Kombiofen: Rauchgeruch beim Anfeuern? Ursachen, Lösungen & Tipps für optimalen Betrieb
❓ Fragestellung: Kombiofen: Rauchgeruch beim Anfeuern? Ursachen, Lösungen & Tipps für optimalen Betrieb
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Rauchgeruch beim Anfeuern als klaren Hinweis auf ein Sicherheitsproblem, das nicht durch "nur Kondenswasser" erklärt werden darf; Alle betonen die kritische Relevanz des Schornsteinzugs – insbesondere bei langer Gesamtlänge (8 m), waagerechtem Verlauf (2 m) und kleinem Querschnitt (20×20 cm); Alle fordern eine Dringlichkeitsprüfung durch Fachpersonal (Schornsteinfeger bzw. Sachverständigen) mit Fokus auf Dichtheit und CO-Messung.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens fordert eindeutig: Sofortiger Betriebsstopp, beauftragte Prüfung durch unabhängigen Schornsteinfeger inkl. Dichtheitsprüfung nach DIN 18160, Zugmessung und CO-Messung während des Anfeuerns – erst danach darf der Ofen wieder genutzt werden.
Rauchgeruch beim Anfeuern eines Kombiofens kann verschiedene Ursachen haben, darunter unzureichender Zug, Kondensatbildung durch zu schnelle Abkühlung der Rauchgase oder undichte Stellen im Abgasrohr. Eine Erhöhung der Verbrennungsluft beim Anfeuern kann helfen, den Zug zu verbessern. Die Dämmung des Rauchrohrs kann Kondensatbildung reduzieren. Eine Überprüfung und gegebenenfalls Abdichtung oder Austausch der Rohre ist ratsam.
Liebe Forum-Experten,
im Zuge der Sanierung unseres Hauses (Baujahr. 1966) wurde auch ein sog. Kombiofen eingebaut. Technisch Daten: Brunner Heizeinsatz HKD 4.1 mit Ofensteuerung EOSr4. Nach dem Heizeinsatz kommt 1 m Stahl-Abgasrohr, dann 3 m Schamottzug, dann 1,5 m senkrechtes Abgasrohr, 2 m waagrechtes Abgasrohr durch den Flur, mündet in Kamin, Innenmaß 20X20 cm, Gesamtlänge 8 m.
Geschürt wir der Ofen vom Flur aus, die Schamottzüge befinden sich im Wohnzimmer.
Leider zeigte sich bereits im ersten Winter 2006/07, dass es besonders beim Anbrennen des kalten Ofens im Wohnzimmer immer wieder Rauchgeruch wahrnehmbar ist. Der Ofenbauer war schon mehrfach da und hat die Übergänge von Stahlrohr-Schamott und Schamott-Stahlrohr sowie das Stahlrohr am Übergang vom Heizeinsatz mit Bromatwolle abgedichtet. Leider ohne durchschlagenden Erfolg.
Der Ofenbauer argumentiert jetzt, das was man riecht sei kein Rauch, sondern nur Kondenswasser, das beim Anzünden des kalten Ofens entsteht. Dieses tritt an den Übergängen der Rohre aus und verdampft, sobald die Rohre richtig warm werden. Ob der Geruch vom Feuer kommt oder von "rußigem" Wasser lässt sich angeblich nicht "erschnüffeln". Für diese Erklärung spricht, dass das Problem kaum auftritt, wenn der Ofen beim Anfeuern noch einigermaßen warm ist. Der Ofenbauer empfiehlt, bei kaltem Ofen erst eine größere Menge Kleinholz abzubrennen und dann größere Stücke nachzulegen.
Andererseits gehe ich davon aus, dass es sich bei kaltem Ofen Aufgrund der Länge des Abgaswegs physikalisch kaum vermeiden lässt, dass das Abgas kondensiert, solange die Verbrennungstemperatur nicht deutlich über 100 Grad gestiegen ist.
Meine Frage ist nun, ob es normal ist, dass ein kalter Kombiofen beim Anbrennen kurzzeitig riecht wie in der Räucherkammer oder ob hier die Rohre abgedichtet werden müssen? Soweit ich es in diversen Foren nachgelesen habe, sind Abgasrohre nie ganz dicht.
Gibt es andere Tipps?
Gruß Bernhard
(Obwohl es sich so anhört, hat diese Anfrage nichts mit 1336 zu tun!)
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Kombiofens bis zur vollständigen Klärung der Ursache unbedingt unterlassen – Rauchgeruch beim Anfeuern beweist den Austritt toxischer Abgase in den Wohnraum und birgt akute Kohlenmonoxid-Gefahr.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheitsprüfung der gesamten Abgasanlage nach DINAbk. 18160 und CO-Messung im Wohnraum während des Anfeuerns durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder Sachverständigen für Feuerstätten.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Schornsteinzugs (insbesondere bei 8 m Gesamtlänge, 2 m waagerechtem Verlauf und Querschnitt 20×20 cm), da unzureichender Zug beim kalten Start die Hauptursache für Rauchrückstau ist.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung aller Übergänge zwischen Stahlrohr und Schamottzug auf Materialspannungen und Undichtheiten – unterschiedliche Wärmeausdehnung führt bei älteren Anlagen (Baujahr 1966) häufig zu Mikrorissen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Bromatwolle als alleinige Abdichtung – diese versprödet bei Temperaturwechseln und erfüllt nicht die Druckdichtheitsanforderung nach DIN 18160 und 1. BImSchV.
    Ich verstehe, dass Sie Rauchgeruch beim Anfeuern Ihres Kombiofens feststellen. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
    • Unzureichender Schornsteinzug: Ein zu geringer Zug im Schornstein kann dazu führen, dass Rauch in den Wohnraum gelangt. Dies kann durch einen zu kalten Schornstein, ungünstige Wetterbedingungen oder Verstopfungen verursacht werden.
    • Falsche Anfeuerungstechnik: Verwenden Sie ausreichend Kleinholz und zünden Sie das Feuer von oben an, um eine schnelle und saubere Verbrennung zu gewährleisten.
    • Undichtigkeiten im Abgasrohr: Überprüfen Sie alle Verbindungen des Abgasrohrs auf Dichtheit. Insbesondere bei älteren Installationen können sich hier Risse oder lose Verbindungen bilden.
    • Kondenswasserbildung: Bei langen Abgaswegen kann Kondenswasser entstehen, welches den Zug beeinträchtigt und Gerüche verursacht.
    • Verschmutzung des Ofens oder Schornsteins: Ablagerungen im Ofen oder Schornstein können die Verbrennung beeinträchtigen und zu Rauchgeruch führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Schornstein von einem Schornsteinfeger überprüfen und reinigen. Optimieren Sie Ihre Anfeuerungstechnik und stellen Sie sicher, dass alle Abgasrohrverbindungen dicht sind. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie einen Ofenbauer konsultieren.
    Der beschriebene Rauchgeruch beim Anfeuern eines Kombiofens in einem Haus von 1966 ist ein ernstzunehmendes Problem, das nicht einfach als harmloses Kondenswasser abgetan werden sollte. Die Argumentation des Ofenbauers, dass es sich nur um verdampfendes Kondensat handelt, ist fachlich fragwürdig, da Kondenswasser aus Abgasen typischerweise einen stechenden, sauren Geruch hat, der sich deutlich von Rauchgeruch unterscheidet.
    🔴 Gefahr: Der anhaltende Rauchgeruch deutet auf eine Undichtigkeit im Abgassystem hin. Dies kann zu einer erheblichen Gesundheitsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) führen, das farb- und geruchlos ist. Die Kombination aus Stahlrohr, Schamottzug und langen waagerechten Rohrstrecken (2 m durch den Flur) ist besonders anfällig für Undichtigkeiten an den Übergängen, da sich hier Materialien mit unterschiedlicher Wärmeausdehnung treffen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ofenbauers, dass Abgasrohre nie ganz dicht seien, ist fachlich falsch. Nach der geltenden Feuerungsverordnung (FeuVO) und DIN 18160 müssen Abgasanlagen druckdicht sein, um den Austritt von Rauchgasen in Wohnräume zu verhindern. Eine bloße Abdichtung mit Bromatwolle ist oft unzureichend, da diese bei Temperaturwechseln verspröden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Länge des Abgaswegs (8 m) und die waagerechte Führung durch den Flur sind kritische Faktoren. Bei kaltem Ofen entsteht tatsächlich Kondensat, aber dieses sollte im Abgasrohr verbleiben und nicht austreten. Der Geruch beim Anfeuern kann auch durch einen unzureichenden Kaminzug verursacht werden, der durch den Querschnitt von 20x20 cm und die Länge von 8 m beeinträchtigt sein könnte. Eine Messung des Kaminzugs und eine Dichtheitsprüfung der gesamten Abgasanlage sind dringend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bezirksschornsteinfeger mit einer vollständigen Überprüfung der Abgasanlage. Lassen Sie eine Dichtheitsprüfung nach DIN 18160 und eine CO-Messung im Wohnraum durchführen. Bis zur Klärung der Ursache sollte der Ofen nicht mehr betrieben werden, um Gesundheitsrisiken auszuschließen. Ziehen Sie zudem einen zweiten Sachverständigen für Ofenbau hinzu, der die gesamte Anlage neu bewertet.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf ein gravierendes Sicherheitsproblem hin: Ein Kombiofen mit Rauchgeruch beim Anfeuern deutet auf eine Undichtheit im Abgassystem hin, die zu einer potenziell lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid- (CO-) und Rauchgas-Rückstau-Gefahr führen kann – insbesondere in Wohnräumen mit Schamottzügen und waagrechtem Abgasrohrverlauf.
    🔴 Gefahr: Ein Rauchgeruch im Wohnzimmer beim Anfeuern ist niemals 'nur Kondenswasser' – CO ist geruchlos, aber Rauch- und Pyrolysegase (z. B. flüchtige organische Verbindungen, Teer, Kohlenmonoxidvorstufen) sind toxisch und können bereits bei geringen Konzentrationen zu Kopfschmerzen, Übelkeit oder Bewusstlosigkeit führen. Die waagrechte 2-m-Abgasstrecke verstärkt das Risiko von Kondensatansammlung und Rückstau, da Abgase bei niedrigen Temperaturen nicht aufsteigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ofenbauers, es handele sich 'nur um Kondenswasser', ist fachlich unzulässig und gefährlich: Kondensat selbst riecht nicht nach Rauch; ein Rauchgeruch beweist eindeutig die Durchtritt von unverbrannten oder unvollständig verbrannten Abgasen in den Wohnraum.
    ➕ Ergänzung: Die Gesamtlänge von 8 m mit waagrechtem Verlauf, Innenmaß 20×20 cm und Baujahr 1966 (vermutlich kein geprüfter Kamin) widerspricht den aktuellen Anforderungen der 1. BImSchV und der DIN 18891 – insbesondere fehlt ein ausreichender Zug, der für sicheren Abzug bei kaltem Start erforderlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Problem bei warmem Ofen verschwindet, bestätigt die zugbedingte Ursache – jedoch nicht die Harmlosigkeit: Es zeigt vielmehr, dass das System nur unter optimalen Betriebsbedingungen funktioniert, nicht aber bei realistischen Startbedingungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, 'Abgasrohre seien nie ganz dicht', ist falsch: Nach DIN EN 1859 und 1. BImSchV müssen alle Abgasanlagen dicht sein – insbesondere im Wohnbereich. Undichtheiten sind kein akzeptabler Zustand, sondern ein klarer Mangel mit Sicherheitsrelevanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 1859-1) zur dringenden Prüfung der Abgasdichtheit, Zugmessung und Kaminfunktion – inkl. CO-Messung im Wohnraum während des Anfeuerns. Bis zur Klärung darf der Ofen nicht betrieben werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Rauchgeruch beim Anfeuern als klaren Hinweis auf ein Sicherheitsproblem, das nicht durch "nur Kondenswasser" erklärt werden darf.
    • Alle betonen die kritische Relevanz des Schornsteinzugs – insbesondere bei langer Gesamtlänge (8 m), waagerechtem Verlauf (2 m) und kleinem Querschnitt (20×20 cm).
    • Alle fordern eine Dringlichkeitsprüfung durch Fachpersonal (Schornsteinfeger bzw. Sachverständigen) mit Fokus auf Dichtheit und CO-Messung.
    • GoogleAI nennt "falsche Anfeuerungstechnik" und "Verschmutzung" als mögliche, behandelbare Ursachen – ohne diese primär als Sicherheitsrisiko einzustufen. DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen stets systembedingte Mängel (Dichtheit, Zug, Bauart) und bewerten Anfeuerungstechnik als sekundär – nur bei ausgeschlossenen primären Defekten relevant.
    • DeepSeek weist explizit auf die Materialspannung zwischen Stahlrohr und Schamottzug hin – eine technisch präzise, bei GoogleAI nicht erwähnte Risikostelle.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung nach 1. BImSchV und DIN 18891 sowie die klare Ablehnung der Aussage "Abgasrohre seien nie ganz dicht" mit Verweis auf DIN EN 1859 – inhaltlich abgesichert und stärker normativ fundiert als GoogleAI.
    • GoogleAI stellt "Kondenswasserbildung" als plausible Ursache für Geruch dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Ein Rauchgeruch ist per Definition kein Kondensat (das riecht sauer, nicht rauchig); ein solcher Geruch beweist stets den Durchtritt unverbrannter oder pyrolytischer Gase. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    • GoogleAI sieht den Ofenbauer als legitimen Ansprechpartner – DeepSeek und Qwen fordern explizit einen unabhängigen, zertifizierten Prüfer (Bezirksschornsteinfeger oder Sachverständiger), da der Ofenbauer offensichtlich die Gefahr bagatellisiert hat. Dies entspricht dem Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist in allen Sicherheitsfragen einheitlich konservativer, normkonformer und medizinisch fundierter. GoogleAIs Analyse ist sachlich korrekt, aber nicht risikoadäquat – sie vernachlässigt die akute Gesundheitsgefahr und die Rechtsverbindlichkeit der Dichtheitsanforderung. Die konservativere Bewertung ist maßgeblich.
    Rauchgeruch beim Anfeuern ✅ Kein normales Phänomen – eindeutiger Hinweis auf Abgasaustritt in den Wohnraum; niemals mit Kondenswasser zu erklären.
    Gesundheitsrisiko (CO / Pyrolysegase) ✅ Akute Gefahr: Rauchgeruch signalisiert Anwesenheit toxischer, teilweise geruchloser Gase – Betrieb bis zur Klärung verboten.
    Dichtheit der Abgasanlage ✅ Abgasanlagen müssen nach DIN 18160 und 1. BImSchV druckdicht sein – Aussage "Rohre seien nie ganz dicht" ist falsch und gefährlich.
    Einfluss des Schornsteinzugs ✅ Unzureichender Zug (durch Länge, Querschnitt, waagerechten Verlauf) ist zentrale Ursache für Anfeuerungsprobleme – Messung zwingend erforderlich.
    Materialübergänge (Stahl/Schamott) ⚠️ DeepSeek und Qwen heben kritische Spannungsrisiken hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht – wird als wichtiges Detail, aber nicht konsensuell bewertet.
    Anfeuerungstechnik als Ursache ⚠️ GoogleAI nennt dies als mögliche Mitursache; DeepSeek/Qwen bewerten es als sekundär – nur nach Ausschluss technischer Mängel relevant.
    Rechtliche Prüfpflicht ✅ Prüfung durch zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder Feuerstättensachverständigen ist verpflichtend – nicht durch den installierenden Ofenbauer zu ersetzen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Undichtigkeit im Abgassystem Akute Lebensgefahr – Kopfschmerzen, Bewusstlosigkeit, tödlicher Ausgang möglich, besonders bei Schlaf.
    🔴 Risiko Rückstau von Pyrolysegasen (Teer, VOCs, Aldehyde) Langfristige Gesundheitsbelastung: Atemwegsreizung, allergische Reaktionen, krebserregende Wirkung bei chronischer Exposition.
    🔴 Risiko Unzureichender Kaminzug bei kaltem Start (8 m, 20×20 cm, waagerecht) Systematischer Rauchrückstau bei jedem Anfeuern – Vertrauensverlust in Anlage, Nutzungsabbruch, hohe Nachrüstkosten.
    🔴 Risiko Materielle Schäden durch Kondensatschäden an Stahlrohr/Schamott-Übergängen Korrosion, Rissbildung, langfristiger Versagen der Abgasführung – teure Sanierung oder kompletter Neubau der Abgasanlage.
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbargrundstücken oder Mietergesundheit Rechtliche Verantwortung des Ofenbetreibers; Versicherungsleistungen können bei grober Fahrlässigkeit (Ignorieren des Rauchgeruchs) verweigert werden.
    ✅ Chance Optimierung des Abgaswegs durch fachgerechte Sanierung (z. B. Aufständerung, Reduzierung waagerechter Strecke) Nachhaltige Verbesserung der Zugverhältnisse, höhere Effizienz, längere Lebensdauer der Anlage.
    ✅ Chance Einsatz moderner CO-Warnanlagen mit akustischem Alarm und Datenlogger Frühwarnsystem für alle zukünftigen Abgasaustritte – erhöhte Sicherheit und Nachweisbarkeit bei Prüfungen.
    ✅ Chance Modernisierung auf zugoptimierte, geprüfte Abgasrohre (z. B. Edelstahl-Systeme nach DIN EN 1859) Erfüllung aller aktuellen Normen, bessere Wärmeausdehnungskompatibilität, dauerhafte Dichtheit.
    ✅ Chance Integration einer Zugkontrolleinheit (z. B. elektronischer Zugregler) Stabilisierung des Zugverhaltens auch bei kaltem Start – Vermeidung von Rückstau ohne Umbau.
    ✅ Chance Regelmäßige, dokumentierte Wartung durch zertifizierten Fachbetrieb Rechtssichere Nachweisführung, Vermeidung von Bußgeldern gem. 1. BImSchV, Erhöhung des Immobilienwerts.
    1. Unverzüglichen Betriebsstopp veranlassen: Der Kombiofen darf bis zur vollständigen Klärung durch einen unabhängigen Fachmann nicht mehr genutzt werden – Rauchgeruch ist ein eindeutiger Sicherheitsalarm.
    2. Bezirksschornsteinfeger beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger und beantragen Sie eine dringliche Prüfung mit Dichtheitsprüfung nach DIN 18160, Zugmessung und CO-Messung während des Anfeuerns.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauunterlagen des Ofens und der Abgasanlage (Hersteller, Typ, Einbaujahr), die letzten Schornsteinfeger-Abnahmen und ggf. vorliegende Gutachten – diese sind für die Prüfung zwingend erforderlich.
    4. Materialübergänge prüfen lassen: Weisen Sie den Schornsteinfeger ausdrücklich auf die Verbindung zwischen Stahlrohr und Schamottzug hin – fordern Sie die Prüfung auf Risse und Spannungsbrüche im Bereich der 2 m waagerechten Strecke.
    5. Modernisierungsangebot einholen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger oder einem Sachverständigen für Feuerstätten ein schriftliches Sanierungskonzept – inkl. Optionen zur Zugoptimierung (z. B. Aufständerung, Leitungskürzung oder elektronischer Zugregler).
    6. CO-Warnanlage installieren: Montieren Sie unverzüglich eine batteriebetriebene CO-Warnanlage mit akustischem Alarm und Langzeitdatenspeicherung im Wohnraum neben dem Ofen – als temporäre, aber lebensrettende Absicherung.
    Kombiofen
    Ein Kombiofen ist eine Feuerstätte, die sowohl als Heizung als auch zum Kochen oder Backen genutzt werden kann. Er kombiniert die Vorteile eines Kaminofens mit denen eines Küchenherds.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Küchenherd, Speicherofen
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist die Saugwirkung, die im Schornstein entsteht und die Rauchgase aus der Feuerstätte abführt. Er wird durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Umgebungsluft erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Feuerstätte
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr verbindet die Feuerstätte mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgas
    Anfeuerungstechnik
    Die Anfeuerungstechnik beschreibt die Art und Weise, wie ein Feuer in einer Feuerstätte entzündet wird. Eine gute Anfeuerungstechnik sorgt für eine schnelle und saubere Verbrennung mit wenig Rauchentwicklung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Feuer, Brennstoff
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Rauchgase abkühlen und das enthaltene Wasser kondensiert. Im Schornstein kann Kondenswasser zu Versottung und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Versottung, Schornstein
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Feuerstätte, Brandschutz
    Verbrennung
    Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine vollständige Verbrennung erzeugt wenig Schadstoffe.
    Verwandte Begriffe: Feuer, Brennstoff, Abgas
    1. Warum riecht es beim Anfeuern meines Kombiofens nach Rauch?
      Mögliche Ursachen sind ein unzureichender Schornsteinzug, falsche Anfeuerungstechnik, Undichtigkeiten im Abgasrohr, Kondenswasserbildung oder Verschmutzungen im Ofen oder Schornstein. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    2. Wie kann ich den Schornsteinzug verbessern?
      Stellen Sie sicher, dass der Schornstein nicht verstopft ist und ausreichend warm ist, bevor Sie den Ofen anfeuern. Gegebenenfalls kann ein Zugbegrenzer oder eine Schornsteinerhöhung helfen.
    3. Welche Anfeuerungstechnik ist die richtige?
      Verwenden Sie ausreichend Kleinholz und zünden Sie das Feuer von oben an. Dies sorgt für eine schnellere und sauberere Verbrennung mit weniger Rauchentwicklung.
    4. Wie erkenne ich Undichtigkeiten im Abgasrohr?
      Achten Sie auf Rußspuren oder Rauchgeruch in der Nähe der Verbindungen. Eine Sichtprüfung kann oft schon Aufschluss geben. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann die Dichtheit prüfen.
    5. Was kann ich gegen Kondenswasserbildung im Abgasrohr tun?
      Eine gute Isolierung des Abgasrohrs kann die Kondenswasserbildung reduzieren. Auch eine regelmäßige Reinigung des Abgasrohrs ist wichtig.
    6. Wie oft sollte ich meinen Schornstein reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen hierzu Auskunft geben.
    7. Kann Rauchgeruch gesundheitsschädlich sein?
      Ja, Rauchgase enthalten Schadstoffe wie Kohlenmonoxid, die gesundheitsschädlich sein können. Sorgen Sie daher stets für eine gute Belüftung und beheben Sie die Ursache des Rauchgeruchs umgehend.
    8. Was ist ein Zugbegrenzer und wozu dient er?
      Ein Zugbegrenzer ist ein Bauteil, das in den Schornstein eingebaut wird und den Schornsteinzug reguliert. Er verhindert, dass der Zug zu stark wird und die Verbrennung negativ beeinflusst.
    • Schornsteinversottung
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Schornsteinversottung.
    • Optimale Holzfeuchte für Kaminöfen
      Wie die richtige Holzfeuchte die Verbrennung beeinflusst.
    • Kaminofen richtig anzünden
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für effizientes Anfeuern.
    • Abgaswerte messen und optimieren
      So verbessern Sie die Effizienz Ihrer Feuerstätte.
    • Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
      Wichtige Hinweise zum Brandschutz.
  2. Kombiofen Anfeuern: Verbrennungsluft erhöhen für besseren Zug
    Foto von Johann Mohrendt
    Alternativen ...
    wären z.B.
    a) die Ofentüre etwas offen lassen beim Anbrennen, damit am Anfang etwas mehr Verbrennungsluft zugefügt wird, bis das Holz richtig Feuer gefangen hat. Die einströmende Kaltluft kann die Rauchgase nach hinten, sprich Züge verdrängen. Bei höhere Feuerraumtemperaturen ist der Zug schon gewährleitet, deshalb werden die Rauchgase abgezogen und "stinkt" nicht.
    b) "Lockfeuer" machen! Im Keller oder wo die Putztüre für den Schornstein sich befindet, eine Zeitungspapier anbrennen, damit "ein Auftrieb" im Schornstein erzeugt wird. Gleich danach das Feuer im Ofen anzünden und die Ofentüre erst nur anlehnen, dann nach ca. 5 Min. in die gewohnte Stellung bringen.
    Es handelt sich hier nur um Tipps, die schon mal funktioniert hatten, aber da es sich um einen Kombiofen handelt, ist es keine Garantie dass es funktioniert - schaden kann es aber nicht!
    Es kann auch sein, dass die lange Abgasrohre zum Schluss nicht mehr die Mindesttemperatur am Schornstein-Mundstück haben, sodass es nicht so richtig ein "Auftrieb" geben kann.
    Mann sollte eigentlich mit Gusseinsätzen nicht beliebig lange Züge bis zum Schornsteineintritt bauen, da der Feuerraum des Gusseinsatzes dafür zu klein ist, um noch genug Temperatur über die keramische und metallische Züge, zu erzeugen.
  3. Kombiofen: Geruchsprobleme? Abdichten oder Austausch der Rohre?
    Abdichten möglich?
    Hallo Herr Mohrendt,
    vielen Dank für die Tipps! Gibt es bei Kombiöfen öfters mal Geruchsprobleme? Brunner schreibt doch aber für den HKD 4.1 keramische Züge vor? Sind die bei mir evtl. insgesamt zu lang?
    Kann man denn die Rohre abdichten oder sogar austauschen?
    Ist die Erklärung des Ofenbauers mit dem Schwitzwasser plausibel? Dagegen lassen sich die Rohre ja anscheinend nicht abdichten!
    Das Problem tritt vor allem auf, wenn der Ofen komplett ausgekühlt ist. Ansonsten ist der Zug des Ofens  -  soweit ich das beurteilen kann  -  gut. Der Ofen hat übrigens eine externe Zuluft über ein Rohr im Keller.
    Gruß Bernhard
  4. Kombiofen: Rauchrohr dämmen gegen Kondensat und Geruch!
    Geruchsprobleme sollten bei keinen Ofen auftreten
    Hallo Bernhard,
    Geruchsprobleme sollten bei keinen Ofen auftreten.
    Nach Ihrer Beschreibung vermute ich, dass das Abgasrohr über den Flur nicht gedämmt ist. Dies könnte eine Ursache für das Problem sein. Durch die zu schnelle Abkühlung der Rauchgase in der Anheizphase kommt es zu Kondensatzaustritt.
    Die keramischen Züge von 3 m sind für einen HKD 4.1 normal nicht zu lange.
    Beim HKD 4.1 hat man auch die Möglichkeit den Heizeinsatz zu "tunnen". Wie und Was man am Heizeinsatz machen kann, sollte Ihr Ofenbauer bei der Fa. Brunner nachfragen.
    Der HKD 4.1 ist ein guter Heizeinsatz, an diesem können auch keramische Züge von 6 m und mehr funktionieren. Vorausgesetzt man berechnet die Züge vorher, und baut sie fachgerecht ein.
    Ansonst haben Herr Mohrendt und Ihr Ofenbauer schon den richtigen Tipp gegeben. Beim Anheizen versuchen mit kleinen Holz schnell auf Temperatur zu kommen.
    Gruß Hans Semmelmann
    Kombiofen: Rauchgeruch beim Anfeuern – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Rauchgeruch beim Anfeuern eines Kombiofens kann verschiedene Ursachen haben, darunter unzureichender Zug, Kondensatbildung durch zu schnelle Abkühlung der Rauchgase oder undichte Stellen im Abgasrohr. Eine Erhöhung der Verbrennungsluft beim Anfeuern kann helfen, den Zug zu verbessern. Die Dämmung des Rauchrohrs kann Kondensatbildung reduzieren. Eine Überprüfung und gegebenenfalls Abdichtung oder Austausch der Rohre ist ratsam.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Kombiofen: Rauchrohr dämmen gegen Kondensat und Geruch! sollte ein Abgasrohr über den Flur gedämmt sein, um Kondensatbildung zu vermeiden, was zu Rauchgeruch führen kann.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Kombiofen Anfeuern: Verbrennungsluft erhöhen für besseren Zug empfiehlt, die Ofentür beim Anbrennen leicht geöffnet zu lassen, um die Verbrennungsluftzufuhr zu erhöhen und den Zug zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Abgasrohre und erwägen Sie eine Dämmung des Rauchrohrs, insbesondere wenn es durch unbeheizte Räume verläuft. Testen Sie die Erhöhung der Verbrennungsluft beim Anfeuern, wie im Beitrag Kombiofen Anfeuern: Verbrennungsluft erhöhen für besseren Zug beschrieben. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kombiofen, Rauchgeruch, Anfeuern, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11369: Kombiofen: Rauchgeruch beim Anfeuern? Ursachen, Lösungen & Tipps für optimalen Betrieb
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombiofen für Holz & Pellets: Alternativen zu Brunner mit Pufferspeicher im Wohnzimmer?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schallschutz im Wohnraum verbessern: Welche Maßnahmen & Bodenbeläge sind möglich?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür undicht im Fertighaus: Ursachen, Problemlösungen & Handwerker-Tipps
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Hersteller 1975 gesucht: Typ erkennen, Baujahr prüfen & Wert ermitteln?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin Rauchgeruch: Ursachen, Behebung & Kosten für Überprüfung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombibrenner im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad als Holz-Alternative?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kombiofen, Rauchgeruch, Anfeuern, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kombiofen, Rauchgeruch, Anfeuern, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kombiofen: Rauchgeruch beim Anfeuern? Ursachen, Lösungen & Tipps für optimalen Betrieb
Suche nach: Rauchgeruch Kombiofen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kombiofen, Rauchgeruch, Anfeuern, Schornstein, Abgasrohr, Verbrennung, Heizung, Sanierung, Ofensteuerung, Zug
