 1,0 bar ergänzen Sie vorsichtig bis 1,2–1,3 bar und kontrollieren danach 24 h auf Druckabfall.
    2. Leckstellen im Badezimmerbereich suchen: Untersuchen Sie alle Heizungsanschlüsse, Armaturen und Verbindungen im sanierten Bad auf Feuchtigkeit, Kalkablagerungen oder Rostflecken.
    3. Asbestgutachten einholen: Bevor der Kessel geöffnet, der Speicher gewartet oder Dichtungen gewechselt werden, beauftragen Sie einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen mit Vor-Ort-Prüfung.
    4. SHK-Fachbetrieb mit Altanlagen-Erfahrung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb, der über Zertifikate für Heizungstechnik (z. B. Handwerksrolle mit Heizungs- und Lüftungstechnik) und Referenzen für Vitola- oder Biferral-Anlagen verfügt.
    5. Primärkreislauf professionell entlüften und spülen lassen: Fordern Sie bei der Fachbeauftragung ausdrücklich die Prüfung des Wärmeaustauschers auf Durchgängigkeit und eine Rückspülung des Primärkreislaufs mit speziellem Spülgut.
    6. Regelungstechnik und Temperaturfühler testen lassen: Verlangen Sie die Überprüfung des Differenzthermostats, des Kessel- und Speicherfühlers sowie der Umwälzpumpenfunktion mit Messgerät.
    Kesseltemperatur
    Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie beeinflusst die Effizienz der Heizung und die Warmwasserbereitung. Eine zu niedrige Kesseltemperatur kann zu unzureichender Wärmeabgabe führen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkurve
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der erwärmtes Wasser für den späteren Gebrauch bereithält. Er kann Teil der Heizungsanlage sein oder separat betrieben werden. Verkalkung und Korrosion können die Effizienz des Speichers beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Eine defekte oder schwache Pumpe kann die Wärmeversorgung beeinträchtigen. Die Pumpe muss regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Hocheffizienzpumpe
    Mischventil
    Ein Mischventil mischt kaltes und warmes Wasser, um die gewünschte Auslauftemperatur zu erreichen. Es wird häufig in Warmwasserbereitungsanlagen eingesetzt, um Verbrühungen zu vermeiden. Ein defektes Mischventil kann zu Temperaturschwankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Dreiwegeventil, Zonenventil
    Verkalkung
    Verkalkung entsteht durch Ablagerung von Kalk aus dem Wasser in Heizungsanlagen und Warmwasserspeichern. Sie beeinträchtigt die Wärmeübertragung und kann zu Schäden an den Geräten führen. Regelmäßige Entkalkung ist wichtig, um die Effizienz der Anlage zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Kesselstein, Wasserhärte
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet den Abfall des Wasserdrucks in einem Rohrsystem. Er kann durch Verstopfungen, Lecks oder zu enge Rohrdurchmesser verursacht werden. Ein zu hoher Druckverlust beeinträchtigt die Funktion der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, hydraulischer Abgleich, Manometer
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist das System von Rohren und Heizkörpern, durch das das erwärmte Wasser zirkuliert, um die Räume zu beheizen. Er besteht aus Vorlauf, Rücklauf und Heizkörpern. Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf
    1. Warum kommt nur lauwarmes Wasser, obwohl die Kesseltemperatur hoch ist?
      Mögliche Ursachen sind Verkalkung, Druckverlust, ein defektes Mischventil oder Probleme mit der Umwälzpumpe. Diese Faktoren können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und dazu führen, dass das Wasser nicht ausreichend erwärmt wird.
    2. Wie kann ich den Wasserdruck prüfen?
      Der Wasserdruck kann am Manometer der Heizungsanlage abgelesen werden. Ein zu geringer Druck kann auf ein Leck im System oder andere Probleme hinweisen. Der ideale Druckbereich sollte in der Bedienungsanleitung Ihrer Heizung angegeben sein.
    3. Was kann ich gegen Verkalkung tun?
      Eine Entkalkung des Warmwasserspeichers kann helfen, die Wärmeübertragung zu verbessern. Es gibt spezielle Entkalker für Heizungsanlagen, die gemäß den Anweisungen des Herstellers angewendet werden sollten.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder Empfehlungen von Freunden und Bekannten einholen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um einen zuverlässigen Fachmann zu finden.
    5. Was kostet die Reparatur einer Heizungsanlage?
      Die Kosten für die Reparatur einer Heizungsanlage können je nach Art des Problems und den benötigten Ersatzteilen variieren. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genauere Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    6. Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
      Reparaturen an Heizungsanlagen sollten grundsätzlich von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden, da unsachgemäße Eingriffe zu Schäden an der Anlage oder sogar zu gefährlichen Situationen führen können.
    7. Wie oft sollte eine Heizungsanlage gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung der Heizungsanlage wird empfohlen, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Bei der Wartung werden Verschleißteile überprüft, die Anlage gereinigt und die Einstellungen optimiert.
    8. Was ist ein Mischventil und welche Funktion hat es?
      Ein Mischventil mischt kaltes und warmes Wasser, um die gewünschte Auslauftemperatur zu erreichen. Wenn das Mischventil defekt ist, kann es zu einer unkontrollierten Vermischung kommen, was zu lauwarmem Wasser führt.
    • Heizung entlüften
      Luft im Heizkreislauf kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimiert die Wärmeverteilung im Haus.
    • Heizungswartung
      Regelmäßige Wartung sichert die Effizienz und Lebensdauer der Heizung.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
    • Heizungsförderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vitola, Biferral-ET, Wasser, Warmwasserbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15186: Vitola Biferral-ET (Bj. 1985): Lauwarmes Wasser – Ursachen, Lösungen & Warmwasserbereitung prüfen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zugbegrenzerklappe einstellen: Anleitung, Funktion & Auswirkungen auf den Schornsteinzug?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Trimatik mit Kaminofen: Optimierung, Puffer-Einbindung & Sicherheit prüfen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Gebläsebrenner Störung: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Viessmann Vitola-Biferral?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Diesel statt Heizöl: Risiken, Schäden & Notbetrieb für Viessmann Vitola Biferral?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölverbrauch messen mit Betriebsstundenzähler: Genauigkeit, Umrechnung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Tetramatik: Analoge Zeitschaltuhr gegen Digital tauschen – Anleitung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser elektrisch erzeugen statt Speicher: Kosten, Verbrauch & Geräte im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Viessmann Verbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kosten im Altbau
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitola Biferral Kessel undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Pfützenbildung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vitola, Biferral-ET, Wasser, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vitola, Biferral-ET, Wasser, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vitola Biferral-ET (Bj. 1985): Lauwarmes Wasser – Ursachen, Lösungen & Warmwasserbereitung prüfen?
Suche nach: Vitola Biferral-ET: Nur lauwarmes Wasser?
Suche nach: Vitola Biferral-ET, lauwarmes Wasser, Warmwasserbereitung, Heizungsprobleme, Kesseltemperatur, Heizung, Warmwasser, Druckverlust, Heizkreislauf
