Fußbodenheizung im Gästebad: RTL-Ventil im HWR – Vorschriften, Mindesttemperatur & Probleme?
Die Diskussion dreht sich um die unzureichende Wärmeentwicklung einer Fußbodenheizung (FBH) im Gästebad eines Neubaus, bei der das RTL-Ventil im HWR installiert ist. Mögliche Ursachen sind unzureichende Dämmung, die Positionierung des Thermostats im warmen HWR und die Restfeuchte im Neubau. Eine Optimierung der FBH-Regelung und die korrekte Einstellung der Mindesttemperatur sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
In unserem Neubau wurde im Gäste Bad (ca. 4 m²) auf Anraten des Heizungsbauers eine Fußbodenheizung installiert. Aus Platzgründen wurde der Thermostat (RTL) im danebenliegenden warmen HWR (Heizung) eingebaut (in der Leistungsbeschreibung keine weiteren Infos dazu).
Leider müssen wir jetzt feststellen, dass das Gäste-Bad nicht richtig warm wird (schätzungsweise max. 18 Grad).
Fragen:
  • Ist die Installation so überhaupt OK?
  • Gibt es Vorschriften/Richtlinien die Aussagen zu einzuhaltenden Mindestemperaturen machen?
Für mich ist dies ein Grund zur Reklamation, auch weil dies unter den Bedingungen während der Abnahme (20 Grad Außentemperatur) nicht geprüft werden konnte. Wie sehen Sie das?
Danke für die Hilfe!
Dirk
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nachrüstung des Raumtemperaturfühlers (RTL) im Gästebad – die aktuelle Platzierung im warmen Heizungsraum führt zu systematischer Unterverheizung und erheblichem Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Raumtemperatur von nur 18 °C im Bad ist bauphysikalisch und hygienisch nicht zulässig – mindestens 21–22 °C sind erforderlich, um Kondensations- und Schimmelpilzrisiken zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich des Heizkreises ist dringend erforderlich, da fehlende Abstimmung die Unterversorgung zusätzlich verstärkt und die Regelung destabilisiert.
    ⚠️ WICHTIG: Funktionstest der Fußbodenheizung bei realistischen Winterbedingungen (Außentemperatur ≤ −5 °C) muss dokumentiert werden – Abnahme bei 20 °C Außentemperatur ist nicht aussagefähig.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Installation eines RTL-Ventils (Raumtemperaturregler) für die Fußbodenheizung im Gästebad im Heizraum (HWR) ist ungewöhnlich, da das Ventil die Rücklauftemperatur des Heizkreislaufs im Bad regelt und idealerweise im zu beheizenden Raum platziert sein sollte, um die Raumtemperatur korrekt zu erfassen.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Einstellung oder Platzierung des RTL-Ventils kann zu einer unzureichenden oder übermäßigen Beheizung des Gästebads führen, was im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung durch zu geringe Oberflächentemperaturen oder zu hohen Heizkosten führen kann.
    • Vorschriften und Richtlinien: Gibt es spezifische Vorgaben oder Empfehlungen für die Installation von Fußbodenheizungen in kleinen Bädern?
    • Funktionsweise des RTL-Ventils: Ist das Ventil korrekt eingestellt und funktioniert es einwandfrei? Die korrekte Einstellung ist entscheidend für eine effiziente und bedarfsgerechte Beheizung.
    • Raumtemperatur: Wird im Gästebad die gewünschte Mindesttemperatur erreicht? Eine zu niedrige Temperatur kann, wie bereits erwähnt, Feuchtigkeitsprobleme begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, die Installation von einem unabhängigen Heizungsfachmann überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Installation den geltenden Normen entspricht und ob das RTL-Ventil optimal platziert und eingestellt ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer Fußbodenheizung in einem kleinen Gästebad (ca. 4 m²), bei dem der Rücklauftemperaturbegrenzer (RTL) im benachbarten Heizungsraum (HWR) installiert wurde. Die gemessene Raumtemperatur von maximal 18 Grad Celsius liegt deutlich unter dem behaglichen Niveau und deutet auf ein hydraulisches oder regelungstechnisches Problem hin. Die Platzierung des RTL-Ventils außerhalb des zu beheizenden Raumes ist fachlich kritisch, da es die tatsächliche Rücklauftemperatur des Heizkreises nicht korrekt erfassen kann, wenn es in einer wärmeren Umgebung montiert ist. Dies führt zu einer verfrühten Absperrung des Vorlaufs und damit zu einer unzureichenden Wärmeabgabe an den Boden.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Untertemperatur von 18 Grad kann zu Schimmelbildung an kalten Außenwänden und in Ecken führen, insbesondere in einem Badezimmer mit hoher Luftfeuchtigkeit. Dies stellt ein erhebliches hygienisches und bauphysikalisches Risiko dar.
    ➕ Ergänzung: Gemäß der DINAbk. EN 1264 und der VDIAbk. 2035 sind für Aufenthaltsräume in Wohnungen Mindesttemperaturen von 20-22 Grad Celsius empfohlen. Für Bäder wird sogar eine Temperatur von 24 Grad Celsius als behaglich angesehen. Die Installation des RTL-Ventils im HWR ist nicht normgerecht, da es die Raumtemperatur nicht direkt regeln kann. Zudem fehlt vermutlich ein hydraulischer Abgleich des Heizkreises, was die Unterversorgung weiter verschärft.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass dies ein Reklamationsgrund ist, ist absolut korrekt. Die Abnahme bei 20 Grad Außentemperatur entbindet den Handwerker nicht von der Pflicht, die Funktion der Anlage unter realistischen Bedingungen nachzuweisen. Die mangelhafte Installation ist ein Mangel im Sinne des Gewährleistungsrechts.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Heizungsbauer eine schriftliche Frist zur Nachbesserung. Fordern Sie die fachgerechte Montage eines raumtemperaturgeführten Reglers (z.B. Funkthermostat) im Gästebad sowie einen hydraulischen Abgleich des gesamten Heizkreises. Sollte keine Abhilfe erfolgen, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungstechnik hinzu, um den Mangel dokumentieren zu lassen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten.
    Die Installation eines RTL-Thermostats (Raumtemperaturfühler) für eine Fußbodenheizung im Gäste-Bad außerhalb des beheizten Raums – konkret im warmen Heizungsraum (HWR) – stellt einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler dar, da der Fühler nicht die tatsächliche Raumtemperatur im Bad misst, sondern die deutlich höhere Temperatur des HWR.
    🔴 Gefahr: Dadurch bleibt die Fußbodenheizung dauerhaft unterreguliert oder gar abgeschaltet, was zu unzureichender Raumheizung, erhöhter Kondensationsgefahr an kalten Oberflächen (z. B. Spiegel, Fliesenfugen) und langfristig zu Schimmelpilzbildung führen kann – besonders in einem feuchtraumtypischen Bad mit geringer Raumgröße und potenziell eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Ein Raumthermostat für eine Fußbodenheizung muss stets im zu beheizenden Raum installiert werden – gemäß DIN EN 1264-2, VDI 4707 und Herstelleranforderungen – um eine korrekte Regelung der Raumtemperatur zu gewährleisten; eine Platzierung im HWR ist technisch unzulässig und widerspricht der Funktion der Regelung.
    ➕ Ergänzung: Die gesetzlich geforderte Mindesttemperatur in Aufenthaltsräumen beträgt gemäß DIN 4108-2 und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EBauG) 20 °C bei einer Außentemperatur von −12 °C; für Bäder wird in der Praxis mindestens 21–22 °C empfohlen, um Kondensationsrisiken zu minimieren – 18 °C ist daher nicht ausreichend und stellt einen Mangel dar.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung als Reklamationsgrund ist fachlich vollständig gerechtfertigt: Die fehlerhafte Thermostatplatzierung ist ein vermeidbarer, nachweisbarer Mangel, der bereits bei der Planung und Montage hätte erkannt werden müssen – die Abnahme unter milden Außentemperaturen ändert daran nichts, da die Funktionsfähigkeit bei Belastung (Winterbetrieb) maßgeblich ist.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, anzunehmen, dass die fehlende Prüfung bei 20 °C Außentemperatur die Mängelhaftung ausschließt; vielmehr ist der Bauherr berechtigt, die ordnungsgemäße Funktion der Heizungsanlage unter realistischen Betriebsbedingungen zu verlangen – und der Installateur trägt die Beweislast für die fachgerechte Ausführung gemäß Technischen Regeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung gemäß DIN EN 1264-2: Der RTL-Fühler ist unverzüglich im Gäste-Bad nachzurüsten, die Regelung neu zu kalibrieren und die Funktion bei einer Außentemperatur von mindestens −5 °C zu dokumentieren; beauftragen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen SHK-Sachverständigen zur Mängelbegutachtung und zur Prüfung der gesamten Fußbodenheizungsregelung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die RTL-Platzierung im Heizungsraum ein gravierender fachlicher Fehler ist und zu systematischer Unterverheizung führt.
    • Alle drei bestätigen das hohe Schimmelrisiko bei 18 °C Raumtemperatur in einem feuchtraumtypischen Bad.
    • Alle drei sehen die Situation als Reklamationsgrund im Sinne des Gewährleistungsrechts – die Abnahme bei milden Temperaturen entbindet nicht von der Funktionspflicht im Winterbetrieb.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr allgemeiner ("unerwünschte Beheizung"), während DeepSeek und Qwen explizit auf die verfrühte Absperrung des Vorlaufs durch falsche Rücklauftemperaturmessung im warmen HWR eingehen.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen, DeepSeek (DIN EN 1264, VDI 2035) und Qwen (DIN EN 1264-2, VDI 4707, DIN 4108-2, EnEV/EBauG) benennen detailliert geltende Regelwerke.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zum hydraulischen Abgleich – dieser Punkt fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur indirekt impliziert.
    • Qwen ergänzt den rechtlichen Hinweis zur Beweislast des Installateurs – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen stuft die Annahme, dass eine Prüfung bei 20 °C Außentemperatur die Mängelhaftung ausschließe, als korrekt widerlegt (❌ Widerspruch), während GoogleAI und DeepSeek dies zwar implizit ablehnen, aber nicht als Fehlauslegung benennen. Qwen formuliert die Rechtslage präziser.
    • Die sicherste Einschätzung – mit klarer Normierung, konkretem Mindesttemperaturwert (21–22 °C), technischer Fehleranalyse (verfrühte Vorlaufabschaltung) und rechtlicher Präzision (Beweislast) – stammt von Qwen. Sie wird daher als maßgebliche Referenz für Handlungsempfehlungen und Dokumentation herangezogen.
    RTL-Platzierung im HWR ❌ Widerspruch Alle drei KIs einig: Technisch unzulässig, verletzt die Funktionsgrundlage der Regelung – Qwen benennt explizit die Normen (DIN EN 1264-2, VDI 4707), DeepSeek und GoogleAI bestätigen die Fehlfunktion ohne Normverweis.
    Mindesttemperatur im Bad ✅ Konsens Einigkeit: 18 °C ist unzureichend. Mindestens 21–22 °C werden gefordert (Qwen), 24 °C als behaglich (DeepSeek), 20–22 °C als Mindestempfehlung (GoogleAI/DIN EN 1264).
    Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle drei identifizieren Untertemperatur + hohe Luftfeuchtigkeit als direkten Auslöser für Schimmel an kalten Bauteilen – unabhängig von der genauen Gradzahl, aber mit eindeutiger Kausalität.
    Reklamationsfähigkeit ✅ Konsens Einstimmige Auffassung: Fehler ist nachweisbarer Mangel, Abnahme bei 20 °C Außentemperatur bewirkt keine Haftungsfreistellung – Funktion unter Winterbedingungen ist maßgeblich.
    Hydraulischer Abgleich ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert ausdrücklich einen hydraulischen Abgleich; Qwen und GoogleAI erwähnen ihn nicht explizit, jedoch implizieren alle drei eine systemische Durchströmungs- und Regelungsstörung, die hierdurch begünstigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fachgerechte Nachrüstung des Raumtemperaturfühlers im Gästebad ist zwingend erforderlich – mit anschließender Neukalibrierung, dokumentiertem Funktionstest bei −5 °C und Ergänzung durch einen hydraulischen Abgleich, um eine dauerhafte, normkonforme und schimmelfreie Betriebsweise sicherzustellen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Außenwänden und Fliesenfugen Erhebliche Gesundheitsgefahren, teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Langsame Bauteilschädigung durch Kondensat (Putzabplatzung, Korrosion) Mittelfristige Substanzschäden, erhöhte Instandhaltungskosten
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Mieter- oder Nutzerschäden Gerichtliche Klagen, Schadensersatzforderungen, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Winterbetriebs bei Abnahme Nachweisprobleme im Gewährleistungsfall, Ausschluss von Mängelansprüchen
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftungskapazität bei niedriger Raumtemperatur Feuchteanreicherung im Raum, verstärkte Kondensationsneigung, verstärkter Schimmelbefall
    ✅ Chance Korrektur vor Schadenseintritt Kostenoptimierung – Prävention ist deutlich günstiger als Sanierung
    ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch fachgerechte Regelung Senkung der Heizkosten, erhöhte Komforttemperatur ohne Mehrverbrauch
    ✅ Chance Rechtzeitige Klärung der Verantwortlichkeiten im Gewährleistungsfall Vermeidung von Streitigkeiten, klare Dokumentation für Sachverständigenbegutachtung
    ✅ Chance Integration moderner Funkthermostate mit Feuchtesensorik Präventive Schimmelüberwachung, automatisierte Lüftungsempfehlung, Smart-Home-Integration
    ✅ Chance Aktualisierung der Heizungsunterlagen für zukünftige Sanierungen Vereinfachte Planung bei späteren Modernisierungen, erfüllte Dokumentationspflichten
    1. Sofortmaßnahme: RTL-Fühler nachrüsten: Lassen Sie den Raumtemperaturfühler unverzüglich im Gästebad (nicht im HWR) installieren – mindestens 1,4 m über Fußboden, fern von Wärmequellen und Zugluft.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen SHK-Sachverständigen (z. B. vom VDH oder TÜV), um die aktuelle Regelungsfehler zu dokumentieren, den hydraulischen Abgleich zu prüfen und einen Funktionstest bei −5 °C Außentemperatur zu vereinbaren.
    3. Schriftliche Nachbesserungsforderung: Erstellen Sie eine formelle, datierte Mängelrügen mit Fristsetzung an den Heizungsbauer – benennen Sie explizit DIN EN 1264-2, VDI 4707 und die geforderte Mindesttemperatur von 22 °C.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Installationsunterlagen, Abnahmeprotokolle, Messprotokolle (Raumtemperatur, HWR-Temperatur) sowie Fotos der aktuell falschen RTL-Position im Heizungsraum.
    5. Funkthermostat mit Feuchtesensor prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Sachverständigen, ob die Integration eines intelligenten Raumthermostats mit Feuchte- und Temperaturmessung sinnvoll ist – als langfristige Schimmelprävention.
    6. Winterfunktionstest dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen oder dem Installateur einen Nachweis der korrekten Raumtemperatur von mindestens 22 °C bei einer Außentemperatur von −5 °C – inkl. Messprotokoll mit Uhrzeit, Datum und Ortsangabe.
    Fußbodenheizung (FBHAbk.)
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu beheizen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Strahlungsheizung, Niedertemperaturheizung.
    RTL-Ventil (Raumtemperaturregler)
    Ein RTL-Ventil ist ein Thermostatventil, das die Rücklauftemperatur des Heizkreislaufs regelt. Es wird häufig bei Fußbodenheizungen eingesetzt, um die maximale Oberflächentemperatur des Bodens zu begrenzen. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Rücklauftemperaturbegrenzer, Heizkörperventil.
    HWR (Heizungsraum)
    Ein HWR ist ein Raum, in dem die Heizungsanlage eines Gebäudes untergebracht ist. Er dient der Aufstellung von Heizkessel, Warmwasserspeicher und anderen Komponenten der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Heizraum, Technikraum, Heizungskeller.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwassertemperatur, Systemtemperatur.
    DIN EN 1264
    DIN EN 1264 ist eine europäische Norm, die die Auslegung, Installation und den Betrieb von wassergeführten Fußbodenheizungen regelt. Sie legt unter anderem Anforderungen an die Materialien, die Wärmeleistung und die Regelung der Heizung fest. Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Heizungsbau.
    Mindesttemperatur
    Die Mindesttemperatur ist die niedrigste Temperatur, die in einem Raum herrschen sollte, um Komfort zu gewährleisten und Schimmelbildung vorzubeugen. Sie hängt von der Nutzung des Raumes und den individuellen Bedürfnissen ab. Verwandte Begriffe: Raumtemperatur, Behaglichkeitstemperatur, Heizgrenze.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Luftfeuchtigkeit.
    1. Frage: Welche Mindesttemperatur sollte in einem Gästebad mit Fußbodenheizung herrschen?
      Die Mindesttemperatur in einem Gästebad sollte idealerweise bei 20-22°C liegen, um Komfort zu gewährleisten und Schimmelbildung vorzubeugen. Eine Fußbodenheizung sollte in der Lage sein, diese Temperatur zu erreichen und konstant zu halten.
    2. Frage: Welche Vorschriften gelten für die Installation einer Fußbodenheizung im Bad?
      Die Installation von Fußbodenheizungen unterliegt verschiedenen Normen und Richtlinien, wie z.B. der DIN EN 1264. Diese Norm regelt unter anderem die Auslegung, Installation und den Betrieb von Fußbodenheizungen. Es ist wichtig, dass die Installation fachgerecht erfolgt und den geltenden Vorschriften entspricht.
    3. Frage: Was ist ein RTL-Ventil und wie funktioniert es?
      Ein RTL-Ventil (Raumtemperaturregler) ist ein Thermostatventil, das die Rücklauftemperatur des Heizkreislaufs regelt. Es wird häufig bei Fußbodenheizungen eingesetzt, um die maximale Oberflächentemperatur des Bodens zu begrenzen und eine Überhitzung zu vermeiden. Das Ventil schließt, wenn die eingestellte Rücklauftemperatur erreicht ist.
    4. Frage: Kann ein RTL-Ventil auch in einem anderen Raum als dem beheizten Raum installiert werden?
      Die Installation eines RTL-Ventils in einem anderen Raum als dem beheizten Raum ist unüblich, da das Ventil die Temperatur im beheizten Raum nicht direkt erfassen kann. Dies kann zu einer ungenauen Regelung der Raumtemperatur führen.
    5. Frage: Was kann ich tun, wenn die Fußbodenheizung im Gästebad nicht richtig heizt?
      Wenn die Fußbodenheizung nicht richtig heizt, sollten Sie zunächst prüfen, ob das RTL-Ventil richtig eingestellt ist und ob der Heizkreislauf entlüftet ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachmann hinzuziehen.
    6. Frage: Welche Vorlauftemperatur ist für eine Fußbodenheizung im Bad ideal?
      Die ideale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung im Bad liegt in der Regel zwischen 30 und 45°C. Die genaue Temperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Raumes, der Art des Bodenbelags und der Dämmung des Gebäudes.
    7. Frage: Wie kann ich die Effizienz meiner Fußbodenheizung im Bad verbessern?
      Um die Effizienz Ihrer Fußbodenheizung zu verbessern, sollten Sie sicherstellen, dass der Raum gut gedämmt ist und dass die Heizung richtig eingestellt ist. Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage kann ebenfalls dazu beitragen, die Effizienz zu steigern.
    8. Frage: Welche Bodenbeläge sind für eine Fußbodenheizung im Bad geeignet?
      Geeignete Bodenbeläge für eine Fußbodenheizung im Bad sind Fliesen, Naturstein und Vinyl. Diese Materialien haben eine gute Wärmeleitfähigkeit und sind feuchtigkeitsbeständig. Holz und Laminat sind weniger geeignet, da sie eine geringere Wärmeleitfähigkeit haben und empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit sind.
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • RTL-Ventil richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung eines RTL-Ventils für eine effiziente Fußbodenheizung.
    • Feuchtigkeit im Bad vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Heizkosten senken mit Fußbodenheizung
      Wie Sie durch die richtige Nutzung einer Fußbodenheizung Heizkosten sparen können.
      Welche Bodenbeläge sind für eine Fußbodenheizung geeignet und welche nicht?
  2. FBH-Gäste-WC: Mindesttemperatur – Raumgröße vs. Heizleistung
    Würde mir nicht reichen
    Moin Dirk,
    18 Grad würden mir nicht reichen (bin doch kein Lappe 🙂. Eine Fußbodenerwärmung würde ich bei solch kleinen Räumen grundsätzlich nie ohne zusätzlichen Radiator einbauen. Die Frage die sich hier gleich anschließt, sind das 4 m² Raumgröße oder tatsächliche Fußbodenerwärmung? Aber wenn ihr Heizungsbauer ihnen das so empfohlen hat, dann kann er ihnen ja auch die Berechnung hierfür zeigen. Nach DINAbk. werden laut Klimazone in dem ihr Haus steht die zwei statistisch niedrigsten Tagestemperaturen (gemittelt) angenommen. Dann sollten sie 20 Grad in den Räumen erreichen können. Wenn Sie die nicht hinbekommen kann es natürlich auch daran liegen, dass ihre Wärmedämmung nicht nach Berechnung ist, Wärmebrücken oder luftundichte Fenster vorliegen. Als erstes würde ich jetzt mal überprüfen ob die Heizung und die Thermostatventile alle richtig eingestellt sind. Alle Thermostate voll aufdrehen und dann über den Tag schauen wie warm alle Räume werden. Sollten ca. 22 Grad werden.
    MP
  3. FBH-Gäste-WC: Dämmungsprobleme durch Estrich – Wärmeverlustrisiko
    Foto von Thorsten Bulka
    ja MB die Dämmung kann es sein ...
    die Rohre der Heizung tragen ja auf, so das man zusätzlich Estrich braucht, weil man aber keine Schwelle in der Tür haben möchte, wird also unter dem Estrich eine Lage Dämmung weggelassen, somit geht mehr Wärme nach unten weg.
    Wenn unter dem WC nicht geheizt ist, und die abstrahlfläche nicht ausreicht. Könnte so möglich sein, wird aber wohl eher eine andere Ursache haben!
  4. Korrektur: MB statt MP – Zustimmung zur Dämmungsdiskussion
    MP nicht MB!
    Aber recht hat er trotzdem 🙂
    • Martin Beisse
  5. Lösung: Thermostat verlegen – FBH-Regelung im Gästebad optimieren
    Thermostat verlegen
    Hallo Dirk,
    ich melde mich ein bisschen spät, hoffe Ihnen dennoch mit meinem Rat helfen zu können.
    Eigentlich haben Sie das Problem schon selbst erkannt. Bestehen Sie darauf, dass man Ihnen den Thermostaten aus folgenden Gründen verlegt.
    Er sitzt in dem warmen Aufstellraum der Heizung und misst dort die Umgebungstemperatur. Der Raum ist wärmer als Ihr Bad. Der Thermostat macht Aufgrund der warmen Umgebung zu, obwohl es in Ihrem Bad noch kalt ist. Sorgen Sie dafür, dass der Thermostat in einem kühleren Raum, z.B. Flur/Diele angebracht wird. Dann Können Sie den Thermostaten auf 25 Grad einstellen. Diese wird er immer und zu jeder Zeit suchen. Mit der Fußbodenregelung regeln Sie dann wieder auf die gewünschte Badezimmertemperatur herunter.
    Übrigens ist es möglich durch Änderung der Dämmstoffe, z.B. einer mit Aluminium  -  beschichteten PURAbk.  -  Schaumplatte in diesem Bereich, ohne Dämmverluste eine Fußbodenheizung auf gleicher Fußbodenhöhe zu halten ohne dabei den Trittschallschutz zu vernachlässigen. Ist nur ein Rechenexempel.
    Ich zunächst Ihrem Heizungsinstallateur unterstellen, das er richtig gehandelt hat und damit diesen in die Fehlersuche intetegrieren.
    MfG Kosiel
    • Herr PetKos
  6. FBH-Neubau: Restfeuchte – Dämmwerte & Thermostatverlegung
    Wenn das noch so einfach geht
    ... und man das Thermostatventil noch ohne große Umstände umverlegen kann, verspricht das natürlich am ehesten Erfolg. Vergessen darf man aber nicht, dass wir hier über einen Neubau reden. Neubau deshalb, weil ich mir gut vorstellen kann, dass der Bau noch sehr feucht ist und somit die Wärmedämmung eben noch nicht den zugrundeliegenden Dämmwerten entspricht.
    MP
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung im Gästebad: Optimierung von RTL-Ventil & Temperatur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die unzureichende Wärmeentwicklung einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) im Gästebad eines Neubaus, bei der das RTL-Ventil im HWR installiert ist. Mögliche Ursachen sind unzureichende Dämmung, die Positionierung des Thermostats im warmen HWR und die Restfeuchte im Neubau. Eine Optimierung der FBH-Regelung und die korrekte Einstellung der Mindesttemperatur sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut FBH-Gäste-WC: Dämmungsprobleme durch Estrich – Wärmeverlustrisiko kann eine fehlende Dämmung unter dem Estrich zu Wärmeverlusten führen, besonders wenn unter dem WC nicht geheizt wird. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Lösung: Thermostat verlegen – FBH-Regelung im Gästebad optimieren empfiehlt, den Thermostaten aus dem warmen HWR ins Gästebad zu verlegen, um eine korrekte Messung der Badezimmertemperatur zu gewährleisten. Dies ermöglicht eine präzisere Fußbodenregelung und kann die Badezimmertemperatur erhöhen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag FBH-Gäste-WC: Mindesttemperatur – Raumgröße vs. Heizleistung wird die Frage aufgeworfen, ob die Heizleistung der Fußbodenheizung für die Raumgröße von ca. 4 m² ausreichend ist. Eine Berechnung der Heizlast unter Berücksichtigung der Wärmedämmung, Fenster und Wärmebrücken ist ratsam.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verlegung des Thermostats wird als erfolgversprechendste Maßnahme angesehen, um die Temperatur im Gästebad zu erhöhen, wie im Beitrag FBH-Neubau: Restfeuchte – Dämmwerte & Thermostatverlegung erwähnt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Restfeuchte im Neubau die Dämmwerte beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung unter dem Estrich, verlegen Sie den Thermostaten ins Gästebad und lassen Sie die Heizlast des Raumes neu berechnen. Beachten Sie dabei den Einfluss der Restfeuchte im Neubau auf die Dämmwerte. Klären Sie mit dem Heizungsbauer die Einhaltung der Vorschriften und Richtlinien für die Installation der Fußbodenheizung im Gästebad.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Gästebad, RTL-Ventil, HWR". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Doppelhaushälfte Neubau: Optimierung, Bebaungsplan & Kosten im Blick?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau in gepflasterter Scheune: Was beachten bei Dämmung, Abdichtung & Material?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnfuge nachträglich einfügen im Estrich? Trennfuge bei Fußbodenheizung ausreichend?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbeschichtung auf Fliesen: Kosten, Erfahrungen & Alternativen für Gästebad?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terracotta Fliesen im Neubau: Diele, Küche & Gästebad einheitlich fliesen? Erfahrungen, Tipps & Alternativen
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf unebenem Alt-Estrich: Aufbau, Alternativen & Kosten für Ausgleich?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Knarrender Fliesenboden im Gästebad: Ursachen, Baumangel & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung, Probleme & optimale Raumtemperatur?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10355: Fußbodenheizung im Gästebad: RTL-Ventil im HWR – Vorschriften, Mindesttemperatur & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Gästebad, RTL-Ventil, HWR" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Gästebad, RTL-Ventil, HWR" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im Gästebad: RTL-Ventil im HWR – Vorschriften, Mindesttemperatur & Probleme?
Suche nach: FBH Gästebad: RTL-Ventil, Temperatur & Vorschriften
Suche nach: Fußbodenheizung, Gästebad, RTL-Ventil, HWR, Mindesttemperatur, Vorschriften, Installation, Heizungsbauer, Neubau, Reklamation
