Viessmann Vitola Biferral Kessel undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Pfützenbildung?
Die Undichtigkeit eines Viessmann Vitola Biferral Kessels kann verschiedene Ursachen haben, darunter defekte Türscharniere oder undichte Tauchhülsen. Regelmäßige Wartung und schnelle Reaktion sind entscheidend, um größere Schäden und hohe Reparaturkosten zu vermeiden. Die beschriebene Pfützenbildung deutet auf einen schleichenden Wasserverlust hin, der genauer untersucht werden sollte. Ein Monteur sollte die genannten Bauteile prüfen und gegebenenfalls austauschen.
Seit ca. 2 Monaten Stelle ich fest, dass mein Viessmann Kessel ab und an (ca. 2 mal pro Woche) leckt. um den vorderen Teil
des kessels bildet sich eine pfütze und auch die isolierwolle ist nass. das Ausdehnungsgefäß ist weit genug entfernt,
so dass es wohl nicht in frage kommt. seltsam ist auch, dass ich
die Pfützen immer nur morgens feststelle. Meinung des monteurs:
weiter beobachten?! wer weiß rat bzw. was zu beobachten ist.
vielen Dank Rolf
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp des Kessels – kein weiterer Betrieb bis zur fachmännischen Diagnose und Reparatur.
    🔴 KRITISCH: Gefahr von Kesselbrand oder Verpuffung bei Druckverlust durch Riss/Korrosion – sofortige Druck- und Sicherheitsventilprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder "Beobachtung": Aktive Wasserabgabe ist kein akzeptables Betriebsverhalten und erfüllt nicht die Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie der VDIAbk. 2035.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Trocknung der nassen Isolierwolle und Überprüfung auf Schimmelpilzbefall – feuchte Isolierung begünstigt Korrosion und birgt gesundheitliche Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Leckbeobachtungen (Uhrzeit, Ausmaß, Druckverlauf, Geräusche) für die fachliche Bewertung durch den Sachverständigen.
    Ich verstehe, dass Ihr Viessmann Vitola Biferral Kessel undicht ist und sich Pfützen bilden. Das deutet auf ein ernstes Problem hin, das umgehend behoben werden muss.
    Mögliche Ursachen:
    • Korrosion: Im Kesselinneren kann Korrosion zu Undichtigkeiten führen.
    • Defekte Dichtungen: Dichtungen an Verbindungsstellen können porös oder beschädigt sein.
    • Risse im Kesselkörper: Durch Materialermüdung können Risse entstehen.
    • Probleme mit dem Ausdehnungsgefäß: Obwohl Sie es ausgeschlossen haben, sollte es erneut geprüft werden (Druck, Vordruck).
    🔴 Gefahr: Austretendes Wasser kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Kurzschlüssen führen, wenn es mit elektrischen Komponenten in Berührung kommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie den Kessel vorsichtshalber aus und kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie die Anlage überprüfen und die Ursache der Undichtigkeit beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Leck an einem Viessmann Vitola Biferral Kessel, das sich durch Pfützenbildung und nasse Isolierwolle äußert. Das Auftreten der Undichtigkeit hauptsächlich in den Morgenstunden ist ein wichtiger Hinweis, der auf thermische Ausdehnungsprozesse oder Kondensation hindeuten kann. Die Aussage des Monteurs, die Situation lediglich zu beobachten, ist aus fachlicher Sicht nicht ausreichend und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein undichter Heizkessel stellt eine ernste Gefahr dar. Austretendes Heizungswasser kann zu erheblichen Wasserschäden am Gebäude führen, die Bausubstanz angreifen und Schimmelbildung begünstigen. Zudem besteht die Gefahr eines Kesselsteinverlusts, was zu einem unkontrollierten Druckabfall und im schlimmsten Fall zu einem Kesselbrand oder einer Verpuffung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache sollte systematisch eingegrenzt werden. Mögliche Quellen sind: Undichtigkeiten an Dichtungen der Revisionsöffnungen, Korrosion an den Schweißnähten des Kesselkörpers, ein defektes Sicherheitsventil oder ein Riss im Wärmetauscher. Die Beobachtung, dass das Leck nur morgens auftritt, könnte auf Kondenswasserbildung durch Temperaturunterschiede oder auf ein Ventil hindeuten, das bei Abkühlung des Systems undicht wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Monteurs, die Situation nur zu beobachten, ist fahrlässig. Ein aktives Leck erfordert eine sofortige, fachmännische Diagnose und Reparatur. Abwarten kann die Schäden massiv vergrößern und die Sicherheit der gesamten Heizungsanlage gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer gründlichen Druckprüfung und Sichtkontrolle des Kessels. Lassen Sie die genaue Leckagequelle identifizieren und dokumentieren. Holen Sie vor der Reparatur mindestens zwei vergleichende Kostenvoranschläge ein. Bei einem Kessel dieses Alters sollte auch die Wirtschaftlichkeit einer Reparatur im Vergleich zu einer Neuanlage geprüft werden.
    Ein undichter Heizkessel stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da Leckagen zu Wasserschäden, Korrosion, elektrischen Gefahren bei Nähe zu Stromkomponenten sowie potenziellen Frostschäden im Winter führen können.
    🔴 Gefahr: Die regelmäßige Pfützenbildung am vorderen Kesselbereich und die nasse Isolierwolle deuten auf einen fortgeschrittenen Leckort hin – mögliche Ursachen sind Korrosion an Wärmeaustauschflächen, Spannungsrisskorrosion im Stahl, defekte Dichtungen oder Materialermüdung durch Alter und Temperaturwechsel.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass die Pfützen ausschließlich morgens sichtbar sind, deutet auf eine temperatur- oder druckabhängige Leckstelle hin – beispielsweise ein Mikroriss, der sich bei Abkühlung öffnet und bei Betrieb wieder verschließt; dies verschleiert das Risiko und verzögert die Erkennung kritischer Schäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Monteurs, "weiter zu beobachten", ist fachlich unzulässig – ein aktiver Wasserverlust am Heizkessel erfordert unverzügliche Diagnose und keine Beobachtung, da sich der Schaden rasch verschlechtern kann.
    ➕ Ergänzung: Zu beobachten sind nicht nur Pfützen, sondern auch Druckabfall im Heizkreis, häufiges Nachfüllen, Geräusche (Zischen, Glucksen), Rostflecken an Kesselaußenwand oder Verfärbung der Heizungswasserprobe – all dies sind Indikatoren für fortschreitende Schädigung.
    ➕ Ergänzung: Ein Viessmann Vitola Biferral ist ein älteres Modell (Bauzeit ca. 1990–2005); bei Kesseln dieser Generation ist die Lebensdauer oft erreicht, und ein Austausch ist häufig wirtschaftlicher und sicherer als eine Reparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und SHK-Fachbetrieb mit einer detaillierten Leckortbestimmung (z. B. mittels Drucktest, Thermografie oder Endoskopie) sowie einer statischen und korrosionstechnischen Bewertung – ein weiterer Betrieb des Kessels ohne klare Diagnose ist nicht vertretbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Leck als krankhaftes Sicherheitsrisiko, das unverzüglich fachmännisch geklärt werden muss.
    • Alle nennen Korrosion, defekte Dichtungen und Risse als zentrale Ursachen – mit Betonung auf Materialermüdung bei diesem älteren Viessmann-Modell.
    • Alle lehnen die Monteursempfehlung zur "Beobachtung" einhellig ab und fordern einen sofortigen Fachbetriebseinsatz.
    • GoogleAI nennt das Ausdehnungsgefäß als mögliche Ursache (trotz Ausschluss durch Nutzer), während DeepSeek und Qwen sich stärker auf Kesselinterieur und Temperaturabhängigkeit konzentrieren.
    • Qwen betont ausdrücklich die temperaturabhängige Öffnung eines Mikrorisses (morgens sichtbar), was DeepSeek als "Kondensation/Ventil" und GoogleAI nicht explizit adressiert.
    • DeepSeek ergänzt die Risiken um Kesselsteinverlust und Verpuffungsgefahr – eine spezifische, hochkritische Auswirkung, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen ergänzt die Indikatoren für fortschreitende Schädigung (Druckabfall, Geräusche, Rostflecken, Wasserprobe) und betont die Lebensdauer-Relevanz (Bauzeit ca. 1990–2005).
    • GoogleAI empfiehlt "umgehend einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren", ohne klare Qualifikationsanforderung. DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – diese strengere Forderung wird im Sinne des Vorsichtsprinzips als verbindlich priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, von allen Modellen getragene Linie ist: sofortiger Kesselstillstand + Einbindung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Schwerpunkt auf Druckprüfung, Leckortbestimmung (ggf. Endoskopie/Thermografie) und statisch-korrosionstechnischer Bewertung.
    Gefährlichkeit des Lecks Alle drei KI-Modelle bewerten das aktive Leck als kritische Gefahrenquelle mit Risiko für Wasserschäden, Kurzschlüsse, Schimmel, Kesselbrand und Verpuffung.
    Ursachen Korrosion (insb. im Kesselinneren), defekte Dichtungen und Risse (auch temperaturabhängige Mikrorisse) sind die dominierenden, übereinstimmenden Ursachen – Alter des Vitola Biferral (1990–2005) ist systemrelevante Belastungsgröße.
    Morgendliches Auftreten ⚠️ Qwen erklärt es als temperaturabhängige Mikrorissöffnung; DeepSeek als Kondensation/Ventilproblem; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – Konsens besteht in der **diagnostischen Relevanz** dieser Beobachtung für die Ortung der Quelle.
    Fachliche Bewertung der "Beobachtung" Einstimmige Ablehnung: "Beobachten" ist fachlich unzulässig, rechtlich riskant und gefährdet Sicherheit und Bausubstanz – sofortige Diagnose ist zwingend.
    Reparatur vs. Austausch ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen die Wirtschaftlichkeitsprüfung eines Austauschs bei diesem Kesselalter; GoogleAI erwähnt das nicht – Konsens: Reparatur nur nach vollständiger Ursachenklärung und unter Abwägung der verbleibenden Lebensdauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kessel ist als sicherheitstechnisch nicht mehr betriebssicher einzustufen. Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb muss unverzüglich einen Drucktest, eine Sicht- und ggf. instrumentelle Leckortbestimmung durchführen – ein weiterer Betrieb ist nicht zulässig.
    🔴 Risiko Kesselbrand oder Verpuffung durch Druckverlust an Rissstelle Lebensgefahr, massive Sachschäden, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Unterlaufende Wasserschäden an Unterdecke, Mauerwerk oder elektrischer Installation Nachträgliche Sanierungskosten bis zu mehreren 10.000 €, Stromausfall, Schimmelpilzbefall
    🔴 Risiko Weitere Korrosion durch ständigen Wasserkontakt mit Isolierung und Kesselaußenwand Verschlechterung der Leckstelle, Reduktion der Restlebensdauer auf Tage/Wochen
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbarwohnungen oder Gemeinschaftsflächen Schadensersatzansprüche, Gerichtsverfahren, Eigenbeteiligung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Lecks und verzögerte Fachdiagnose Ausschluss von Versicherungsleistungen, Verstöße gegen BetrSichV und VDI 2035
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose ermöglicht gezielte Reparatur statt kostspieligem Austausch Kostenersparnis, Erhalt bestehender Anschlussinfrastruktur, kurze Ausfallzeit
    ✅ Chance Nutzung der Diagnose als Anlass für Modernisierung (z. B. hydraulischer Abgleich, neue Regelung, Brennwerttechnik) Heizkostenreduktion bis 15 %, erhöhte Behaglichkeit, ggf. Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Professionelle Leckortbestimmung sichert Langzeitbetrieb – auch bei älterem Kessel bei intakter Basisstruktur Verlängerung der Nutzungsdauer um 3–5 Jahre bei geringem Aufwand
    ✅ Chance Nachweis der Schadensursache (z. B. Materialfehler) für Gewährleistungsansprüche oder Herstellerregulierung Teilweise oder vollständige Kostenübernahme durch Hersteller oder Installateur
    ✅ Chance Überprüfung und Aktualisierung der Heizungsunterlagen (Rohrpläne, Wartungsprotokolle, Sicherheitsdokumentation) Verbesserte Transparenz für Eigentümergemeinschaft, Wertsteigerung der Immobilie, rechtskonforme Unterlagenführung
    1. Sofortabschaltung: Schalten Sie den Kessel umgehend ab – ziehen Sie ggf. den Netzstecker und schließen Sie den Heizwassereinlauf. Kein Neustart bis zur Fachprüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei zertifizierte SHK-Fachbetriebe mit Nachweis der Sachkunde nach TRD 601 und VDI 2035 – formulieren Sie die Anfrage konkret mit "Druckprüfung und Leckortbestimmung am Viessmann Vitola Biferral".
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Anlagenbuch, Wartungsprotokolle der letzten 5 Jahre, den Heizungsplan und Ihre Beobachtungen (Uhrzeit, Größe, Farbe des Wassers, Geräusche).
    4. Trocknung & Dokumentation: Trocknen Sie die Pfützen und die nasse Isolierung vorsichtig (kein Heißluftgebläse!), fotografieren Sie alle Befunde und notieren Sie Datum/Uhrzeit bei jeder Beobachtung.
    5. Austausch prüfen: Fordern Sie in der Fachberatung explizit eine schriftliche Bewertung der Wirtschaftlichkeit von Reparatur vs. Austausch ein – inkl. altersbedingter Restlebensdauer und Fördermöglichkeiten.
    6. Haftungsabsicherung: Informieren Sie Ihre Wohngebäudeversicherung über das Leck – fragen Sie nach einer Schadensmeldung und klären Sie, ob eine Sachverständigenbefund-Einholung sinnvoll ist.
    Heizkessel
    Der Heizkessel ist das Herzstück einer Heizungsanlage. Er erhitzt das Heizwasser, das dann zu den Heizkörpern transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennwertkessel, Heiztherme
    Ausdehnungsgefäß
    Das Ausdehnungsgefäß nimmt das sich bei Erwärmung ausdehnende Heizwasser auf und hält den Druck im System konstant.
    Verwandte Begriffe: Membranausdehnungsgefäß, MAG, Druckausgleich
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien (meist Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Dichtung
    Eine Dichtung dient dazu, das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen an Verbindungsstellen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Dichtungsring
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Sanitärbetrieb, SHK-Betrieb, Installateur
    Druckprüfung
    Eine Druckprüfung dient dazu, die Dichtheit von Rohrleitungen und Behältern zu überprüfen. Dabei wird das System mit Druck beaufschlagt und auf Undichtigkeiten untersucht.
    Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Lecksuche, Wasserdruckprüfung
    Vitola Biferral
    Vitola Biferral ist eine Baureihe von Öl- und Gas-Heizkesseln des Herstellers Viessmann, die für ihre robuste Bauweise und lange Lebensdauer bekannt sind.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Ölheizung, Gasheizung
    1. Was tun, wenn mein Heizkessel Wasser verliert?
      Schalten Sie den Kessel aus, um weitere Schäden zu vermeiden. Informieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb, der die Ursache feststellen und beheben kann. Dokumentieren Sie den Wasseraustritt (Fotos) für die Fachkraft.
    2. Kann ich eine Undichtigkeit am Heizkessel selbst reparieren?
      Nein, Reparaturen an Heizungsanlagen sollten ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Sicherheit gefährden und zu weiteren Schäden führen.
    3. Wie erkenne ich, ob das Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen im Heizsystem führen. Ein Indiz ist, wenn der Druck im System steigt, obwohl die Heizung nicht läuft. Ein Fachmann kann das Gefäß prüfen.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines undichten Heizkessels?
      Die Kosten hängen von der Ursache der Undichtigkeit und dem Umfang der Reparatur ab. Eine einfache Dichtung kann wenige Euro kosten, während der Austausch eines Kesselteils deutlich teurer sein kann. Holen Sie Kostenvoranschläge ein.
    5. Wie oft sollte ein Heizkessel gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert. Dabei werden Verschleißteile geprüft, die Anlage gereinigt und die Sicherheitseinrichtungen kontrolliert.
    6. Was bedeutet Korrosion im Heizkessel?
      Korrosion ist die Zerstörung von Metall durch chemische Reaktionen, meist durch Sauerstoff und Wasser. Sie kann zu Undichtigkeiten und zum Ausfall von Bauteilen führen.
    7. Kann ein undichter Heizkessel zu Schimmelbildung führen?
      Ja, austretendes Wasser kann in die Bausubstanz eindringen und dort Schimmelbildung begünstigen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und muss fachgerecht entfernt werden.
    8. Wie lange hält ein Viessmann Vitola Biferral Kessel?
      Die Lebensdauer eines solchen Kessels kann bei guter Wartung und Pflege 20 Jahre oder länger betragen. Regelmäßige Wartung ist entscheidend für eine lange Lebensdauer.
    • Heizkessel Wartung
      Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer und sichert den effizienten Betrieb.
    • Druckverlust Heizung
      Ursachen und Behebung von Druckverlust im Heizsystem.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern bei Gluckergeräuschen.
    • Heizungspumpe defekt
      Symptome und Austausch einer defekten Heizungspumpe.
    • Kondensatablauf verstopft
      Reinigung des Kondensatablaufs bei Brennwertkesseln.
  2. Viessmann Vitola: Türscharniere prüfen – Ursache für Wasseraustritt
    Prüfe deine Türschaniere. Dort, wo die Gewindemuffen an den
    Kesselkörper geschweißt sind. An diesen Muffen hängen dann
    die Gussscharniere. Habe so einen Fall schon mal gehabt.
    Das Wasser ist meistens Morgens zu sehen, weil der Kessel Nachts auf Abgesenkten Betrieb geht und nicht mehr die Wärme produziert
    zum Verdampfen. Am Tage ist dann nichts mehr zu sehen.
  3. Viessmann Vitola Biferral: Tauchhülse undicht – Kessel retten!
    Tauchhüse undicht
    bei älteren Viessmann bifferal Kesseln (ca. +10 Jahre) waren die Tauchhülsen nicht eingeschweißt, sondern verschraubt. Die Dichtungen wurden mit der Zeit undicht und der Kessel rostete Ihnen vor der Nase weg (von außen). Die Tauchhülse sitzt unter dem runden Kunststoffdeckel vorne links über dem Ölbrenner. Schnell handeln oft kann man die Kessel noch retten.
    Viessmann Vitola Biferral Kessel undicht: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Undichtigkeit eines Viessmann Vitola Biferral Kessels kann verschiedene Ursachen haben, darunter defekte Türscharniere oder undichte Tauchhülsen. Regelmäßige Wartung und schnelle Reaktion sind entscheidend, um größere Schäden und hohe Reparaturkosten zu vermeiden. Die beschriebene Pfützenbildung deutet auf einen schleichenden Wasserverlust hin, der genauer untersucht werden sollte. Ein Monteur sollte die genannten Bauteile prüfen und gegebenenfalls austauschen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Überprüfen Sie die Türscharniere auf Risse oder Beschädigungen, insbesondere an den Schweißstellen der Gewindemuffen, wie im Beitrag Viessmann Vitola: Türscharniere prüfen – Ursache für Wasseraustritt beschrieben. Hier kann Wasser austreten, besonders im abgesenkten Betrieb.
    🔧 Praktische Umsetzung: Lokalisieren Sie die Tauchhülse unter dem Kunststoffdeckel und prüfen Sie diese auf Dichtigkeit. Eine undichte Tauchhülse kann, wie im Beitrag Viessmann Vitola Biferral: Tauchhülse undicht – Kessel retten! beschrieben, zu Rostschäden am Kessel führen.
    ✅ Empfehlung: Führen Sie eine gründliche Inspektion aller relevanten Bauteile durch, um die Ursache der Undichtigkeit zu identifizieren. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Prüfung der Türscharniere und der Tauchhülse. Eine regelmäßige Wartung des Viessmann Kessels kann solche Probleme frühzeitig erkennen und beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Heizungstechnik, um eine professionelle Diagnose und Reparatur durchführen zu lassen. Eine schnelle Reparatur kann größere Schäden und teure Folgeschäden verhindern. Die regelmäßige Wartung des Viessmann Vitola Biferral Kessels ist entscheidend für seine Lebensdauer und Effizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viessmann, Kessel, Vitola, Biferral". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger, wasserführender Kaminofen: Voraussetzungen, Hersteller & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Ölkessel auf Pelletbrenner umrüsten: Pellx Erfahrungen, Kosten & Zulassung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo selber bauen: Anleitung, Material, Förderschnecke & Sicherheitshinweise?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner an Ölkessel montieren: Machbarkeit, Kosten & Bezugsquellen für Umrüstung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserkraft zum Heizen nutzen: Tipps für Turbine, Pufferspeicher & Fördermöglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viessmann, Kessel, Vitola, Biferral" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viessmann, Kessel, Vitola, Biferral" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Vitola Biferral Kessel undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Pfützenbildung?
Suche nach: Viessmann Kessel undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Viessmann Kessel, Vitola Biferral, undicht, leckt, Pfütze, Heizung, Reparatur, Wartung, Ausdehnungsgefäß
