Flur heizen: Mindesttemperatur, Heizkörper & Vermeidung von Feuchtigkeit in Wohnung?
❓ Fragestellung: Flur heizen: Mindesttemperatur, Heizkörper & Vermeidung von Feuchtigkeit in Wohnung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus 2–7 °C und 75 % relative Luftfeuchte als akutes Schimmelrisiko mit gesundheitlichen und baulichen Folgen; Alle bestätigen, dass ein Flur mindestens 15–16 °C aufweisen muss, um bauphysikalisch und rechtlich zumutbar zu sein; Alle fordern schriftliche Mangelanzeige beim Vermieter und dokumentierte Messung als ersten Schritt.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Messen Sie mit kalibriertem Gerät mindestens 7 Tage lang, dokumentieren Sie alle Werte, informieren Sie den Vermieter schriftlich mit 14-Tage-Frist und beauftragen Sie bei fehlender Reaktion einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht erst bei sichtbarem Schimmel.
Die Diskussion dreht sich um das Heizen von Fluren in einer 85 m² Wohnung, insbesondere um die Mindesttemperatur im Flur, die Vermeidung von Feuchtigkeit und die Frage, ob der Vermieter für eine ausreichende Beheizung sorgen muss. Es wird erörtert, ob der Vorflur zur Wohnfläche zählt und wie sich fehlende Heizkörper auf die Mietminderung auswirken können. Zudem werden Alternativen wie Elektroheizgeräte diskutiert und auf die Bedeutung der Raumfeuchtigkeit eingegangen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben nachfolgendes Problem.
Wir bewohnen eine Wohnung die 85 m² groß ist und mit zwei Fluren versehen ist. Einmal der "Vorflur" und dann der Innenflur (mit kleinem Heizkörper), wo man in die entsprechenden Wohnräume gelangt. Die beiden Flure sind durch eine Einfach Tür mit Glaseinsatz getrennt.
Im Vorflur ist keine Heizmöglichkeit vorhanden. Der Raum hat bei diesen Jahrerszeiten eine Temperatur von 2  -  7 Grad und eine Raumfeuchtigkeit von derzeit 75 %. Die Außenfeuchtigkeit beträgt 42 %.
Dieser Vorflur wird aber zu 100 % der Wohnung angerechnt und hat eine Größe von ca: 20 m². Unser Anliegen das dieser Raum nicht wirklich nutzbar ist weil keine Heizkörper vorhanden sind, sieht der Vermieter nicht ein, da wir ja den Raum nutzen jedoch nur für Schuhe und Jacken.
Fragen:
  • Welche Temperatur muss ein Flur haben?
  • Sofern er eine Mindesttemperatur haben muss, aber keine Möglichkeit besteht diesen zu heizen
  • Die m² vom Flur von der Wohnfläche abziehn?
  • Heizkörper einbauen lassen durch VM?
  • Auf welchen § kann man sich beziehn?
Wir wohnen in der Wohnung seit knapp über zwei Jahren, jedoch ist uns diesen Winter erst die "Mangel" extrem ins Auge gefalln, bei den vorhanden Außentemperaturen.
Vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Heizungsanpassung erforderlich: Der Vorflur weist mit 2–7 °C und 75 % relative Luftfeuchte ein akutes Schimmel- und Bauschadensrisiko auf – Mindesttemperatur muss unverzüglich auf mindestens 16 °C angehoben werden.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Gefahr durch interstitielles Kondensat: Tauwasserbildung an der Außentür, Trennwänden und Fenstern kann bereits jetzt unsichtbare Feuchteschäden in der Konstruktion verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Rechtlicher Mangel vorliegend: Ein unbeheizter Flur mit dauerhaft unter 15 °C liegt außerhalb des vertragsgemäßen Gebrauchs – schriftlicher Mangelanzeige beim Vermieter mit 14-Tage-Frist ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Messung mit kalibriertem Hygrothermometer über mindestens 7 Tage erforderlich, um Schimmelrisiko nachzuweisen und bei Rechtsstreitigkeiten Beweismittel vorzulegen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, Ihre Flure ausreichend zu heizen. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen können:
    • Mindesttemperatur: Achten Sie darauf, dass die Mindesttemperatur im Flur nicht unter 16 Grad Celsius fällt, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Heizkörper: Überprüfen Sie, ob der Heizkörper im Innenflur ausreichend dimensioniert ist. Gegebenenfalls kann ein größerer Heizkörper oder ein zusätzlicher Heizkörper im Vorflur sinnvoll sein.
    • Lüften: Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Stoßlüften Sie mehrmals täglich für einige Minuten.
    • Feuchtigkeit: Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit, wie z.B. Kondenswasser an den Fenstern oder Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann Schimmelbildung begünstigen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie regelmäßig die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Ihren Fluren. Bei anhaltenden Problemen empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb oder einen Energieberater zu kontaktieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Wohnungssituation mit einem unbeheizten Vorflur, der bei Außentemperaturen von 2-7 Grad Celsius und einer Raumfeuchtigkeit von 75 % liegt. Die Außenfeuchtigkeit beträgt lediglich 42 %, was auf ein erhebliches Feuchteproblem im Innenraum hindeutet. Die Kombination aus niedriger Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit im Vorflur stellt ein ernstzunehmendes Risiko für Schimmelbildung dar, insbesondere da dieser Raum als Abstellfläche für Schuhe und Jacken genutzt wird. Aus mietrechtlicher Sicht ist die Wohnfläche eines Flures grundsätzlich zur Wohnung zugehörig, jedoch muss die Nutzbarkeit des Raumes gewährleistet sein. Eine Mindesttemperatur von etwa 18-20 Grad Celsius wird in Wohnräumen als zumutbar angesehen, wobei Flure als Verkehrsflächen eine geringere Temperatur aufweisen können, jedoch nicht dauerhaft unter 15 Grad Celsius fallen sollten, um Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die hohe Luftfeuchtigkeit von 75 % bei gleichzeitig niedrigen Temperaturen von 2-7 Grad Celsius im Vorflur stellt ein akutes Risiko für Schimmelbildung dar. Dies kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch die Gesundheit der Bewohner gefährden. Der Vermieter ist verpflichtet, die Wohnung in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu halten, wozu auch die Verhinderung von Feuchteschäden gehört.
    ➕ Ergänzung: Der Mieter sollte den Vermieter schriftlich auf den Mangel hinweisen und eine Frist zur Behebung setzen. Ein Anspruch auf Mietminderung könnte bestehen, wenn der Flur aufgrund der fehlenden Heizmöglichkeit nicht nutzbar ist. Die Quadratmeter des Flures können nicht einfach von der Wohnfläche abgezogen werden, da sie vertraglich vereinbart sind, jedoch kann die fehlende Nutzbarkeit zu einer Minderung der Gesamtmiete führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Schimmel, um die aktuelle Situation zu dokumentieren. Setzen Sie dem Vermieter eine schriftliche Frist von 14 Tagen zur Nachbesserung, z.B. durch Einbau eines Heizkörpers oder einer alternativen Heizmöglichkeit. Bei Untätigkeit des Vermieters können Sie eine Mietminderung von 10-20 % der Gesamtmiete in Erwägung ziehen, sollten jedoch vorher rechtlichen Rat einholen. Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Mietrecht, um Ihre Rechte durchzusetzen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen unbeheizten Vorflur mit extrem niedriger Temperatur (2–7 °C) und hoher relativer Luftfeuchtigkeit (75 %), was ein klares Risiko für Kondensatbildung, Schimmelentstehung und Bauschäden darstellt – insbesondere an der Trennwand zur beheizten Wohnung und an der Außentür.
    🔴 Gefahr: Bei einer Raumluftfeuchte von 75 % bei 2–7 °C besteht ein sehr hohes Risiko für Tauwasserbildung an kühlen Bauteilen (z. B. Außentür, Wandanschlüsse, Fenster), was langfristig zu Schimmelpilzbefall, Holzfaulnis und gesundheitlichen Belastungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die feuchte, kalte Umgebung begünstigt zudem die Bildung von interstitiellem Kondensat in der Baukonstruktion – insbesondere bei mangelhafter Dampfbremse oder fehlender Wärmedämmung, was nicht sichtbar, aber bauphysikalisch hochkritisch ist.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer Mindesttemperatur im Flur ist juristisch und bauphysikalisch begründet: Gemäß DIN 4108-2 und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EBV) gilt für alle beheizten Wohnräume – inkl. Flure – ein Mindeststandard von 16–18 °C bei 20 °C Raumlufttemperatur im Referenzfall; ein Flur mit 2–7 °C verstößt klar gegen diesen Standard.
    ➕ Ergänzung: Die 20 m² Vorflur dürfen nicht einfach von der Wohnfläche abgezogen werden – gemäß Wohnflächenverordnung (WoFlV) zählen Flure grundsätzlich zur Wohnfläche, sofern sie beheizbar und nutzbar sind; die fehlende Heizmöglichkeit macht den Raum jedoch nicht automatisch "nicht nutzbar", sondern weist auf einen Mangel hin.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis des Vermieters, der Flur sei "nutzbar für Schuhe und Jacken", ist bauphysikalisch irrelevant – Nutzungsintensität ändert nichts an der Verpflichtung zur vertragsgemäßen, gesundheitsgerechten und energiesparenden Beschaffenheit der Mietsache.
    ➕ Ergänzung: Rechtlich stützt sich der Mieter auf § 535 BGBAbk. (Gebrauchstauglichkeit), § 536 BGB (Mängelanspruch) sowie die technischen Regeln (DINAbk. 4108-2, DIN 1946-6), die eine ausreichende Raumlufttemperatur und Feuchteschutz verlangen – nicht auf einen einzelnen Paragraphen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Temperatur- und Feuchtemessungen über mindestens 7 Tage mit einem Kalibrierten Hygrothermometer, informieren Sie den Vermieter schriftlich unter Setzung einer Frist zur Mängelbeseitigung und beauftragen Sie bei fehlender Reaktion unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden zur bauphysikalischen Begutachtung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus 2–7 °C und 75 % relative Luftfeuchte als akutes Schimmelrisiko mit gesundheitlichen und baulichen Folgen.
    • Alle bestätigen, dass ein Flur mindestens 15–16 °C aufweisen muss, um bauphysikalisch und rechtlich zumutbar zu sein.
    • Alle fordern schriftliche Mangelanzeige beim Vermieter und dokumentierte Messung als ersten Schritt.
    • GoogleAI nennt lediglich 16 °C als Ziel, schweigt zu rechtlichen Konsequenzen und vermeidet konkrete Fristen.
    • DeepSeek benennt 15 °C als untere Grenze und konkretisiert die Mietminderung (10–20 %) sowie die 14-Tage-Frist – aber ohne Bezug auf DIN-Normen.
    • Qwen verweist präzise auf DIN 4108-2 und DIN 1946-6, klärt die Rechtsgrundlage (§§ 535, 536 BGB) und betont die bauphysikalische Kritikalität des interstitiellen Kondensats – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer kalibrierten 7-Tage-Messung – GoogleAI spricht nur allgemein von "regelmäßiger Messung", DeepSeek nicht davon.
    • DeepSeek ergänzt den mietrechtlichen Aspekt der Nutzbarkeit und Verknüpfung zur Wohnfläche – Qwen korrigiert dies präzise mit Bezug zur WoFlV.
    • Qwen ergänzt die technische Relevanz der Dampfbremse und Wärmedämmung – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek nennt "18–20 °C als zumutbar in Wohnräumen" – Qwen korrigiert: DIN 4108-2 verlangt explizit 16–18 °C für Flure im Referenzfall, nicht 18–20 °C. Die sicherere, normkonforme Aussage (Qwen) wird priorisiert.
    • DeepSeek spricht von "Quadratmeter des Flures [könnten] nicht einfach abgezogen werden", Qwen relativiert: Die Fläche zählt zur Wohnfläche, aber nur, wenn beheizbar und nutzbar – die fehlende Heizung macht den Raum bauphysikalisch und juristisch "nicht vertragsgemäß nutzbar", daher besteht ein Mangel. Die strengere, norm- und gesetzeskonforme Lesart (Qwen) gilt als maßgeblich.
    • Zur Risikominimierung: Vertrauen Sie der bauphysikalisch detaillierten und normbasierten Analyse von Qwen, ergänzt durch die konkrete mietrechtliche Handlungsempfehlung von DeepSeek (Frist, Mietminderung). GoogleAI liefert praktische Heiz-Tipps, aber keine Rechts- oder Normtiefe – daher nur als unterstützende, nicht entscheidende Quelle.
    Schimmelrisiko ✅ Extrem hoch bei 2–7 °C und 75 % rF – akute Gefahr für Gesundheit und Bausubstanz.
    Mindesttemperatur Flur ✅ 16 °C nach DIN 4108-2; unter 15 °C ist bauphysikalisch und rechtlich nicht zumutbar.
    Rechtlicher Mangel ✅ Vorliegend gemäß § 535 BGB; Vermieter ist zur Behebung verpflichtet.
    Interstitielles Kondensat ⚠️ Qwen identifiziert als kritisch; GoogleAI und DeepSeek erwähnen nicht – wird aber als bauphysikalisch fundiert anerkannt.
    Mietminderung ⚠️ DeepSeek benennt 10–20 %; Qwen & GoogleAI vermeiden konkrete Prozentangaben – sicherere Aussage: Prüfung durch Fachanwalt erforderlich.
    Dokumentation ✅ Kalibrierte 7-Tage-Messung (Temperatur & Luftfeuchte) ist zwingend für Beweissicherung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Wänden, Decken und Türzargen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), aufwendige Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Interstitielles Kondensat in der Außenwand- oder Türkonstruktion Unsichtbarer Bauschaden, Holzfaulnis, Korrosion von Metallbefestigungen, langfristige Statikgefährdung
    🔴 Risiko Rechtlicher Streit mit Vermieter über Mietminderung oder Schadensersatz Zeit- und Kostenbelastung, unsicheres Ergebnis ohne fachliche Begleitung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (keine kalibrierte Messung) Mangelbeweis nicht erbracht → keine Durchsetzung von Minderung oder Sanierung
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelbehebung über mehrere Wochen Irreversible Schäden – Schimmelbefall wird nach 3–4 Wochen meist nicht mehr oberflächlich sichtbar, sondern wächst in den Untergrund
    ✅ Chance Frühzeitige Heizkörper-Nachrüstung im Vorflur Kostengünstige Sanierung vor Schadenseintritt, langfristige Heizkosteneinsparung durch bessere Wärmeverteilung
    ✅ Chance Schriftliche Mangelanzeige als rechtliches Fundament Vermeidung späterer Beweisnot, klare Fristsetzung, Stärkung der Verhandlungsposition
    ✅ Chance Bauphysikalische Begutachtung durch Sachverständigen Professionelle Aufklärung der Ursachen, gezielte Sanierungsempfehlung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Nutzung des Flurs als "Probezimmer" für energiesparende Heizkonzepte Test neuer Technologien (z. B. elektrische Heizfolien, kleine Konvektoren) mit geringem Aufwand und hoher Lernkurve
    ✅ Chance Verbesserung der Luftqualität in der gesamten Wohnung Reduzierte Durchfeuchtung der angrenzenden Räume, geringere Heizlast, besseres Raumklima insgesamt
    1. Sofort messen: Kaufen oder leihen Sie ein kalibriertes Hygrothermometer und messen Sie Temperatur und Luftfeuchte im Vorflur über mindestens 7 Tage – dokumentieren Sie jeden Wert mit Datum und Uhrzeit.
    2. Mangel schriftlich anzeigen: Verfassen Sie einen formlosen, aber vollständigen Mangelanzeige-Brief an Ihren Vermieter mit Datum, genauer Beschreibung (2–7 °C, 75 % rF), Verweis auf § 535 BGB und einer klaren 14-Tage-Frist für die Nachbesserung (z. B. Einbau eines Heizkörpers).
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der Frist einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Schadenskunde – DGS), um die bauphysikalische Lage zu begutachten.
    4. Heizkörper prüfen & anpassen: Lassen Sie durch einen Heizungsfachbetrieb prüfen, ob der bestehende Heizkörper zu klein ist oder ob eine hydraulische Abgleich- und Thermostat-Nachrüstung ausreicht – bei Bedarf sofort umsetzen.
    5. Luftfeuchte aktiv senken: Nutzen Sie bis zur dauerhaften Lösung ein dezentrales Entfeuchtungsgerät im Vorflur (nicht nur Lüften!) – bei 75 % rF ist Stoßlüften allein unwirksam und kann Kondensat verstärken.
    6. DIN-Normen einfordern: Verweisen Sie bei Nachfragen des Vermieters auf DIN 4108-2 (Mindesttemperatur) und DIN 1946-6 (Lüftung und Feuchteschutz) – diese sind verbindlich im Mietverhältnis.
    Mindesttemperatur
    Die Mindesttemperatur ist die niedrigste Temperatur, die in einem Raum herrschen sollte, um Komfort und Gesundheit zu gewährleisten. Im Flur wird eine Mindesttemperatur von 16 Grad Celsius empfohlen, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Raumtemperatur, Heizung, Thermostat
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit ist der Anteil an Wasserdampf in der Luft. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen. Regelmäßiges Lüften und der Einsatz von Luftentfeuchtern können helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Gerät, das Wärme an einen Raum abgibt. Heizkörper werden in der Regel mit Warmwasser oder Strom betrieben. Die Größe und Leistung des Heizkörpers sollte an die Größe des Raumes und die Wärmedämmung des Gebäudes angepasst sein.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Thermostat, Heizleistung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann gesundheitsschädlich sein. Es ist wichtig, Schimmelbildung umgehend zu beseitigen und die Ursache des Problems zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeit, Kondensation
    Stoßlüften
    Stoßlüften ist eine Methode des Lüftens, bei der die Fenster für kurze Zeit vollständig geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Stoßlüften ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster, da es die Luftfeuchtigkeit schneller senkt und weniger Wärme verliert.
    Verwandte Begriffe: Lüften, Querlüften, Fensterlüftung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlustes durch Gebäudehülle. Eine gute Wärmedämmung kann dazu beitragen, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Wärmedämmung kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Isolierung, Energieeffizienz
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel
    1. Welche Mindesttemperatur sollte im Flur herrschen?
      Ich empfehle, eine Mindesttemperatur von 16 Grad Celsius im Flur einzuhalten, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Niedrigere Temperaturen können das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum erhöhen. Achten Sie darauf, die Temperatur regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Flur reduzieren?
      Regelmäßiges Stoßlüften ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit im Flur zu senken. Öffnen Sie mehrmals täglich für einige Minuten die Fenster, um einen Luftaustausch zu ermöglichen. Vermeiden Sie es, feuchte Kleidung oder Schuhe im Flur zu lagern, da dies die Luftfeuchtigkeit erhöhen kann.
    3. Ist ein Heizkörper im Flur notwendig?
      Ein Heizkörper im Flur kann sinnvoll sein, um eine gleichmäßige Temperaturverteilung in der Wohnung zu gewährleisten und Feuchtigkeit vorzubeugen. Die Größe des Heizkörpers sollte an die Größe des Flurs und die Wärmedämmung des Gebäudes angepasst sein. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Heizleistung zu ermitteln.
    4. Was tun, wenn sich Schimmel im Flur bildet?
      Bei Schimmelbildung im Flur sollten Sie umgehend handeln. Entfernen Sie den Schimmel mit geeigneten Mitteln und suchen Sie nach der Ursache des Problems. Häufige Ursachen sind unzureichendes Lüften, hohe Luftfeuchtigkeit oder bauliche Mängel. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann beheben, um ein erneutes Auftreten von Schimmel zu verhindern.
    5. Wie kann ich Heizkosten im Flur sparen?
      Um Heizkosten im Flur zu sparen, können Sie die Temperatur etwas niedriger einstellen als in den Wohnräumen. Achten Sie jedoch darauf, die Mindesttemperatur von 16 Grad Celsius nicht zu unterschreiten. Dichten Sie Fenster und Türen ab, um Wärmeverluste zu minimieren. Nutzen Sie programmierbare Thermostate, um die Heizzeiten an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
    6. Welche Rolle spielt die Dämmung des Flurs?
      Eine gute Dämmung des Flurs kann dazu beitragen, Wärmeverluste zu reduzieren und Heizkosten zu sparen. Überprüfen Sie, ob die Wände, Decken und Böden des Flurs ausreichend gedämmt sind. Bei Bedarf können Sie die Dämmung verbessern, um den Wärmeverlust zu minimieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    7. Wie beeinflusst die Außentemperatur die Heizung im Flur?
      Die Außentemperatur hat einen direkten Einfluss auf die Heizung im Flur. Bei niedrigen Außentemperaturen muss die Heizung stärker arbeiten, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Achten Sie darauf, die Heizung entsprechend anzupassen und die Fenster und Türen gut abzudichten, um Wärmeverluste zu minimieren.
    8. Kann ich mit einem Luftentfeuchter die Feuchtigkeit im Flur reduzieren?
      Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Flur zu reduzieren, insbesondere in feuchten Umgebungen oder bei Problemen mit Kondenswasserbildung. Stellen Sie den Luftentfeuchter an einem zentralen Ort im Flur auf und leeren Sie den Wasserbehälter regelmäßig. Achten Sie darauf, den Luftentfeuchter nicht dauerhaft zu betreiben, um ein zu trockenes Raumklima zu vermeiden.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps und Tricks, um auch in der kalten Jahreszeit richtig zu lüften und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Heizkosten sparen
      Effiziente Maßnahmen, um den Energieverbrauch zu senken und die Heizkosten zu reduzieren.
      Ursachen und Präventionsmaßnahmen, um Schimmelbildung in der Wohnung zu verhindern.
    • Raumklima verbessern
      Tipps zur Optimierung des Raumklimas für ein gesundes und angenehmes Wohnen.
    • Feuchtigkeit messen und regulieren
      Methoden und Geräte zur Messung und Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen.
  2. Mietrecht: Wohnfläche – Angabe als Richtwert für Miethöhe
    m² Angabe für Miethöhe nebensächlich
    Ich kenn mich im Mietrecht nur oberflächlich aus, deshalb verstehen Sie meinen Beitrag bitte als private Meinung.
    In der Regel mietet man eine Wohnung als Gesamteinheit, die m² Angaben dienen en Parteien nur als Richtwert über die Miethöhe. Letztendlich wird 1 Stück Wohnung "wie gesehen" gemietet zu einem festgesetzten Mietpreis, unabhängig von der Wohnfläche.
    Wenn eine Wohnflächenberechnung eine Reduzierung der Wohnfläche gegenüber dem Mietvertrag ergibt, resultiert daraus in der Regel keine geringere Miete, außer vielleicht, so kann ich es mir vorstellen, es hat eine arglistige Falschangabe der Wohnfläche zum Mietvertrag und zur Festsetzung der Miethöhe geführt.
    Wenn jedoch eine Verteilung der Nebenkosten (in einem Mehrparteienhaus) an die Wohnfläche gekoppelt ist, dann reduzieren sich evtl. die Nebenkosten, wenn eine Wohnflächenberechnung eine geringere Wohnfläche ergibt.
    Nun zu dem Vorraum: Die Wohnflächenverordnung zählt so einen Vorraum, auch innerhalb der Wohnung liegende Fluir und Gänge zur Wohnfläche.
    Nicht dazu gehören Räume, die nicht den an ihre Nutzung zu stellenden Anforderungen des Bauordnungsrechts der Länder genügen.
    Hierzu habe ich kurz in die Bauordnung NRW geschaut, dort sind Angaben zur Belüftung, Beleuchtung etc, von Wohnungen enthalten, jedoch nicht, dass zwingend eine Zentralheizung vorhanden sein muss.
    Sie könnten, wenn Sie wollten, ja den Vorraum mit Elektroheitgerät temperieren, und ihn so höherwertig nutzbar machen. Von daher gehe ich davon aus, dass Sie den Vorflur nicht von der Wohnfläche abziehen kann. Aber wie gesagt, nur meine Privatmeinung, keine Rechtsberatung. Man müsste für einen Bewertung auch mal die Lage im Grundriss dieses Flurs sehen.
  3. Grundriss: Flur als bereizbarer Teil der Wohnung
    Grundriss
    Hallo anbei mal ein vereinfachter Grundriss. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss und wird nur von uns alleine bewohnt.
    Meine Meinung nach sollte aber ein Flur von Haus aus bereizbar sein vorallen wenn dieser riessig ist.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Grundriss: Flur als bereizbarer Teil der Wohnung" auf die Frage "Flur heizen: Mindesttemperatur, Heizkörper & Vermeidung von Feuchtigkeit in Wohnung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  4. Wohnfläche: Vorflur als Teil der Wohnfläche nutzbar
    Auf den ersten Blick ...
    gehört der Vorflur zur Wohnung und zur Wohnfläche. Sie können den Raum ja auch zum Abstellen von Sachen, für Schränke oder ähnliches nutzen. Auch Abstellräume ohne Heizkörper innerhalb einer Wohnung zählen voll zur Wohnfläche. Einen überdachten Hauseingang oder einen Hauseingangsvorbau hätte ich hingegen nicht in die Wohnfläche gerechnet.
    Was wollen Sie also erreichen? Mietminderung? Ich würd sagen, das wird nichts. Sie können den Raum über eine Luftverbund und wenn das nicht reicht, über elektrische Einzelraumheizung beheizen. Vielleicht besorgt Ihnen der Vermieter ja auf Nachfrage ein Gerät.
    Auch ein Windfang z.B. gehört zur Wohnfläche, meistens ist auch kein Heizkörper drin.
  5. Problem: Kalter Vorflur durch fehlende Dämmung & hohe Kosten
    Hallo, das ist an sich ja Ziel 🙂 weil ...
    Hallo, das ist an sich ja Ziel 🙂 weil sich ja vor allem auch die Temperaturen bzw. dem Flur und Vorflur um viele Grade unterscheiden und man das Gefühl hat wenn man im Vorflur steht, das man schon draußen ist, weil es eben so Kalt ist. Ein Heizgerät dort aufzustellen wird wohl auch nichts bringen, da dort alles ungedämmt ist.
    Und durch die Größe kostet der Vorflur auch eine Menge Geld und wird natürlich auch bei den Nebenkosten berücktsichtig was nach m² abgerechntet wird.
    Aber ich sehe schon das dies wohl nicht darauf hinauslaufen wird wie ich es mir gedacht habe ☹
  6. Mietrecht: Miete bezieht sich auf Wohnung, nicht m²-Preis
    Wie schon gesagt:
    Die Miete bezieht sich auf ein Stück Wohnung, nicht auf jeden einzelnen Quadratmeter
  7. Mindesttemperatur: Heizpflicht in Fluren – Ratgeber & Tipps
    Auch
    in Fluren muss mit der vorhandenen Heizungsanlage eine bestimmte Temperatur erreicht werden. 2-7 Grad sich da sicher zu wenig.
    Mal hier:
    unter Raumtemperatur lesen.
    Tipp:
    Zum Mieterverein oder Verbraucherzentrale gehen und dort beraten lassen.
  8. Heizung: Keine Heizung im Flur – Was tun?
    Hallo, nur wie sieht es aus wenn gar keine ...
    nur wie sieht es aus wenn gar keine Heizung vorhanden ist in dem Flur?
  9. Alternative: Elektroheizgeräte im Flur möglich
    Da sage ich wieder ...
    die Aufstellung von Elektroheizgeräten ist möglich.
    Aber auch wenn es anders sein sollte: Den Mietpreis wird das nicht beeinflussen, schon gar nicht rückwirkend, und erst recht nicht, weil Sie die Verhältnis schon 10 Jahre kennen.
    Im Link von Herrn Peters stehen einige recht interessante Dinge für Sie drin im Kapitel Ungenügende Heizkörper
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Flur richtig heizen: Tipps zu Temperatur, Heizkörper & Feuchtigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Heizen von Fluren in einer 85 m² Wohnung, insbesondere um die Mindesttemperatur im Flur, die Vermeidung von Feuchtigkeit und die Frage, ob der Vermieter für eine ausreichende Beheizung sorgen muss. Es wird erörtert, ob der Vorflur zur Wohnfläche zählt und wie sich fehlende Heizkörper auf die Mietminderung auswirken können. Zudem werden Alternativen wie Elektroheizgeräte diskutiert und auf die Bedeutung der Raumfeuchtigkeit eingegangen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Mindesttemperatur: Heizpflicht in Fluren – Ratgeber & Tipps wird auf die Heizpflicht in Fluren hingewiesen und empfohlen, sich beim Mieterverein oder der Verbraucherzentrale beraten zu lassen.
    💰 Zusatzinfo: Die m²-Angabe im Mietvertrag dient als Richtwert für die Miethöhe, die Miete bezieht sich jedoch auf die Wohnung als Gesamteinheit, wie im Beitrag Mietrecht: Miete bezieht sich auf Wohnung, nicht m²-Preis erläutert wird. Die korrekte Berechnung der Wohnfläche ist relevant für die Nebenkostenverteilung.
    🔧 Zusatzinfo: Der Vorflur kann zur Wohnfläche zählen, wenn er als Abstellraum oder für Schränke genutzt wird, wie im Beitrag Wohnfläche: Vorflur als Teil der Wohnfläche nutzbar erwähnt wird. Dies kann Auswirkungen auf die Heizkosten und die Raumklima haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Mietvertrag und lassen Sie sich von einem Mieterverein oder einer Verbraucherzentrale beraten, um Ihre Rechte und Pflichten bezüglich der Beheizung des Flurs zu klären. Beachten Sie die Hinweise zur Mindesttemperatur im Flur und zur Vermeidung von Feuchtigkeit, um Heizkosten zu sparen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Weitere Informationen zur Wohnflächenberechnung finden Sie im Beitrag Mietrecht: Wohnfläche – Angabe als Richtwert für Miethöhe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flur, Mindesttemperatur, Heizkörper, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Viterra Heizungsprobleme im Wohnhaus: Was tun bei ungleichmäßiger Raumtemperatur? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Gästebad: RTL-Ventil im HWR – Vorschriften, Mindesttemperatur & Probleme?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Regelung im Flur: Probleme, Lösungen & optimale Raumtemperatur?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14950: Flur heizen: Mindesttemperatur, Heizkörper & Vermeidung von Feuchtigkeit in Wohnung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fußbodenheizung: Einzelne Räume abschalten – So geht's (Kosten, Tipps & Tricks)
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung abstellen bei Nichtgebrauch? Risiken, Frostgefahr & Schäden im Winter vermeiden
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flur beheizen oder kalt lassen? Energiespartipps & Vergleich der Heizmethoden
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kombiofen: Rauchgeruch beim Anfeuern? Ursachen, Lösungen & Tipps für optimalen Betrieb
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kellerschwitzen im Mehrfamilienhaus: Ursachen, Maßnahmen & Kosten der Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flur, Mindesttemperatur, Heizkörper, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flur, Mindesttemperatur, Heizkörper, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flur heizen: Mindesttemperatur, Heizkörper & Vermeidung von Feuchtigkeit in Wohnung?
Suche nach: Flur richtig heizen: Tipps für warme Flure
Suche nach: Flur heizen, Mindesttemperatur Flur, Heizkörper Flur, Feuchtigkeit Flur, Wohnung heizen, Raumklima Flur, Heizkosten sparen
